HDV-SQ4.0U3/VC
- 容量4TBの外付けHDD。PCだけでなく、テレビやレコーダーなどにも接続できる。
- 工場で厳しいチェックをクリアして選別されたドライブのみ採用。24時間連続の使用でも安定して動作。
- ファンレス設計、エアフロー設計、防振設計により静音化を実現。動作音が気になる場所でも安心して使用できる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2022年5月5日 02:29 | |
| 16 | 13 | 2023年1月22日 22:16 | |
| 3 | 2 | 2019年11月25日 16:17 | |
| 7 | 7 | 2019年4月8日 03:46 | |
| 17 | 4 | 2018年1月21日 09:53 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC
4TB製品の本体USBポートが破損してしまい
バッファローに問い合わせをした所、データを消去するとのことだったので
自分で中古の筐体(1TBの製品)を購入して現行利用(USBポート破損HDD)している
HDDを変装して使用したいのですがそのとき中に
ある現行利用(USB破損HDD)のSDカードも一緒に中古筐体のほうに
変装したほうが良いのでしょうか?
データを保存したまま再度使用したいのであれば、中身のHDDのみ別の筐体の方に移設すれば良いです。
外付けHDDになぜSDカードがあるのか不明ですが。
書込番号:24708779
追記
USBポートが破損しているということですので元の外付けHDDの基板は使用できませんので、SeeQVaultには対応しなくなります。
あと、テレビの録画に使用しているのであれば、SeeQVaultに対応した録画番組については視聴もできなくなるでしょう。
書込番号:24708787
>現行利用(USB破損HDD)のSDカード・・・
どんなものでしょうか ? ・・・画像があれば添付して下さい。
書込番号:24708791
転載してよいのかわかりませんが
著作権管理用のSDカードがあり見たいです。
http://aristrust.com/normal_product/hdv-sq10u3v/
書込番号:24708806
言葉足らずですみません
同メーカーの同じHDV-SQ1.OU3/VC(1TBモデル)の筐体を中古で購入して使おうと思っています。
SDカードが内蔵されておりこれを一緒に移行することによって
SeeQVault対応してそのまま使用できるかなと思っております。
書込番号:24708814
記事を読んでみるとSDカードがSeeQVaultの重要な部分ということですが、中古の筐体がSeeQVaultに対応した製品のようですのでSDカードも移設させましょう。
そうすればSeeQVaultに対応した録画も視聴できるようになるかと思います。
ただ、100%の保証はありませんが。
書込番号:24708823
筐体変えたら接続が変わるから、おそらく、全部ダメになると思うよ。
USB端子だけを修復できれば大丈夫だろうけど。
書込番号:24708826
EPO_SPRIGGANさん、けーるきーるさん
アドバイスありがとうございます。
データについてはダメもとでやってみるのもよいかな?と思い
質問させていただきました。
接続部だけを修理する業者さんも探してありますがまだ価格などは聞いていません。
修理業者さんページ
https://rukitech.net/blog/TV-recording-USB-connector-repair.html
書込番号:24708836
とし@BNR34改さん へ
成〜る程,大変参考になりました
有り難う御座います
書込番号:24708925
筐体交換の結果が出ましたので報告を
HDV-SQ 1.0U3/VCの中古品を購入しました
筐体を分解しHDDとMicroSDカードを移植し
Panasonicディーガに再度認識させましたら
データも元通りに認識されました。
成功しましたのでご報告まで。
また分解時ですが下記の参考サイトで掲載されているツメ9箇所に加え。筐体がL字になっている部分にiPhoneなどのSIMトレイを開けるときに使うSIMビンを挿す程度の穴が二箇所ありそこもツメのロックを解除する穴となっていてSIMピンやクリップなどを差してツメのロックを解除してから筐体を分解すると破損を防げます。
参考サイト
L字部分穴写真『雑ですみません』載せておきます
書込番号:24731248 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAをZ8000からX930へ乗り換えました。Z8000で撮り貯めた録画映像をHDV -SQ4.0に移動し、X930へ接続すれば見られると言う認識で良いでしょうか。
書込番号:23606689 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ません。
>Q3.USBハードディスクに録画した番組を他メーカーのテレビやパソコンで視聴できますか。A3.視聴できません。
>USBハードディスクは当社のテレビ専用のフォーマッティングが施されるため、パソコンで読んだ場合には記憶領域として認識されません。
>また、パソコンで使用していたUSBハードディスクを接続した場合でも、テレビへ接続した際に専用のフォーマッティングが施されますので、既存のデータはすべて削除されてしまいますからパソコンとの共用はしないでください。
>Q4.USBハードディスクに録画した内容を別のレグザで視聴できますか。A4.視聴できません。
>USBハードディスクに録画した番組は、個々の機器固有のローカル暗号化が施されているため、別のレグザ(同じシリーズであったとしても)ではご覧いただくことができません。USBハードディスクを接続した際に機器固有の登録を含めた初期化(フォーマット)が設定されます。
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/z8000/rec.html#REC003
書込番号:23606709
ただ、
>Q13.録画した番組をDVDやハードディスクレコーダーに移動、またはコピーできますか。
>A13.ダビング10対応の番組であれば以下が可能です。
>1. DLNA対応の弊社レコーダーに移動、コピーが可能です。
>2. デジタル放送録画出力端子を使って、アナログ標準画質信号で、ハードディスク&DVDレコーダーなどへのコピーが可能です。詳しくはアナログダビングの方法(PDF形式/258KB)をご覧ください。
>3. DTCP-IP対応サーバにデジタル画質で移動、コピーが可能です。
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/z8000/rec.html#REC013
書込番号:23606724
無理です。
SeeQVaultに対応したHDDを購入してもテレビが対応していなければ意味が無く、録画する時点でSeeQVaultに対応した状態で録画しないと番組はSeeQVaultに対応したテレビに接続しても視聴することは出来ません。
撮りためた録画は諦めましょう。
書込番号:23606739
回答頂きありがとうございます。ご丁寧に転載していただきましたFAQをちゃんと確認すべきでした。コピー出来る方法を試してみます。
書込番号:23606764 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。SeeQVaultで録画しないと見られないと言うことですね。他の方法でダメなら、諦めます。ありがとうございました。
書込番号:23606772 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザブルーレイレコーダーにLANダビング(テレビ側にレグザリンクダビング機能を有することが必要です)して内蔵HDDにいったんプールしてSEQ-HDDにダビングすれば活用はできると思います。
いずれにせよ、レコーダーにいったんダビングすればそのあとの活用方法は自在となるはずです。テレビ側から視聴もできるはずです。
書込番号:23607015
著作権がつきまとうデジタル放送になった番組。
TVとHDDは紐付けされています。
HDDを他のTVにつなぐと認識されません。
するには初期化が必要です。
初期化すればデータが無くなります。
諦めるしか無いでしょう。
書込番号:23607203
>EPO_SPRIGGANさん
「SeeQVault対応USB-HDD」に直接「SeeQVaultフォーマット」で録画出来るテレビって有るんですか?
録画が完了した後、「録画一覧」から、「SeeQVault変換」とかの操作が必要だと思っていましたm(_ _)m
書込番号:23613193
>名無しの甚兵衛さん
直接録画という意味合いではないのですが?
テレビ等に最初に接続した際、SeeQVault対応機器として認識され録画しなければSeeQVault対応の形式に出来無いと思うのですが。
SeeQVault非対応のテレビにSeeQVault対応HDDを接続して古いHDDから録画番組を移動後、新しいSeeQVault対応のテレビの方でSeeQVault対応の形式に変更できるのですか?
録画する時点でテレビもHDDもSeeQVault対応した状態でなければどうにもならないと思いますけど。
書込番号:23613344
>EPO_SPRIGGANさん
ご自身で、
と書いていたので、「SeeQVaultフォーマットで録画」の様に思ってしまいましたm(_ _)m
「SeeQVault対応テレビ」に「SeeQVault対応USB-HDD」を接続する前提なのは当然で、上記の書き方がちょっと分かり難かったので聞いた次第ですm(_ _)m
書込番号:23614176
>名無しの甚兵衛さん
確かに先の書き込みを書くときに確認しましたが、表現が明確で無くて「直接「SeeQVaultフォーマット」で録画」ととられてしまうかなと思ってしまいました。
文章は難しいですね。
というかSeeQVault自体が分かりにくいというか文章にして説明しにくくて面倒くさいです。
テレビやレコーダーにSeeQVault対応HDDと認識されたら、そのままSeeQVault対応の形式で録画できれば良いと思うのですが。
他のテレビ等に持ち越す気のない番組であれば消すだろうし、マニュアルをしっかり読んでなければSeeQVault対応HDDを取り付けさえすれば良いように思ってしまいかねない。
せっかくの機能なのに不親切だと思うのです。
さらに言えば、USB HDDをテレビ等に接続して録画できるようにした時点で、故障や買い換えを考慮して他のテレビ等に持ち越せるようにしておけとか思ってました。
絶対に苦情が来るのは目に見えていたのですから。
著作権保護機構が必要なのは分かるけど、仕様の詰めが甘くて後から追加機能を入れることによって複雑で分かりにくい物になっていっているように思います。
書込番号:23614262
>EPO_SPRIGGANさん
たまたま本機の追加購入を検討していて投稿を拝見しました。揚げ足取りに見えてしまったら恐縮ですが、こういう機器もあるという情報としてお読みいただければと。
ソニーは独自機能で実現しているようです。
https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201705/17-0531/
これができるつもりでレコーダー買い換えて、本機が最近容量一杯になってきてさて、と思っていたところなので怖くなって調べ直した次第です。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:23631388
>加文さん
レグザに接続していたUSBの画像データをIOデータのRECBOXに移動させれば新しいレグザでも見れるみたいですよ。
https://www.iodata.jp/ssp/digik/regza/index3.htm
私はこのRECOBOXをLAN接続しています。RECBOX以外のLANハードディスクも同じように使用できたので
LAN接続のハードディスクに画像データを保存し、視聴しています。
新しいレグザに買い替えはしていないので、確認はできていません。
書込番号:25109282
HDV-SQ4.0U3/VC を購入して BDZ-FT2000 の背面に接続して初期化後、いくつかの録画データを転送してみました。
その後レコーダーの本体の電源を切ると、なぜかこの本体(HDV-SQ4.0U3/VC)の前面のランプが
「赤」「緑」「赤」「緑」「赤」「緑」「赤」「緑」・・・
と1秒周期で点滅してしまいます。
その後レコーダーの電源を入れてみると普通に認識して、先ほどの録画データは再生できました。
サポートに電話しても全然つながらないですし、マニュアルが同梱されていないためこれが正常動作なのか異常動作なのか・・・・
このハードディスクを使用されている方に質問なのですが、このような症状は発生していませんか?
すみません、自己解決しました。
メーカーサポートに電話を何度かしているうちにいつのまにか本体のランプは消えていました。
多分、レコーダーの電源を切った際の、HD内の後処理に時間がかかっていたのだと思います。
書込番号:23068828
マニュアルは以下サイトに有ります。
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/hdv-sq4.0u3_vc.html
パワー・REC ランプの記載については、仕様・詳細情報に有りますが、スレ主さんのような症状については該当事項が有りませんでした。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021393-01.pdf
書込番号:23069043
REGZAサーバー DBR-T560 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000704390/SortID=22561087/#tab
に録画されてる番組を(1300番組)
上記のHDV-SQ4.0U3/VC に1300番組を引っ越し持ち出しした後、
その後さらに他のUSB‐HDDから→ DBR-T560に1000番組位を移動させた後、
DBR-T560から上記のHDV-SQ4.0U3/VC に1000番組引っ越し バックアップさせたら、
700番組しかバックアップできてなくて、
上記のHDV-SQ4.0U3/VCってぴったり2000タイトルまでしかダビングできないらしくて
まーだDBR-T560に300番組がダビングできない状態になってるんですよね、。
DBR-T560 スタートメニュー → ダビング HDD→ SeeQVault 1 が選べない状態になちゃって、
でもダビング→SeeQVault 1→ DBR-T560 HDDに番組を移動させることは出来るみたいなんですけど、
えーと、ですねー、SeeQVault 1→ DBR-T560 HDDに番組を移動させ(もどして)番組編集で番組をまとめてから、
再度 SeeQVault 1 に引っ越しバックアップさせるしかないんですかね?
気が遠くなるんですけど〜・・・・
質問2
上記のHDV-SQ4.0U3/VCって最大タイトル数2000って説明書に書いてありましたかね〜。
HDV-SQ4.0U3/VC側に制限する設定はないでしょう。
DBR-T560側の制限では?
DBR-T560の扱説明書を見てみましたが特に記載がなかったので不明ですが。
書込番号:22578527 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-T560の取扱説明書P154に書いてあります。
2000番組の制限があるので別のSeeQvault買い足すしか。
RECBOXのようなDTCP-IP(著作権保護)対応NASにLANダビングすれば、こちらでは10000タイトルまで収録は可能です。
ダビング時間は多少掛かりますが、DLNA対応機器から(ネットワーク経由で)再生出来ます。
最近のレコーダーやTVはDLNA対応しているので、こちらのほうが便利かも。
(RECBOXの例)
https://kakaku.com/item/K0000922075/
書込番号:22579926
返答 ありがとうございました。
DBR-T560内で番組を結合させてからまた HDV-SQ4.0U3/VC に再度ダビング(移動)させる作業中です。
あの後ですね。
新しい悩みが出来てしまったんですけど。
DBR-T560の電源を切っても (予約録画もしてません。)
DBR-T560の電源が切れないんですけど・・・・。(DBR-T560の電源ボタンが赤 スタンバイなのかな?)OFFの時は電源ボタンが完全に消えるんですけど。
番組表の更新にしては時間が長すぎると思います。
DBR-T560の電源がOFFにならないから(ONのまま)、だから、 HDV-SQ4.0U3/VCの電源もONのまま (緑のまま)です。
HDV-SQ4.0U3/VCの簡単な説明書に、一部の機種によっては本器(テレビレコーダーの)電源切ってもOFFにならない場合がありますって書いてあったんですけど、
まさかDBR-T560が電源が切れない一部の機種だったってことなんですかね?
レコーダーの設定になんか原因があるんでしょうか?
goodアンサーを付けちゃった後なんですけど。
誰か詳しい片居ましたら、回答ください。
書込番号:22582669
電源連動機能の精度の問題ですね。
基本的に、外付けUSB HDDはレコーダーとつながっているUSBポートからの電力を検知して電源のON/OFFをしています。
レコーダーによっては電源OFFや待機状態でもUSBポートに電力を供給していたり漏れてしまっている製品があり、HDDの電源が切れない状態になることがあります。
USBポートに電力が漏れている場合はHDD側の検知する精度によって電源が切れる切れないという事になっていると思われます。
DBR-T560の電源が完全に切れないのは、USB機器を検知して電源OFFにしても待機状態なのかもしれません。
DBR-T560の設定に「高速起動」のような項目があるなら、それをOFFにすると改善する場合があります。
HDD自体24時間電源が入っていても必ず壊れるというものでもないのでそのままにするか、必要なときだけ接続するかしかないかと思います。
書込番号:22582841
HDV-SQ4.0U3/VCのコンセントを抜き、その後、
数時間経ったら DBR-T560の電源がやっと(OFFになりました)切れましたw
DBR-T560は、瞬間起動は使っていません。
待機設定は省エネ待機です。
※また気になる点があるんですけど、
HDV-SQ4.0U3/VCがON で レコーダーDBR-T560もON
両方ONの時に、 普通にレコーダーのみ の、使用の時でも、 ずーーーーーと HDV-SQ4.0U3/VCは、ONのままなんですけどw、
これはもう仕方がないんですかね・・・・。
夘付けのHDV-SQ4.0U3/VCを使わない時は、HDV-SQ4.0U3/VCのコンセントを抜いとくってことですね。
書込番号:22585017
そうですね。
書込番号:22585365
IOの方はファン付、電源増設が魅力で、こっちはUSB3.1対応なのと
2千円安い点が魅力です。ファンの有無は重要でしょうか。こちちらの
コンセントはACアダプターの大きいタイプでしょうか。総合的には
どちらがおすすめでしょうか。
また1週間ずっと見ていると、アマゾンなど多くの店で「入荷未定」と
あります。なにか製品にトラブルでもあるのでしょうか。
テレビやレコーダーに取り付けるなら、USB3.1でも関係はないので、どちらが良いとはいえないでしょう。
ファンについても長時間や頻繁に録画するのであればファンがあれば安心という程度ではありますが、ある程度空調のきいた場所での使用であれば大きく差は出ないかと思います。
好みで選ばれてもハズレはないでしょう。
大半のショップが問い合わせになっているし、メーカー直販も予約となっているので、生産を終了する可能性があります。
その場合、新モデルが出るかもしれません。
そうでなければ部品が手配できず生産がストップしているのでしょう。
HDDについては特に入手困難な状況にはなっていないはずですので、基板上の部品とかでなにかあるのかもしれません。
書込番号:21512807
こっちはモックしか見てないですが
こっちのはIOより小さい
ほぼHDDの大きさ+電源用に出っ張ってる部分のみ
コンパクトでファン無がいいならこっちですし
逆にコンパクトでファン無が不安ならIOですね
好みの差だと思います
書込番号:21512815
普通に使う分にはUSB3.0対応でも十分ですよ。
長時間録画しっぱなしにするような場合は空冷ファン付きの方が中のHDDの温度が上がりにくくなり、寿命が長くなる場合は多いかと思います。
IODATAのソレの方がレコーダーと一緒に置いて違和感がなさそうです。
PCの外付けHDDとして使う場合も重ねて使えて良いのではないでしょうかね。
書込番号:21514074
EPO_SPRIGGANさん、こるでりあさん、kokonoe_hさん、
回答ありがとうございます。勉強になります。
書込番号:21528423
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
外付けHDD・ハードディスク
