HDV-SQ3.0U3/VC
- 容量3TBの外付けHDD。PCだけでなく、テレビやレコーダーなどにも接続できる。
- 工場で厳しいチェックをクリアして選別されたドライブのみ採用。24時間連続の使用でも安定して動作。
- ファンレス設計、エアフロー設計、防振設計により静音化を実現。動作音が気になる場所でも安心して使用できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2020年8月3日 12:49 | |
| 10 | 0 | 2020年4月11日 23:52 | |
| 6 | 4 | 2018年11月1日 16:56 | |
| 6 | 4 | 2018年7月17日 07:09 | |
| 2 | 0 | 2018年5月16日 08:25 | |
| 10 | 4 | 2018年3月15日 22:29 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC
>SeeQVault HDD 換装 分解して大容量のHDDと交換 HDV-SQ2.0U3/V
https://readymade-net.com/440/seeqvault-hdd-%E6%8F%9B%E8%A3%85-%E5%88%86%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%81%AEhdd%E3%81%A8%E4%BA%A4%E6%8F%9B-hdv-sq2-0u3v/
>SeeQVault対応のHDDは中に入っているHDDとケース(厳密には基盤)がペアリングされていて、中に入っているHDDを交換すると、交換後の新しいHDDにペアリングされて、外したHDDは使えなくなる要なので要注意です。
交換すると、大容量のSeeQVault対応のHDDになるようです。
REGZAは他メーカーと違ってSeeQVault対応のHDDに対応していますが、6TBは認識するかは分かりません。
一般録画用は大丈夫でしょう。
書込番号:23560310
REGZAで使えるか判りませんが、
次の様な報告がされています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000970235/SortID=23499212/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=SeeQVault
書込番号:23574496
みなさま、ありがとうございます。
HDV-SQ1.0U3/VCを購入して6Tに入れ替えてみました。中身は1Tの東芝製でしたがSeagate ST6000DM003 (6TB)に交換
PCで認識することを確認して、東芝REGZA DBR-T1009に接続。
認識し録画時間555時間と表示されたので大丈夫ではないかと思います。
書込番号:23576419
SeeQVault対応のREGZAテレビ(65X910、43C310X)に接続した別のHDDから、
こちらのHDDに録画データをSeeQVault形式で移動しました。
容量の大きいHDV-SQ4.0U3/VCを買い、HDV-SQ4.0U3/VCにSeeQVault形式を移動しようと、
動画を選択しダビングしようとしたところ、「この機器は選択できません。」と表示され、ダビングできません。
「1件のみダビング」「複数ダビング」どちらでも同じ表示がでます。
SeeQVault対応HDDにSeeQVault形式でデータを入れた場合、そのデータはSeeQVault対応の機器に接続しても取り出すことはできないのでしょうか…?動画の再生はできます。
(ムーブしかできないことは存じてるのですが、ムーブかコピーなどの選択画面も出てきません。)
家に65X910と43C310Xがあり、どちらに接続して行っても同じ状態です。
レコーダーを乗り換えるし、シーキューボルトのハードディスクを買おうと思っています
現行機が3TBまでなのでこれで
HDV-SQ3.0U3/VC
気になるのですが、この中身のハードディスクはどこのメーカーのどの種類か、わかる方はいらっしゃいますか?
書込番号:22187073 スマートフォンサイトからの書き込み
フツーに考えてWD30EURXだと思いますけど
それ以外が入ってる理由もあまり考えられないので
IOのやつ↓だったら
http://kakaku.com/item/K0000856501/
WD30EURXでしたよ
書込番号:22187086
メーカーや容量が違うとドライブが異なる事もあるので、
実際に調べた方の情報が欲しいです。
書込番号:22220514
メーカー違いですが、同容量SeeQVaultでEZRZだったという情報がある製品がありました
>澄み切った空さん
DIGA推奨品だと何なのですか??
書込番号:22222839
お願いします。
REGZAの58Z810Xです。
初めての外付けHDDで、HDV-SQ3.0U3/VCと繋げて録画したのですが
2週間で反応しなくなりました。
泣く泣く録画されたものは半ば諦めてサポートセンターに出したのですが
どうしても録画したいものがあったので急遽もう一度同じものを買って録画しました。
同じく2週間も経たない内に反応せずです。
外付けHDDはこんなにも不安定なものなのでしょうか?
REGZAと外付けどちらに問題ありなのでしょうか?
安定して録画するにはレコーダーを買うしかないのでしょうか?
自分の親も58Z810Xを購入してHDV-SQ3.0U3をつけて使用していますが、全く問題ないですよ。
2回とも壊れるというのはなかなかですよね。
おそらくテレビの方がおかしい可能性がありますね。
書込番号:21826824
『外付けHDDはこんなにも不安定なものなのでしょうか?』
何かUSB HDDの使用条件に問題がありませんか?
USB HDDの放熱を阻害する要因は無いのでしょうか?
USBケーブルは、前回故障した商品の添付品を使用せず、今回故障した商品の添付品を使用したのでしょうか?
USB ハブを使用していませんか?
USB HDDの電源プラグを挿しているコンセントは、単独で使用されているのでしょうか?
書込番号:21828144
>LsLoverさん
>きゃんですさん
遅くなりました。
2台とも2週間以内に反応しなくなったと言う事で、ご意見を参考にテレビのサポートに来ていただき基盤を変えました。
そうしました所、2台目が反応しだしたので問題解決と思っていたのですが、1ヶ月で同じように反応しなくなりました(厳密には今回は録画したものは見れるのですが、エラーで途切れるのと録画ができない症状)
運が悪いのか、何が悪いのか、テレビのサポートの方と途方にくれてるのですが、これ以上はどうにもでき無さそうです。
>LsLoverさん
使用条件は一番下の項目のみクリアしています。
単独で電源取るのが難しいのですが、今後の参考にして見ます。
どうしても録画したいものがあるので、REGZAのレコーダーを購入しました。
こちらは問題がなさそうなので、今回のレコーダーはサポートで治していただいてから、レコーダーの外付けとして使用できればと考えています。
バッファローの製品はwifiでお世話になった事はあったのですが、今後HDDでは不信感が拭えそうにありません。
デザインはSeeQVault対応の中で気に入ってたので残念です。
書込番号:21968693
余り参考にならないかもしれませんが...。
REGZA Z2000を2007年3月購入後6ケ月ほどで、本体画面の右上に表示される現在時刻が動かなくなる不具合が発生しました。インターネットでも同様の事象で困っていて、部品交換しても改善しないユーザもいるようでした。
【問題発生時の状況】
(1)地上波A、地上波D、BSDの視聴は可能である。
・音量を上げ下げすると、音量レベルの表示が消えずに残る。
・チャンネルを変更すると、番組タイトルなどの画面表示が表示されたままで消えない。
(2)リモコンからの(テレビからビデオ1,2等への)入力切換ができない。
(3)LAN HDD,RD-XS43(37z2000の出力をRD-XS43の入力1へ接続中)の録画が正しく行われない。
(4)リモコンの信号を受け付けなくなり、電源OFFできない。(この場合は、本体電源ボタンでOFF/ONする)
(5)画面表示ボタンを押して表示される番組名は表示されるが、一部空白となる。
しかし、一度この現象が発生すると正常に操作できる範囲が徐々に少なくなってしまう。また、この現象の発生頻度が徐々に多くなっているようだ。LAN HDDやRD-XS43に録画が確実に録画できないので困っている。
東芝家電修理相談センターに相談したところ、サービスの方が実機を確認したが、目処が立たず製品交換が提案されZ2000から新品Z3500へ無償交換されました。
その後は特に不具合もなく利用できましたが、2015年6月にZ3500の電源も入らなくなりZ3とUSB HDD(HD-LBFU2)を購入して現在に至っています。USB HDD(HD-LBFU2)については、不具合もなく録画再生出来ています。
RD-XS43については、HDDでエラーが発生するようになったので、2018年2月にDIGA DMR-BRG2020を購入して使用しています。
書込番号:21968850
DMR-BRZ1000と接続し、seeqvaultフォーマットで使用しています。PanaビデオカメラHC-WX995M から取り込んだAVCHD動画は問題なく本ハードディスクにダビングできるのですが4K動画についてはうまくダビングができません。DIGAの表示上はダビングが100%完了しているようなのですがハードディスク内にAVCHD以外のファイルが見あたりません。
同様の現象が起きた方いらっしゃいますか?ご教授頂けますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。
書込番号:21828087 スマートフォンサイトからの書き込み
TH-55EX850 はSQV非対応です。
通常のUSB HDDとしてフォーマットすればこのHDDが使えると思われますが、
わざわざ高価なこのHDDを使う必然性は無いですね。
書込番号:21661318
早速のご回答ありがとうございます。
逆にSQV対応のビエラってあるのでしょうか?
書込番号:21661358
2017年モデルになって非対応になったよう。
(よくある質問 USBハードディスクへの録画に対応していますか?(ビエラ))
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43595/~/usb%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%8C%B2%E7%94%BB%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%28%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%29
(SeeQVaultの対応について)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000955334/SortID=21141148/
書込番号:21661419
既存でもっと使い勝手の良いIVDR-Sって規格があるのに、あんな訳の分からん使い勝手の悪い新規格立ち上げて大失敗。
SQVがこのまま消えるのは一向に構わないが、4K録画の記録用メディアとして、どっかがiVDR-Sを拾ってくれないかなぁ。
書込番号:21678442
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
