このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2022年6月18日 06:52 | |
| 1 | 2 | 2021年4月20日 12:50 | |
| 3 | 3 | 2020年10月18日 10:55 | |
| 12 | 15 | 2019年10月14日 21:28 | |
| 0 | 1 | 2019年5月30日 12:36 | |
| 1 | 2 | 2019年4月13日 15:43 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-19F7
設定メニューのチャンネル設定(受信設定)でBSのところに260(松竹東急)、263(Japanext)、265(よしもと)を追加したら出てくるんじゃない?
その際に契約していれば問題ないけど、例えばディズニーとか日本映画チャンネル、未契約だと邪魔なのでチャンネル設定で必要のないチャンネルを外していけば番組表に出てこなくなると思うよ
書込番号:24798660
機械音痴ではないと自負している自分ですが、緑のホームボタンを押していなかったような?
自分で自分が恥ずかしいです。
無事見ることができました。 どうもありがとうございました。
書込番号:24798700
UN-15T7のプライベートビエラを愛用していましたがモニターを破損してしまいました。
モニターだけ購入を考えているのですがUN-15TXのモニターでもつなげて使う事は出来ますか?
書込番号:24089205 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレでもありましたが、同機種の別モニターでも難しいようですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000773863/SortID=19738046/
書込番号:24090851
とっても参考になりました!購入は諦める事にしました。ありがとうございました!
書込番号:24091265 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターのみ入手しました。代替リモコンでメニュー画面を出すと、チューナーとの接続要求され、初期設定の変更のようなことができません。HDMI は使えるので良いのですが、できたら、お部屋ジャンプの設定などしたいです。
純正のリモコンをつかったら設定変更して、お部屋ジャンプなどできるのでしょうか?
残念ですが無理です。
チューナー部が必要ですが最初にセットになっていたチューナー部でなければダメです。
書込番号:23732213
https://kakaku.com/item/K0000868539/?lid=shop_history_0_text
有線LAN接続ですがこのようなBDプレーヤーをHDMI接続すれば可能です。
モニター部はモニターの機能のみになるので設定や操作はBDプレーヤー側になります。
書込番号:23733530
購入して1年たちました。木造一軒屋の1Fで録画されたものを、お部屋ジャンプリンクを利用して2Fで視聴することを主に使用してました。プライベートビエラのチューナーは録画機器を同位置にあります。
先月、J:COMのモデムサポート終了によりモデム交換を行いました。(MOTOROLA SBG6580J→HUMAX HG100R-02JG)その後、お部屋ジャンプリンクを使用しての再生すると接続が2,3分で切れてしまうようになりました。テレビ視聴は問題ありません。受信レベルは以前のモデムより向上していますので、電波が届いてないということはないと思うのですが。
以前のモデムでは無かった症状のなのでJ:COMに問い合わせて相談したところ、モデムの相性かもしれないとBNMUX BCW710J2にモデム交換をしましたが、症状は改善しません。その際、J:COMの作業員さんがスマホ(DLNAプレイヤーアプリ)で、プライベートビエラと同じ映像を同時に再生してくれたのですが、スマホの方は途切れることはなく、プライベートビエラは接続が切れてしまいました。
そのため、パナソニックのサポートに問い合わせたのですが、「無線と映像品質の設定」を無線優先にするように回答されました。
これはお部屋ジャンプリンクの再生には反映されません。取扱説明書にも載っています。
5GHzから2.4GHzに変更したり、プライベートビエラのチューナーを1Fから2Fに移動しても改善しません。
モデムはプライベートビエラのチューナーと2mぐらいの位置です。
長文でだらだらと書いてしまいましたが、何をすれば改善するのか、自分ではわかりません。
お分かりなる方にご教示いただければ、助かります。よろしくお願いします。
録画している機器:DIGA DMR-BZT720、REGZA 50M500Xに接続HDD、Smart J:COM Box Pioneer BD-V7002RJ
>kanko0121さん
現状、何と何が有線、または無線の5Gまたは2.4Gで繋がっているのか、明示されるとアドバイスが受けやすいと思います。
書込番号:22987425
>kanko0121さん
想定です。以前と接続チャネルが変わってしまった。
以前は無線は周波数帯どれで使ってましたか?まず安定していたものに合わせたいです。
合わせた上で、使用チャネルをずらして安定するものがないか確認してみてはいかがでしょうか?
2.4 ghzですと、1ch これが以前のデフォルトです。これにまず変えてみる。
5ghzならば、w52,w53 ,w54と順に確認する。
https://www.nttdata-getronics.co.jp/solutions/wirelesslan/useful/useful04.shtml
干渉に関する分かりやすい記事がありました。これ位、頭に入れておくと良いですよ。覚えるのではなく理解しとく。
書込番号:22987448
>Minerva2000さん
==有線
−−無線
モデムBNMUX BCW710J2==DIGA DIGA DMR-BZT720、Smart J:COM Box Pioneer BD-V7002RJ
モデムBNMUX BCW710J2−−REGZA 50M500X
すべて5GHzのSSIDにつなげています。
>kockysさん
交換前は家族のスマホの関係上、2.4GHzでした。
すみません、先ほど書き忘れたのですが、1度目の交換モデムのHUMAX HG100R-02JGの時、J:COMのサポートセンターにチャンネル変更を教示されたので、色々合わせてみて、どのチャンネルも改善に至らなかったです。なので、現在のBNMUX BCW710J2のモデムではチャンネル変更は試していませんでした。
もう一度、試してみて結果をお知らせしたいと思います。
書込番号:22987487
>kanko0121さん
プライベートビエラのチューナー部とモニター部は直接無線接続し、モニター部は有線でモデムに接続されていますね。
とすれば直接接続の5GとREGZAの5Gの帯域が競合しているかもしれませんね。
書込番号:22987578
>Minerva2000さん
プライベートビエラのチューナー・モニター部がそれぞれモデムに無線接続です。
書込番号:22987594 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanko0121さん
プライベートビエラのチューナー部とモニター部は直接無線接続し、モニター部は有線でモデムに接続すると改善されるかもしれません。我が家ではそうしています。
書込番号:22987671
>Minerva2000さん
すみません。モニター部には、HDMI入力端子しかないのですが、どうやってモデムと接続するのでしょうか。
モデムとモニター部は階が違うので、有線で接続する事が難しいのですが、何か接続する方法はありますでしょうか。
書込番号:22987692 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanko0121さん
すみません、間違えました。
正しくは
プライベートビエラのチューナー部とモニター部は直接無線接続し、チューナー部は有線でモデムに接続すると改善されるかもしれません。我が家ではそうしています。
書込番号:22987706
以前はどうやって繋いでいたのでしょう?接続構成的に気になります。
が、私はREGZAを無線はやめた方が良いかと。。。
・基本有線で繋げるものは有線にします。
Jcom担当者が再生した動画のデータ量とこのテレビのデータ量同じですか?そこも疑います。
書込番号:22987737
>Minerva2000さん
チューナー部にはLAN端子がない品番なので、無線でしかつなげないのです。。。
>kockysさん
接続はモデムを交換しただけで、接続位置や接続方法は変わっていません。
ただ、モデムが2.4GHzと5GHzが同時に使える物に変わったので、5GHzの接続に変更しただけです。
J:COMさんが再生した映像は、Smart J:COM Box Pioneer BD-V7002RJに録画されている同じ映像だったのですが、データ量は同じかは分かりません。
書込番号:22987809
>kanko0121さん
LAN端子が無いですね。 失礼しました。
kockysさんが言われるようにREGZAも有線接続するのが良いででょう。
距離があると2.4GHzの方が繋がり易いことがあります。
書込番号:22987905
お部屋ジャンプリンクはチューナーとの距離よりもモデム(無線LAN内蔵)との距離です。
モニターを1Fに移動しても同じでしょうか。
書込番号:22987940
>柊の森さん
モニターを1Fに移動しても変わりませんでした。
書込番号:22987954
3台とも同じ状態でした。
周波数を2.4GHzのチャンネル1に変更したら、接続が安定しました。
しばらく様子を見てみます。
>Minerva2000さん
>kockysさん
>柊の森さん
書込番号:22988088
ディーガDMR-BW770 (無線LANルータ−Aterm WG1200HS3) を使用しています。
ディーガに録画したものをUN-19f7のモニターでみたいと思い、お部屋ジャンプリンクの設定をしているのですが、うまくいきません。
・ディーガとルーターはLANケーブルで接続済
・UN-19f7はネットワーク設定済
です。 パナソニックのHP ↓
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/practice/equipment/func.php?fn=1_1_server&pn=DMR-BW770&fn2=1_1_client&pn2=UN-19F7#!/page-3
に従って設定しようとしています。この説明では、ディーガ側の設定:「ホームサーバー機能設定」のMACアドレスが、UN-19f7のモニターのアドレスと、ディーガレコーダーのアドレス2つが表示されると説明されていますが、やってみると、モニターのアドレスしか表示されません。モニターのアドレスだけとりあえず許可にし、古いディーガでは表示されないと書かれていた口コミを目にしたので、試しにそのまま、モニター側でお部屋ジャンプ設定をしてみましたが、「ディーガ」→「ビデオ」までは表示されますが、それ以降、「サーバーと接続できません」となります。
(また、ディーガのビエラリンク(LAN)設定を何かしないといけないのでしょうか。「機器登録で、10分以内に登録したい機器で操作を・・・」とありましたが、UN-19f7の方で何をすればいいのかもわかりませんでした。)
似たような事例の口コミをいろいろ探しましたがわからず、困っております。説明不足なら補足いたしますので、どなたか手順を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
訂正:質問をさせていただいた者です。
いろいろ試しておりましたら、無事に設定することが出来ました。MACアドレスはやはり、モニター側のアドレスしか表示されませんでした。ディーガの方の設定不備が原因のようでした。
お騒がせして申し訳ありません。ありがとうございました。
書込番号:22701486
ディーガDMR-BW770 で録画した番組を、お部屋ジャンプリンクで再生する場合、録画モードは、HMモードでも再生できますか?
パナソニックのホームページでは、標準画質は×、ハイビジョン画質なら○とはなっているのですが、実際、使用されている方のレビューの中に、「DRモードしか再生できなかった」などのご意見があり、購入を迷っております。
実際に視聴されている方がいらっしゃいましたら、再生できる録画モードを教えていただけないでしょうか。
標準画質はVRモード(XPやSP)でハイビジョン画質はDRやAVCモードです。
HMはAVCモードなので再生可能です。
書込番号:22599021
迅速なご対応、助かりました。安心して購入検討したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:22599036
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
