GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]
- GeForce GTX 1060を搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。
- 基板長175mmのショート基板を採用しているため、省スペースPCでも使用できる。
- GPUの熱をブラケットから外に逃がす「セミ外排気機構」を採用し、GPU温度が低いときはファンの動作を停止する「Zero Frozr」にも対応。
GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]MSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月 8日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 20 | 8 | 2018年12月9日 22:38 | |
| 1 | 4 | 2018年10月14日 09:49 | |
| 30 | 31 | 2018年10月8日 11:07 | |
| 4 | 5 | 2018年9月30日 09:56 | |
| 11 | 83 | 2018年8月28日 22:12 | |
| 3 | 2 | 2018年6月9日 20:27 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]
現在の仕様↓↓
マザーボード→ GA-Z68X-UD5-B3
CPU→ i7-2700K
グラボ→ GTX-560Ti
上記のPCでは古すぎて、グラボのみを交換しても意味がないと聞きました。どうなんでしょうか??
やはりPCごと新品にしたほうが良いのですか??
ちなみにバトルフィールド5をプレイしようと思ったのですがGTX-560Tiでは起動しませんでした(>_<)
グラボのドライバが最新に更新されないみたいです。グラボのみ交換すれば、プレイ可能になるのでしょうか??
素人ですみません。解る人がいたらご教授お願い致します。
ある意味では正しいですね。
折角GPUが最速で処理をしても、CPUが足を引っ張ってしまうと意味がありませんから。
現状でGTX560レベルなら、GTX1050程度に刷新するだけで十分かと。
CPUの更新をするなら、マザーボードとRAMの一式を刷新する事になります。
書込番号:22313247
ゲームだと、パーツは5年位で陳腐化しますね。
グラフィックボードだけ交換しても、M/Bが対応してなくて動かない事もあります。
口コミのグラフィックボードだと、CPUがネックになるかな。
私なら、ゲーム用途メインなら新規に組むか、ゲーミングPCと銘打っているショップブランドPCを買います。予算次第の面もありますが…
グラフィックボードだけ交換するなら、組んで(買って)3年迄で交換するか決めています。 ただ最近はスペックアップ遅くなっているので5年後でも大丈夫かも?とは考えていますが(^-^;
書込番号:22313253
それ以前の話が先かと。
そのマザボ、非UEFIなのです。
新しいビデオカードだと、使用できない可能性があります。
書込番号:22313265
誰から聞いたのか/どういう理由なのか、ソースがあれば話もしやすいのですが。
2700Kなら、さほど低性能というわけでもないので。GTX560Tiから1060への変更なら、十分性能向上は体感できると思います。
ただ、SandayBridge世代のPCには、1000番台ビデオカードが認識されないという事例も多くでていますので。使っているPCで動く1060カードを特定する方が先決かなと。
>そうだ、グラフィックボードを増設しよう! でも、その前に...
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2015/08/post_116.html
書込番号:22313290
自分的にはi7 2700KだとCPUの性能的にはGTX1060くらいだと、まあまあ、バランスが取れてるかな?って感じかなとは思います。
また、PCI-e 2.0だけど、それほど足を引っぱるほどではないかなとは思います。
その前の問題は、グラボが動作するか分からないってことだとは思いますが^^;
UEFIじゃなじゃからでは無いですが、その時期のマザーはPascal世代が動作しないことは有る事なので^^;
書込番号:22313307
OSは64bit版でしょうか?
メインメモリ容量も大事です。
書込番号:22313375
i7-2700Kならまだまだ結構な性能があるので、GTX-560TiからGTX 1060に入れ替えるのに十分な意味があるかと思います。
もし、GTX 1060にするのならGA-Z68X-UD5-B3のBIOSを最新のものに更新してみてください。動作する確率が上がります。
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz スコア 8715
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-2700K+%40+3.50GHz&id=881
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz スコア 9245
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-8350K+%40+4.00GHz&id=3102
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz スコア 13510
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-9600K+%40+3.70GHz&id=3337
書込番号:22313415
皆様、ありがとうございます。大変解りやすくて助かります!!皆様すごいですね(^.^)
ちなみにOSは64ビット、メインメモリは16G
誰が言ったのかというとPCデポの店員さんです。
私の通常の作業程度であれば現在のPCでも、まだまだキビキビ動くので買い換えまでは。。。と思ってしまいます。(^_^;)
このPCで動くグラボを探してみようかなぁ。。。中古のグラボ乗せてみようかな。。(^_^;)
皆様、本当にありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:22313446
モデル HP Pavilion HPE series h8-1060jp
プロフェッサ AMD PhenomU X6 1065T 290 GHz
実装RAM 8.00 GB
OS Windows 7 64ビット→ Windows 10 64ビット アップデート済
M/B Foxconn 2a92 (PCIe 2.0, 非UEFI)
電源 600W
骨董品のPCなのですが、GTX1060が動作するかアドバイスいただけませんでしょうか。
ヤフ知恵袋を見ると、同仕様のPCでGTX1050tiが動作したという投稿がありました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14175062969
そのURLを拝見しましたが「動作した」ではなく「問題なく使用できます」と推測で断言してるだけです。
一般のマザーボードならまだ可能性高いですけど、メーカーOEMのマザーは
もうやってみるしかないと言うところではないでしょうか。
書込番号:22181470
おっしゃる通りOEM品M/Bなので、取付けてみないと分からないです。
あと、URLのベストアンサーの終わりのあたりに、質問した人からのコメントというのがあり、後日談の報告があります。「無事に何事もなく動作しました!」とコメントされておりますので、1050tiに関しては実績があり、推測ではないです。
書込番号:22181509
それでしたら信じてやってみることですね^^
ここではよくIntel系でもIvy以前のマザーで動作しなかった報告が多いですから。
(特にOEM)
書込番号:22181514
あくまでネット情報ですから、もう少し情報収集をしてみます。
今、海外のサイトを見ていたら、GTX760を積んでる人ならいました。
その人に対するアップグレードのアドバイスで、知り合いが同じシステムにGTX960を積んでるという情報を発見しました。
他に1000番台を積んでる人を探したいと思います。
http://www.tomshardware.com/answers/id-3099253/upgrade-cpu-choose.html
書込番号:22181659
gtx660から此方のgtx1060に換装をしたのですがディスプレイの一つ Samsung(SyncMasterB2330.1920x1080@60Hz)が認識されません。
DVIケーブルからHDMIに変えてみたり、グラフィックドライバーの更新(バージョン398.36.win10.64bit)や再起動を試してみましたが解決しません。
もう一つのディスプレイAcer(KG251QFbmidpx.1920x1080@144Hz)はDP接続で問題なく稼働しています。
Acer(KG251QFbmidpx )をDVI接続し、gtx1060のポートやケーブルが問題ないことも確認できました。
グラフィックボードとディスプレイの相性などで認識しなくなるということはあり得るのでしょうか?
何か解決策をご存知の方、知恵をお貸しください、よろしくお願いします。
win10 pro 64bit
corei7 950 3.07Ghz
メモリ16gb
Samsung(SyncMasterB2330.1920x1080@60Hz)のみをDVIケーブルで繋いでみたところ、windowsのロゴまでは表示されるのですが
その後デスクトップは表示されずに、真っ暗になってしまいます。
マザボ asrock x58 extreme3
書込番号:21989518
OSの複数のディスプレイを使用する際の設定は行っているのでしょうか?
ただ接続しただけでは、メインとなるディスプレイしか表示されなかったはずです。
つなぎ替えてきちんと表示されるのであれば、OS側の設定の問題だと思います。
参考
マルチモニターの設定方法 Windows 10の場合
https://www.eizo.co.jp/support/compati/monitor/multimonitor/win10/index.html
書込番号:21989576
>EPO_SPRIGGANさん
ディスプレイ設定試してみたのですが、そもそもディスプレイが一つしか認識していないようで「表示画面を拡張する」や「メインディスプレイに設定する」などの項目が出ていません。
検出ボタンを押しても別のディスプレイは検出されませんでしたと表示されてしまいます。
またwindowsキー+Pでの拡張や複製もやってみましたが、駄目でした。
書込番号:21989595
SyncMasterB2330単体でもだめだったのを見落としてました。
セーフモードで起動しても表示されないのでしょうか?
セーフモードで表示されるようでしたら、下記のリンクの手順でドライバを削除してみるか、ツールで完全に削除して、ドライバをインストールし直してみるといいかもしれません。
参考
Windowsの起動ロゴの後ディスプレイが表示されなくなる
https://pc-seven.co.jp/qa/post-611/
厄介なグラボのドライバは削除ソフト「DDU(Display Driver Uninstaller)」で一発解決!
https://mupon.net/gpu-ddu/
一応「ディスプレイ Windowsロゴのみ表示」で検索すると同様の症例はいろいろと出てきますので、そちらも参考にされると良いかと思います。
書込番号:21989622
>EPO_SPRIGGANさん
セーフモードにてDDUを起動しドライバーを削除して再起動、その後に最新のドライバー(398.36)をインストールしてみましたが
ディスプレイは認識してくれませんでした。
Bios設定画面やwindowsロゴは表示できるので、ちょっとしたことだとは思うのですが...。
書込番号:21989770
>餅だいふくさん
的外れだったらすいません。
パソコンのBIOSの設定で、オンボードのグラフィックと、スロットに刺さっている
グラフィックの設定を切り替えたりできるパソコンがあります。
オンボード側で複数のディスプレーをサポートする設定になってると
スロット側の表示がうまくできなくなったりするような気がします。
そもそもオンボードグラフィックがなかったとしたら、関係無いので
スルーしてください。
書込番号:21989959
とりあえず、HDMI-DVI変換してみるとか?
それでOKなら、同期がずれてるとかじゃないですかね?
DP接続のACERではうまく表示ができてるなら、OSの問題ではない気がします。
問題は、ドライバーが入ったから表示ができないのか、解像度が変わったから表示ができないのか?の気がします^^:
書込番号:21990442
>熊(゜(工)゜)ノさん
間違っていたら申し訳ないのですがBIOS設定の「Internal VGA First」や「On-Chip VGA Setting」などの項目の事でしょうか。
これ等の項目をBIOS設定で探してみたのですが、見当たりませんでした。
的外れな回答でしたらすみません。よろしくお願いします。
書込番号:21990558
>揚げないかつパンさん
セーフモードにてDDUを使用しドライバーを削除した状態で再起動を行っても、Samsung(SyncMasterB2330.1920x1080@60Hz)を認識してくれなかったので、解像度の問題なのでしょうか...。
HDMI-DVI変換というのは
https://www.amazon.co.jp/HDMI-DVI-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-HDMI%E3%83%A1%E3%82%B9-DVI-24%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%B9%E5%A4%89%E6%8F%9B/dp/B001QZB9LW
此方のような変換アダプターを購入すれば良いのでしょうか?
書込番号:21990572
そもそも、初代Coreシリーズに内臓グラフィックは無いと思いますが。
因みにマザーのSpecにもN/Aと記載されています
https://www.asrock.com/mb/Intel/X58%20Extreme/index.asp
インテルのスペックシートにも記載は有りませんよ
https://ark.intel.com/ja/products/37150/Intel-Core-i7-950-Processor-8M-Cache-3_06-GHz-4_80-GTs-Intel-QPI
書込番号:21990582
逆じゃないですかね?
モニターにHDMI入力端子が有るならHDMIで接続してみればいいだけなので^^;
モニターがDVI端子しかない無いのなら、HDMI出力をDVIに変換してモニター入力してみたらどうだろうと思ったのですが?
https://www.amazon.co.jp/Syncwire-HDMI-DVI変換ケーブル-1080P対応双方向伝送-タイプAオス-DVI24pinオスアダプター/dp/B077GW89JK/ref=sr_1_1_sspa?s=computers&ie=UTF8&qid=1532619000&sr=1-1-spons&keywords=HDMI-DVI+%E5%A4%89%E6%8F%9B&psc=1
こういうやつですね^^
書込番号:21990591
大変に申し訳ないのですが、このモニターHDMI端子ついてますね?
ならHDMIケーブルでつなぐだけでは?GTX1060にHDMI端子が付いてないなら先ほどの変換で試してみるのは良いとは思いますが。。。同期信号はケーブルだけでは変わらないので難しい気がします。
連投すみません^^;
書込番号:21990607
>揚げないかつパンさん
自分のパソコンもi7の960で、オンボードビデオ無いんでした。失礼いたしました。
別のパソコンで似た現象が出ていたので混同してました。
>餅だいふくさん
勘違いでお手間を取らせてしまい、申し訳ありません。
書込番号:21991227 スマートフォンサイトからの書き込み
>熊(゜(工)゜)ノさん
>揚げないかつパンさん
>EPO_SPRIGGANさん
皆さん返信ありがとうございます。
一つ進展があったのでご報告させていただきます。
セーフモードにてDDUを使用し、ドライバーを削除したのちシャットダウン
その後Samsung(SyncMasterB2330.1920x1080@60Hz)のディスプレイのみをDVI接続した状態で起動したところ
デスクトップ画面まで映すことが出来ました。
ですが、起動時に自動でインストールされてしまう、ドライバーインストールモジュールが完了した途端
画面が真っ暗となりディスプレイもPCから認識されなくなってしまうので、問題はドライバーなのかもしれません。
さらに、先ほどのセーフモードにてDDUを使用し、ドライバーを削除したのちシャットダウン
この工程をした上で
Acer(KG251QFbmidpx.1920x1080@144Hz)をDP接続
Samsung(SyncMasterB2330.1920x1080@60Hz)をDVI接続
この二つを両方接続した状態でPCを起動すると、Acerのディスプレイしか映りません。
なので、ドライバーインストールモジュールのせいなのかも断定することが出来ません。
一体どうしたら良いのでしょうか...よろしくお願いします。
書込番号:21991795
SyncMasterB2330はディスプレイ用のドライバがあるようですが、Win10の汎用PnPモニタドライバだとうまくいかないのでしょうか・・・
Win7までだとメーカー製のドライバがあるので、インストールできるか試してみるのもいいかもしれません。
メーカー製ではなさそうですがWin10向けのドライバユーティリティがあるのですが、もしかしたら変わるかもしれません。
Samsung B2330のドライバー(メーカーのHPではない)
https://www.nodevice.jp/drivers/monitor/samsung/b2330
OSDメニューか何かで走査周波数(垂直・水平)が選択できるのであれば、変えてみるのもいいかもしれません。
古くて汎用でうまく制御が出来ていないとかあるのかもしれません。
書込番号:21991974
まあ、確かにOut Of Rangeになってる可能性もありますね?
HDMIは試してみましたか?
垂直同期がレンジ外になってるだけなら、モニターのドライバーで直る可能性もありそうですが、それは垂直同期がレンジ外になってる場合のみです。
また、マザーが古いので、完全にグラボをイニシャライズできていなくてドライバーを入れると動作不全を起こしてる可能性が無くもないかな?とは思います。
とりあえず、BIOSのアップデートも有りますので、いろいろやって駄目なら試す価値もあるかも知れません。
書込番号:21992019
最新のドライバーを入れていれば勝手にアップデートされることはないと思いますが、ディスクに入ったものでも入れているのでしょうか?
書込番号:21992901
>EPO_SPRIGGANさん
わざわざURLまで貼っていただき感謝します、ドライバー試してみます。
>揚げないかつパンさん
手持ちのHDMIケーブルにて繋いでみましたが、DVI同様認識してくれませんでした。
BIOSアップデートはPCが動かなくなる可能性もあるようなので、最後の手段として考えておきます。ありがとうございます。
>uPD70116さん
DDUを使用してドライバーを完全に削除した状態でないとSamsung(SyncMasterB2330.1920x1080@60Hz)のディスプレイが映ってくれないので、何かを試すたびに削除しているのですが
ドライバーを削除した状態だと次回起動時に勝手にインストールされてしまうのです。
書込番号:21994177
>餅だいふくさん
なんとなくなんだろうな?と思ってググっていたら、Wiiの接続をしてみた人が
ディスプレイ側でインターレースとプログレッシブの切り替えをしたら写ったなんて
書き込みがありました。
なんの事か理解してませんが、パソコン側散々いじってみてだめならディスプレイの
本体側でも何かいじれるのかなぐらいの情報です。
また、無駄な情報になるかもしれませんが、詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:21995271
何故にインターネット接続しているのでしょう?
しなければ勝手に入れられることはなかった筈です。
ただ今となってはダウンロードされているので、それも遅いかも知れませんが...
インターネット接続を解除しディスククリーンアップで「デバイスドライバーパッケージ」を消去、DDUで削除後に事前にダウンロードした最新版を入れる、入れた後でインターネット接続を復帰させるということで大丈夫でしょう。
Windows 10 Proならポリシーで簡単に設定出来ますが、無印の方はレジストリーで設定しないとWindows Updateでのドライバー更新は止められないでしょう。
書込番号:21995323
初めまして、今回初めてグラフィックボードの交換に挑戦したのですが
交換後、起動したら ”ピッ” という音が何回か鳴り、かなり時間がかかって起動しました。
交換前はすぐ起動していたのですが、交換後何度か再起動させてみても改善しませんでした。
パソコンにあまり詳しいほうではないので、自分のわかる範囲でドライバを更新してみたところ
更新後、今度は画面がぐちゃぐちゃになってしまいました。
どうすればよいかわからず、とりあえず前のグラフィックボードに戻したところ
なんの問題もなく起動し、現在は使用できています。
以下が私の使用しているパソコンですがこのパソコンには使用できないのでしょうか?
PC:Gateway FX6860-H76F/GL
CPU:Core i7-3770
GPU:GTX660
マザーボード:すいません、わかりません
電源:750W
OS:win10/64bit
皆様のご助言お願い致します。
古いドライバ削除→シャットダウン→ビデオカードの交換→起動して、新しいドライバをいれる→状況確認。
これでダメなら、1つ古いドライバで試す。
補助電源の挿し忘れの無いように。
取り付けが出来ていて、ドライバで改善しないとなると、
ビデオカードの故障や電源の劣化で出力不安定などが考えられます。
稀にメモリ異常なども。
書込番号:22147823
>白井ヌーノさん
調べればすぐわかるんですが・・チップセットはH67ですね。
グラボを買う前に少しでも〜調べておけば問題ないんですが〜
古いチップセットのマザーは新しいグラボを認識しないってのは〜
相当前からわかっていることです。
ここでも何回出たか分からん話題です。
質問するよりも〜
自分でググってください。
対応策も出てきますが・・どうやっても使えないマザーもありますから。
書込番号:22147833
BIOSバージョンを確認のうえ、注意書きを読みバージョンP11.A3に更新してみては?
http://www.gateway.com/gw/ja/JP/content/drivers-downloads
書込番号:22147873
BIOS認識時の速度が遅くなるのであれば、vBIOSの組み込みにに時間がかかってるのでしょうけど。。。完全に初期化できていないのでしょうね?
とりあえず、一番可能性のありそうなのは20St Century ManさんのおっしゃるFWのアップデートだとは思います。あとはCSMの項目が有れば入り切りを試してみるのも良いと思いますが。。。
まあ、初期化がうまくいかないなら完全動作は難しいとは思うんですけどね。
システムを変更したほうが良いと思うんだけど。。。
書込番号:22148501
アドビのPhotoshop、Illustrator、premium pro、InDesignなどCS6を使うのとPUBGなどのゲームを少しやりたい(画質を落としてもいいのでコスパ重視)と思い、
PCを買おうと思い、自作はしたことがないので、比較的安いFRONTIERのグラボなしモデルを買い(FRONTIERのブラボはマンリというメーカーで知らないので少し不安なためグラボなしモデルを決めました)、グラボを増設しようと思いました。
いろいろ調べるとこちらのモデルとASUSのSTRIX-GTX1060-DC2O6Gが評価もいいのでどちらかにしようかなと思ってますが、
どちらがいいでしょうか?
グラボのことがあまり詳しくないので、この機種の違いが大きさとファンの数くらいしかわからない状況なので、違いなど教えていただけるとありがたいです。
ちなみにマザーボードはASUS製 PRIME H370-PLUSというものらしいので、ASUSのSTRIX-GTX1060-DC2O6Gの方がいいのかなぁ、でも、大きさが小さい方がはめ込みやすいのかなぁとか思ってます。
もしくは私の使用目的の場合、もう少しランク上げて1070の方がいいのでしょうか?
アドバイス、よろしくおねがいします。
そもそもそのPCにグラフィックボードを付けられるか分かりません。購入したPCのURLを貼ってください。またグラフィックボードを自分で後付けすると保証がなくなることも理解しておいてください。
MSIのほうがコンパクト、ASUSのほうが大きい、くらいの認識で大丈夫です。どちらもGTX1060 6GBなので大きな差はありません。
マザーボードとグラフィックボードでメーカーを揃えたほうが不具合は起きにくいです。違うメーカーでも基本不具合はないです。
アドバイスを求められてもグラフィックボードだけでは判断できません。総予算がいくらで、どんなPCを購入したのか提示してください。
書込番号:22046397
まだ購入してませんがこちらです。
http://www.frontier-direct.jp/direct/g/g100500/
予定はメモリー8GBなので16GB増やして24GBにして、ハードディスクも2TBのものを増設する予定です。
SSDも250GB Crucial製 MX500 シリーズ [\4,800]にカスタマイズします。
CPUクーラーもサイドフローの3000円プラスにカスタマイズしました。
もしくは素直にこちらがいいでしょうか?
http://www.frontier-direct.jp/direct/g/g101711/
多分、CPUクーラーとDVDドライブをカスタマイズして税込みで15万くらいです。
でもグラボがマンリというメーカーらしいです。
書込番号:22046431
>1000のバイオリンさん
うーん、そこまで増設前提で考えているなら最初から自作したほうが安いと思いますけどね。自作ならパーツ単位で保証が効きますけど、BTOPCを改造したら増設したパーツしか保証ないでしょうし。
>もしくは素直にこちらがいいでしょうか?
在庫切れです。
総予算は15万円ということでしょうか?
モニタやキーボードやマウスはすでにお持ちでしょうか?
ゲームも楽しむならヘッドホン等もお持ちですか?
持っていない場合これらを購入する必要があるのでさらにお金が掛かると考えてください。
書込番号:22046442
>zemclipさん
自作はしたことがないので不安なので、二の足を踏んでいます。
そんなに簡単なのでしょうか?
保証は増設したものを外して送ればいいみたいなので、そんなに気にしてません。
キーボード以外はあります。
予算は16万くらいまでにしようかなと思ってます。
最安値の自作で構成を考えたら16万くらいでしたので。
フロンティのグラボなしだと24GBにしても16万少し超えるくらいなのでいいかなと思いました。
フロンティの売り切れ商品はまた数時間後に追加されると思います。
毎週そうなので。
ちなみにおすすめのブラボはどちらがいいでしょうか?
書込番号:22046460
>1000のバイオリンさん
なかなか同機種でメーカー違いを試す機会がないのでわかりませんがMSIの1060で良いと思う。MSI付属のソフトが使いやすくて、オーバークロックやダウンクロックなどしやすいです。
性能は要するに、高周波数CPUと高グラボでゲームは決まりますな。
例えばCore i5 3ghz〜4gz Geforce1060 6Gだと
ほぼ全てのゲームが最高画質でプレイ可能です!
ただしフルHDまでに限りますし、将来性も良くはありません。とりあえず今現在楽しむなら十分かなーと!
書込番号:22046479 スマートフォンサイトからの書き込み
>1000のバイオリンさん
私が初めて自作をしたのは高校生の時でしたが、そんなに難しいことはなかったですよ。今は日本語マニュアルもありますし、書いてある通りにやれば普通にできます。おそらく一番難しいのはCPUクーラーの取り付けでしょうね。そこができればもうあとはHDDの増設みたいな作業があるだけです。
最安値パーツで16万になりますか?もう少し安い気がしますけど・・・。具体的にどういう構成で考えてその金額になったんでしょうか。
フロンティアのPCにメモリ24GB構成っていうのはないと思うんですけど・・・。16GBの間違いでしょうか?
グラボは私の意見を正直に言うとどっちでもいいです。MSIのほうが安いのでそっちがいいかな?20シリーズのグラボが発表されたので、これから値段が変動するかもしれないので、安くなったタイミングで買いですかね。
書込番号:22046480
FRONTIERのは、マザーだったり、メモリーだったり、グラボだったりがどこのメーカーのものか全くわかりません。
たとえばメモリーは「PC4-21300(DDR4-2666) DDR4 SDRAM」となっていますが、同じ規格でも品質はさまざま。
それよりも、きちんと指定出来得るサイコムのほうが、個人的には安心できて良いと思います。
多少値段が上がるかもしれませんが。
https://www.sycom.co.jp/
書込番号:22046537
>1000のバイオリンさん
以下の構成でざっくり計算して142,500円くらいです。
CPU--------Core i7 8700
GPU--------GTX1060 6GB
Memory-----DDR4 PC4-21300 8GB*2
M/B--------H370 ATX
ケース------ATX
PSU--------ATX 650W 80Plus Gold
CPUクーラー-12cmサイドフロー
HDD--------2TB 5400rpm
SSD--------MX500 250GB
OS---------Windows10 Home
書込番号:22046541
>馬謖さん
なんとなくですがわかったような気がします。
(機械音痴でもうしわけありません)
今使えればいいかなと思いますので、1060のどちらかを購入したいと思います。
書込番号:22046546
>zemclipさん
構成まで考えていただきありがとうございます。
私は多分、ケースを15000円くらいのもので構成を考えたので、高くなったようです。
電気屋で見積もりしてもらったら180000くらいでしたが・・・
8GBのメモリーがついてるので、16GBのメモリーを購入して24GBにしようと思いました。
それほど難しくないと聞くとやってみようかなよいう気になりますが、BIOSの設定とかちんぷんかんぷんなのが少し不安です。
グラボはどちらも対して変わらないみたいですね。
なにか大きくてファンが2個ついてるASUSのものがいいような気がしてましたが、変わらないなら小さい方が設置もしやすいし、
よさそうですね。
書込番号:22046572
>1000のバイオリンさん
BTOPCだってBIOSの設定なんてしてませんよ。もしかしたらそういうサポートがあるのかもしれませんが、私は知りません。
メモリは同じ容量でないとデュアルチャンネルで動きません。Core i7 8700はデュアルチャンネルをサポートしているので、デュアルチャンネルで動作させたほうが処理が速いです。
書込番号:22046586
>zemclipさん
BTOだといるものだけ変えれば動くイメージですので、BTOが楽かなと。
メモリーのデュアルチャンネルは2枚ということですよね?
こちらのBTOのPCは8GB1枚ついてるので、追加購入する16GBのメモリーをデュアルチャンネルでつないで、
最初からあるメモリーを余ったスロットに挿して、24GBにするつもりですが、
それをすると8GBの1枚挿しのメモリーが邪魔をして、24GBより16GBのみのデュアルチャンネルの方が速いということでしょうか?
単純に考えるとメモリー容量が多いほうが、同時作業の効率が上がると思っていたので・・・
書込番号:22046611
自分も自作推しですかね
作る楽しさ、苦しみ?も有りますけど、自分で作った物だと愛着も沸きますし
それと、保証期間がBTOで買ったものは、どんなものが付いてても一年保証ですしね
この前、友達がツクモで一式揃えたら、値引き交渉でアマゾンで一式揃えるより2万以上だか値引きをして貰ってました
自分は買い足し買い足しなので、そんな買い方できないですが
なんかなー、そう言うのもあるのかー?と思って、それも有りかなーって思って見てましたが(・_・;
自作で難しいのはトラブルの際なので、そんな買い方も有るのかなーって有ったけどね
そう言う場合は、店舗である程度、不良時に渡してチェックしてもらえる点が楽ですね
書込番号:22046612 スマートフォンサイトからの書き込み
>1000のバイオリンさん
16GBっていうのは8GB2枚のことですか?であれば8GB2枚がデュアルチャンネルで動作し、1枚がシングルチャンネルになります。
16GB1枚を追加するのであれば容量が違うので8GBも16GBもシングルチャンネルで動作します。どうしても合計24GBにしたいなら、4GB*2と8GB*2の構成にしたほうが良いです。
書込番号:22046620
>1000のバイオリンさん
失礼、容量が違うとシングルチャンネルになると思っていましたが8GB+16GBであれば8GB分はデュアルチャンネルで動作するようです。実際私はやったことがないので本当かどうかは分かりませんが・・・。
いずれにしろメモリの容量は合わせたほうが無難です。
書込番号:22046640
>揚げないかつパンさん
やはり自作はできればいいですよね。
それにしてもアマゾンより2万円も安くなるなら、
今度、ツクモもで見積もりとってみようかなと思いました。
書込番号:22046667
>zemclipさん
おなじ容量を組み合わせることで早くなるならそうした方がいいですね。
私の場合は単純に最初からついてる8GBだけではメモリーがたりないので、8GB1枚ってあまりないので、8GB二枚購入して16GBとして、合わせて24GBにすると容量があがるしいいかなと思っただけです。
書込番号:22046672
>1000のバイオリンさん
8GB1枚普通に売ってますよ?
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=1&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
大抵の作業は16GBあれば足りると思うので、BTOで買うなら最初から8GB*2の構成にしておいたほうが良いと思いますよ。
書込番号:22046676
今微妙な時期ですよね。
GeForceの新作が発表(但しこのグレードは現在なし)され、Core iプロセッサーも次の話題が聞こえてくる頃、安くなってくれればいいがそこまでは安くならないでしょうし...
書込番号:22046707
>1000のバイオリンさん
こんにちは、PC本体の購入はされていないとのことですので、
BTO-PCで予算\150,000〜160,000程でしたら、こちらを基本に考慮されてはいかがですか。
GA7J-D180/T - BTOパソコン eX.computer
https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/2018/GA7J-D180T.html
この商品構成から、オプションCPUクーラー、メモリを8GBから16GB、グラフィック機能をGTX1060 /3GBからGTX1060 /6GBにした場合、
税込価格\160,000以下になります。
故障に対する不安でしたら、内容をしっかりと検討した上で延長保証の追加でもいいかと思います。
また「eX.computer」製品はヤマダ電機でも取り扱いがあるので、近くに店舗があるなら相談するのも手ですよ。
販売店舗 - TSUKUMO eX.computer
https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/shop/
良いお買い物をなさってください。
書込番号:22046736
サブモニターに20年前のCRTを使っていましたが、こちらのグラボはVGA出力がないのでHDMI→VGA変換アダプタを2種類購入しましたがCRTだけ認識されませんでした。通常DVI-DL接続しているメインディスプレイのサブ入力のVGAは認識しました。
何かの記事でGTX10シリーズからアナログ出力が廃止されたとか見たことありますが、単にVGA出力端子が廃止という意味ではなく、HDMIの各信号の中に同時出力されていたアナログ信号が廃止されたという意味だったのでしょうか?
もしそうなら、HDMIからの変換はあきらめてDisplayPort→VGA変換を試そうと思っていたのですが、HDMIと同じ結果になるのでしょうか?
変換アダプタ:https://www.amazon.co.jp/dp/B01DDMPUYM、https://www.amazon.co.jp/dp/B012FWU9J2
CRT:富士通 FMV-DP84Y1
LCD:BenQ XL2410T
GPU:MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC
MB:ASRock Z68 Extreme4 BIOS最新にアップデート済み
OS:Widows7pro64bit
DVI(正確にはDVI-I)には、アナログ信号も入っていますが。HDMIにはもともとアナログは入っていません。
HDMI-VGA変換アダプタなるものも販売はされていますが。回路でデジタル-アナログ変換しているものです。
DisplayPortからの変換でもやっていることは同じですので。ここを変えても変化するかは微妙かと。
確実にと言うことなら、GT730あたりのVGA搭載カードをもう一枚挿して、そちらをVGA専用にするのはいかがでしょう?
PCケースのPCIスロット固定の遊びのため、ビデオカードが寄っていると、HDMIコネクタが刺さりきらないなんがことがままあります。スロットの穴の縁にHDMIコネクタが引っかかっていないか、一度確認を。
例えばですがこちらの写真。
http://www.pc-master.jp/jisaku/image/md3.jpg
カード自体が上に寄ってたりすると、ケースの穴縁が邪魔になって半刺さりになるわけです。
書込番号:21884466
回答有り難うございます!
アダプタでデジアナ変換してんたんですね。アマゾンで質問したときにもらった回答はやっぱ間違いだったのか。ああいうアダプタにありがちな使用されているチップが各社同じで相性も同じになるんじゃないか2個目買う前に危惧してたんですよね。
そうなるとDisplayPortからの変換も難しそうですね。
現状、一時的にIGD Multi-Monitor 機能でマザーボードのVGA端子からCRTは使えているのですが、いかんせんCPUが年代物でできるだけ負担を減らしたかったのです。ちなみにマザーボードのHDMI端子からは変換アダプタでCRTを認識しました。
なるほど、VGA出力さえできればいい最低限のグラボ追加ですか。
そういえば、昔のPCに付けていた、「SAPPHIRE Radeon HD 2600XT 256MB GDDR3 PCIE」がありました。NVIDIAとAMDを同時に使えるのかな。だめでもその方向で検討していこうと思います。
コネクタの差し込み不良はありませんでした。金属端子の先端が硬いものに当たる感触がありますし、同じ端子でTV
にも出力できています。それと変換アダプタ単体のみを差し込むと認識されていました。そこにCRTを接続するとPCから見えなくなります。その状態でPC再起動しても見えないままでした。
改めて回答ありがとうございました。
書込番号:21884587
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
グラフィックボード・ビデオカード
