GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]
- GeForce GTX 1060を搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。
- 基板長175mmのショート基板を採用しているため、省スペースPCでも使用できる。
- GPUの熱をブラケットから外に逃がす「セミ外排気機構」を採用し、GPU温度が低いときはファンの動作を停止する「Zero Frozr」にも対応。
GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]MSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月 8日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2017年10月23日 01:30 | |
| 14 | 11 | 2017年10月17日 11:30 | |
| 17 | 11 | 2017年10月10日 19:02 | |
| 0 | 2 | 2017年10月6日 18:55 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]
3Dゲームソフトを動作すると、ディスプレイドライバー停止と、復活のエラーが表示され、恐らく、ビデオカードが古いせいではと思い、カードの購入を検討しています。古いマザーボードとの相性を教えて下さい。ショップ情報ではマザーボード搭載のチップがIntel Z68等で不具合があるとの情報もあり、既出かも知れませんが、念の為に質問させて頂きます。宜しくお願いします。
購入検討ビデオカード;NVIDIA GeForce GTX 1060
ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gか、GTX 1060 AERO ITX 6G OC
現在のP.C仕様
OS: windows 7 Home premium 64 bit
motherboard: ASUS P8Z68-V
BIOS: american Megatrends Inc. 3603 update 11/09/2012
Graphic Interface : PCI-express
CPU: Intel Core i7 2600 K, 3.4GHz
memory: DDR-3 , 8Gb Channel dual
Graphics: GPU/AMD Radeon HD 5700
Drectx 11
参考に現在使用のマザーボードを貼っておきます。
URI :https://www.asus.com/jp/Motherboards/P8Z68V_PROGEN3/
Core i7-2600 3.40 GHz
8gb Ram Asus something
GTX 1060 Dual 3gb OC Edition
Open air cooling custom case
Motherboard: ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V
https://www.youtube.com/watch?v=O4nlhj2YMGE
↑YoutubeのレビューではP8Z68-VでGTX1060が動作しているので大丈夫ではないかと思います。
電源も古いままなら500W以上の新しいものに交換してみては?(電源も劣化してるかも)
書込番号:21300179
>kokonoe_hさんへ
早々の返信有難うございます。
P8Z68-V PRO/GEN3が、最新のGPUで稼働しているとは嬉しいですね。貴重な情報有難うございます。
本来なら新規にP.C.製作をしたいのですが、予算不足なので取りあえず、ビデオカードの交換を考えていたので助かります。
電源についての仕様が無かったですね。失礼しました。
電源は剛力3 600Wを使用していますので、問題は無いかと思います。メモリーが古いので此方の購入が必要かも知れません。
マザーボードの型式が古いので、現在主流?DDR-4 SDRAMは挿入出来ませんが、DDR-3 SDRAMを2枚(8+8 Gb)が必要かも。
Power source: Goriki I3-600A max.combined load 600 W
古い情報かも知れませんが、気にしていたショップ情報を貼っておきます。
URI: https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2015/08/post_116.html
書込番号:21300395
私もまだ剛力3の500Wを古いPCで使ってます。
容量的にはGTX 1060を挿しても大丈夫です。
P8Z68-VがGTX10xxシリーズを初期化出来るかなので、Youtubeの動作例を見る限り動きそうですね。
書込番号:21300440
>kokonoe_hさんへ
返信有難うございます。
仰る通り動作している様なので、購入を検討してみます。
書込番号:21300454
i7、win8.1、MM16GBの環境でこれまではNVIDIA GeForce GTX 760 (ZOTAC International)を使ってました
PHL BDM4065 (3840x2160@30Hz)とBenQ GW2750H (1920x1080@60Hz)の2画面
グラボをGTX 1060 AERO ITX 6G OC に代えて、ディスプレイは、DMM.make DISPLAY 50インチ 4Kディスプレイ DME-4K50D を導入
ところが、セットアップしても1280ドットでしか表示されません(PHL BDM4065は正常です)
しかも、マルチ画面を認識しない
常にどちらか一方しか表示できません
PHL BDM4065 (3840x2160@30Hz)一画面でセットアップしても現象は同じです
何度もやり直して試行錯誤
画面をPHL BDM4065 (3840x2160@30Hz)とBenQ GW2750H (1920x1080@60Hz)の2画面に戻してドライバディスクでセットアップしたら正常に映り始めました
ところが、今度はネット接続中にエラー連発
特に何かをDLしようとすると、画面が全面水色に変わり、不測のエラーとの英語表示で、再起動してしまいます
常駐アプリを解除したりするなど試しましたが、どんどん酷くなるばかり
付属ドライバーのせいかと思いnVIDIAサイトから最新ドライバーをDLするも、DL完了前にかならずエラー表示で水色に変わり、DLできません
ネット接続時以外はエラーにならない
不相性でしょうか?
それとも、不良品でしょうか?
判断ができません
どう思われますか?
使用環境の補足です
オペレーティングシステム
Windows 8.1 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i7 4770K @ 3.50GHz
Haswell 22nm テクノロジ
メモリ
16.0GB シングル-Channel DDR3 @ 799 MHz (11-11-11-28)
マザーボード
ASRock Z87 Extreme4 (CPUSocket)
書込番号:21258215
>おんべいしらまんだやそわかさん
これなんですが、グラボの問題とは思えませんし、ドライバーがというより、Windowsが不安定な気がします。
消費電力も下がっており、電源の問題とも考えにくいですが電源は何ですか?
GTX760 TDP170W GTX1060 6G 120WですがGTX760は6Pin×2か8Pin×1と仮定すると170-150でマザーにかかる負担は20WでGTX1060は6Pin×1で120-75でマザーのかかる負担は45Wとなります。すべて正常と仮定するとマザーからのPCI-eへの電源供給が増えていますのでATX12V周りの電源供給が不足してるという可能性もありますが、そうなると電源の可能性も捨てきれないですしマザーがへたってきている可能性もありますかね?
まあ、とりあえずはイベントビュアーでエラーログの確認と、メモリーテストあたりが最初にやることじゃないですかね?
書込番号:21258499
問題がソフトウェアなのかハードウェアなのかを切り分けるために
他のOSを入れてみてはいかがでしょうか?
書込番号:21258542 スマートフォンサイトからの書き込み
GPUドライバーをDDU等のアンインストールソフトでキレイにしてから、入れ直して見たら。
私も同じような現象で、上書きじゃなく入れ直したら直った。
書込番号:21260231 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げかつパンさん
電源問題は多分ないと思います
GTX 1060導入シフトとして、ケース内の3つのHDDを取っ払い、SSD1基のみに変更しましたので、マザーに負荷はかかっていないはずです
イベントビュアーでエラーログの確認をすると重大なエラー連発
他にも20種近い深刻そうなエラーが多々という具合です
多発しながらも持ちこたえていたのが良く分かります
書込番号:21260742
>けーぞー@自宅さん
>emypapaさん
ふと、ケースを開けてみると、GTX 1060 AERO ITX 6Gのファンが回っていないことに気が付きました
温度は49度と低めだけど、全然回らないというのは解せない
ドライバーの問題とも思えますが、ファンの回転自体は、機械的な機能のはずです
もう一枚SSDを用意してwindows8.1をセットアップして予備起動ディスク作成に着手しました
ツールやオンライン購入のソフトが多く移行は気が遠くなるような作業です
多分長い日数が掛かると思います
とりあえず、ネットにつなげて使える程度にセットしました
GTX 1060 AERO ITX 6G付属のドライバーは避けて、NVIDIAサイトから GeForce1060用ディスプレイドライバーをDLしてセットアップしました
今のところ動作に問題はないですが、最初に画面が全面水色になってエラー再起動となったDLソフト類をこれからセットして同じものをDLして試してみます
ただ、毎回エラーでDL出来なかったNVIDIAサイトの GeForce1060用ディスプレイドライバーは、DLに問題がありませんでした
NVIDIAサイトのJAVAを使ったドライバーの自動選択はダメ
windows10用ドライバーを選択してしまうため、インストールできませんでした
手動でwindows8.1 64bitを選択してDLしました
しかしこのドライバも不安定で、4K設定しているのに、画面は720P相当のまんま、ブラウザの文字は勝手に3.6倍化され、アイコンは小を選んでもでかいままというありさま
何度か設定変更、再起動を繰り返すとようやく、まともに4K表示できるようになりました
NVIDIAサイトの信頼性自体、疑問符が付く印象です
購入した通販業者に連絡を取り、GTX 1060 の不具合(ファンが回らないなど)を伝え、返品の確約を取りました
交換品がなく、2週間程度かかるという返事であり、返品を選択しました
1060で最安のカードなのでよく売れているようです
返品猶予は今月末まで
emypapaさんが言われるアンインストールソフトも試してみたいです
新しい起動ディスクに移行するのは、大変ですし、結果的に失われるものが大きいからです
また、GTX 1060 AERO ITX 6Gを買い替えれば問題が解決するのか検証するためもう少し触ってみます
ダメだったら、玄人志向のGTX 1060にします
近所のケーズデンキで通販最安値とほぼ同じ額で売っていたからです
書込番号:21260815
>おんべいしらまんだやそわかさん
グラボは50℃以下でファン停止すると記載が有りますが、起動時はファンが回るはずなのでそこで回らないなら異常ですし50℃を超えて回るなら正常では?
ファンの制御はグラボのFirmwareで行われているので、回転制御はそちらで行われていてMSIのソフトで入り切りはできると思いますが、経緯から考えて入れてないと思うので50℃以下では回転しないになると思います。
交換に応じてもらえたのならとりあえず交換して問題解決となればいいんですけど。
まあ、電源の件は、可能性の話で、しかも電源自体のことを言ってはいないです。ただ、こういうような場合は構成を型番で記載する方が良いと思います。
SSDをもう1台用意するなら新規インストして何も入れないでテストするという方法でグラボが正常かどうかわかると思うんですが?
それからバックアップ用のSSDを作っても良いと思うんですけど^^;
エラーログにそんなにエラーが出てるならグラボの可能性もありますね。ソフトウェアの可能性も捨てきれませんが
書込番号:21260879
https://freesoft.tvbok.com/freesoft/vga_gpu/ddu.html
フリーソフトなので、自己責任ですがセーフモードで使用するのがよいと思います。
コントロールパネルからのアンインストールだけでは削除できないものも、きれいになります。
インストールできる画面がわかりづらいので、他のバナーや違うソフトをダウンロードしないように、
くどいですが、自己責任でお願いします。
書込番号:21260881
>揚げかつパンさん
起動時に、グラボのファンが回ってません
実は一度起動時に、PCからかなり高いうなり音がして、開けて見回してみましたがどこから音が出ているのかわからりませんでした
中のファンも調べてみたんですが
よく考えてみると、グラボのファンは下向きで見えてなかった
あの時唸っていたのは、それかもしれません
結局、再起動2回で収まったのですが、その時にファンが損傷したのかも知れないですね
SSDはゴロゴロありますから、別のSSDで付属ドライバーのインストールもやってみます
書込番号:21261096
つい先日この商品を買いました!
この値段で(今は3万台に値上がりしてるけど)この性能とはと驚きですよ。
しかし、確かにあのシールは謎ですね。
スレ主さん、もし剥がしてないなら剥がしてから使ってください。
書込番号:21284927
既出なようですがもう少し掘り下げて質問させていただきます。
今Dell XPS8500を使っているのですがGTX1060系統(MSI以外でも大丈夫)のグラボが合うのか教えていただきたいです。
Operating System Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
Model Dell Inc. XPS 8500
Processor Intel(R) Core(TM) i7-3770 @ 3.40 GHz 1 processor, 4 cores, 8 threads
Processor Codename Ivy Bridge
Motherboard Dell Inc. 0YJPT1
Northbridge Intel Ivy Bridge Rev.09
Southbridge Intel H77 Rev.04
BIOS Dell Inc. A05
Memory 8192 MB DDR3 SDRAM 799MHz
Graphic interface PCI-Express 16
BIOSの更新日は2012/4/18。現在redeon hd 7570使用。電源 460w
サイズはショート入ります。補助電源6ピンあります。
何が必要な情報かもあまりわからないので、多めに書きました
古いPCですが取り付けて正常に動作するでしょうか?
実例もありましたらURLお願いします。またこの他に必要な情報がいりましたら用意します。
以上、よろしくお願いいたします。
GPU:GeForce GTX 1060 6GB
CPU:Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Dell XPS8500
https://www.youtube.com/watch?v=oV9yHGZlmSs
↑動く確率は高そうです。
書込番号:21262608
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。見させていただきました。
CPUの温度はさせおきw マザーボードやBIOSの情報がないのが不安です。
個人的にマザーボードとBIOSが引っかかってきそうな気がするので。。
書込番号:21262649
XPS8500はチップセット違い等はないので問題ないでしょう。
書込番号:21262730
>uPD70116さん
すいません。すごい読み間違えしました。
XPS8500はチップセット一緒なのですね!勉強になります。
あと例えばですが、BIOSのバージョンがA05と古いのですが、それは関係してこないですか?
書込番号:21262775
XPS 8500はYoutubeのもぷりりん太郎さんのもマザーボードは一緒なので大丈夫かと思います。
もし、うまく動作しない場合はBIOSを最新に更新してみてください。
最新のBIOSはDell XPS 8500 / Vostro 470 System BIOS 31 Oct 2013になります。
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/product-support/product/xps-8500/drivers
書込番号:21262783
>uPD70116さん
ありがとうございます。自動検出でBIOS |Dell XPS 8500 / Vostro 470 System BIOS が見つかりました。
あとユーチューブを見て、気になることが
私のXPS8500はWIN10に対応していません。以前無料バージョンUPしてOS壊れて初期化しています。私のWIN7でも合うでしょうか?
あと今回MSIで質問させていただいていますが、他のメーカーでもお勧めがあれば教えていただきたいです。
書込番号:21262846
7で動いてるかも?の人見つけたんですが、BIOSを最新にすれば成功するってことですか?
https://browser.geekbench.com/v4/compute/1157820
書込番号:21262891
私のPCはXPS8500ではありませんが、マザーボードはB75でCPUはCore i7 3770と同じ世代です。
DELLの方ではWindows10はサポートに入っていませんが、実際は足りないドライバはチップメーカーなどからダウンロードしてくれば問題なく動作します。
Windows10にアップグレードして壊れてしまったはまた別の要因でしょう。
BIOSを最新のものに更新すればWindows7のままでもGTX 1060にも対応しますので、無理にWindows10にしなくても構いません。もちろん、あとからWindows10にしても構いません。
書込番号:21263254
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。BIOS更新してからMSIの1060購入してみようと思います。
書込番号:21264187
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
今取り付け終わりドライバーも無事インストし快適に動きました。
どうもありがとうございました。
他の方の参考にベンチテスト3Dmackの結果も張っておきます。
radeon hd 7570 と GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB] です。
書込番号:21267617
現在DELL XPS8500 のグラフィックボード交換を検討しており、この商品を購入しようかと思っているのですが、上手く合ってくれるでしょうか?
CPUはi7 3770、電源は460Wです。
>gainer1さん
GTX10xxは海外の記事で動作している人が多い様です。
YouTubeでもGTX10XXのレビューは有りますので、動作確率は高いと思います。
電源は460W有れば間に合うと思います。
書込番号:21255289
>揚げかつパンさん
確かにyoutubeや海外フォーラムを調べたところ、実際に交換した人が結構いるようですね。
自分もチャレンジしてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:21256412
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
グラフィックボード・ビデオカード
