GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB]MSI
最安価格(税込):¥108,890
(前週比:±0
発売日:2017年 4月 8日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2018年11月7日 20:53 | |
| 9 | 7 | 2018年6月17日 09:05 | |
| 4 | 7 | 2018年3月12日 08:25 | |
| 3 | 5 | 2018年1月7日 00:16 | |
| 5 | 6 | 2017年12月19日 21:41 | |
| 4 | 9 | 2017年8月24日 16:23 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB]
先日知り合からMSI GTX 1060 AERO ITX 3G OCをいただいたのですが
どれくらいにスペックが妥当ですか?
CPUはAMDで考えています。
タイトルには質問の概要を。
>どれくらいにスペックが妥当ですか?
どれくらいのPCのスペックならビデオカードに釣り合うのか?という質問でしょうか?
やりたいことに合わせた性能があれが、何でも良いので。まずはやりたいことを決めましょう。
書込番号:22233435
グラボに似合ったスペックがほしいです
書込番号:22233446 スマートフォンサイトからの書き込み
どの位が妥当なのか?といわれても、やりたいことによるとしか。。。
一般論として、グラボがミドルならCPUもミドルくらいを合わせる方が良いと思うので、2600か2600Xくらいじゃないですかね?
ゲーム用途なら第2世代Ryzenの方が無難な気がするので。。。
書込番号:22233457
グラボに合ったスペックと言われても何をするんだろうか?
ゲームならi5やRyzen5選べば特に問題は無さげだけど。(ゲームにもよるけど。
自分やってるゲームだとフルHDなら、
PSO2もFF14も最高設定行けるはず。〉グラボは。
書込番号:22233459 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:22233461
やはりそれぐらいのCPUは必要ですよね
書込番号:22233471 スマートフォンサイトからの書き込み
特に目的がないのなら売却(高く売れるうちに)したほうが良いかと。
知り合いには壊れたので処分したとでも言っておけば良いでしょう。
書込番号:22233666
ゲームが要求するCPU能力も様々なので、一概に〜を使うといいとは言えません。
そもそも本当にこのカードで間に合う性能なのかどうかも判らないですし...
逆にビデオカードを使うまでもない用途だったりすれば、GPUに対してCPUが過剰でも目的に対してバランスの取れた構成となります。
ゲームによってはCPUの能力が高くないとGPU性能が出ない場合もありますが、それはタイトル次第なのでそれを遊ばない関係ありません。
コア数を使えないソフトなら、AMDでは使い物にならない可能性もあります。
ですから何だか判らない状態でこのビデオカードを使いこなせるCPUを求められても意味がないのです。
田んぼのあぜ道を軽トラが走るのはバランスが取れていますが、車の性能が上な2トントラックが合うかと問われれば違うでしょう。
あぜ道の幅よりも大きい車では役に立ちません。
どれだけ良いものでも状況に合わないものなら何の意味もないのです。
書込番号:22234864
ゲームと言ってもゲームごとにCPU偏重、GPU偏重タイプがあるので
ゲームタイトル出してもらわないと何とも。
コスパでみたらRyzen5 2600で、このカードと同じ値段なら2600Xでしょうかね。
intel競合は8400ですが、性能に見合わない値上げが続いてるのでコスパの良さに拍車がかかってます。
書込番号:22236543
皆さんアドバイス有難うございます。
とりあえず
CPU Ryzen 5 2600X
マザーROG STRIX X470-F GAMING
に決めました。
メモリーの相性がイマイチ分からないです。
最低でも16㎇入れたいとおもっています。
相性が良いメモリーって何ですかね?
書込番号:22237336
メモリーの相性ですか?
AMDの場合で良いんですかね?
Samsung B-Die C-Dieはまず大丈夫、Micron B-Die D-Die H-Dieは大丈夫かな、E−Dieは動作するのと動作しないのと有るみたいで、AGESA次第だけど、自分が買ったのはダメだった(インテルはOK、Dieが新しすぎたので^^;AGESAが新しくなれば大丈夫と思うけど、起動しなければ一緒なので要注意)Hynix は一番、相性というか(相性ではない)タイミングミスが一番多いかな?ただ、動作するマザーもしないマザーも有るし、AGESA次第で動作する。
まあ、調べれば動作するメモリーは割とすぐに検索できるので問題がないので、これ、使いたいけどどうですか?と聞けば割と答えてくれると思う^^
書込番号:22237466
出力端子が5つ(hdmi*2,displayport*2,dvi*1)あるのでモニターも5枚使えるかと思っていましたが、最大が4枚でした,,,,
どうにかできないか調べてみたらgtx1060に4枚、マザーボードのオンボードに1枚の系5枚いけそうだったので、試してみましたがダメでした。
マザーボードはPRIME H270-PRO、cpuは7700k、win10を使っています。
biosの設定でiGPU Multi-MonitorをEnabledにしてprimary display をCPU Graphics やautoにしてみてみましたがこれもダメ,,,,
今の環境でモニター5枚構成にできないでしょうか?
デバイスマネージャーにて、オンボードグラフィックが出ていることは確認できますか?
また、オンボードグラフィックのドライバは入れましたか?
ビデオカードを外してみて、オンボードでの出力は出来ていますか?
DVIからVGAに変換したりしていませんか?(最近はDVI-Dなので、アナログが使えません)
この辺参考に。
>オンボードのモニター出力を有効にする方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1017796/
書込番号:21901634
>KAZU0002さん
HD Graphics630とgtx1060がでています。
また、ドライバーは更新しようとしたら「このデバイスに最適なドライバーが既にインストールされています」となるのでドライバーは入っていると思います。
ビデオカードを外してdisplayportとDViにて接続してみましたが問題なく出力できております。
VGAは使用してません。
正しく設定し、つなぐことができたら5枚出力可能なのでしょうか??
書込番号:21901690
>KAZU0002さん
すべて正常っぽいですが、5枚中1枚のモニターだけ真っ黒で入力信号がないとなります。
書込番号:21901731
どこにつながっているモニターでしょうか?
オンボードにしろ、グラボにしろ、空いている他のとこに替えても一切ダメですか?
ケーブルを替えてもダメ?
書込番号:21901830
>けーるきーるさん
5枚すべてのケーブルとモニターを繋げている状態で"映っているモニター"のケーブルを抜くと
映っていなかったモニターが繋がるようになるのでケーブルの問題ではなさそうです。
書込番号:21901851
>けーるきーるさん
>KAZU0002さん
解決しました,,,,,,,
windowsのディスプレイの設定で、画面5が「このディスプレイの接続を切断する」になっていたことでした。
「拡張する」を選択したら5画面出力できるようになりました。
お二人とも朝早くからありがとうございました<(_ _)>
書込番号:21901868
ディスプレイは4kの43型TVです。
これまでcpu6500の物に取り付けて正常に動作していましたが、
今度cpu8400の物に取り付けたところ左右それぞれ3cm上下1.5cmの空白(黒)が出来ます。
勿論設定は3840x2160と同じにしています。
うわっ
他のスレとごっちゃになっちゃた。
Intel内臓のグラフィックですね… GeForceと勘違いしました^^;
ごめんなさい↑は無しで。
書込番号:21668218
この辺が参考になるかもしれません。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vp/201205/pdf/pg/sw4/v1/mst/versapro_w7_manual/_manual/02_kakubu/02-11_disp/vz/VZ71021104.htm
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023766/graphics-drivers.html
https://artisul-jp.zendesk.com/hc/ja/articles/115008922728-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB-HD-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E4%BE%8B%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:21668234
>パソコン大好き老人さん
同じ様にドライバーをインストールして、
差が出るならテレビ側の設定だと思います。
たとえばHDMI1と2で他の設定になっていませんか?
ケーブルの可能性も有るので、まずPCだけ入れ替えて確かめて見ては如何でしょうか?
後は大丈夫だとはおもいますが、
グラフィックボードからテレビにケーブルを付けていますよね。
因みにTVの型番も質問には書かれた方が良いと思います。
>sakki-noさん
取り付けてと書かれているので、
Geforceで良いと思いますよ。
書込番号:21668939 スマートフォンサイトからの書き込み
お教えいただきありがとうございます。
追加情報です。
グラフィックカードとTVの間の接続はHDMIです。
またその間のケーブルは以前の物と同じです。
TVはLGの43UF7710です。
書込番号:21669033
>パソコン大好き老人さん
グラボを移してPC自体入れ替えた感じですか。
sakki-noさんが上げてくれた画面の中でスケーリングの右にサイズという項目があると思います。
その中に画面の端(サイズ)を合わせる設定項目があると思います。
(手元に同様のPCが無いので細かく説明できませんが・・・)
サイズ変更を無効もしくは一番広くして。
TV側はドットバイドット、PCモニター等といった設定にすれば直ると思います。
外していたらスルー願います。
書込番号:21669056
sakki-noさんの仰ったとおりエヌビディアのコントロールパネルでスケーリング無しにしたら全画面になりました。
またいろいろお教えいただいた皆様にお礼申し上げます。
書込番号:21669152
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=2&tc=56&ft=&mc=6481&sn=2405&st=1&vr=10#tabContents
これの事ですか?
直下の拡張スロットは物理的干渉のため、2スロットのグラボは使えないとの記載が有ります。
直下じゃなければOKでは無いでしょうか?
標準電源は400Wみたいなので容量は大丈夫と思います。
販売店に確認してから行った方が良いでしょう(ドスパラですよね?)
書込番号:21484624
>>monarch ge
いつ頃発売されたMonarch GEでしょうか?
2014年とか2015年、またはもっと新しいものなら、おそらく動作します。
電源容量が400Wや500Wのもあります。
ミドルタワーやミニタワーのもあります。
ビデオカードが一番上のスロットに挿せるのもあります。
具体的な仕様が分かればGTX1060を付けることが出来るか出来ないかわかります。
書込番号:21484860
pcの詳細を説明せずすみません
このURLのmonarch ge です。
書込番号:21485400
そのPCならGTX1060を搭載可能です。
一番上のPCI-Ex16スロットに搭載します。
その真下のPCI-Ex1スロットが使えなくなりますが、特に普通に使う分には問題ないです。
また、電源はDELTA 500W 静音電源 (80PLUS BRONZE / GPS-500EB D) になります。
GTX1060を搭載可能な性能です。
書込番号:21485779
寸法の欄に(Bracket not included)と書いてなければ含まれた全幅です。
書込番号:21444915
>>「幅175mm」はブラケット?部分の長さも含まれているでしょうか?
入ってますよ。
普通のタワーやミニタワーPCなら問題ないです。
電源は大丈夫でしょうか?ちゃんと補助電源がある電源ですか?
今のPCがスリム型の場合はロープロファイル仕様のビデオカードしか入りませんが、その辺は大丈夫でしょうか?
書込番号:21444942
>kokonoe_hさん
今使っているPCケースはMicroATXケース?みたいです。。。
構成は
CPU i5-6400←いつか交換予定
メモリ8GB
HDD 1TB
SSD 120GB
電源 500W
です。ちょうど一年前に買ったもので、まだその頃はゲームやる気なかったんですが・・・( ;∀;)
CPU足引っ張ると思うんですけど、電源は500Wで大丈夫ですかね・・・?
書込番号:21444956
そのPCなら大丈夫ですよ。
その構成にGTX1060ならゲーム時でも300Wはいかないでしょう。
http://www.4gamer.net/games/251/G025177/20160718008/
書込番号:21445256
viveで最小限の変更でVR体験したいですが、
今のグラボ(MSIのN560GTX-Ti Twin Frozr II GE OC)では動かないので、グラボのみ交換で動くでしょうか?
CPU:core i7 2600K
M/B:ASRock Z68 Extreme4
メモリ:elixir W3U1333Q-4G×2
SSD:SANDISK SDSSDHII-240G-J26
電源:SILVERSTONE SST-ST50F-PB
5、6年くらい自作してないので、ご教授お願いいたします。
まずここを一読を。
>最新のグラフィックボードを増設しようとしているパソコンやマザーボードが2012年頃に購入している製品の場合は注意が必要です。 ある世代以降のグラフィックボードが使用できない可能性があります。
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2015/08/post_116.html
そのマザーのBIOSの最新版が、2013年。Windows8 Readyとあるので、動く可能性はありますが。いかんせん古いですね。2000番台のCPUでくらい、さくっと動いて欲しいところですが。
書込番号:21138783
最低限でよければ十分いけるみたいです
丁度似たようなレビューがあります
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/755288.html
確実に動くはわかりませんが、ASROCK Z68 Extreme4なら1060の動作も取れてるみたいです
ただしビデオメモリは6Gを選んだほうがいいです
書込番号:21138799
[Beta] L2.21A 2/25/2013
2. Graphics supports UEFI GOP.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68%20Extreme4/index.jp.asp#BIOS
↑ベータ版のBIOSに更新すれば動くかもしれないです。
↓※ Z68 Extreme4 Gen3ではGTX1080が動かないらしいので、もしかするとダメかも。
Z68 Extreme4 Gen3 doesn't support GTX1080 Graphics
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=2912&title=z68-extreme4-gen3-doesnt-support-gtx1080-graphics
書込番号:21138841
私、先日(8/13)、サブ機(Z68、2600K)をベータ版BIOSにアップデートして、GTX1050Tiを載せたところ、正常に動いています。
1060はX99のメイン機に使ってます。
型番がちょっと違うので自信はありませんが、大丈夫じゃないでしょうか。(1050と1060でそんなに違わないでしょう)
書込番号:21139282
型番が重要なので、マザー/ビデオカード共に書いていただいた方がよろしいかと。
書込番号:21139292
Sandy Bridgeだから動く動かないとかではなく、マザーボードが初期化を問題なく出来るかという問題です。
メーカーがどうだとか、チップセットがどうだとかではないので、何とも言えません。
マザーボードファームウェアが初期化出来るかどうかであり、試す人が少ないので具体的な情報が少ないです。
書込番号:21139513
失礼しました。
ASRock Z68 Pro3-M BIOS L2.31A(ベータ版)
GIGABYTE GeForce GTX 1050Ti OC Low Profile 4G
マザーの型番が違うのですが、Z68でNVIDIA1000番台(1050ですが)が動きました。
型番の違いでBIOSバージョン番号が違いますが、日付と説明文が同じなので(容量は違う)、似たような内容ではないかと思った次第です。
こんな古いマザーとCPUですが、最新のグラボが動いたので、何かの参考までと、恥ずかしながら一筆しました。
書込番号:21139590
みなさまご回答有難うございます。
やっぱり全体的に変えた方が良さそうですね。
予算見直して再検討してみます。
書込番号:21141354
2600Kなら、性能的にお払い箱はちと勿体ないので。
とりあえずビデオカードを買って、動くか確認。動かなかったら、BIOSなどを試行錯誤。
それでだめなら、PCの方の買い換え検討という順番で。
書込番号:21141747
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
