HDR-CX470 (B) [ブラック]
- 軽量・コンパクトなボディに、手持ちでも高度なブレ補正効果を発揮する「光学式手ブレ補正」機能を搭載したデジタルHDビデオカメラ。
- 長時間記録が可能な32GBの内蔵メモリーを搭載。運動会や旅行など、大切な思い出をたくさん撮影できる。メモリーカードへの動画記録やダビングにも対応。
- 自動で1本のBGM付きショートムービーを仕上げてくれる「ハイライトムービーメーカー」機能では、思い出に残る作品を簡単に作り、MP4形式で楽にシェアできる。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2018年2月8日 23:01 | |
| 36 | 3 | 2018年1月29日 18:37 | |
| 4 | 1 | 2018年1月1日 12:57 | |
| 14 | 0 | 2017年12月30日 16:21 | |
| 35 | 8 | 2017年11月18日 13:53 | |
| 13 | 5 | 2017年8月16日 16:34 |
CX470はWiFiは付いていないので、sdカードのEye-Fiで飛ばせるかも。
書込番号:21582776
以下のリンクのヘルプガイドによるとCX470で停止録画の繰り返しやズーム操作を行わない連続撮影時間がNP-BX1(付属)で115分、停止録画の繰り返しやズーム操作を行う実撮影時間ならNP-BX1(付属)で55分と言う事です。
http://helpguide.sony.net/cam/1660/v1/ja/contents/TP0000557645.html
CX680なら実撮影時間でNP-FV50A(付属)だと80分、NP-FV70Aだと170分、NP-FV100Aだと310分ですから容量の大きい長時間バッテリーを使用出来るメリットは大きいですね。
http://helpguide.sony.net/cam/1610/v1/ja/contents/TP0000933086.html
書込番号:21522994
まあ、30〜40分程度かな。(最後まで使い切ってしまった時の時間は測定していないから)
実機を孫に買ってやったが眠たったまま。
時に借りて2台目予備録画用に使うがうっかりするとあっという間に切れてしまう。
メーカー表示の半分程度と思った方が安心。
書込番号:21552394
同梱品
コード類は付いています。
付いていないのは充電器です。
http://helpguide.sony.net/cam/1660/v1/ja/contents/TP0000557707.html
書込番号:21475883
こちらはレンズ付近にネジ切りがありますが、ワイドコンバージョンレンズは取り付け可能でしょうか?
また、動画撮影時のライト機能はありますでしょうか?
書込番号:21471392 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
はるるははるるはさん、こんにちは。
このカメラでは、SDカードではなく、マイクロSDカードを使う必要があります。
あとはご予算との相談になりますが、、、
64GBのマイクロSDXCカードを選ばれれば、不足を感じることはないと思います。
書込番号:21359663
内蔵メモリーでは足りませんか?
メモリーカードへ永久保存できませんし
(そもそも、安価に永久保存できる大容量デジタルメディア自体が存在しない)、
一般にHDDよりも一時保存性についてはリスクが大きいようです。
(衝撃等にはHDDより有利ですが)
書込番号:21359710 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
のおっしゃてる通り,マイクロSDXC(class10)またはマイクロSDHC(class10)というのを買えば、いいようです。
容量は4GB以上、予算が許せば出来れば32GBとか64GBあたりの容量大きめがいいと思います。
内臓が32GBありますので、とりあえず、SDカードなくても済むとは思いますが、
いっぱいになった時どうしたらいいのかわからない方も多いので
リムーバブルなSDカードに入れられた方がいいと思います。
書込番号:21360130
以下のリンクの仕様から分かる事は静止画や動画でもAVCHDと言うBlu-layレコーダーと師匠の良いフォーマットだとClass4以上推奨でXAVC S HDと言うハイビットレートだとClass10以上推奨です。
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX470/spec.html
ソニーのビデオカメラは録画前のプリチェクが厳しくてXAVC S HDの設定でClass10未満のマイクロSDカードを入れて撮影しようとしても録画出来ない旨のメッセージが出て来て撮影に入れません。下手に撮影出来て途中で止まってしまうよりかはずっと安全かと思います。
さて、マイクロSDカードの種類に迷っていると言う事ですが、Class10よりもさらに速い4Kにも対応したUHS-I U3のマイクロSDXCカードを選んでおくのが将来の使い回しを考慮しても得策だと思いますよ。市場での評価も高いSanDiskの製品なら結構こなれた値段でその性能のマイクロSDカードを手に入れる事が出来ます。
http://www.akibaoo.co.jp/c/item/0619659155971/
http://www.akibaoo.co.jp/c/item/0619659156138/
書込番号:21361455
これは一般のカードより高耐久性のカードです
何倍か長持ちするかもしれません。保証は出来ませんが
そう言われています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00VHW7OPO
https://www.amazon.co.jp/dp/B075LB3XVB
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XXLZYT2
以前はSanDiskのも在りましたが今は
適当なのがなくてコレ辺りはどうでしょう
32GB MLC そこそこ安いので。
それからエラーがあっても修正してくれるのもありました
https://www.amazon.co.jp/dp/B016B6AMFY
書込番号:21361496
>sumi_hobbyさん>K_wingさん>W_Melon_2さん
>ありがとう、世界さん
>secondfloorさん
おはようございます。皆さん、親切丁寧な助言有り難う御座いました。
探してみたところ、安価なカードにヒットしました。安すぎるので、皆さんに教えて頂いた物と、何かが違う!?
このカードでも良いですか??
書込番号:21366316 スマートフォンサイトからの書き込み
はるるははるるはさんの探し当てられたマイクロSDカードでも問題ありません。但しスクショに写っているショップのQoo10は昔に偽物イヤホン騒ぎで大炎上した事があるのでいい印象は無いですね。ですので買うとしたら他のショップをお薦めします。
書込番号:21366375
はるるははるるはさん、こんにちは。
> このカードでも良いですか??
詳細な情報が書かれていないので、正確なことは分からないのですが、、、
おそらくこのカードは、正規に流通しているものではなく、業者によって海外から輸入されたものだと思われます。
そのため値段は安いですが、万が一トラブルがあったときに、サポートが受けられない可能性がありますので、購入されるのでしたら、あらかじめ購入店で確認された方が良いかもしれません。
ただ私としては、正規のマイクロSDカードの64GBが、3000円台でありますので、そちらを選ばれた方が良いようには思います。
書込番号:21367150
本機の購入を考えております。
ビデオカメラは初めてなのでデータの保存等について相談相談させてください。
当方、ビデオカメラで撮った映像をドロップボックスに保存して家族と共有したいのですが、当然可能ですよね?
あまりそのあたり詳しくないのでご教示頂ければ幸いです。
ドロップボックスへ取り込む際には一旦パソコンへ取り込む必要ありますよね?
書込番号:20975861 スマートフォンサイトからの書き込み
保存先の容量と、保存予定のファイルサイズに問題ありませんか?
記録モードによって、駒落ちなしに最低限必要な転送速度が決まってきます。
保存先から直接再生可能であったとしても、保存先および通信経路で問題ありませんか?
書込番号:20976852 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ご返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
先日、本機を購入致しました。
そして、dropboxへ取り込み際にも、パソコンへ取り込んでいるのですが、ソニーが提供しているplay memories homeといったソフト経由でないとダメ?みたいで、しかも、play memories home経由で取り込んだフォルダには、拡張子で意味不明なファイルまであり、少しちんぷんかんぷんになりつつあります。
ファイルとしては、AVCHDとMP4さえあれば良いのですが、イマイチ上手くいきません。
書込番号:21121252
AVCHDは、そのよく解らないファイルやフォルダなど全て揃ってAVCHD規格として機能しますが、
本件では動画ファイルのみでいいのですね?
PC利用の場合は、普通にエクスプローラーなどで探してコピーできませんか?
なお、面倒でも、一旦ビデオカメラ本体からSDカードに部分または全部を「ビデオカメラの機能のみを使ってコピー」すれば、
通常のファイルやフォルダの扱いが出来ると思います。
書込番号:21121302 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
早速のご返信ありがとうございます。
ありがとうございます。よく解らないファイルやフォルダなど全て揃ってAVCHD規格なんですね。勉強になります。助かりました。
play memories home経由ですと、パソコンにフォルダを指定させられ、そのフォルダに一括で保存されました。
そして、そのよく解らないファイル等が出てきたので、その解らないファイル含め、dropboxへコピペしましたが、
「なんだかなー」と思っている始末です。ネットで探せばそのよく解らないファイル等一括して、AVCHDの拡張子に変換されるのでしょうかね。ちょっと、調べてみますね。
ありがとうございます。これいいですね。
ということは、メモリーカードを購入して、メモリーカードに保存させておき、(ビデオカメラとパソコンを接続するのではなく)そのメモリーカードをパソコンに挿入すれば、そのよく解らないファイル等なく、(play memories home経由せずに)パソコンに取り込めるのでしょうかね?
書込番号:21121343
>ありがとう、世界さん
すみません。追加情報です。
欲しいファイルとしては、動画ファイルAVCHD、MP4と写真JPGですね。
いつかは、AVCHDは、パソコンor外付HDDに保存、MP4とJPGは友人等とdropboxへ共有するため保存、といったように整理したいと思っています。
書込番号:21121380
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
