HDR-CX470 (W) [ホワイト]
- 軽量・コンパクトなボディに、手持ちでも高度なブレ補正効果を発揮する「光学式手ブレ補正」機能を搭載したデジタルHDビデオカメラ。
- 長時間記録が可能な32GBの内蔵メモリーを搭載。運動会や旅行など、大切な思い出をたくさん撮影できる。メモリーカードへの動画記録やダビングにも対応。
- 自動で1本のBGM付きショートムービーを仕上げてくれる「ハイライトムービーメーカー」機能では、思い出に残る作品を簡単に作り、MP4形式で楽にシェアできる。
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2025年6月25日 13:49 | |
| 1 | 6 | 2024年3月3日 13:13 | |
| 3 | 1 | 2023年10月4日 19:27 | |
| 1 | 7 | 2023年9月23日 13:25 | |
| 1 | 8 | 2023年9月9日 01:14 | |
| 1 | 3 | 2023年7月1日 07:45 |
ビデオカメラ用のマイクはあるのでしょうか。
現在、以下のビデオカメラを持っています。
@HDR-CX470
A HC-VX3-K
例えば、以下のようなマイクは上記のビデオカメラに接続できるのでしょうか。
@ MKE 200
A ECM-G1
書込番号:26219661 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ますか?でなくメーカーのホームページ見ましたか?
自分もSONY製ビデオ使っているけど、この手の疑問は当然持ったけど、自己解決しましたけど。
物凄く難題なのでしょう?
書込番号:26219997
昨日、この機種でセミナー動画(パワポ資料をプロジェクターにて投影)を撮影していたところ、
対象の講師、パワポ資料に大きな変化がないにも関わらず、
投影していたパワポ資料が時々、白飛びして(というのが正確な表現かどうかわかりませんが明るくなって)
文字が見えないということが1時間の動画で3回くらい発生しました。
これまでこのような事象が発生したことはなく、困っています。
どのような設定をすれば解決するのか、おわかりになる方お教えください。
書込番号:25645131 スマートフォンサイトからの書き込み
やや暗くなるかもしれませんがスポットライトモードっていうのがあればそれを使った方が良いかもしれません。
書込番号:25645145
ありがとうございます。スポットライトモードですね。やってみます。
書込番号:25645184 スマートフォンサイトからの書き込み
>seiji133さん
ヘルプガイドのこれですね スポットライトモード
https://helpguide.sony.net/cam/1660/v1/ja/contents/TP0000557532.html
探すの大変でした。
あとは撮影時に板書している部分をズームで拡大してください。すると
大概適正露出になります
書込番号:25645188
訂正 スポットライトモードではなく単なる露出補正のもよう
手動のスポットライトモードは探せませんでした。
とりあえずは ズームで表示装置の大きさと撮影するサイズを
ぴったり合わせるが簡単です。
書込番号:25645206
わざわざマニュアル探していただいてありがとうございます。
明るさを固定してやればいいってことですね。
書込番号:25645408 スマートフォンサイトからの書き込み
>seiji133さん
ビデオカメラですので、
Mモードそのものは自由に設定できません。
実質的に ほぼオートモードの「P(プログラム)モード」で、露出補正するだけのほうが良いと思います。
背景色などでプロジェクターの明るさが結構変わりますので、
カメラの自動制御を「十分に利用する」ことが重要になります。
なお、スポットライトモードは、画面内の最高輝度部を制限するので、その仕様によっては、全体的に暗くなって使えない場合もあるので、予め「実験」してください。
また、スポットライトモード+露出補正可能な仕様であれば、試してみてください。
書込番号:25645421 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX470/index.html
動画の無線転送については記載が無いので、ダメかも知れません。
動画は とにかく【ファイルサイズが大きい】ので、デジカメでも動画の無線転送不可(静止画のみ、または ごく短時間の小サイズのみ)だったりします。
また、
・スマホと USBケーブル接続できない場合は、一旦メモリーカードに入れて、
スマホとメモリーカードアダプターを介して転送することに。
・転送しても、iPhoneなどはフルハイビジョンのAVCHD規格の動画に非対応の場合がありますので、Mpeg4などの規格で撮影する必要があるかも知れません。
※カメラの仕様と、スマホの仕様とで相容れない場合があり、
物理的・ファイル容量的制約については、他のメーカーのビデオカメラでも同様だったりします。
なお、この機種の類(有効1/6型※対角3mmぐらい)は、広角側の比較では殆どのスマホの動画画質に惨敗しますので、
望遠側を殆ど使わないのであれば、再検討をお勧めします(^^;
書込番号:25449326 スマートフォンサイトからの書き込み
新たなカメラを購入して、このカメラはセカンドカメラとして持っているのですが、有効活用のために、YouTube配信やZoom会議で使えないかと考えています。
そのようなの用途で使用しておられる方はいらっしゃいますか?
調べましたところ、HDMIキャプチャーアダプターを購入してパソコンに接続すれば可能だという情報を見つけました。
ただ、HDMIキャプチャーアダプターはどれでも良いのかどうか心配です。
もしそのような用法で使っておられる方がおりましたら、その製品の情報、あるいは、製品選別のコツなどををご教授いただければ幸いです。
>HDMIキャプチャーアダプター
HDMI出力時に「不要な画面表示が消せない」機種もあるようなのでご注意。
なお、ZOOM利用などは、普通にWebカメラを使うほうが良いかと(^^;
書込番号:25423767 スマートフォンサイトからの書き込み
設備にはよほど儲かっていないなら、投資しないほうがいいですよ。
有名な先駆者なら、機材を色々使っていますが、今からやるなら大変ですよ。
もう同じジャンルでは、飽和状態で閲覧ランク上に行くのは大変ですから。
も、持っているならそれを使うならいいでしょうが。
書込番号:25424261
ついでに。
>Pastor.Kさん
お手持ちでしたら、書くまでもなく比較できると思いますが、
広角側だけなら、スマホの動画のほうがキレイです(^^;
有効1/6型(対角「3」mm)ぐらいですし、廉価な超高倍率ズームですので、
最初から3倍ぐらいのデジタルズームが入っているような解像力しかありませんので。
書込番号:25424303 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
広角側だけなら、スマホの動画のほうがキレイでしたか、てっきりこちらのほうが高画質かと思っていました。アドバイスありがとうございます。
確かにZOOM会議にはあまり解像度は必要ないですね。むしろあまり高画質で私の顔など見られたくないですが。。。(^^;
>MiEVさん
はい^^、わたしもお金をかけたくないので、HDMIキャプチャーを使えば既存の機材を有効活用できるかなと思い、質問を投稿しました。
たとえば、BK RM363というキャプチャーアダプターは3940円で買えるみたいですし、その値段で ハンディカム録画しながら配信とかできるのなら便利かな、と思ったわけですが、このアダプターでも果たして目的を達成できるのかどうか不安でしたので、色々ご意見を伺いたいと思ったわけです。
書込番号:25424584
>Pastor.Kさん
次のソニーの資料を見ますと、音声のHDMI出力は再生時に限定されています。つまりHDMIキャプチャーで接続しますと、映像のみが流れて、音声には別途マイクが必要です。
HDR-CX470:主な仕様
https://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX470/spec.html
動画記録画素数/フレームレート XAVC S HD:1920x1080/60p, 30p
映像音声入出力端子 HDMI端子 HDMI マイクロコネクター(出力のみ)*16
*16 音声は再生時のみ出力されます。
フルHD(1920 x 1080) 30p でよければ、さすがに、それで使えないようなものは販売されていない、のではないか、と思います。
書込番号:25427882
>pmp2008さん
詳しいアドバイス、ありがとうございます。
音声のHDMI出力が再生時に限定されているとは知らず、マイクを別途購入する必要があることを教えて頂き、助かりました。
また、HDMIキャプチャーアダプターに関するコメントも参考になりました。
アダプターを選ぶ際の心配を減少させていただき、感謝しております。
貴重な情報を共有してくださり、ありがとうございます。
書込番号:25434501
マイク付きのUSB-Webカメラで済ませるほうが良さそうな?
有効活用以前に、余計な出費の累積と、
設定が必要な構成物品が増えてくると、
問題発生時の対処が大変になってきます。
もちろん、
・メカ好き
・適度なトラブルは、むしろ生き甲斐
・同僚が困っていたら、問題解決を「主導できる」ぐらいに情報収集も【率先】してやっている
ことの全てに該当する場合は別ですが(^^;
書込番号:25434510 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
子供の成長記録なので、運動会などかなりの望遠倍率を使用します。
【重視するポイント】
カメラに触れずに手元でズームイン、ズームアウトの操作ができるもの。
スマートでコンパクトに収納できるもの。
【予算】
6万円以下で収まって欲しい
【質問内容、その他コメント】
6dmark2を所有しておりますが、そもそもこれがあれば、皆様ならcx470(ビデオカメラ)は必要ありませんか?
6dmark2で運動会の動画撮影に挑むならどのような機材セットでしょうか。
書込番号:25414281 スマートフォンサイトからの書き込み
運動会って、学校によって撮影の制約が多い所もありますよ。
撮影自体禁止(業者に依頼)・撮影位置制限・三脚使用禁止・ジンバル使用禁止・脚立使用禁止・ドローン使用禁止など。
状況によっては買わないほうがいいことも。
書込番号:25414396
スマホアプリによる無線か、
「専用」の有線リモコン付き三脚ぐらいしか無いような?
※SONY以外の家庭用ビデオカメラでは、「専用」の有線リモコン付き三脚も存在しません。
なお、ジンバルまで使うこと自体が、まだ かなり特殊ですので、お子さんが年長になるほど嫌がられる可能性が大ですし、
ジンバル利用は そんなに広がらないと思います。
また、この機種などの有効1/6型の場合、広角においては、スマホのほうが遥かに高画質ですので、
画質を気にするのであれば、ジンバル以前に機種選択から再検討する必要があります。
書込番号:25414466 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
貴重なご意見ありがとうございます!やっぱり買わないほうがいいですかぁ。
書込番号:25414562 スマートフォンサイトからの書き込み
>北の田舎モノさん
>【予算】
6万円以下で収まって欲しい
これが一番厳しいですね。
今の物価高などの影響で軒並み値上げされてますから。
もう少し予算増やしてAX-45A、AX-60あたりを購入された方が無難かと。
書込番号:25414590
>ありがとう、世界さん
ありがとうございます♪スマホアプリでも操作できるのですね!!もう少し調べてみたいと思います。
ジンバルそんなに広まらないですかぁ⤵︎しかし、いくら手ブレが優秀でも走り回る子どもの撮影ではかなり厳しいんですよね。
運動会などの屋外撮影は広角から望遠まで頻繁に使うのでレンズ交換なんてあり得ない。となるとやっぱりビデオカメラが一番理に適ってるのかなぁと。
ほんとはスマホ一台で撮りたいんですけどね。実際は全然足りないんですよ。
子どもの運動会。どんな機種がいいんでしょうか。
ホントに分からなくなってきました 涙。
書込番号:25414679 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこさくらさん
ありがとうございます♪もし差し支えなければご紹介頂いた2機種について、cx470では足りない部分をザックリでも構いませんので教えて頂けないでしょうか。予算を上げるために妻を説得しなくてはなりませんので、、、笑。
書込番号:25414780 スマートフォンサイトからの書き込み
>北の田舎モノさん
とりあえず、家庭用4Kビデオカメラの「AX45」系をレンタルされてみては?
レンズユニットごとの防振ですので、
「ジンバル内蔵式」のような機構ですし。
>ジンバルそんなに広まらないですかぁ
多くの場合は「見掛けが異様(特に撮影者とセットで)」なので(^^;
もちろん、元々のルックス次第では「何してもサマになっているように見える」ということも有り得るので、自信があればやってみてください、
ただし、撮影に集中し過ぎてジンバルとか肘とかを他人さんに当てたりしたら、
お子さんごと校内のネタにされてしまうかも?
書込番号:25414901 スマートフォンサイトからの書き込み
>北の田舎モノさん
まずは第一に4KかFHDかの違い。
そして、センサーサイズの大きさの違いですね。
簡単に言うと車の排気量みたいな物で大きいほど映像が綺麗。
第2に手振れ補正の違い。
CX470は光学手振れ補正、対して45や60は空間光学手ブレ補正。
空間光学手ブレ補正の方が手振れ補正が強い。
書込番号:25414911
この機種で撮影したデータをSynology photosで動画管理されている方に質問があります。
取り込んだ動画データをSynology photosのタイムライン表示で見た場合、タイムラインの日付と実際の撮影日は同じ日にちになりますか?
元々、ソニーの旧型(HDR-XR520)で撮影し、PlayMemoriesHomeでデータの取り込み、管理しておりましたが写真・動画管理をSynology photosに変更した所、HDR-XR520の撮影データ(m2ts)は全て タイムライン表示では 撮影日と日付が合わず、その修正作業で大変な思いをしております。
この現行機HDR-CX470を使えば、日付修正が不要になるのであれば、今後の事を考えると買い替えようかと思っております。
HDMIキャプチャーという機器で視聴と同時にキャプチャーしてしまった方が整理も楽です。視聴と同時にキャプチャーしてしまうので撮影内容も分かり編集ソフトでの編集も非常に効率的にできます。キャプチャーデーターはパソコンで扱えますしファイルがつながるので繋げる工程も省けます。ただ日時は、その都度ファイル上に添付しないといけないです。これはパソコン上でファイルを移動したときに入れればよいですが。ここがネックです。
書込番号:25324505
使っていますがほぼずれます。
ソニーのカメラは動画のファイルとは別に撮影情報のファイルを作って撮影日等の情報を保持しているので、ソニーのソフトではずれることなく取り込めます。
synologyの場合(googlePhoto等もそうですが)、動画ファイルをアップロードするとファイルの作成日時が撮影日として用いられます。動画ファイルは静止画ファイルのようにファイル内に撮影日情報を持たないのでこうするしかありません。
コピーやソフトの取り込みで変わったりするので個人的には諦めていますが、どうしてもというのであれば、どうすればsynologyNASまで日付が元のまま持って行けるかの検証してみてはいかがでしょうか。
書込番号:25324951 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>ぬちゃさん
新しい機器を使えば撮影日問題が解決するかと思いましたが、そうではないんですね。
とりあえず買い替えは諦めます。
今使っているものは、HDD内蔵タイプという事もあり撮りだめしてPCに取り込んでおりましたが、古い機種で故障も気になる事もあり、今後は当日取り込みまで行い まずは 修正作業を減らすようにします。
有難うございました。
書込番号:25325193
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
