Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」3ストリームに対応。複数端末の接続や大容量データの転送時などにも、安定した通信を行う。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×4)対応により、5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大 600Mbpsの高速通信を実現。
- 米粒サイズの超小型「μSRアンテナ」で電波を360度全方位へ飛ばし、放射効率をアップ。また、「μEBG構造」により、電磁ノイズを最大約25%カットする。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 1 | 36 | 2019年9月15日 19:51 | |
| 8 | 27 | 2019年5月21日 17:38 | |
| 19 | 4 | 2019年3月11日 14:03 | |
| 11 | 10 | 2019年3月9日 17:10 | |
| 17 | 11 | 2019年2月21日 12:28 | |
| 5 | 3 | 2019年2月14日 17:47 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
レオネット経由で使用してます。部屋から出てるケーブルを1900HPに接続して使用するのですがWi-Fiには繋がるのですがアプリのダウンロードとかが出来ません... webを開くとadminと6桁のパスを入力する画面がでていてadminと本体裏の番号を入力するのですが開けず... です。しまいには そのadminを入力する画面すら表示されなくなり困り果ててます。初期化もしたのですがダメでした。以前からNECの この系統のルーターを使用してましたが三ヶ月くらい前から急に使えなくなり故障したのかと思い今回 上位機種を購入して接続を試したのですが...です。 どなたか助けてください。
書込番号:22923583 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の設定はちゃんとやってありますか?
http://leopalace21.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/997/
サポートメニューのリンクも貼っておきます。
https://www.leo-net.jp/guide/support.html#
書込番号:22923593
>JTB48さん
設定してあります。レオネットWi-Fiは使えてます。
書込番号:22923598 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、「WG1900HP」の後ろスイッチが「RT」になっていることを確認するっす。
あと、有線LAN接続できるPCはあるっすか?
次に、
・「WG1900HP」背面のリセットボタンを電源赤点滅まで長押し、そして電源をいれなおす。
・端末のブラウザに、「192.168.10.1」って入れて、「WG1900HP」のログイン画面を出す。
・ユーザー名「admin」、パスワード「WG1900HP」シールに書いてある「Web PW」を入力して、設定画面を出す。
ここまで、やってみた結果か、でてきた画像をあげて見てくださいね。
なんにせよ、まずはここまで進めないと、この先にはイケナイっすよー。
つーことで。
書込番号:22923625
>Excelさんもそも192.168.10.1がiPhoneで開こうとしてるのですが他のWi-Fiでも4Gでも開かないです...
書込番号:22923651 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続できるPCはあるっすか?
そして、スマホは、「WG1900HP」のシールに書いてあるSSIDと暗号化キーに、接続してあるっすか?
「192.168.10.1」で設置画面が出てこないってことは、「WG1900HP」に無線接続できていないってことしか考えられないっす。
「WG1900HP」に無線接続できていれば、端末のIPアドレスは、「192.168.10..なんちゃら」になっているはずっす。
端末のIPアドレスは、いくつになっているっすか?
書込番号:22923661
>Excelさん
有線LANのPCはないです... 再度チャレンジしてみます!
書込番号:22923669 スマートフォンサイトからの書き込み
もしうまくいかなかったら、念のために、「WG1900HP」の前面ランプ画像をあげてみてくださいねー。(^^)/
書込番号:22923677
>Excelさん
前面のランプは全て点灯してます。 壁からあるケーブルを1900HPに繋ぎ それを更にレオネットのルーターに繋いで前までは普通に両方使用できていたのですが1900HPに繋いでレオネットルーターに繋ぐとレオネットまで繋がらなくなる状態です。ある日 突然NEC系のルーターが使えなくなりました... 今回もダメですね... 無駄金でした...
書込番号:22923801 スマートフォンサイトからの書き込み
>前面のランプは全て点灯してます。
「全て点灯」ってのはおかしーっす。
へんな勘違いがないように、画像をお願いするっす。('ω')ノ
書込番号:22923830
あと、ちょっと横道っすけど・・・、
そもそもふつーに、WiFiするだけだったら、「WG1900HP」は不要なんすけど、なにか「特別な事情」があるってことっすよね。(・・?
書込番号:22923884
WG1900HP関連の情報を入力する必要があって、しかもユーザ名をadminと入力するのなら、
WG1900HPのクイック設定WEBに入るための画面だと思うのですが、
本当にWG1900HPのクイック設定WEBに入る画面なのでしょうか?
もしかして、レオネット関連の認証入力画面ではないのでしょうか?
画像を上げてもらえませんか。
レオネットのルーターの型番は?
Life Stickのことなのでしょうか?
http://leopalace21.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/922/~/life-stick%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F
何故WG1900HPが必要なのでしょうか?
レオネットルーターが親機として機能できるのなら、
WG1900HPは不要だと思うのですが。
もしもLife Stickを使っている場合、
ポート付ACアダプタで有線LAN接続しているようですが、
このポート付ACアダプタには通信用のポートは一つしかないのでしょうか?
機器接続構成は本来はレオネット関連の機器をインターネット側に配置して、
インターネット接続完了したうえで、WG1900HPのような機器を追加するのが妥当だと思います。
書込番号:22923980
>羅城門の鬼さん
前まで この繋ぎ方でふつうに接続できてたんですよね... レオネットの小さい四角のルーターなんですがWi-Fiがブチブチ切断されてNECのルーターを繋げたら改善されてたんです... ですが そのルーターがある日突然切断され故障だと思いながらもレオネットのルーターを使用してましたが 使い物にならず切断されるので今回この機種を購入して繋いだのですが...ですを
書込番号:22924013 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらです。
Activeランプが緑点灯ですので、ローカルルータモードでインターネットにアクセス可能な状態です。
4Gだとモバイル回線経由でインターネットに繋がってしまいます。
またWG1900HP以外の他家の親機のSSIDだと無線LAN接続自体ができないはずです。
お持ちのWG1900HPのSSIDにiPhoneを接続してもインターネットアクセスできないのでしょうか?
ちなみにiPhoneのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:22924038
うんうん、「どのランプが点いていて」、「どのランプが消えているか」ってことが大切なんっす。
んで、「CONVERTERは消灯」ってことっすよね。
ちょっと試しに、、接続順は、
カベのLANのクチ−>レオネットルーターのLANのクチ−>「WG1900HP」のWAN端子
って順番に変えてみるっす。
そしてつぎに、「WG1900HP」後ろスイッチを「BR」にして電源入れなおしってしてみるっす。
そして、スマホを「WG1900HP」のSSIDに接続してみるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22924047
>Excelさん
逆はできないです... レオネット側が口が1つしかないので...
書込番号:22924121 スマートフォンサイトからの書き込み
それを先ほどは確認したかったのです。
つまり構成としてはWG1900HPとレオネットのルーターとは、
WG1900HPの方をインターネット側に配置するしかないと言うことですね。
以下繰り返しますが。
書込番号:22924139
今までJcomのHUMAXを親機、WG1900HPを中継機として使用しておりました。
ドコモ光に乗り換えた際にプロバイダー?をGMOに決めました。
GMOの特典として高性能?ルーターを無料で貸してもらえるとのことでした(WXR1750DHPまたはWG1900HP)
V6プラスとかいう高速通信によろしいとのことでWXR1750DHPを選びました。
WXR1750DHPを親機、WG1900HPを中継機として設定可能でしょうか?
また可能な場合手順を教えていただけたら助かります。
>ライラップさん
〉WXR1750DHPを親機、WG1900HPを中継機として設定可能でしょうか?
はい、可能です。
Wi-Fi(無線LAN)中継 設定手順
http://www.aterm.jp/support/guide/category/extension/wds/011/index.html
の
〉2.親機と中継機間は、5GHzまたは2.4GHzで接続します。中継機と子機間は5GHzと2.4GHzを同時に利用できます。
のイメージです。親機と中継機のWPS ボタンを同時に押すと設定されます。
書込番号:22681367
4.ブラウザを起動し、新規画面で開きます 192.168.1.245にアクセスします。
途中までやってみましたがここで192.168.1.245にとべません。
バッファローとNECでもつなげることができるのですか?
書込番号:22681432
WPS対応他社機が親機で有れば、設定可能です。
WXR1750DHPは、WPSに対応しています。
> WG1900HPをWi-Fi(無線)中継機にして、弊社製Wi-Fi(無線)親機に接続する手順
> 弊社製Wi-Fi(無線)親機には、「WPS」を行って接続します。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wg1900hp.html
書込番号:22681439
>ライラップさん
〉途中までやってみましたがここで192.168.1.245にとべません。
パソコンで開くためには、パソコンのIP アドレスが、192.168.1.? である必要がありますが、そうなっていますか?
書込番号:22681460
やっぱりできません(汗
中継機のAOSSを押すと緑ではなく赤で点滅(WIRELESSとROUTER)してしまいます。
書込番号:22681468
IPアドレス?
ちょっとわかりません…。
今まではJcomとかが設定までやってくれたのですが
今回はルーターだけ送られてきて何が何やら…。
書込番号:22681472
>ライラップさん
192.168.1 の部分が同じでないということですから、開けないのです。
WPS ボタンを使ってください。
書込番号:22681511
まずはっすね、次のようにやってみてどうなるっすか?
念のために、「WG1900HP」を「RESET」ボタンで初期化するっす。
・「WG1900HP」後ろスイッチが「CNV」になっていることを確認。
・RESETスイッチを細い棒状のもの(つまようじなど電気を通さない材質のもの)で押し続け、POWERランプが赤点滅になったら放します。
次にっすね、
・「WG1900HP」を「WXR1750DHP」のそばに置く。
・「WG1900HP」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが緑点滅になったら放します。
・「WXR1750DHP」の「AOSSボタン」を、ワイヤレスランプが点滅するまで(約1秒間)を押すと、本製品がAOSS/WPS待ち受け状態になります。
・数分待つ。
・しばらくして本商品のACTIVEランプが緑点灯または橙点灯することを確認します。
まずはここまで、どうなるっすか?
うまくいかない場合はっすね、以下の画像を上げてみるっす。
・「WXR1750DHP」後ろスイッチと前面ランプ状態。
・「WG1900HP」後ろスイッチと前面ランプ状態。
どうでしょうか?
書込番号:22681529
細かい手順での説明ありがとうございます!
本機のPOWERは赤白緑→赤白緑→赤白緑から
POWER 緑
ACTIVE なし
2.4GHz なし
5.0GHz なし
TV なし
CONVERTER なし
で落ち着いています。
1750はすべて白の点灯です
できてますか?
書込番号:22681537
どうも、そもそものスイッチ設定がうまくできていないようっすよ。
>CONVERTER なし
少なくとも、スイッチが「CNV」になっていればっすね、「CONVERTER」ランプが点灯するはずっす。
それか、安定していると思っていて、実はまだ安定していないってことっす。
なので、やっぱし念のために、以下の画像をお願いするっす。
書込番号:22681557
ん? ニアミスしたかしら。
両機のWPSボタンは、時間をおかずに、同時に長押ししているっすよね?
それでもダメならばっすね、ボタンによる自動設定はあきらめて、手動設定するっす。
・「WG1900HP」の電源をいったん切る
・「WG1900HP」のらくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ、CONVERTER ランプが緑点滅したら放す
→ 本商品の強制DHCP サーバ機能が起動します。起動中はCONVERTER ランプが緑点滅します。
・Web ブラウザのアドレス欄に下記のアドレスを入力して起動する
・中継機/子機としてご利用の場合 :http://192.168.1.245
まずはここまで、できたっすか?
書込番号:22681579
そうそう、設定PCは「WG1900HP」に有線直結してくださいねー。
書込番号:22681601
Excelさん長々とおつきあいありがとうございます。
はい
ここまではできます
これができないんです
これって設定するときにパソコンいじったりしますか?
親機とパソコンはつないでますが中継機は電源コンセントのみです。
これがそもそも間違いですか?
書込番号:22681904
>これがそもそも間違いですか?
ダメっす。(;^_^A
「WG1900HP」のLAN端子に直結しないとダメっすよー。
>これができないんです
これってね、押したまんまACアダプターさして、けっこーな時間、ずーっと押しっぱなしにしていないとダメっすよー。
書込番号:22681909
親は4つとも白点灯しています。
後ろは AUTO ROUTER です。
配線は1にパソコン直結 2.3.4はなし 青いところにモデム?ときしめんみたいな線でつながってます。
中継機はPOWER 緑
ACTIVE なし
2.4GHz なし
5.0GHz なし
TV なし
CONVERTER オレンジ
後ろは CNV
電源のみつながってます。
この状態でどの線をどこにやればいいですか?
書込番号:22681955
「WG1900HP」をパソコンのそばに持ってきて、パソコンからのLAN線を「WG1900HP」後ろのLAN端子に直結するっす。
書込番号:22681962
初めて書き込みします。
このルーターは1年ほど前にここでの評判を見て買いました。
この度ビッグローブ光に加入し、IPv6での通信が可能になりました。
固定電話を置くつもりはないのですが、ひかり電話加入が条件だったためNTTの機器自体がルーターの役割をしています。
なのでWG1900HPはブリッジモードで繋げているのですが、無線でもIPv6で通信が行われているのでしょうか?
有線のみで発揮される通信なのでしょうか?
(そもそもIPv6についてあまり理解できていませんし、無線LANルーターにも詳しくありません…)
このルーターを持っているから無線LANカードはレンタルしなかったのですが、このルーター自体がもう数年前に発売されたものなので、IPv6通信を最大限に活用したいなら新しい無線LANルーターに買い換えるべきなのでしょうか?
ちなみに、有線でパソコンなどに繋ぐ場合、NTT機器側に繋ぐのか、それともブリッジモードのWG1900HP側に繋ぐのか、とちらになるのでしょうか?
初歩的かつ変な質問かもしれませんが、よろしければ教えていただけると助かります。
書込番号:22524570 スマートフォンサイトからの書き込み
『WG1900HPはブリッジモードで繋げているのですが、無線でもIPv6で通信が行われているのでしょうか?
有線のみで発揮される通信なのでしょうか?』
無線LAN接続機器、有線LAN接続機器で確認しては如何でしょうか?
正常にセットアップされていれば、無線LAN接続、有線LAN接続いずれの機器でもIPv6接続できます。
よくある質問
Q IPv6通信ができているか確認する方法はありますか
A 説明
既にIPv6をお申し込みの方は、下記ページの画面右上の表示をご確認ください。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
・Connected via IPv4と表示されている場合:お客さまが、IPv4ネットワーク環境から、このページをご覧になっていることを示しています。
・Connected via IPv6と表示されている場合:お客さまが、IPv6ネットワーク環境から、このページをご覧になっていることを示しています。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=10609
『IPv6通信を最大限に活用したいなら新しい無線LANルーターに買い換えるべきなのでしょうか?』
買い換えが必要なのか、先ずは、現状のネットワーク構成でIPv6、IPv4 Over IPv6接続時のスループットを確認しては、如何でしょうか?
IPv6接続時のスループット
IPv6通信速度測定
http://www.so-net.ne.jp/support/mbr/catalog/ipv6/speedcheck.html
Radish Network Speed Testing
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
『ちなみに、有線でパソコンなどに繋ぐ場合、NTT機器側に繋ぐのか、それともブリッジモードのWG1900HP側に繋ぐのか、とちらになるのでしょうか?』
NTT機器(HGW)[ルータモード]==有線LAN==WG1900HP[ブリッジモード]でネットワークが構成されている場合、NTT機器、WG1900HPのLANポートは、同一ネットワークとなりますので、いずれに接続しても宜しいです。
書込番号:22524664
ブリッジモードってのはっすね、
「v4でも、v6でも、なーんにも判断しないで、有線でも無線でも、素通しさせてデーター送りまーす。!(^^)!」
ってことなんで、キチンと通信できているっすよ。
そんな必要はないっす。
この子は、今の時代でも通用する立派な性能を持っているっすよ。(^^)v
どっちでも一緒っす。
ブリッジモードWG1900HPのLAN端子は、たんなる「ハブ」として動作してるからっす。
書込番号:22524830
>LsLoverさん
返信ありがとうございます!
リンクまで貼っていただき助かります。
今手持ちのスマホでリンクを踏んでみたら「〜IPv6」と表示されましたので、無線でも無事IPv6で通信できているみたいです!
詳しく丁寧に返信してくださり感謝いたします。
書込番号:22524856 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
返信ありがとうございます!
無知な私に噛み砕いた言葉で説明してくださりとても分かりやすかったです!
WG1900HP、まだまだ使える子なんですね!
これからも我が家で大活躍してもらおうと思います!
書込番号:22524869 スマートフォンサイトからの書き込み
先日GMOとくとくBBにプロバイダーを変更に伴い当機をレンタルしましたが5Gでは6畳間を1つはさんだ部屋では通信できなくなって2.4Gに切り替わってしまいます。これってどの機種も同じようなものでしょうか。
軽量鉄骨造の壁2枚では厳しいのでしょうか?
端末にもよるかと思いますが、扉付近にルーターを設置しても厳しいのでしょうか?
書込番号:22519697
>まこ まるさん
電波の強さは規制されていて、どの製品も同程度てす。
アンテナの本数による違いはありますが。
障害に弱い5GHzよりも、2.4GHzの方が障害物を越えての通信に適しているので、それで良いと思います。
書込番号:22519703
端末はExperiaとiphone7ですがXperiaは友人のを含めすべて5Gが切れますがiphoneはつながっています。
端末のもんだいでしょうかねぇ?
書込番号:22519716
ありりん00615さん
ありがとうございます。物理的に現在の場所からは動かしことができないのでこのままで我慢ですね。
書込番号:22519722
iphoneはbeamformingに対応しているので、5GHzでの接続性は高いです。
ルーターはケーブルを伸ばして良好な位置に設置したほうがいいですよ。壁掛けでの利用も可能です。
書込番号:22519794
ルーターはモデム類の隣に置かないとダメってわけでもないので、LANケーブルの延長は必要だけどルーターの位置を変えるとか高い位置(壁掛け)に設置するとかでもだいぶ変わってくるとは思うけど、今の状態で5GHzが繋がらないとかだったら。よほどいい状況にでもならない限り5GHzで繋がりっぱなしになることもないだろうし、2.4GHzのままでいいんじゃないかな?とは思う
書込番号:22519803
端末のもんだいでしょうかねぇ?
親機は接続先のSSIDを提供しているだけであり、
どのSSIDを選択して接続するのかだとか、
現在接続しているSSIDの電波強度がどれほどになったら、
別のSSIDに接続するのかなどは、
子機(PCやスマホ)側の選択のロジック次第です。
親機の電波強度は電波法で規制されていますので、
最近の機種ならどれでも大きな違いはないのでは。
またどの機種でも同じような挙動なら、
実際に電波がかなり減衰しているのかも知れません。
xperiaに WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
WG1900HPの5GHzのSSIDの電波強度(dBm)は
実際に使っている位置ではどれほどなのでしょうか?
書込番号:22519825
「こんなもん?」
って聞かれれば、
「まこ まるさんの環境においては、そんなもんでしょうねぇ」
ってお答えするっす。
相手は電波なんで、全くおんなじ機種でも、
「オレんとこでは、5GHzでも3階までよゆーで届くよ!(^^)v」
って方もいれば、
「いやぁ、うちでは5GHzだと、ぜーんぶの扉閉めると隣の部屋で使えない・・(:_;)」
って方もいらっしゃいます。
「PA-WG1900HP」は、周囲に何もない、ちょっと高めの場所とかに置いてあるっすか?
なにかキャビネットの中とか、本棚とか、壁かけとか、周囲が囲まれたところに置いたりしていないっすか?
そーいったところに気を使ってもダメだってことは、まこ まるさんの環境では、やっぱダメってことっす。
有線を引くか、PLCコンセントLANにするか、無線中継にするか・・・、
そーいったことを考えましょー。(^^)/
書込番号:22519837
羅城門の鬼さ、,Excelさん、どうなるさん、ありりん00615さん、
papic0さん
今までのルーターが2.4Gだけだったので5Gに期待しすぎました。
2.4Gでスマホさえ繋がれば特別困ったこともありませんのでこのまま使ってみようかと思います。
書込番号:22519912
木造ならそれ程酷くはないでしょうが、鉄筋コンクリートの建物だったりすると一気に減衰します。
元々2.4GHz帯に比べれば5GHz帯の方が到達距離も短く障害物に弱いので仕方がないでしょう。
勿論、木造の家なら6畳間を挟んで届かなくなる程ではありませんが、薄くても鉄筋入りのコンクリート壁を2枚通せば届かなくなるでしょう。
書込番号:22519942
auひかり1Gプランを契約しているのですが、wifiの速度が10から20Mbpsしかでていません。
PCとスマホどちらも同じ速度なのでルーター側の設定だと思うのですが解決方法をご存知な
ら教えてください。
ら教えてください。
まずはPCをWG1900HPに有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい。
どれほどの速度ですか?
この有線LAN接続より無線LAN接続の方が一般的には遅いので、
有線LAN接続時の速度が遅いと、
いくら無線LAN区間を改善しても効果はないですので。
それとPCとスマホの型番は?
仕様の確認のためです。
そして、WG1900HPからどれほどの距離で使っているのでしょうか?
書込番号:22474035
ちょっと遅いような。
KDDI速度測定サイト・スピードチェックで、有線LANも合わせて回線速度を測定して下さい。
https://www.au.com/internet/speed-check/
==KDDI スピードCheck [2019/02/17 17:51:41] ==
ご利用サービス:auひかり ホーム1ギガ
プロバイダ:@nifty
接続方法:無線LAN(Wi-fi接続)
測定地域:〒790-****
測定サーバ:広島 サーバ
下り速度:218.27Mbps
上り速度:221.27Mbps
http://spchk.kddi.com/
書込番号:22474040
WiFiの速度は、どっちかっつーと、ルーター側の設定とかではなく、端末側の問題のほーが多いっす。
なので、
・まずは、PC型番、スマホ型番をお願いするっす。
・WiFi接続は、2.4GHz? 5GHz?
・innoveterさんの回線の、ほんとーの速度を「WG1900HP」に有線直結PCをつないで測ってみるっす。
書込番号:22474070
皆さんコメントありがとうございます。
PCはvaioのSVF15AでスマホはXPERIA XZです。
有線でつなぐと600〜700Mbpsでした。
WG1900HPは2階に設置しています。
wifi接続は、5GHzに設定しています。
書込番号:22474285
んで、測っている場所は1階すか?
WG1900HPのすぐそばで測ってみてどうっすか?
2.4GHz、5GHzそれぞれで測ってみてくださいね。
そして、1階で、2.4GHz接続で測ってみてどうっすか?
書込番号:22474340
https://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/VFA1/spec_retail_a19.html
によると、SVF15Aは5GHz非対応で、
11n対応の最大リンク速度300Mbpsのようですね。
https://www.4gamer.net/games/128/G012871/20161019118/
によると、XPERIA XZは一応11ac対応のようですね。
インターネット回線自身の速度は大丈夫のようですね。
問題は無線LAN区間のようで。
vaioとXPERIAは1階なのでしょうか?
それとも2階なのでしょうか?
それと距離はどれほどなのでしょうか?
vaioは5GHz非対応のようですので、
2.4GHzでの接続ですよね。
vaioのリンク速度はどれほどなのでしょうか?
コマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
で確認できます。
https://www.ipentec.com/document/windows-show-wifi-interface-connection-information
XPERIAのリンク速度はどれほどなのでしょうか?
https://news.mynavi.jp/article/20150524-android_why2/
書込番号:22474475
PCとスマホは主に1階で使用しています。
先ほど2階で速度を調べてみましたが結果はあまり変わりませんでした。
2.4GHzにすると速度が少し落ちました。
vaioのリンク速度は117Mbps
XPERIAのリンク速度は351Mbpでした。
リンク速度のことはよく知りませんでしたが、結果、まあまあの速度はでているということでしょうか?
書込番号:22474632
>vaioのリンク速度は117Mbps
リンク速度は隣接している機器間に限定した速度であり、
インターネットとの実効速度となると、
リンク速度の1/3 - 1/2 程度になりますが、
リンク速度はそれなりに出ているようですね。
リンク速度を確認した直後に実効速度を計測すると、
vaioとXPERIAの各々でどの程度のリンク速度と実効速度になるのでしょうか?
書込番号:22474652
>先ほど2階で速度を調べてみましたが
ただ「2階」っていわれても、ワタクシにはそれが「WG1900HP」からどれほどの場所なのかがワカンナイっす。(?_?)
なので、「WG1900HP」のある部屋の中で、2mくらいの距離で測ってみてくださいね。
そして、何の端末で、SSIDは2.4GHz、5GHzどっちで接続して測ってとか、そういったことをしっかり書いていただかないと、誤解が生まれる元っす。
んで、再度、整理して教えてくださいね。
書込番号:22474687
>>vaioのリンク速度は117Mbps
SVF15Aの方は300Mbps(2.4GHz帯)の無線LANですので、117Mbpsでリンクしていると実際は計測サイトだと20Mbpsとか出ない事はあるかと思います。
2階のPA-WG1900HPがある部屋でSVF15Aで計測してみてください。おそらく270〜300Mbpsでリンクして80〜120Mbpsくらい速度が出るようになります。
SVF15Aの方は近所のチャンネルに被ったり、壁の材質の影響で1階に来ると速度が出ないのかも。
XPERIAの方は5GHz帯のWiFiなので1階に来ると壁の影響などで速度が不安定化しているのかもしれません。
書込番号:22475058
皆さん回答ありがとうございました。
アドバイス通り実施した結果、不具合ではなく、機器の仕様や通信距離だったのだろうと思います。
書込番号:22483079
今持っているONU「HQ8045Q」を中継器を通して光TVのチューナーに接続したいのですが、
どのWifiルーター又は中継器を買えば良いのかは終わりません。
下記のように接続したいです。
HQ8045Q〜〜〜XXXXXXX===ST3400
〜:無線
=:有線
XXXXXXX :wifiルーター又は中継器
誰か教えてください。
EchoLife HG8045Q:無線LAN/ルーター機能付きONU
↑↑こう書いてるけど違うのかな?
もしそうだとすると、何も買わなくて大丈夫だと思うけど…
Nuro光って書いてるけど、たしかNuroは無線LANの使用も無料だったはずだし
書込番号:22465853
ちなみに、“HQ8045Q”の後ろを見て挿し込み口が4つ並んでると思うけど(オレンジ1つ、青3つ)
青のひとつ(どれでもいい)とST3400をLANケーブルで繋ぐ
無線はHQ8045Qから出るので設定さえすればいい
-----[HQ8045Q]---LANケーブル---[ST3400]
→→電波→→PC、スマホなど
こんな感じでいけると思うよ
書込番号:22465896
おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。
現在でも、オススメできることではなく、また、書き込み少なめの方のようですので、できればマルチポストは控えていただいたほうがよろしいかとは考えます。
書込番号:22466102
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
