Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」3ストリームに対応。複数端末の接続や大容量データの転送時などにも、安定した通信を行う。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×4)対応により、5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大 600Mbpsの高速通信を実現。
- 米粒サイズの超小型「μSRアンテナ」で電波を360度全方位へ飛ばし、放射効率をアップ。また、「μEBG構造」により、電磁ノイズを最大約25%カットする。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
使用していたルーターの調子が悪くなったため、本機種に買い換えたところ、通信は安定しているのですが、やたらに熱を持ちます。
手に持ってみることにためらいを覚えてしまうほど(おそらくは50℃から60℃程度はあるかと)なのですが、これが普通なのでしょうか。
書込番号:21048996 スマートフォンサイトからの書き込み
わりとそんな感じです。
さらに、自分の家では窓際設置してるので
時間によっては直射日光が当たるので余計に心配です。
それでも、ソコがベストポジションであるため、移動する気もなく、
特に通信に支障がないので、問題なしと解釈してます。
書込番号:21049069
発熱についてはメーカーでないとどのくらい上がるかは明確に分かりませんが、この製品を含む上位モデルはCPUが2.4GHz用・5GHz用の2個搭載されている製品があり、1つの製品より発熱しやすくはなっているのでしょう。
有線LANのネットワークハブもそうですが、常時通信しているためかなり熱いです。
無線LANルーターも同様ですので、性能が上がった分発熱が上がってもそうおかしくはないと思います。
書込番号:21049076
機器自体が高温になるので、高温になりにくい部屋、風通しの良い場所に設置する必要がありますね。
拙宅では、以前、冷房無しの高温の部屋にルータを置いていましたが、今は、人が快適に感じる部屋に置いています。
書込番号:21049298
asus memopad hd7という子供用に買っていたタブレットがあるのですが、
このタブレットだけ接続ができません。
接続すると認証に問題と出ます。接続した事はあってその時見える化画面には出てました。
ホントに時々だけ繋がります。
セカンダリ設定でWEPなど暗号レベルが低いものにしても繋がりません。
パスワードの打ち間違いはありません。何度か自動で接続出来ていたので。
同じ様に接続出来ない方いますか?タブレット側を初期化するしかないかと思っています。
「こども安心ネットタイマー」が有効ではありませんか?
SSIDの選択と暗証キーが正しいとすれば、再度、再々度、入力してもだめなら、
WG1900HPでSSIDを作成し直し、まず、asus memopad hd7 の無線LANを開通させ、
その後に、他の端末が無線LANに接続できなくなった場合には、他の端末の無線LAN設定を再度実施してみてください。
暗証キーの入力ミスが無いのですから、他の端末の再設定を実施しても、他の端末の接続は容易だと思います。
書込番号:21034510
タブレット ASUS MeMO Pad HD 7を一度初期化してはどうでしょうか。
書込番号:21034534
papic0さん
早速返信ありがとうございます。
子供安心ネットタイマーはまだ動作させていません。
WG1900HPでSSIDを再作成するとは
逆転の発想ですね。
ちょっとやってみます。
書込番号:21034540
キハ65さん
当方もそれを考えてましたが、何か漫画のデータがあるらしく子供たちからは消さないで!っと言われており初期化はなるべくしない方向でと考えてます。
最悪初期化もしてみるのも良いとは思っています。
万策尽きたらやろうと思います。ありがとうございます。
書込番号:21034551
『同じ様に接続出来ない方いますか?』
少々古い書き込みですが、同様の現象に遭遇しているようです。
突然インターネットに接続できなくなりました
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=17681398/
WIFI接続表示は問題なし。しかし、ネット接続していない・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=17141855/
wifiの接続
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16890601/
ルーターにつながりません
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16499471/
また、インターネットを検索すると多くの書き込みがヒットします。
以下のような対策をした方もいるようですので、試しては如何でしょうか?
ASUS MeMO Pad HD7 ME-173 とAOSSとWiFiの謎再び
最初に設定画面から「言語と入力」を開いて、デフォルトの入力を「ASUS Keyboard」に切り替えます。それから、WiFi設定を開いて、パスワードを入れて認証させてください。
ちなみに、「google日本語入力」や「ATOK」では起こらないので、パスワード認証で問題が起こった人は迷わず他の日本語入力ソフトに切り替えることをオススメします。
http://kjya.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/asus-memo-pad-h.html
書込番号:21034569
何か適当な、文字列を入力できるアプリに暗証キーを入力し、コピーペーストすれば、
意図しない文字が入力されるリスクを減らせます。
書込番号:21034732
お久しぶりです。
タブレットが帰還したので再度試しました。
ムカついて初期化もしたんですが、やはり繋がらないですね。
パスワード間違いを指摘されましたが、何度も確認しながらやってます。
1個前のルーターWR8600だと繋がるのですが、1900だと繋がりません。
認証をWEPなど色々設定しましたが、繋がらない。。。
ファームウェアも本日更新してもダメ。
相性っていう考えたくないものがありますが、今回がまさにそうなのでしょうか。
書込番号:21167839 スマートフォンサイトからの書き込み
>蒼の真さん
お持ちのスマホ、タブレット、パソコンなどの無線LAN接続機器のWiFi設定を全てやり直しても良ければ、
無線LANルータを初期化し、
asus memopad hd7から、順に、接続し直しては、どうでしょう。
書込番号:21167895
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
