Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」3ストリームに対応。複数端末の接続や大容量データの転送時などにも、安定した通信を行う。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×4)対応により、5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大 600Mbpsの高速通信を実現。
- 米粒サイズの超小型「μSRアンテナ」で電波を360度全方位へ飛ばし、放射効率をアップ。また、「μEBG構造」により、電磁ノイズを最大約25%カットする。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全50スレッド)
22 | 12 | 2018年2月26日 20:47 |
90 | 60 | 2018年2月14日 00:04 |
18 | 21 | 2018年2月13日 20:43 |
45 | 59 | 2018年2月12日 13:20 |
1 | 13 | 2018年1月22日 20:57 |
7 | 8 | 2018年1月20日 21:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
今、1階親機 1800HP2 2階、3階にWG1200HP 中継で使ってます
3階の電波がよくないので、本器を2階、3階に交換したら
よくなるのでしょうか?
宜しくお願いします
多分変わりはしないでしょう。
飛ばす電波の強さは、法律の問題でWG1200HPもWG1900HPもさほど変わりはありません。
周辺の電波環境を確認してチャンネルを変更してみるとか、もう1台WG1200HPを追加して無線LANルーター間の距離を短縮してみるか、暗いかと思います。
書込番号:21631800
正直、以前WG1200HSもWG1800HP2も
親機として1F-2Fで使ったけどどきは良くないです。
WG1200HPは解らないですが。
ASUSRT-AC68Uとかの方が良く届くので
ASUSのRT-AC68U2台導入して1台
2Fにリピーターモード(中継機)で置いて
3Fは様子みて3Fの届がそれでも悪ければ
AiMesh機能も使えますので。
http://kakaku.com/item/K0000595034/
https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/
https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/AiMesh/
又は現状の組み合わせに3Fの中継にもう1台
NECWG1200HP2かWG1200HS2
か購入できればWG1200HP
http://kakaku.com/item/K0000970940/?lid=itemview_relation4_name
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs2/
http://kakaku.com/item/K0000958469/?lid=itemview_relation3_name
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp2/
書込番号:21632230
まず基本的なところとして、規格及び法令的に、電波の強さに機種による差はありません。
んでも、無線LAN用の電波は、非常に周波数が高いので、波長が短いという電波の性質上、構造的な設計の違いと、置き場所周囲の状況との掛け合わせで、機種により電波の到達力に微妙な差が出てきます。
この差がぴ〜ころさんの場合にどういうふうに働くかは、だ〜〜れもわかりません。
実際にやってみるしかないのであります。
今は、2階と3階をWG1200HP1台でカバーしているということですよね。
WG1200HPは2階の階段あたりとかに置いているの?
部屋の中にあるんだったら、部屋の外に出して、3階に近づけてみるっていうことはやってみた?
書込番号:21632450
2階WG1200に1台と3階にWG12001台です
以前は、2階 WG12001台で、階数ごとに設置してからは電波はよくなりました
それでもやはり不安定になったりします。
場所をかえたりしましたけどあまり変化ありませんでした
書込番号:21632501
おっと、各階ごとに専用WG1200HPがあるということですね。
だったら、最初に確認しなければならないことは、3階で弱いというのは、
・PCから3階WG1200HP間で弱いということ?
・それとも1階WG1800HP2と3階WG1200HP間で弱いということ?
これを確認しないといけません。
どっち?
あと、WG1200HPは、直列中継が可能なんで、
1階1800HP2−>2階WG1200HP−>1階WG1200HP
っていう直列中継になっていますか?
これは、クイック設定Web画面から確認できまっす。
・・・あれ?1800HP2を親機にして、直列中継できたんだっけか?
ここんところ、どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
書込番号:21632571
あと、中継が5Gなのか2.4Gなのかはどうなっていますか?
確実には、それぞれのWG1200HPのクイック設定Web画面から確認してみてください。
書込番号:21632584
>Excelさん
WG1800HP2のメーカー製品ページによると
>* Wi-Fi親機に同時に接続できる中継機は1台のみです。並列、多段接続はサポートしておりません。
となっています。
もしかしたら不安定なのは、WG1800HP2を親機にした直列多段接続のせいかもしれません。
書込番号:21632774
WG1800HP2,直列多段接続対応してないのですね。
勘違いしてました。
PA-WG1900HPは、直列多段接続対応してるみたいなので
親機にして、WG1200HP2台運用可能なのでしょうか?
書込番号:21632836
試しのであれば、WG1200HPを親機にして、WG1800HP2を末端の子機にしてみては?
これで安定しなければWG1900HP を親機にするのが良いかと思います。
書込番号:21632894
〉今、1階親機 1800HP2 2階、3階にWG1200HP 中継で使ってます
よくなるのでしょうか?
親機がアンテナ3本で、中継機がアンテナ2本の状態が、
本機を中継機として使うと、中継機もアンテナ3本となりますので、
改善はするとは思います。
しかし、アンテナ2本であっても、
中継機を2台配置していれば、通常は十分なはずです。
まず中継機の配置を見直してみてはどうですか。
〉WG1800HP2,直列多段接続対応してないのですね。
勘違いしてました。
WG1800HP2が親機でもOKです。
多段接続できないのは、WG1800HP2を中継機として使った場合です。
書込番号:21632921 スマートフォンサイトからの書き込み
うんなるほど。
直列中継は、WPSボタンではできないんで、今は並列中継でないのかなぁ?
ぴ〜ころさん、直列中継できるかもしれないんで、試してみてください。
クイック設定Web画面を出して、接続設定のところで「何段目?」っていうところを設定します。
そのためには、WG1200HPのIPアドレスをおさえなければならないんですが、ここは「Aterm検索ツール」をつかってみてちょ。
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:21633079
「書込番号:21544764」ではお世話になりました。
V6プラス無事開通したのは良いのですが、
ひかりTVが視聴出来なくなってしまいました。
ドコモ光の工事が終了し、V6プラスが開通するまでは、
普通に見れていました。
前スレで教えて頂いた通り、HGWや本機の設定は
変更していません。
ひかりTV用の設定が何か必要なのでしょうか?
これを試しましたか↓
http://www.aterm.jp/support/guide/category/enjoy/v6-ethernet/009/index.html
動作モードが変わると設定変更が必要なようです。
書込番号:21592196
>JTB48さん
リンク先の説明によると、ブリッジモードの場合は、
Atermの設定は必要無いとあるので、特に変更していません。
書込番号:21592310
JTB48さん
ご指摘の要素は、間違ってるかと思います。
既に投稿者は、ブリッジモード設定に切替えているはずです。
以前、NTT-HGWへの接続時に、無線ルーターはブリッジモードに切替える旨の話をしていました。
BRモードの動作確認ですが、RT-500KIのIPが初期192.168.1.1/24である想定です。
まず、光電話ルーターのIP体系を以前の無線ルーターに設定されていたIPに変更下さい。
192.168.1.1/24 → 192.168.10.1/24
光電話ルーターのログインは、PCを光電話ルーターへ直結→ http://192.168.1.1にてログインし、詳細設定から、IPアドレスを変更。
寝室1の無線ルーターのBRモード下のIP体系、192.168.10.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認。
→BRモードにすると、デフォルトIPが192.168.1.210/24になりますので、無線ルーターのIPを192.168.10.210/254へ変更。
以前お伝えしました方法、PCを一時固定IP192.168.1.10/24などへ設定し、BRモードの無線ルーターへhttp://192.168.1.210にてログイン → IPアドレスを固定192.168.10.210/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1と変更下さい。
リビングの無線ルーター(CNVモード)下のIP体系192.168.10.245/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認下さい。
→ 以前設定されてましたので、192.168.10.245/24になっているはず。
書込番号:21592322
一通り、設定確認後ですが、図面の配線が一部間違ってますので、変更確認下さい。
VDSLモデム → 光電話ルーターのWANポート接続 → 光電話ルーターのLANポート → BRモード・無線ルーターのハブポート接続と言う形に。
書込番号:21592334
文面から現在の契約内容が分からないが
ひかりTVが前プロバイダのオプションとして提供されていた場合、引継ぎはできないじゃないのかな?
ドコモ光なのにADSLモデム…
ADSLモデムだとひかりTVは受信できないよね?
書込番号:21592339
tonkichi628さん
投稿者は、以前、無線ルーターをルーターモードで運用していた経歴が御座います。
ルーターモードで運用していた際のIPが192.168.10.1/24、中継機のIPを固定IPにて192.168.10.245/24にて運用していた状態ですので、無線ルーターをBRモードへ変更された場合には、今までのIP体系に合わせる必要が御座います。
光電話ルーターでのインターネット機能(IPV4 over IPV6-NAT機能)になってますので、光電話ルーターのIPを192.168.10.1/24へ変更し、BRモードの無線ルーターのIPをデフォルトの192.168.1.210/24を192.168.10.210/24へ変更確認、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認する必要があります。
CNVモードの無線ルーター(中継機)は、既に192.168.10.245/24になっているはずですので、変更の必要性は無いです。
書込番号:21592367
誤入力でした。
誤) →寝室1の無線ルーターのBRモード下のIP体系、192.168.10.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認。
正) →寝室1の無線ルーターのBRモード下のIP体系、192.168.10.210/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認。
書込番号:21592378
>sorio-2215さん
前スレで、sorio-2215さんにご教授頂いた、
設定方法のキャプチャを載せておきます。
ご面倒をお掛け致しますが、ご指導をお願い致します。
書込番号:21592407
わたしは、IPアドレスは変更はしないほうがいいと考えます。
IPアドレスを変更したりあるいは固定したりしているのに、その認識が少ないあるいはまったくない状態で使用していて、質問のたびにそれを伝えることが抜けていて、解決を長引かせる要因になるからです。
特別な事情がない限りは、出荷時設定を基本とし、各端末はアドレス自動取得・・というところから進めるべきと考えます。
・・・事情がなければですけどね。
設定PCのアドレスを固定化する必要もありません。
これをやろうとして、実はその設定自体が間違っていたという不確定要素を増やすだけで、何もいいことはありません。
以前はこうだったから、こうなっているはずだという固定観念も危険です。
今現在、どうなっているかという確認を「ゼッタイに」おこたってはいけません。
・・・んでございますが、今回見れないというのは、リビングのテレビですか? 寝室のテレビですか?
初めに行うことは、
・テレビのネットワーク設定画面を出して、そのアドレス情報すべてがどうなっているか?
・テレビが接続されている無線親機のLAN端子に、PCを有線直結してインターネットができるかどうか?
まずここからです。
書込番号:21592418
・・・と、まぁsorio-2215さんとは違う方向からのアプローチになってしまっていますが、sorio-2215さん、まいどながら勘弁してくださいね
m( __ __ )m.
書込番号:21592429
写真の設定でOK!
ブリッジモードの無線ルーター192.168.10.210/24 ゲートウェイ及びDNS192.168.10.1
CNNモードの無線ルーター192.168.10.245/24 ゲートウェイ及びDNS192.168.10.1
光電話ルーターのIPはどうなってますか?
デフォルトで192.168.1.1/24が出荷時になっているかと思います。
PCを光電話ルーター直結 http://192.168.1.1/24 にてログイン。
詳細設定−DHCPv4サーバ設定から、LAN側IPアドレス/マスク長 →192.168.10.1/24へ変更して下さい。
DHCPv4サーバ機能は、そのままで良いです。(開始IPアドレスが192.168.10.2になっているか確認)
更に光電話ルーターの光TV用のマルチキャスト設定周りにて、IPV6設定を確認。
詳細設定→IPv6パケットフィルタ設定(IPoE) → IPv6ファイアウォール機能(有効) → IPv6セキュリティのレベルが標準になっているか確認下さい。
実際には、光電話ルーターのIPV6設定にて、光TVチューナーへのブリッジ通信の必要が有りますので、同項目、1エントリ目に追加が必要かもしれません。
エントリ番号(1) → フィルタ種別(許可) → 通信方向(両方向) → プロトコル(全て) → TCPフラグ(指定しない) → 送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 送信元ポート(全て指定) → 宛先ポート(全て指定) → ICMPv6タイプ(全て指定) → ICMPv6コード (全て指定) と登録して下さい。(同意→保存)
登録後、詳細設定→IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)に戻り、エントリ1の有効にチェックを入れて、保存して下さい。
書込番号:21592452
あと今回は、おおもとの回線状況が変わっていますので、こういう時には、ありとあらゆる機器のコンセントを挿しなおすことがとっても大切です。
特に、テレビやレコーダーなどは、一見電源が切れているように見えても、コンセントが入っていると中身はちゃぁんと動作しているっていうものがほとんどです。
これは関係ないだろうって思うものでも、ネットに関係している装置は、「すべて」コンセントを挿しなおしたほーがいいですね。
書込番号:21592493
念のためですが、光電話ルーターのIPV6パケットフィルタにて、ANY許可設定後に、ブリッジモードの無線ルーターの方ですが、5Ghzモードの方で中継接続されているかと思いますが、下記をご確認下さい。
ブリッジモードの無線ルーターの5Ghz設定にて、TVモードが有効になっているか、IPV6マルチキャストが有効になっているかも確認下さい。
書込番号:21592529
>sorio-2215さん
現在は以下の様な接続になっております。
VDSLモデム(LAN)→HGW(WAN)
HGW(LAN1)→無線ルーター(WAN)
無線ルーター(LAN)→PC(LAN)
無線ルーター(LAN)→スイッチングハブ
つまり、「HGW(LAN1)→無線ルーター(WAN)」が間違っているという事でしょうか?
「HGW(LAN1)→無線ルーター(LAN)」が正解ですか?
と言う事は、無線ルーターのWANポートには何も刺さないと言う事でしょうか?
※画像は、修正後です。
書込番号:21592547
ブリッジモードの無線ルーターのIPV6マルチキャスト設定が有効の際ですが、マルチキャスト伝送速度(Mbps)が、デフォルトで6Mbpsになっているかと思います。
以前よりもIPV6のインターネット機能及びNGN網の性能が上がっているかと思いますが、無線LANでの光TVチューナー通信として、あまりビットレート数値が低いと画質が良くない、高すぎると、通常のインターネットの無線LAN帯域圧迫されてしまう場合が御座いますので、適意調整が必要かもしれません。
※ Wi-Fi(無線LAN)設定 − Wi-Fi詳細設定(5GHz) → TVモード(使用する)→IPv6マルチキャスト(すべて転送する) → マルチキャスト伝送速度(Mbps) の箇所。
↑ CNVモードの無線ルーターにも、該当箇所が有りますので、ご確認下さい。
書込番号:21592558
画像の配線でOKです。
VDSLモデムのLAN端子 → 光電話ルーターのWAN端子 → 光電話ルーターのLANポート → 無線ルーター(ブリッジモード)のハブ端子 で物理的には合致してます。
無線ルーター(BRモード)と、無線ルーター(CNVモード)間の無線LAN及びインターネット接続はOKですよね?
書込番号:21592566
先の配線で、リビングの光TVチューナーのルートは、大丈夫な筈です。
配線を変更すると、光TVチューナー側のMACアドレス及びIPアドレス処理が、光電話ルーター内部で変わりますので、即座には変更されない場合がありますので、一度全ての機器の再起動(電源OFF→ON)を順番に確認下さい。
※ 電源投入時 VDSLモデム → 光電話ルーター → 無線ルーター(ブリッジモード) →無線ルーター(CNVモード) → 光TVチューナーの順で、電源投入。
それぞれの機器の電源投入間隔を、5分〜10分程度置いた方が良いかもしれません。
書込番号:21592580
無線ルーターのWAN端子の部分は、気にされなくてもOKです。
書込番号:21592581
>sorio-2215さん
結果から申しますと、この通り設定を行いましたが、駄目でした。
書込番号:21592739
鉄筋2F建てに引っ越す事となり、
光ネットを使用するにあたり機器の選定を教えてください。
光回線終端装置の設置場所は2Fです。
その真下にリビングがあり、そこで主にネットを利用します。
使用機器はiphone7・6・ipad・テレビ・ノートパソコン2台ぐらいです。
(リビングにLANケーブル差し込み口有り)
自分なりに調べた結果、
・PA-WG1900HP
・PA-WG1200HP2
このどちらかを設置し、電波が届かない場合
1Fに中継器を設置すれば良いのかなと思いましたが
選定機種として合っているのか
お詳しい方、ご教示下さいm(__)m
私も階をまたいでWiFi利用してます。
どんなWiFiルータ使っても、階をまたぐと電波が弱くなり快適には使えません。
最終的に中継器利用してますが、注意点を一つ。
親機と中継器間の電波強度が良好でないと、中継器のメリットが享受出来ません。
中継器の設置場所は、親機と出来るだけ近い位置を探して下さい。
距離が近くても、家の構造によっては電波が弱い場合もあります。
リビングにLANの差込口があるなら、中継器でなくWiFiルータをブリッジ接続して下さい。
1階と2階で別々のWiFiルータを利用する形になりますね。
せっかくLANの差込口があるなら、そちらの方が確実に使いやすいと思います。
2階でほとんどWiFi使わないなら、光回線終端装置から直接リビングのWiFiルータに接続するのも手です。
それだとWiFiルータが1台で済み、使い勝手も良いと思います。
書込番号:21588809
>・PA-WG1900HP
>・PA-WG1200HP2
>選定機種として合っているのか
それで良いと思います。
アンテナ2本以下の子機が大半ですので、
アンテナ2本のWG1200HP2でも充分だと思います。
もしも電波が充分でない場合は、中継機を追加すれば基本的には改善できます。
中継機を使う時のポイントは、
親機と子機の中間あたりに中継機を置くことと、
2.4GHzと5GHzを組合わせて中継することです。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5Ghz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:21588837
2階から1階にLAN配線はすでに通っているんですよね?
すでにこれがあるんだったら、第一に考えることは、無線中継ではなく、1階用に1階専用の無線親機を置くということです。
・初めに2階に親機を一つ置いてみる。選択している機種でオッケー。これですべて満足できればここで終わり。
・1階まで満足な速度で接続できなかったら、WG1200HP2、WG1200HS2などを1階のLANの口にブリッジモード(アクセスポイントモード)で接続する。これで終わり。
どうでしょうか?
書込番号:21589210
はるきち0325さん、こんにちは。
>光回線終端装置の設置場所は2Fです。
情報分電盤など既設配線として用意されているのでしょうか?
光終端装置の先、直接自営の無線LANルータに収容するのも良いですが、
最近はIPv6(IPoE)の提供環境が整備されてきていますので、HGWまで
キャリア側設備の方がインターネット側の回線環境が良くできます。
HGWから宅内をLANケーブル(1000Base-T)で各部屋コンセントへ分配、
無線LAN親機をAP(ブリッジ)モードで使うのがよろしいかと思います。
書込番号:21589305
コストパフォーマンスを『コストを無視する』か『パフォーマンスを無視するか』の何段か存在する段階を、
機種選択はどの位置から無線LAN構築を始めるか?だね。
書込番号:21589466
無線ルータの5GHz帯の電波は案外遠くまで飛んでる様だ。
鉄筋コンクリートの壁・1階の天井・2階の床がどれ程の無線LANの電波減衰させるか判らないが、
無線ルータ側の送信電波の強さ
と
無線LAN子機(ノートPC・タブレットPC・スマホ・携帯ゲーム機・その他)の送信電波の強さ
そう、各段に無線ルータの送信電波が強い事を私は実感している。
私は、AtermWG1800HPを2台使ってるが、
1台は2階に無線ルータ設定で、もう1台は1階に無線LAN親機モードで双方はフラットLANケーブルで繋いでいる。
以前、2階の無線ルータ設定した場所から、
もう1台は無線LAN子機モード設定で宅内無線LANの5GHz帯W56の環境を
15m程度のフラットLANケーブルでデスクトップPCと無線LAN子機設定にしたAtermWG1800HPを繋いで
AtermWG1800HPを各部屋に置いて確認した事がある。
昔に使ったコレガのCG-WLBARAG2とCG-WLCB54AG2で5GHz帯はコンクリートの壁・床・天井を貫けないと思っていたが、
CG-WLCB54AG2の送信電波が無線ルータに届かなかっただけだと推測し納得した。
そう、無線LAN子機モード設定したAtermWG1800HPが無線LANが繋がった部屋でiPhone 6 Plusが繋がらなかったからだ。
CG-WLBARAG2を引っ張り出して来て宅内LANに無線LAN親機として繋いで、
無線LAN子機設定にしたAtermWG1800HPがどの部屋までCG-WLBARAG2が繋がるか試したけど、
iPhone 6 Plusの方が繋がるエリアが狭かった。
なので、2階に無線ルータ設定のAtermWG1800HPを置き、
1階までは15m程度のフラットLANケーブルで取り回して無線LAN親機設定のAtermWG1800HPと繋いでる。
1階は電子レンジを何時使うか判らないから5GHz帯で構築してる。
Aterm WG1200HP2が発売される前だから私はAtermWG1800HPを2台購入する選択をしたけど、
Aterm WG1200HP2の中継機モードは魅力的だ。
Aterm WG1900HPを1台買うよりもAterm WG1200HP2を2台購入して宅内の中継ポイントを探すのも手だと思う。
書込番号:21589659
鉄筋コンクリート二階建ての二階から一階に、WiFi電波が届くかどうかですが、やってみないとわからないのですが、わたしは悲観的です。
何とかLANケーブルを配線することをお勧めします。
屋内配線工事ができない場合は、窓のサッシを越える配線器具を利用する手があります。
書込番号:21589681 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの早いご回答ありがとうございます!
ひまJIN様
中継器ではなく、リビングLAN差し込み口にwifiルーター(ブリッジ)
を設置する理由はなぜでしょうか?
中継器はコンセントに直接差し込めてコンパクトで良いかなと
思っていたので、教えて頂ければ幸いです。
妻に、1FのLAN差し込み口の近くにごちゃごちゃ機器を置かないでと
言われていますので、1台案は難しそうです(;O;)
羅城門の鬼様
WG1200HP2と中継器で2.4GHzと5GHzの組み合わせ、
良さそうですね、検討してみます(^^)
Excel様
1階に置きたいのですが、妻に出来るだけ置かないでと言われています(;O;)
一度機器を2階に設置し、電波の具合を確認したいと思います!
jm1omh様
難しくてわかりません・・・申し訳ありませんm(__)m
2階に分電盤の様なものがあり、そこに恐らく設置されます。
星屑とこんぺいとう様
経験論に基づいたご説明、ありがとうございます!
WG1200HP2の中継機モードというのはブリッジの事ですか?
Aterm WG1200HP2を2台設置する場合、
1台は1階LANケーブル差し込み口と接続させブリッジにすればよろしいのでしょうか。
papic0様
1階に1つだけLANケーブル差し込み口があるのですが、
丁度何も起きくない場所にあるのです・・。
ケーブルで綺麗に配線を隠せば良いのでしょうが
私は不器用なのでそういうのは得意ではないのです(;O;)
書込番号:21589763
>はるきち0325さん
〉(リビングにLANケーブル差し込み口有り)
と書いておられましたね。
有線LANにまさるものは無いので、無線LAN中継機ではなく、無線LANアクセスポイント(製品としては、無線LANルータを購入し、無線LANアクセスポイントに設定します)を設置するのが良いです。
もし、ケーブル配線を避けたいということでしたら、無線LAN中継機能を持つ無線LANルータを購入し、無線LAN中継機能では、通信状況が芳しくないことがわかった時点で、無線LANアクセスポイントに切り替えれば、良いです。
書込番号:21589839 スマートフォンサイトからの書き込み
はるきち0325さんの家の間取り、電子レンジ、コードレスフォン、ご近所さんの混雑状況など、はるきち0325さんのそばにいない私たちには見えない状況が山ほどあるのです。
目に見えない電波ですので、中継機できちんと電波の中継ができるかどうかは、最終的にはやってみないとだ〜れも保証できないのでっす。
そんなものよりも、せっかく2階〜1階のLAN配線があるんだったら、これを使わない手はないのであります。
そして、1階のLANの口に1階専用のアクセスポイントをおくっていう事に勝る方法はないのでありマッス。
こういったLAN配線のない人は、み〜んな苦労しているんです。
使わないのはもったいない・・・なんど言わせるんですかぁ〜〜〜、使わないのはもったいないんです〜〜〜!(^^)!
・・・なんにせよ、まずは一台、2かいにおいてみなければなにもはじまりません!!
続きのおはなしは、それからです。
書込番号:21589882
1階におく場合はですね、まずはどっかすみ〜〜っこでいいんですよ。
電源とLANさえ何とかできればね。
ちっちゃいWG1200HS2で十分でっす。
書込番号:21589939
Excelさんの書かれたWG1200HS2は、中継機能もある無線LANルータ製品ですから、電波状況から中継機能を果たせない場合に、LANケーブルで接続すれば良いですね。
書込番号:21590005
私の1階に置いたAtermWG1800HPは『 RT/BR/CNVモード切替スイッチ 』で『BR』の位置にして
無線LANブリッジモード(無線LAN親機モード)にした方はWANポートから2階のAtermWG1800HP無線ルータのLANポートに
フラットLANケーブルで繋いでます。
Aterm WG1200HP2の中継機モードというのはCONVERTERモードなので、ブリッジモードじゃないですね。
NECのAtermの無線ルータには『 RT/BR/CNVモード切替スイッチ 』が背面に搭載される様になって、
RTは無線ルータとして機能するモード
BRはルータ機能を無効にした無線LANブリッジ(無線LAN親機)のモード
CNVは無線LANコンバータ(無線LAN子機)のモードで中継機の設定項目もあるモード
『多段・並列による中継機接続』の中継機能は
今や、Aterm WG2600HP2もAterm WG1900HPもAterm WG1200HP2も搭載された機能の様です。
以前は生産を終了したAtermWG1200HPに搭載が始まった機能ですね。
無線ルータ・・・第一段中継機・・・第二段中継機・・・第三段中継機・・・無線LAN子機。
無線ルータから3台の第一段中継を並列に置きそれぞれ無線LAN子機を接続。
無線ルータから2台の第一段中継機(並列)と一方を第二段中継機でそれぞれに無線LAN子機を接続。
と3台の中継機を多彩な組み合わせで無線LANを組めるという。
4台目の中継機はNECは推奨しないらしい。
で、親機が5GHz帯か2.4GHz帯かを選択し設定する様だ。
無線LAN親機との接続に5GHz帯優先と2.4GHz帯優先どちらかを設定出来る様だ。
そして中継機から下流には5GH帯と2.4GHz帯両方使うか一方だけ使うか設定出来る様だ。
さらに、中継機の段数を1段目か2段目か3段目を設定する事ができる様だ。
しかし、無線LAN親機から中継機へ無線LANで中継しないで有線LANケーブルで接続する場合は、
無線LANブリッジ(無線LAN親機)のモードで使う事に成る訳ですね。
その時はWANポートが1ポートとLANポートが3ポートが
『 RT/BR/CNVモード切替スイッチ 』で『BR』の位置はWANポートがLANポートに切り替わるハズです。
『CNV』の位置もWANポートがLANポートに切り替わるハズです。
書込番号:21590043
少し訂正です。
>フラットLANケーブルで繋いでます。
の『無線LANブリッジモード(無線LAN親機モード)にした方はWANポートから2階のAtermWG1800HP無線ルータのLANポートに』
『した方は』の部分を『し』と読み替える方がスッキリ文を読めそうです。
なので、
『無線LANブリッジモード(無線LAN親機モード)にしWANポートから2階のAtermWG1800HP無線ルータのLANポートに』
と読み替えて貰えれば幸いです。
書込番号:21590071
1階に有線アクセスポイントではなく、無線中継機としておくほーが中途半端な置き位置になりません?
だいたいは、1階と2階の階段の途中とか、1階の廊下のコンセントのあるところに置くことになったりしますよ。
だってリビングの部屋の中におくってなったら、そこまでは電波が届いてるんですから、そもそも無線中継はいらないやぁってことですからぁ。
書込番号:21590159
何も途中に障害物がなければ、
親機と子機のちょうど中間に置くのが良いのですが、
中継機を親機と同じ2階に置く場合は、
天井が障害物となりますので、
中継機はある程度子機側に近づけた方が良いです。
どうしても適正な位置が見つからない場合は、
中継機を更に追加することも出来ます。
その場合は1台の中継機#2は子機のちょうど真上に置き、
もう1台の中継機#1は親機と中継機#2(2階)の中間(2階)に置けば良いと思います。
書込番号:21590578
Excel様
2階(ONUとの接続)にWG1200HP2を接続
1階(LAN差込口からの接続)にWG1200HP2を設置し、
2階は2階の機器から受信、1階は1階の機器から受信(自動で切り替え)
といった事も可能なのでしょうか?
書込番号:21591234
普通は何もしなくてもそうなります。
んでも、多少弱くなっても、できるだけ接続し続けようとする性質がありますんで、まぁ、別々のSSIDにしておいて手動切り替えのほうが確実っちゃぁ確実ではあります。
初めから2台はなくってもいいんですよ。
まずは1台、 あとはやってみてからでっす。
書込番号:21591311
さて、2階の『無線ルータ』もしくは『宅内LANの中心のルータ』から1階へ繋がる有線LANケーブルが、
『 1000BASE-T 』に対応しているか?確認ですね。
さて、
2.4GHz帯しか使えない機器が有るかですね。
iphone7・6は5GHz帯が使えるでしょうから2階と1階の5GHz帯のSSIDを2つで使えば良いのでは?
1階と2階を行き来すれば5GHz帯のSSIDの接続がiphoneに両方のSSIDを設定しておけば切り替わるでしょうから。
テレビは2.4GHz帯だけだろうか?
テレビは持ち運びしないのだからリンク速度の良いSSIDに設定しておけば良いだろうね。
ノートPCが5GHz帯に対応していない機種が有るか?だね。
2階と1階を有線LANの1000BASE-Tで接続できるなら無線ルータの中継機能は使わずに済むだろうからね。
2つの無線LAN親機でを5GHz帯のプライマリSSIDと2.4GHz帯のプライマリSSIDを使えば
合計4つのプライマリSSIDを駆使できる。
(セカンダリSSIDもそれぞれに使えるけど・・・。)
MUーMIMO機能を使えるのはiphone7だったりするのかな?
それはそうと、5GHz帯のW56のチャンネルは11つあり、屋外でも利用できるので、
庭いじりでスマホでWeb検索も。
W52とW53のチャンネルは電波法で屋内でしか使えないから注意ですね。
書込番号:21592621
そうそう、そうですね!
はるきち0325さん、壁に埋め込みになっているであろうLAN端子のところに、よ〜〜っく見ると「CAT5e」とか「CAT6」とかちっちゃく書いてあったりするんだけど、どう?
書込番号:21592798
とある方のお勧めで、Archer C9からの買い換えで、こちらの機種を購入致しました。
表題の質問なのですが、ご教授願います。
先ず、一つ目が、中継機として使用した場合の本機種のIPアドレスの固定方法です。
親機側は192.168.10.1で常に固定されているのですが、
中継機側は設定を変更したりすると、IPアドレスが変更され、
その度にAterm検索ツールを起ち上げて調べなければなりません。
二つ目は、この機種の売りの機能の一つで有る、バンドステアリング機能です。
この機能を有効にすると、無線で接続した機器(iPhone、iPad等)数時間、
ネットに繋いでいない状況が続くと、一旦Wi-Fi設定をオフにしてからオンに切り替えないと、
ネットに繋がりません。
以上、皆さまのお知恵を拝借願います。
中継機に設定するとメーカー指定のIPアドレスに固定されていると思いましたが、そうなりませんか?
LANの設定で中継機のIPアドレスが変更できないのであれば、一度ルーターモードに戻してIPアドレスを変更後中継機モードに戻して変更できたりしますか?
バッファローの製品はこれで変更できます。
周辺の電波が混み合っているのではないでしょうか?
その場合、バンドステアリング機能が有効になっていると自動で色々変わってしまうかと思います。
もし混み合っているのであれば、OFFにしたほうが良いかと思います。
書込番号:21544800
あれ?
以前、Aterm系の中継機のCNVモード設定をつたえてませんでしたか?
WG1900HPの背面切替えスイッチにてCNVモードへ切替えすると、デフォルトIPが192.168.1.245になります。
よって、中継機を設定する場合には、PCを一時的に固定IP(192.168.1.10/255.255.255.0など)にすると、設定画面を開けますので、詳細設定→DHCPクライアント機能(無効)→IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)を、192.168.10.245/24、ゲートウェイ・固定アドレス(192.168.10.1)、ネームサーバ・固定アドレス(192.168.10.1)と設定しましたら、PCをDHCP取得に戻しても、http://192.168.10.245にて設定画面を開く事はOKです。
基本無線ルーターが背面切替えRTモード(192.168.10.1/24)の条件下でしたら、OKです。
Buffaloとは少し違います。
端末の無線LANを未接続時間があると接続出来ない件ですが、基本無線ルーターの時刻設定を確認下さい。
※ 基本無線ルーターの設定画面(192.168.10.1)→メンテナンス→時刻設定→NTPサーバに合わせる。
↑ Niftyプロバイダの場合、国立天文台などのNTPサーバアドレス(cesium.mtk.nao.ac.jp)にすると、良いかと思います。(Niftyサポート情報)
書込番号:21544995
補足ですが、Nifty・DOCOMO光の開通工事後に、光電話ルーターにインターネット設定をされる場合ですが、基本無線ルーターは、背面切り替えスイッチにて、BRモードに切替えるのですが、光電話ルーターのデフォルトIPが、192.168.1.1/24になっているかと思います。
よって、BR切替え後には、光電話ルーターのIPアドレスを192.168.10.1/24へ変更し、BRモードの無線ルーターのデフォルトIPが192.168.1.210/24になりますので、一端PCを固定IP(192.168.1.10/255.255.255.0)にして、http://192.168.1.210 にて設定画面を開けるかと思いますので、基本設定→DHCPクライアント機能(無効)→IPアドレス/ネットマスク(ビット指定) 192.168.10.210/24 へ変更 →ゲートウェイ・固定アドレス 192.168.10.1設定 →ネームサーバプライマリDNS 192.168.10.1設定して下さい。
↑の設定にて、光電話ルーター導入後に、それぞれ光電話ルーター(192.168.10.1/24)、基本無線ルーター(192.168.10.210/24)、CNVモード中継機(192.168.10.245/24)にて設定画面を開く事は可能です。
書込番号:21545008
WG1900HPモードの説明
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/quick/013/main.html
なお、光電話ルーターの時刻設定ですが、プロバイダのDNSサーバより、自動的に補足される機能ですので、きにされなくてもOKです。
書込番号:21545033
先ほど言い忘れましたが、一定時間経過後の無線LAN接続の件で、基本無線ルーターの設定にて、ECOモードを無効設定(使用しない)して下さい。
ECOモード機能は、時間経過後の省エネモードを有効にする機能ですが、接続端末によって、ECOモードからのサスペンドがスムースにいかない場合が有りますので、確認下さい。
書込番号:21545081
>sorio-2215さん
画像@で設定するのでしょうか?
時刻設定の箇所が無いようです(画像A)
ECOモードはOFFにしてあります。(画像B)
書込番号:21545171
この画面@ですが、基本無線ルーターの画面ですが?
192.168.10.1は、RTモードの機器のipですよ?
中継機のipアドレス設定ですよ?
中継機のipアドレスは、初期値192.168.1.245ですので、パソコンの方を一時的に192.168.1.10/255.255.255.0に設定しませんと、アクセス出来ませんよ。
中継機のip設定画面ですが、http://192.168.1.245にて、アクセスします。
そこから、dhcpクライアント機能無効、ipアドレス固定設定して下さい。192.168.10.245/24
デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリdns192.168.10.1
書込番号:21545194 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンを、一時固定ipにすることが、設定のスタート地点です。
書込番号:21545221 スマートフォンサイトからの書き込み
ntpサーバの設定は、確認します。
書込番号:21545235 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
すみません。
今、出先で確認する事が出来ないので、
家に戻り次第、確認してレス致します。
書込番号:21545246 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
画像の通り設定した所、192.168.10.245で固定出来たようです。
書込番号:21545383
WG1900HPの設定を行う方法は、以下の二つがあります。
どちらも、設定PCのIPアドレスを固定する必要はありませんよ。
自動取得のままで大丈夫です。
1.Aterm検索ツールで設定画面にアクセスする。
2.らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ、CONVERTER ランプが緑点滅したら放す
Aterm検索ツール、または192.168.1.245で設定画面にアクセスする。
設定を変更した後は、念のために親機、中継機、PCの全ての機器の電源を入れなおすことをお忘れなく。
よくあるんですよ、電源を入れなおさないで「つながらないんですぅ〜〜」ってことがぁ!
書込番号:21545384
おやぁ〜。
ニアミスしちゃったかな。
うまく設定できたようですね。
アドレス固定化したのを自動取得に戻すことをお忘れなくね〜。
今後は固定化しなくてもダイジョブですよ〜。
書込番号:21545405
>Excelさん
PCのIPアドレス固定を自動取得に戻すのでしょうか?
それとも、ルーターのDHCPクライアント機能をONに戻すという事でしょうか?
書込番号:21545459
OK!!
良かったですね。
ネットワーク・セグメントに従った、従来型の設定になります。
本質的には、Atermツールを使わなくとも、Webブラウザから設定出来る様になってます。
IPアドレスの3ケタ目の数字が違うと、それぞれのIPへはアクセス出来ない規格になってます。
例えば、サブネットマスクというのが、住所で言うと、東京都千代田区にあたります。
※ 255.255.255.0 → 東京都千代田区、 千代田区の区域の番地しかアクセス出来ません。
※ 192.168.10.*** → 東京都千代田区外神田
※ 192.168.1.*** →東京都千代田区大手町
↑ 中継機の住所を、東京都千代田区外神田へ移転したということです。
WG1900系ではWG2600HP2に比べ、NTPサーバアドレスは、自動判定のようです。
光電話ルーターの設置環境になりましたら、基本無線ルーターをBRモードに変更し、デフォルトゲートウェイ・IPアドレス、プライマリDNSIPアドレスの設定しましたら、DNSルートで時刻判定されます。
書込番号:21545463
元に戻すのは、PCのIPアドレス固定です。
もともとPCのIPアドレスを固定設定にする必要はありませんので、この次からはもどす手間はなくなると思いまっす。
書込番号:21545492
「PCのIPアドレス固定を自動取得に戻すのでしょうか?
それとも、ルーターのDHCPクライアント機能をONに戻すという事でしょうか?」
↑ 中継機設定後(192.168.10.245/24)には、PCの固定IP設定(192.168.1.10/24→DHCP自動取得)は、戻して貰って構いません。
中継機ルーターのDHCPクライアント機能をONにすると、メーカーデフォルトのIP(192.168.1.245)に戻ってしまいます。
ルーターの切替えスイッチによるモード設定によって、デフォルトIPは変わります。
RTモードやBRモードは構いませんが、CNVモードだけは独自のIPになりますので、インターネット接続用ルーター(光電話ルーター)や基本無線ルーターのIP環境によって、必ずしもDHCPクライアント機能が適切に動作する様にはなってません。
中継機としては、DHCPクライアント機能は、無効のままで固定IP変更という方が良いかと存じます。
書込番号:21545502
ドコモ光の工事の予定が、1/31から家の都合で2/6になりました。
V6プラスは工事後、新たに申込となりますので、
報告は今しばらくお待ち下さい。
書込番号:21545559
バンドステアリングの件ですが、
オフに設定してからは、症状は出ていません。
デフォルトの設定でオフになっている事から、
基本、オフでの使用の方が宜しいのでしょうか?
書込番号:21545719
そうですか。
NTT光電話ルーター設置環境になりましたら、先ほどの設定を確認下さい。
@ インターネット設定を光電話ルーターへ設定+IPアドレスを192.168.10.1/24へ変更
A 基本無線ルーター(RTモード)を、BRモードへ変更、BRモードのデフォルトIPが192.168.1.210/24になるかと思いますので、PCを一時固定IP(192.168.1.10/255.255.255.0)→http://192.168.1.210にて、無線ルーターの設定ログイン→IPアドレスを192.168.10.210/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1へ設定。
B 中継機ルーターは、変更無し。
書込番号:21545723
WG1900HPからWHR-AM54G54に無線接続して、WHR-AM54G54のLAN端子から有線で繋ぎたいのですが可能でしょうか?
WLAE-AG300では出来ましたが故障しました。
返信よろしくお願い致します。
書込番号:21529464 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ません。
出来れば、同一機器を導入ください。
※ 1台は無線LAN子機(CNVモード)、もう1台で無線LAN+インターネット設定。
書込番号:21529592
その当時ですと、同一機種でしか出来なかったと思います。
また、それほど古いモノを使用しようとするより、子機を普通に購入したほうが安定性も速度も良いかと。
書込番号:21529655
WHR-AM54G54 WDS接続は、同じWDS機能を持っている、いってみればほぼ同一機種でしか中継利用できない時代の機能です。
よって、WG1900HPを含めて今の時代の親機に中継接続することはできません。
WLAE-AG300は、コンバーターとしての機能を持っていますので、他の無線親機に接続できたんでしょうね。
今の時代の中継器としても利用できる親機を購入することをオススメします。
同じ機種が一番ベストであることに間違いはありませんが、WG1200HS2なんかコストパーフォーマンス最高だと思いますね。
書込番号:21529793
『WLAE-AG300では出来ましたが故障しました。』
WLAE-AG300N、「子機(EC)」で設定すると他社無線親機と無線LAN接続可能です。
Net: WLAE-AG300N を Ethernet コンバータ (無線 LAN 子機) モードで使用する
4.管理画面から、「無線設定」→「エアステーション間接続」へ進み、
「エアステーション間接続機能」にチェックを入れる。
「親機/子機指定」は「子機(EC)」を選択する。
https://www.manabii.info/2011/01/net-wlae-ag300n-ethernet-converter-mode.html
『WG1900HPからWHR-AM54G54に無線接続して、WHR-AM54G54のLAN端子から有線で繋ぎたいのですが可能でしょうか?』
WHR-AM54G54は、リピータ(WDS)のみの対応ですので、
AirStation同士で通信する(WDS/リピータ機能)
http://buffalo.jp/download/manual/air5/router/whram54g54/chapter124.html
「6台まで登録可能な製品」内の無線親機とでしか、アクセスポイント間通信が行なえません。
従いまして、 Aterm WG1900HPとでは、無線LAN接続できません。
リピータ機能(アクセスポイント間通信)に対応した無線親機と、登録できる台数について
6台まで登録可能な製品
WHR-AM54G54
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/351
WHR-1166DHP4でしたら、他社のWG1900HPと無線LAN接続が可能です。
WHR-1166DHP4
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp4/
書込番号:21529935
WHR-1166DHP4以外の無線親機については、以下の親機も他社無線親機に接続可能です。
中継機能で接続できる無線LAN親機の組み合わせについて
■中継機能がある親機
WHR-300HP2
WHR-600D
WHR-1166DHP、WHR-1166DHP2、WHR-1166DHP3、WHR-1166DHP4
WSR-600DHP
WSR-1166DHP、WSR-1166DHP2、WSR-1166DHP3
WSR-2533DHP
WXR-1750DHP、WXR-1750DHP2、WXR-1751DHP2
WXR-1900DHP、WXR-1900DHP2、WXR-1900DHP3、WXR-1901DHP3
WXR-2533DHP、WXR-2533DHP2
WZR-600DHP2、WZR-600DHP3
WZR-900DHP、WZR-900DHP2
WZR-1166DHP、WZR-1166DHP2
WZR-1750DHP、WZR-1750DHP2
WZR-S600DHP、WZR-S900DHP
WZR-S1750DHP
WLAE-AG300N(EC子機モードの場合)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
書込番号:21529984
皆さん多数の返信頂きありがとうございます。
出費を抑えたいので、安いモデルいいと思っているのですが、同一メーカーにそろえた方が良いでしょうか?
書込番号:21530040 スマートフォンサイトからの書き込み
同じWG1900HPを追加するのが、一番のオススメです。理由は・・・、
・性能のバランスが最も取れている。
・トラブル時のサポート窓口が一本化できる。
予算を抑えるために、WG1200HS2にした場合でも、サポート窓口一本化のメリットは大きいと考えマっす。
それでもあえて、他社のこれがいいんだぁっていう場合には、ころんでも自分でおきる覚悟が必要です。
書込番号:21530190
『同一メーカーにそろえた方が良いでしょうか?』
BUFFALOの中継機能対応製品では、他社無線親機に対応していますので、個人的には、同一メーカにこだわる必要はないかと思います。
しかし、WG1900HPでは、以下のうように、Wi-Fiデュアルバンド中継機能、Wi-Fi TVモード中継機能、Wi-Fi高速中継機能、Wi-Fi中継機能、多段接続・並列接続にも対応しているようですので、多用性に飛んでいるようですので、購入するには良い製品かと思います。
Wi-Fiデュアルバンド中継機能
・Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi TVモード中継)
・Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi中継)
Wi-Fi TVモード中継機能
Wi-Fi高速中継機能
Wi-Fi中継機能
多段接続・並列接続について
http://www.aterm.jp/function/wg1900hp/guide/relayinfo.html
書込番号:21530272
WG-1200HP2と1200HS2違いはバンドステアリング機能があるくらいでしょうか?
金額にそれ程差が無いので迷いどころです。
以前の子機と繋いでいた機器は、スマホとたまに映画見るときに有線LANでレコーダーに繋いで使っていました。
書込番号:21530309 スマートフォンサイトからの書き込み
バンドステアリングとかは、選択時の絶対的理由にはあんまりなりません。
価格差は、1000円ちょっとあるんでないかな?
あと1500円でHP2・・さらに1000円で1800・・もう1500円で1900・・きりなくなりますよ。
まっ1200HP2でもいいですけど、ビシッと予算優先で行くか、それとも1900にしておくか・・。
書込番号:21530547
機能的にはバッファローの最近の中継機にも転用可能な無線LANルータならば、
NECの親機でも中継機&イーサネットコンバータとして使えます。
しかし、もしもうまく行かなかった時に、
たらい回しにされずにサポートを受けたい場合は、
親機と同じメーカーの方が良いです。
性能はともかく、とにかくイーサネットコンバータとして使いたい場合は、
WF1200HP2あたりが最も安いようです。
http://kakaku.com/item/K0000848970/
他は殆ど同じようです。
またバンドステアリング機能は特には必要ではないと思います。
書込番号:21530734
皆さんご相談に乗って頂きありがとう御座います。
バッファローも気になりますが、1200HS2あたりにして見ようかと思います。
書込番号:21533112 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 7、10、Androidで使っており、
用途は、ネットバンク、HP閲覧、スカイプ、Line、HPのFTP更新、ゲームはしない感じで使っています。
説明書の、IPv4パケットフィルタの設定を読むと最低限の設定のみしてあるとあります。
ここの設定や全体で強化できる方法があれば教えて下さい。
その程度の使い方であれば、特にいじらなくても実用上、十分なセキュリティが確保されています。
設定の変更には、使っているアプリを含めたきわめて高度な知識が必要です。
企業ユーザーで24時間運用しているような使い方でなければ、メリットはありません。
下手にいじっても、かえっていろんなトラブルを引き起こすだけです。
書込番号:21524376
わたし的考え方なのですが、ルータだけで対処するよりも効果的な方法は、端末側をあれもこれもと共用しないで、ネットバンク用端末を完全独立させるとかのほうがいいのではないかなぁと思います。
同じ端末で、ネットバンクして、スカイプして、Web閲覧して、・・・して・・・、とするともうルーター側の責任ではなくなってしまうのではないかなぁと。
書込番号:21524387
あと、ルーター側の設定で行うとすると、それはyue4.さんの環境を「全て」把握しないと不可能です。
「全て」というのは、使用しているネット環境、端末、アプリ、などなど「全て」です。
この場での他人には、なかなかムズカシイことではないかなぁと。
書込番号:21524510
正規のIPv6が使えるようになってきた昨今ですので、
IPv6移行の初期のTeredoや6to4は、フィルタリングしておいても良いかも知れません。
Teredoは以下参照。
https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No54/0800.html
6to4は以下参照。
https://www.ipa.go.jp/security/fy22/reports/tech1-tg/b_09.html
書込番号:21524525
回答ありがとうございます!
不要なポートを閉じておけば、何となく安全になるのではないかと思った次第です。
使うソフトによってエラーなどが発生する物なのでしょうか?
また、IPv6については確かに全く使いませんね。ルータ側のIPv6ブリッジとPC側のIPv6の設定を外しました。
書込番号:21524648
『ここの設定や全体で強化できる方法があれば教えて下さい。』
ルータで追加設定できる項目は、少ないかと思います。
如何にリスク(情報漏えい、被害の拡大、不正利用など)を低減するための対策が肝要かと思います。
1.情報漏えい
@ユーザーID(メールアドレス含む)を漏洩しない。
A個人情報(ID、パスワード、ネットワーク情報など)を漏洩しないしない、第三者に類推(公知の情報は使用しない)できないようにする。
Bソフトウェアキーボード、ワンタイムパスワード、二段階認証、プロキシーサーバ、セグメント分割、VPN接続などのセキュリティ対策を活用する。
2.被害の拡大抑止
@必要のないサービスは利用しない。
Aインターネットバンキング、クレジットカード、プリペイドカードなどでは、残高、資金移動限度額、借入金限度額などを必要最低限に限定する。
BID/パスワードの使い回しを行わない。
3.不正利用
@利用状況(ネットワーク、サーバー、クライアントなど)の監査を定期的に行う。
A不正アプリケーション、フィッシングサイトなどにアクセスしない。
書込番号:21524673
総合的なセキュリティソフトの適用から、始めた方が良いかと思います。
ESETパーソナルセキュリティ、kasperskyセキュリティなど。
セキュリティソフトの機能にて、細かく見ていく事が、スタート地点かと思います。
書込番号:21527069 スマートフォンサイトからの書き込み
この不要なポートというのが、どれとどれなのかということを「すべて」把握するということは、「非常に」難しいのです。
・どんなものが外部アクセスをするのか。
・どんな手法でアクセスするのか。
一見、外部アクセスしないようなアプリでも、実は内部でアップデートとか、いろいろと直接見えないところで何かやっていたりとか・・・。
なので、不要なものをふさぐというよりは、ぜんぶふさいで必要なものだけ通す、という方向からのアプローチのほうがいいかもしれません。
例えば、Web参照であれば、最低限はポート80だけです。
んでも、ダウンロードするときはまた別のポートだったりと、なかなか難しいです。
書込番号:21527199
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【Myコレクション】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
