Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」3ストリームに対応。複数端末の接続や大容量データの転送時などにも、安定した通信を行う。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×4)対応により、5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大 600Mbpsの高速通信を実現。
- 米粒サイズの超小型「μSRアンテナ」で電波を360度全方位へ飛ばし、放射効率をアップ。また、「μEBG構造」により、電磁ノイズを最大約25%カットする。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 128 | 120 | 2018年4月16日 05:09 | |
| 32 | 16 | 2018年9月30日 11:47 | |
| 4 | 7 | 2018年3月18日 23:01 | |
| 22 | 12 | 2018年2月26日 20:47 | |
| 90 | 60 | 2018年2月14日 00:04 | |
| 18 | 21 | 2018年2月13日 20:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
お助けください!
アドバイス頂きWG2600HP2と、こちらのWG1900HPを2台購入しました。
(元々あるルーターWH822NにWG2600をBRモードで繋ぎ、WG1900はCNVモードで繋ぐよう指示して頂きました)
下記のよう教えて頂き@は完了しましたAが悪戦苦闘しましたが出来ませんでした。
申し訳ありませんが、どなたかもう少し詳細に無知な私にも分かるように教えて頂けないでしょうか?
@WG2600HP2をBRモード側へ切替→WH822Nのハブポートへ接続。
AWG1900HPをそれぞれ、CNVモード側へ切替→WG1900HPの設定画面を表示して、基本設定から無線LAN検索して、WG2600HP2の無線LANへ接続(接続するESS-IDとパスワードは、WG2600HP2の裏面に記載)
○WG1900のWANポートと部屋の壁にあるLANを接続せずにACアダプタのみで良いでしょうか?
(1900本体のLANポートとテレビ、レコーダーをケーブルで繋ぐ)
本当に困っています。どうか、よろしくお願い致します。
書込番号:21749754 スマートフォンサイトからの書き込み
riiikiiiさん、こんにちは。
前のスレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000868503/SortID=21603284/
で玄関のシューズボックス内に100Base-TXのHUBがあったり、元のルータWH822の
無線LANを停止設定するなど、既存の構成から変更後する最終的なまとめがはっきり
していないと思いますが、まずそこをきちんとしましょう。
前スレで不明だったのは、WH822NとHUBの接続関係です。
(1) インターネット側 --- (WAN) WH822N (LAN) --- (幹線とラベルの線) HUB --->各部屋のLANコンセント
こうなっているのでしょうか?
そうではなく、
(2) 部屋のLANコンセント --- (WAN) WH822N (LAN) ---> 近くのPC等のみ
でしょうか?
書込番号:21749857
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000868503/SortID=21603284/ImageID=2947360/
この間取り図が提示されていましたね。失礼しました。
MがLANコンセントですね。
これだと、HUBで各部屋へ分配で、WH822はLDのLANコンセントに接続、
(2)ですね。
書込番号:21749996
単に「出来ませんでした」と書くのではなく、
もう少し具体的に書かないと、問題点が見えてきません。
http://www.aterm.jp/function/wg1900hp/guide/cnv_connect_ap.html
のどこまで出来て、どこでうまく行かなくなっているのでしょうか?
書込番号:21750345
この書き方では、至極まともに設定できているようにしか感じられないですよー。
どこがどうダメなのかということが書かれていないですよー。
「マニュアルのどこに従って、どう操作して、マニュアルではこうなるって書いてあるところがそうならなくて、こういうふうになりました」
ってゆーふーに書いてもらわないと、
「マニュアル通りにしてみてください。」
ってしかお答えのしようがないですよー。
お答えいただく方々が楽になるように、少しの努力をお願いします。
書込番号:21750435
私たちはriiikiiiさんのそばにいて、riiikiiiさんの環境をすべて見ているわけではないので、
いきなり、どこから「WANポートをつなぐ」という考えが出てきたのかを書いてもらわないと、わからないですよー(*_*)
すべての方が、riiikiiiさんの過去の書き込みを見ているわけではないということも忘れずにね。
私たちは、エスパーではないのですよー
んで、
WG1900HPがCNVモードだとすれば、WAN側はどこかからの電波を受信するので、WAN端子には何もつなぎません。
WG1900HPがBRモードだとすれば、WAN端子には親機からのLANケーブルをつなぎます。
書込番号:21750478
皆さん、ありがとうございます。
現状は@は完了し、LDのPCネット繋がりました。
LDのテレビ、レコーダーも2600の無線を繋げてネットに繋がっています。
@についても教えて頂いた文面では理解出来ずhttp://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=17013892/ こちらを参考にさせて頂き完了しました。
Aの1900をCNVモード側へ切り替えて電源を入れましたが1900の設置画面を表示が出来ず悪戦苦闘し、まだ表示出来ていません。
ご教示よろしくお願い致します。
書込番号:21750794 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1900HPは2台ですよね。
2台とも、並列接続?
それとも直列多段接続?
Aterm検索ツールを使ってみてチョ。
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:21750826
おっと、Aterm検索ツールは、接続できてからだったね。
「CNV」モードの子機の設定画面は、マニュアルを見てやってみたの?
やり方間違ってない?
http://www.aterm.jp/function/wg1900hp/guide/quickweb_cnv.html#kidou
書込番号:21750843
>Excelさん
4.
Webブラウザのアドレス欄に下記を入力します。
http://192.168.1.245/
↑こちらが開きませんでした。
書込番号:21750855 スマートフォンサイトからの書き込み
設定PCは、設定しようとしているWG1900HPのLAN端子に直結しないとダメよ〜〜。
書込番号:21750856
>Excelさん
LDのPC(デスクトップ)じゃなく洋室3のノートパソコンと1900をLANケーブルで繋ぎましたが開けませんでした。
書込番号:21750877 スマートフォンサイトからの書き込み
riiikiiiさん、
マンション入居からのルータがAtermWH822N(UZ) ということなので、
UCOM(光)レジデンスあたりでしょうか。でも居室はLAN 100Mbpsで
引き込まれている仕様かな、というところが、シューズボックス内の
SW-HUB(100Mbps仕様)で見えてきました。
既設の各部屋へのLAN配線を活用して、以下の構成にすることを
ご提案致します。
<準備>
(1) LANケーブル CAT6 10m … 1本
DKのWH822NのLANポートからLVのLANコンセントまで届く長さ
… LDK窓側の床または窓の上を這わします。
<LAN接続構成の変更>
1. シューズボックス内SW-HUBでの構成変更
(1) 幹線、ダイニングのラベルのあるLANはそのままにします。
(WH822NのWANと接続されるインターネット)
(2) SW-HUBのリビング、洋室(1)、洋室(2)、和室のLANケーブルを外します。
(3) 「PA-WG600HP【ブリッジモード、無線LANをOFF】」をシューズ
ボックス内に置きます。
(4) PA-WG600HPのLANポートにリビング、洋室(1)、洋室(2)、和室
のLANケーブルを接続します。
2. WH822Nの接続変更
(1) WANポートはダイニングLANコンセントから接続(※変更なし)
(2) LANポートにPA-2600HP2【ブリッジモード】を接続する。
(3) WH822Nの無線LANを停止する。
(4) WH822NのLANポートからリビングのLANコンセントと接続する。
3. 洋室1(LANケーブルラベル:和室)の変更
(1) PA-WG1900HP【ブリッジモード】でWANポートとLANコンセントを接続
(2) PA-WG1900HPのLANポートとTV、レコーダを接続する
4. 洋室3(LANケーブルラベル:洋室(2))の変更
(1) PA-WG1900HP【ブリッジモード】で、WANポートとLANコンセントを接続
※PC、TV、レコーダは無線、有線お好みで接続してください。
5. 洋室2(LANケーブルラベル:洋室(1))の変更
(1) PA-WG1200HS【ブリッジモード】で、WANポートとLANコンセントを接続
リビングのLANコンセントは、WH822NのLAN配下とすること、また1000Mbpsで
洋室1、洋室2、洋室3をLANとするためにシューズボックス内でPA-WG600HPを
SW-HUBとして使うものです。
後は、APとしたどこに接続するかはスマホなどを使う際に選択すれば
良いでしょう。電波の強さなどを見ながら決めてください。
いかがでしょうか?
書込番号:21750885
これやってる?
「本商品のらくらくスタートボタンを押しながら、ACアダプタのプラグを接続し、CONVERTERランプが緑点滅したら放します」
PCつなぎなおしてから、PCの電源入れなおしてる?
その時のPCのIPアドレスはいくつになってる?
書込番号:21750890
>Excelさん
これやってる?
↑やりました。
↑PCの電源は入れ直していません。
書込番号:21750903 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCの電源は入れ直していません。
・・・入れなおさないと〜。
書込番号:21750910
>Excelさん
後ほど繋ぎ直してみます。(マニュアルに書いてありましたか?)
書込番号:21750984 スマートフォンサイトからの書き込み
1900なんですがCNVモードで有線LANでテレビ、レコーダーに繋げる予定ですが1900は無線では繋げないのでしょうか?
ノートPCなんですが移動することもあるので有線じゃなく無線で繋げようと思いケーブルは購入しなかったのですが1900の無線は繋げられずLDにある2600の無線を使う認識でしょうか?それとも有線じゃくても1900の無線を使えますか?
本当に無知で申し訳ありません。よろしくお願い致します。
書込番号:21750992 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
↑設定が終わった後はLANケーブルは取り外して大丈夫ですか?それとも繋げたままにしないといけませんか?
書込番号:21750998 スマートフォンサイトからの書き込み
URLに書かれている
「3. 本商品に有線接続したパソコンを起動します。」
が該当します。
WG1900HPのクイック設定WEBに入る時のPCの接続方法ですよね。
それならば、有線LAN接続の方が確実でしょうが、
無線LAN接続でも構わないとは思います。
書込番号:21751044
>羅城門の鬼さん
↑こちらは1900を置く部屋にあるネット環境ですがテレビ、レコーダー2台、PC、スマホがあります。
テレビとレコーダー2台は1900と有線で繋ぐ為にケーブルを購入しましたがPCがノートPCなので無線で繋げば良いかとケーブルは用意しませんでしたが1900から無線が繋げないなら有線で繋げるようにノートPC用にもケーブルを購入しないとならないので質問させて頂きました。また無線でも大丈夫だけど安定させる為に有線のが良いとかありましたらノートPCも有線にしたいと思います。
スマホの無線LANはLDにある2600から繋げたら良いですか?1900からも無線は繋げられますか?
無知な質問ばかりでしたら申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:21751089 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
xperia XZおよびXZsを我が家で使っています。
今回この無線ルーターを第一候補にあとバッファローAirStation WSR-2533DHPも考えています。
色々ネットで見るとバッファローとxperiaとの相性がよくないと目にします。
その辺のことに詳しい方、実際このWG-1900HPでxperiaを使われている方の生の声がききたく質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。
『色々ネットで見るとバッファローとxperiaとの相性がよくないと目にします。』
BUFFALOの無線親機に限らずWi-Fi接続で不具合が発生しているようです。
中継機接続をしたネットワーク構成の場合に顕著に不具合が発生するように思います。
以下のような書き込みが数多くネットワーク上にあるようですが、根本対策は中々見つからないようです。
Android 7.0/7.1でWiFiが切れる、繋がらないトラブルの直し方、対処方法
https://sumahoinfo.com/post-16722
当方では、Xperia XZ Premium、XZs、XZをBUFFALOのWZR-1750DHP2×2台(中継機接続)、WZR-1750DHP2×2台(ブリッジ接続)、WEX-1166DHP(中継接続)、WEX-733DHP(中継接続)で運用しておりますが、今のところ不具合は発生しておりません。
書込番号:21690260
どんどんどん、居眠り中 さん、こんにちは。
Aterm機種でもQualcomm/Athelos製のWi-Fiデバイスを使ってる機種だと問題ないらしいです。
これWG1900HPは残念ながらそれ以外のようなので、もしXperiaと共に使う前提で選ぶのでしたら、これは避けたほうが無難かと思います。
我が家はX Compact ×2台(ドコモSO-02J)、XZs ×1台(ドコモSO-03J)、親機WG800HPですが、特に問題なく使えています。
こちら↓もご参考に。
Atermなら製品情報のどこで上記見分けられるかも書いてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021974/SortID=21608256/
書込番号:21690387 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
今晩は。
情報有難うございます。
バッファローだから相性が良くない訳ではないのですね。
参考にします。
>LsLoverさん
今晩は。
NECの方が逆にシビアのようですね。
機種選定に悩みます。
有難うございます。
書込番号:21690591
「バッファローの製品サポートページでのスマホの接続を安定させる方法」が下記リンクに紹介されています。
何かのご参考になれば、、。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000869058/SortID=20831615/?lid=myp_notice_comm#20831997
書込番号:21691025
以下の「Xperiaなど、Android 7.0/8.0でWiFiが頻繁に途切れる不具合」も参考にしてみて下さい。
https://sumahoinfo.com/xperia-android-8-0-7-1-xz1-xz-premium-xz-wifi-disconnect-issue-may-be-caused-by-router-wep-setting
Wi-Fiにまつわる色々な不具合は、電波が不安定な時に起こりやすいと思われますので、
親機は出来るだけ高い位置で周りに障害物のないところに置くことと、
出来るだけ親機に近い位置で使うことが大切だと思います。
書込番号:21691097
皆様有難うございます。
個人的には、NECの方が好きなのですがクアルコムチップだと、
上位機種の2タイプのみに限られるようですね。
今回はバッファローにしてみるか悩みます。
書込番号:21693107
>どんどんどん、居眠り中さん
Aterm現行機種でac規格対応品且つQualcommデバイス使用品は意外に少なくて、
WG2600HP2
WG2200HP
WG1200CR
の3機種のみのようですね。
ちょっと前のだと、WG2600HP、WG1200HP、WG1800HP2、1400HPとかもそうだったのですが。。。残念ながら減少傾向のようです。
書込番号:21694826 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
今晩は。
有難うございます。
予算1万ぐらいで考えていたので、最初は2200が良いかと思ったのですが、
評判があまりよくないみたいなので、WG1900HPを候補にしたのですが。
割りきって1200CRというのもありですかね。
選択に悩みます。
書込番号:21696374
>どんどんどん、居眠り中さん
WG1200CR って選択も悪くないと思いますよ。
ご自宅内で使われるWi-Fi子機が上記Xperia2機種だけなのかそれ以外もあるのか、又それらを頻繁に同時使用するのか等にもよりますが、
もし上記Xperiaだけであればそれ自体のリンク速度は433Mbpsが天井ですから、親機がそれ以上の能力を持っててもほぼ無意味ですし、
又飛ばす電波の強さも法令で定められた上限がある故に機種間の上下で大差のつけようがない、
って考えたら、このクラスの機種でもおそらく十分なはずです。
メーカーはさも上位機種ほど速くて遠くまでよく飛ぶが如く謳い文句を並べ、店頭でも値段の高いのが当然良いかの如く勧めてきますけどね(苦笑)。
Buffaloにするにしても、品選びの上記ツボは一緒でしょう。
もし上位機種/そのメーカーにしか無い機能の中に、ご自身にとってこれは譲れないってものでもあれば、話はまた別ですけど。
ただ、WG1200CRって発売からまだ1ヶ月かそこら故に、ユーザーの評価が出揃ってない・固まってないってところが気にはなります。アンダー¥5000でギガ対応ってのは魅力的ですが。。。
ともあれ、慎重にご検討を。
書込番号:21697849 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
今晩は。
焦って買う必要はないので、じっくり見定めしようと思います。
とても参考になりました。
有難うございます。
書込番号:21698753
本日(3/26)、知人のWSR-1166DHP3を中継接続した環境を構築する機会があったのでテストしてみました。
以下のネットワーク構成でXperiaをWi-Fi接続して利用しましたが、特に、不具合なく利用できました。
インターネット
ブロードバンドルータ
有線LAN
WSR-1166DHP3(ブリッジモード)
中継接続
WSR-1166DHP3(WB:中継機モード)
Wi-Fi接続
Xperia
書込番号:21706702
>LsLoverさん
今晩は。
ちょうど、WSR-1166DHP3が気になっていましてこの辺からどうかなと思っていました。
とりあえず不具合がないのであれば、有力候補になります。
情報有難うございます。
書込番号:21709001
結局悩んだ末、バッファローWSR-1166DHP3を購入しました。
特に問題もなく使えております。
皆さま有難うございました。
書込番号:21725486
Xperia Z4 使用
当方問題なく使用しております
書込番号:22148792 スマートフォンサイトからの書き込み
Nuro光利用者ですが、So-Netから提供されているルータF660Tがすこぶる調子が悪く
ブリッジモードで11ac対応のルータ購入を検討しています。
どなたか実践されている方、使用感・速度など教えてください。
また、他にオススメのWifiルータがあれば、教えていただけると助かります。
環境は主に以下の通り。
戸建てタイプ(2F建 2FにONU/ルータ設置)
・Nuro光(2G)
-ONU-F660T
---(無線接続機器)
・2F
パソコン
ipad
・1F
テレビ(Youtube等/DLNA)
Nintendo Switch
iphone(最大2台)
・11ac対応でないルータのため、
速度も50M前後の実測であり、テレビでYoutubeを
見るとかなり不安定(or接続断発生)であまり快適でない
状況です。
(iphoneも接続不安定な時が多い)
Sonetに有料でルータ変更するよりも自前で交換したほうが
良いかと思っています。
状況です。
実効速度が50Mbpsの機器は、TVよりもかなり親機に近いのでしょうか?
50Mbps程度の実効速度が出ていれば、YouTubeには十分な速度のはずです
TVは親機とは階が違うとの事で、
水平方向の距離もあるようなら、
中継機を導入した方が効果的だと思います。
F660Tがアンテナ3本ですので、
アンテナ3本のWG1900HPあたりを
中継機として親機とTVの中間辺りに置いてみてはどうですか。
書込番号:21685440
まずは、この「調子が悪い」というのがほんとーにF660Tのせいなのかどうかの切り分けができていません。
純粋にF660Tのルーターとしての具合が悪いんであれば、そこにブリッジモードで何かをつないでも解決できな
いです。
テレビも無線でつないでいるの?
何か有線で使っている機器はないのかな?
・有線直結してみてどーなのか?
・無線の問題なのか?
の判断を行わないと、何かやってもな〜んにも変わらなかったりしますよ。
書込番号:21685561
有線は問題ありませんでした。
テレビも無線で飛ばしています。
調子のよい時は無線の機器も1,2F共に
40-100M程度(11n)で速度が出ています。
が、調子が悪くなると2.4,5Ghz帯も切断または
再接続できなくなったりしてしまい、本体の
再起動などを行っている状況です。
電波の状況が悪いのか、ルータ自身の問題なのかまでは
判別していませんが、1,2F間で通信した場合は
接続状況が悪い状態に陥ることが多いので、
ブリッジモードでの対応を考えていました。
書込番号:21685600
>羅城門の鬼さん
仰る通り、ルータ-テレビ間は階も違い水平垂直ともに距離が
ある状態です。
中継器として活用考えるのも一つの手ですね。
書込番号:21685606
んでわ、無線が悪いんだぁっということにしましょう!
・まず1案としてイマドキの無線親機を1台買って、それをF660Tにブリッジモードで接続する。
F660Tの無線は停止する。
これでダメなら、
・買った親機を中継器として2階の階段当たりにおいてF660Tとの中継器接続をしてみる。
これでダメなら、
・1階まで、有線LANか、PLCコンセントLANを引いて、そこに買ったブリッジモード親機をつなぐ。
2階の無線はF660T、1階の無線はブリッジモード親機を使う。
って手順でどうかしら?
書込番号:21685725
中継機を使う時の主なポイントは、
電波強度的に親機F660Tと子機のTVの丁度中間地点に中継機を置くことです。
今回は階が違いますので、中継機を2階に置く場合はややTVに近い位置に置き、
1階に置く場合はやや親機に近い位置に置けば良いと思います。
それと2.4GHzと5GHzを組合わせて中継することです。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
アンテナ3本の中継機を使った場合は、
親機とは2.4GHz接続し、TVなどの子機とは5GHz接続するのが良いのでは。
書込番号:21685770
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ありがとございます。
アドバイス参考に対応してみます
書込番号:21686313 スマートフォンサイトからの書き込み
今、1階親機 1800HP2 2階、3階にWG1200HP 中継で使ってます
3階の電波がよくないので、本器を2階、3階に交換したら
よくなるのでしょうか?
宜しくお願いします
多分変わりはしないでしょう。
飛ばす電波の強さは、法律の問題でWG1200HPもWG1900HPもさほど変わりはありません。
周辺の電波環境を確認してチャンネルを変更してみるとか、もう1台WG1200HPを追加して無線LANルーター間の距離を短縮してみるか、暗いかと思います。
書込番号:21631800
正直、以前WG1200HSもWG1800HP2も
親機として1F-2Fで使ったけどどきは良くないです。
WG1200HPは解らないですが。
ASUSRT-AC68Uとかの方が良く届くので
ASUSのRT-AC68U2台導入して1台
2Fにリピーターモード(中継機)で置いて
3Fは様子みて3Fの届がそれでも悪ければ
AiMesh機能も使えますので。
http://kakaku.com/item/K0000595034/
https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/
https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/AiMesh/
又は現状の組み合わせに3Fの中継にもう1台
NECWG1200HP2かWG1200HS2
か購入できればWG1200HP
http://kakaku.com/item/K0000970940/?lid=itemview_relation4_name
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs2/
http://kakaku.com/item/K0000958469/?lid=itemview_relation3_name
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp2/
書込番号:21632230
まず基本的なところとして、規格及び法令的に、電波の強さに機種による差はありません。
んでも、無線LAN用の電波は、非常に周波数が高いので、波長が短いという電波の性質上、構造的な設計の違いと、置き場所周囲の状況との掛け合わせで、機種により電波の到達力に微妙な差が出てきます。
この差がぴ〜ころさんの場合にどういうふうに働くかは、だ〜〜れもわかりません。
実際にやってみるしかないのであります。
今は、2階と3階をWG1200HP1台でカバーしているということですよね。
WG1200HPは2階の階段あたりとかに置いているの?
部屋の中にあるんだったら、部屋の外に出して、3階に近づけてみるっていうことはやってみた?
書込番号:21632450
2階WG1200に1台と3階にWG12001台です
以前は、2階 WG12001台で、階数ごとに設置してからは電波はよくなりました
それでもやはり不安定になったりします。
場所をかえたりしましたけどあまり変化ありませんでした
書込番号:21632501
おっと、各階ごとに専用WG1200HPがあるということですね。
だったら、最初に確認しなければならないことは、3階で弱いというのは、
・PCから3階WG1200HP間で弱いということ?
・それとも1階WG1800HP2と3階WG1200HP間で弱いということ?
これを確認しないといけません。
どっち?
あと、WG1200HPは、直列中継が可能なんで、
1階1800HP2−>2階WG1200HP−>1階WG1200HP
っていう直列中継になっていますか?
これは、クイック設定Web画面から確認できまっす。
・・・あれ?1800HP2を親機にして、直列中継できたんだっけか?
ここんところ、どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
書込番号:21632571
あと、中継が5Gなのか2.4Gなのかはどうなっていますか?
確実には、それぞれのWG1200HPのクイック設定Web画面から確認してみてください。
書込番号:21632584
>Excelさん
WG1800HP2のメーカー製品ページによると
>* Wi-Fi親機に同時に接続できる中継機は1台のみです。並列、多段接続はサポートしておりません。
となっています。
もしかしたら不安定なのは、WG1800HP2を親機にした直列多段接続のせいかもしれません。
書込番号:21632774
WG1800HP2,直列多段接続対応してないのですね。
勘違いしてました。
PA-WG1900HPは、直列多段接続対応してるみたいなので
親機にして、WG1200HP2台運用可能なのでしょうか?
書込番号:21632836
試しのであれば、WG1200HPを親機にして、WG1800HP2を末端の子機にしてみては?
これで安定しなければWG1900HP を親機にするのが良いかと思います。
書込番号:21632894
〉今、1階親機 1800HP2 2階、3階にWG1200HP 中継で使ってます
よくなるのでしょうか?
親機がアンテナ3本で、中継機がアンテナ2本の状態が、
本機を中継機として使うと、中継機もアンテナ3本となりますので、
改善はするとは思います。
しかし、アンテナ2本であっても、
中継機を2台配置していれば、通常は十分なはずです。
まず中継機の配置を見直してみてはどうですか。
〉WG1800HP2,直列多段接続対応してないのですね。
勘違いしてました。
WG1800HP2が親機でもOKです。
多段接続できないのは、WG1800HP2を中継機として使った場合です。
書込番号:21632921 スマートフォンサイトからの書き込み
うんなるほど。
直列中継は、WPSボタンではできないんで、今は並列中継でないのかなぁ?
ぴ〜ころさん、直列中継できるかもしれないんで、試してみてください。
クイック設定Web画面を出して、接続設定のところで「何段目?」っていうところを設定します。
そのためには、WG1200HPのIPアドレスをおさえなければならないんですが、ここは「Aterm検索ツール」をつかってみてちょ。
書込番号:21633079
「書込番号:21544764」ではお世話になりました。
V6プラス無事開通したのは良いのですが、
ひかりTVが視聴出来なくなってしまいました。
ドコモ光の工事が終了し、V6プラスが開通するまでは、
普通に見れていました。
前スレで教えて頂いた通り、HGWや本機の設定は
変更していません。
ひかりTV用の設定が何か必要なのでしょうか?
これを試しましたか↓
http://www.aterm.jp/support/guide/category/enjoy/v6-ethernet/009/index.html
動作モードが変わると設定変更が必要なようです。
書込番号:21592196
>JTB48さん
リンク先の説明によると、ブリッジモードの場合は、
Atermの設定は必要無いとあるので、特に変更していません。
書込番号:21592310
JTB48さん
ご指摘の要素は、間違ってるかと思います。
既に投稿者は、ブリッジモード設定に切替えているはずです。
以前、NTT-HGWへの接続時に、無線ルーターはブリッジモードに切替える旨の話をしていました。
BRモードの動作確認ですが、RT-500KIのIPが初期192.168.1.1/24である想定です。
まず、光電話ルーターのIP体系を以前の無線ルーターに設定されていたIPに変更下さい。
192.168.1.1/24 → 192.168.10.1/24
光電話ルーターのログインは、PCを光電話ルーターへ直結→ http://192.168.1.1にてログインし、詳細設定から、IPアドレスを変更。
寝室1の無線ルーターのBRモード下のIP体系、192.168.10.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認。
→BRモードにすると、デフォルトIPが192.168.1.210/24になりますので、無線ルーターのIPを192.168.10.210/254へ変更。
以前お伝えしました方法、PCを一時固定IP192.168.1.10/24などへ設定し、BRモードの無線ルーターへhttp://192.168.1.210にてログイン → IPアドレスを固定192.168.10.210/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1と変更下さい。
リビングの無線ルーター(CNVモード)下のIP体系192.168.10.245/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認下さい。
→ 以前設定されてましたので、192.168.10.245/24になっているはず。
書込番号:21592322
一通り、設定確認後ですが、図面の配線が一部間違ってますので、変更確認下さい。
VDSLモデム → 光電話ルーターのWANポート接続 → 光電話ルーターのLANポート → BRモード・無線ルーターのハブポート接続と言う形に。
書込番号:21592334
文面から現在の契約内容が分からないが
ひかりTVが前プロバイダのオプションとして提供されていた場合、引継ぎはできないじゃないのかな?
ドコモ光なのにADSLモデム…
ADSLモデムだとひかりTVは受信できないよね?
書込番号:21592339
tonkichi628さん
投稿者は、以前、無線ルーターをルーターモードで運用していた経歴が御座います。
ルーターモードで運用していた際のIPが192.168.10.1/24、中継機のIPを固定IPにて192.168.10.245/24にて運用していた状態ですので、無線ルーターをBRモードへ変更された場合には、今までのIP体系に合わせる必要が御座います。
光電話ルーターでのインターネット機能(IPV4 over IPV6-NAT機能)になってますので、光電話ルーターのIPを192.168.10.1/24へ変更し、BRモードの無線ルーターのIPをデフォルトの192.168.1.210/24を192.168.10.210/24へ変更確認、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認する必要があります。
CNVモードの無線ルーター(中継機)は、既に192.168.10.245/24になっているはずですので、変更の必要性は無いです。
書込番号:21592367
誤入力でした。
誤) →寝室1の無線ルーターのBRモード下のIP体系、192.168.10.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認。
正) →寝室1の無線ルーターのBRモード下のIP体系、192.168.10.210/24、デフォルトゲートウェイ192.168.10.1、プライマリDNS192.168.10.1になっているか確認。
書込番号:21592378
>sorio-2215さん
前スレで、sorio-2215さんにご教授頂いた、
設定方法のキャプチャを載せておきます。
ご面倒をお掛け致しますが、ご指導をお願い致します。
書込番号:21592407
わたしは、IPアドレスは変更はしないほうがいいと考えます。
IPアドレスを変更したりあるいは固定したりしているのに、その認識が少ないあるいはまったくない状態で使用していて、質問のたびにそれを伝えることが抜けていて、解決を長引かせる要因になるからです。
特別な事情がない限りは、出荷時設定を基本とし、各端末はアドレス自動取得・・というところから進めるべきと考えます。
・・・事情がなければですけどね。
設定PCのアドレスを固定化する必要もありません。
これをやろうとして、実はその設定自体が間違っていたという不確定要素を増やすだけで、何もいいことはありません。
以前はこうだったから、こうなっているはずだという固定観念も危険です。
今現在、どうなっているかという確認を「ゼッタイに」おこたってはいけません。
・・・んでございますが、今回見れないというのは、リビングのテレビですか? 寝室のテレビですか?
初めに行うことは、
・テレビのネットワーク設定画面を出して、そのアドレス情報すべてがどうなっているか?
・テレビが接続されている無線親機のLAN端子に、PCを有線直結してインターネットができるかどうか?
まずここからです。
書込番号:21592418
・・・と、まぁsorio-2215さんとは違う方向からのアプローチになってしまっていますが、sorio-2215さん、まいどながら勘弁してくださいね
m( __ __ )m.
書込番号:21592429
写真の設定でOK!
ブリッジモードの無線ルーター192.168.10.210/24 ゲートウェイ及びDNS192.168.10.1
CNNモードの無線ルーター192.168.10.245/24 ゲートウェイ及びDNS192.168.10.1
光電話ルーターのIPはどうなってますか?
デフォルトで192.168.1.1/24が出荷時になっているかと思います。
PCを光電話ルーター直結 http://192.168.1.1/24 にてログイン。
詳細設定−DHCPv4サーバ設定から、LAN側IPアドレス/マスク長 →192.168.10.1/24へ変更して下さい。
DHCPv4サーバ機能は、そのままで良いです。(開始IPアドレスが192.168.10.2になっているか確認)
更に光電話ルーターの光TV用のマルチキャスト設定周りにて、IPV6設定を確認。
詳細設定→IPv6パケットフィルタ設定(IPoE) → IPv6ファイアウォール機能(有効) → IPv6セキュリティのレベルが標準になっているか確認下さい。
実際には、光電話ルーターのIPV6設定にて、光TVチューナーへのブリッジ通信の必要が有りますので、同項目、1エントリ目に追加が必要かもしれません。
エントリ番号(1) → フィルタ種別(許可) → 通信方向(両方向) → プロトコル(全て) → TCPフラグ(指定しない) → 送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長(全て指定) → 送信元ポート(全て指定) → 宛先ポート(全て指定) → ICMPv6タイプ(全て指定) → ICMPv6コード (全て指定) と登録して下さい。(同意→保存)
登録後、詳細設定→IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)に戻り、エントリ1の有効にチェックを入れて、保存して下さい。
書込番号:21592452
あと今回は、おおもとの回線状況が変わっていますので、こういう時には、ありとあらゆる機器のコンセントを挿しなおすことがとっても大切です。
特に、テレビやレコーダーなどは、一見電源が切れているように見えても、コンセントが入っていると中身はちゃぁんと動作しているっていうものがほとんどです。
これは関係ないだろうって思うものでも、ネットに関係している装置は、「すべて」コンセントを挿しなおしたほーがいいですね。
書込番号:21592493
念のためですが、光電話ルーターのIPV6パケットフィルタにて、ANY許可設定後に、ブリッジモードの無線ルーターの方ですが、5Ghzモードの方で中継接続されているかと思いますが、下記をご確認下さい。
ブリッジモードの無線ルーターの5Ghz設定にて、TVモードが有効になっているか、IPV6マルチキャストが有効になっているかも確認下さい。
書込番号:21592529
>sorio-2215さん
現在は以下の様な接続になっております。
VDSLモデム(LAN)→HGW(WAN)
HGW(LAN1)→無線ルーター(WAN)
無線ルーター(LAN)→PC(LAN)
無線ルーター(LAN)→スイッチングハブ
つまり、「HGW(LAN1)→無線ルーター(WAN)」が間違っているという事でしょうか?
「HGW(LAN1)→無線ルーター(LAN)」が正解ですか?
と言う事は、無線ルーターのWANポートには何も刺さないと言う事でしょうか?
※画像は、修正後です。
書込番号:21592547
ブリッジモードの無線ルーターのIPV6マルチキャスト設定が有効の際ですが、マルチキャスト伝送速度(Mbps)が、デフォルトで6Mbpsになっているかと思います。
以前よりもIPV6のインターネット機能及びNGN網の性能が上がっているかと思いますが、無線LANでの光TVチューナー通信として、あまりビットレート数値が低いと画質が良くない、高すぎると、通常のインターネットの無線LAN帯域圧迫されてしまう場合が御座いますので、適意調整が必要かもしれません。
※ Wi-Fi(無線LAN)設定 − Wi-Fi詳細設定(5GHz) → TVモード(使用する)→IPv6マルチキャスト(すべて転送する) → マルチキャスト伝送速度(Mbps) の箇所。
↑ CNVモードの無線ルーターにも、該当箇所が有りますので、ご確認下さい。
書込番号:21592558
画像の配線でOKです。
VDSLモデムのLAN端子 → 光電話ルーターのWAN端子 → 光電話ルーターのLANポート → 無線ルーター(ブリッジモード)のハブ端子 で物理的には合致してます。
無線ルーター(BRモード)と、無線ルーター(CNVモード)間の無線LAN及びインターネット接続はOKですよね?
書込番号:21592566
先の配線で、リビングの光TVチューナーのルートは、大丈夫な筈です。
配線を変更すると、光TVチューナー側のMACアドレス及びIPアドレス処理が、光電話ルーター内部で変わりますので、即座には変更されない場合がありますので、一度全ての機器の再起動(電源OFF→ON)を順番に確認下さい。
※ 電源投入時 VDSLモデム → 光電話ルーター → 無線ルーター(ブリッジモード) →無線ルーター(CNVモード) → 光TVチューナーの順で、電源投入。
それぞれの機器の電源投入間隔を、5分〜10分程度置いた方が良いかもしれません。
書込番号:21592580
無線ルーターのWAN端子の部分は、気にされなくてもOKです。
書込番号:21592581
>sorio-2215さん
結果から申しますと、この通り設定を行いましたが、駄目でした。
書込番号:21592739
鉄筋2F建てに引っ越す事となり、
光ネットを使用するにあたり機器の選定を教えてください。
光回線終端装置の設置場所は2Fです。
その真下にリビングがあり、そこで主にネットを利用します。
使用機器はiphone7・6・ipad・テレビ・ノートパソコン2台ぐらいです。
(リビングにLANケーブル差し込み口有り)
自分なりに調べた結果、
・PA-WG1900HP
・PA-WG1200HP2
このどちらかを設置し、電波が届かない場合
1Fに中継器を設置すれば良いのかなと思いましたが
選定機種として合っているのか
お詳しい方、ご教示下さいm(__)m
私も階をまたいでWiFi利用してます。
どんなWiFiルータ使っても、階をまたぐと電波が弱くなり快適には使えません。
最終的に中継器利用してますが、注意点を一つ。
親機と中継器間の電波強度が良好でないと、中継器のメリットが享受出来ません。
中継器の設置場所は、親機と出来るだけ近い位置を探して下さい。
距離が近くても、家の構造によっては電波が弱い場合もあります。
リビングにLANの差込口があるなら、中継器でなくWiFiルータをブリッジ接続して下さい。
1階と2階で別々のWiFiルータを利用する形になりますね。
せっかくLANの差込口があるなら、そちらの方が確実に使いやすいと思います。
2階でほとんどWiFi使わないなら、光回線終端装置から直接リビングのWiFiルータに接続するのも手です。
それだとWiFiルータが1台で済み、使い勝手も良いと思います。
書込番号:21588809
>・PA-WG1900HP
>・PA-WG1200HP2
>選定機種として合っているのか
それで良いと思います。
アンテナ2本以下の子機が大半ですので、
アンテナ2本のWG1200HP2でも充分だと思います。
もしも電波が充分でない場合は、中継機を追加すれば基本的には改善できます。
中継機を使う時のポイントは、
親機と子機の中間あたりに中継機を置くことと、
親機 *** 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5Ghz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:21588837
2階から1階にLAN配線はすでに通っているんですよね?
すでにこれがあるんだったら、第一に考えることは、無線中継ではなく、1階用に1階専用の無線親機を置くということです。
・初めに2階に親機を一つ置いてみる。選択している機種でオッケー。これですべて満足できればここで終わり。
・1階まで満足な速度で接続できなかったら、WG1200HP2、WG1200HS2などを1階のLANの口にブリッジモード(アクセスポイントモード)で接続する。これで終わり。
どうでしょうか?
書込番号:21589210
はるきち0325さん、こんにちは。
>光回線終端装置の設置場所は2Fです。
情報分電盤など既設配線として用意されているのでしょうか?
光終端装置の先、直接自営の無線LANルータに収容するのも良いですが、
最近はIPv6(IPoE)の提供環境が整備されてきていますので、HGWまで
キャリア側設備の方がインターネット側の回線環境が良くできます。
HGWから宅内をLANケーブル(1000Base-T)で各部屋コンセントへ分配、
無線LAN親機をAP(ブリッジ)モードで使うのがよろしいかと思います。
書込番号:21589305
コストパフォーマンスを『コストを無視する』か『パフォーマンスを無視するか』の何段か存在する段階を、
機種選択はどの位置から無線LAN構築を始めるか?だね。
書込番号:21589466
無線ルータの5GHz帯の電波は案外遠くまで飛んでる様だ。
鉄筋コンクリートの壁・1階の天井・2階の床がどれ程の無線LANの電波減衰させるか判らないが、
無線ルータ側の送信電波の強さ
と
無線LAN子機(ノートPC・タブレットPC・スマホ・携帯ゲーム機・その他)の送信電波の強さ
そう、各段に無線ルータの送信電波が強い事を私は実感している。
私は、AtermWG1800HPを2台使ってるが、
1台は2階に無線ルータ設定で、もう1台は1階に無線LAN親機モードで双方はフラットLANケーブルで繋いでいる。
以前、2階の無線ルータ設定した場所から、
もう1台は無線LAN子機モード設定で宅内無線LANの5GHz帯W56の環境を
15m程度のフラットLANケーブルでデスクトップPCと無線LAN子機設定にしたAtermWG1800HPを繋いで
AtermWG1800HPを各部屋に置いて確認した事がある。
昔に使ったコレガのCG-WLBARAG2とCG-WLCB54AG2で5GHz帯はコンクリートの壁・床・天井を貫けないと思っていたが、
CG-WLCB54AG2の送信電波が無線ルータに届かなかっただけだと推測し納得した。
そう、無線LAN子機モード設定したAtermWG1800HPが無線LANが繋がった部屋でiPhone 6 Plusが繋がらなかったからだ。
CG-WLBARAG2を引っ張り出して来て宅内LANに無線LAN親機として繋いで、
無線LAN子機設定にしたAtermWG1800HPがどの部屋までCG-WLBARAG2が繋がるか試したけど、
iPhone 6 Plusの方が繋がるエリアが狭かった。
なので、2階に無線ルータ設定のAtermWG1800HPを置き、
1階までは15m程度のフラットLANケーブルで取り回して無線LAN親機設定のAtermWG1800HPと繋いでる。
1階は電子レンジを何時使うか判らないから5GHz帯で構築してる。
Aterm WG1200HP2が発売される前だから私はAtermWG1800HPを2台購入する選択をしたけど、
Aterm WG1200HP2の中継機モードは魅力的だ。
Aterm WG1900HPを1台買うよりもAterm WG1200HP2を2台購入して宅内の中継ポイントを探すのも手だと思う。
書込番号:21589659
鉄筋コンクリート二階建ての二階から一階に、WiFi電波が届くかどうかですが、やってみないとわからないのですが、わたしは悲観的です。
何とかLANケーブルを配線することをお勧めします。
屋内配線工事ができない場合は、窓のサッシを越える配線器具を利用する手があります。
書込番号:21589681 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの早いご回答ありがとうございます!
ひまJIN様
中継器ではなく、リビングLAN差し込み口にwifiルーター(ブリッジ)
を設置する理由はなぜでしょうか?
中継器はコンセントに直接差し込めてコンパクトで良いかなと
思っていたので、教えて頂ければ幸いです。
妻に、1FのLAN差し込み口の近くにごちゃごちゃ機器を置かないでと
言われていますので、1台案は難しそうです(;O;)
羅城門の鬼様
WG1200HP2と中継器で2.4GHzと5GHzの組み合わせ、
良さそうですね、検討してみます(^^)
Excel様
1階に置きたいのですが、妻に出来るだけ置かないでと言われています(;O;)
一度機器を2階に設置し、電波の具合を確認したいと思います!
jm1omh様
難しくてわかりません・・・申し訳ありませんm(__)m
2階に分電盤の様なものがあり、そこに恐らく設置されます。
星屑とこんぺいとう様
経験論に基づいたご説明、ありがとうございます!
WG1200HP2の中継機モードというのはブリッジの事ですか?
Aterm WG1200HP2を2台設置する場合、
1台は1階LANケーブル差し込み口と接続させブリッジにすればよろしいのでしょうか。
papic0様
1階に1つだけLANケーブル差し込み口があるのですが、
丁度何も起きくない場所にあるのです・・。
ケーブルで綺麗に配線を隠せば良いのでしょうが
私は不器用なのでそういうのは得意ではないのです(;O;)
書込番号:21589763
>はるきち0325さん
〉(リビングにLANケーブル差し込み口有り)
と書いておられましたね。
有線LANにまさるものは無いので、無線LAN中継機ではなく、無線LANアクセスポイント(製品としては、無線LANルータを購入し、無線LANアクセスポイントに設定します)を設置するのが良いです。
もし、ケーブル配線を避けたいということでしたら、無線LAN中継機能を持つ無線LANルータを購入し、無線LAN中継機能では、通信状況が芳しくないことがわかった時点で、無線LANアクセスポイントに切り替えれば、良いです。
書込番号:21589839 スマートフォンサイトからの書き込み
はるきち0325さんの家の間取り、電子レンジ、コードレスフォン、ご近所さんの混雑状況など、はるきち0325さんのそばにいない私たちには見えない状況が山ほどあるのです。
目に見えない電波ですので、中継機できちんと電波の中継ができるかどうかは、最終的にはやってみないとだ〜れも保証できないのでっす。
そんなものよりも、せっかく2階〜1階のLAN配線があるんだったら、これを使わない手はないのであります。
そして、1階のLANの口に1階専用のアクセスポイントをおくっていう事に勝る方法はないのでありマッス。
こういったLAN配線のない人は、み〜んな苦労しているんです。
使わないのはもったいない・・・なんど言わせるんですかぁ〜〜〜、使わないのはもったいないんです〜〜〜!(^^)!
・・・なんにせよ、まずは一台、2かいにおいてみなければなにもはじまりません!!
続きのおはなしは、それからです。
書込番号:21589882
1階におく場合はですね、まずはどっかすみ〜〜っこでいいんですよ。
電源とLANさえ何とかできればね。
ちっちゃいWG1200HS2で十分でっす。
書込番号:21589939
Excelさんの書かれたWG1200HS2は、中継機能もある無線LANルータ製品ですから、電波状況から中継機能を果たせない場合に、LANケーブルで接続すれば良いですね。
書込番号:21590005
私の1階に置いたAtermWG1800HPは『 RT/BR/CNVモード切替スイッチ 』で『BR』の位置にして
無線LANブリッジモード(無線LAN親機モード)にした方はWANポートから2階のAtermWG1800HP無線ルータのLANポートに
フラットLANケーブルで繋いでます。
Aterm WG1200HP2の中継機モードというのはCONVERTERモードなので、ブリッジモードじゃないですね。
NECのAtermの無線ルータには『 RT/BR/CNVモード切替スイッチ 』が背面に搭載される様になって、
RTは無線ルータとして機能するモード
BRはルータ機能を無効にした無線LANブリッジ(無線LAN親機)のモード
CNVは無線LANコンバータ(無線LAN子機)のモードで中継機の設定項目もあるモード
『多段・並列による中継機接続』の中継機能は
今や、Aterm WG2600HP2もAterm WG1900HPもAterm WG1200HP2も搭載された機能の様です。
以前は生産を終了したAtermWG1200HPに搭載が始まった機能ですね。
無線ルータ・・・第一段中継機・・・第二段中継機・・・第三段中継機・・・無線LAN子機。
無線ルータから3台の第一段中継を並列に置きそれぞれ無線LAN子機を接続。
無線ルータから2台の第一段中継機(並列)と一方を第二段中継機でそれぞれに無線LAN子機を接続。
と3台の中継機を多彩な組み合わせで無線LANを組めるという。
4台目の中継機はNECは推奨しないらしい。
で、親機が5GHz帯か2.4GHz帯かを選択し設定する様だ。
無線LAN親機との接続に5GHz帯優先と2.4GHz帯優先どちらかを設定出来る様だ。
そして中継機から下流には5GH帯と2.4GHz帯両方使うか一方だけ使うか設定出来る様だ。
さらに、中継機の段数を1段目か2段目か3段目を設定する事ができる様だ。
しかし、無線LAN親機から中継機へ無線LANで中継しないで有線LANケーブルで接続する場合は、
無線LANブリッジ(無線LAN親機)のモードで使う事に成る訳ですね。
その時はWANポートが1ポートとLANポートが3ポートが
『 RT/BR/CNVモード切替スイッチ 』で『BR』の位置はWANポートがLANポートに切り替わるハズです。
『CNV』の位置もWANポートがLANポートに切り替わるハズです。
書込番号:21590043
少し訂正です。
>フラットLANケーブルで繋いでます。
の『無線LANブリッジモード(無線LAN親機モード)にした方はWANポートから2階のAtermWG1800HP無線ルータのLANポートに』
『した方は』の部分を『し』と読み替える方がスッキリ文を読めそうです。
なので、
『無線LANブリッジモード(無線LAN親機モード)にしWANポートから2階のAtermWG1800HP無線ルータのLANポートに』
と読み替えて貰えれば幸いです。
書込番号:21590071
1階に有線アクセスポイントではなく、無線中継機としておくほーが中途半端な置き位置になりません?
だいたいは、1階と2階の階段の途中とか、1階の廊下のコンセントのあるところに置くことになったりしますよ。
だってリビングの部屋の中におくってなったら、そこまでは電波が届いてるんですから、そもそも無線中継はいらないやぁってことですからぁ。
書込番号:21590159
何も途中に障害物がなければ、
親機と子機のちょうど中間に置くのが良いのですが、
中継機を親機と同じ2階に置く場合は、
天井が障害物となりますので、
中継機はある程度子機側に近づけた方が良いです。
どうしても適正な位置が見つからない場合は、
中継機を更に追加することも出来ます。
その場合は1台の中継機#2は子機のちょうど真上に置き、
もう1台の中継機#1は親機と中継機#2(2階)の中間(2階)に置けば良いと思います。
書込番号:21590578
Excel様
2階(ONUとの接続)にWG1200HP2を接続
1階(LAN差込口からの接続)にWG1200HP2を設置し、
2階は2階の機器から受信、1階は1階の機器から受信(自動で切り替え)
といった事も可能なのでしょうか?
書込番号:21591234
普通は何もしなくてもそうなります。
んでも、多少弱くなっても、できるだけ接続し続けようとする性質がありますんで、まぁ、別々のSSIDにしておいて手動切り替えのほうが確実っちゃぁ確実ではあります。
初めから2台はなくってもいいんですよ。
まずは1台、 あとはやってみてからでっす。
書込番号:21591311
さて、2階の『無線ルータ』もしくは『宅内LANの中心のルータ』から1階へ繋がる有線LANケーブルが、
『 1000BASE-T 』に対応しているか?確認ですね。
さて、
2.4GHz帯しか使えない機器が有るかですね。
iphone7・6は5GHz帯が使えるでしょうから2階と1階の5GHz帯のSSIDを2つで使えば良いのでは?
1階と2階を行き来すれば5GHz帯のSSIDの接続がiphoneに両方のSSIDを設定しておけば切り替わるでしょうから。
テレビは2.4GHz帯だけだろうか?
テレビは持ち運びしないのだからリンク速度の良いSSIDに設定しておけば良いだろうね。
ノートPCが5GHz帯に対応していない機種が有るか?だね。
2階と1階を有線LANの1000BASE-Tで接続できるなら無線ルータの中継機能は使わずに済むだろうからね。
2つの無線LAN親機でを5GHz帯のプライマリSSIDと2.4GHz帯のプライマリSSIDを使えば
合計4つのプライマリSSIDを駆使できる。
(セカンダリSSIDもそれぞれに使えるけど・・・。)
MUーMIMO機能を使えるのはiphone7だったりするのかな?
それはそうと、5GHz帯のW56のチャンネルは11つあり、屋外でも利用できるので、
庭いじりでスマホでWeb検索も。
W52とW53のチャンネルは電波法で屋内でしか使えないから注意ですね。
書込番号:21592621
そうそう、そうですね!
はるきち0325さん、壁に埋め込みになっているであろうLAN端子のところに、よ〜〜っく見ると「CAT5e」とか「CAT6」とかちっちゃく書いてあったりするんだけど、どう?
書込番号:21592798
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
