Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」3ストリームに対応。複数端末の接続や大容量データの転送時などにも、安定した通信を行う。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×4)対応により、5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大 600Mbpsの高速通信を実現。
- 米粒サイズの超小型「μSRアンテナ」で電波を360度全方位へ飛ばし、放射効率をアップ。また、「μEBG構造」により、電磁ノイズを最大約25%カットする。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2017年12月7日 21:02 | |
| 13 | 5 | 2017年11月19日 19:06 | |
| 38 | 15 | 2017年11月7日 17:58 | |
| 9 | 3 | 2017年11月4日 22:56 | |
| 32 | 13 | 2017年11月5日 12:52 | |
| 2 | 6 | 2017年10月29日 16:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
2回目の接続時にWifi接続ができない
現象、環境は下記の通りとなっております。
改善策についてご教授いただけないでしょうか。。
auひかり マンション タイプV 16を契約し、
こちらのルーターでWifi接続をしております。
特に設定することなく、SSIDを選択し、パスワードを入力し、
つながるようになりました。
しかし、一度端末のWifiをオフにすると、
再度接続できなくなります。
ルーターを再起動するとWifi接続が可能になるのですが、
また端末のWifiをオフにすると、接続できなくなってしまいます。
【接続できない状況について】
・端末上Wi-Fiのマークは点灯している
・safariを使用すると、ページがつながりませんとエラーがでる
・インスタは使用できる
【端末について】
・iPhone 7、iPhone SE、MacBookにて症状が発生
ルーターファームウェアのアップデートは対応済みです。
MacBookで現象を再現させ、
http://inforati.jp/apple/mac-tips-techniques/application-hints/how-to-use-traceroute-in-mac-network-utility-app.html
を参照して、8.8.8.8に対して、trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
ちなみに、もしもauからのレンタル機にルータ機能があるのに、
WG1900HPがルータモードである場合は、
後面のモード切替スイッチをBRにセットして、
ブリッジモードにしても改善しませんか。
書込番号:21411289
昨日,レビューに書かせていただきましたが,私は1日経過するとwifi接続が切断されるという不具合がありました。結局,設定の変更では直らず,ファームウェアアップデートで直りました。設定の変更で直らなければ,サポートに連絡をしてみることをおすすめします。
書込番号:21412663
羅城門の鬼さん
ブリッジモードにしたところ、改善いたしました。
レンタル機が「BL902HW」でしたので、
ルーター機能があったようです。
初歩的な間違いで申し訳ありません、、
デンジレッドさん
初歩的な設定間違いだったようです、、
書込番号:21413802
ゲーム中の通話にこのルータのDS lite機能を使うと声がとぎれます
pppoeパススルーをオンにすると、ゲーム中ロールバックしてまともに歩けませんでした
necのルータがだめなのでしょうか?
それとも設定がだめなのでしょうか?
インターネットのスピードは出てました
書込番号:21369023 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1900HPファームウェア Ver2.1.0
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1900hp/fw.html
ファームウェアでも更新してみては?
書込番号:21369027
IPv4 over IPv6の一つであるDS Lite接続の機能は本機にはないはずですが、
本機のどの設定項目をどう設定したのでしょうか?
それとも本機の上位側に接続されているHGWで
DS Lite接続されているのでしょうか?
またもしかして DS Lite はゲーム機の方の意味ですか?
書込番号:21369259
Aterm で IPv4 over IPv6(DS-Lite) 出来るのは「WG1810HP」のみでレンタル専用品しかありません。
詳しい商品説明はこちらです。
http://www.aterm.jp/v6mig/wg1810hp_mf/index.html
それとも添付画像の様な接続でしょうか?
であれば画像の引用先を確認してみて下さい。
http://tusinmatome.hatenablog.com/
書込番号:21369508
>WG1810HPでした
WG1810HPならDS-Liteに対応していますが、
WG1810HPのインターネット側に接続されている機器の型番は?
WG1810HPのPPPoEパススルーを有効にしたのですよね。
WG1810HPの配下でPPPoE接続している機器はあるのでしょうか?
ゲームしている機器はWG1810HPに接続しているのでしょうか?
それともPPPoE接続している機器に接続しているのでしょうか?
書込番号:21370434
現在、NTT西日本のひかり電話とインターネット(フレッツ隼)を使用中です。
親ルーターはPR-500KIとSC-40NE「2」
子機はノートPC(HP ProBook 430 G3)と、デスクトップのUSBに挿してるWDC-433DU2HBKです。
NECの「見えて安心ネット」を使いたいので親ルーターを
NEC Aterm WG1900HP PA-WG1900HP 又は
NEC Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2 に変更した場合
少しは速くなるのでしょうか?
それとも子機の方も変更しないとダメなのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。m(_ _)m
●親ルーター
PR-500KI
http://web116.jp/shop/hikari_r/pr_500ki/pr_500ki_00.html
●親無線LANカード
SC-40NE「2」
http://web116.jp/shop/hikari_r/pr_500ki/pr_500ki_04.html
●子機 HPノートPC HP ProBook 430 G3
インテル® IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2x2) + Bluetooth 4.2
最大867Mbps ※acの場合
http://jp.ext.hp.com/notebooks/business/probook_430_g3/
●子機 エレコム ワイヤレスアダプター WDC-433DU2HBK 433M
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000624934/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#tab
>少しは速くなるのでしょうか?
何と比較してということでしょうか?
SC-40NEは、2.4G 11bgn対応という親機となります。
親機側を5G 11ac対応にしたいということであれば、WG1900HPをブリッジモード(アクセスポイントモード)で接続するだけで11ac対応にできます。
11ac対応子機であれば、11acがわのSSIDに接続すれば、子機の機種を変更する必要はありません。
WG1200HS2でも事情は同じです。
ということでいいのかな?
最終的には、SC-40NEは抜いて、契約解除、返却ということになるのかな。
書込番号:21333302
まず、インターネット回線は速くならないので、有線接続した際に出る通信速度が上限となり、無線LANは更に距離や障害物によりさらに遅くなります。
現状のSC-40NE「2」よりWG1900HPやWG1200HS2の方がハイパワーなので、現状と同じ距離であれば親機−子機間の通信速度は速くなるはずです。
親機の近くで通信するなら5GHzで、別の部屋で通信するなら5GHzか2.4GHzかどちらか状態のいい方で、親機と接続するといいでしょう。
ただし先にも記載しましたが、宅内のネットワーク環境での通信速度が変わるだけで、インターネット回線以上の通信速度はでませんのでご注意ください。
HP ProBook 430 G3が2本アンテナのようですので、購入するならWG1200HS2でも十分かと思います。
子機についてはそのままでも十分かと思います。
使用して不満が出るのであれば子機の変更もよいかと思います。
WDC-433DU2HBKはハイパワーモデルなので、換えるなら通信速度の速くアンテナの大きいハイパワーモデルを選ばれたほうが良いでしょう。
HP ProBook 430 G3の方も換えるのであれば同様の製品を選びましょう。
書込番号:21333535
SC-40NE「2」は、
http://flets-w.com/wi-fi/hgw/
だと11ac対応ですが、
http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/flets/kiki/flets/sc_40ne2/SC-40NE2_man1312.pdf
だと11ac非対応なので、
どちらなのかが確定しないですが、
親機の近くにノートPCを持って行き、
リンク速度が(300Mbpsではなく)300Mbpsを超えていたら、
11ac対応です。
https://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
ノートPCとデスクトップPCはどちらも11ac対応(アンテナ1本ですが)ですので、
もしもSC-40NE「2」が11ac非対応ならば、
11ac対応の親機に変えたら少なくとも無線LAN区間は速くなります。
但し、インターネット回線の方がボトルネックになっていると、
変わらないですが。
まずはノートPCをPR-500KIに有線LAN接続した場合と
無線LAN接続した場合の各々で実効速度を計測し、
インターネット回線がボトルネックかどうか確認してみてはどうですか。
有線LAN接続時と無線LAN接続時で実効速度が変わらなければ、
インターネット側がボトルネックと言えます。
書込番号:21333694
Excelさん
>何と比較してということでしょうか?
説明が悪くてすみません。
現在使用している無線環境と比べてです(11acで使用中)
いえ、5G 11ac対応だと思うのですが・・・、少し自信がないですけど。
EPO_SPRIGGANさん
HP ProBook 430 G3を親ルーター近くで測ったら 866mbps、隣の部屋で測ったら600mbps でした。
WDC-433DU2HBK の方は 433mbps でした。
親ルーターをWG1200HS2に変更すれば、もう少し無線の速さが上がりますでしょうか?
羅城門の鬼さん
>SC-40NE「2」は、
>どちらなのかが確定しないですが、
>親機の近くにノートPCを持って行き、
>リンク速度が(300Mbpsではなく)300Mbpsを超えていたら、11ac対応です。
866mbps でした。良かった。
>但し、インターネット回線の方がボトルネックになっていると、変わらないですが。
もう一台、有線接続のデスクトップがあります。
それは1Gbps でした。
自宅に3台のパソコンがあります。
・有線接続のデスクトップ=1Gbps で通信
・無線接続のノートPC = 866〜600 Mbps で通信
・無線接続のデスクトップ= 433 Mbps で通信
Aterm WG1900HP の転送速度(5GHz) 1300 Mbpsなので
親ルーターを変えた場合、無線接続のノートPCとデスクトップは速くなるのか?
それとも、子機も変えない限り速度は変わらないのか、分からないので質問させて貰いました。m(_ _)m
書込番号:21335893
SC-40NEのマニュアル上の仕様では、2.4G対応のみですが、5G対応のものもあるようですね。
すでに11acで接続しているのならば、「劇的な」速度向上は見込めないと考えます。
WG1900HPの1300Mbps対応というのは、あくまでも規格上の理論値です。
となっているPCでさえも、866という表示リンク速度ほどの速度は出ません。
有線直結PCとの理想的な通信を行っても、よくて300Mbps程度かと思います。
インターネット側の速度はもっと低くなると思います。
有線直結PCでインターネット速度を測ってみてください。
それ以上は出ません。
書込番号:21335907
無線LAN接続しているPCはアンテナ2本の11acでリンク出来ています。
Windows機の子機ではアンテナ3本以上の機種は殆どないので、
親機をアンテナ3本のWG1900HPやアンテナ2本のWG1200HS2に変えても
ほとんどリンク速度は変わりません。
なので、インターネット側がボトルネックかどうかによらず、
親機を変えても実効速度の改善はしないはずです。
どうしても実効速度を改善したい場合は、
まずはPCを有線LAN接続と無線LAN接続の各々で実効速度を計測し、
ボトルネックがインターネット側か無線LAN側かを切り分ける必要があります。
実効速度計測は以下のようなサイトで行います。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
http://www.musen-lan.com/speed/
書込番号:21336175
これが第一目的なのならば、速度などは、どうであっても即刻導入決定ということではないでしょうかね。
書込番号:21336419
概ねそれぞれの端末の無線LANの上限の通信速度でリンクできています。
現状でこのリンク速度が出ているのであれば、SC-40NE「2」は意外にハイパワーな製品なのですね。
これならWG1900HPやWG1200HS2に変えても通信速度はあまり上がらなさそうです。
インターネット回線より宅内のネットワークの通信速度が速いと思われ、これだと外部のインターネット回線の通信速度が上がらないと、どの無線LANルーターに交換してもほぼ変わらないでしょう。
一度、羅城門の鬼さんの言われているように、有線LANでの実際の通信速度を測定されたほうが良いかと思います。
その通信速度より大きく遅くなければ、速度向上のための親機交換はしないほうが良いかもしれません。
どうしても不満の出るような速度でなら、インターネット回線の契約をもっと通信速度の速いサービスに変更することをお勧めします。
機能目当ての交換にしても、もしかしたら交換によって通信速度が遅くなる可能性もありますのでご注意を。
通信速度については有線LANと違い環境などにも影響を受けるため、必ずしも望む通信速度が出るものではありません。
どうしても通信速度が速いことを希望するのであれば、配線が邪魔ですが有線LANにしたほうが良いかと思います。
書込番号:21336644
Excelさん
親ルーターをWG1900HPに変えれば、1300Mbps(理論値)で通信できると思っていましたが、
子機のノートPCのアンテナ2本では866Mbpsが限界(理論値)
子機のデスクトップのアンテナ1本では433Mbpsが限界(理論値)と言う事なのですね。
>これが第一目的なのならば、速度などは、どうであっても即刻導入決定・・・
そうなんですが、もしも速度ダウンならば、困るので質問しました。
羅城門の鬼さん
>ほとんどリンク速度は変わりません。
親機と子機のアンテナ数の少ない方に合わせると言う事ですね。
私の場合だと、親機をアンテナ4本に変更しても速度変化はなさそうですね。
>どうしても実効速度を改善したい場合は、
いえ、NECの「見えて安心ネット」が第一目的です。
速度アップはできれば更に良いと思っておりました。
EPO_SPRIGGANさん
だいぶ、分かってきました。
そうすると、親機のアンテナ4本(1733Mbps)などは、恩恵を受けれる方は少なそうですね。
・有線接続のデスクトップ
通信速度=1Gbps
実際 =下り 378Mbps、上り 346Mbps
・無線接続のノートPC(親ルーター近く)
通信速度=866Mbps
実際 =下り 177Mbps、上り 366Mbps
・無線接続のノートPC(親ルーターの隣の部屋)
通信速度=780Mbps
実際 =下り 123Mbps、上り 358Mbps
親ルーターをWG1900HPに変えて、今の速度より遅くならなければ良いのですけど
どうでしょうか?
書込番号:21338274
電波の性質上、こればっかりは、私たちは、まりのパパです。さんのそばにいるわけではないので、やってみないとわからないということになってしまうのですが、
一般的なお話ということであれば、ハード的に考えた場合に、速度的変化はないはずです。
それは間違いありまっせん。
アンテナ3本とか4本っていう仕組みは、そういう親機同士を使って、中継経路で速度低下を起こしたくないっていうときなんかには効いてきますが、それ以外はまぁオーバースペックだったりはします。
書込番号:21338290
>どうでしょうか?
子機側の仕様がボトルネックになっていますので、
親機をWG1900HPに替えても実効速度は殆ど変わらないと思います。
また、現在の無線LAN接続機PCの実効速度が充分速いですので、
万一実効速度が多少遅くなったとしても、
通常の使い方においては体感速度的には差は感じないはずです。
書込番号:21338537
Excelさん
>それは間違いありまっせん。
そうですか、少し残念です。
そうか、中継機としては良さそうですね。
羅城門の鬼さん
少し残念です。
そうすると、私の場合メリットは、NECの「見えて安心ネット」だけになりそうですね。
考えてみます。
ちなみにWG1900HPを購入した場合
現在使用中の親ルーターPR-500KIと交換になるのでしょうか?
それともPR-500KIとWG1900HPを接続するのでしょうか?
少し話が逸れましたが、分かる方がおられましたら、教えて下さい。m(_ _)m
書込番号:21339018
光電話のために、交換ではなくPR-500KI後ろのLAN端子にWG1900HPをブリッジモード(アクセスポイントモード)で接続することをお勧めします。
WG1900HPのSSIDをSC-40NEに合わせて変更するという手もありますが、家庭使用の台数くらいであれば、親機設定などはできるだけ変更しないで、新しいSSIDへ接続しなおすほうがオススメではあります。
最終的には、SC-40NEは抜いて、契約解除、返却ということになります。
数百円安くなるのかな。
書込番号:21339059
>少し残念です。
それだけ現状でも充分な実効速度を出しているという事です。
後者です。
なおWG1900HPはブリッジモードにして接続して下さい。
書込番号:21339215
Excelさん
詳しく教えて頂き、本当に助かりました。(^^)
羅城門の鬼さん
充分な速度だったのですね。
接続方法も教えて頂き、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:21339427
無線LANルーターを6年位使っていた"BUFFALOのWZR-HP-G302H"から買い換えて設定しようと思ったのですが、インターネットに接続されていませんと出て全く使用できません。
もとに戻してBUFFALOの物を使うと接続できます。
説明書を読んでも何故出来ないのかわかりません。
BUFFALOの時は説明書を読んで簡単にできたのですが、こんな難しくなっているなんて想像していませんでした・・・
何故接続できないのかご教示頂ければ助かります。
インターネット環境はdocomo光です。
今はモデム?とルーターの電源を落として様子を見ています。
書込番号:21332846 スマートフォンサイトからの書き込み
接続環境がわかりません。
ひかり電話およびONU一体ルーターを使用しているならばWG1900HPを
ブリッジモードにする必要があります。
http://www.aterm.jp/function/wg1900hp/guide/internet_bridge.html
書込番号:21332878
docomo光ならインターネットとは基本的にはPPPoE接続です。
PPPoE接続の場合はどれか一つの機器だけでPPPoE接続設定されていることが必要です。
もしもWZR-HP-G302HにPPPoE設定されていた場合は、
WG1900HPにもPPPoE設定する必要があります。
今まではWZR-HP-G302HにPPPoE設定されていたのでしょうか?
それともWZR-HP-G302Hの上位側にホームゲートウエイ(HGW)があって、
HGWでPPPoE設定されていたのでしょうか?
ちなみにWG1900HPのインターネット側の機器にPPPランプがある場合は、
PPPランプの状態は?
書込番号:21332890
すみません、再起動時間をレビューでaiirokarasu様がおっしゃっていた事を実践してみたら接続する事が出来ました。
質問を取り消そうと思ったら早々にご教示頂けて恐縮です。
書込番号:21332924
先日、こちらの製品を購入しました。
今まで、I/Oデータの無線LANルーターを使用していましたが、5GHzが頻繁に切れ再起動が多くなった事から、こちらの製品に買い換えました。
設定が終わって、現在は良好なのですが、一つ質問があり、投稿しました。
当方はスマホ3台と、PC1台を所有しており、PCは前から有線接続でやっていました。(接続先は無線LANの方では無く、直接NTTのルーターに繋いでおりました。)
有線の際は大体ですが、70〜80M位の速度が出ていたのですが、今回新しいルーターにしたので無線で接続したところ、1〜3M位しか速度が出ませんでした。
当方のPCはスペックが良くなく無線規格は「n」規格しかないのですが、速度はこんなものでしょうか?
ちなみに、有線の接続先をこちらの製品に繋いだところ、70〜80M位に戻ります。
無線LANルーターの設定を変えたところは、ブリッジモードで使用しており、あとは2.4Gと5GのSSIDとパスワードを変更したぐらいです。
PCはWindows10です。
ルーターとPCの距離はかなり近いので、障害物もありません。
なにか設定等で、ご教授して頂ければ助かります。
今後も有線で使用しますが、ちょっと気になり質問させてもらいました。
この辺の設定が既存の設備環境に適していないのかもしれません↓
※2 ご利用環境によっては、VHT80/VHT40/VHT20モードが自動で切り替わるため、クワッドチャネルを「使用する」に設定しても、HT20などで接続する場合があります。
※3 ご利用環境によっては、HT40/HT20モードが自動で切り替わるため、デュアルチャネルを「使用する」に設定しても、HT20などで接続される場合があります。
※4 11nを600Mbpsで通信する場合は、子機がデジタル変調方式の256QAMに対応している必要があります。
ルーターモードでは使用できませんか? 私のはバッファロー製ですがブリッジ使用だと動作が不安定になります。
書込番号:21319301
PC有線接続では、7,80Mbpsが出ているのであれば、インターネット回線側は問題なさそうです。
スマホ3台の速度が正常値なら、PC側(無線部→ 設定やドライバあるいは故障?)に何か問題があると思います。
書込番号:21319574
こんにちは。ユーザーではないですがご参考で。
買い換えたルーター側の問題なのかPC側のそれなのかは、旧ルーターを一時的にでも復活させてそのPCと無線接続してみる→新旧で比較する、って方法で切り分けてみてはどうでしょう?
旧ルーターの機種名が不詳ながら、
5GHz帯の調子が悪いとして最初から2.4GHzのみ且つ11n動作の帯域40MHzと設定しても、理論上は最大150Mbps近くは出る=いまの有線での実効速度以上の速度能力はあるはずです。
実際は使われる環境次第ですが。
それで新旧比べてみて、
- 大差ないなら 、PC側の動作・設定を疑う、
- 大差ある(旧ルーターの方が遥かにいい)なら、新ルーターの動作・設定を疑う、
・・・って感じで、手を入れる対象を狭めた方が、効率的に解決策が見つかるかと思います。
よろしければお試しを。
書込番号:21319666 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードで使っていること、SSIDを変えていることなど、どれも決定的な原因とは思えません。
スマホは5G接続ですか?
5Gだったら、2.4Gに接続してみてどーですか?
ただn規格ですといっても、2.4Gと5Gがあります。
なので、接続しているSSIDがどちら側なのかを教えてください。
念のために、PC型番を教えてください。
切り分けをやってみるのならば、せっかく無線親機を新しくしたのですから、5G11ac対応のUSB子機を買ってつけてみてはいかがでしょうか?
書込番号:21320251
親機の近くにPCがあるとの事なので、
いくら無線LANと言えども、有線LANに比べて、異常に遅いですね。
単に設定で何とかなるレベルではなく、
無線LANドライバ等も含めて何か動きがおかしい箇所があるのかも知れません。
他の子機(スマホ等)ではそれなりの実効速度なら、
PC側の要因の可能性が高いと思います。
もしもPCが5GHz対応なのに、WG1900HPの2.4GHzのSSIDに接続していた場合は
5GHzのSSIDに接続してみて下さい。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、
実効速度が結構落ちることがありますので。
書込番号:21320726
皆さん、返信有り難うございます。
>JTB48さん
すみません。あまりPCに詳しくなくて、256QAMに対応しているPCかどうか分かりません。
今年の3月からインターネットを始めたのですが、当初は回線速度が遅く使い物になりませんでした。インターネットはドコモ光で、プロバイダはBIGLOBEです。
ドコモ光に電話して対応してもらったときに、無線LANルーターの設定の話になりルーターモードで使用しているとお話ししたら、APモードで使用してくださいとのことがあり、APモード(ブリッジモード)で使うようにしています。あとはBIGLOBEのオペレーターにIPv
6に申し込んでくださいと言われたので、現在はIPv6で使用しています。
>みーくん5963さん、>LVEledeviさん、>Excelさん、>羅城門の鬼さん
あれから、皆さんのアドバイスを元にやってみました。
古い無線LANルーター(アイオーデータ)に戻し無線接続しましたが、やはり回線速度が遅かったです。(1M切るときもありました)
ですが、有線で直接無線LANルーターに差して回線速度を計測すると、速度は70M付近に戻ります。
現在のNECのルーターと同じ状況です。
そしてスマホで2.4GHzで接続したところ、だいたい30〜40Mまで速度は出ます。
ちなみにスマホで5GHzで接続すると、バラツキは見られますが、50〜70Mぐらいの速度は出ています。
PC側で無線のSSIDを探すと2.4GhzのSSIDの名前しか表示されませんので、間違いなく無線の規格「n」になっていると思います。
接続のプロパティで見てもやはり「n」規格でした。
デバイスマネージャーで無線LANのドライバを更新しましたが、今の状態が一番最新と表示されます。
>Excelさん
PCの機種は、LENOVOのPCで 「G50−45」と書かれています。実際、PCの性能はあまり良くないのかもしれません・・・
Windows8.1から10に無償アップグレードしています。
長々と申し訳ありませんでした。皆さんのご協力、大変うれしいです。
現在で確認できているのは以上になりますが、まだ出来るところがあればやっていきたいと思うので、皆さんのお知恵をお願いしたいと思います。
書込番号:21320957
スマホでも30Mbpsほど出ているのに、
PCで1Mbps程度しか実効速度が出ないのは、
ほぼPC側の要因で決まりだと思います。
親機を変えても状況は同じとのことなので、
WG1900HP側の要因ではなさそうです。
PCの無線LANのドライバが最新でなければ、アップデートしておいた方が良いです。
書込番号:21321007
Lenovo G50-45は、2.4Gのみの対応ですね。
わたしが思いつくことは、11ac対応子機をつけて試してみるっていうことぐらいです。
最近は、11acでも7mmぐらいしかでっぱらない小型のものもあります。
http://kakaku.com/item/K0000784621/
どうでしょうか?
書込番号:21321030
皆さん、返信が遅くなりすみませんでした。
あれから、少し自分なりにやってみました。
ブリッジモードをやめてルーターモードにしてやったところ、さらに遅くなり回線速度の計測途中で止まるぐらいになったので、ブリッジモードに戻しました。
ちなみに回線速度測定はPCはUSENで、スマホの速度測定はラピッドネットでやっています。
自分のところに古いPCが一台あったので、そちらで試しました。Windows XPの時代のものですが回線速度の測定ぐらいなのでやってみました。
無線接続は「n」しかなく同様の試験が出来るかなと思っていました。
自分はInternet Explorerでしかあまり使わないのですが、古いPCではUSENがInternet Explorerで出来なかったため、Chromeの方でやったところ、17Mぐらいの速度が出ました。
なんだ、じゃあ新しいPCでもChromeでやればいいじゃん。と思って、新しいPCでChromeに接続しUSENで計測したところ、結果は同じで2〜3M位しか出ませんでした。
やっぱり、LENOVOのPC側が原因で、遅いのは明らかみたいですね。
まあ、今まで有線で接続していたので、これからも有線でやっていこうと思います。
皆さんにはお知恵を拝借させて頂き、有り難うございました。
これで質問等を終わりにしたいと思います。
書込番号:21328791
LenovoPCの無線LANドライバを最新に更新してみては。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/g50-45-notebook-lenovo/downloads
書込番号:21329793
>僚きちさん
私もレノボのノートパソコンを使っていて,windows7からwindows10にアップグレードした辺りからネットが遅くなりました。いろいろネットで情報を調べたりしながら設定を変えて,ようやく解決に至りましたので,参考になればと思い返信させて頂きます。
一言で申しますと,windows updateの「複数の場所から更新する」設定をオフにすることで解決しました。設定は簡単ですので,一度試してみてください。
書込番号:21331203
有線LAN接続できるのなら、その方がbetterです。
通信の安定度は有線LANの方が格段に勝りますので。
書込番号:21332118
皆さん、あれから返信有り難うございます。
>くじらじおさん
URLの方から新しいドライバをインストールして速度を計測しましたが、改善はされませんでした。
ですが、無線LAN以外のドライバも新しくインストールできたので、助かりました。
>デンジレッドさん
早速、設定を変更してやってみましたが、残念ながら速度向上には至りませんでした・・・
>羅城門の鬼さん
そうですね。基本PCも所定の位置から変更することがないので、現状通りに有線LANで使用していこうと思います。
まあ、PCのスペックがいまいちなので、モタツキ等は見られますが・・・・
皆さん、返信有り難うございます。
今まで通り、PCについては有線LANで使用していきたいと思います。元々はスマホのために新調した無線ルーターであって現在は特に問題なく使えているので、このままでいいかなと。
皆さんの御意見、大変うれしかったです。
有り難うございました。
書込番号:21334161
初心者ですみません。。。
Wii Uのインターネット接続がが30分くらいで切れてしまうのですが、どうやれば接続が切れないのかの方法が分からずです。。。
分かる方いらっしゃったら教えて頂けますでしょうか?説明書を読んでも難しくて分かりませんでした。
書込番号:21317193 スマートフォンサイトからの書き込み
現象が発生する時間帯に偏りがありますか?
たとえば昼間は発生しないとか。
インターネット回線の回線種別は?(光回線/CATVなど)
インターネット回線の通信事業者名は?
WG1900HPのインターネット側に繋がっている機器の型番は?
WG1900HPとWii Uとの距離と障害物の状況は?
書込番号:21317228
もしもWG1900HPのファームが最新でないなら、
まずはファームをバージョンアップしてみてはどうですか。
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1900hp/fw.html#soft_fw
変更項目として
「一部のご利用環境での有線通信/Wi-Fi通信/中継動作の安定性を向上しました」
があります。
書込番号:21317237
CATVです!
モデムはARRIS CM820です。
他のSTBや携帯やブルーレイなどの5GHzは切れません。iPhoneも2.4GHzだけが切れるので、今は5GHzで繋いでます。干渉が原因でしょうか?
書込番号:21317252 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートは既に済ませております。
ルーターを再起動すると30分くらい繋がって途中で切れてしまいます。
書込番号:21317259 スマートフォンサイトからの書き込み
Wii U は5GHzには対応しておらず、
2.4GHzが干渉で実効速度が落ちている可能性が高そうですね。
Wii U をアダプタで有線LAN接続してみてはどうですか。
http://sg.blog.jp/archives/51922049.html
WG1900HPとの距離が遠い場合は、
WG1200HS2などをイーサネットコンバータとして追加する必要がありますが。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:21317270
近くにWii Uを移動したら今のところ切れないです!中継機も使っていたのでそれも外しました。
少しこれで様子見てみます!
書込番号:21317368 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
