Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2 のクチコミ掲示板
2017年 4月13日 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」と2ストリーム(2×2)に対応し、ワイドに安定した質の高い通信を行う無線LANルーター。
  • 5GHz帯と2.4GHz帯ともに2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が行える。
  • 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/10台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2の価格比較
  • Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2のレビュー
  • Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2のクチコミ
  • Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2の画像・動画
  • Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2のピックアップリスト
  • Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2のオークション
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
(467件)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2を新規書き込みAterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ13
初心者 Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2とPA-WG1200HPの差
2017/06/21 22:55(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
スレ主 ZZZR250さん
クチコミ投稿数:26件
現在AirStation WHR-G301Nを使用しています。木造2階建てで、最近重くなり買い替えようと思いこの商品が候補になりました。
自作PC1台、ノートPC2台、スマホ4台で1階と2階で使用。殆どパソコンでの検索とLINE中心で、たまにスマホで動画を見るぐらいです。
この程度の使用状況で、HP2とHPの差は大きく出るでしょうか。
書込番号:20985701
キハ65さん
クチコミ投稿数:60776件Goodアンサー獲得:16231件
2017/06/21 23:13(1年以上前)
WG1200HP2は、WG1200HPをベースとして、「見えて安心ネット」、「MU-MIMO」、「バンドステアリング」の機能を追加したものです。
ハード的仕様は同じですので、どちらを使っても基本的に差は有りません。
プレスリリース
https://www.necplatforms.co.jp/press/201704/20170405_01.html
機能比較表
http://121ware.com/product/atermstation/product/comparison_wg_wf_1200.html
書込番号:20985746
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9218件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/06/22 01:22(1年以上前)
その用途ではどちらを購入しても性能的には変わりません。
私はPA-WG1200HPユーザーですが最新のファームウェアで使用していて安定していています。
接続している機器は無線LANでスマホ2台、PCが3台、タブレットが1台、プリンタが1台です。有線LANではPCが4台、家電が5台接続しています。
>>最近重くなり買い替えようと思いこ
夜に重いのでしょうか?
その場合はプロバイダの混雑で速度が低下している場合があります。
書込番号:20985960
クチコミ投稿数:1860件Goodアンサー獲得:173件 Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2のオーナーAterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2の満足度4
2017/06/22 13:44(1年以上前)
他の方が回答されているとおりですが、
大枠で、WG1200HP2、WG1200HP、WG1200HS2の3機種は大きな違いがない。
WG1200HSは中継機・子機として利用できない。
WF1200HP2は中継機・子機としての利用は出来るが、有線LANが100Mbpsしか対応していない。
こんな感じなので、WG1200HP2、WG1200HP、WG1200HS2の3機種から選んでおけば無難かと思います。
詳細比較は、キハ65さんが貼ってくれている「機能比較表」を参照してください。
書込番号:20986945
初心者 ルータの交換
2017/06/12 18:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:657件
NTT西日本
フレッツ 光ネクスト(光ファイバー・マンション)
ネットのみ契約(電話契約等は無し)
NTTのモデム?1個のみ。ルータ機能無し。
現在は、バッファロー WHR-G301Nで使用中(無線LANのみ使用)
上記で、ルータをこの製品に交換しようと思っていますが、ルータ本体をNTTのモデム?に接続して、ノートPC&スマホ側で、暗号化キーを入力すれば、ネットに繋がるのでしょうか?
それとも、最初のネット開設時のように、プロバイダー(ocn)の設定からやり直さなければいけないのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
また、注意点などありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:20962292
キハ65さん
2017/06/12 18:37(1年以上前)
RT/BR/CNVモード切替スイッチがRT側になっているのを確認し、PPPoE設定した方が良いでしょう。
>PPPoEルータモードでインターネットに接続する
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/internet_pppoe.html#web
書込番号:20962342
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2017/06/12 18:38(1年以上前)
ということですから、ルータには、PPPoEの設定がされていることになります。
交換後のルータに対して、OCN から発行されている、ID とパスワードを設定してください。
WiFi の設定は、宅内の問題ですから、PPPoEの設定とは別に行います。
書込番号:20962346
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2841件
2017/06/12 23:06(1年以上前)
最初にWHR-G301Nを使用開始したときには、WHR-G301Nに対してPPPoE設定を行ったんですよね。
であれば、WG1200HP2に交換後、同じように設定が必要です。
そうでないのであれば、現在の情報では、本当にNTTモデムがルータとして動作していないのか? PPPoE設定がどこに設定されているかの判断ができません。
まずは、NTTモデムがどういったモードで動作しているかの見極めが必要です。
その場合には、NTTモデムの型番と、ランプの状態を書き込んでください。
書込番号:20963206
クチコミ投稿数:657件
2017/06/13 14:04(1年以上前)
>Excelさん
>papic0さん
>キハ65さん
あわよくば、ルータ本体を交換して、LANケーブルを繋いで、ノートPC側で、暗号化キーを入力すれば、繋がるんではと思っていましたが、ダメなようですね。
もう設定したのは、5〜6年前でNTTのCDをノートPCに入れて、相当苦労して設定した覚えがあるだけです。
今から、契約書類を探す作業をしないといけません(笑)
書込番号:20964508
Excelさん
2017/06/13 17:49(1年以上前)
今の時代では、付属CDなどを使用しないで設定を行ったほうがトラブルが少ない場合がほとんどです。
付属CDでは、フレッツ接続ツールをインストールしようとしたりしますので、これがトラブルのもとになりやすいです。
ルーターの設定画面を直接操作する手法をお勧めします。
あと、最初の設定は、できれば有線接続で行ったほうが、手間が少ないかもしれません。
書込番号:20964871
クチコミ投稿数:657件
2017/06/17 15:28(1年以上前)
Excelさん
レスありがとうございます。
全くその通りだと思います。
ネット接続も無線ルーター接続も、一昔前は、どれもCD-ROM設定が一般的だったように思いますが、結構うまくいかなかった事が多々ありました。
書込番号:20974474
ナイスクチコミ17
デュアルコアCPU搭載してますか?
2017/05/30 21:23(1年以上前)
スレ主 dpcie507さん
クチコミ投稿数:97件
WG1200HPはデュアルコアCPU搭載してますがWG1200HP2 はデュアルコアCPU搭載してますか?
書込番号:20930093
クチコミ投稿数:29889件Goodアンサー獲得:4584件
2017/05/31 00:48(1年以上前)
他のデュアルコアはWG2600HP2/WG1900HP/WG1200HSだけのようです。
ただ、スループットや通信安定性は、1200シリーズではこの機種が一番上です。
書込番号:20930724
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2017/05/31 00:56(1年以上前)
小型モデル(?)でデュアルコアを謳ってるのはWG1200HPだけなんで、WG1200HP2はシングルコアなんじゃないかな?
デュアルコアって聞くと性能がかなり良くなるって感じがするけど、そもそものCPU性能だったりメモリとかいろんな要素で性能は決まってくるから、あまり気にしなくていいと思うけどね
書込番号:20930739
スレ主 dpcie507さん
クチコミ投稿数:97件
2017/05/31 02:32(1年以上前)
因みにデータをアップロードすることが多いんですが
今使っているバッファローのルーター(100Mbpsまで対応)でアップロードしながら
ネット観覧すると同時に回線使っているためネット観覧のページ表示が遅くなるんですが
デュアルコアCPU搭載ルーターやこのモデルに付いているMUーMIMOを使うと
少しは改善されるんでしょうか?(ネット環境にもよると思いますが。。。)
書込番号:20930836
クチコミ投稿数:5190件Goodアンサー獲得:272件
2017/05/31 02:59(1年以上前)
有線と違って無線LANの場合、アップロードとダウンロードを同時には行えない、微細な時間で相互を切り替えているので、大量のデータをアップロードしていると、ダウンロード速度が落ちる、というのはあるのですが、Webサイトの閲覧くらいでそんなに気になるほど変わらないような気はします。
例えば同じパソコンで、アップロードしながらサイト閲覧してる場合、パソコンの処理能力の問題である可能性も考えられます。
そうではなく、別々の機器でアップロードとサイト閲覧を行なっている場合、無線LANルーターの能力限界の可能性もありますが、まずは元々使っている無線LANルーターが古ければ、新しいやつはデュアルコアだなんだ言わなくても、十分に処理能力が上がっている可能性は高いです。
でまあ、単一の機械で考えてもいいけど、単純に無線LANルーター二台使って処理を分散しちゃえば、単機あたりの能力はそんなに高くなくてもいいとは言えますね。
書込番号:20930846
2017/05/31 03:05(1年以上前)
100Mbpsまで対応ってことは有線のことかな?
これがいつの頃のルーターなのか分かんないけど、PCやスマホと同じで年々CPUなんかの性能も上がっていってるから、PCスマホから比べると派手なモデルチェンジはないと言っても性能は上がってると思っていいかと
(少し前の超高性能ルーターと今の格安ルーターとかだと微妙かもだけど)
アップロードっていうのがどれくらいのデータ量をどのくらいの時間でとかってのも分かんないし、後はネットの回線以上の速度も出ることもないから、その辺も含めて機器や回線を検討する方がいいかもしれない
アップロードとネット閲覧、これがアップロード1台分、ネット閲覧1台分とかのレベルだったら普通はルーターの性能もあまり関係なく、極端に速度が落ちるようなものでもないと思うので
プロバイダなんかによっちゃ、アップロードばっかしてると帯域(速度)制限されちゃうとかもあるだろうし
書込番号:20930847
スレ主 dpcie507さん
クチコミ投稿数:97件
2017/05/31 06:51(1年以上前)
ルーターは5.6年前のルータです。。
アップロードは有線で同じPCでネット観覧しています。
PCスペックはi7 4770のメモリ16GB 積んでるんでスペック的には問題ないと思うので
やはりネット環境か制限されているかもしれません・・・
色々な意見ありがとうございました。
とりあえずこのルーターに買い替えます。
書込番号:20930989
初心者 セカンダリSSIDの設定について
2017/05/27 00:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
ガラケーからの投稿の為、読み辛いかも知れませんが、ご了承下さい。
近々、ガラケーからスマホに変える為、Wi-Fi環境を作っておきたくて、こちらのWG1200HP2を購入しました。
電波状態等を見る為、有線で使用予定のノートPCにとりあえず接続設定し、無事Wi-Fi環境は出来たのですが…。
つなぎ方ガイドによると、セカンダリSSIDは工場出荷状態で無効らしく、時々来る身内用に、クイック設定WebよりセカンダリSSID2.4GHzのgw、5GHzのax(近所は皆awですが、うちはaxでした)のWi-Fi機能を「ON」に設定。
Wi-Fi機能を「ON」にした段階で、自動的に暗号化モードはどちらも一番セキュリティの高い「WPA2-PSK(AES)」、ネットワーク分離機能は「ON」になりましたが、ステルス機能だけgwが「ON」、axが「OFF」になっていました。
gwのステルス機能が「ON」だとスマホの設定時に困ると思い、「OFF」にして設定を完了し、PCのネットワーク一覧にa,g,ax,gwの4種類表示されるようになりました。
その後色々調べていると、「gwは暗号化モードがWEPでセキュリティ的に良くないので、使わない方が…」といった事が書かれており、心配になって再度クイック設定Webから確認すると、gwの暗号化モードはちゃんと「WPA2-PSK(AES)」になっていましたが、よく見ると「暗号化キー」が書かれているその一段上の欄に薄いグレーの字で「暗号化キー(WEPキー)」として、同じキーが書かれていました。
gwは元々、古いゲーム機等WEPのみ対応の子機用に使われているみたいなので、ステルス機能が自動的に「ON」になっていたり、薄いグレーでWEPキーが書かれているのかと勝手に想像しているのですが…。
実際、gwの設定画面で「WPA2-PSK(AES)」になっている状態なら、暗号化モードに関してはa,g,ax同様、特に心配無いと考えて大丈夫でしょうか?
書込番号:20920838
2017/05/27 01:26(1年以上前)
問題ないと思います。
心配だったら一回暗号化方式をWEPに切り替えて確認してみては?
書込番号:20920864
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2016件
2017/05/27 08:12(1年以上前)
『gwの暗号化モードはちゃんと「WPA2-PSK(AES)」になっていましたが、よく見ると「暗号化キー」が書かれているその一段上の欄に薄いグレーの字で「暗号化キー(WEPキー)」として、同じキーが書かれていました。』
2.4GHzでWEPを選択した場合に「暗号化キー(WEPキー)」が有効となるため、「WPA2-PSK(AES)」を選択しているのでグレー(ハイド)で表示されます。
『実際、gwの設定画面で「WPA2-PSK(AES)」になっている状態なら、暗号化モードに関してはa,g,ax同様、特に心配無いと考えて大丈夫でしょうか?』
ご判断の通りで宜しいかと思います。
なお、ユーザーズマニュアルには、[Wi-Fi設定内容(初期値)]では、2.4GHzのセカンダリSSIDの暗号化はAESで設定されるようですし、ご自身でもクイック設定Webの設定内容を確認したようですので、心配は不要です。
Aterm WG1200HP2 ユーザーズマニュアル
Wi-Fiネットワーク側のセキュリティを強化する
[Wi-Fi設定内容(初期値)]
セカンダリSSID
2.4GHz:aterm-XXXXXX-gw
暗号化キー:zzzzzzzzzzzzz
暗号化:AES
5GHz:aterm-XXXXXX-ax
暗号化キー:zzzzzzzzzzzzz
暗号化:AES
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/security_wifi.html
書込番号:20921160
papic0さん
2017/05/27 08:19(1年以上前)
大丈夫です。管理画面で確認するのが、もっとも確実な方法ですから、問題ありません。
ゲーム機などで、WEPでしか接続できない機器を接続する時には、一時的に、WEP に変更する、
という考え方もあります。
書込番号:20921170
クチコミ投稿数:25件
2017/05/27 10:12(1年以上前)
>@ぶるーとさん
遅い時間の質問でしたのに、早々にご返答ありがとうございました。
安心しました。
>LsLoverさん
リンクを貼って頂きありがとうございました。
NTTのHGWにブリッジモードで繋いでいる為、ブリッジモードの初期値のページは確認していたのですが、こちらは見落としていたようです。
初期値が「WPA2-PSK(AES)」だと分かり、安心出来ました。
>papic0さん
安心出来ました。ありがとうございました。
書込番号:20921364
クチコミ投稿数:25件
2017/05/27 10:26(1年以上前)
今回、初めてのWi−Fiで、自分なりに色々調べ、無事導入したものの、具体的な設定の面で不安になりました。
皆様に迅速なご返答を頂き、ホッと安心しました。
また何かわからない事が出来ましたら、こちらで質問させて頂くかと思いますので、よろしくお願い致します。
書込番号:20921387
Excelさん
2017/05/27 21:25(1年以上前)
すでに解決済みではありますが・・・
身内の方だったら、なにもわざわざセカンダリではなく、本来のメインのSSIDに接続しても何ら問題ないのではないでしょうか。
セカンダリの暗号化がWEPであるというのは、携帯ゲーム機のためであることが主な使用目的だったりするからです。
問題は起きないとは思いますが、メインとセカンダリのこまごまとした違いが何らかの問題を引き起こす可能性も否定できません。
その違いを理解したうえでということであればいいのですが、
特別な事情がなければ、セカンダリは停止しておき、メインのSSIDで接続することが最善であると考えます。
・・・と思うのですが。
書込番号:20922711
クチコミ投稿数:25件
2017/05/28 00:48(1年以上前)
>Excelさん
Excelさんが仰るように、私も最初はプライマリSSIDを使ってもらおうかと思いましたが…、色々考えた上でセカンダリSSIDを使ってもらう事にしました。
WG1200HP2の場合、初期値でも、実際に確認した設定画面でも、gwは「WPA2-PSK(AES)」が設定されており、こちらが意図的に「WEP」にしない限り大丈夫なようですので、セカンダリSSIDを使ってもらう事にします。
確かあちらの家族は皆ac対応機種を使っていたように思いますので、5GHzのaxをメインに使ってもらい、電波状態が悪い時に備え、一応2.4GHzのgwも使えるようにしておきます。
返信ありがとうございました。
書込番号:20923211
WF1200hp2との比較
2017/05/24 23:00(1年以上前)
スレ主 NR3416さん
クチコミ投稿数:15件
価格ドットコムで一万円以下のWi-Fiルーターを探していたところ、こちらとWF1200HP2が目に付きました。
 家は3LDKのマンションでスマホ2台、タブレット1台、ノートパソコン1台を利用します。主に動画、ネット、たまにSteamでゲームをダウンロードします。
価格的に2500円ほど差があるのですが、この2つで大きな違いはあるのでしょうか?どちらがオススメですか?
 また、値段的にはWF1200HP2の方がありがたいのですが、上のような用途の場合ストレス無く利用できるでしょうか?
書込番号:20916246 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2017/05/24 23:20(1年以上前)
大きな違いは、WG1200HP2は有線ギガ(100/1000Mbps)対応、WF1200HP2は100Mbpsまでの対応となります。
一般的には、ギガクラスのインターネット回線に契約している場合とか、NASを利用する場合です。
スレ主さんの場合、「たまにSteamでゲームをダウンロードします。」でしょうか。100MBpsのインターネット回線だと、どちらの無線LANルーターも同じですが…
書込番号:20916297
kokonoe_hさん
2017/05/25 00:03(1年以上前)
WG1200HP2は回線が1Gbps(1000Mbps)まで対応しています。中継機能があります(今回は関係ないけど)。
WF1200HP2は100Mbpsまでの対応です。
少し古いモデルのWG1200HSの通信性能はWG1200HP2を同じくらいです。
WG1200HSでも良いと思います。
1Gbpsの無線LANルータでも100Mbpsの無線LANルータでもその使用環境ではあまり体感差はないかもしれません。
Aterm WG1200HS PA-WG1200HS
http://kakaku.com/item/K0000775195/
\4,475
書込番号:20916393
papic0さん
2017/05/25 09:03(1年以上前)
本機には、ビームフォーミング機能が備わっています。
この機能を持つ端末との通信に有利です。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/beamforming/index.html
今後、ビームフォーミング対応端末が増えれば、効果が得られるということになります。
書込番号:20916850
スレ主 NR3416さん
クチコミ投稿数:15件
2017/05/27 00:48(1年以上前)
返信有難うございます。
家の回線を調べてみたところ100mbsだった為、WF1200hp2で十分そうです。
有難うございました。
書込番号:20920819 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 NR3416さん
クチコミ投稿数:15件
2017/05/27 00:49(1年以上前)
返信有難うございます。
なるほど、これも価格帯は同じなんですね。
検討してみます。
書込番号:20920824 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 NR3416さん
クチコミ投稿数:15件
2017/05/27 00:51(1年以上前)
返信有難うございます。
なるほど。まだ私の持っている物だと必要は無さそうですが、今後次第ですね。
ちょっと検討してみます。
書込番号:20920825 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
初心者 危険な接続と出ます
2017/05/21 08:50(1年以上前)
スレ主 RF2 STEPさん
クチコミ投稿数:41件
カスペルスキー2017で、この無線親機に接続すると、
危険な接続と、毎回出ます。
osはどれでも表示が出ます。
無線親機側のセキュリティー設定は、きちんとしてあります。
何が原因でしょうか?
書込番号:20907159
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2017/05/21 08:59(1年以上前)
無線LANのタダ乗りとかハッキングとかじゃないですか?
書込番号:20907176
papic0さん
2017/05/21 09:00(1年以上前)
管理画面に入るパスワードが、
設定されていない、または弱い(文字数が短い、英数字だけで構成されているなど)からではありませんか?
書込番号:20907178
2017/05/21 10:04(1年以上前)
ちょっと気になりますね、
NECに問い合わせしたらどうでしょうか?
書込番号:20907301
スレ主 RF2 STEPさん
クチコミ投稿数:41件
2017/05/21 10:12(1年以上前)
>JTB48さん
だだ乗りでは無さそうです…。
>papic0さん
管理パスワードは、設定してあるので、
原因としたら、パスワードの短さかもしれません。
>CrazyCrazyさん
確かに気になります…。
ルータの不具合でなく、カスペルスキーの不具合である事を祈ります(^◇^;)
NECにも問い合わせてみます。
書込番号:20907310 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33885件Goodアンサー獲得:5788件
2017/05/21 11:07(1年以上前)
どの方法で暗号化していますか?
暗号化強度の低いものを使っているからこその警告だと思われます。
無線LAN親機や無線LANのパスワードが知られることはないと信じたいので、それを基に判断しているとは思いたくありません。
WPA2があるのにWPAを使っているとか、WEPを使っているとか、暗号化をしていないとか、そういったことがないか確認した方がいいでしょう。
書込番号:20907422
LsLoverさん
2017/05/21 11:10(1年以上前)
『無線親機側のセキュリティー設定は、きちんとしてあります。』
どうしても気になるなら、「カスペルスキー セキュアコネクション」をアンインストールしては如何でしょうか?
カスペルスキー インターネット セキュリティ 2017
インターネット接続を保護するには、カスペルスキー セキュアコネクションを使用します。セキュアコネクションは、カスペルスキー インターネット セキュリティ 2017 と一緒に自動的にインストールされます。
セキュアコネクションがインストールされている場合、ワイヤレスネットワークに接続する際に自動でネットワークの安全性がチェックされ、ネットワークが脆弱な場合や危険な場合には、ポップアップが表示されて保護された接続を行うように促します
https://support.kaspersky.co.jp/12665
書込番号:20907426
2017/05/21 11:20(1年以上前)
私も無線の暗号化方式を確認して見た方がいいと思いますね。
とは言っても、通常はデフォルトで問題がない状態になっているはずですが。
具体的には認証方式にWPA2、暗号化方式にAES、で、事前共有キー(パスワード)に13文字以上といったところが標準。
よっぽど特別な事情がない限り、これ以外のものは使う必要がないし、セキュリティ的に今んとここれが最上です。
書込番号:20907443
LsLoverさん
2017/05/21 11:36(1年以上前)
WG1200HP2のWeb設定画面がHTTPSを使用せず、ユーザー認証をしているからでは?
「保護された接続を有効」にしても通知されますか?
既定では、HTTPS プロトコルを使用して Web サイトに接続するように設定されている場合、カスペルスキー セキュアコネクションからは保護された接続を有効にするよう通知は行われません。
https://help.kaspersky.com/kpc/1.0/ja-JP/128059.htm
書込番号:20907471
papic0さん
2017/05/21 11:37(1年以上前)
わたしのスマホに入れているAvast Mobile Security も、しばしば、自宅のルータについても、管理パスワードのセキュリティについて、警告してくれますが、ルータの診断を続行させると、問題ないという結論を表示します。
ルータや IoT機器に危険をもたらす管理用機能の放置
投稿日:2016年12月22日
http://blog.trendmicro.co.jp/archives/14195
にありますように、ルータの管理画面のパスワードを購入時のままにしている人は、
自らセキュリティリスクを高めています。
多くのWi-Fiルーターに脆弱性が発覚: 2015年10月〜2016年4月(タイトル変更)
http://freesoft.tvbok.com/tips/security_news/nec_wi-fi_aterm_2016_0304.html
にありますが、ルータメーカからバージョンアップが出されている場合には、適用したいものです。
書込番号:20907477
Excelさん
2017/05/21 22:43(1年以上前)
最近ありがちなのは、ランサムウェアの大流行のせいかもしれないが、ICMPアタックが外部から届いているのかもしれません。
その「危険な接続」の詳細はわかりませんか?
どんなアドレス、ポートの危険なのか、詳細を把握したうえで、危険性がなければカスペルスキーの設定でその接続を限定的に許可する方法があります。
私たちでは特別な責任は負えませんので、その詳細をとらえたうえでカスペルスキーサポートに相談してみることも一案かと考えます。
書込番号:20909100
スレ主 RF2 STEPさん
クチコミ投稿数:41件
2017/05/23 17:11(1年以上前)
>uPD70116さん
セキュリティはWPA2-PSK AESとなっておりました。
>LsLoverさん
カスペルスキーセキュアコネクションをアンインストールしても、表示が出ます。
WEB設定画面への接続はHTTPSです。
>@ぶるーとさん
WPA2-PSK AESとなっております。
>papic0さん
ファームウェアは最新版でした。
>Excelさん
詳細は見方がわかっていないので、わかりません。
すいません。
書込番号:20912919
LsLoverさん
2017/05/23 17:38(1年以上前)
『WEB設定画面への接続はHTTPSです。』
Atermでは、WEB設定画面(HTTPサーバ)では、HTTPSに対応していないと思いますが...。
Webブラウザのアドレス欄に
https://aterm.me/
または
https://[本商品のIPアドレス]/
を入力して、クイック設定Webのログイン画面が表示されるということでしょうか?
Aterm WG1800HP2ユーザーズマニュアル
クイック設定Webの使いかた
起動のしかた
1.WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動します。
http://aterm.me/
◆補足◆
「aterm.me」を、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.10.1)に替えて起動することもできます。本商品のIPアドレスを変更している場合は、そのアドレスを使用してください。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/quickweb.html
書込番号:20912977
NEC
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2をお気に入り製品に追加する <271
