Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」と2ストリーム(2×2)に対応し、ワイドに安定した質の高い通信を行う無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 6 | 40 | 2019年1月19日 18:34 | |
| 5 | 9 | 2018年8月6日 22:58 | |
| 25 | 35 | 2018年6月15日 12:35 | |
| 15 | 7 | 2018年3月21日 13:45 | |
| 30 | 12 | 2018年1月31日 18:02 | |
| 12 | 11 | 2018年1月18日 14:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
よくわからなくて何かおかしな点がありましたらすみません。
商品のせいではない気もするので書き込む場所が違ったらごめんなさい!
ここ一週間ほど、Wi-Fiの調子が悪いです。
我が家では、マンションの同フロアの別宅の親機からWG1200HP2へ中継しているのですが、今までは問題なくさくさく動画閲覧やゲームができていました。
急に、極端に遅くなり体感キャリアのデータ通信制限がかかっている時ぐらいです。時間帯関係なく一日中です。
同じ時間に切り替えてみたところ、Androidでのリンク速度は2.4GHzの方で80〜110Mbps、5GHzの方で320Mbps〜760Mbpsでした。
ですがどちらもとても重くてGoogle検索もまともにできません。ラインで画像も送れません。
ちなみに同じ部屋から親機に繋ぐと800Mbps前後は出てます。でも元々殆ど拾ってる感じがしなくて中継機を購入したのでどういうことなのか…(現に今も拾えてる感じはしません)
主人のiPhoneも中継機から拾おうとすると同じように重くて使えないとのこと。親機のある部屋で親機から飛んでるWi-Fiに繋ぐと普通に問題なく使えるようです(iPhone)。
親機、中継機の再起動もしてみましたが変化なし。
場所移動させたり新しく電波干渉するようなものも置いていません。ファームウェアの更新をしたことがないのですがそれが原因なのでしょうか。。
試せることがあれば教えてください。
書込番号:22403121 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HP2のファームウェアを更新してみて下さい。
親機と中継機双方、ご確認下さい。
※ http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hp2/fw.html#soft_fw
親機と中継機間の接続を、11acモードで接続しているのか、それとも11ngモードで接続しているのかも確認の上、
感度的に11acモードで接続された方が良いかと思いますが。
書込番号:22403158
march_monさん、こんばんは。
マンションの同フロアには他の方の居室もあるのでしょうか?
ご自身の電波だけでない無線LAN(上下階を含む)があるということであれば、
電波での中継はスマホで確認している以上に中継機では悪い状況になって
いるのかも知れません。
親機 --------------- (電波弱い)中継機>>(電波強い:リンク速度大)スマホ等
これでは意味が無いです。
書込番号:22403197
>別宅の親機
この型番は?
「WG1200HP2」のランプ状態の画像を上げてみるっす。
それで、親機と「WG1200HP2」の接続状態がわかるんすよ。(^^)/
書込番号:22403211
Android機は中継機に接続しているのですよね。
それならば、リンク速度とは直接接続している機器の間だけの速度ですので、
中継機と親機の間がボトルネックになっている可能性があります。
リンク速度だとしても、中継機に繋いだ時よりも良いですね。
これでは中継機の意味がないです。
直接親機に繋いで使った方が良いのではないでしょうか。
親機から遠い位置だと中継機の効果はありますが、
親機が比較的近い位置だと中継機を使うと大抵は実効速度は落ちてしまいます。
距離が短いと5GHzで繋ぐとリンク速度は良いですが、
親機と中継機間と中継機と子機間の両区間を5Ghz接続すると、
干渉のため実効速度は半減してしまいます。
一方、5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継すると、
干渉による実効速度の半減は防げますが、
2.4GHz区間のリンク速度が5GHzに比べて良くないので、
全体としての実効速度に関しては2.4GHz区間がボトルネックになり、
11acでのリンク速度が損なわれてしまいます。
書込番号:22403367
ちょっとよくワカンナイのが、これって「WG1200HP2」を置いている部屋から、「別宅の親機」につないでってことかしら?
それと「800Mbps」ってゆーのは、リンク速度?測定した通信速度?
書込番号:22403440
>sorio-2215さん
確か11acモードだったはずです、どうやったら確認できるのでしょう?
ファームウェアの更新にチャレンジしてみます。
>jm1omhさん
こんばんは。そうですね、他の方の居住もあります。
弱いですが4、5件のWi-Fiは拾ってます。親機と中継機間の電波強度はどうやったらわかるのでしょうか?
>Excelさん
ありがとうございます!後ほど控えて撮ってきます!
書込番号:22403504 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、そういうことですか。
下り速度計測サイトで計測してみたところ最高9Mbps(平均5Mbps)しかでていませんでした。4G回線に切り替えた所最高55Mbpsでした。
親機からまあまあ距離はあるかと思います。
リンク速度は高いようですが、やはり親機からWi-Fiを拾えず(ものすごく遅くて)中継機を買ったので…親機からのWi-Fiは全く使えません。中継機がないと無理でした。なので私もこのリンク速度はよくわかりません。。
親機の方は自動で最適な方に?接続されているようです。ちょっとよく把握できていないので、後ほど写真を添付しますね。
書込番号:22403514 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
そうです、言葉足らずでした。
リンク速度でした。実際はWi-Fiとして使えてません。
書込番号:22403519 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはどれ程の距離なのでしょうか?
また障害物の状況は?
前回の800Mbpsという数字は何かの間違いなのですね。
親機から中継機までの距離も遠いのなら、
中継機は親機と距離に強い2.4GHzで接続した方が良いです。
そして、Android機から中継機までは距離が近いようですので、
5GHz接続してみて下さい。
このように2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が実効速度は出やすいです。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/cnv2.html#web
を参照して、中継機を親機の2.4GHzのSSIDに手動接続してみて下さい。
書込番号:22403532
「WG1200HP2」のランプで大体わかるっす。
なので、画像よろしくっす。!(^^)!
書込番号:22403567
う〜ん、それはありえないっすねぇ・・。
リンク速度800Mbpsって、「別宅の親機」につないでるんでなくって、その部屋の中にある「WG1200HP2」につながってるんでないのかしら?
「WG1200HP2」電源切っても、800Mbpsで接続してる?
あと、「別宅の親機」の型番は?
書込番号:22403569
「確か11acモードだったはずです、どうやったら確認できるのでしょう?」
↑の件ですが、中継機の設定画面「クイック設定Web」を表示しまして、確認可能です。
表示には、「Aterm設定ツール」をPCにインストールし、Aterm検索から中継機の設定画面を表示可能です。
表示後には、現在の状態から、接続もーどとスループット表示可能です。
Aterm設定ツール上、検出されない場合も有ります。
その際には、中継機のIPアドレスなどの設定変更が必要です。
デフォルトでは、中継機のIPアドレスは192.168.1.245/24になってますので、無線親機のルーターモードのIPアドレス192.168.10.1/24とは相違セグメント扱いとなりますので、IPアドレスの変更をされた方が良いかと思います。
中継機のIPアドレスの変更については、PCを一時固定IP設定(コントロールパネル→ネットワーク共有センター→アダプタの設定→TCP/IP-IPV4アドレス)にて、192.168.1.30/255.255.255.0等に変更し、インターネットブラウザから、http://192.168.1.245にて表示 →基本設定→DHCPクライアント機能(無効)→IPアドレス(192.168.10.245/24)→ゲートウェイ(192.168.10.1)→プライマリDNS(192.168.10.1)と設定下さい。
以後、PCの固定IP設定はDHCP自動取得に戻して、中継機の設定画面は、http://192.168.10.245にて表示出来る様になるかと思います。
書込番号:22403825
先ほどの補足は、親機も同一機種を前提としております。
インターネット接続兼無線親機の機種が、NTT-HGWなどの光電話装置などの無線LAN機能の場合には、IPアドレスの設定は別となります。
NTT-HGWの場合には、HGWのIPアドレスは192.168.0.1若しくは192.168.1.1等ですので、その無線親機の機種に合せて中継機のIPアドレスを変更下さい。
書込番号:22403829
>羅城門の鬼さん
直線距離はちょっとわからないのですが、このような状況で使用しています。黄色がNTTから借りているモデム?ルーター?で有線で接続してある赤丸が親機(なるべく高い壁に設置)、手前の出窓にある赤丸が中継機です。障害物は壁と窓位でしょうか。
出窓の部屋で、親機からのWi-FiはノートパソコンとiPhoneは普通に拾えていました。私のAndroidでは拾えても弱かった(出窓ギリギリだと拾えるかな?位)のと、出窓側の住居の他の部屋でも使いたかった為中継機を設置した次第です。
わかりにくかったらすみません(^_^;)
この場合も親機→中継機は2.4GHzがいいのでしょうか?
ちなみに親機はWG1400HPです。
書込番号:22404208 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
クイック設定Webより見れました。
11ac 5GHz
で接続されているようです。
書込番号:22404236 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1400HPとWG1200HP2とは互いの機器が見えている状態なのでしょうか?
それとも壁が邪魔してますか?
それほど遠くでもないようですので、どちらかと言うと5GHz接続でも良いのかも知れませんが、
現状で親機と中継機が5GHzなのに、うまく行ってないのですから、
2.4GHzも試してみても良いのでは。
但し、その場合はAndroidなどの子機は中継機に5GHz接続して下さい。
ちなみに、まずAndroidにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
そして中継機の電源を一旦落として、
中継機の位置にAndroidを置くと、
WiFi Analyzerでは親機の5GhzのSSIDと2.4GHzのSSIDは
各々どの程度の電波強度(dBm)なのでしょうか?
書込番号:22404307
>Excelさん
こんな感じです。
中継機の5GHzの所だけ不規則?に点滅しています。
リンク速度は中継機の電源を切ってもあの速度なのですが、速度測定サイトで計測すると4Mbpsくらいでした。
書込番号:22404312 スマートフォンサイトからの書き込み
いいかどーかは、状況によるっす。
必ずしも、ゼッタイに、2.4GHzがいいってことはいえないっす。
実際にやってみて、どちらがより強く届いているかを見極めなければいけないっす。
「じゃぁどー見極めればいいんだよぉ(; ・`д・´)」
ってのはね、WG1200HP2の設定画面で、「アクセスポイント検索」させれば、そこに表示されるっす。
書込番号:22404315
WG1200HP2のランプから読み取ると、
・WG1400HPとは、5GHzで繋がっている。
んで、WG1400HPの2.4GHz、5GHzそれぞれの電波がどのくらいで届いているかを、WG1200HP2の設定画面で、「アクセスポイント検索」させて、表示をみるっす。
書込番号:22404338
>羅城門の鬼さん
互いは見えていません。壁一枚と窓一枚隔てています。
そちらのアプリで中継機の電源を落として側で計測してみたところ、5GHzの方が拾えていない?ようでした。Android側で接続はできるのですが、アプリでは表示されていませんでした。なぜでしょうか…2.4GHzの方は-60〜-70dBmでした。
書込番号:22404343 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのルーターに接続したアクセスポイントモードで使用していますが頻繁に切断されます
詳細に調査してみると
・ノートPCから「ping -t」でyahooサイトにパケットを送ると、1分位毎に切断され、数パケット(数秒)で復活
・ルーターに直接ケーブルで接続したデスクトップは安定して通信
・いままで使用していたWR8170Nで同様にpingをすると時々切断するがすぐ復活し、HP2ほどひどくない
・ノートPCと11acでも11gで接続しても同様の現象 ノートPCとHP2の距離は2mほどです
本体の不良でしょうか?
>ニックネーム不可能さん
少し違うかもしれませんが、似たような現象に遭遇したことがあるので記載します。
当時は確かルーターはAtermのルーターだったと思います。(型番は忘れました;;)
デスクトップパソコンなんですが、エレコムの無線LANアダプターを付けていると一瞬通信が切断される現象が起きました。
別のノートPCやスマートフォン等は普通に通信できていたのですが、そのデスクトップパソコンだけ切断されました。
BUFFALOの無線LANアダプターに交換したら現象は起きなくなりました。
もしかしたらノートPCの無線LANに不具合があるかもしれません。別の機器があればそれを接続してみて、同じ現象が起きるか調べてみては如何でしょうか。
書込番号:22003934
ケーブルで接続していたデスクトップをI−OデータのLANアダプターに交換しましたが、頻繁にコネクションが切断されました。
ファームをアップデートしたらノートパソコンもデスクトップも今のところPingのコネクションタイムアウトはなくなりました。
よくなったような気がします。大変助かりました。
またしばらく様子をみて結果を報告します。みなさんありがとうございました。
書込番号:22004733
改めて検証してみました
デスクトップにI-O DATA WN-AC433U LANアダプタを接続し、新しいAP(1200HP2)と旧AP(WR8150N)と同じ場所に設置し、
新、旧相互干渉しないように片方は電源を切ってルーターにPingしてみました。
パケットは5分間送信
・新機:総パケット数 223 受信数202 ロス21 タイムアウトすると30秒位不通となり2回ほど発生
・旧機:総パケット数 292 受信数290 ロス2 ロスの時はすぐに復旧
WG1200HP2では1回タイムアウトすると復活までが長いです。
LetsNoteでも同様の結果でした。LetsNoteは内蔵アダプタを使用しています。
旧機でも1%くらいのパケットロスがありこれも多いのか少ないのかわかりませんが、新機でタイムアウトから復旧までが毎回長いのが問題です。この人(1200HP2)はロスした時に他のチャンネルにすぐに移ろうとしているとか何かの行動を取ろうとしているのか。
今度はチャンネル固定で試してみようかと思っていますが、いかがでしょうか。何かご教示いただければと思います。
書込番号:22007200
複数の親機と複数の子機でもロスが発生しているのなら、
個体の問題ではなさそうですね。
ロスしている箇所が無線LAN区間なのかどうかを切り分けるために、
PCを親機に有線LAN接続し、同様のpingを試してみて下さい。
それと親機よりもインターネット側でロスしている可能性もあり、
どの区間でロスしているのか特定するために、
コマンドプロンプトで tracert yahooのURL
を繰り返してみて下さい。
http://lan-pc.pc-beginner.net/net_cmd/tracert.html
正常ケースでは、最終段に yahoo のIPアドレスが表示されますが、
最終段に yahoo のIPアドレスが表示されない時にロスが発生しています。
その時ある段以降は「 * * * 要求がタイムアウト」が続いていますが、
「 * * * 要求がタイムアウト」が始まった段でロスが発生しています。
書込番号:22007526
ご教示ありがとうございます。
奥(Yahooサイト)から手前(アクセスポイント)およびケーブル接続と無線でPingを試した結果、1200HP2周りをすべて有線接続しても症状は改善しませんでした。
結局1200HP2と有線接続しているVieraおよびDigaのケーブルを抜いたら、タイムアウトがでなくなりました。
VieraとDigaが影響しているようです。TVと録画装置をネットワーク経由で利用しているわけでもないのですが、
これからどうやって攻めようか思案中です。
色々アドバイスをいただいた方、ありがとうございました。
書込番号:22010148
DLNAのマルチキャストのパケットが頻繁に送信されているのかも知れません。
もしもお部屋ジャンプが有効になっているのなら、
無効にしてみてはどうですか。
書込番号:22010524
お部屋ジャンプは使いたいので、1200HP2をAPモードではなく、RTモードで使用し、
映像専用とし、もう一台の8150NをPC、プリンタ、NAS等に使用する。
つまりネットワークセグメントを2つにしてみようかと思います。
別の部屋で録画をみるときは1200HP2側に接続して、視聴する。
しかしマルチキャストは何に使っているのか。
職場でスマホで自分の家の録画を見ることができたと記憶していますが。
マルチキャストはRTを通りませんよね。何かの思い違い?
書込番号:22011798
通常はルータ越えしないです。
以下参照。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-advanced/multicast/multicast-summary-2/
書込番号:22013333
アクセスポイントとして利用したいのですが、ルータ設定するのにルータのところに行ってアクセスポイントに変更するのは面倒なので、無線LAN検出ソフトで実施したいと思い探してダウンロードは出来たのですがダブルクリックしたところ「AtermSearch_v1.0\AtermSearch.htaは有効な Win32アプリケーションではありません。」となります。どうすれば検出機能を有効に出来るのか、お分かりの方がいましたらよろしくお願い致します。
OS:Windows 7
機種:lenvo G570
下記手順で。
Win7を使っていないから、言葉は少し違うかもしれません。
AtermSearch.htaを右クリックする
プログラムから開く
別のプログラムを選択
その他のアプリ
このPCで別のアプリを探す
C:\Windows\System32\Mshta.exe を起動
書込番号:21883789
ダウンロードした後、CABファイルを解凍して内部ファイルをコピーしてから実行していますか?
あるいはダウンロードに失敗しているのかもしれません。
もう一度ダウンロードしてからやり直してみてどうでしょうか?
書込番号:21883835
下記参照してhta対応ソフトをインストールしてみてはどうですか。
https://www.extension.info/ja/file-extension-sta
書込番号:21883845
念のために、以下からダウンロード。
「Aterm検索ツール Ver1.0」
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:21883846
早速のご教授ありがとうございます 。
<CABファイルを解凍して内部ファイルをコピーしてから実行していますか?
コピーをしてからというのはどういうことでしょうか、私はダウンロードをし 解凍後そのままダブルクリックしましたけど それではだめなのですか?
また、 ダウンロードは何回もして実行しましたが同じメッセージが出てしまいました。
書込番号:21883975 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
正常に動作できるか確認してみます。できましたらまた書き込みします。
書込番号:21883987 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
リンク先を確認させていただきましたところsta拡張子となっておりますが、それでよろしいのでしょうか?
書込番号:21883995 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
このホームページからダウンロードして 何度か実行しましたがダメでした。
書込番号:21884002 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードすると「AtermSearch_v1.0.cab」ができます。
これをダブルクリックしていってそのまま実行していませんか?
「AtermSearch_v1.0.cab」を開いて、その中にある「AtermSearch.hta」を一度デスクトップにでもコピーしてから、それをダブルクリックするという手順にしていますか?
書込番号:21884053
以下も、確認してみてくださいね。
@上記「手順4」で展開(解凍)したファイル「AtermSearch.hta」を右クリックし、プロパティ(R)をクリックします。
A「AtermSearch.htaのプロパティ」画面が表示されるので、「ブロックの解除」にチェックし、「OK」をクリックします。
書込番号:21884067
あさとんちんさん から ご教示いただいた通り「C:\Windows\System32\Mshta.exe」より 実行しましたところ メニュー画面は出たのですが 検索ボタンを クリックしても ルーターは検出されませんでした。 一体何が原因なんですかね。 ニックネームの通り思い悩んでしまいますよ。(笑)
書込番号:21884087 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種を使っています
ソフトは使わずにためしに下のリンクを開いてみてください
パソコンでもスマホでも構いません
アドレスの初期値が同じならログインできるはずです
http://192.168.1.2/login_main.html
書込番号:21884099 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと動作がふつーでないですねぇ・・・。
Windows7のバージョンは何になりますか?
ProとかHomeとか、サービスパックバージョンとか。
どうも、思い悩む人さんのLenovoに何か標準と違うところがあって、わたしに見えていない何かがあるような気がしてならないんですが、やっぱりダメってことならば、以下のIPアドレススキャナーでAtermのアドレスを探して、ブラウザに直接入れてみてどーですか?
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:21884102
ぬへさん 早速のご教示ありがとうございます。
http://192.168.1.2/ にアクセスしてみましたがアクセスできませんでした。
本当おかしいですよね
書込番号:21884138 スマートフォンサイトからの書き込み
アドレスから接続できないとなるとみなさんがおっしゃってるように専用ソフト「Aterm検索ツール」や専用アプリ「Atermスマートリモコン」を使うしかなさそうですね
参考までにスマホからのログイン画面の画像を載せておきます
書込番号:21884147 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはルータの型番は?
検出できないと言う事はそのルータのセグメントにはそのPCは接続されていない可能が高いと思います。
例えば、二重ルータ状態でそのルータのセグメントは別のセグメントにPCが接続されていませんか?
そのルータからPCまでの経路でどのような機器が存在しているのでしょうか?
書込番号:21884168
>ぬへさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>あさとちんさん
皆様ありがとうございます。
やっぱり駄目なようですので、 少し面倒ですが、この際はルーターのところへ行って 長押ししアクセスポイント画面に入り 設定 したいと思います。
書込番号:21884172 スマートフォンサイトからの書き込み
勘違いならごめんなさい
もしかしてWiFiの接続はまだですか?
専用ソフト「Aterm検索ツール」も専用アプリ「Atermスマートリモコン」も現在ネットワークに接続されてる機器からAtermを探しだしてAterm内の設定メニューを呼び出すためのソフトです
もちろんWiFiの接続は先に完了させておく必要があります
書込番号:21884195 スマートフォンサイトからの書き込み
思い悩む人さん、こんにちは。
確認ですが、
(1) WG1200HP2はWindows 7のPCと同じLANにつながっている
(2) WG1200HP2のLAN設定はほぼデフォルト
(1)、(2)の場合、WG1200HP2のDHCPからPCがIPアドレスを
振られていることになります。
CMDでDOS窓を開いて、
ipconfig でPCのIPアドレスを確認してください。
WG1200HP2のデフォルトからですと、192.168.10.0/24の
ネットワークアドレスとなっていると思います。
(IPアドレスは、192.168.10.1)
ARP -A
でIPアドレスとMACアドレスの一覧が出てくるとおもいますが、
192.168.10.1 a4-12-42-xx-xx-xx
とみえているようであれば、ブラウザから192.168.10.1に
ログインしてください。
既にブリッジモードとなっていると、192.168.1.210がデフォルト
ですので、PCのIPアドレスを192.168.1.0のネットワークとなるように
手動で設定(192.168.1.101とか)にして、ブラウザで
192.168.1.210にアクセスしてみてください。
また、ツールの利用ということですと、ネットワーク内のスキャンは、
NetEnumが便利ですのでそれもお勧めしておきます。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/netenum/
書込番号:21884221
事前にWG1200HP2への無線接続が完了していないということはありませんか?
「Aterm検索ツール 」を使うには、有線直結PCか、WG1200HP2に無線接続設定済のPCを使う必要がありますよ。
んでも、そのことと、「Aterm検索ツール 」が素直に起動できない事とは無関係ですんで、起動できないことは別に原因がありますね。
書込番号:21884385
初めて無線ルーターを導入しようと考えています。3LDKマンションで、インターネット会社(プロバイダ?)はマンション管理費に組み込まれているe-mansionという会社です。光回線ということですが、マンション引き込みまでか、各戸引き込みまでかはわかりません。
配布されてる有線ルーター(IP電話分岐用)はNEC AtermBR500V(VF)。
各部屋にマルチメディアコンセントがあります。
e-mansionの無線LAN推奨機種はNEC Aterm WG1200HP2 ですが、少し安いWP1200HS2でも問題無いのでしょうか。
飛ばす先はノートパソコン1台、たまにスマートフォン1台、まれに離れた部屋のプリンター(無しでも可)
ノートPCはASUSでWin7、スマホはASUSでAndroid6.0.1
無線規格はいずれも IEEE802.11b/g/n
まだ数年買い替える予定はありません。
用途はサイト閲覧、パズルゲーム、SNS、動画視聴ですが、Netflix視聴を始める可能性もあります。
どの辺までスペックを落としても大丈夫なのか、ご教授いただければ幸いです。
WG1200HP2でもWG1200HS2でも問題ないと思います。
ルーター機能停止でBRモードで運用が良いと思います。
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/mode_sw/003/main.html
書込番号:21690093
WP1200HS2は、ひじょーにコストパフォーマンスがいい商品と考えます。
これでいいと思います。
これ以上クラスを落として、11ac非対応機にする積極的意義は見当たりません。
イマドキであれば11ac対応機にしておいたほーが色々と幸せになれます。
書込番号:21690245
まず、WP1200HS2ではなくて、WG1200HS2ですよね。
それならば、WG1200HS2でも問題ないです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
で相違点を見ると、ハンドステアリング程度しかないですので。
アンテナ2本は必須で、最近なら11ac対応機でしょうが、
http://www.aterm.jp/bb-support/500v/spec.html
を見てみると、AtermBR500Vは有線LANが100Mbpsまでですので、
有線LAN接続する機器がない場合は、WF1200CRでも良いかも知れません。
できればWG1200HS2の方が色々と融通が利きますが。
書込番号:21690666
>グリーンビーンズさん
有難うございます。BRモードというので運用します。
>Excelさん
WG1200HS2はコスパいいのですね!安い方で助かります。
>羅城門の鬼さん
型番間違い失礼しました。そうですか、結局、室内のマルチメディアコンセントに来てるのは100Mbpsてことなのですね。100Mbpsでもあまり不自由を感じないものですね。
確かにWF1200CRだと2750円と失敗を恐れず買える価格ですが、ここは皆様オススメのWG1200HS2に決めます。
皆様有難うございました。
書込番号:21691284
WG1200HS2はいい選択です。
もしも、中継とかその次のステップを試してみるってときにも、いろいろと都合がいいのでっす。
書込番号:21691313
有線LAN自体の能力は高く、安定しているので、
100Mbpsでも1Gbpsでも体感速度的にはそれほど違いは感じないです。
しかし、無線LANは距離や障害物の状況によっては、
いくらでも速度が落ちてゆくので、
気にかける必要があります。
書込番号:21691759
>羅城門の鬼さん
なるほど。やはりお金をかけない限り、有線に勝るものはないのですね。とりあえず、初無線LANなので楽しみにしてます。
>Excelさんも有難うございました。
書込番号:21692471
現在、二階建の戸建てで家族4人でwg2200hpを使っています。使用電力のことなど考えてwg1200hp2に替えようかと思っているのですが、4人で利用するのに十分な性能でしょうか?
書込番号:21548065 スマートフォンサイトからの書き込み
十分かはやってみないとわからない上に
仮に電力が下がったとして買い替え費用の元を取るのに...
書込番号:21548214 スマートフォンサイトからの書き込み
4人程度でしたら、大丈夫ではないでしょうか。
通常家庭用の無線LAN親機だと、最大10台程度のケースが多いです。
なお、できるだけ、5GHz接続する子機と2.4GHz接続する子機を振り分けて、
負荷を分散させた方が良いです。
書込番号:21548219
微弱電源機器の消費電力を気にする?
電子レンジやストーブ、エアコン、蛍光灯などの消費電力を考えた方が良いのでは?
蛍光灯を全てLEDにするだけでも、かなり効果が出るのでは?
電力会社を安い会社へ乗り換えした方が良いのでは?
※ AUでんきや、ガス会社の電気、ガソリン会社の電気など。
書込番号:21549862
WG2200HPのワット数=20W
1日24時間稼働/30日連続稼働で計算
1ヶ月あたりの電気代: .324円
WG1200HP2のワット数=7.5W
1日24時間稼働/30日連続稼働で計算
1ヶ月あたりの電気代: .124円
「全国10電力会社平均単価(1kWh=22円、月間使用量295kWh/月の場合、税込)」から計算しています
書込番号:21549888
無線LANルーターの消費電力は最大値で記載されており、限界いっぱいいっぱいで通信し続ければsorio-2215さんの仰るようになるのかも知れないけど、実際にはそんなにも使っているわけはないですね。
要するにホントに僅かな消費量に過ぎず、普通なら考える必要もない、と判断されるはずです。
それ以外の省エネルギー対策全てやりきって、最後の最後に手をつけるくらいでいいと思います。
書込番号:21550328
WG2200HG 消費電力20Wは、すべてのLANポートを使用して、2.4G、5G両方の通信も常時通信状態での最大消費電力です。
あるいは、電源ON時の最大消費電力です。
なので、LANポートふたつ、5G使用という程度の、まぁ一般的かなと思われる使用状態では、6〜10W前後です。
WG1200HP2 消費電力7.5Wは、すべてのLANポートを使用して、2.4G、5G両方の通信も常時通信状態での最大消費電力です。
なので、LANポートふたつ、5G使用という程度の、まぁ一般的かなと思われる使用状態では、4W前後です。
という程度の差です。
特殊な機能を要求しないとすれば、たんに無線親機として使用する分には、どちらもまぁ一般的には十分な性能です。
あとは、ご判断ください。
書込番号:21550690
sorio-2215さん
最後のコメント、どういうことですか?
書込番号:21557375 スマートフォンサイトからの書き込み
「全国10電力会社平均単価(1kWh=22円、月間使用量295kWh/月の場合」
↑ というのは、全国の標準的な一般家庭の月間使用量の平均が295kwh/月に対し、各電力会社の全国平均単価1kWh=22円というのは、経済産業省のサイトの情報から、計算出来ます。
※ http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=kTdc6t9V3ih_b5vtWEvPqs9bfushJldnBnsL.7UsWH.CafxwhFhtaLwcmz_aowgWRofQ19u8hvlLuEceOFkgLdM3zWqFUdiDNeTk7QNBFKJZ0vbSwkPYniBKAthkftWeXNY6t2zuy9u.03K9IiTXEAvrA4PhxZK3ymq8oiDtDeV_HSaGDpyj8Rvd__uWzxXqJc3n.csm0eY965nR7x0AUEWSzvw2EzLVfHRrvNJgI_BGQ2dvjDN_GDzZip2TBIhqYWLBiJ1Xm8_YV3EG46yr8OCLnQ--/_ylt=A2RChpd_f3FaZyQAlViDTwx.;_ylu=X3oDMTEycmhzazExBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwNDA-/SIG=18kcrq6u2/EXP=1517488447/**http%3A//www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/kihonseisaku/pdf/002_04_02.pdf%23search=%27%25E5%2585%25A8%25E5%259B%25BD10%25E9%259B%25BB%25E5%258A%259B%25E4%25BC%259A%25E7%25A4%25BE%25E5%25B9%25B3%25E5%259D%2587%25E5%258D%2598%25E4%25BE%25A1%27
書込番号:21558193
経済産業省、電気料金推移
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/
↑の統計データ
書込番号:21558198
月・最大で、無線ルーター単体入替えで200円ほどしか安くならないのに、1万円近い製品を買うのかと言うことです。
書込番号:21558251
オフィスでの使用のため、こちらを買いました。
現在はONU---RTX1200(ルーター)----SW-08P(ハブ)---PC等で運用しております。
今後はONU---RTX1200(ルーター)----SW-08P(ハブ)-1200HP2・・・・PC等(無線)で運用したいと思いますが
制限ありでインターネットにつながりません。
RTX1200は絶対に外せないルーターですので、1200HP2をブリッジ接続にしているのですがどうもうまくいきません。
そもそもこういった接続はできないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
背面に有る「RT/BR/CNV モード切替スイッチ」をBR側に切り替えていますよね。
書込番号:21520130
>キハ65さん
真ん中の「BR」にしてあります。
ブラウザでの設定もらくらく無線スタートEXでも「制限あり」になってしまいます。
書込番号:21520156
機材は違いますが、うちでは同じような構成で無線LANを使っていますので問題はないはずです。
基本的にはWG1200HP2の背面のスイッチを「BR」に切り替えて再起動すればいいとは思いますが、RTX1200の設定、WG1200HP2や子機のPCのIPアドレスの設定は問題ないのでしょうか?
書込番号:21520171
>EPO_SPRIGGANさん
会社では固定IPを使ってましてRTX1200でポート(該当のIP)を開放してあげれば、インターネットに接続されるようになります。
このように1200HP2も解放してあげる必要があるのでしょうか。
1200HP2のIPは「192.168.1.210」になってます。
PCのwifiアダプタは「自動的に取得」になっています。
書込番号:21520216
通常の使用状態であれば、WG1200HP2が今回の原因になることは考えられません。
ということは、どこかに通常と違うところがあるということです。
以下の手順を行ってみてください。
・WG1200HP2の後部スイッチを「BR」にする。
・変な設定が残っている影響を避けるために、WG1200HP2リセットボタン(横側の穴)長押しで工場出荷時に初期化する。
・SW-08PからWG1200HP2のWAN端子につないで、WG1200HP2の電源を入れなおす。
・数分すると安定して、動作が始まる。
あと、PCをSW-08Pに有線直結した場合と、WG1200HP2のLAN端子に有線直結した場合に、ふられるIPアドレスに違いはありますか?
書込番号:21520256
>Excelさん
>・数分すると安定して、動作が始まる。
上記手順を完了した状態でPCの有線アダプタのIPを自動取得にしハブと直結した場合と
WG1200HP2経由でつなげた場合のIPの違いはありませんでした。
書込番号:21520287
おっともう一つ。
RTX1200は、DHCPサーバーとして動作していますか?
そうでないとすれば、WG1200HP2のWAN側アドレスだけは、手動設定してやる必要があります。
基本、ほかは設定する必要はないはずです。
WG1200HP2の設定しなければならないWAN側アドレスは、
・IPアドレス
・デフォルトゲートウェイ
・DNS
書込番号:21520336
も一つ確認したいところ。
WG1200HP2の設定画面で、LAN側状態と、WAN側状態はいくつになっていますか?
書込番号:21520363
固定IPアドレスで運用されているということですが、有線LAN接続の時のPCも固定IPアドレスだったのでしょうか?
それなら、同じようにPCのWiFiアダプタのIPアドレスも固定にし、RTX1200の方で開放する必要があるかと思います(有線LANと同じにするならそのままでも良いでしょう)。
WG1200HP2の方はブリッジモードにした際、メーカーの方で今のIPアドレスに代わるだけですので、無線LANの接続だけはできているのであればこちらの変更は特に不要かと思います。
あと、DHCP設定にデフォルトゲートウェイの項目があると思うのですが、一応RTX1200を入力しておいた方が良いかと思います。
書込番号:21520477
>Excelさん
DHCPとして動作していなかったので、ルーターの再設定を行いましたが
今回は関係なかったと思います。
>EPO_SPRIGGANさん
仰る通りPCのwifiアダプタのIPアドレスを固定にし、RTX1200で解放してやったら繋がりました。
初歩的なことでした。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:21520523
うんうん、WG1200HP2の問題ではなかったということですね。
まずは、メデタシメデタシっと。
書込番号:21520625
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
