Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」と2ストリーム(2×2)に対応し、ワイドに安定した質の高い通信を行う無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2017年8月11日 21:28 | |
| 8 | 6 | 2017年7月26日 16:22 | |
| 5 | 3 | 2017年7月19日 06:44 | |
| 7 | 0 | 2017年7月15日 07:12 | |
| 3 | 2 | 2017年7月5日 19:24 | |
| 13 | 6 | 2017年6月27日 17:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
書込番号:21108607
無線LAN ルータは、どれも10台程度の同時接続が可能です。
電波強度が規制されていますから、速度を落とさずには同時接続台数の数値を大きくすることはできません。
書込番号:21108782
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1075361.html
こんなにいるかはともかく
(通信機器250台も持ってないので試すのも無理ですがw)
安いのは同接10くらいが限界っていいますね
書込番号:21108932
ソフトバンク光BBユニット(E-WMATA2.3)に、WG1200HP2等のデュアルバンド中継機能で直接中継できますか?
[光BBユニット] →(中継)→[WG1200HP2(デュアルバンド中継機能)]
というのも、Wi-Fiデュアルバンド中継機能では、「リストにあるAterm無線LAN親機」か「WPS対応他社機(※4)」と書いてあり、
※4:すべての機種を保証するものではありません。
と書いてあります。
【Wi-Fiデュアルバンド中継機能 対応機種一覧表】を参照
https://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
このように↓、リストにあるAterm親機なら可能なのは分かるのですが。
[光BBユニット] →(有線)→[WG1200HP2(親機/ブリッジモード)]→(中継)→[WG1200HP2(デュアルバンド中継機能)]
「E-WMTA2.3」ですよね。
PA-WG1200HP2は、基本的には、他社無線親機にも接続できます。
ただ、全ての組み合わせを保証はできませんのでメーカーでもそのように記載されているのでしょうね。
ほぼ大丈夫とは思うのですが、どーしても心配な場合には、そのものズバリの組み合わせでお使いになっている方からの書き込みを期待しましょう。
書込番号:21071127
>targzさん
E-WMATA2.3を持っていないので試したことはありませんが、
NECのHPには「WPS対応なら他社製親機もOK!」とかかれているので、おそらく大丈夫だと思います。
元々、デュアルバンド中継機能は、親機⇔中継機間を5GHz帯通信で優先接続して、
中継機⇔子機間を「5GHz帯」「2.4GHz帯」両方の周波数帯で出力しているだけなので…
書込番号:21071152
>Excelさん
>「E-WMTA2.3」ですよね。
はい。そうです
なるほどです。メーカーは保証はしないけどたぶん大丈夫という感じですかね。
これはWi-Fiデュアルバンド中継機能のある他のWG2600HP2/WH2600HP/WG1900HP/W1200EX(専用中継機)
でも同じことって考えよいでしょうか?
書込番号:21071542 スマートフォンサイトからの書き込み
>CrazyCrazyさん
そうですよね。自分も大丈夫じゃないかなとは思ってはいます。
書込番号:21071544 スマートフォンサイトからの書き込み
同じですね。
最近の中継機能は、親機側を選ばないものが増えてきてますね。
いわゆるコンバーター機能が包括されてきた関係もあるでしょうね。
書込番号:21071569
>Excelさん
これが気になりはしますがおそらく親機が何でも中継できるんでしょうね。
メーカーとしては心配ならリストにある動作保証済みの親機もセットで買えよって事なんでしょうね。
書込番号:21072604 スマートフォンサイトからの書き込み
WR8165NがAvast無料アンチウイルスで脆弱性が発見されました。
スキャンにより、ご利用のデバイスが攻撃に対して脆弱であることが分かりました。デバイスにネットワークへの侵入を許すセキュリティ上の問題があり、ネット犯罪に悪用されることでお客様の安全や個人情報を危険に晒す可能性があります。
だそうです。ファームは更新済みです。この機種でも脆弱性はあるのでしょうか?
necが公表したものを
avast!が拡散してるだけですね!
wg1200hp2はバージョンアップで
対応済みです。
http://www.aterm.jp/support/tech/2016/0330.html
書込番号:21053782 スマートフォンサイトからの書き込み
きちんとファームウェアで対応済みと思われます。
本来であれば、ハードウェアよりも、ソフトウェアであるAvastの方を心配するべきではないかと考えます。
書込番号:21053963
わたしは、Avast Mobile Securityをスマホに入れています。
時々、自宅の無線LANルータに、セキュリティ上の問題が発見されましたというような趣旨のメッセージが表示され、
チェックするか否かを求められます。
求めに応じてチェックさせると、セキュリティの問題は無く、安全であるという趣旨のメッセージが表示されます。
ただ単に「脆弱性が発見されました」というだけで、どの点が脆弱なのかをAvastが示さず、なんとなく脆弱だというメッセージを発することは無いと思います。
豆腐メンタルzさんの場合は、具体的な脆弱な事項が示されないのでしょうか?
具体的に示されれば、それを是正すれば良いと思います。
たとえば、無線LANルータの管理画面のパスワードが設定されていない、など、外部からの侵入を容易にする脆弱性がありませんか?
書込番号:21054198
Realtek の SoC を使った WG1200HS/HP と Xperia Z1 の組み合わせで 5GHz帯のパケ詰まりがありましたが、Huawei P10 lite でも同様の症状が出ることが分かったので買い換えを考えています。
できるだけ安いのがいいのですが、HS2/HP2 では SoC が Broadcom に変わったらしいので、問題が解消されているのではと期待していますがどうなのでしょうか?
NECのサポートに聞いてみましたが、そもそもHS/HPでの問題の存在を認めようとしないので、役に立ちませんでした。
当機種を中継機として購入を検討しています。
下記機能ですが、中継機として使用する場合にも機能するのでしょうか。
1 MU-MIMO
2 オートチャンネルセレクト機能
取扱説明書にも記載が無いようなので質問させていただきました。
皆様からのご回答をいただければ助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
>おば9さん
WG1200HP2を中継機で使用しています、
MU-MIMOもオートチャンネルセレクト機能も目に見えるものではないので、確定的なことは言えないのですが、
おそらくWG1200HP2単体の機能として動作しているのではないでしょうか?
特にオートチャンネルセレクトはWG1200HPでもWG1200HSでも、
Wi-Fi 詳細設定(2.4GHz)の使用チャネルを自動に設定しておけば同じだと思っています。
※WG1200HP2でも「動作中の自動切り替えは、2.4GHz帯のみです。」と記載されています。
書込番号:21016271
CrazyCrazy 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
5GHzでの活用を検討しているので本機能は関係無いようですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:21021221
光回線を100MBから1GMBに変更することに伴い、現在のルーターが100MBまでしか対応していないため、このルーターを購入しようと思っています。
ところで、交換時期は回線が変更になってから交換したほうが良いのか、それとも事前に交換したほうが良いのかご教授いただけますでしょうか。
できるだけ簡単に設定を終わらせたいと思いまして、質問させていただきました。
光回線の通信速度は1Gbpsの契約でも、実際どのくらいの通信速度が出るかは分かりません。
100Mbps以上の通信速度が出るとは思いますが、回線の変更工事が終わって通信速度を確認してからでも良いかと思います。
100Mbpsも出なかったらもったいないですし、まずは現状の環境でうまく通信できているか確認してから交換した方がトラブルの切り分けも楽かもしれません。
とりあえず無用なトラブルは一度に抱え込まない方が良いかと個人的には思います。
書込番号:20999756
”同時”でいいと考えます。
あらかじめ買っておいて、回線が変わった時に交換するということでいいんじゃぁないでしょうか。
PPPoE設定は、NTTのルータで行う前提であれば、本機はアクセスポイントモードで使用するので、
・最初の設定は有線で行って確実に接続できることを確認する。
・次に無線接続を行う。
という手順でやれば、確実なのではないかなぁと。
書込番号:20999771
>EPO_SPRIGGANさん
実際にスピードが上がらなかったという書き込みも多々ありまして、少し不安です。
まずは回線を変えてからにしたいと思います。
書込番号:20999822
>Excelさん
とりあえず、回線を変えてから交換しようと思います。
助言をいただきありがとうございました。
書込番号:20999827
少なくと回線変更前に新ルーター交換するのは二度手間になります。
既に回答が有りましたが、回線変更後若しくは変更同時に交換した方良いでしょう。
自分なら、回線変更時に何らかトラブルが発生した経験が有るので、変更後落ち着いた時に交換します。
書込番号:20999864
>キハ65さん
落ち着いてから交換いたします。
書込番号:21000175
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
