Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」と2ストリーム(2×2)に対応し、ワイドに安定した質の高い通信を行う無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年2月5日 12:56 | |
| 6 | 19 | 2020年4月2日 22:49 | |
| 6 | 40 | 2019年1月19日 18:34 | |
| 5 | 9 | 2018年8月6日 22:58 | |
| 25 | 35 | 2018年6月15日 12:35 | |
| 15 | 7 | 2018年3月21日 13:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
本製品はホテルWiFiの中継機として可能ですか?
背景、
少し先に1ヶ月程、仕事でホテル暮らしを予定します
ホテルWiFiでの常時使用の安全面を危惧して本製品を中継機として使用出来ないか考えています
手元に取説も無く、知識も不足の私ですが、ご教示頂きたく
中継機として使えるなら設定も分かると助かります
よろしくお願いします
書込番号:26062264 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまコアラさん
ホテルWiFiの中継機として使うというのがホテルのWiFiを中継機モードで掴んで部屋で使いたいという事でしょうか?
それであれば、ホテルのWiFiのSSID名とパスワードが分かればつなぐ事はできますが、中継機モードというものはセキュリティ機能は無効になるので、単に部屋を飛んでいるWiFi電波をわざわざ中継させ、速度を遅くする(中継というのは通常速度は半分になります)ため、何もメリットはないかと思います。
ホテルの部屋とかにLANポートがついているようなホテル(も時々あるのですが)であれば、そのLANにつないで、WiFiルーターモードで設定をし、PPPoEでダイヤルアップをさせればセキュリティは確保できますが、最近はそういったホテルは殆どみかけません。
ホテルのWiFiのセキュリティをあげたいのであれば、こういったルーター機器をつかうのではなく、ExpressVPNなどのVPNサービスと契約し、ホテルで繋いでいるうちは、VPNをずっと有効にしておけば、あなたの情報がほかに盛れるリスクは極めて少なくなります。
書込番号:26062277
FYI
VPN 機能付きのセキュリティー APP
ESET VPN機能について
https://eset-support.canon-its.jp/faq/show/27037?site_domain=private
書込番号:26062307
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/relayinfo.html
に書かれているようにWG1200HP2は中継機として使うこと自体は可能です。
WG1200HP2は中継機として使った場合、
ルータモードではないので、セキュリティ上の保護はされません。
当該ホテルで有線LANの口が部屋にある場合、
ルータモードでWG1200HP2を有線LAN接続して、
親機として使えばセキュリティ上の保護は受けられます。
書込番号:26062351
皆様
あまり向いていない様子ですね
多少、説明不足、スミマセンでした
深追いすることはせず、別手段を考えます
以上で本件、終わります
よろしくお願いします
書込番号:26062354 スマートフォンサイトからの書き込み
「ホテルのWi-Fiで、」と、言ってしまうと、選択肢が狭まる。
■各部屋に有線が来ているなら、
PA-WG1200HP2をわざと、ルータモードにして使用する。
この1200に有線無線で繋がった、スレ主さんの持ち物どうしなら、行き来できる。
部屋のLANポートの上位にある機器らとの通信は遮断される。
■各部屋に無線しかない場合、
WANがホテルのWi-Fi → わざと二重ルータにして、別セグメントにして、Wi-Fi電波の再発射
という製品なら、以下のようなものがあります。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wmr-433w2-bk.html
「ワイヤレスワン」というモードで使う方法です。
取説など調べてみてください。
書込番号:26062854
ここ数か月、無線LANが亀のような遅さで困ってます。設定が悪いのか、機器が故障しているのか、別の理由か、知見をください。
光回線IPv4、バンドステアリング機能オン、5GHのチャネルは自動選択(デフォルトの5.2と体感変わらず)、接続機器は最大4台+中継機です。
ONU直接続で600Mbps出てますが、同じLANケーブルで本製品とONUを接続して無線にすると1Mbpsになります。
書込番号:23314404 スマートフォンサイトからの書き込み
電波は周波数が一定なら最良の状態でも距離の2乗に反比例して弱くなります。
なので、無線ルータにくっつくような位置で何MBps出てるのかを調べるのが先決です。
それで問題があれば、ルータないし、設定や接続方法に問題がある可能性が高い。
近距離で100-200Mbps出るなら、次は、実使用位置での電波の強度を調べるとよいでしょう。
スマホの WIFI analyzer classicとか、 PC用の insSSDerとかソフトがあります。
ダメ元で送信バンドを変更してみるとか...
書込番号:23314410
『ONU直接続で600Mbps出てますが、同じLANケーブルで本製品とONUを接続して無線にすると1Mbpsになります。』
「同じLANケーブルで本製品とONUを接続して」本製品のLANポートに有線LAN接続時の転送速度は、どの程度に表示されるのでしょうか?
本製品と無線LAN接続している機器は、本製品の近傍(2〜3m程度)では、転送速度はどの程度に表示されるのでしょうか?
書込番号:23314436
WG1200HP2の要因かどうかを切り分けるため、
WG1200HP2にPC(ですよね)を有線LAN接続して速度測定すると、
どれ程の実効速度となるのでしょうか?
また無線LANは親機からの距離が離れれれば、
離れる程リンク速度は落ちて行きます。
親機の近くで速度測定しても遅いのでしょうか?
それと、無線LANで実効速度が遅い状態では、
リンク速度はどれほどなのでしょうか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
まずは本機のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hp2/fw.html
書込番号:23314518
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「WG1200HP2」の前面ランプ状態画像
・「ONU」っていってるもんの型番と、「前面ランプ状態画像」
これは、ある程度、設定はイジッてるってことっすね。
「安定」をめざすんであれば、「出荷時初期値」のほうがいいっすよ。
念のために、いまスグにでも、「RESETボタン 電源ランプ赤点滅まで長押し」して電源入れなおしってするっす。
「ONU直結」ができるってことは、これは実は「単純ONU」でなくって、「ホームゲートウェイ」ではないっすか?
この時の端末側の「リンク速度」はどんくらいっすか?
接続SSIDは、「なんちゃらa」の5GHz接続っすか?
「WG1200HP2」の、スグそばでやってもおんなじっすか?
おんなじ時に「WG1200HP2」のLAN端子に、「有線直結PC」だとどんくらいの速度になるっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23314539
皆様、さっそくのご回答をありがとうございます。
無線LANの測定は、本機にくっつくような位置で実施しています。また、ファームウェアは最新にしました。
15時現在のリンク速度は866.7Mbpsです。
接続SSIDは「なんちゃらa」の5GHzです。
ONUの型番は「GE-PON-ONU タイプD」です。ホームゲートウェイかどうかはわかりません。
ランプ状態の画像添付します。
本機のRESETを実行し、初期設定×無線LANで測定したところ、4〜8Mbpsとわずかに速くなりました。2.4GHz接続に変えてもほぼ変わらず。
本製品のLAN端子とPCのLAN端子に直結は、すみません、テスト用PCが壊れたのでできていません。
#今の現役PCはLAN端子がないため、7年前のPCを引っ張り出してテストしていましたが、寿命が尽きたようです。
LAN×USB-Cアダプタを入手したら再テストしてみます。
ちなみに、先週から時間帯を変えてテストしていて、調子がいいと50Mbpsくらい、調子が悪いと0.5Mbpsと幅があります。ただ、1日通して多いのは2Mbpsくらいです。
リンク速度や有線LAN速度は測っていなかったので、参考にならない情報かもしれませんが一応。
書込番号:23314935
画像を見る限りは、「単純ONU」っすね。
だとすると、「ONU直接続で600Mbps出てますが」って時は、有線PCに「PPPoE設定」して測ったってことっすか?
書込番号:23314965
>Excelさん
そうです。コントロールパネルから新しい接続追加し、プロバイダー情報を入力しました。この方法で、ONU直つなぎでネットを見られるようになリました。
書込番号:23314992 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん、ヤッパシ「いま!」、「WG1200HP2」に有線直結してみて、どうかなってところを押さえないと、確実な判断が難しっすねぇ・・・。
書込番号:23315006
PC側で広帯域接続(ブロードバンド接続)を追加したあと、ルーターとの有線/無線接続に戻す場合は作成した広帯域接続を削除しておく。
書込番号:23315031
ん?
これは今はもー削除してるんっすよね?
書込番号:23315048
>Hippo-cratesさん
知りませんでした。ありがとうございます。
>Excelさん
有線LANの設定は削除してないです。テスト用PCの電源が入らなくなってしまったため。
ネットを見れたというのは、テスト用PCが壊れる前の話でした。
ややこしくて申し訳ないです。
現役PCで有線LANテストすべく、さっきアダプター注文しました。。。
書込番号:23315122 スマートフォンサイトからの書き込み
それは残念でしたね。
有線LAN接続のPCでも同じような症状なら、
WG1200HP2 が原因である可能性が非常に高いことが判ったのですが。
親機に近ければ、仕様の最大値でリンク出来ているようですね。
これで実効速度が1Mbps程度になるのですよね。
ちなみに子機(スマホ等)の型番は?
書込番号:23315133
つーことは、いまはもう、そのPCはつないでいないってことっすよね?
んであれば、そのままでいいっすよ。
で、別PCであれば、「PPPoE設定」は、いまは「WG1200HS2」に設定されているんで、PC側は、なーんも設定いらないっすね。('ω')
書込番号:23315153
まず単純に機械の不具合故障ではなくプロバイダの混雑が原因かも
私は夜や休日など1M程度しかでずに悩んでいましたがipv6対応の無線LANに買い替え
いつでも40M程度出るようになりましたプロバイダはビッグローブです
速度が安定しないのはプロバイダがボトルネックになっているかもしれません
簡単にいうとプロバイダの入り口が高速道路の料金所です現金支払いしかできず混んでいます
ipv6オプションがあればすぐに加入する
ipv6対応の無線LANに買い替える
書込番号:23316475
失礼
有線で600M出てるんですね
失礼しました
書込番号:23316485
LAN×USB-Cアダプタを購入し、再テストしました。
結果です。
<ookla speed test>
無線LAN 3.84Mbps
有線LAN 6.34Mbps
ONU直接続 4.06Mbps
以上、すべてどんぐりの背比べな結果でした・・・。
ちなみに子機はhp ENVY x360、Huawei P20です。
先日のテストで「ONU直接続で600Mbps出ている」というのは、おそらく間違いです。ごめんなさい汗。
下記ページで測定したのですが、どうも実効速度でなくリンク速度が表示されたのではないかと推測します。
http://www.syutoken-speed.flets-east.jp/
書込番号:23317191
タイトルが間違っているとわかったので、この質問はCloseします。
皆様のおかげで、問題の原因がプロバイダーにありそうなことと、ルーターは初期設定が無難であることがわかりました。ありがとうございました。
書込番号:23317198
うんうん、「有線直結」速度が、回線の「ホントーの速度」なんで、無線とあんまカワンナイってことっすよね。
んで、「日中は200Mbpsなんだけんど、夜になると5Mbpsしかでないんですうぅぅ」ってことならばっすね、
「v6なんちゃら」
を契約するしかないっすね。
「日中でも、10Mbps・・・(:_;)」
ってことならば、プロバイダー変えるしかないと思うっす。
そっすねー。(^^)/
書込番号:23317308
>Excelさん
コメントありがとうございます。
光回線とは思えない遅さなので、ipv6オプションに切り替えるか、プロバイダを変更する方向で検討してみます。
VPNを使っており、ipv6とipv4を併用するために余計なお金が掛かりそうなのが悩ましいところです。
書込番号:23318570
よくわからなくて何かおかしな点がありましたらすみません。
商品のせいではない気もするので書き込む場所が違ったらごめんなさい!
ここ一週間ほど、Wi-Fiの調子が悪いです。
我が家では、マンションの同フロアの別宅の親機からWG1200HP2へ中継しているのですが、今までは問題なくさくさく動画閲覧やゲームができていました。
急に、極端に遅くなり体感キャリアのデータ通信制限がかかっている時ぐらいです。時間帯関係なく一日中です。
同じ時間に切り替えてみたところ、Androidでのリンク速度は2.4GHzの方で80〜110Mbps、5GHzの方で320Mbps〜760Mbpsでした。
ですがどちらもとても重くてGoogle検索もまともにできません。ラインで画像も送れません。
ちなみに同じ部屋から親機に繋ぐと800Mbps前後は出てます。でも元々殆ど拾ってる感じがしなくて中継機を購入したのでどういうことなのか…(現に今も拾えてる感じはしません)
主人のiPhoneも中継機から拾おうとすると同じように重くて使えないとのこと。親機のある部屋で親機から飛んでるWi-Fiに繋ぐと普通に問題なく使えるようです(iPhone)。
親機、中継機の再起動もしてみましたが変化なし。
場所移動させたり新しく電波干渉するようなものも置いていません。ファームウェアの更新をしたことがないのですがそれが原因なのでしょうか。。
試せることがあれば教えてください。
書込番号:22403121 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HP2のファームウェアを更新してみて下さい。
親機と中継機双方、ご確認下さい。
※ http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hp2/fw.html#soft_fw
親機と中継機間の接続を、11acモードで接続しているのか、それとも11ngモードで接続しているのかも確認の上、
感度的に11acモードで接続された方が良いかと思いますが。
書込番号:22403158
march_monさん、こんばんは。
マンションの同フロアには他の方の居室もあるのでしょうか?
ご自身の電波だけでない無線LAN(上下階を含む)があるということであれば、
電波での中継はスマホで確認している以上に中継機では悪い状況になって
いるのかも知れません。
親機 --------------- (電波弱い)中継機>>(電波強い:リンク速度大)スマホ等
これでは意味が無いです。
書込番号:22403197
>別宅の親機
この型番は?
「WG1200HP2」のランプ状態の画像を上げてみるっす。
それで、親機と「WG1200HP2」の接続状態がわかるんすよ。(^^)/
書込番号:22403211
Android機は中継機に接続しているのですよね。
それならば、リンク速度とは直接接続している機器の間だけの速度ですので、
中継機と親機の間がボトルネックになっている可能性があります。
リンク速度だとしても、中継機に繋いだ時よりも良いですね。
これでは中継機の意味がないです。
直接親機に繋いで使った方が良いのではないでしょうか。
親機から遠い位置だと中継機の効果はありますが、
親機が比較的近い位置だと中継機を使うと大抵は実効速度は落ちてしまいます。
距離が短いと5GHzで繋ぐとリンク速度は良いですが、
親機と中継機間と中継機と子機間の両区間を5Ghz接続すると、
干渉のため実効速度は半減してしまいます。
一方、5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継すると、
干渉による実効速度の半減は防げますが、
2.4GHz区間のリンク速度が5GHzに比べて良くないので、
全体としての実効速度に関しては2.4GHz区間がボトルネックになり、
11acでのリンク速度が損なわれてしまいます。
書込番号:22403367
ちょっとよくワカンナイのが、これって「WG1200HP2」を置いている部屋から、「別宅の親機」につないでってことかしら?
それと「800Mbps」ってゆーのは、リンク速度?測定した通信速度?
書込番号:22403440
>sorio-2215さん
確か11acモードだったはずです、どうやったら確認できるのでしょう?
ファームウェアの更新にチャレンジしてみます。
>jm1omhさん
こんばんは。そうですね、他の方の居住もあります。
弱いですが4、5件のWi-Fiは拾ってます。親機と中継機間の電波強度はどうやったらわかるのでしょうか?
>Excelさん
ありがとうございます!後ほど控えて撮ってきます!
書込番号:22403504 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、そういうことですか。
下り速度計測サイトで計測してみたところ最高9Mbps(平均5Mbps)しかでていませんでした。4G回線に切り替えた所最高55Mbpsでした。
親機からまあまあ距離はあるかと思います。
リンク速度は高いようですが、やはり親機からWi-Fiを拾えず(ものすごく遅くて)中継機を買ったので…親機からのWi-Fiは全く使えません。中継機がないと無理でした。なので私もこのリンク速度はよくわかりません。。
親機の方は自動で最適な方に?接続されているようです。ちょっとよく把握できていないので、後ほど写真を添付しますね。
書込番号:22403514 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
そうです、言葉足らずでした。
リンク速度でした。実際はWi-Fiとして使えてません。
書込番号:22403519 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはどれ程の距離なのでしょうか?
また障害物の状況は?
前回の800Mbpsという数字は何かの間違いなのですね。
親機から中継機までの距離も遠いのなら、
中継機は親機と距離に強い2.4GHzで接続した方が良いです。
そして、Android機から中継機までは距離が近いようですので、
5GHz接続してみて下さい。
このように2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が実効速度は出やすいです。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/cnv2.html#web
を参照して、中継機を親機の2.4GHzのSSIDに手動接続してみて下さい。
書込番号:22403532
「WG1200HP2」のランプで大体わかるっす。
なので、画像よろしくっす。!(^^)!
書込番号:22403567
う〜ん、それはありえないっすねぇ・・。
リンク速度800Mbpsって、「別宅の親機」につないでるんでなくって、その部屋の中にある「WG1200HP2」につながってるんでないのかしら?
「WG1200HP2」電源切っても、800Mbpsで接続してる?
あと、「別宅の親機」の型番は?
書込番号:22403569
「確か11acモードだったはずです、どうやったら確認できるのでしょう?」
↑の件ですが、中継機の設定画面「クイック設定Web」を表示しまして、確認可能です。
表示には、「Aterm設定ツール」をPCにインストールし、Aterm検索から中継機の設定画面を表示可能です。
表示後には、現在の状態から、接続もーどとスループット表示可能です。
Aterm設定ツール上、検出されない場合も有ります。
その際には、中継機のIPアドレスなどの設定変更が必要です。
デフォルトでは、中継機のIPアドレスは192.168.1.245/24になってますので、無線親機のルーターモードのIPアドレス192.168.10.1/24とは相違セグメント扱いとなりますので、IPアドレスの変更をされた方が良いかと思います。
中継機のIPアドレスの変更については、PCを一時固定IP設定(コントロールパネル→ネットワーク共有センター→アダプタの設定→TCP/IP-IPV4アドレス)にて、192.168.1.30/255.255.255.0等に変更し、インターネットブラウザから、http://192.168.1.245にて表示 →基本設定→DHCPクライアント機能(無効)→IPアドレス(192.168.10.245/24)→ゲートウェイ(192.168.10.1)→プライマリDNS(192.168.10.1)と設定下さい。
以後、PCの固定IP設定はDHCP自動取得に戻して、中継機の設定画面は、http://192.168.10.245にて表示出来る様になるかと思います。
書込番号:22403825
先ほどの補足は、親機も同一機種を前提としております。
インターネット接続兼無線親機の機種が、NTT-HGWなどの光電話装置などの無線LAN機能の場合には、IPアドレスの設定は別となります。
NTT-HGWの場合には、HGWのIPアドレスは192.168.0.1若しくは192.168.1.1等ですので、その無線親機の機種に合せて中継機のIPアドレスを変更下さい。
書込番号:22403829
>羅城門の鬼さん
直線距離はちょっとわからないのですが、このような状況で使用しています。黄色がNTTから借りているモデム?ルーター?で有線で接続してある赤丸が親機(なるべく高い壁に設置)、手前の出窓にある赤丸が中継機です。障害物は壁と窓位でしょうか。
出窓の部屋で、親機からのWi-FiはノートパソコンとiPhoneは普通に拾えていました。私のAndroidでは拾えても弱かった(出窓ギリギリだと拾えるかな?位)のと、出窓側の住居の他の部屋でも使いたかった為中継機を設置した次第です。
わかりにくかったらすみません(^_^;)
この場合も親機→中継機は2.4GHzがいいのでしょうか?
ちなみに親機はWG1400HPです。
書込番号:22404208 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
クイック設定Webより見れました。
11ac 5GHz
で接続されているようです。
書込番号:22404236 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1400HPとWG1200HP2とは互いの機器が見えている状態なのでしょうか?
それとも壁が邪魔してますか?
それほど遠くでもないようですので、どちらかと言うと5GHz接続でも良いのかも知れませんが、
現状で親機と中継機が5GHzなのに、うまく行ってないのですから、
2.4GHzも試してみても良いのでは。
但し、その場合はAndroidなどの子機は中継機に5GHz接続して下さい。
ちなみに、まずAndroidにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
そして中継機の電源を一旦落として、
中継機の位置にAndroidを置くと、
WiFi Analyzerでは親機の5GhzのSSIDと2.4GHzのSSIDは
各々どの程度の電波強度(dBm)なのでしょうか?
書込番号:22404307
>Excelさん
こんな感じです。
中継機の5GHzの所だけ不規則?に点滅しています。
リンク速度は中継機の電源を切ってもあの速度なのですが、速度測定サイトで計測すると4Mbpsくらいでした。
書込番号:22404312 スマートフォンサイトからの書き込み
いいかどーかは、状況によるっす。
必ずしも、ゼッタイに、2.4GHzがいいってことはいえないっす。
実際にやってみて、どちらがより強く届いているかを見極めなければいけないっす。
「じゃぁどー見極めればいいんだよぉ(; ・`д・´)」
ってのはね、WG1200HP2の設定画面で、「アクセスポイント検索」させれば、そこに表示されるっす。
書込番号:22404315
WG1200HP2のランプから読み取ると、
・WG1400HPとは、5GHzで繋がっている。
んで、WG1400HPの2.4GHz、5GHzそれぞれの電波がどのくらいで届いているかを、WG1200HP2の設定画面で、「アクセスポイント検索」させて、表示をみるっす。
書込番号:22404338
>羅城門の鬼さん
互いは見えていません。壁一枚と窓一枚隔てています。
そちらのアプリで中継機の電源を落として側で計測してみたところ、5GHzの方が拾えていない?ようでした。Android側で接続はできるのですが、アプリでは表示されていませんでした。なぜでしょうか…2.4GHzの方は-60〜-70dBmでした。
書込番号:22404343 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
アクセスポイント検索で見てみたら、どちらも受信強度はマックスでした。
今は5GHz優先でどちらとも繋がる設定になっています。
書込番号:22404351 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゅーことはっすね、「WG1200HP2」に接続していると思っているけど、実は「WG1400HP」につながっているってことっすよ。
リンク速度は変っすけどね。
書込番号:22404353
う〜ん・・。
ってなるとっすね、なにかの勘違いがあるか、故障ってことになってしまうっす。
念のために、一度はやってみたほーがいいことが、
WG1200HP2後ろのリセットボタンを、POWERランプが赤点灯するまで長押し、電源入れなおしして、WG1400HPとの接続設定をもう一度やり直してみてどうっすかね。
2.4GHz、5GHz、両方やってみるっす。
・・・それでもダメならば・・・WG1200HP2を交換してみるしか思い当たることがないっす。((+_+))
書込番号:22404357
追記です。親機も中継機もファームウェアの更新をしました。
主人のiPhoneは快適に使用できているようです。(速度計測できてないので詳細はわかりませんが)
私のAndroidだけがWi-Fiをうまく拾ってくれない?のですがもしかしてスマホに原因があるのでしょうか?
親機の側で親機のWi-Fiに繋いで下り速度を計測しても17Mbpsしかでていませんでした。
ちなみにgalaxyS8を使っています。
書込番号:22404364 スマートフォンサイトからの書き込み
なぁんだ!
別の端末ではオッケーってことっすよね!
んであれば、これも残念なことっすけど、スマホ側に問題があるってことっすかねぇ。
書込番号:22404400
電波がある程度は減衰しているものの、
それ程ひどくはないですね。
5GHzでも2.4GHzでもそれなりの速度が本来は出てもよさそうに思います。
WG1200HP2のファームのバージョンアップは済んだのでしょうか?
まだなら
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/verup.html
を参照してやってみて下さい。
クイック設定画面に入り、
ホーム画面の「メンテナンス」−「ファームウェア更新」
書込番号:22404503
>Excelさん
やっぱり主人のiPhoneも調子悪いみたいです…
この具合だと端末側じゃなさそうですね。。
書いてくださった方法を試してみようと思います。
書込番号:22404620 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
やはり親機→中継機が弱いのでしょうか。。
どちらもファームウェアの更新はできました。
更新後の値になります。
書込番号:22404624 スマートフォンサイトからの書き込み
弱いのでなくって、「WG1200HP2」の具合がわるいんでないのかしらねぇ・・・。
書込番号:22404675
電波強度的にはそれほどひどいと言う訳ではないです。
ファームウエア更新後の調子はどうなのでしょうか?
AndroidにPing & Netをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
そして、中継機に無線LAN接続した場合と親機に無線LAN接続した場合の各々で、
Ping & Netにて親機のIPアドレスに対してpingを実行してみて下さい。
親機からの応答時間が表示されると思いますが、
親機に直接接続した場合と中継機経由の場合とで
各々の平均応答時間はどれほどですか?
書込番号:22404694
どうも情報が交錯しているっす。(;^_^A」
これはなんだったのかしら?
念のために、もいっかい確認してみてくださいね。
書込番号:22404709
11acモードで中継していると言うことは、別室で11ngモード(2.4Ghz)の方にて接続している状態ではないでしょうか?
2.4Ghzの帯域の場合、周辺の無線LAN電波の混線にて、複数チャンネル通信が限定され、1チャンネルのみしか、通信出来ない形になっている可能性が有ります。
2.4Ghz・1チャンネルしか通信出来ない周辺環境の変化が有った場合、ご指摘のビットレートに低下するのも可能性としてはあり得ます。
Android端末の無線LAN仕様ですが、2.4Ghzのみの機能ではないでしょうか?
以下参考まで。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/relayinfo.html#p3
Anddoid端末仕様として、11acまで対応出来る仕様である場合ですが、中継機側も11acモードで先端が中継していても、中継から端末まで11acモードを併用出来るタイプの中継機へ変更する必要があります。
NETGEAR 「R9000-100JPS」
↑の製品にて、親機をR9000ルーターにて接続設定し、11adモード中継接続にて、中継機R9000ルーターをブリッジモード接続設定しましたら、中継機の方は11acモードの接続は可能です。
https://jp.netgear.com/home/products/networking/wifi-routers/R9000.aspx#tab-%E6%8A%80%E8%A1%93%E4%BB%95%E6%A7%98
書込番号:22404806
先ほどのR9000ルーターのコストまで確保が難しい場合ですが、無線親機と中継機の間を、PLCアダプタにて接続し、中継機のモードを無線LAN中継では無く、有線LAN接続する方法も御座います。
IO-DATA「PLC-HD240E-S」
↑ 無線親機のハブポートに、PLCアダプタの親機を接続し、PLCアダプタを電源コンセントにダイレクト接続、中継機設置箇所の中継機に、PLCアダプタの子機をハブポート接続、電源コンセント接続するイメージになります。
上記の場合、中継機のモードはCNVモードでは無く、BRモードにて11acと11ngの双方通信出来る様に設定変更が必要です。
書込番号:22404823
>羅城門の鬼さん
すみません、アプリをインストールしましたがIPアドレスしかわからず使い方がよくわかりません…
書込番号:22404999 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
書き忘れました。両方ともファームウェア更新後も相変わらずです。リビングで下り速度計測して2.4ghz(3.17Mbps)、5ghz(6.11Mbps)でした。
書込番号:22405003 スマートフォンサイトからの書き込み
Select Server の欄にIPアドレスを入力し、
Pingの横のIPv4をタップすると、
実行され、最後の方で avg = xx.xxx ms
と平均応答時間が表示されます。
書込番号:22405008
ちなみに親機に直接接続すると、
2.4Ghzと5Ghzの各々でどれ程の実効速度なのでしょうか?
書込番号:22405021
>Excelさん
・Wi-Fiが弱いのは自分の端末だけかと思ったがやっぱりiPhoneからも調子が悪い。
・ファームウェア更新後親機側で下り速度計測17Mbps
速度計測しなおしましたが大して変わりませんでした。
>sorio-2215さん
galaxys8なので5ghzにも繋がるかと思うのですが中継機から11acがでていないということでしょうか?
今までは問題なく使えていたのですが…
読み返してるんですけど理解力がなくてごめんなさい…
今スマホを見たら5ghzの方に繋がってます。アンテナは2.4ghzのほうが立っています。速度計測して速いのは5ghsのほう。
書込番号:22405022 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY8であれば、11ac接続に対応しているかと思います。
「やっぱり主人のiPhoneも調子悪いみたいです…」
↑の様に、ご主人さんのモバイル性能も無線親機接続の方ですと調子が良いと言う認識であれば、無線親機の障害は除外されるかと存じます。
WG1200HP2の仕様として、親機と中継機を11acモードで接続すると、中継機側で利用出来るのは11ngモード(2.4Ghzのみ)の仕様になってます。(Wi-Fi高速中継機能)
先ほどのWG1200HP2の仕様書のサイトにて、掲載されているとおりです。
※ Wi-Fi TVモード中継機能 若しくは Wi-Fi高速中継機能、Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi TVモード中継)
そのモバイル接続が、中継機のESS-IDから接続されているか確認してみましたか?
※ 中継機の背面シール記載のESS-IDとパスワード。
中継機の方ですが、一度初期化して、再設定された方が良いかと思います。
その再設定時に、Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi TVモード中継)の設定モードとして確認下さい。
↑の設定をしてもダメであれば、先ほどの高機能無線ルーターへ変更しないと、難しいかと思います。
無線親機及び中継機に同時接続している無線LAN子機の台数や負荷によっては、親機と中継機双方の内蔵CPUやメモリのリソース消費の問題も有りますので、11adと11ac、11ngのそれぞれのモードの動作に、単独のCPUを搭載しているタイプで無いと、通信が安定しない場合も有ります。
NETGEAR 「R9000-100JPS」 ×2台
※ http://kakaku.com/item/K0000963891/
↑ 無線親機と中継機間の接続を11adモードで接続し、その他に11acと11ngを利用する設定。
書込番号:22405066
これは、「WG1400HP」のSSIDにつながっているってことはないすか?
「WG1200HP2」のSSIDは、「WG1400HP」とは別になっているっすか?同じになっているっすか?
書込番号:22405070
ソフトバンクのルーターに接続したアクセスポイントモードで使用していますが頻繁に切断されます
詳細に調査してみると
・ノートPCから「ping -t」でyahooサイトにパケットを送ると、1分位毎に切断され、数パケット(数秒)で復活
・ルーターに直接ケーブルで接続したデスクトップは安定して通信
・いままで使用していたWR8170Nで同様にpingをすると時々切断するがすぐ復活し、HP2ほどひどくない
・ノートPCと11acでも11gで接続しても同様の現象 ノートPCとHP2の距離は2mほどです
本体の不良でしょうか?
>ニックネーム不可能さん
少し違うかもしれませんが、似たような現象に遭遇したことがあるので記載します。
当時は確かルーターはAtermのルーターだったと思います。(型番は忘れました;;)
デスクトップパソコンなんですが、エレコムの無線LANアダプターを付けていると一瞬通信が切断される現象が起きました。
別のノートPCやスマートフォン等は普通に通信できていたのですが、そのデスクトップパソコンだけ切断されました。
BUFFALOの無線LANアダプターに交換したら現象は起きなくなりました。
もしかしたらノートPCの無線LANに不具合があるかもしれません。別の機器があればそれを接続してみて、同じ現象が起きるか調べてみては如何でしょうか。
書込番号:22003934
ケーブルで接続していたデスクトップをI−OデータのLANアダプターに交換しましたが、頻繁にコネクションが切断されました。
ファームをアップデートしたらノートパソコンもデスクトップも今のところPingのコネクションタイムアウトはなくなりました。
よくなったような気がします。大変助かりました。
またしばらく様子をみて結果を報告します。みなさんありがとうございました。
書込番号:22004733
改めて検証してみました
デスクトップにI-O DATA WN-AC433U LANアダプタを接続し、新しいAP(1200HP2)と旧AP(WR8150N)と同じ場所に設置し、
新、旧相互干渉しないように片方は電源を切ってルーターにPingしてみました。
パケットは5分間送信
・新機:総パケット数 223 受信数202 ロス21 タイムアウトすると30秒位不通となり2回ほど発生
・旧機:総パケット数 292 受信数290 ロス2 ロスの時はすぐに復旧
WG1200HP2では1回タイムアウトすると復活までが長いです。
LetsNoteでも同様の結果でした。LetsNoteは内蔵アダプタを使用しています。
旧機でも1%くらいのパケットロスがありこれも多いのか少ないのかわかりませんが、新機でタイムアウトから復旧までが毎回長いのが問題です。この人(1200HP2)はロスした時に他のチャンネルにすぐに移ろうとしているとか何かの行動を取ろうとしているのか。
今度はチャンネル固定で試してみようかと思っていますが、いかがでしょうか。何かご教示いただければと思います。
書込番号:22007200
複数の親機と複数の子機でもロスが発生しているのなら、
個体の問題ではなさそうですね。
ロスしている箇所が無線LAN区間なのかどうかを切り分けるために、
PCを親機に有線LAN接続し、同様のpingを試してみて下さい。
それと親機よりもインターネット側でロスしている可能性もあり、
どの区間でロスしているのか特定するために、
コマンドプロンプトで tracert yahooのURL
を繰り返してみて下さい。
http://lan-pc.pc-beginner.net/net_cmd/tracert.html
正常ケースでは、最終段に yahoo のIPアドレスが表示されますが、
最終段に yahoo のIPアドレスが表示されない時にロスが発生しています。
その時ある段以降は「 * * * 要求がタイムアウト」が続いていますが、
「 * * * 要求がタイムアウト」が始まった段でロスが発生しています。
書込番号:22007526
ご教示ありがとうございます。
奥(Yahooサイト)から手前(アクセスポイント)およびケーブル接続と無線でPingを試した結果、1200HP2周りをすべて有線接続しても症状は改善しませんでした。
結局1200HP2と有線接続しているVieraおよびDigaのケーブルを抜いたら、タイムアウトがでなくなりました。
VieraとDigaが影響しているようです。TVと録画装置をネットワーク経由で利用しているわけでもないのですが、
これからどうやって攻めようか思案中です。
色々アドバイスをいただいた方、ありがとうございました。
書込番号:22010148
DLNAのマルチキャストのパケットが頻繁に送信されているのかも知れません。
もしもお部屋ジャンプが有効になっているのなら、
無効にしてみてはどうですか。
書込番号:22010524
お部屋ジャンプは使いたいので、1200HP2をAPモードではなく、RTモードで使用し、
映像専用とし、もう一台の8150NをPC、プリンタ、NAS等に使用する。
つまりネットワークセグメントを2つにしてみようかと思います。
別の部屋で録画をみるときは1200HP2側に接続して、視聴する。
しかしマルチキャストは何に使っているのか。
職場でスマホで自分の家の録画を見ることができたと記憶していますが。
マルチキャストはRTを通りませんよね。何かの思い違い?
書込番号:22011798
通常はルータ越えしないです。
以下参照。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-advanced/multicast/multicast-summary-2/
書込番号:22013333
アクセスポイントとして利用したいのですが、ルータ設定するのにルータのところに行ってアクセスポイントに変更するのは面倒なので、無線LAN検出ソフトで実施したいと思い探してダウンロードは出来たのですがダブルクリックしたところ「AtermSearch_v1.0\AtermSearch.htaは有効な Win32アプリケーションではありません。」となります。どうすれば検出機能を有効に出来るのか、お分かりの方がいましたらよろしくお願い致します。
OS:Windows 7
機種:lenvo G570
下記手順で。
Win7を使っていないから、言葉は少し違うかもしれません。
AtermSearch.htaを右クリックする
プログラムから開く
別のプログラムを選択
その他のアプリ
このPCで別のアプリを探す
C:\Windows\System32\Mshta.exe を起動
書込番号:21883789
ダウンロードした後、CABファイルを解凍して内部ファイルをコピーしてから実行していますか?
あるいはダウンロードに失敗しているのかもしれません。
もう一度ダウンロードしてからやり直してみてどうでしょうか?
書込番号:21883835
下記参照してhta対応ソフトをインストールしてみてはどうですか。
https://www.extension.info/ja/file-extension-sta
書込番号:21883845
念のために、以下からダウンロード。
「Aterm検索ツール Ver1.0」
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:21883846
早速のご教授ありがとうございます 。
<CABファイルを解凍して内部ファイルをコピーしてから実行していますか?
コピーをしてからというのはどういうことでしょうか、私はダウンロードをし 解凍後そのままダブルクリックしましたけど それではだめなのですか?
また、 ダウンロードは何回もして実行しましたが同じメッセージが出てしまいました。
書込番号:21883975 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
正常に動作できるか確認してみます。できましたらまた書き込みします。
書込番号:21883987 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
リンク先を確認させていただきましたところsta拡張子となっておりますが、それでよろしいのでしょうか?
書込番号:21883995 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
このホームページからダウンロードして 何度か実行しましたがダメでした。
書込番号:21884002 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードすると「AtermSearch_v1.0.cab」ができます。
これをダブルクリックしていってそのまま実行していませんか?
「AtermSearch_v1.0.cab」を開いて、その中にある「AtermSearch.hta」を一度デスクトップにでもコピーしてから、それをダブルクリックするという手順にしていますか?
書込番号:21884053
以下も、確認してみてくださいね。
@上記「手順4」で展開(解凍)したファイル「AtermSearch.hta」を右クリックし、プロパティ(R)をクリックします。
A「AtermSearch.htaのプロパティ」画面が表示されるので、「ブロックの解除」にチェックし、「OK」をクリックします。
書込番号:21884067
あさとんちんさん から ご教示いただいた通り「C:\Windows\System32\Mshta.exe」より 実行しましたところ メニュー画面は出たのですが 検索ボタンを クリックしても ルーターは検出されませんでした。 一体何が原因なんですかね。 ニックネームの通り思い悩んでしまいますよ。(笑)
書込番号:21884087 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種を使っています
ソフトは使わずにためしに下のリンクを開いてみてください
パソコンでもスマホでも構いません
アドレスの初期値が同じならログインできるはずです
http://192.168.1.2/login_main.html
書込番号:21884099 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと動作がふつーでないですねぇ・・・。
Windows7のバージョンは何になりますか?
ProとかHomeとか、サービスパックバージョンとか。
どうも、思い悩む人さんのLenovoに何か標準と違うところがあって、わたしに見えていない何かがあるような気がしてならないんですが、やっぱりダメってことならば、以下のIPアドレススキャナーでAtermのアドレスを探して、ブラウザに直接入れてみてどーですか?
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:21884102
ぬへさん 早速のご教示ありがとうございます。
http://192.168.1.2/ にアクセスしてみましたがアクセスできませんでした。
本当おかしいですよね
書込番号:21884138 スマートフォンサイトからの書き込み
アドレスから接続できないとなるとみなさんがおっしゃってるように専用ソフト「Aterm検索ツール」や専用アプリ「Atermスマートリモコン」を使うしかなさそうですね
参考までにスマホからのログイン画面の画像を載せておきます
書込番号:21884147 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはルータの型番は?
検出できないと言う事はそのルータのセグメントにはそのPCは接続されていない可能が高いと思います。
例えば、二重ルータ状態でそのルータのセグメントは別のセグメントにPCが接続されていませんか?
そのルータからPCまでの経路でどのような機器が存在しているのでしょうか?
書込番号:21884168
>ぬへさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>あさとちんさん
皆様ありがとうございます。
やっぱり駄目なようですので、 少し面倒ですが、この際はルーターのところへ行って 長押ししアクセスポイント画面に入り 設定 したいと思います。
書込番号:21884172 スマートフォンサイトからの書き込み
勘違いならごめんなさい
もしかしてWiFiの接続はまだですか?
専用ソフト「Aterm検索ツール」も専用アプリ「Atermスマートリモコン」も現在ネットワークに接続されてる機器からAtermを探しだしてAterm内の設定メニューを呼び出すためのソフトです
もちろんWiFiの接続は先に完了させておく必要があります
書込番号:21884195 スマートフォンサイトからの書き込み
思い悩む人さん、こんにちは。
確認ですが、
(1) WG1200HP2はWindows 7のPCと同じLANにつながっている
(2) WG1200HP2のLAN設定はほぼデフォルト
(1)、(2)の場合、WG1200HP2のDHCPからPCがIPアドレスを
振られていることになります。
CMDでDOS窓を開いて、
ipconfig でPCのIPアドレスを確認してください。
WG1200HP2のデフォルトからですと、192.168.10.0/24の
ネットワークアドレスとなっていると思います。
(IPアドレスは、192.168.10.1)
ARP -A
でIPアドレスとMACアドレスの一覧が出てくるとおもいますが、
192.168.10.1 a4-12-42-xx-xx-xx
とみえているようであれば、ブラウザから192.168.10.1に
ログインしてください。
既にブリッジモードとなっていると、192.168.1.210がデフォルト
ですので、PCのIPアドレスを192.168.1.0のネットワークとなるように
手動で設定(192.168.1.101とか)にして、ブラウザで
192.168.1.210にアクセスしてみてください。
また、ツールの利用ということですと、ネットワーク内のスキャンは、
NetEnumが便利ですのでそれもお勧めしておきます。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/netenum/
書込番号:21884221
事前にWG1200HP2への無線接続が完了していないということはありませんか?
「Aterm検索ツール 」を使うには、有線直結PCか、WG1200HP2に無線接続設定済のPCを使う必要がありますよ。
んでも、そのことと、「Aterm検索ツール 」が素直に起動できない事とは無関係ですんで、起動できないことは別に原因がありますね。
書込番号:21884385
>羅城門の鬼さん
>「C:\Windows\System32\Mshta.exe」より 実行しましたところ メニュー画面は出たのですが 検索ボタンを クリックしても ルーターは.検出されませんでした。
まずはルータの型番は?
ルータ型番:RV-S340SE
二重ルータにはしていません
メッセージを添付します
ルータからPCまでの経路:RV-S340SE→Aterm WG1200HP2→PC
書込番号:21884788
有線PCはありませんか?
あるいは、まだWG1200HP2に無線接続を行っていないのではないですか?
WG1200HP2のモードが何になっていても、らくらくスタートボタンでの無線接続はできますよ。
書込番号:21884885
これからWG1200HP2をブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定したいのですよね。
つまり、WG1200HP2はローカルルータモードではないでしょうか?
そして、RV-S340SEはPPPoE設定されていて、
RV-S340SEにPCは無線LAN接続しているのではないでしょうか?
その場合は、PCはWG1200HP2のLAN側とは別のセグメントとなり、
Aterm検索ツールでは検索できないです。
WG1200HP2のActiveランプは何色でどのような状態なのでしょうか?
PCのIPv4アドレスはどのような値になってますでしょうか?
書込番号:21884921
「ネットワーク情報の取得に失敗しました。〜〜」
ってメッセージは、PCが有線、無線にかかわらず、ネットワーク接続されていないってゆーことです。
まずは、設定に使っているPCを、有線で接続するか、WG1200HP2の「らくらくスタートボタン」を使って、無線接続するかのどちらかをやってから、その先の作業を行ってみてください。
書込番号:21885188
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
返事が遅れてすみません。
PCはAterm WG1200HP2の後に有線で接続されています。
はい。Aterm WG1200HP2はブリッジモードで無線はそのまま利用しています。なぜ検索ツールを入れたいかと申しますと、MACアドレスフィルタリング、及びその他の設定をしたいとき、設定するのにAterm WG1200HP2に行って電源切ったりすねのをその度にするのが面倒だと思ったので検索ツールで捜すとPCだけで出来るので便利だと思ったのです。
書込番号:21886125
検索ツールのエラーは、「Aterm検索」ボタンを押したときに出るんですよね。
であれば、ネットワーク接続ができていない事しか考えられません。
ファイアーウォールとかセキュリティソフトが入っていれば、一度無効にしてからやってみてどうですか?
PCのIPアドレス取得は自動取得になっていますか?
あと、IPアドレススキャンツールは実行してみましたか?
その結果画像を上げてみることはできませんか?
有線でつないでいるのであれば、なおさら考えられません。
なにかどこかに見えていないことがあります。
なので、先入観をなくし、基本に立ち戻って、以下のことを実験してみてください。
・PCの無線を無効化する。
・WG1200HP2のリセットボタン長押しで初期化する。
・WG1200HP2後ろのスイッチを「RT」にする。
・WG1200HP2後ろのLAN端子に、有線アダプターをアドレス自動取得に設定したPCを接続する。
・WG1200HP2の電源を入れなおす。
・ブラウザに「192.168.10.1」と入力して、「クイック設定Web」画面が出ることを確認する。
・ここまで確認できたら、「Aterm検索ツール」で、「クイック設定Web」画面が出ることを確認する。
まずは、これが確認できませんと、よけいな回り道をしてしまう危険性があります。
「メンドクサイなぁ。そんなことは、やらなくったってわかってるんだけどなぁ」
っていわずに実際にやってみてくださいね。
わたしは、思い悩む人さんのそばにいるわけではないので、こういった基本から確認してみないと、わからいのでありまっす。
まずはこここから・・・でございます。(^^♪
書込番号:21886249
あと、無線親機はWG1200HP2だけですよね?
RV-S340SEは、無線機能つけたりしていませんよね?
書込番号:21886256
それならば、セグメントは一つだけなのですね。
ちなみにPCのIPアドレスの値は?
書込番号:21886519
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
PCIPアドレス:192.168.1.6(有線)
@スマホIPアドレス:192.168.1.2
AスマホIPアドレス:192.168.1.4
BスマホIPアドレス:192.168.1.5
NAS:IPアドレス:192.168.1.32(有線)
キャノンプリンター:192.168.1.7(無線)
無線はWG1200HP2のみ利用しています
書込番号:21887957 スマートフォンサイトからの書き込み
RV-S340SEには、無線カードは刺されていないということですね。
>PCIPアドレス:192.168.1.6(有線)〜〜
これらのアドレスは、どうやって調べましたか?
アドレススキャナーを使って調べたものですか?
だとすれば、これ以外のアドレスが出てこないということは、
・WG1200HP2後ろスイッチが「まちがいなくBR」になっていることを再度確認してから
・WG1200HP2横のリセットスイッチをランプが赤くつくまで長押ししてから電源を入れなおす。
・再度、アドレススキャナーで調べる。
これでWG1200HP2のアドレスが出てこなければ、おかしいですね。
書込番号:21888287
>Excelさん
トリセツで見ると ブリッジモードの場合「らくらくスタート」 ボタンを押しながら電源を入れ、暫くたつと 一番下の コネクタ ランプの点滅を確認してから離してからPCで 192.168.1.245で メニューが出るようです。 その方法で実行すると設定はできます。
書込番号:21888403 スマートフォンサイトからの書き込み
これって、スイッチ「CNV」になっていません(?_?)
再度確認します。
まちがいなく、まんなかの位置「BR」になっていますか?
書込番号:21888442
無線LAN親機がWG1200HP2だけで、各機器のIPアドレスが192.168.1.xx だと、
構成としては確かに、
のようですね。
WG1200HP2のWANポートとRV-S340SEのLANポートがLANケーブルで接続されていますか?
書込番号:21889168
スイッチを変えたときには、WG1200HP2の電源を入れなおしてください。
そして、スイッチが「BR」になっているのなら、WG1200HP2のACTIVEランプは「橙(オレンジ)」色に点灯しているはずです。
どうでしょうか?
書込番号:21889231
>Excelさん
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
>ぬへさん
>あさとちんさん
皆様 色々と教えていただきまして ありがとうございました。
検索ソフトがなくてもできることが判明いたしました。 それは一回だけ ルーターの所に行き「かんたん接続」を押しながら電源を入れ、 コネクタランプが点滅したらPC で Web 設定画面より IP アドレス固定設定を押すことにより、 次に入る場合には ショートカット等を作ってあればそれを押せばいつでも入ることができるようになりました。
書込番号:21897266 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて無線ルーターを導入しようと考えています。3LDKマンションで、インターネット会社(プロバイダ?)はマンション管理費に組み込まれているe-mansionという会社です。光回線ということですが、マンション引き込みまでか、各戸引き込みまでかはわかりません。
配布されてる有線ルーター(IP電話分岐用)はNEC AtermBR500V(VF)。
各部屋にマルチメディアコンセントがあります。
e-mansionの無線LAN推奨機種はNEC Aterm WG1200HP2 ですが、少し安いWP1200HS2でも問題無いのでしょうか。
飛ばす先はノートパソコン1台、たまにスマートフォン1台、まれに離れた部屋のプリンター(無しでも可)
ノートPCはASUSでWin7、スマホはASUSでAndroid6.0.1
無線規格はいずれも IEEE802.11b/g/n
まだ数年買い替える予定はありません。
用途はサイト閲覧、パズルゲーム、SNS、動画視聴ですが、Netflix視聴を始める可能性もあります。
どの辺までスペックを落としても大丈夫なのか、ご教授いただければ幸いです。
WG1200HP2でもWG1200HS2でも問題ないと思います。
ルーター機能停止でBRモードで運用が良いと思います。
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/mode_sw/003/main.html
書込番号:21690093
WP1200HS2は、ひじょーにコストパフォーマンスがいい商品と考えます。
これでいいと思います。
これ以上クラスを落として、11ac非対応機にする積極的意義は見当たりません。
イマドキであれば11ac対応機にしておいたほーが色々と幸せになれます。
書込番号:21690245
まず、WP1200HS2ではなくて、WG1200HS2ですよね。
それならば、WG1200HS2でも問題ないです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
で相違点を見ると、ハンドステアリング程度しかないですので。
アンテナ2本は必須で、最近なら11ac対応機でしょうが、
http://www.aterm.jp/bb-support/500v/spec.html
を見てみると、AtermBR500Vは有線LANが100Mbpsまでですので、
有線LAN接続する機器がない場合は、WF1200CRでも良いかも知れません。
できればWG1200HS2の方が色々と融通が利きますが。
書込番号:21690666
>グリーンビーンズさん
有難うございます。BRモードというので運用します。
>Excelさん
WG1200HS2はコスパいいのですね!安い方で助かります。
>羅城門の鬼さん
型番間違い失礼しました。そうですか、結局、室内のマルチメディアコンセントに来てるのは100Mbpsてことなのですね。100Mbpsでもあまり不自由を感じないものですね。
確かにWF1200CRだと2750円と失敗を恐れず買える価格ですが、ここは皆様オススメのWG1200HS2に決めます。
皆様有難うございました。
書込番号:21691284
WG1200HS2はいい選択です。
もしも、中継とかその次のステップを試してみるってときにも、いろいろと都合がいいのでっす。
書込番号:21691313
有線LAN自体の能力は高く、安定しているので、
100Mbpsでも1Gbpsでも体感速度的にはそれほど違いは感じないです。
しかし、無線LANは距離や障害物の状況によっては、
いくらでも速度が落ちてゆくので、
気にかける必要があります。
書込番号:21691759
>羅城門の鬼さん
なるほど。やはりお金をかけない限り、有線に勝るものはないのですね。とりあえず、初無線LANなので楽しみにしてます。
>Excelさんも有難うございました。
書込番号:21692471
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
