Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」と2ストリーム(2×2)に対応し、ワイドに安定した質の高い通信を行う無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 18 | 18 | 2019年2月3日 19:27 | |
| 6 | 40 | 2019年1月19日 18:34 | |
| 5 | 0 | 2018年10月17日 12:41 | |
| 5 | 9 | 2018年8月6日 22:58 | |
| 2 | 0 | 2018年6月29日 00:47 | |
| 2 | 0 | 2018年6月15日 05:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
3月末から住む予定の戸建てでソフトバンク光を導入する予定でいます。
ソフトバンク光の申し込みをしたのですがルーターは用意してください。と言われたので
こちらのサイトで探しています。3階建の家なのでこちらのルーターを検討しています。
ソフトバンクが工事に来る時にルーターを用意しておけば全て完了するのでしょうか?
その時にパソコンがないと工事、設定はできないでしょうか?
iphone,とipadを主に使用していて、Imacは海外からの帰国なので遅れて船便で届くので
3月末には間に合わない状況です。
>katincaさん
用途的には2ストリームもあれば大丈夫だと思います。
NTT回線では無いので良いのでは無いか思います。
設定は業者がそれとも貴方が?
どちらにしてもスマホでも設定は出来た思います。
書込番号:22433418
katincaさん、こんにちは。
ソフトバンク光ですと、光BBユニット(レンタル)を使い、「IPv6高速ハイブリッド」の接続で、
Wi-Fiマルチパックを節約するために無線LANルータをアクセスポイントモードで接続するという
パターンがお勧めです。
通常の市販無線LANルータではPPPoEの接続となりますので、混雑時間帯のボトルネックが顕著です。
書込番号:22433420 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toshi1967さん
早速のご回答ありがとうございます。
光回線は初めてで、今までルーターを用意してと言われたことがなかったので
お手頃な価格で買えるものを探してました。
スマホがあれば設定できるとの事で安心しました。
設定はソフトバンクがやってくれるといいのですが、
やってくれなかったら説明書見ながらやってみます。
書込番号:22433477
>jm1omhさん
詳しいご説明ありがとうございます。
”「IPv6高速ハイブリッド」の接続で、
パターン”
⇧アクセスポイントモード で接続するのはルーターで設定すればいいのですか?
ごめんなさい。全く無知なので
書込番号:22433492
>katincaさん
ルーターが必要と言う事は今現在の契約がONUの契約では無いかと。
光BBユニットを使うなら別途レンタルしないと使えないと思いますが。
光BBユニット自体ルーター機能があるのでルーター自体不要若しくはAPモードでつなぐ事だと思います。
書込番号:22433522
ソフトバンク光は、光回線とONU(光回線終端装置)を設置して行きます。光BBユニットは接続するだけで設定は不要です。
無線LANルータをアクセスポイントモードとするには、このクチコミの機種でしたら、スイッチをBRにして電源を入れれば動作します。スマホ等でSSIDを選択、パスワードを入れれば繋がります。
3階建ての戸建てということですので、1台のアクセスポイントではカバーできませんね。
海外はどちらからお戻りでしょうか。持ち帰った機器では無線LANの周波数、出力で国内法規では使えない機種もありますのでご注意ください。
書込番号:22433529 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toshi1967さん
ソフトバンク光の案内ではルーターはレンタルも可能ですが買ってしまった方が
安くつくからとアドバイスされました。
書込番号:22433540
>jm1omhさん
接続設置が割と簡単なようですね
3階建の木造住宅で以前4年前までは、NTTの回線でインターネットを使ってましたが、
2階にルーター等を設置しましたら家全体で問題なく使えてたのですが、ソフトバンク光だとどうなんでしょうね?
海外から持ち帰る機器はImacですが日本で購入したものなので大丈夫だと思います。
imacやパソコンは電圧マルチなので変圧器なしでこちらで使用できています。
書込番号:22433558
>katincaさん
何を望む課でしょうねBBユニットはレンタル料が掛かるのでルーター設置の方が明らかに安いです。
只スピード等を望むならBBユニットの方が良いとは思います。
jm1omhさんが言うのは海外でルーターを使用していたならそれが使えないかと言う事では無いかと思います。
3階が繋がるかは遮蔽物次第だと思います。
金属や土壁等が有ると電波の飛びは極端に悪くなります。
そのような遮蔽物が無ければ良いとは思いますが環境次第でしょうね。
只APで使うにしてもLanのケーブル等他の場所や階まで配線する必要は有ります。
そうで無ければ中継機能を使うかPLC等を使うかです。
書込番号:22433577
>Toshi1967さん
そうですか、やはり借りた方がスピードは早いんですね
現在使用してるルーターは、電話会社から借りてるので返却します。
つながりにくい場合は中継機を購入するのも有りかもしれません。
このルーターが今、安くなってるので買おうか?と思ってます。
書込番号:22433598
IPv6高速ハイブリッドは市販無線LANルータでは対応しませんので、光BBユニットをお使いください。
市販を勧められたとのことですが、念の為IPv6高速ハイブリッドが使えるかご確認ください。My Softbankからオプション契約できます。(無料)
機器については了解です。
書込番号:22433601 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
ソフトバンク光には現在、価格comで1位の バッファローのAirStation WSR-2533DHPL は、
使用できることは確認しましたが、この機種では大丈夫かは確認してません。
問い合わせ電話番号が0120フリーダイヤルしかないそうで、こちらから
電話はできないので、一か八かで買ってしまうかもしれません。
書込番号:22433619
>katincaさん
ルーターはNECやバッファロー等(余り変なメーカー)で有れば大丈夫だと思います。
このルーター中継機能は有りますよ。
AirStation WSR-2533DHPLもこの機種も接続する機器が2ストリーム以内の機器ばかりなのでほぼ変わらないと思います。
1つ先日1800HP2と2533DHPLを買ったのですが私の環境では2533DHPLの方が飛びは良かったです。
書込番号:22433638
繰り返しになりますが、IPv6高速ハイブリッドは光BBユニットしか対応していません。
市販無線LANルータはPPPoEでしか接続てきませんので、速度低下を避けることはできません。
あくまで無線アクセスポイントの使用です。
書込番号:22433799 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソフトバンク光の案内ではルーターはレンタルも可能ですが買ってしまった方が安くつくからとアドバイスされました。
おそらくこれは、
・「WiFiオプション」を「300円/月くらいかな?」契約するよりも、無線親機を買ってしまったほーがいい。
ってことのすれ違いでないかなぁと思うっす。
ワタクシからは、ふたつのことをば・・・、
1.
「WG1200HP2」はすでに販売終了なんで、なにか事情がなければあえて選ぶべきではないっす。
「WG1200HP3」にするべきっすよ。
2.
んで、「光BBユニット」のレンタルをどーするかに関してはっすね、
すなおに光BBユニットをレンタルするのが、いっちばん高速、確実、安定であることには間違いございません。
んで、「WiFiオプション」は契約しないで、そこにつなぐ無線親機は「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使用すれば、ほぼすべての製品が使用可能でっす。
「ソフトバンク光の光BBユニットのWi-Fi速度が遅いという理由で解約・返却してはいけない」
https://hanazakidayo.jp/softbank-hikari-bb-unit-kaiyaku/
書込番号:22434371
>jm1omhさん
ありがとうございます。了解しました
書込番号:22436027
>Excelさん
光回線対応無線ルーターを買うようにとアドバイスされました。
特に事情はないので、WG1200HP3も検討してみます。1万円以下のもので3階建(と言っても小さな家です)
でも問題なく使えるものでもう少しゆっくり見てみます。
現在住んでる(賃貸で化してます)方もソフトバンク光回線みたいなので
聞いてみようと思います。
書込番号:22436040
>katincaさん
開通テストは何も用意せずとも完了するはずです
そのアドバイスは「直ぐの利用に支障ないように」親切にコメくれたんだと思います。
機能を絞り込むとこのルーターの魅力は見えてきますね
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=57&pdf_Spec025=1&pdf_Spec029=1&pdf_Spec032=1&pdf_Spec306=2-
中継機能もあるので状況に応じて増やすことも可能です
足りない点はIPv6
IPv6のパススルーは可能ですが、v6プラスのルーター機能は無さそうです。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/ipv6.html
もしも、そこまでお望みなら、さらに絞り込んで
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=57&pdf_Spec020=1&pdf_Spec025=1&pdf_Spec029=1&pdf_Spec032=1&pdf_Spec306=2-
WG1200HP3を選ぶと、より将来性は確保されそうです
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/internet_map-e.html
https://kakaku.com/item/K0001059861/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
書込番号:22440775
よくわからなくて何かおかしな点がありましたらすみません。
商品のせいではない気もするので書き込む場所が違ったらごめんなさい!
ここ一週間ほど、Wi-Fiの調子が悪いです。
我が家では、マンションの同フロアの別宅の親機からWG1200HP2へ中継しているのですが、今までは問題なくさくさく動画閲覧やゲームができていました。
急に、極端に遅くなり体感キャリアのデータ通信制限がかかっている時ぐらいです。時間帯関係なく一日中です。
同じ時間に切り替えてみたところ、Androidでのリンク速度は2.4GHzの方で80〜110Mbps、5GHzの方で320Mbps〜760Mbpsでした。
ですがどちらもとても重くてGoogle検索もまともにできません。ラインで画像も送れません。
ちなみに同じ部屋から親機に繋ぐと800Mbps前後は出てます。でも元々殆ど拾ってる感じがしなくて中継機を購入したのでどういうことなのか…(現に今も拾えてる感じはしません)
主人のiPhoneも中継機から拾おうとすると同じように重くて使えないとのこと。親機のある部屋で親機から飛んでるWi-Fiに繋ぐと普通に問題なく使えるようです(iPhone)。
親機、中継機の再起動もしてみましたが変化なし。
場所移動させたり新しく電波干渉するようなものも置いていません。ファームウェアの更新をしたことがないのですがそれが原因なのでしょうか。。
試せることがあれば教えてください。
書込番号:22403121 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HP2のファームウェアを更新してみて下さい。
親機と中継機双方、ご確認下さい。
※ http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hp2/fw.html#soft_fw
親機と中継機間の接続を、11acモードで接続しているのか、それとも11ngモードで接続しているのかも確認の上、
感度的に11acモードで接続された方が良いかと思いますが。
書込番号:22403158
march_monさん、こんばんは。
マンションの同フロアには他の方の居室もあるのでしょうか?
ご自身の電波だけでない無線LAN(上下階を含む)があるということであれば、
電波での中継はスマホで確認している以上に中継機では悪い状況になって
いるのかも知れません。
親機 --------------- (電波弱い)中継機>>(電波強い:リンク速度大)スマホ等
これでは意味が無いです。
書込番号:22403197
>別宅の親機
この型番は?
「WG1200HP2」のランプ状態の画像を上げてみるっす。
それで、親機と「WG1200HP2」の接続状態がわかるんすよ。(^^)/
書込番号:22403211
Android機は中継機に接続しているのですよね。
それならば、リンク速度とは直接接続している機器の間だけの速度ですので、
中継機と親機の間がボトルネックになっている可能性があります。
リンク速度だとしても、中継機に繋いだ時よりも良いですね。
これでは中継機の意味がないです。
直接親機に繋いで使った方が良いのではないでしょうか。
親機から遠い位置だと中継機の効果はありますが、
親機が比較的近い位置だと中継機を使うと大抵は実効速度は落ちてしまいます。
距離が短いと5GHzで繋ぐとリンク速度は良いですが、
親機と中継機間と中継機と子機間の両区間を5Ghz接続すると、
干渉のため実効速度は半減してしまいます。
一方、5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継すると、
干渉による実効速度の半減は防げますが、
2.4GHz区間のリンク速度が5GHzに比べて良くないので、
全体としての実効速度に関しては2.4GHz区間がボトルネックになり、
11acでのリンク速度が損なわれてしまいます。
書込番号:22403367
ちょっとよくワカンナイのが、これって「WG1200HP2」を置いている部屋から、「別宅の親機」につないでってことかしら?
それと「800Mbps」ってゆーのは、リンク速度?測定した通信速度?
書込番号:22403440
>sorio-2215さん
確か11acモードだったはずです、どうやったら確認できるのでしょう?
ファームウェアの更新にチャレンジしてみます。
>jm1omhさん
こんばんは。そうですね、他の方の居住もあります。
弱いですが4、5件のWi-Fiは拾ってます。親機と中継機間の電波強度はどうやったらわかるのでしょうか?
>Excelさん
ありがとうございます!後ほど控えて撮ってきます!
書込番号:22403504 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、そういうことですか。
下り速度計測サイトで計測してみたところ最高9Mbps(平均5Mbps)しかでていませんでした。4G回線に切り替えた所最高55Mbpsでした。
親機からまあまあ距離はあるかと思います。
リンク速度は高いようですが、やはり親機からWi-Fiを拾えず(ものすごく遅くて)中継機を買ったので…親機からのWi-Fiは全く使えません。中継機がないと無理でした。なので私もこのリンク速度はよくわかりません。。
親機の方は自動で最適な方に?接続されているようです。ちょっとよく把握できていないので、後ほど写真を添付しますね。
書込番号:22403514 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
そうです、言葉足らずでした。
リンク速度でした。実際はWi-Fiとして使えてません。
書込番号:22403519 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはどれ程の距離なのでしょうか?
また障害物の状況は?
前回の800Mbpsという数字は何かの間違いなのですね。
親機から中継機までの距離も遠いのなら、
中継機は親機と距離に強い2.4GHzで接続した方が良いです。
そして、Android機から中継機までは距離が近いようですので、
5GHz接続してみて下さい。
このように2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が実効速度は出やすいです。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/cnv2.html#web
を参照して、中継機を親機の2.4GHzのSSIDに手動接続してみて下さい。
書込番号:22403532
「WG1200HP2」のランプで大体わかるっす。
なので、画像よろしくっす。!(^^)!
書込番号:22403567
う〜ん、それはありえないっすねぇ・・。
リンク速度800Mbpsって、「別宅の親機」につないでるんでなくって、その部屋の中にある「WG1200HP2」につながってるんでないのかしら?
「WG1200HP2」電源切っても、800Mbpsで接続してる?
あと、「別宅の親機」の型番は?
書込番号:22403569
「確か11acモードだったはずです、どうやったら確認できるのでしょう?」
↑の件ですが、中継機の設定画面「クイック設定Web」を表示しまして、確認可能です。
表示には、「Aterm設定ツール」をPCにインストールし、Aterm検索から中継機の設定画面を表示可能です。
表示後には、現在の状態から、接続もーどとスループット表示可能です。
Aterm設定ツール上、検出されない場合も有ります。
その際には、中継機のIPアドレスなどの設定変更が必要です。
デフォルトでは、中継機のIPアドレスは192.168.1.245/24になってますので、無線親機のルーターモードのIPアドレス192.168.10.1/24とは相違セグメント扱いとなりますので、IPアドレスの変更をされた方が良いかと思います。
中継機のIPアドレスの変更については、PCを一時固定IP設定(コントロールパネル→ネットワーク共有センター→アダプタの設定→TCP/IP-IPV4アドレス)にて、192.168.1.30/255.255.255.0等に変更し、インターネットブラウザから、http://192.168.1.245にて表示 →基本設定→DHCPクライアント機能(無効)→IPアドレス(192.168.10.245/24)→ゲートウェイ(192.168.10.1)→プライマリDNS(192.168.10.1)と設定下さい。
以後、PCの固定IP設定はDHCP自動取得に戻して、中継機の設定画面は、http://192.168.10.245にて表示出来る様になるかと思います。
書込番号:22403825
先ほどの補足は、親機も同一機種を前提としております。
インターネット接続兼無線親機の機種が、NTT-HGWなどの光電話装置などの無線LAN機能の場合には、IPアドレスの設定は別となります。
NTT-HGWの場合には、HGWのIPアドレスは192.168.0.1若しくは192.168.1.1等ですので、その無線親機の機種に合せて中継機のIPアドレスを変更下さい。
書込番号:22403829
>羅城門の鬼さん
直線距離はちょっとわからないのですが、このような状況で使用しています。黄色がNTTから借りているモデム?ルーター?で有線で接続してある赤丸が親機(なるべく高い壁に設置)、手前の出窓にある赤丸が中継機です。障害物は壁と窓位でしょうか。
出窓の部屋で、親機からのWi-FiはノートパソコンとiPhoneは普通に拾えていました。私のAndroidでは拾えても弱かった(出窓ギリギリだと拾えるかな?位)のと、出窓側の住居の他の部屋でも使いたかった為中継機を設置した次第です。
わかりにくかったらすみません(^_^;)
この場合も親機→中継機は2.4GHzがいいのでしょうか?
ちなみに親機はWG1400HPです。
書込番号:22404208 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
クイック設定Webより見れました。
11ac 5GHz
で接続されているようです。
書込番号:22404236 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1400HPとWG1200HP2とは互いの機器が見えている状態なのでしょうか?
それとも壁が邪魔してますか?
それほど遠くでもないようですので、どちらかと言うと5GHz接続でも良いのかも知れませんが、
現状で親機と中継機が5GHzなのに、うまく行ってないのですから、
2.4GHzも試してみても良いのでは。
但し、その場合はAndroidなどの子機は中継機に5GHz接続して下さい。
ちなみに、まずAndroidにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
そして中継機の電源を一旦落として、
中継機の位置にAndroidを置くと、
WiFi Analyzerでは親機の5GhzのSSIDと2.4GHzのSSIDは
各々どの程度の電波強度(dBm)なのでしょうか?
書込番号:22404307
>Excelさん
こんな感じです。
中継機の5GHzの所だけ不規則?に点滅しています。
リンク速度は中継機の電源を切ってもあの速度なのですが、速度測定サイトで計測すると4Mbpsくらいでした。
書込番号:22404312 スマートフォンサイトからの書き込み
いいかどーかは、状況によるっす。
必ずしも、ゼッタイに、2.4GHzがいいってことはいえないっす。
実際にやってみて、どちらがより強く届いているかを見極めなければいけないっす。
「じゃぁどー見極めればいいんだよぉ(; ・`д・´)」
ってのはね、WG1200HP2の設定画面で、「アクセスポイント検索」させれば、そこに表示されるっす。
書込番号:22404315
WG1200HP2のランプから読み取ると、
・WG1400HPとは、5GHzで繋がっている。
んで、WG1400HPの2.4GHz、5GHzそれぞれの電波がどのくらいで届いているかを、WG1200HP2の設定画面で、「アクセスポイント検索」させて、表示をみるっす。
書込番号:22404338
>羅城門の鬼さん
互いは見えていません。壁一枚と窓一枚隔てています。
そちらのアプリで中継機の電源を落として側で計測してみたところ、5GHzの方が拾えていない?ようでした。Android側で接続はできるのですが、アプリでは表示されていませんでした。なぜでしょうか…2.4GHzの方は-60〜-70dBmでした。
書込番号:22404343 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクのルーターに接続したアクセスポイントモードで使用していますが頻繁に切断されます
詳細に調査してみると
・ノートPCから「ping -t」でyahooサイトにパケットを送ると、1分位毎に切断され、数パケット(数秒)で復活
・ルーターに直接ケーブルで接続したデスクトップは安定して通信
・いままで使用していたWR8170Nで同様にpingをすると時々切断するがすぐ復活し、HP2ほどひどくない
・ノートPCと11acでも11gで接続しても同様の現象 ノートPCとHP2の距離は2mほどです
本体の不良でしょうか?
>ニックネーム不可能さん
少し違うかもしれませんが、似たような現象に遭遇したことがあるので記載します。
当時は確かルーターはAtermのルーターだったと思います。(型番は忘れました;;)
デスクトップパソコンなんですが、エレコムの無線LANアダプターを付けていると一瞬通信が切断される現象が起きました。
別のノートPCやスマートフォン等は普通に通信できていたのですが、そのデスクトップパソコンだけ切断されました。
BUFFALOの無線LANアダプターに交換したら現象は起きなくなりました。
もしかしたらノートPCの無線LANに不具合があるかもしれません。別の機器があればそれを接続してみて、同じ現象が起きるか調べてみては如何でしょうか。
書込番号:22003934
ケーブルで接続していたデスクトップをI−OデータのLANアダプターに交換しましたが、頻繁にコネクションが切断されました。
ファームをアップデートしたらノートパソコンもデスクトップも今のところPingのコネクションタイムアウトはなくなりました。
よくなったような気がします。大変助かりました。
またしばらく様子をみて結果を報告します。みなさんありがとうございました。
書込番号:22004733
改めて検証してみました
デスクトップにI-O DATA WN-AC433U LANアダプタを接続し、新しいAP(1200HP2)と旧AP(WR8150N)と同じ場所に設置し、
新、旧相互干渉しないように片方は電源を切ってルーターにPingしてみました。
パケットは5分間送信
・新機:総パケット数 223 受信数202 ロス21 タイムアウトすると30秒位不通となり2回ほど発生
・旧機:総パケット数 292 受信数290 ロス2 ロスの時はすぐに復旧
WG1200HP2では1回タイムアウトすると復活までが長いです。
LetsNoteでも同様の結果でした。LetsNoteは内蔵アダプタを使用しています。
旧機でも1%くらいのパケットロスがありこれも多いのか少ないのかわかりませんが、新機でタイムアウトから復旧までが毎回長いのが問題です。この人(1200HP2)はロスした時に他のチャンネルにすぐに移ろうとしているとか何かの行動を取ろうとしているのか。
今度はチャンネル固定で試してみようかと思っていますが、いかがでしょうか。何かご教示いただければと思います。
書込番号:22007200
複数の親機と複数の子機でもロスが発生しているのなら、
個体の問題ではなさそうですね。
ロスしている箇所が無線LAN区間なのかどうかを切り分けるために、
PCを親機に有線LAN接続し、同様のpingを試してみて下さい。
それと親機よりもインターネット側でロスしている可能性もあり、
どの区間でロスしているのか特定するために、
コマンドプロンプトで tracert yahooのURL
を繰り返してみて下さい。
http://lan-pc.pc-beginner.net/net_cmd/tracert.html
正常ケースでは、最終段に yahoo のIPアドレスが表示されますが、
最終段に yahoo のIPアドレスが表示されない時にロスが発生しています。
その時ある段以降は「 * * * 要求がタイムアウト」が続いていますが、
「 * * * 要求がタイムアウト」が始まった段でロスが発生しています。
書込番号:22007526
ご教示ありがとうございます。
奥(Yahooサイト)から手前(アクセスポイント)およびケーブル接続と無線でPingを試した結果、1200HP2周りをすべて有線接続しても症状は改善しませんでした。
結局1200HP2と有線接続しているVieraおよびDigaのケーブルを抜いたら、タイムアウトがでなくなりました。
VieraとDigaが影響しているようです。TVと録画装置をネットワーク経由で利用しているわけでもないのですが、
これからどうやって攻めようか思案中です。
色々アドバイスをいただいた方、ありがとうございました。
書込番号:22010148
DLNAのマルチキャストのパケットが頻繁に送信されているのかも知れません。
もしもお部屋ジャンプが有効になっているのなら、
無効にしてみてはどうですか。
書込番号:22010524
お部屋ジャンプは使いたいので、1200HP2をAPモードではなく、RTモードで使用し、
映像専用とし、もう一台の8150NをPC、プリンタ、NAS等に使用する。
つまりネットワークセグメントを2つにしてみようかと思います。
別の部屋で録画をみるときは1200HP2側に接続して、視聴する。
しかしマルチキャストは何に使っているのか。
職場でスマホで自分の家の録画を見ることができたと記憶していますが。
マルチキャストはRTを通りませんよね。何かの思い違い?
書込番号:22011798
通常はルータ越えしないです。
以下参照。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-advanced/multicast/multicast-summary-2/
書込番号:22013333
先日4月14日にヤマダ電気でこのルーター買った後6月になって急に新型1200HP3発表されてこちらはIPV6のDSlite対応なのでとてもタイミング悪くて泣きそうです。
しかも価格差が現在の最安値と先日ヤマダで購入した価格とほとんど変わらないのでショックでした。
プロバイダーがniftyのDSlite対応なので新型欲しかったけどネット回線開通工事日にはまだ新型入手出来なかったので仕方無いか(泣)
書込番号:21896574 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
