Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
- 高速規格「IEEE 802.11ac」と2ストリーム(2×2)に対応し、ワイドに安定した質の高い通信を行う無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 「ビームフォーミング」により、対応するスマートフォンなどのWi-Fi端末を自動検出。電波を集中的に送信して、よりつながりやすく、実効速度がアップする。
Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 25 | 35 | 2018年6月15日 12:35 | |
| 15 | 7 | 2018年3月21日 13:45 | |
| 30 | 12 | 2018年1月31日 18:02 | |
| 12 | 11 | 2018年1月18日 14:32 | |
| 4 | 6 | 2018年1月13日 18:00 | |
| 8 | 4 | 2017年12月19日 20:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2
アクセスポイントとして利用したいのですが、ルータ設定するのにルータのところに行ってアクセスポイントに変更するのは面倒なので、無線LAN検出ソフトで実施したいと思い探してダウンロードは出来たのですがダブルクリックしたところ「AtermSearch_v1.0\AtermSearch.htaは有効な Win32アプリケーションではありません。」となります。どうすれば検出機能を有効に出来るのか、お分かりの方がいましたらよろしくお願い致します。
OS:Windows 7
機種:lenvo G570
下記手順で。
Win7を使っていないから、言葉は少し違うかもしれません。
AtermSearch.htaを右クリックする
プログラムから開く
別のプログラムを選択
その他のアプリ
このPCで別のアプリを探す
C:\Windows\System32\Mshta.exe を起動
書込番号:21883789
ダウンロードした後、CABファイルを解凍して内部ファイルをコピーしてから実行していますか?
あるいはダウンロードに失敗しているのかもしれません。
もう一度ダウンロードしてからやり直してみてどうでしょうか?
書込番号:21883835
下記参照してhta対応ソフトをインストールしてみてはどうですか。
https://www.extension.info/ja/file-extension-sta
書込番号:21883845
念のために、以下からダウンロード。
「Aterm検索ツール Ver1.0」
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:21883846
早速のご教授ありがとうございます 。
<CABファイルを解凍して内部ファイルをコピーしてから実行していますか?
コピーをしてからというのはどういうことでしょうか、私はダウンロードをし 解凍後そのままダブルクリックしましたけど それではだめなのですか?
また、 ダウンロードは何回もして実行しましたが同じメッセージが出てしまいました。
書込番号:21883975 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
正常に動作できるか確認してみます。できましたらまた書き込みします。
書込番号:21883987 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
リンク先を確認させていただきましたところsta拡張子となっておりますが、それでよろしいのでしょうか?
書込番号:21883995 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。
このホームページからダウンロードして 何度か実行しましたがダメでした。
書込番号:21884002 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードすると「AtermSearch_v1.0.cab」ができます。
これをダブルクリックしていってそのまま実行していませんか?
「AtermSearch_v1.0.cab」を開いて、その中にある「AtermSearch.hta」を一度デスクトップにでもコピーしてから、それをダブルクリックするという手順にしていますか?
書込番号:21884053
以下も、確認してみてくださいね。
@上記「手順4」で展開(解凍)したファイル「AtermSearch.hta」を右クリックし、プロパティ(R)をクリックします。
A「AtermSearch.htaのプロパティ」画面が表示されるので、「ブロックの解除」にチェックし、「OK」をクリックします。
書込番号:21884067
あさとんちんさん から ご教示いただいた通り「C:\Windows\System32\Mshta.exe」より 実行しましたところ メニュー画面は出たのですが 検索ボタンを クリックしても ルーターは検出されませんでした。 一体何が原因なんですかね。 ニックネームの通り思い悩んでしまいますよ。(笑)
書込番号:21884087 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種を使っています
ソフトは使わずにためしに下のリンクを開いてみてください
パソコンでもスマホでも構いません
アドレスの初期値が同じならログインできるはずです
http://192.168.1.2/login_main.html
書込番号:21884099 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと動作がふつーでないですねぇ・・・。
Windows7のバージョンは何になりますか?
ProとかHomeとか、サービスパックバージョンとか。
どうも、思い悩む人さんのLenovoに何か標準と違うところがあって、わたしに見えていない何かがあるような気がしてならないんですが、やっぱりダメってことならば、以下のIPアドレススキャナーでAtermのアドレスを探して、ブラウザに直接入れてみてどーですか?
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:21884102
ぬへさん 早速のご教示ありがとうございます。
http://192.168.1.2/ にアクセスしてみましたがアクセスできませんでした。
本当おかしいですよね
書込番号:21884138 スマートフォンサイトからの書き込み
アドレスから接続できないとなるとみなさんがおっしゃってるように専用ソフト「Aterm検索ツール」や専用アプリ「Atermスマートリモコン」を使うしかなさそうですね
参考までにスマホからのログイン画面の画像を載せておきます
書込番号:21884147 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはルータの型番は?
検出できないと言う事はそのルータのセグメントにはそのPCは接続されていない可能が高いと思います。
例えば、二重ルータ状態でそのルータのセグメントは別のセグメントにPCが接続されていませんか?
そのルータからPCまでの経路でどのような機器が存在しているのでしょうか?
書込番号:21884168
>ぬへさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>あさとちんさん
皆様ありがとうございます。
やっぱり駄目なようですので、 少し面倒ですが、この際はルーターのところへ行って 長押ししアクセスポイント画面に入り 設定 したいと思います。
書込番号:21884172 スマートフォンサイトからの書き込み
勘違いならごめんなさい
もしかしてWiFiの接続はまだですか?
専用ソフト「Aterm検索ツール」も専用アプリ「Atermスマートリモコン」も現在ネットワークに接続されてる機器からAtermを探しだしてAterm内の設定メニューを呼び出すためのソフトです
もちろんWiFiの接続は先に完了させておく必要があります
書込番号:21884195 スマートフォンサイトからの書き込み
思い悩む人さん、こんにちは。
確認ですが、
(1) WG1200HP2はWindows 7のPCと同じLANにつながっている
(2) WG1200HP2のLAN設定はほぼデフォルト
(1)、(2)の場合、WG1200HP2のDHCPからPCがIPアドレスを
振られていることになります。
CMDでDOS窓を開いて、
ipconfig でPCのIPアドレスを確認してください。
WG1200HP2のデフォルトからですと、192.168.10.0/24の
ネットワークアドレスとなっていると思います。
(IPアドレスは、192.168.10.1)
ARP -A
でIPアドレスとMACアドレスの一覧が出てくるとおもいますが、
192.168.10.1 a4-12-42-xx-xx-xx
とみえているようであれば、ブラウザから192.168.10.1に
ログインしてください。
既にブリッジモードとなっていると、192.168.1.210がデフォルト
ですので、PCのIPアドレスを192.168.1.0のネットワークとなるように
手動で設定(192.168.1.101とか)にして、ブラウザで
192.168.1.210にアクセスしてみてください。
また、ツールの利用ということですと、ネットワーク内のスキャンは、
NetEnumが便利ですのでそれもお勧めしておきます。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/netenum/
書込番号:21884221
事前にWG1200HP2への無線接続が完了していないということはありませんか?
「Aterm検索ツール 」を使うには、有線直結PCか、WG1200HP2に無線接続設定済のPCを使う必要がありますよ。
んでも、そのことと、「Aterm検索ツール 」が素直に起動できない事とは無関係ですんで、起動できないことは別に原因がありますね。
書込番号:21884385
初めて無線ルーターを導入しようと考えています。3LDKマンションで、インターネット会社(プロバイダ?)はマンション管理費に組み込まれているe-mansionという会社です。光回線ということですが、マンション引き込みまでか、各戸引き込みまでかはわかりません。
配布されてる有線ルーター(IP電話分岐用)はNEC AtermBR500V(VF)。
各部屋にマルチメディアコンセントがあります。
e-mansionの無線LAN推奨機種はNEC Aterm WG1200HP2 ですが、少し安いWP1200HS2でも問題無いのでしょうか。
飛ばす先はノートパソコン1台、たまにスマートフォン1台、まれに離れた部屋のプリンター(無しでも可)
ノートPCはASUSでWin7、スマホはASUSでAndroid6.0.1
無線規格はいずれも IEEE802.11b/g/n
まだ数年買い替える予定はありません。
用途はサイト閲覧、パズルゲーム、SNS、動画視聴ですが、Netflix視聴を始める可能性もあります。
どの辺までスペックを落としても大丈夫なのか、ご教授いただければ幸いです。
WG1200HP2でもWG1200HS2でも問題ないと思います。
ルーター機能停止でBRモードで運用が良いと思います。
http://www.aterm.jp/support/guide/non-category/mode_sw/003/main.html
書込番号:21690093
WP1200HS2は、ひじょーにコストパフォーマンスがいい商品と考えます。
これでいいと思います。
これ以上クラスを落として、11ac非対応機にする積極的意義は見当たりません。
イマドキであれば11ac対応機にしておいたほーが色々と幸せになれます。
書込番号:21690245
まず、WP1200HS2ではなくて、WG1200HS2ですよね。
それならば、WG1200HS2でも問題ないです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
で相違点を見ると、ハンドステアリング程度しかないですので。
アンテナ2本は必須で、最近なら11ac対応機でしょうが、
http://www.aterm.jp/bb-support/500v/spec.html
を見てみると、AtermBR500Vは有線LANが100Mbpsまでですので、
有線LAN接続する機器がない場合は、WF1200CRでも良いかも知れません。
できればWG1200HS2の方が色々と融通が利きますが。
書込番号:21690666
>グリーンビーンズさん
有難うございます。BRモードというので運用します。
>Excelさん
WG1200HS2はコスパいいのですね!安い方で助かります。
>羅城門の鬼さん
型番間違い失礼しました。そうですか、結局、室内のマルチメディアコンセントに来てるのは100Mbpsてことなのですね。100Mbpsでもあまり不自由を感じないものですね。
確かにWF1200CRだと2750円と失敗を恐れず買える価格ですが、ここは皆様オススメのWG1200HS2に決めます。
皆様有難うございました。
書込番号:21691284
WG1200HS2はいい選択です。
もしも、中継とかその次のステップを試してみるってときにも、いろいろと都合がいいのでっす。
書込番号:21691313
有線LAN自体の能力は高く、安定しているので、
100Mbpsでも1Gbpsでも体感速度的にはそれほど違いは感じないです。
しかし、無線LANは距離や障害物の状況によっては、
いくらでも速度が落ちてゆくので、
気にかける必要があります。
書込番号:21691759
>羅城門の鬼さん
なるほど。やはりお金をかけない限り、有線に勝るものはないのですね。とりあえず、初無線LANなので楽しみにしてます。
>Excelさんも有難うございました。
書込番号:21692471
現在、二階建の戸建てで家族4人でwg2200hpを使っています。使用電力のことなど考えてwg1200hp2に替えようかと思っているのですが、4人で利用するのに十分な性能でしょうか?
書込番号:21548065 スマートフォンサイトからの書き込み
十分かはやってみないとわからない上に
仮に電力が下がったとして買い替え費用の元を取るのに...
書込番号:21548214 スマートフォンサイトからの書き込み
4人程度でしたら、大丈夫ではないでしょうか。
通常家庭用の無線LAN親機だと、最大10台程度のケースが多いです。
なお、できるだけ、5GHz接続する子機と2.4GHz接続する子機を振り分けて、
負荷を分散させた方が良いです。
書込番号:21548219
微弱電源機器の消費電力を気にする?
電子レンジやストーブ、エアコン、蛍光灯などの消費電力を考えた方が良いのでは?
蛍光灯を全てLEDにするだけでも、かなり効果が出るのでは?
電力会社を安い会社へ乗り換えした方が良いのでは?
※ AUでんきや、ガス会社の電気、ガソリン会社の電気など。
書込番号:21549862
WG2200HPのワット数=20W
1日24時間稼働/30日連続稼働で計算
1ヶ月あたりの電気代: .324円
WG1200HP2のワット数=7.5W
1日24時間稼働/30日連続稼働で計算
1ヶ月あたりの電気代: .124円
「全国10電力会社平均単価(1kWh=22円、月間使用量295kWh/月の場合、税込)」から計算しています
書込番号:21549888
無線LANルーターの消費電力は最大値で記載されており、限界いっぱいいっぱいで通信し続ければsorio-2215さんの仰るようになるのかも知れないけど、実際にはそんなにも使っているわけはないですね。
要するにホントに僅かな消費量に過ぎず、普通なら考える必要もない、と判断されるはずです。
それ以外の省エネルギー対策全てやりきって、最後の最後に手をつけるくらいでいいと思います。
書込番号:21550328
WG2200HG 消費電力20Wは、すべてのLANポートを使用して、2.4G、5G両方の通信も常時通信状態での最大消費電力です。
あるいは、電源ON時の最大消費電力です。
なので、LANポートふたつ、5G使用という程度の、まぁ一般的かなと思われる使用状態では、6〜10W前後です。
WG1200HP2 消費電力7.5Wは、すべてのLANポートを使用して、2.4G、5G両方の通信も常時通信状態での最大消費電力です。
なので、LANポートふたつ、5G使用という程度の、まぁ一般的かなと思われる使用状態では、4W前後です。
という程度の差です。
特殊な機能を要求しないとすれば、たんに無線親機として使用する分には、どちらもまぁ一般的には十分な性能です。
あとは、ご判断ください。
書込番号:21550690
sorio-2215さん
最後のコメント、どういうことですか?
書込番号:21557375 スマートフォンサイトからの書き込み
「全国10電力会社平均単価(1kWh=22円、月間使用量295kWh/月の場合」
↑ というのは、全国の標準的な一般家庭の月間使用量の平均が295kwh/月に対し、各電力会社の全国平均単価1kWh=22円というのは、経済産業省のサイトの情報から、計算出来ます。
※ http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=kTdc6t9V3ih_b5vtWEvPqs9bfushJldnBnsL.7UsWH.CafxwhFhtaLwcmz_aowgWRofQ19u8hvlLuEceOFkgLdM3zWqFUdiDNeTk7QNBFKJZ0vbSwkPYniBKAthkftWeXNY6t2zuy9u.03K9IiTXEAvrA4PhxZK3ymq8oiDtDeV_HSaGDpyj8Rvd__uWzxXqJc3n.csm0eY965nR7x0AUEWSzvw2EzLVfHRrvNJgI_BGQ2dvjDN_GDzZip2TBIhqYWLBiJ1Xm8_YV3EG46yr8OCLnQ--/_ylt=A2RChpd_f3FaZyQAlViDTwx.;_ylu=X3oDMTEycmhzazExBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwNDA-/SIG=18kcrq6u2/EXP=1517488447/**http%3A//www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/kihonseisaku/pdf/002_04_02.pdf%23search=%27%25E5%2585%25A8%25E5%259B%25BD10%25E9%259B%25BB%25E5%258A%259B%25E4%25BC%259A%25E7%25A4%25BE%25E5%25B9%25B3%25E5%259D%2587%25E5%258D%2598%25E4%25BE%25A1%27
書込番号:21558193
経済産業省、電気料金推移
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/
↑の統計データ
書込番号:21558198
月・最大で、無線ルーター単体入替えで200円ほどしか安くならないのに、1万円近い製品を買うのかと言うことです。
書込番号:21558251
オフィスでの使用のため、こちらを買いました。
現在はONU---RTX1200(ルーター)----SW-08P(ハブ)---PC等で運用しております。
今後はONU---RTX1200(ルーター)----SW-08P(ハブ)-1200HP2・・・・PC等(無線)で運用したいと思いますが
制限ありでインターネットにつながりません。
RTX1200は絶対に外せないルーターですので、1200HP2をブリッジ接続にしているのですがどうもうまくいきません。
そもそもこういった接続はできないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
背面に有る「RT/BR/CNV モード切替スイッチ」をBR側に切り替えていますよね。
書込番号:21520130
>キハ65さん
真ん中の「BR」にしてあります。
ブラウザでの設定もらくらく無線スタートEXでも「制限あり」になってしまいます。
書込番号:21520156
機材は違いますが、うちでは同じような構成で無線LANを使っていますので問題はないはずです。
基本的にはWG1200HP2の背面のスイッチを「BR」に切り替えて再起動すればいいとは思いますが、RTX1200の設定、WG1200HP2や子機のPCのIPアドレスの設定は問題ないのでしょうか?
書込番号:21520171
>EPO_SPRIGGANさん
会社では固定IPを使ってましてRTX1200でポート(該当のIP)を開放してあげれば、インターネットに接続されるようになります。
このように1200HP2も解放してあげる必要があるのでしょうか。
1200HP2のIPは「192.168.1.210」になってます。
PCのwifiアダプタは「自動的に取得」になっています。
書込番号:21520216
通常の使用状態であれば、WG1200HP2が今回の原因になることは考えられません。
ということは、どこかに通常と違うところがあるということです。
以下の手順を行ってみてください。
・WG1200HP2の後部スイッチを「BR」にする。
・変な設定が残っている影響を避けるために、WG1200HP2リセットボタン(横側の穴)長押しで工場出荷時に初期化する。
・SW-08PからWG1200HP2のWAN端子につないで、WG1200HP2の電源を入れなおす。
・数分すると安定して、動作が始まる。
あと、PCをSW-08Pに有線直結した場合と、WG1200HP2のLAN端子に有線直結した場合に、ふられるIPアドレスに違いはありますか?
書込番号:21520256
>Excelさん
>・数分すると安定して、動作が始まる。
上記手順を完了した状態でPCの有線アダプタのIPを自動取得にしハブと直結した場合と
WG1200HP2経由でつなげた場合のIPの違いはありませんでした。
書込番号:21520287
おっともう一つ。
RTX1200は、DHCPサーバーとして動作していますか?
そうでないとすれば、WG1200HP2のWAN側アドレスだけは、手動設定してやる必要があります。
基本、ほかは設定する必要はないはずです。
WG1200HP2の設定しなければならないWAN側アドレスは、
・IPアドレス
・デフォルトゲートウェイ
・DNS
書込番号:21520336
も一つ確認したいところ。
WG1200HP2の設定画面で、LAN側状態と、WAN側状態はいくつになっていますか?
書込番号:21520363
固定IPアドレスで運用されているということですが、有線LAN接続の時のPCも固定IPアドレスだったのでしょうか?
それなら、同じようにPCのWiFiアダプタのIPアドレスも固定にし、RTX1200の方で開放する必要があるかと思います(有線LANと同じにするならそのままでも良いでしょう)。
WG1200HP2の方はブリッジモードにした際、メーカーの方で今のIPアドレスに代わるだけですので、無線LANの接続だけはできているのであればこちらの変更は特に不要かと思います。
あと、DHCP設定にデフォルトゲートウェイの項目があると思うのですが、一応RTX1200を入力しておいた方が良いかと思います。
書込番号:21520477
>Excelさん
DHCPとして動作していなかったので、ルーターの再設定を行いましたが
今回は関係なかったと思います。
>EPO_SPRIGGANさん
仰る通りPCのwifiアダプタのIPアドレスを固定にし、RTX1200で解放してやったら繋がりました。
初歩的なことでした。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:21520523
うんうん、WG1200HP2の問題ではなかったということですね。
まずは、メデタシメデタシっと。
書込番号:21520625
BRモードで使っていますが、2.4G / 5G帯にそれぞれ1つしかパスワードが設定できませんでした。
同シリーズのHP(2が付いていない分)であれば、オーナーSSID/サブSSIDで設定できたので明らかに機能ダウンしていると思う。
BRモードだと、ipアドレスを設定してもうまく反映されませんでした。
機能の詳細説明をメーカーHPへ記載する事を望みます。
書込番号:21503872 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルには、
プライマリSSIDのネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、本商品に貼付のラベルに記載されています。セカンダリSSIDのネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、クイック設定Webで確認することができます。
となっているのだが・・・ちがうかな?
これは、サポートとやり取りしてもダメだったということ?
書込番号:21503963
『BRモードで使っていますが、2.4G / 5G帯にそれぞれ1つしかパスワードが設定できませんでした。
同シリーズのHP(2が付いていない分)であれば、オーナーSSID/サブSSIDで設定できたので明らかに機能ダウンしていると思う。』
以下のようにマニュアルでは、WG1200HPでもWG1200HP2でも、同様に記載されています。
プライマリSSID(2.4GHz aterm-XXXXXX-g/5GHz aterm-XXXXXX-a)
暗号化キー:yyyyyyyyyyyyy
セカンダリSSID(2.4GHz aterm-XXXXXX-gw/5GHz aterm-XXXXXX-ax)
暗号化キー:zzzzzzzzzzzzz
暗号化キーについては、2.4GHz帯と5GHz帯で共通に設定する仕様になっているようです。
また、WG1200HP2でもプライマリSSIDとセカンダリSSIDの設定が可能のようです。
実機の設定内容とマニュアルが異なっているということでしょうか?
Aterm WG1200HP
Wi-Fiネットワーク側のセキュリティを強化する
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/security_wifi.html
Aterm WG1200HP2
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/security_wifi.html
『BRモードだと、ipアドレスを設定してもうまく反映されませんでした。』
以下のような書込をされている方もいらっしゃるようなので、参考にしては如何でしょうか?
Aterm WG1200HSのブリッジモードでIPアドレスを固定する
http://yarufu101.hateblo.jp/entry/2017/01/11/215220
書込番号:21503973
皆様、コメントありがとうございます。
>Excelさん
それは理解しています。
本体シールへ印刷されたSSIDを使用する予定はありません。
BRモードで個人でSSIDとパスワードをユニークに設定した際、プライマリ側のパスワード以外の内容がセカンダリー側へ上書きしても設定できませんでした。(工場設定初期化行っても同様)
1200HP2へ各種設定する際、アクセスは同じセグメント内でブラウザ用いてaterm.meと入力しますが、飛び越してWAN側へ行ってしまう。
設定変更の為だけに2重ルーターにする訳にもいかず、電源再投入と都度茶ボタン長押しするのは面倒です。
不良品の可能性もありそうなので、サポートへ問い合わせしてみます。
>LsLoverさん
現状だと、ご指摘の通りです。暗号化キーyyyy とzzzzの設定ができない。セカンダリーがyyyyが始めに入っていて上書きして設定押しても反映できませんでした。
あと、ご紹介されたリンクの内容は実施済みです。
1800HPであれば、BRモードだとip固定(4つ目が210)なのでブラウザから1800HPへのアクセスは苦労しません。
外箱には高機能タイプと書いていたが、BRモードメインだとイマイチなので中継機かコンバーターで再活用予定です。
書込番号:21506828 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ・・ブリッジモードでしたねぇ。
これは違っているね。
ブリッジモードでは、親機と別のアドレスを持っているよ。
IPアドレススキャナーかAterm検索ツールでさがしてみてみて。
書込番号:21506879
『暗号化キーyyyy とzzzzの設定ができない。セカンダリーがyyyyが始めに入っていて上書きして設定押しても反映できませんでした。』
ということですとファームウェアのバグのようです。至急改善をサポート経由で依頼しては如何でしょうか?
ただし、ファームウェアのアップデートが公開されるかは確証はありませんが...。
『1800HPであれば、BRモードだとip固定(4つ目が210)なのでブラウザから1800HPへのアクセスは苦労しません。』
Aterm検索ツールは、利用されているのでしょうか?
クイック設定Webの使いかた(Aterm検索ツール)
パソコン(Windows)から、「Aterm検索ツール」を使用したクイック設定Webの起動方法を説明します。
クイック設定Webとは、Internet ExplorerなどのWebブラウザで表示できる本商品の設定画面です。 本商品に接続されているパソコンからWebブラウザを使用してクイック設定Webを起動することで、本商品の設定変更や状態確認を行うことができます。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/quickweb_search.html
また、DHCPサーバーの設定を見直し、WG1200HP2のLAN側アダプタのMACアドレスと割当てたいIPアドレスを登録して、WG1200HP2のLAN側IPアドレスを常に同一にするようにしては如何でしょうか?
繰り返しとなりますが、以下のような書込をされている方もいらっしゃるようなので、参考にしては如何でしょうか?
書込番号:21506944
皆様、返信ありがとうございます。
>LsLoverさん
>Excelさん
サポートセンターに電話して、解決しました。
結論として、内部ファームが古かったため(2.0.2)に発生していたと推測されます。
1200HP2のLAN側よりPCからアクセスしてファーム更新後、改めて設定を行うと
本体ipアドレスやSSID, 暗号化キー等正しく設定できました。
書込番号:21507379
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hp2/fw.html
個人環境ではパケ詰まってたけど、良さそうな気がします。
まだ様子見です。
書込番号:21396914 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート来ましたね。
前より5GHz帯は安定したように感じます。
…が、今度は2.4GHz帯が非常に不安定になったような気がします。
まだ代わりのルーターは模索中なのですが、NEC製品もBUFFALO製も不安があるので選べないでいます。
書込番号:21405132 スマートフォンサイトからの書き込み
VerUPに期待込めて前回のVer2.1.0同様に検証しましたが、残念ながら変わらないようです…。
特に2台以上の接続中にping測定を行うと、130ms以上の値が出たりと不安定感が否めないです。
このまま改善が見込めないようであれば、勿体無いですが使用したことのないASUS製あたりを試そうかと検討中です。
書込番号:21406727
>haru_45さん
マジっすか。駄目ですか。
自分はバッファロー注文した後のこの更新でOKだったので、余計な出費になりましたよ。
確かに何選べばいいか不安になりますよね。
書込番号:21407758 スマートフォンサイトからの書き込み
私も5Ghz接続が全然駄目です。
今までずっとNECの無線ルーターを使用してきて安定していたのですが
正直この機種に変えてがっかりです。
一旦元のAtermWR8750Nに戻して、NEC以外のメーカーで候補を探す事にします。
書込番号:21445105
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
