AQUOS LC-22K45-W [22インチ ホワイト系]
- 見たい番組を簡単に検索できる「番組検索」ボタンをリモコンに搭載した、フルハイビジョン液晶テレビ。
- 地上・BS・110度CSデジタルチューナーを2つ搭載し、番組を視聴しながら放送中の裏番組を録画できる。
- 高音や低音を調整し、人の声や会話などを聞きやすくする、音声「くっきり」ボタンを搭載。
AQUOS LC-22K45-W [22インチ ホワイト系]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月22日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2019年3月15日 18:59 | |
| 3 | 1 | 2018年12月26日 06:12 | |
| 6 | 1 | 2018年11月25日 07:18 | |
| 37 | 27 | 2018年7月20日 11:50 | |
| 4 | 3 | 2018年3月15日 15:28 | |
| 11 | 2 | 2017年11月23日 17:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K45-B [22インチ ブラック系]
はじめまして。部屋にあるテレビに外付けHDDを付けて録画出来るようにしたいのですが、同時に2番組録画出来るかどうかは、テレビの仕様によると聞きました。
sharp lc-22k45 のテレビは2番組同時録画出来るか教えてください。
あと、おススメのHDDがあったら教えてほしいです。
書込番号:22533967 スマートフォンサイトからの書き込み
(注6) 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc22k45_spec.html
対応できるHDDは多数あるので、コチラを参照してください。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd.html
書込番号:22533980
格安なHDDは自己の発熱により短期間で壊れてしまうことがあります。
下記のようなAV機器向けの低発熱HDDを搭載した製品か冷却FANを搭載した製品を選ぶといいでしょう。
https://kakaku.com/item/K0001036742/spec/#tab
冷却FAN搭載だと、低発熱・高信頼性のWD REDを搭載した下記製品が良いでしょう。
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EG20TREU3F/
なお、2番組録画が出来る3チューナー搭載製品は32インチからでしょう。
書込番号:22534100
>at_freedさん
早い回答ありがとうございました。
>ありりん00615さん
丁寧に回答いただきましてありがとうございました!
よく分かりました!
書込番号:22534125 スマートフォンサイトからの書き込み
店の誤記載のようですね、多分。
これかな?
http://www.digiraku.com/new/2018-12-26-023428.html
ですよねー、もう眠れない・・
書込番号:22350301
LC-22K40
http://kakaku.com/item/K0000894159/?lid=ksearch_kakakuitem_image
さらっと見比べましたが形や性能は変わりないようですが。
細かいところで変わったのでしょうか?
消費電力とか。
もし対して変わりなければ安い商品を見つけたので買おうかなと思ってます。
保証は無いようですが。
LC-22K40とLC-22K45をkakaku.comの比較表で見ると重さ以外に差がありません。また、シャープ公式の比較表でも重さ以外に差が無いです。重量の差はスタンドを除くディスプレイ部の差ですから液晶パネルが換装された可能性はありますがこのサイズで普通に見る分には大差が無いでしょう。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000894159_K0000959111
http://aquos-navi.jp/compare/ ← LC-22K40とLC-22K45を選択して下さい。
但し、ちょっと引っ掛かるのがカワチ1号さん自身が書かれている「保証は無いようですが。」という部分です。お得度が高くて通常の保証が得られないのは覚悟する点かもしれませんが初期故障位は保証ないしは返品扱いされていないと危ないでですよね。その辺りを注意されてはと思います。
書込番号:22277677
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-22K45-W [22インチ ホワイト系]
自分の部屋にテレビが無いのとPCモニターの解像度が低いため、このテレビで兼用しようと思ってますが、PCモニターとして使用している方いらっしゃいませんか?
またUSB機器へ録画した番組は他へコピーとか移動はできますか?
これについてはできないそうです。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/info_usb_hdd.html
書込番号:21931578
><(~O~)/さん
このテレビのユーザーではありませんが、このテレビはフルHD 1920x1080ドットのパネルを持ち、Dsub15ピン入力も備えますので、まさにPCモニター兼用テレビとしての使用を想定していると思います。
なお、このテレビに限りませんが、USB機器に録画したものには著作権情報が付きますので、他の機器に繋いでも視聴やダビングは出来ません。
書込番号:21931610 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDいっぱいまで録画したら、その後悩みそうですね。
後々まで残したいとか、大画面で見たい番組は従来のBDに録画しておいた方が良さそうですね。
書込番号:21932046
私は時々「セカンドディスプレイ」としてこのテレビを使用することがあります。
(私は13.3インチフルHD表示のモバイルパソコンを使用しています)
PCのモニタとして使用している状態で電源を切った場合(コンセントはつないだまま)、再度リモコンで電源を入れればまたPCモニタの状態になります。
PCモニタとして使用しているときにチャンネルボタンを押せば即座に選択したチャンネルのテレビが映ります。
入力の1と2がHDMIですが、欲を言えばもう少しHDMI入力が欲しいです。
私の場合、入力1(HDMI)はクロームキャスト、入力2(HDMI)は外部のHDDレコーダーにしているので、PCモニタ(セカンドディスプレイとして画面を拡張して使用したいとき)は、クロームキャストか外部HDDレコーダーとの排他使用となってしまいます(私のPCがHDMIしかついていないため)。
USB-HDDも繋いでいます。外部レコーダーよりもUSB-HDDの方がテレビとの一体感が強く、使い勝手が良いからです。
外部HDDレコーダーとテレビとはコンポジットケーブルで接続することもできますが画質が悪いのと、ファミリンクでの接続ではないので使い勝手があまり良くないです。
PCモニタとして使用している場合、2画面(テレビとPC)やPinPとかもできますが、どちらの音声を選択するとか、けっこう面倒くさいです(個人の感想ですが)。
書込番号:21934193
>マイカルKさん
PCモニターとして使用した場合の発色はいかがでしょうか?
今使っているノートPCの液晶がイマイチで、写真レタッチがうまくできないのです。
それと22インチFullHiは文字は見辛くないでしょうか?
部屋にいくつもモニターを置きたくないので、TV・PC兼用か専用PCモニターかで迷っています。
書込番号:21954224
色に関しては、RGBで調節できたと思います。
発色に関しては、PCと同じ画面を表示させても違う色味になりますが、私はあまり気にしないほうなのでなんともコメントできません。
22インチフルハイですが、ベースのノートPCが13.3インチフルハイなので「とっても見やすい」です。(当方61歳)
写真レタッチはほとんどやらないのですが、気になるようでしたらやはりRGBカバー率の高いモニターにしておいた方が良いかもしれません。(おそらく本機は「テレビとしての色づくり」になっていると思われるので)
注意されたほうが良いのは、取扱説明書や「特徴」にある機能は「テレビ」の時の場合のものがある、ということです。スピーカーの音をはっきりさせる機能は、イヤホンジャックをつないで外部スピーカーにすると無効になったりしますので、色調整等も外部入力には効かないかもしれません。(申し訳ありません。現在外出中の為、カタログの確認、実機での確認ができません)
書込番号:21955411
>マイカルKさん
お忙しい中ありがとうございました!
PCの色の部分はやってみるしかなさそうですね〜
TVとしてみても価格的にはそれほど高くないので検討してみます。
書込番号:21957255
><(~O~)/さん
このテレビのユーザーではありませんので、以下は参考としてください。
はじめにLC-22K45-Wの仕様を見てみると、フルHD 1920x1080ドットのパネルを持ち、Dsub15ピン入力も備えますので、PCモニター兼用テレビとしては最適かなと思います。
ノートパソコンによっては、ディスプレイの解像度が1Kなどの場合もありますが、<(~O~)/ さんのノートパソコンはHDMI出力端子があって、2Kもしくは4K出力も出来るのでしょうか。
私の場合は、ノートパソコンのHDMI出力が2Kのものと4Kの出力が出来るものを使っていて、テレビのほうは2Kの55インチと4Kの65インチに接続していますが、ノートパソコンのディスプレイよりも、テレビで見る動画と写真はかなり綺麗ですね。
ただ、ノートパソコンのディスプレイとテレビのディスプレイはそれぞれに役割が違うと考えたほうが良いのではと思います。
ノートパソコンのディスプレイの場合は、エクセルにワードなどに、そして、写真レタッチなどの作業をしている場合は静止映像が長く続いていたりするとディスプレイに焼き付きが生じたりすることへの考慮とか、また、長時間もの静止映像を見続けるためへの目の疲労のこととか、バッテリ使用時での省エネのことなども考慮して作られているように思います。
テレビの場合は、主に動画再生が目的ですから、動画再生に応じた画質作りがされていますので、長時間にわたる静止画再生は画面の焼き付きが生じたりもするかもしれませんし、目にもかなりの負担を与えるかもしれません。
テレビでのワードにエクセルなどの文字ですが、テレビの解像度にもよりますが、画面が大きい分だけ、ノートパソコンよりもはるかに綺麗で見易くなりますから、LC-22K45も良い結果が出ると思いますが、テレビをPCモニター代わりとして使われる場合は、上記のことも考慮されて使われるのが良いかなと思います。
もし、TV機能付きのパソコンを検討されているのならば、富士通のデスクトップパソコンで「FH77/B3」(23.8インチ)がおすすめですね。
パネルは2K解像でテレビは地上、BS、CSのダブルチューナー付きですし、HDMI出力端子も付いていて4K出力にも対応していますので、将来に4Kテレビを買われた場合にもいいかなと思います。
あと、富士通のデスクトップパソコンで「FH90/B3」(27インチ)のほうは、画質と音はとても良いのですが、重量が12.5Kgとかなり重いのが難点ですが、FH77/B3のほうは6.5Kgなので持ちやすいです。
書込番号:21957537
補足説明になります。
先のテレビでの画面の焼き付きのことを強調したような書き方をしていますが、私の場合はPC画面をかなり長時間使っていても、そのようなことは起こっていませんので、テレビをPCモニター代わりに使っても、そう神経質になることもないと思います。
書込番号:21957688
><(~O~)/さん
ノートPCは多くの機種で、省電力優先で色域を狭く落としてますので、言ってしまえば、映ればいい、程度のものが多々ありますが、本機はテレビ受信機兼用ですので、そこはノートPCよりはだいぶまともでしょう。
ただ、写真レタッチをどの程度のレベルでおっしゃっているのかわかりませんが、ディスプレイと印刷物で色合わせをしてディスプレイで見たままに近い感じで印刷されることを望むのなら、キャリブレーションしないと普通はダメですよ。
書込番号:21957768
>hironhiさん
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
しばらくサイトが見れなくて返信できませんでした。
ノートPCはHDMI端子があって接続は可能で2K出力は可能です。
TVとして売られている製品なので、色的には期待しているところはありますが、PCモニターとして使った場合のキャリブレーションについては・・・難しそうな気がします。
他のサイトみるとPC接続では動画の残像が多いような情報がありました。
PC接続は買って試して見るしか無さそうですね。
いずれTVとして買っても価格的には高くないので試して見たいと思います。
色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:21970480
><(~O~)/さん
前の投稿は、このテレビにハードウェアキャリブレーション機能などついてないので、厳密な色合わせは本来無理ですよね、という意味で書きました。
レタッチの色合わせを画面でやりたいなら、ハードウェアキャリブレーションできるモニターとキャリブレーションのための環境が必須です。それをこの機種でやろうという時点で無理があります。
書込番号:21970976
><(~O~)/さん
まだ注文していないのであれば、再考することをお薦めする。
そのノートパソコンのメーカー及び型番を教えていただけないだろうか。
適当な写真データをそのノートパソコンに表示して、上から見下ろすような角度から見たり、下から見上げるような角度から見たりしてみてほしい。かなり見え方が変わるだろうか。変わる場合、TN液晶パネルという、写真のレタッチには向かないタイプの液晶パネル。
お使いのレタッチソフトは何だろうか。
写真のレタッチを行うようになった動機は何だろうか。
既にLC-22K45-Wを注文済みだとしたら、商品到着後、適当な写真データをLC-22K45-Wに表示して、上から見下ろすような角度から見たり、下から見上げるような角度から見たりしてみてほしい。
仮にTN液晶パネルだとして、映った色調に何らかの不満を感じたとする。
視点を上下に変えて、好みの色調で見える視点を探し、不満を解消すべきだと、<(~O~)/さんは思うだろうか。
そうではなく、視点を例えば真正面に固定し、その視点で見て不満なら、写真データをレタッチソフトでいじり、不満を解消すべきだと思うだろうか。
それとも、視点を適当に変え、写真データもレタッチソフトで適当にいじり、不満を解消すべきだと思うだろうか。
いずれの方法で不満を解消するのかは<(~O~)/さんの自由ではあるが、写真レタッチのセオリーとしては、TN液晶パネルを避けるべきだろう。
LC-22K45-Wには視点の上下で写真データの見え方が変わる問題がないとする。
しかし、工場である基準に沿って調整していないディスプレイの場合、同じ写真データでも次のウェブページの7台のディスプレイのように様々な色調で表示される。
http://onthewillow.web.fc2.com/Color.html
どのディスプレイの表示が写真データに記録されているとおりの色なのか分からない。
この7台のうちのある1台に<(~O~)/さんの写真データを表示してみたところ、何らかの不満を感じたとする。
そのディスプレイの画質調整を行ったり、別のディスプレイに買い替えたりして、不満を解消すべきだと思うだろうか。
ディスプレイはそのままにして、写真データをレタッチソフトでいじり、不満を解消すべきだと思うだろうか。
ディスプレイと写真データの両方を適当にいじり、不満を解消すべきだと思うだろうか。
いずれの方法で不満を解消するのかは<(~O~)/さんの自由ではあるが、写真レタッチのセオリーとしては、まず写真データをある基準に沿って表示するようなディスプレイ環境を整える。
そのディスプレイ環境に表示して、色調に不満を感じたら、ディスプレイはそのままにして、写真データをレタッチソフトでいじり、不満を解消する。
このようにすると、将来のディスプレイ買い替えの際、同様に写真データをある基準に沿って表示するようなディスプレイを用意すれば、同じ写真データが大体同じ色調で表示されることになる。
また、エプソンやキヤノンなどのプリンターメーカーはこの基準を知っており、同様の基準で印刷する設定を用意している(カラーマネージメント印刷)ので、ディスプレイ表示の色調とプリントの色調とを近づけやすくなる。
LC-22K45-Wは、このようなパソコン界の基準に沿った画質調整を工場で行っていない確率が高い。
行っていない場合、例えLC-22K45-Wの映りを頼りにして写真データのレタッチを行い、希望どおりの色調で表示されるように仕上げても、それはそのLC-22K45-Wでしか再現されない。
いずれ別のディスプレイに買い替えると、希望どおりの色調とは違う色調で表示されることとなり、レタッチの手間暇が無駄となる。
プリントの色調との違いも大きくなる。
自分なら、写真のレタッチをあきらめる。
レタッチを行っても、それはLC-22K45-W固有の発色の癖に合うよう写真データを狂わせるだけかもしれないから。
パソコン界の基準に沿った画質調整を工場で行ったディスプレイは二万円ぐらいからある。
高額になるほど、発色がより高精度になったり、AdobeRGBの色域をほぼカバーしたり、大画面・高解像度になったりする。
書込番号:21971133
><(~O~)/さん こんにちは。
以下は、<(~O~)/さんも既にご存知かもしれませんが、参考となさってください。
パソコンにもよりますが、大概はインテルのグラフィックス・アクセラレーターを使われていると思いますが、テレビをPCモニター代わりに購入されましたら、パソコンのグラフィックス・アクセラレーターの設定で、テレビの型名などが表示されますので、テレビに応じた解像度に色調整などを調整してみてみてください。
インテルのグラフィックス・アクセラレーターの設定変更は、デスクトップ画面で、マウスの右ボタンをクリックすると、ダイアログボックスが現れますので、その中のグラフィック、プロパティ...を選択すると、インテル グラフィック/メディア・コントロール・ボックスが出てきますので、その中の詳細設定モードを選びます。
詳細設定モードでは、左側のディスプレィを選択して、右側のディスプレィの項目で買われたテレビの機器名などを選択して、その下の解像度設定でテレビに応じた解像度を選択してください。
インテルのグラフィックス・アクセラレーターの設定には、色調整にメディアなどの調整項目もありますので、テレビに応じた映像設定になるように調整してみてください。
書込番号:21971414
>プローヴァさん
>DHMOさん
>hironhiさん
いろいろアドバイスありがとうございます。
acerのノートPCでビデオチップはIntel HD Graphics 3000で端子はHDMIとDsub15PINを持ってるのでFHDは大丈夫と思います。
液晶のバックライトがLEDのためか、どうも最初から色が不自然に感じてました。
DPPやらSILKYPIXで写真を触るもどうもイマイチおかしいという感じなんですね。
過去ここまで色で悩んだ事が無かったので安物の液晶を使ってるんだろうと思います。
実際は写真のレタッチといっても大した事はやってないので、それなりに色が出てくれたらいいという感じです。
ただPCをTVに接続して使った事がないので、どの程度使えるものかと?思ってました。
元々のきっかけは私の部屋はデスクトップとPC用モニターがあるのみで、TVが無かったのですが、昨今地震だの大雨などの災害が多いため、やはり自分の寝る部屋にもTVがないと駄目だというところからスタートしてます。
できればノートPCにも接続できれば便利かと・・・
それで次の機種を検討していたのですが、BSチューナーが無いという事で国産メーカーに変更した次第です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0789G3L6T/ref=psdc_3477491_t1_B018WZ1HKQ
最悪写真のレタッチは現在のPCモニターでやる事にして、TVと一般的なPC操作で使かうのがいいのかも知れませんね。
書込番号:21972868
><(~O~)/さん
であれば、このテレビでも問題ないと思います。
お使いのノートPCが安物の液晶をつかっているかどうかはわかりませんが、ノートPCの場合、一般的なディスプレイの設計思想として、省電力優先で透過率の高いパネルにしがちです。バックライトであるLEDの発光スペクトルも無関係ではありませんが、それよりはパネルのカラーフィルターの設計の方がダイレクトに寄与します。
透過率が高い設計ということは、色域が狭く、色が薄めの白っぽい発色のディスプレイになりがちです。
最近では、ノートPCでも高級機などはAdobeRGB 100%に近い色域を持ったものも出てきており、ディスプレイとしての品質を売りにしたモデルもあるにはありますね。
それに対し、テレビの場合、設計的に省電力にするモチベーションは全くありませんので、普通の発色になっています。色域の狭いノートPCでテレビ見ると相当違和感がありますので、そういうパネルを搭載するとテレビとしての品質基準はクリアできなくなりますね。逆に言えば、このテレビの場合、基本はテレビですから、そういう問題はないでしょう。店頭で見ても、他のテレビと似たような感じでしたので、大丈夫かと。
書込番号:21973253
>プローヴァさん
とにかく今のノートPCがあまりに変でWEBサイトに掲載しても、他の人にどのように見えているか不安で(笑)
以前使っていたHPのノートPCは無問題で液晶によってこんなに違うのか?というのを初めて知った訳です。
居間の液晶TVがFHDなので先に試してみます。
書込番号:21973370
><(~O~)/さん
ほかにテレビがあるのでしたら、そちらで先に確認されたほうが、パソコンとテレビでの画質の違いが良くわかると思います。
テレビは動画再生がメインですから、PCのディスプレイよりは明るい画面になると思いますので、見た感じは綺麗に見えると思いますが、写真のレタッチなどをする場合は、目の疲れがPCのディスプレイで作業するよりもかなり疲れるかもしれません。
液晶ディスプレイは輝度とコントラスト比を決める要素としては、バックライトとその配置方法や、駆動方式(TN系/VA系/IPS系)、 RGBカラーフィルタ、偏光フィルタなどがありますが、製品を選ぶときに考慮できるのは駆動方式くらいだそうです。
もし、テレビを買おうとしているお店にLC-22K45が展示しているのてしたら、お持ちのノートパソコンとHDMIケーブルを持参して、実際の画面を確認されてはどうでしょうか。
その際に、ほかの4Kテレビなどにもつないでみて、各テレビによる画質の違いも確認してみてはと思いますが、数多くのテレビの比較はお店には嫌がられるかもしれませんが、2、3台程度ならしてもらえると思います。
書込番号:21973458
この質問は「家電 > 薄型テレビ」のカテゴリなので、専らテレビに関心や知識がある人がこの質問を見ていて、写真レタッチに詳しい人のほとんどはこの質問を見ていない。
プローヴァさんやhironhiさんは、テレビに関してはある程度の知識があるのだろうが、写真レタッチに関してはほぼ知識がないと思われる。
例えば、<(~O~)/さんがお使いのカメラのカテゴリにおいて「安いテレビをRAW現像・レタッチ用として使用する場合の問題点」のようなタイトルで質問した場合、違った回答が得られただろう。
お使いのAcer製ノートパソコンの型番が不明で、視点を上下に変えた際の見え方の変化も不明だが、おそらく次のノートパソコンと同レベルなのだろう。
https://thehikaku.net/pc/dell/17ins15-3000.html#display
このレビューサイトでは、ディスプレイを視野角・ガンマ特性・色域の3点で評価している。
この「デル Inspiron 15 3000 (3567) 」は、3点とも悪い。
ノートパソコンの場合、視野角が悪い場合、ガンマ特性や色域が良いということはまずない。
プローヴァさんは、LC-22K45-Wの色域には問題がなさそうだと述べているが、色域がsRGBをほぼカバーしていても、視野角やガンマ特性に問題がある場合、写真レタッチには向かない。
繰り返しになるが、写真データのレタッチを行い、希望どおりの色調で表示されるように仕上げても、それはそのディスプレイをある視点で見た場合でしか再現されないから。
プローヴァさんはキャリブレーション用のセンサーをお持ちのはずだが、色域に問題がなければ映りに問題はなく、キャリブレーションは不要だと考えているのだろうか。
単体で売られているディスプレイの一例(特にお薦めの品というわけではない。)
https://thehikaku.net/display/iiyama/PLXUB2492HSU.html
http://kakaku.com/item/K0000925748/
ガンマ補正曲線は、赤・緑・青の線が全て左下隅と右上隅とを結ぶ直線であること(補正が要らない状態)が望ましい。
色域は、sRGBをほぼカバーしていることが望ましい。
LC-22K45-Wの発色についてhironhiさんがインテル HD グラフィックスの画質調整機能を活用して調整することを薦めているが、止めておくことをお薦めする。
むやみにいじっても、パソコン界の基準である画質には近づかない。
また、インテル HD グラフィックスの画質調整機能を活用すると、表示可能な階調が必ず減る。
LC-22K45-W本体の画質調整機能を活用する方が階調損失を抑えられる。
テレビは、通常、映像データを記録されているとおりに表示せず、視聴者の多くが好ましいと思うはずの表現へ自動補正するようになっている。
コントラストや輪郭が強調され、黒っぽいところは真っ黒に表示、白っぽいところは真っ白に表示、輪郭には透明なゼリーが覆っているような縁取りがあったりする。
色温度も、通常、パソコン界の標準である6500Kよりかなり高い、9300Kかそれ以上になっている。
LC-22K45-W本体の画質調整機能には「PC」モードがあり、このモードにすると多少マシなのかもしれないが、できれば写真レタッチにはテレビを使わない方が良い。
書込番号:21974160
>DHMOさん
何を主張されたいのか理解しかねますが、私も最初は、
というレスをスレ主さんに返しております。でも、スレ主さん自身が、
とおっしゃっているので、ノートPC特有の薄いカラーフィルターの白っぽい絵でなければいいんだな、と判断してレスを修正しております。
つまり、貴殿の[21974160]の突っ込み?は完全にスレ違いで的外れかと。
口コミをお読みになって、もし、そんな風に私が考えているとしか理解できないなら、読解力に問題があるのかも知れません。
書込番号:21974276
大きなお店だと「年度末決算」で今が一番安いとは思いますが、
「ボーナス商戦」や「モデル入れ替え」などがあれば「在庫処分」になり、更に安くなる可能性も...
もちろん、「可能性」の話なので、これ以上安くならない可能性も有りますm(_ _)m
別段、今のテレビに問題が無くて必要無いのであれば、買う必要も無いと思います(^_^;
書込番号:21677238
>高橋くんさん
シャープはこのクラスのテレビも年一回モデルチェンジしているようです。このテレビは昨年4月発売なので、そろそろ新製品に切り替わる時期ですね。
モデル末期なので安くなっているとすれば、このくらいの価格がほぼ最終価格と見ていいかも知れません。
ここまで値段を下げたとしても、思った程売れなかった場合は、新製品発表後にまたもう一段下がる可能性もありますが、今は進学、新生活に向けた時期なので、この手の小型テレビが一番需要のある時期です。
もたもたしていると、売り切れる可能性もあります。
書込番号:21677478 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者でよくわからないのですが、この製品に合う外付けHDDはどのような製品を準備したらよいでしょうか。それほど録画する機会はないので、大きな容量はいらないかなと思っています。ご教示をお願いします。
nezumi001さん
LC-22K45-Bに対して、動作確認が取れている製品を選ぶのが基本ですネ。
尚、国内メーカー大手2社から選べば問題無いと思います。又、外付けUSB HDDの場合、量販店で週末特価や月間奉仕品等で販売されている製品がLC-22K45-Bに対応していれば、ネット価格より安い場合も有るので、1度量販店を覗いて見られてはと思いますし、量販店で購入される場合、初期不良や故障等の対応も迅速に行ってくれますので安心ですネ。
各HDDメーカーの対応状況は以下の通りです。(価格的には、1TBと2TBの価格差(実売価格で)が無いので、余裕を持って2TBにされるのが良いと思いますが、週に数回程度の録画なら1TBでも十分ですネ。
【I/O DATA製】
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=165290
【BUFFALO製】
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=3&brandId=3&seriesId=553&attributes%5B%5D=21&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=1&action_kaden_find=true
※販売終了製品が市場に有れば、価格的に底値の可能性が高いので、販売終了製品から探すのも有りです。(性能的には、殆んど同じです)
書込番号:21379437 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示ありがとうございます。こちらで質問して良かったです。メーカーの動作確認などがあることも知りませんでした。驚くほど多くの機種があることもわかりました。ご教示いただきましたように、国内メーカー大手2社の製品にします。ありがとうございました。
書込番号:21379576
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
