D-309XC(B) [黒 単品]
- スピーカーユニットからキャビネット設計までこだわりぬいたシアタースピーカーシステム。
- 自社開発の「10cm N-OMFコーンウーファー」や、超高音もクリアかつ伸びやかに再生する「3cmリングツィーター」を搭載。
- 「金メッキ真鍮削り出しターミナル」を採用し、音質劣化を防いでいる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2019年9月3日 08:19 | |
| 12 | 4 | 2019年4月21日 09:06 | |
| 39 | 28 | 2018年2月21日 02:50 | |
| 1 | 2 | 2017年5月19日 22:00 |
スピーカー > ONKYO > D-309XC(D) [木目 単品]
質問、失礼いたします。
近くの家電量販店では、D-309XCの(B)黒モデルの展示はあるのですが、(D)木目モデルの展示がなく、表面仕上げの確認ができなくて困っております。
テレビを最新の有機ELテレビ(東芝 REGZA 55X930)に買い替えたため、AVアンプとセンタースピーカーも消費税増税前に購入しようと思っております。
AVアンプはONKYO TX-L50(B)にする予定です。
これまで、フロントスピーカーはピュアオーディオ用のONKYO D-302Eを使用しており、こちらはそのまま続けて使用したいと思います。
そこで、D-309XC(D)は、D-302Eの表面仕上げと同じか、色味など気にならない程度の違いなのか、知りたいと存じます。
ONKYOのオフィシャルサイトのHPでは、かなり近いなと思いますが、価格があまりに違うため、実際はいかがでしょうか。
メーカーにはメールで問い合わせ済みですが、いつ返答が返ってくるのか(?)ですので、同じ組み合わせを所有されている方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。
また、D-309XC(D)のユーザーの方から、表面仕上げの高級感や色味について、ご感想をいただけると幸いです。
それでは、よろしくお願いいたします。
YAMAHAのRX-A880にてYPAOで自動補正すると、このスピーカーはサイズ小でクロスオーバー周波数100Hzに設定されますが、そのままですと確かに台詞は聞き取りやすいですが、高域寄りの硬くて安っぽい音になってしまいます。
とりあえずスピーカー大(フルレンジ)に設定変更すると良い感じになります。
(この場合でも、YPAOでの各周波数帯のQやゲイン補正は生きてます。)
皆さんはどのような設定で使用されていますか?
>kiff777さん
センタースピーカーのサイズは小のままで、クロスオーバー周波数を80〜90Hzにするのが良いと思います。
センタースピーカーを使用すると、ほとんどの音はセンタースピーカーから出て、左右のスピーカーはサラウンド的な扱いになります。
センタースピーカーを大にすると、再生できない低域までこのスピーカーに割り振られ、結果的に再生できない低域が生じます。
書込番号:22558979
>Minerva2000さん
ご意見有難う御座います。
視聴が夜間中心で小音量再生ですので判り辛いですが、確かに仰るとおりですね。
理屈からしてクロスオーバー周波数をギリギリまで下げるのがよさそう。
センターレス(ファントム)も試したんですが、やはり微小な音(虫や鳥の声等の背景音)の音質が悪くなるので、センターを戻してあれこれ試しているところです。
センタースピーカーは重要ですね・・・
書込番号:22558998
このスピーカーはネットワークのクロスオーバー周波数が2.5kHzとツィーターのレンジが広いので、普通にセットアップすると高域寄りの音になってしまうのかな。
アンプ側設定のクロスオーバー周波数を90Hz、且つYPAOナチュラルの選択で高域を落とすと自然で聴き疲れしない音になりました。
フロントの805SDに合わせると、もう少し容量のあるセンタースピーカーが欲しいところですが、視聴位置がセンタースピーカーから2.2m程度と近いので上下位置がシビアで大きなものは画面が隠れてしまう為使えずこのスピーカーにて妥協ですが、とりあえず満足です。
価格の割には解像度が高くて微小な音も良く聞こえ、良い印象です。
当面、使い続けようと思います。
書込番号:22563264
使用開始から約2ヶ月経過して、状況が変わってきました。
当初硬くて高域が耳についた音が柔らかくなってきて、自動補正のデフォルトクロスオーバー周波数100Hzでも全く違和感がなくなりました。
低音も結構出るようになり、フロントスピーカーとも違和感なく繋がり、良い感じになっています。
新品のスピーカーなんて久しぶりでしたので、エージング時間を甘く見ていました(笑)
音量を絞ってもセリフが聴き取りやすいですし、価格の割には素晴らしいと感じています。
書込番号:22616148
スピーカー > ONKYO > D-309XC(B) [黒 単品]
前回、ONKYO BASE V60にて
皆さんに質問させて頂いて
大変参考になりました。
全くのオーディオ初心者のため
再度ご質問させて頂きます。
皆さんのご意見を、参考にさせて頂いて
BASE V60を購入しまして、
現在自宅に届くのを、待っている最中です。
この待っている間に、
やはりセンタースピーカーも導入したくなり、
こちらの商品かD-509かと悩んでしまいました。
BASE V60と同じONKYO製品が、
やはりよろしいでしょうか?
BASE V60が、
ハイレゾ音源対応とありますが、
他のメーカーのハイレゾ音源対応の
センタースピーカーでも大丈夫でしょうか?
予算2万円くらいで、
皆さんお勧めのセンタースピーカーが
ありましたらご紹介下さい
書込番号:21562387 スマートフォンサイトからの書き込み
センタースピーカーはフロントスピーカーに合わせるのがセオリーです、その点では同じONKYOの方が音色が近く合いやすいです。
将来フロントを交換となるとセンターも変えたくなるかもしれません、その辺含めて慎重に試聴を繰り返して選びたいです。
書込番号:21562571 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的な感覚ですが
スピーカーは他に仕様中のスピーカーのグレードと合わせるのが一番かと思います。
なので309シリーズを使用中であれば
309でよいのではないかと。
センターだけ買いたすなら
安くすみますし。
あくまで個人的な意見です。
バランスを上手く取れるんであれば
他社製品との組み合わせでも良いと思いますが。
ちなみに
別のスピーカーもインピーダンスに問題なければ
大抵は大丈夫です。
他社のハイレゾ対応製品でOKです。
書込番号:21562579 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
前回も、わかり易いアドバイスを
やはり同じONKYOの方が
良いですかね。
田舎ですと、展示が無く
なかなか聴き比べが出来なくて
困っております
書込番号:21562825 スマートフォンサイトからの書き込み
>minataro-さん こんにちは
どちらも高域100KHZまでとなっており、十分ハイレゾです。
309は10cmのスピーカーを2本つかっており、再生出来る周波数は90Hzから100KHZまでとなっており、
509は13cmのスピーカーを2本使って、65Hz-100Khzまで再生可能でサブウーファーとのつながりもいいかと思います。
書込番号:21562827
>すろぉもぉしょんさん
アドバイスありがとうございます。
やはり同シリーズが、よろしいですかね。
今回、BASE V60は、ハイレゾ音源対応ですが
ONKYOのセンタースピーカーで、
ハイレゾオーディオ対応ですと
ちょいと予算オーバーするようで、
他社の物はどうかな?と思いました。
書込番号:21562837 スマートフォンサイトからの書き込み
少しの予算オーバーでしたら
309がバランスもとれ無難かと思いますが
どうしても無理そうであれば
出力が同じくらいの物で
できたら聞いてみて上で
音質傾向の似たもの
なおかつ、ハイレゾ対応の物を選ぶのが良いかと思います。
書込番号:21562930 スマートフォンサイトからの書き込み
>minataro-さん
どちらもONKYOなので、合うかと。コストなら
509Cでしょうか。サイズで置く場所を考慮されお決めください。
書込番号:21562991 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
アドバイスありがとうございます。
509は、サイズが大きいのですよね。
設置場所には、困りませんので
一考ありですね
書込番号:21563169 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
アドバイスありがとうございます
更に迷ってしまいますね。
これも全く無知であるが為ですが。
書込番号:21563177 スマートフォンサイトからの書き込み
サイズの違いは
309 418-143-154mm
509 500-164-176mm から横8cm, 高さ2cm、奥行2cmで音は前記の通り、大きく良くなります。
書込番号:21563233
ONKYO BASE V60が届いて実際に音を聴いてから考えた方がいいと思いますけど。
センタースピーカーはテレビの下(あるいは上)に設置することになるので
音が画面の下(あるいは上)から聞えてくることに違和感を感じるかもしれません。
左右のフロントスピーカーを画面中央付近あたりに設置できるのであれば
センターがない方が自然に感じるかも。
書込番号:21563317
minataro-さん、こんにちは。
まず、なぜD-309XCかD-509Cか、という選択になったのでしょうか?
たとえば、将来的に5.1chにする予定で、そのときフロントを強化したいから、
フロントをもう少し大型に変更して、V60のをサラウンドに使うとかのため、
センターを将来購入するフロントに合わせておきたい、とかでしょうか?
ONKYOのマルチ用スピーカーは
D-509(ウーファー13cm)、D-309X(ウーファー10cm)、D-109X(ウーファー8cm)
というようにシリーズ化されているわけですが、それぞれに定格感度などが違います。
BASE-V60の付属フロントスピーカーは、スペックからD-109XMです。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/basev60/spec.htm
>フロントスピーカー SPECIFICATION
>定格感度レベル 81dB/W/m
>ウーファー 8cm N-OMFコーン×1
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d109xseries/spec.htm
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d309xseries/spec.htm
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d509series/spec.htm
センタースピーカーのスペック
D-509C
定格感度レベル 86.5dB/W/m
ウーファー 13p N-OMFコーン ×2
D-309XC
定格感度レベル 88dB/W/m
ウーファー 10cm N-OMFコーン×2
D-109XC
定格感度レベル 83dB/W/m
ウーファー 8cm N-OMFコーン×2
小型2wayのスペック
D-509M
定格感度レベル 83dB/W/m
ウーファー 13p N-OMFコーン ×1
D-309XM
定格感度レベル 85dB/W/m
ウーファー 10cm N-OMFコーン×1
D-109XM
定格感度レベル 81dB/W/m
センタースピーカーは、システムとしては本来フロントに使われるであろう
より定格感度の高いトールボーイに、その感度が合わせてあるようです。
ですから、アンプが自動調整で感度を合わせてくれるとはいっても、
出来れば差が少ない方が良いとは思うので、
どちらかというならD-509Cということにはなりますが、
見た目のバランスとかがどうかなあとは思います。
ですので、BASE-V60を設置して使ってみてから、5.1chへの増強も含めて
あらためて考えたほうが良いようにも思えます。
フロントに使うV60の付属スピーカーに満足出来ない可能性もあるし、
置き場所に問題なければ、フロントをトールボーイにというのもあるわけですから、
その場合のバランスなども考慮する必要があると思います。
書込番号:21563439
>なぜかSDさん
アドバイスありがとうございます
フロントをセンター寄りに設置とは、
考えても見ませんでした。
フロントは、フロント。
センターはセンターだとばかり考えてました
正に目からウロコです
書込番号:21563563 スマートフォンサイトからの書き込み
>minataro-さん
紛らわしい書き方で済みません。
フロント2本を、画面中央の高さで設置できれば
という事です。
なので、テレビの両脇に設置することには変わりありません。
書込番号:21563583
>blackbird1212さん
アドバイスありがとうございます
とても詳しい御説明ありがとうございます。
なぜこの2機種になったか、
単に「ONKYO センタースピーカー」で
こちらのサイトに出てきたのが切っ掛けです。
ただ、将来的にフロントスピーカーを
大きい物に替えたいとは、考えております
その際、BASEV60のフロントは、
イネーブルの様にしてみたらと、
ヤマダ電機のスタッフに
アドバイスしてもらいました。
(我が家のリビングは、縦長になってまして、
バックスピーカー代わりに設置する場所が
無いためです)
現在、BASE V60ですら
手元に届いて無い状態ですから、
やはりBASE V60を聴いてからですかね。
なんせセッカチな性格なので、
一気に揃えたいと焦っておりました
書込番号:21563591 スマートフォンサイトからの書き込み
>minataro-さん
フロントスピーカーの高さは、聞く方の耳の高さに合わせるのが一番いいと言われています。
>なぜかSDさん もそのことを言われてると思います。
センタースピーカーが必要となるのは、セリフを聞き取りやすくするためと、隙間のない音場感をアップするために使います。
更には、フロントのみで中低域の再生に不満がある時の補正にも適しています(509Cの場合)。
書込番号:21563749
>里いもさん
聞く耳の高さ・・なのですが、
我が家のテレビが
TOSHIBA REGZA 58Z810Zでして
リビングにてコタツに座って見るため
耳の位置より下になるか、
テレビの上になるかなのです。
センタースピーカーは、耳の位置は
充分分かっているのですが・・
耳の位置から、外れるのも
どうなのかと思ってますが
509ですと、角度がつけられた様な事を
見た気がしますが
いかがでしょうか?
書込番号:21563903 スマートフォンサイトからの書き込み
センターの上下はそんなに上下位置の影響はありませんが、最も影響するのはフロントスピーカーです。
こたつで視聴する耳の高さに合わせるのが一番高音質です。
床へ置いて低い場合は、台を置いて高さを合わせるのが効果的です。
書込番号:21564314
>里いもさん
耳の高さは、
センタースピーカーでは無く
フロントスピーカーでしたね。
間違えました
書込番号:21564349 スマートフォンサイトからの書き込み
>minataro-さん
大型のTVお持ちなのですね。リビングの広さも10畳以上ありそうですね。センターはTV台の中に入れられるのかな?
BASE V60の2.1でもTVの音は格段に良くなるでしょう。設置して聴いてからじっくりと決められると良いかと思います。
TVサイズや見た目の統一感からだと同じONKYOのD-309XCで揃えるか、D-509で揃えるかだと思いますが。
書込番号:21565211 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーライチェン さん
私見ですが、スペックが全く同じなので、家電製品でも、よくあるパターンだと思います。
取手のメッキが無くなって、プラスチック丸出しの物になったり等、コストを落としたり、
機能を少しだけ追加して、殆ど同じ製品だけど型番を変えて、「新製品」として、又、高く売れる様にする。
違いは、無いと言っても差し支えないと思いますので、安い「D-309C」がお買い得だと思います。
書込番号:20900144
やはりそうですか。309Cで検討してみようかと思います。
書込番号:20904128 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
スピーカー
