SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー]
- 最大32bit/768kHzのPCM音源、最大22.6MHz(DSD512)のDSD音源に対応した、ヘッドホンアンプのメーカー10周年記念モデル。
- ESS社フラッグシップ32bitDAC「ES9038PRO」をL/Rチャンネルで独立配置している。
- 位相ジッター1ps以下の超低ジッタークリスタルの採用により、理想的なクロック波形を実現。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2018年12月4日 20:16 | |
| 0 | 0 | 2018年10月28日 01:22 | |
| 2 | 4 | 2018年9月2日 12:50 | |
| 5 | 5 | 2018年2月24日 11:23 | |
| 9 | 7 | 2018年1月1日 13:38 | |
| 55 | 11 | 2017年6月8日 09:09 |
ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [ブラック]
D-2は×4 D-1は×2個搭載しています。同じES9038PROを搭載した EDAC-5がエーワイ電子から8万ほどで出ています。DACだけの性能で音が決まるわけではないですが、数は多いほうが良いのですか
メーカーが異なれば、必ずしもDACの数が多い製品が高音質であるとは限りません。
しかしながら、「ES9038PRO」は複数のDACを組み合わせて並列処理をすることで、高音質化が出来る仕様になっています。
残念ながら私は比較したことがありませんが、単純に同一メーカーの製品であれば、上位機種の方が音質は良いのではないかと思われます。
書込番号:22063484 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも。
DACのチップよりもOPアンプの方が音に与える影響が大きかったりして
書込番号:22064380
チップより回路の構成の方が大事だと思います。
エーワイ電子・・サンプリング周波数を表示するだけの製品が2万3千円で売ってるのが気になりますねぇ。でも長く続いている会社みたいなので悪くはないと思いますが、リスクは少しあるかと。一般的なDACとは仕組みが違うみたいですからね。
ES9038PROを2つ搭載した製品は他に、Amazonに14万円で売ってるVMV SMSL D1っていうがあります。中華製品ですがレビューの評価はいいですよ。
あと、有名なチップは搭載していないですが、独自の方式のChord Electronicが製品はコスパ良いみたいです。
書込番号:22077476 スマートフォンサイトからの書き込み
http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=2563
DACなどを自作されている方の記事ですが、DACチップによる音質差は10〜20%ほどと書かれています。
書込番号:22077501 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー]
タイトル通りなのですが、イーオンキョーサイトにて購入した溝口肇のミュージックブックという音源ですが音飛びが発生します。11.2の音源です。
他にも出る音源と出ない音源はありますが5.6以上だとでる場合があります。音飛びがひどく音が出ないほど発生するのさこのミュージックブックだけですが。
どれも特に曲の初めに発生します。最初だけの場合もあります。ファームウェアは最新にしました。
このような現象についてネット検索するとどうも該当あるようです。chordのmojoでも公式サイトで再生機器側の処理能力に原因があるという発表をしてるようですね。
そこではソウルノートに質問したら特に該当ないですって言われ様子見てくださいとのこと。
んー、困ったら。再生機器の処理能力ってiPhone再生じゃあるまいし、DACの処理能力ではないのかな?と。
何か対処方法や原因はありますか?
因みに、再生機器はDELA N1-1A10からUSBにてD-1からプリアンプ、パワーアンプという流れでiPhone再生と違い処理能力ってなに?って感じです。当方機械オタクでもないので気持ちよく音楽が聞ければなあと思ってたのですが、やはり最新のハイテクフォーマットが聞けるならとハイレゾ購入したらトラブル発生で困ってしまいました。
何か方法あれば教えて頂けますと助かります。
書込番号:21597182 スマートフォンサイトからの書き込み
DELAのHPに以下のような記載がありますので違うケーブルを試してみては?
オーディオ用USBケーブルは通信自体が不安定になる場合があります。PC用USBケーブルで問題が解消する場合があります。
https://www.dela-audio.com/サポート/動作確認済機器/
書込番号:21597213
有益な情報ありがとうございます。ケーブルかもしれませんね。五万くらいするオーディオ用USB使ってます。まさかのここがボトルネックの可能性があるわけですね。いやー驚きです。試してみます!
書込番号:21598626 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立つ情報かわかりませんが、こちらはfoobar2000でDSD11.2を再生しています。その際asio設定のbuffersize(だったかな、、、(^_^;))を下げたら再生中に止まることがなくなりました。逆にsizeを上げると再生中に止まることがありました。
書込番号:21612802 スマートフォンサイトからの書き込み
確かUSBアイソレータのintonaあたりでも高価なUSBで正常に動かず、普通のケーブル使ってね、みたいなのを見たことがあります。
書込番号:21613939 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。その後確かにUSBケーブルを2、3本試したところほぼ解決できたかなと思います。真相はわかりませんでしたが情報感謝しみす。
書込番号:21626231
本機の購入を検討していますが、トラポのおすすめは何でしょうか。
やはり同社のc-1やct1.0などでしょうか?
ただcdを入れ替えて聞くのが面倒になってきた上に
定額高音質配信も始まるようなので
そういったものに対応するトラポで本機の味を損なわず適当なトラポ(ネットワークトラポ?)があればと思っていますが、何か適当なものはあるでしょうか?
やはりdelaくらいなものでしょうか?
ちなみにpcでjplay(audirvanaのようなソフトでしょうか?)が良いといったサイトもいくつか見ましたが
pc(ノートブック)をラックに置くのも気が引けるし
(ラックに奥にしても一番上の段にしかおかない上に
一番上の段にはtvが載っているので不可能)
いちいちソース切り替え時にpcの前に行って直接操作するのも面倒なので、その辺りをすべて解消できる良いトラポはないものでしょうか?
書込番号:21417388 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
こんばんわ。
ネットワークプレイヤーのトランスポート言うと、DST-01を思い出すのですが見当ちがいでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000336537/
http://www.sfz.co.jp/DST_Tokucyo.html
もしくは、カクテルオーディオをトランスポートにすれば、ネットワークプレイヤーやCDをリッピングして内蔵HDDに溜め込むことが出来るようなので、CDを入れ替えなくもすむかと思いますが。
http://www.triode.co.jp/news/170925-3.pdf
見当ちがいかも知れませんが、確認して頂けたらと思います。
書込番号:21421860
あんまりはっきりとしたお答えでなくごめんなさいなのですが、そういったトランスポート装置となると、選択肢が狭くなってしまうので、JRiverのJRemoteのような、ソース、音源は、別のところにおいて、それをスマホでコントロールするという形であれば、いろいろなものと組み合わせることができるのではないかなぁと・・・。
http://kotonohanoana.com/archives/6204
書込番号:21422259
まだこの製品を買っていないのであれば…普通にLINNじゃダメなんですかね?
書込番号:21422552
Bulk Pet(バルクペット)方式が使えるのDAKARA,PCベースのトラポが善いすょ。
音源を外付けストレージに置いて,下記辺りの再生アプリを使ったら。
HYSOLID
http://www.hysolid.com/jp/
書込番号:21424322
>どらチャンでさん
>ナコナコナコさん
>Excelさん
>圭二郎さん
いろいろと情報提供いただきありがとうございます。
その中だと個人的にはカクテルオーディオのトラポが理想的に思えますが、いろいろと調べて行くとトランスポートとしての質のようなものが気になって来てしまいました。
例えばpcノイズであるとかです。
ですがpcをネットワークトラポにすることで
jplayだとかroonだとかjriver等等高音質なソフト?が
選べて楽しめる利点もあるようでその点は魅力的なのですが何分にもpc自作や関連知識がありませんので
本機をdacとしてトラポを加えネットワークプレーヤーという形で使う場合に当方のようなpc関連の知識に疎い者が選べるなるべく高品質なネットワークトラポ(一体型ハイエンドプレーヤーに劣らないようなもの)となるとどういったものがあるでしょうか。
値段度外視でも結構ですから、上記のもの以外に何かあれば参考までに把握できればと思うのですが
何かこれといったものはあるでしょうか。
書込番号:21433368 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
何かこれといったものはあるでしょうか。
DELA,fidata、カクテルオーディオの他だとテクニクスも出しています。
http://jp.technics.com/products/g30/musicserver/
後は、SONYですかね。
ちなみに私は初期型のDELAN1Aを使用していますが、SSDに換装したりifiのアクセサリー群と併用してます。
音質的な貢献度はifiのアクセサリーの方が大きいように思います。
ご参考までに!
書込番号:21434953 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはMac mini+audirvana plusで運用してます。
電源入れっぱなし、ソフト立ち上げっぱなし。
使わないときは自動スリープ。
audirvanaはiphone、iPadで操作。
これならネットワークプレイヤーと大して手間は変わりません。
Mac miniの消費電力はかなり小さいはずです。
もしPCへの抵抗あるならバッファローのプレイヤーをオススメします。聴いた感じとしては良かったです。
書込番号:21475965 スマートフォンサイトからの書き込み
5/28(日)に届きました。
通電時間は約1日程度で、本領発揮には数ヶ月かかると思いますので、
現時点でのインプレッションです。
SOULNOTE製品は本機が初めてです。
これまではアキュやマランツの美音系プレーヤーを中心に使っています。
送り出しは DELA HA-N1AH20/2で、USB接続。今のところ動作は安定しています。
PCM/DSD等の混在切替も問題ありません。ギャップレス再生もできています。
第一印象ですが、エコー成分が少なく、ツヤものりません。
感覚としては信頼度の高い、モニター調の音と感じました。
低音の出方はかなり良いと思います。ことさらにボリュームがあって膨らむわけで
もなく、また、締まった感じが強調されることもありません。ソースに入っている音が
そのまま出ているように感じます。
全般として、解像度とか密度感を分かり易くアピールする音ではないのですが、実
は細かい音もよく再生できています。前述の通り、ツヤがほとんどのりませんので、
美音に酔いしれるという感じにはなりませんが、逆に、ベタベタせず、かといって乾
いた音でもなく、癖がなく素直な音なので、非常に好感が持てます。
但し、ソースに入っている音を化粧せずにそのまま再生する感じなので、録音の質
などにはシビアで、結構、ソースは選ぶように感じます。聞いていて楽しくなくなった
ソースがあることも事実です。
CDソースは、低域や解像度の点でSA-7S1 を超えていると感じました(音の品格は
また別です)
SONICA DACも一瞬使いましたが、音が固まりのまま出ている感じでバランスが悪く、
聞いていて気持ち悪くなりました。同じDACを使っていても、はっきり別格です。
ファースト・インプレは以上です。
これからエージングにより、どのような音になっていくのか楽しみです…
主な再生環境は次の通りです。
SP: B&W 805SDME
PRE: C-2850
PW: Klimax Twin/d
ケーブルは PAD/AET/NVS/アコリバ/オヤイデ等です。
16点
ご購入おめでとうございます。
うらやましい限りです。
先日、D-1を聴く機会がありましたが、
厚みが有り、奥行き感などの表現良く
素晴らしい音で鳴っておりました。
背面にあるフィルターON、OFFを試されたでしょうか?
音色が可成りかわります。
ON時、引き締まった感じで
OFF時は、音が左右に広がり、
柔らかく品の良い音で鳴っていました。
アッタク感の必要なロックなどは、ON.。
バラードなどのゆったり系はOFFにするなど、
使い分けると良いかと思います。
当方、D-1とmarantz SA-10が気になっており、
別々に聴いた事はありますが、
聴き比べはまだ行っておらず、悩んでいる所です。
書込番号:20932665
ロケットランチャーさん
すみません。アイコン間違っていました。50代半ばのおっちゃんです。
D-1 はあまり色気がありませんが、はっとするような音も聴けたりでなかなか良いですよ。特に低音は良いです。
洋楽・邦楽のポピュラー系はつまんなくなるものもありますが、ジャズやクラシックの録音が良いものなどは聴きごたえがあります(ちなみに僕はどのジャンルも聴きますが、Fusionを一番よく聴きます)。
この性能が20万前半で購入できると思うと、コスパは高いですね。
背面のフィルターとは、ローパスフィルターのことですね。
無条件にOFFで聴いていました。
ロックも大好きですので、また聴き比べしてみますね。
SA-10ですが、勝手なインプレを少々。
少し前に、CDをショップに持ち込んで SA-10、DP-560の聴き比べをしましたが、現用のSA-7S1から買い替える気にはなりませんでした。ショップの店員さんも同意見でした。(まぁ、価格レンジも変わらないので)
SA-10は、マランツ好きの自分としては、とても残念な印象です。柔らか過ぎて、クラッシック専用機か? みたいな感じです。シャーシも、従来の 11系と大して変わらずで購入意欲がそがれます。
DP-560は、SA-10よりは明快な音調で悪くはなかったのですが、全般としては雑味や粗さが残っていて、今一つでした。
SA-10とD-1はそれぞれ個別に聴かれているとのことですが、是非、比較試聴をお勧めします。嫌な音を出さないという点は両機種の共通点だと思いますが、音の傾向は違いますので、比較することでご自身の好みがはっきりされると思います。
書込番号:20933269
>AE1SIGさん
などにはシビアで、結構、ソースは選ぶように感じます。聞いていて楽しくなくなったソースがあることも事実です。
具体的にはどういったソースでそのようにお感じになられたのでしょうか。
>ロケットランチャーさん
やはりこのdacはクラシック向けでロックやポップスのようなスピード感のある現代的なジャンルには合わない感じでしょうか。
現在当方も本機を検討していますがいかがなものでしょうか
書込番号:20933968 スマートフォンサイトからの書き込み
ソウルノート製品群はsa1.0,sd2.0,da3.0と渡ってきてますが
モニタ的な要素があるためかソースの粗を浮き彫りにするので
人によってはクラシックやジャズの録音が気になってしまうかもしれません。
当然、現代音楽にありがちな高い音圧もそのままズバッと出してきます。
聴き疲れを無視するならスピードとパワーが楽しめますけどね。
当方も土日にD-1を試聴予定です。
自分の使っているアンプとスピーカーが揃ってるショップがあるので
買い物がてらたっぷり聴いてきます。
焦点は諸事情で手放したものの
記憶に焼きつき続けるFT-sd2.0との比較ですね。
書込番号:20934374
私も初めは様子見するつもりでしたが、買ってしまいました。
DACについてはここ数年、買い替えを繰り返しておりましたが、
久々に曲を聴いていて、ウッ、と感じるDACに出会えた気がします。
とても細かい音まで埋もれずに分解されて聴こえてくるので驚きました。
書込番号:20935060 スマートフォンサイトからの書き込み
・散財民さん
つまんなく感じたソースですが、曲自体は好きなのだけど、以前から録音はイマイチかなと思っていたものは、残念な感じです。まだ色々は聴けていないのですが、結果的にはJ-POP系が多いです。
ただ、ジャンルを選ぶというよりは、ソースの質を選ぶのだと思います。J-POPでもユーミンや、竹内まりや、柴田淳、宇多田ヒカルなどなかなか良いです。
ロックも良いですよ。クイーンとかイーグルス、Foreigner、BOSTON、ELP、ToToなど、1970〜1980年代のロックがメインとなり恐縮ですが、ビシッと決まっています。
低域のスピード感は抜群です。音の立ち上がりは速いと感じます。このDACの最大の売りだと思います。別のサイトのレビューでも読みましたが、電源系に力を入れている成果なのでしょうか。
・サンオーディオさん
的確なフォローありがとうございます。ほっとしました。試聴楽しんできてくださいね。FT-sd2.0は聴いたことがないのですが、すごい機械なのでしょうから、比較インプレ楽しみにしています。
・COAL SACKさん
お仲間ですね。これまで使用された他機種も含めて色々と情報やインプレをまた頂けますとうれしいです。
書込番号:20935478
>AE1SIGさん
ここ10年の使用DACですが、dc1.0、Perfectwave DAC mk2、あとは、、、。ご想像にお任せします。色々です。色々。恐らくご想像の通りです。(笑
書込番号:20937346 スマートフォンサイトからの書き込み
COAL SACKさん
いずれも名機と言われているDACですね。
私は未試聴なのですが、お時間あるときに、また比較レビューなどお待ちしております。
書込番号:20938729
>ロケットランチャーさん
私も試してみましたが、想像以上に変わりました。
なんとなくメーカー側ではDSDで必要になったらONにしてね、って感じかと思い使わなかったんですが、
ONはONでキレッキレの音になりますね。
これはこれでdc1.0ライクで面白い。
買ってよかった!
書込番号:20941036 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロケットランチャーさん
>COAL SACKさん
私も試してみました。
ロケットランチャーさんが言われるようにLPF ONよりもOFFの方が、響きが多く、空間に広がる感じがします。
また、自分としては、OFFの方が、透明度が若干高く、抜けも良いように感じました。
ただ、DSDに関しては、OFFだと曲によっては弦などがざわつく感じのものがあり、その場合はONの方がよい感じです。
ギターなどのアコースティック系が大好きで、クラッシックも聴く自分としては、メーカー出荷時の設定である 「DSDの場合にON」 で、しばらくは使用してみようと思います。どうも情報ありがとうございました。
書込番号:20941337
お役に立って嬉しい限りです。
楽しいミュージックライフを過ごして下さい。
フィルター切り替えは面白い機能ですので
リモコンでON、OFF出来ると便利良いのですが・・・。
(さすがに背面は不便ですね。)
書込番号:20950395
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドホンアンプ・DAC
