SOULNOTE D-1 [ブラック]
- 最大32bit/768kHzのPCM音源、最大22.6MHz(DSD512)のDSD音源に対応した、ヘッドホンアンプのメーカー10周年記念モデル。
- ESS社フラッグシップ32bitDAC「ES9038PRO」をL/Rチャンネルで独立配置している。
- 位相ジッター1ps以下の超低ジッタークリスタルの採用により、理想的なクロック波形を実現。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2018年12月4日 20:16 | |
| 0 | 0 | 2018年10月28日 01:22 | |
| 2 | 4 | 2018年9月2日 12:50 | |
| 5 | 5 | 2018年2月24日 11:23 | |
| 9 | 7 | 2018年1月1日 13:38 | |
| 19 | 3 | 2017年6月5日 12:21 |
ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [ブラック]
D-2は×4 D-1は×2個搭載しています。同じES9038PROを搭載した EDAC-5がエーワイ電子から8万ほどで出ています。DACだけの性能で音が決まるわけではないですが、数は多いほうが良いのですか
メーカーが異なれば、必ずしもDACの数が多い製品が高音質であるとは限りません。
しかしながら、「ES9038PRO」は複数のDACを組み合わせて並列処理をすることで、高音質化が出来る仕様になっています。
残念ながら私は比較したことがありませんが、単純に同一メーカーの製品であれば、上位機種の方が音質は良いのではないかと思われます。
書込番号:22063484 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも。
DACのチップよりもOPアンプの方が音に与える影響が大きかったりして
書込番号:22064380
チップより回路の構成の方が大事だと思います。
エーワイ電子・・サンプリング周波数を表示するだけの製品が2万3千円で売ってるのが気になりますねぇ。でも長く続いている会社みたいなので悪くはないと思いますが、リスクは少しあるかと。一般的なDACとは仕組みが違うみたいですからね。
ES9038PROを2つ搭載した製品は他に、Amazonに14万円で売ってるVMV SMSL D1っていうがあります。中華製品ですがレビューの評価はいいですよ。
あと、有名なチップは搭載していないですが、独自の方式のChord Electronicが製品はコスパ良いみたいです。
書込番号:22077476 スマートフォンサイトからの書き込み
http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=2563
DACなどを自作されている方の記事ですが、DACチップによる音質差は10〜20%ほどと書かれています。
書込番号:22077501 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー]
タイトル通りなのですが、イーオンキョーサイトにて購入した溝口肇のミュージックブックという音源ですが音飛びが発生します。11.2の音源です。
他にも出る音源と出ない音源はありますが5.6以上だとでる場合があります。音飛びがひどく音が出ないほど発生するのさこのミュージックブックだけですが。
どれも特に曲の初めに発生します。最初だけの場合もあります。ファームウェアは最新にしました。
このような現象についてネット検索するとどうも該当あるようです。chordのmojoでも公式サイトで再生機器側の処理能力に原因があるという発表をしてるようですね。
そこではソウルノートに質問したら特に該当ないですって言われ様子見てくださいとのこと。
んー、困ったら。再生機器の処理能力ってiPhone再生じゃあるまいし、DACの処理能力ではないのかな?と。
何か対処方法や原因はありますか?
因みに、再生機器はDELA N1-1A10からUSBにてD-1からプリアンプ、パワーアンプという流れでiPhone再生と違い処理能力ってなに?って感じです。当方機械オタクでもないので気持ちよく音楽が聞ければなあと思ってたのですが、やはり最新のハイテクフォーマットが聞けるならとハイレゾ購入したらトラブル発生で困ってしまいました。
何か方法あれば教えて頂けますと助かります。
書込番号:21597182 スマートフォンサイトからの書き込み
DELAのHPに以下のような記載がありますので違うケーブルを試してみては?
オーディオ用USBケーブルは通信自体が不安定になる場合があります。PC用USBケーブルで問題が解消する場合があります。
https://www.dela-audio.com/サポート/動作確認済機器/
書込番号:21597213
有益な情報ありがとうございます。ケーブルかもしれませんね。五万くらいするオーディオ用USB使ってます。まさかのここがボトルネックの可能性があるわけですね。いやー驚きです。試してみます!
書込番号:21598626 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立つ情報かわかりませんが、こちらはfoobar2000でDSD11.2を再生しています。その際asio設定のbuffersize(だったかな、、、(^_^;))を下げたら再生中に止まることがなくなりました。逆にsizeを上げると再生中に止まることがありました。
書込番号:21612802 スマートフォンサイトからの書き込み
確かUSBアイソレータのintonaあたりでも高価なUSBで正常に動かず、普通のケーブル使ってね、みたいなのを見たことがあります。
書込番号:21613939 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。その後確かにUSBケーブルを2、3本試したところほぼ解決できたかなと思います。真相はわかりませんでしたが情報感謝しみす。
書込番号:21626231
本機の購入を検討していますが、トラポのおすすめは何でしょうか。
やはり同社のc-1やct1.0などでしょうか?
ただcdを入れ替えて聞くのが面倒になってきた上に
定額高音質配信も始まるようなので
そういったものに対応するトラポで本機の味を損なわず適当なトラポ(ネットワークトラポ?)があればと思っていますが、何か適当なものはあるでしょうか?
やはりdelaくらいなものでしょうか?
ちなみにpcでjplay(audirvanaのようなソフトでしょうか?)が良いといったサイトもいくつか見ましたが
pc(ノートブック)をラックに置くのも気が引けるし
(ラックに奥にしても一番上の段にしかおかない上に
一番上の段にはtvが載っているので不可能)
いちいちソース切り替え時にpcの前に行って直接操作するのも面倒なので、その辺りをすべて解消できる良いトラポはないものでしょうか?
書込番号:21417388 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
こんばんわ。
ネットワークプレイヤーのトランスポート言うと、DST-01を思い出すのですが見当ちがいでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000336537/
http://www.sfz.co.jp/DST_Tokucyo.html
もしくは、カクテルオーディオをトランスポートにすれば、ネットワークプレイヤーやCDをリッピングして内蔵HDDに溜め込むことが出来るようなので、CDを入れ替えなくもすむかと思いますが。
http://www.triode.co.jp/news/170925-3.pdf
見当ちがいかも知れませんが、確認して頂けたらと思います。
書込番号:21421860
あんまりはっきりとしたお答えでなくごめんなさいなのですが、そういったトランスポート装置となると、選択肢が狭くなってしまうので、JRiverのJRemoteのような、ソース、音源は、別のところにおいて、それをスマホでコントロールするという形であれば、いろいろなものと組み合わせることができるのではないかなぁと・・・。
http://kotonohanoana.com/archives/6204
書込番号:21422259
まだこの製品を買っていないのであれば…普通にLINNじゃダメなんですかね?
書込番号:21422552
Bulk Pet(バルクペット)方式が使えるのDAKARA,PCベースのトラポが善いすょ。
音源を外付けストレージに置いて,下記辺りの再生アプリを使ったら。
HYSOLID
http://www.hysolid.com/jp/
書込番号:21424322
>どらチャンでさん
>ナコナコナコさん
>Excelさん
>圭二郎さん
いろいろと情報提供いただきありがとうございます。
その中だと個人的にはカクテルオーディオのトラポが理想的に思えますが、いろいろと調べて行くとトランスポートとしての質のようなものが気になって来てしまいました。
例えばpcノイズであるとかです。
ですがpcをネットワークトラポにすることで
jplayだとかroonだとかjriver等等高音質なソフト?が
選べて楽しめる利点もあるようでその点は魅力的なのですが何分にもpc自作や関連知識がありませんので
本機をdacとしてトラポを加えネットワークプレーヤーという形で使う場合に当方のようなpc関連の知識に疎い者が選べるなるべく高品質なネットワークトラポ(一体型ハイエンドプレーヤーに劣らないようなもの)となるとどういったものがあるでしょうか。
値段度外視でも結構ですから、上記のもの以外に何かあれば参考までに把握できればと思うのですが
何かこれといったものはあるでしょうか。
書込番号:21433368 スマートフォンサイトからの書き込み
>散財民さん
何かこれといったものはあるでしょうか。
DELA,fidata、カクテルオーディオの他だとテクニクスも出しています。
http://jp.technics.com/products/g30/musicserver/
後は、SONYですかね。
ちなみに私は初期型のDELAN1Aを使用していますが、SSDに換装したりifiのアクセサリー群と併用してます。
音質的な貢献度はifiのアクセサリーの方が大きいように思います。
ご参考までに!
書込番号:21434953 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはMac mini+audirvana plusで運用してます。
電源入れっぱなし、ソフト立ち上げっぱなし。
使わないときは自動スリープ。
audirvanaはiphone、iPadで操作。
これならネットワークプレイヤーと大して手間は変わりません。
Mac miniの消費電力はかなり小さいはずです。
もしPCへの抵抗あるならバッファローのプレイヤーをオススメします。聴いた感じとしては良かったです。
書込番号:21475965 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイナトレードセンターにて1時間程ですが試聴しました。
文才に自信がないので余り参考にならんかもですが
レポートさせてください。
<システム>
(新生)ソウルノート
C-1
D-1
※CD専用端子同士によるダイレクト接続
(旧)ソウルノート
da3.0
ファンダメンタル
SM10Z
<試聴CD>
主に男女ヴォーカル、オーケストラ、ロックを取り入れたサウンドトラック
<感想>
ロックレンジは一番左の0(製品は1だと思います)
後ろのLPFボタン(フィルター設定)はオフで聴きました。
まず第一に受けた印象はクリアで広がりがあり脚色の少ない
聴きやすい音で、少なくとも私の知るソウルノートとは少し違ったように感じました。
暴れや野暮ったさが少ない分、高音域の荒さが払拭されましたが
試聴CDでは物足りず、万人受けを狙ったのかなと想像しました。
そこで口コミの情報を思い出し
LPFボタンをオンにしたらどういう理屈かは不明ですが
いつもの、いやそれ以上のソウルノートが帰ってきました。
クリアで広がりがあるだけでなく
音の一つ一つ輪郭がハッキリとしていて解像度、分解能が高い。
かといって余り神経質になるような感じはせず自然に元気さが伝わってくる音に変貌。
更に音の密度が非常に充実しており音の数々がグイッと押し寄せてくる感じがしました。
試聴CDのジャンルとの相性は良く音の芯まで楽しめたと思います。
<旧ソウルノートのDACであるsd2.0のファンダメンタル版、FT-sd2.0との違い>
まず解像度、ここは一概に優劣を決めつけられませんが、あくまで個人の感覚で書きます。
FT-sd2.0では試聴CDの中にあるアコースティック系のヴォーカル曲の
終わり部分で発生するピアノのペダル音による微かな余韻が
が聞けました、古い自宅の個室での話です。
D-1はオーディオショップのセッティングがしっかりしている中でも
ピアノのペダル音による余韻が聞き取れませんでした。
ただこれは夏場のエアコンや都内の一角にあるショップという事で
その微かな音が掻き消された可能性があります。
あとは私自身の加齢による聴力の劣化も有り得ます。
そういう所を考慮すれば
D-1はフルサイズとは言え1筐体で音の一つ一つをフォーカス良くバッチリ捌ける
その点ではFT-sd2.0にサイズや価格で勝っていると思います。
これは一番の違いと断言しますがそれは”音の重心の低さ”です。
試聴し続けてFT-sd2.0の方が明らかに重心が低いのだと実感。
D-1は自然な元気さと言うべきか、中庸な感じを聴いていて思いました。
重心の低さによるダイナミクスはFT-sd2.0に軍配が上がり
ごくごく自然な元気さが伸びてゆくのはD-1の方が優位。
ここは完全な好みの問題ですが個人的にはどっちもありだと思いました。
以上がレポートとなりますが
自分としては非常に有意義な時間を過ごせました。
ダイナトレードセンター、CSR社に感謝します。有難うございました。
※最後に
デモ機は予約で用意してもらった物ですので
随時置いてある訳ではない事をご了承ください。
>サンオーディオさん
詳細なレポートをありがとうございます。
オール SOULNOTE系で試聴できたのは、SOULNOTEファンの方々には貴重なレポートになるのではないでしょうか。
SOULNOTEの従来機をよくご存知の方からすると、D-1は少し傾向が変わったようですね。
美音系のプレーヤーばかり使用してきた自分が、あまり抵抗なく本機を使えているのも、そのせいなのかも知れません。
ファンダメンタルのチューニング恐るべし…。D-1にも同じようなサービスがあるようになると面白そうですね。
書込番号:20941410
>AE1SIGさん
>D-1にも同じようなサービス
基本的なパーツ等々は変えてこないでしょうが
PCのオーディオドライバ等の点は将来性が有ります。
PCのOSアップデートにも順次対応していきますし
DELA HA-N1AH20/2の先日公開されたFW 3.50における
マーカーレスDSD再生対応機種にD-1が加わりました。
CSR社曰く、メルコはD-1を基準にマーカーレスDSD再生を調整されたとか
そのように仰られていたように記憶しています。
書込番号:20941793
>サンオーディオさん
情報ありがとうございます。
D-1とDELAを使用している自分としては、うれしい限りです。
書込番号:20943416
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
