nano iONE
- Bluetooth、S/PDIF、USBの各入力に対応した、ハイレゾ対応のヘッドホンアンプ。各機器に内蔵されているDACの音質を改善し、高解像度のサウンドを生み出す。
- AACやaptXコーデックにより、iTunesやApple Music、Android機器、PCなどから、ストリーミング再生が行える。
- USB経由で供給される電源はANC(アクティブ・ノイズ・キャンセレーション)ノイズ抑制システムを採用し、高いパフォーマンスを発揮する。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2020年5月20日 10:47 | |
| 5 | 2 | 2019年4月7日 11:03 | |
| 6 | 2 | 2019年2月17日 11:28 | |
| 2 | 4 | 2019年2月16日 15:41 | |
| 0 | 2 | 2019年2月12日 09:29 | |
| 1 | 2 | 2018年11月25日 08:24 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > nano iONE
この機種を購入検討中です。
Win10pro64bitのパソコンに取り込んだFlacファイルを、SONY Music Centerで再生に、ピュアオーディオの間にDACとして接続を考えております。
PCとオーディオまでには、2m必要です。
そこで、ご質問したいのですが、接続するUSBケーブルで悩んでおります。
オーディオUSB2.0とPC用の一般的なUSB3.0とどちらが、適切でしょうか?
速度では3.0でしょうが、ノイズ対策などではオーディオケーブルと思います。
転送速度が2.0で十分であれば、オーディオケーブルになりますし、速度が速い方が良いのであれば3.0ですし。
因みに、3.0のオーディオケーブルは高額過ぎるので
予算外です。
書込番号:23393864 スマートフォンサイトからの書き込み
>cozybearさん
LUXMANのオーディオ用を使用しております。
市販のものより、音質は堅さが無くいいですよ。
長さも影響しますので、最短がいいです。
書込番号:23393977
>cozybearさん
オーディオ用USB2.0をお勧めします。考える理由は以下の通りです。
・対応仕様の転送にUSB3.0の速度が必要か?同仕様でUSB2.0端子のオーディオ機器ありますよね?
・USB3.0最大長、USB2.0最大長考えた時にどちらが最短で接続できているか?
・オーディオ的なアプローチしてあるのは?(ノイズ面含め)どちらか?
書込番号:23393991
オーディオに使うなら、ノイズ対策されたオーディオグレードのオーディオUSB2.0の方が適切だと思いますよ。
オーディオに使うUSBケーブルは、ノイズ対策がキチンとされてない安物のUSBケーブルを使うとサウンドシステムも狭いですし、最終的な出音も粗くなってしまいます。
私のハンドルネームをタップすると、いくつかUSBケーブルのレビューも上げているので参考にされると宜しいでしょう。
書込番号:23393999 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
>kockysさん
>オルフェーブルターボさん
早速のご回答誠に有り難うございます。
おかげで悩みも解決し、背中を押して貰ったので、オーディオUSBケーブルにしたいと思います。
そこで候補のアドバイスがあればご教授下さい。
2mはマストで、予算は1万円までです(少しのオーバーならOK)。
オヤイデのD+やクリンプトンあたりをリストアップしております。
他に良いのがあれば、よろしくお願いします。
書込番号:23394999
2m1万円マストくらいなら、SAEC SUPRA USBとかも宜しいですよ。
https://s.kakaku.com/review/K0000432117/ReviewCD=1286401/
書込番号:23395006 スマートフォンサイトからの書き込み
>cozybearさん
ケーブルはよく使うメーカーがあるので書いておきます。
chord company c-usb 楽天で\13,000程度
Furutech や ortfonなんかもあるんですが大幅オーバーの為、、メーカーのみご紹介です。
書込番号:23395036
>組紐屋の竜.さん
>kockysさん
>オルフェーブルターボさん
ご回答頂いた皆様、有り難うございました。
先日、NANOiONEを購入、USB2.0は選び悩んでオヤイデd+classAにしました。
1mのを所有していましたので、仮接続してテストしたところ十分良かったので、classsSまでは良いかと思いました。
早速2mを購入した楽しんでいます。
ご回答有り難うございました。
書込番号:23415459
Audirvana Plus for Windows10を購入してmqa.flacファイルを再生しているのですが、毎回アルバムの1曲目の頭がほんの少しだけ再生されません。
普通のオーディオでもHDMIの反応が遅かったりしてこういう現象が起こることがありますが、そういう場合は本当に最初の一度だけで、やり直せばたいていちゃんと再生されますよね。でもこれは何度やり直しても1曲目の頭だけ音が出ません。1秒かそれに満たない程度です。
設定方法など考えられることがあれば教えていただけないでしょうか。お願いします。
MQA以外もそうなりますか?だとすれば、再生ソフトとnano ioneの相性が良くないかもしれません。
自分の場合、music center for pcで再生すると音切れないんですが、ウォークマンA30を使うと必ず音切れします。
解決策は、@ソフトの設定をいろいろいじるAifiに問い合わせる(代理店なのであまり期待できない)
あとは、DAC、または再生ソフトを変えるしかないかな…と思います。
書込番号:22561401 スマートフォンサイトからの書き込み
MQA対応型を買いました。
これまでMeridian Explorer2とFoober2000でふつうにMQAをハイレゾ再生できていたのですが、こちらの使い方がよくわかりません。
192kHzのWAVファイルは黄色ですし、mqa.flacは緑色でしか再生されません。
Foober2000の出力デバイスを選択するだけではダメなのでしょうか。
素人すぎる質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。
mizuumyさん、こんばんは。
MQAの再生にはMQAデコーダー機能が必要です。
デコードの仕組みは2段階になっていて、
それが対応機器をわかりにくくしています。
デコード機能が無い場合は、MQA-CDリッピングだと44.1k/16bitで再生されます。
デコードの第一段階は「MQAコアデコーダー」で行われます。
44.1kor48k/16bit→88.2kor96k/24bitに展開します。
デコードの第二段階は「MQAレンダラー」で行われます。
88.2kor96k/24bit→176.4kor192k/24bitかそれ以上(元ファイルによる)に展開されます。
なお、コアデコードとレンダラーの両方の機能があるものはMQAフルデコーダーになります。
foobar2000にはMQA関連の機能が無いので、元ファイルをそのまま出力していて、
Meridian Explorer2にはMQAフルデコーダーの機能があるので(MQA Studio対応)、
MQAファイルを展開してハイレゾでの再生が可能です。
iFi nano iONEは、MQAレンダラーになりますから、
この機種だけではMQAを展開することは出来ません。
ですので、MQA44.1k/16bitはそのまま44.1k/16bitで再生されます。
ということで、iFi nano iONEでMQAファイルをハイレゾで再生するなら、
MQAコアデコード機能のあるAudirvana Plus for Windows10で
コアデコードした信号をiFi nano iONEに送る必要があります。
今のところ、手軽に使えるコアデコード機能のあるプレーヤーソフトは、
Audirvana Plus for Windows10しかないです。
foobar2000を使ってMQAファイルのハイレゾ再生をするなら、
MQAコアデコードかフルデコード機能のある
DACかネットワークプレーヤーを使う必要があります。
書込番号:22472390
有料プレーヤーが必要だったとは迂闊でした。。。とりあえずトライアルをダウンロードして、
今は無事にMQAもハイレゾ再生されています。
にしても、いきなりドライバがないなんていうエラーが出たり、
1曲目の頭が切れてしまったり、まだまだわからないことだらけですが。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。
書込番号:22473100
状況:
MQA-CDと,ダウンロード購入した96.0kHz/24bitと表示されているflacファイルがあります.
再生機器としては,パナソニックCDステレオシステムSC-PMX80と,ソニーウォークマンNW-A55WIと,HPのタワー型パソコンのブルーレイドライブ(関係ないかもしれませんがスピーカーはYAMAHA NX-50)があります.スマホの類いは持っていません.
このような状況で,(SC-PMX80かPCのスピーカーから)音楽を高音質で聴きたいのですが,こちらのiFi nano iONEを再生機器のうちどれかにつなげば目的は達成できるでしょうか?
難しすぎない&追加投資が10万円以下で済みそうな方法で楽しみたいのですが,別のDACなら可能とか,そもそも無理とか,あれを買い直すのが早いとか,何かアドバイスがありましたら合わせてお教えいただけますと助かります.
オーディオの知識は皆無なもので(CDプレーヤーかPCにCDを突っ込んで再生する以外はしたことがほぼありません),家電批評オーディオがまるごとわかる本というのを読んでも意味がよく分かりませんでした.
見当違いな質問でしたら申し訳ありませんが,どうぞよろしくお願いいたします.
SC-PMX80は、flacのハイレゾ音源に対応していますから、USBメモリに保存して差し込んで再生すれば、ハイレゾになりますよ。
あるいは、PCとUSBでつなげて、PC側で、フリーウェアのfoobar2000や、ソニーのMusic Center for PCのようなflacに対応した再生アプリで再生してもよいです。
PC単体でのハイレゾ再生も可能ですが、PCのサウンドチップの能力やWindowsの仕組みを考えれば、音質は期待できません。
そもそも、音の善し悪しを決めるのは、まず第一にスピーカーです。
良いスピーカーなら、ハイレゾ音源でなくても良い音になりますし、だめなスピーカーなら、いくらハイレゾ音源でも音はしょぼくなります。
PC用スピーカーとしては上出来でも、ハイレゾ音質を追求する、といったレベルではないでしょう。
MQA-CDは、FLACなどの可逆圧縮でPCに取り込めばよいです。
取り込みには、同じくソニーのMusic Center for PCが使えます。
https://musiccenter.sony.net/ja/
ただし、ハイレゾ音源として認識されないことがあるようなので、その場合は、取り込み後にタグをつけ直してください。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1141799.html
書込番号:22468093
ありがとうございます.とても参考になりました.
MQA-CDはMusic Center for PC経由で取り込んで,MQAタグ・リストアで処理をしたところ,NW-A55WIに転送したときにはMQAと表示されていたのですが,Music Center for PC上ではHRマークも何も表示されず,MQAタグ・リストアで処理したファイルとしていないファイルとをSC-PMX80で聞き比べても音の違いが分からなかったので,(ひょっとしてハイレゾ対応のために何かが必要?と思い)こちらの購入を考えていました.
SC-PMX80の方はともかく,PCの方は先にスピーカーを変えた方がよさそうですので,nano iONEと同じぐらいの値段のものから何か選んでみようと思います.
書込番号:22469653
ミゾカクシさん、こんばんは。
この条件だと、再生方法が3つ考えられます。
ひとつは、PCとSC-PMX80を、直接USBで接続する方法です。
ハイレゾ再生には、Windows用のUSBドライバーのインストールが必要です。
以下から「Panasonic USB Audio Driver 2 Ver.1.0.1」をダウンロードしてインストールしてください。
方法は「Panasonic USB Audio Driver 2 インストール手順書」で確認してください。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/audio/download/pap2/windows.html
PCでの再生ソフトは、SONYのMusic Center for PCで良いでしょう。
ただし、この場合だと、MQA-CDは、通常のCDレベル(44.1k/16bit)でしか再生できません。
二つ目は、iFi nano iONEを使って再生する方法です。
この場合は、PCとiFi nano iONEをUSBで接続して、
iFi nano iONEのアナログ出力をSC-PMX80の背面にある「音声入力」につなぎます。
PCとつなぐのはiFi nano iONEなので、iFi nano iONEのUSBドライバーのインストールが必要です。
http://ifi-audio.jp/driverdownlord.html
こちらの方法だと、有料の再生ソフトを使うことで、MQA-CDをハイレゾで再生できます。
現在のところ、MQAのコアデコーダー機能があってWindowsPCで簡単に使えるのは、
Audirvana Plus for Windows10くらいです。
https://audirvana.com/
参考記事
「Audirvana Plus for Windows10」正式販売開始。ライセンスは買い切りで約8,000円
https://www.phileweb.com/news/audio/201807/04/19950.html
MQAを聴く方法とその特徴
https://tower.jp/article/campaign/2018/06/04/02/05
レビュー MQA-CD リッピング・デコード検証
https://rideonmarin.blogspot.com/2017/03/mqa-cd.html
もちろん「96.0kHz/24bitと表示されているflacファイル」も
Audirvana Plus for Windows10でハイレゾ再生できます。
三つ目は、ソニーウォークマンNW-A55WIをプレーヤーとして使い、
NW-A55WIとSC-PMX80をUSBで接続する方法ですが、
これについては、はたして接続できるのかとか、
MQAをハイレゾでデジタル出力できるのか、
などわからない部分が多いので、なんともいえません。
アナログでも接続できると思いますが、それは試していますか?
というようなことで、MQA-CDをどのように再生したいか、
というところで、再生の方法も変わってくると思います。
一つめの、PCとSC-PMX80をUSBで接続する方法でも、
再生ソフトにAudirvana Plus for Windows10を使うことで、
iFi nano iONEなどのレンダラー機能は使えないとしても、
88.2k/24bitの第一段階のでの展開状況では再生できます。
上記したように、リップしたMQAをハイレゾで再生するには、
プレーヤーソフトにMQAをデコードする機能が必要です。
Music Center for PCにはMQA対応の機能は無いですから、
44.1k/16bitで再生されています。
NW-A55WIには、MQAのデコード機能があるのでハイレゾ再生できます。
ということです。
書込番号:22469713
ありがとうございます.
パソコンと iFi nano iONE とSC-PMX80というつなぎ方+対応ソフトでハイレゾ再生が可能になるのですね.
普通のCDと同じくらい手軽に高音質の音楽が楽しめるつもりでMQA-CDを買ったのですが,難しいです.
iFi nano iONEからは話が逸れてしまいますが,参考までに.
教えていただくばかりではいけないと思い,USBケーブルとオーディオケーブルで可能な組み合わせをいろいろ試したのですが,音は同じか劣化する感じでした.
USBケーブルでSC-PMX80とNW-A55WIをつないだ場合,フラッシュメモリと同じ扱いらしく,再生は出来ますが高音質ではなさそうでした.
ブルートゥースでSC-PMX80とNW-A55WIをつなぐにはボタンを押しただけではだめで,NW-A55WIのオプションから設定をする必要がありました.一応つながったのですが,HR表示のあるファイルとないファイルを聞き比べても今ひとつ違いが分かりませんでいた.しかし,この方法が1番MQA-CDを高音質で聞ける可能性が高そうに思えました.
書込番号:22470865
当方、ASUSTORのNASからUSB AUDIO経由でDSD(DOP)出力してUSB-DAコンバーターでDSDファイル再生をしていますが、スピーカーをデジタルクロスオーバーネットワークで再生したくなりました。
ところが、市販の手頃なデジタルクロスオーバーネットワーク製品は入力が192khzまでのPCM信号しか受け付けません。
NAS - USB経由のDSD信号 - DDコンバーター(リアルタイムDSD/PCM変換) - 176.4kHz/24bitないし88.2kHz/24bitのハイレゾPCM信号 - デジタルクロスオーバーネットワークという接続を したいのですが、DDコンバーター部分の働きをこの製品はできるのでしょうか?
また、このぐらいの手頃な価格の製品で、上記が可能な製品をご存知ならそれも教えて下さい。
PCならPC側でDSD/PCM変換してUSB出力すれば済む話なのですが、リナックスベースのNASなので、そういう小技が使えません。
(ASUSTOR標準のHI-RES PLAYERアプリかAUDIOドライバ設定オプションにDSD-PCM変換出力オプションがあればそれですむ話なのですが・・・それもない)
nano iONEは、マニュアルにはできると書いていないので、問い合わせてみないと分かりませんね。
http://ifi-audio.jp/manual.html
「出力 Coaxial S/PDIF for USB/Bluetooth (PCM up to192kHz)」
https://teac.jp/jp/product/teac_hi-res_editor/feature
このTEACの無料ソフトで、DSD→PCMに変換したファイルをNASに入れておくというのはどうでしょうか。
他のDDCは、DSD over PCMの機能は多く見かけますが、PCMに変換するというのは見つけられませんでした。
書込番号:22459041 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。ございます。
やっぱりできなさそうですね。できる製品も見つけましたが、バカみたいに高いです。
そのソフトは使ってはいますが、物凄い数あるので、ちょっと・・・。HDDも増設が必要になっちゃいますし・・・。
書込番号:22460894
MQACDからALACでリッピングした音源を、MQA Tag RestorerでMQAに変換、
ifi nano iONEを、PC(メモリ:4GB)とアンプ(marantz:PM8005)の間に繋げ、
音楽プレーヤー:Audirvana Plus のMQA再生ができるトライアル版で再生したところ、
冒頭の1.5秒ほど音が出ない状態です。
音源:中原めいこ ロートスの果実
ifi nano iONEはMQAを認識してマゼンダ色になりますし、Audirvana PlusもMQAの表示は出ています。
ダウンロードしたFLACのハイレゾ音源やWAVについては冒頭から音がでています。
何をすれば解消しますでしょうか。
設定画面の下段のメモリーサイズやLatencyなどを変更されてみても駄目でしょうか。
それでも駄目ならドライバーがまだ成熟されていないのか、PCの能力が足りていないのかでしょうね。
一手間増えますので解決策と言えるかは分かりませんが、リピート再生の設定をしておき、最後の曲から再生させて1曲送ることでしょうね。
書込番号:22275550 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスをいただき、ありがとうございます。
Windows10用のトライアル版の為、設定できないものもありましたが、添付くださった画面コピーに倣い設定を一つずつ試してみました。
しかし、冒頭の音切れは解消できませんでした。
今のところアルバム全曲、冒頭の音切れがありますので、ご指摘の通り、メモリ不足かドライバーの問題かもしれません。
メモリの増設等検討したいと思います。
プレーヤーの設定の画面コピー、大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:22277753 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
