nano iONE
- Bluetooth、S/PDIF、USBの各入力に対応した、ハイレゾ対応のヘッドホンアンプ。各機器に内蔵されているDACの音質を改善し、高解像度のサウンドを生み出す。
- AACやaptXコーデックにより、iTunesやApple Music、Android機器、PCなどから、ストリーミング再生が行える。
- USB経由で供給される電源はANC(アクティブ・ノイズ・キャンセレーション)ノイズ抑制システムを採用し、高いパフォーマンスを発揮する。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2020年5月20日 10:47 | |
| 5 | 2 | 2019年4月7日 11:03 | |
| 6 | 2 | 2019年2月17日 11:28 | |
| 8 | 13 | 2018年11月10日 10:41 | |
| 13 | 13 | 2018年8月28日 18:59 | |
| 26 | 22 | 2018年8月3日 23:05 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > nano iONE
この機種を購入検討中です。
Win10pro64bitのパソコンに取り込んだFlacファイルを、SONY Music Centerで再生に、ピュアオーディオの間にDACとして接続を考えております。
PCとオーディオまでには、2m必要です。
そこで、ご質問したいのですが、接続するUSBケーブルで悩んでおります。
オーディオUSB2.0とPC用の一般的なUSB3.0とどちらが、適切でしょうか?
速度では3.0でしょうが、ノイズ対策などではオーディオケーブルと思います。
転送速度が2.0で十分であれば、オーディオケーブルになりますし、速度が速い方が良いのであれば3.0ですし。
因みに、3.0のオーディオケーブルは高額過ぎるので
予算外です。
書込番号:23393864 スマートフォンサイトからの書き込み
>cozybearさん
LUXMANのオーディオ用を使用しております。
市販のものより、音質は堅さが無くいいですよ。
長さも影響しますので、最短がいいです。
書込番号:23393977
>cozybearさん
オーディオ用USB2.0をお勧めします。考える理由は以下の通りです。
・対応仕様の転送にUSB3.0の速度が必要か?同仕様でUSB2.0端子のオーディオ機器ありますよね?
・USB3.0最大長、USB2.0最大長考えた時にどちらが最短で接続できているか?
・オーディオ的なアプローチしてあるのは?(ノイズ面含め)どちらか?
書込番号:23393991
オーディオに使うなら、ノイズ対策されたオーディオグレードのオーディオUSB2.0の方が適切だと思いますよ。
オーディオに使うUSBケーブルは、ノイズ対策がキチンとされてない安物のUSBケーブルを使うとサウンドシステムも狭いですし、最終的な出音も粗くなってしまいます。
私のハンドルネームをタップすると、いくつかUSBケーブルのレビューも上げているので参考にされると宜しいでしょう。
書込番号:23393999 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
>kockysさん
>オルフェーブルターボさん
早速のご回答誠に有り難うございます。
おかげで悩みも解決し、背中を押して貰ったので、オーディオUSBケーブルにしたいと思います。
そこで候補のアドバイスがあればご教授下さい。
2mはマストで、予算は1万円までです(少しのオーバーならOK)。
オヤイデのD+やクリンプトンあたりをリストアップしております。
他に良いのがあれば、よろしくお願いします。
書込番号:23394999
2m1万円マストくらいなら、SAEC SUPRA USBとかも宜しいですよ。
https://s.kakaku.com/review/K0000432117/ReviewCD=1286401/
書込番号:23395006 スマートフォンサイトからの書き込み
>cozybearさん
ケーブルはよく使うメーカーがあるので書いておきます。
chord company c-usb 楽天で\13,000程度
Furutech や ortfonなんかもあるんですが大幅オーバーの為、、メーカーのみご紹介です。
書込番号:23395036
>組紐屋の竜.さん
>kockysさん
>オルフェーブルターボさん
ご回答頂いた皆様、有り難うございました。
先日、NANOiONEを購入、USB2.0は選び悩んでオヤイデd+classAにしました。
1mのを所有していましたので、仮接続してテストしたところ十分良かったので、classsSまでは良いかと思いました。
早速2mを購入した楽しんでいます。
ご回答有り難うございました。
書込番号:23415459
Audirvana Plus for Windows10を購入してmqa.flacファイルを再生しているのですが、毎回アルバムの1曲目の頭がほんの少しだけ再生されません。
普通のオーディオでもHDMIの反応が遅かったりしてこういう現象が起こることがありますが、そういう場合は本当に最初の一度だけで、やり直せばたいていちゃんと再生されますよね。でもこれは何度やり直しても1曲目の頭だけ音が出ません。1秒かそれに満たない程度です。
設定方法など考えられることがあれば教えていただけないでしょうか。お願いします。
MQA以外もそうなりますか?だとすれば、再生ソフトとnano ioneの相性が良くないかもしれません。
自分の場合、music center for pcで再生すると音切れないんですが、ウォークマンA30を使うと必ず音切れします。
解決策は、@ソフトの設定をいろいろいじるAifiに問い合わせる(代理店なのであまり期待できない)
あとは、DAC、または再生ソフトを変えるしかないかな…と思います。
書込番号:22561401 スマートフォンサイトからの書き込み
MQA対応型を買いました。
これまでMeridian Explorer2とFoober2000でふつうにMQAをハイレゾ再生できていたのですが、こちらの使い方がよくわかりません。
192kHzのWAVファイルは黄色ですし、mqa.flacは緑色でしか再生されません。
Foober2000の出力デバイスを選択するだけではダメなのでしょうか。
素人すぎる質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。
mizuumyさん、こんばんは。
MQAの再生にはMQAデコーダー機能が必要です。
デコードの仕組みは2段階になっていて、
それが対応機器をわかりにくくしています。
デコード機能が無い場合は、MQA-CDリッピングだと44.1k/16bitで再生されます。
デコードの第一段階は「MQAコアデコーダー」で行われます。
44.1kor48k/16bit→88.2kor96k/24bitに展開します。
デコードの第二段階は「MQAレンダラー」で行われます。
88.2kor96k/24bit→176.4kor192k/24bitかそれ以上(元ファイルによる)に展開されます。
なお、コアデコードとレンダラーの両方の機能があるものはMQAフルデコーダーになります。
foobar2000にはMQA関連の機能が無いので、元ファイルをそのまま出力していて、
Meridian Explorer2にはMQAフルデコーダーの機能があるので(MQA Studio対応)、
MQAファイルを展開してハイレゾでの再生が可能です。
iFi nano iONEは、MQAレンダラーになりますから、
この機種だけではMQAを展開することは出来ません。
ですので、MQA44.1k/16bitはそのまま44.1k/16bitで再生されます。
ということで、iFi nano iONEでMQAファイルをハイレゾで再生するなら、
MQAコアデコード機能のあるAudirvana Plus for Windows10で
コアデコードした信号をiFi nano iONEに送る必要があります。
今のところ、手軽に使えるコアデコード機能のあるプレーヤーソフトは、
Audirvana Plus for Windows10しかないです。
foobar2000を使ってMQAファイルのハイレゾ再生をするなら、
MQAコアデコードかフルデコード機能のある
DACかネットワークプレーヤーを使う必要があります。
書込番号:22472390
有料プレーヤーが必要だったとは迂闊でした。。。とりあえずトライアルをダウンロードして、
今は無事にMQAもハイレゾ再生されています。
にしても、いきなりドライバがないなんていうエラーが出たり、
1曲目の頭が切れてしまったり、まだまだわからないことだらけですが。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。
書込番号:22473100
お世話になります。
当方、AUDIRVANA PLUS 3(最新版)とnano ioneにてmqa認識のledがマゼンタ色にて光らず困っています。
osはwindows10
AUDIRVANA PLUSは2018/11/4に購入した最新版です。
nano ione はifiのホームページより最新版のドライバーを入れました。
AUDIRVANA PLUSはmqaレンダラーとして設定。
もしくはauto認識設定で88.2mhzにて出力しているようですがioneがマゼンタで光りません。
ioneは箱にmqaのシールが貼ってありましたので対応版かと思われます。
どなたか解決策をご存知ないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22236136 スマートフォンサイトからの書き込み
その機器は、利用していませんが…
https://www.phileweb.com/sp/review/article/201703/14/2460.html
そのソフトでは96KHzまで、MQAをネイティブで再生出来る様ですが、MQAネイティブ再生で、その機器がマゼンダ色になるかは、メーカーに問い合わせした方が良いと思います。
FLAC 96/24とかならDACがマゼンダ色になるが、MQAネイティブ再生で、そのDACがマゼンダ色に変化するかは、メーカーの仕様次第な気がします。
書込番号:22236179
下記urlに伴い88.2khzで再生しているのは間違いではないと思うのですが、どなたかご存知ないでしょうか。
http://ifi-audio-jp.blogspot.com/2018/05/mqa.html?m=1
書込番号:22236208 スマートフォンサイトからの書き込み
追加
製品のメーカーホームページより引用
注意:2018年8月より出荷されているMQAレンダラー対応バージョンではSPDIF出力に対応していません。ファームウェアの書き換えにより対応させることができますが、その場合にはMQA機能が無効化されます。ご注意ください。
フォームウエアのバージョンも含め、メーカーに問い合わせした方が良いと思います。
詳しい再生ソフトなどの環境を書いて、現在はメールでの問い合わせになっていると思います。
書込番号:22236212
vieri-32さん、こんばんは。
まず、ファームウェアのバージョンを確認しましょう。
スタートメニューに「ifi(by AMR)」
その中に、ifi(by AMR) HD USB Audio Control Panelがあるはずなので、
起動して「Info」タブを選べば、ファームのバージョンが確認出来るはずです。
そこが「v5.30」になっているのかを確認しましょう。
それから、
とは書いてありますが、
では何色になっているのでしょうか?
現状でどのように認識されているのか?
というのも、現状を理解するためには必要な情報なのですが?
書込番号:22237027
mqaのときは88.2khzなので緑(96以内なので)
dsdの時は黄色か白(hi-res)認識されています。
帰ったらファームウェアのバージョンを
調べてみます。
書込番号:22237150 スマートフォンサイトからの書き込み
vieri-32さん、こんばんは。
nano iONEだと、
Webでは以下のように書かれているので、
http://ifi-audio.jp/nanoione.html
黄色と白だと、MQA版ファームかどうかに関係なく、
DSDとして認識されていない、ということになります。
ソフトなのか本体なのかファイルなのかわかりませんが、
どこかがおかしいようです。
以下、上記Webより引用
LEDの色とモード
USB
マジェンタ DSD256 (11.2/12.2MHz)/DSD128 (5.6/6.2MHz)
ブルー DSD64 (2.8/3.1MHz)
ホワイト DXD384/352kHz
シアン 192/176kHz
イエロー 96/88kHz
グリーン 48/44kHz
レッド アンロック
MQA対応版の場合
グリーン:44/48/88/96kHz
イエロー:176/192kHz
ホワイト:352/384kHz
シアン:DSD64(2.8/3.1MHz)、DSD128(5.6/6.2MHz)
ブルー:DSD256 (11.2/12.2MHz)
マゼンダ(パープル):MQA
書込番号:22237454
vieri-32さん、こんばんは。
iONEは所有していないのでnano iDSDでの動作結果を書いておきます。
Audirvana Plus Win10
Teac NT-505でのMQAファイルの再生
Not MQA→88.2k表示
nano iDSDでのMQAファイル再生時LED
自動認識はしないでNot MQAになるので、手動で設定変更しています。
Not MQA→黄(88.2k)
MQA Rendere→白(MQA)
MQA Decoder→緑(44.1k/48k)
nano iDSDでのDSD再生時LED(設定はMQA Rendereのまま)
DSD128ファイル→マゼンタ(DSD128)
DSD64ファイル→青(DSD64)
というように、DSDも正しく再生されているようです。
アップサンプリングの設定とかはしてないです。
書込番号:22237908
皆さま
帰ってファームウェアは正しいのを
確認致しました。
デバイスマネージャーですとドライバーが
マイクロソフトのもので
サウンドのプロパティでドライバーを
みるとifiのもの
でした。その辺が他の使用者の方は如何ででしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22238225 スマートフォンサイトからの書き込み
vieri-32さん、こんにちは。
ウチのnano iDSDは、デバイスマネージャーでは
参考図のような表示でifiのドライバーですね。
独立した「iFi(by AMR)HD+ USB Audio」と
「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の中の
2カ所に表示されています。
ドライバーは共通なので、同じようになるのではないかとは思います。
マイクロソフトのドライバーが働いているので、
動作がおかしいのかもしれませんね。
ASIOではなく、WASAPIで動いているので、
LEDの色判断は、
→グリーン:44/48/88/96kHz・・・Not MQAで88.2kかな。
→イエロー:176/192kHz・・・DSD64のPCM変換
→ホワイト:352/384kHz・・・DSD128のPCM変換
こんなところなのかもですね。
Windows10がUSB Audio class 2.0の標準ドライバーを装備したとき、
専用ドライバーがインストールできなくて騒ぎになりましたからね。
ドライバーの更新から、一覧から選ぶに進んで、
iFiのドライバーが表示されれば、入れ替えられるかもですが。
書込番号:22239019
blackbirdさん
ドライバーを入れ直すよう
頑張ってみます。
>組紐屋の竜.さん
書込番号:22239695 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
WINDOS\INFフォルダの”audioendpoint.inf”を削除して「iFi (by AMR) HD USB Audio Driver 3.20.exe」を実行することにより
デバイスマネージャーのドライバーも"AMR"のものになりました。
しかしMQAファイルを再生してもマゼンタで光りません。
Audirvana Plus for WindowsではMQA認識しているのですが・・・
もう手が浮かばないです。
書込番号:22242241
vieri-32さん、こんばんは。
ドライバーを入れ替えてもダメとなると、
あと考えられるのは、DSDがPCM変換されているところから、
Audirvanaの設定くらいしか考えられません。
可能性としては「ASIO」ではなく「WASAPI」を選んでいる、のではないかと。
Audirvanaの画面右下にある「USBマーク」をクリックすると
デバイス選択画面が開きます。
そこで「ASIO」が「青バックの白文字」になっていますか?
青バックで白文字が選択されている方になります。
(White Themeだと、選択した方が青バック白文字で、
選んでない方が白バック黒文字なので、よりわかりやすいです)
また、デバイス名右端の「>」をクリックすると、
デバイスの設定画面になるのですが、
iFi nano iDSDはASIOを選んでいると、下の方は
「DAC not detected as MQA, use as」しか表示されないのですが、
WASAPIを選択していると、上の
「Sopported DSD rates」が「DSD not sopported」で
「DAC not detected as MQA, use as」の下に
「Native DSD streaming method」
「convert DSD to PCM with boost of」
とDSDの再生方法選択が表示されます。
このあたりはいかがでしょうか?
あと、
あまりこういう無茶はしない方が良いです。
書込番号:22242645
blackbirdさん
いろいろ試行錯誤してASIOにてマゼンタになりました。
ASIOがもともとPC CENTER FOR PCでもならなかったのdすが
オンボードのオーディオデバイスを無効にしたりして
鳴らすことができました。
ASIOにしなくてはいけないことに気づかせていただいたおかげです。
本当にありがとうございました。
書込番号:22243172
次のことを教えてください。
Windows10に対応しているのか。
パソコンとプリメインアンプに接続した場合、
音量調節はプリメインアンプのリモコンだけで可能なのか。
接続切替をUSBにした場合、接続切替を操作しない限り
パソコンをシャットダウンなどしても接続切替はUSBのままですか。
インストールの方法について。
必要な設定の方法について。
Windows10に対応しているのか。
・・・対応しています。専用ドライバが10対応です。
・・・パソコン側でミュートなどにしていない限り、プリメインアンプ側で調整可能です。
・・・選択スイッチは物理的な傾きで切り替えるものなので、USBを選択していればそのままです。
書込番号:22036262
> Windows10に対応しているのか。
Yes
> パソコンとプリメインアンプに接続した場合、音量調節はプリメインアンプのリモコンだけで可能なのか。
Yes
> 接続切替をUSBにした場合、接続切替を操作しない限りパソコンをシャットダウンなどしても接続切替はUSBのままですか。
Yes
> インストールの方法について。
取説参照
> 必要な設定の方法について。
取説参照
書込番号:22036273
@Windows10に対応しているか。
はい、対応しています。
Aパソコンとプリメインアンプに接続した場合…(中略)
はい、可能です。
B接続切り替えをUSBにした場合…(中略)
はい。
C専用ドライバーのインストール方法は、取説、専用ドライバーはメーカーホームページをご覧下さい。
D必要な設定方法について
こちらを参考にして下さい。
http://s.kakaku.com/bbs/K0001052156/SortID=22026668/
御参考まで…
書込番号:22036375 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルをダウンロードしたのですがパソコン側の設定についてかいていませんでした。
デジタル・フィルターの切替も操作をしない限り、そのままでしょうか。
書込番号:22042822
PC側の設定はサウンドの出力先をこの機種を設定して上げれば、電源を入れ直しても設定はそのまま残るはずです。
後は再生するソフト側の設定もあるだろうけど、ソフト次第です。
書込番号:22043606
サウンドの出力先はどうやって設定するのでしょうか。
デジタル・フィルターについてしっている方いらっしゃいますか。
ソフトはJRiver Media Centerの予定です。
書込番号:22049556
JRiver Media Center 23と24を使っていますが、ツール→オプション→オーディオデバイスでiFi (by AMR) HD + USB Audio [WASAPI]を選べば、問題なく出力先としてiFi nano iONEを指定できます。
注意点ですが、WASAPI接続をするとハイレゾ音源までスルー出力できるのですが、ボリュームはPC側では操作できなくなり、スピーカーやアンプ側で調整することになります。
書込番号:22049976
右下のスピーカー・マークを右クリックとかして設定するのではないのでしょうか。
本機のデジタル・フィルターについてどなたか教えてください。
書込番号:22051282
WASAPI接続をするとそれが優先されますので、右下のスピーカー・マークを右クリックしてスピーカーをセレクトしても無視されます。
ですので、私はそこを操作しないで毎日聞いています(今もWASAPI接続で音楽を聴きながら書き込みをしています)。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:22051962
WASAPI(Windows Audio Session API)接続は、一言で言うと、Windows OSをすっ飛ばして音源ファイルとDACを直接繋げる方法です。
Windowsはもともと音響機器ではないので、OSを経由すると雑音が入ったり処理能力に限界があるため、Windows Vistaの時代に追加開発されたようです。
ASIOと言う、楽器接続を念頭に置いた古くからの規格もありますが、今はWindows OSが対応しているのでWASAPI接続で良いのではないでしょうか。この辺は好き好きだと思います。
JRiver Media Centerのみならず、ソニーの無料アプリMusic CenterでもWASAPI接続が堪能できますよ!
書込番号:22054593
>本機のデジタル・フィルターについて
フロントパネルのフィルタポジション違いのf特を載せて置きますね。
で,LISTENよりもMEASUREの方が特性は佳いですね。
書込番号:22060962
MQAファイルに対応するようですが、
中古でフジヤで買ってしまったので問い合わせてみたら
有償でリペアしてもらえる事は解ったのですが。
肝心のMQAファイルを持っておらず。
最近購入したMQA-CDなら数枚あるのですが、
リッピングしても拡張子が変わらず
XRECODE3_Win64というデコーダーで拡張子を変えようと
しましたが、どのコーデックを選択すればいいかわかりません。
手順を間違えているのでしょうか?それともFLACやWAVなどの
コーデックの表示でもMQAとして再生できているのでしょうか。
すみません。コーデックではなくフォーマットでした。
MQAフォーマットにリッピングできるかという事です。
書込番号:21955008
orifice1984さん、こんばんは。
以下の解説に、
MQAを聴く方法とその特徴
http://tower.jp/article/campaign/2018/06/04/02/05
>2.CDプレーヤーのデジタル出力から、MQA対応DAコンバーターに接続してハイレゾ再生
>3. PCにリッピングしてハイレゾ再生を楽しむ方法
>(注) リッピングの際はWAV、FLAC、,ALACなどのロスレス・フォーマットをご利用ください。
と書かれているので、通常のCDプレーヤーからのデジタル出力や、
通常のFLACやWAVでのリッピングで問題なくMQA形式で出力されるようです。
また、e-onkyoではFLAC形式で販売されているそうなので、
拡張子などもFLACやWAVそのままで問題ないようです。
書込番号:21956239
>blackbird1212さん
ソニーのMediacenterでWAVでリッピングして
WalkmanのA45に入れて聴いてみましたが
ハイレゾの所には入ってませんしビットレートや
ビット深度等は普通のCDと変わらないんですけど。
それでもMQAとして再生できているのでしょうか。
拡張子がそのままWAVなのも普通なのでしょうね。
書込番号:21956508
>どらチャンでさん
FLACでリッピングしても普通のサンプリング
でビット深度も変わりませんでした。
とりあえずiFi nano iONEでMQA再生できるようになったら
また確かめようと思います。
書込番号:21956607
>「44.1kHz/16bitというパッケージを使っている」、
普通にしかリッピング出来ないじゃ,引用くだり範囲でのリッピングでしょ。
FLAC形式でリッピングしたとしても。
>「ここにはそのまま再生するデータと、デコードして使うデータが混在している」
書込番号:21956863
どらチャンでさん
>MQAはFLACファイルですょ。
いいえ、全く違います。
あなたの示したリンク先に
「MQAは新たなフォーマットではなく、既存のフォーマット(WAV FLAC ALAC等)に組み込まれる形となっている」
と明記されていますよ(苦笑)
書込番号:21959498
いつのも様に普通にFLACでリッピングして下さい。
リッピングした後のファイルを名前の変更で.flacの前に.mqaを入れて保存ください。
そうすると、MQA対応機種だとMQAで認識されるはずです。
例
Dancing Queen.flac
Dancing Queen.mqa.flac
書込番号:21959541
>Hippo1805さん
>ロケットランチャーさん
普通にSONYのMedia centerでリッピングして、
.flacの前に.mqaを付けても、
外付けHDDからUDP-205で再生してみましたが、
コーデックはFLACのままですしサンプリングレートも
ビット深度も普通のファイルと一緒でした。
リッピングするソフトがいけないのか、それとも
元々それが無理なのかわかりません。
iONEのMQA対応化はまだ時間がかかりそうなので
ゆっくり試行錯誤していくつもりです。
書込番号:21960219
MQA対応機器であるONKYO Granbeat、Walkman ZX300、LG V30+で試したところ
e-onkyoで購入したmqa.flacファイルは全ての機器でMQAとして認識され再生されましたが
自分でリッピングしたmqa.flacファイルはGranbeatのみでしかMQAとして認識されませんでした
CDリッピングにはEACを使いFLACへのエンコードもEAC内でリッピングと同時に行い
その後ファイル名にmqaを追加した物です
さらに突っ込んでMQA対応アップデート済みのifi micro iDSDと各機器を組み合わせてみました
ifiのDAC機器のMQA対応はレンダラーとしてのみなので必ず送信機器側がコアデコードした状態で
出力する必要があります
ZX300とV30+ですとリッピングしたデータは勿論、単体ではフルデコード出来ている
購入品のデータも普通のPCMとしてしか出力出来ませんでした
Windows10版のAudirvana Plusですとどちらのデータもコアデコードが可能で
micro iDSD側で正常にMQAとして認識し再生が可能でした
驚いたのがGranbeatで本体単体再生時にで両方のデータをフルデコード出来るだけでなく
micro iDSDに対してコアデコードしたMQAデータを出力する事も可能でした
書込番号:21960602
FLACでリッピングする際は、「無圧縮」のロスレスでリッピングして下さい。
Media Go等のソフトの設定で「無圧縮」で。
FLACでリッピングで2/3まで圧縮するソフトは、もしかしたらダメなのかも?
もし、「無圧縮」するソフトが無い場合は、wavで。
(wavは無圧縮なので・・・。)
wavでリッピングした後、ファイルを名前の変更で.wavの前に.mqaを入れて保存ください。
当方、PIONEER private XDP-30Rを使っておりますが、
認識しております。
orifice1984さんは、OPPO UDP-205を所有みたいですね。
UDP-205ってアップデートしたら直接MQA-CDが再生出来るのが売りのはずですが。
また、外付けHDDではなく、USBのスティックメモリーを直接挿すか、
ファイルをDVD-Rなどに焼いて再生するか?ですかね。
また、LANでの扱いなど試してみてください。
当方、OPPO UDP-205を所有してないので
試すこと出来ませんので。
また、OPPO UDP-205のサイトで
所有者に質問してみては?と思います。
書込番号:21960655
「.mq」でも良いそです。
「.mqa.flac」「.mqa.aif」「.mql.flac」などのように拡張子の前に.mqを入れるのが
MQAで提唱している形式。
(拡張子自体を.mqaと変えても大丈夫なよう)
また、UDP-205でアップデートした後で
MQAの設定があれば「ON」等する必要があるかも?しれませんね。
下記からの抜粋です。
https://www.phileweb.com/review/article/201704/17/2496_4.html
orifice1984さんはUDP-205所有の事で、うらやましい限りです。
書込番号:21960704
>Akito-Tさん
>ロケットランチャーさん
回答ありがとうございます。大変参考になります。
つまりAudirvana Plusというソフトあるいは、
ONKYOのGRANBEATやPIONEER XDP-30R
の様なDAPでは聴くことができる事が確認出来ているようですね。
jriver media center 23 では無理そうですかね。
自分はDAPがSONYのA45しか持ってなく、
DAPに今まで余りお金をかけていなかったせいか
すぐに自分で確認することができないのですが、
とりあえずUDP-205で色々試してみようかと思います。
書込番号:21960732
MQAを再生するには、再生するための環境が必要です。
それが数段階に分かれているので、わかりにくいようです。
簡略に説明すると、MQAは2度の折りたたみ(圧縮のようなこと)を行います。
そこで、次のように「192k/176.4k(以上も含みます)→96k/88.2k→48k/44.1k」ファイルが生成されます。
(44.1k系は以降省略します)
この「48k」を「192k」に戻すことを「フルデコード」と呼びますが、
すべてのMQA対応機器がフルデコードに対応しているわけではありません。
また、96k→192kはハードウェアで行うので、フルデコード出来るソフトはありません。
MQAの対応には
「MQAフルデコーダー」「MQAコアデコーダー」「MQAレンダラー」
の3種類があります。
では、それぞれがどのような機能かというと、
MQAフルデコーダー→48kのデータを192kで再生(コアデコーダー+レンダラーのフル機能)
MQAコアデコーダー→48kを96kまで戻して(デコード)再生もしくは伝送
MQAレンダラー→96kまでデコードされたデータを受けて192kで再生
「96k→192kはハードウェア」なので、フルデコーダーとレンダラーはハードウェアになります。
MQAコアデコーダーは、AudirvanaPlus3などのソフトウェアが主になります。
問題は「MQAレンダラー」で、デコードされたデータでないと再生出来ません。
つまり、ifIの機器はMQAレンダラーなので、MQAコアデコードソフトを通さないと再生出来ないわけです。
orifice1984さんのiONEもMQAレンダラーなので、
再生にはMQAコアデコード機能のあるソフトウェアが必要です。
すでに他の方からいくつかの実例が示されているわけですが、
SONYのNW-ZX300/A45はリップデータを再生出来ないところから、
MQAレンダラーではないかと思われます。
ONKYOのGRANBEATやPIONEER XDP-30Rはそのまま再生出来ているようなので、
MQAフルデコード機能が搭載されているのでしょう。
UDP-205もMQACDを再生出来るのならフルデコード機能があるのではないかと思います。
ただし、ファームウェアのアップデートが必要なようですが行っているのでしょうか?
>外付けHDDからUDP-205で再生してみましたが(以下略)
ファームウェアをアップしてもリップデータが再生出来ないのなら、
MQAファイルの再生には対応していない可能性があります。
TEACのNT-505もMQAに対応しているのですが、ネット入力だけという制限があるので、
UDP-205もMQACDとネット入力だけに制限されている可能性もあります。
そのあたりは仕様等を確認してみてください。
というように、使う機器が上記3種類のどれに該当しているかを調べて、
MQAフルデコーダーでないのなら、他との組み合わせが必要になります。
ですので、再生出来ないのは環境によるのであってファイル形式ではないので、
FLACも無圧縮である必要はありません。
2LからダウンロードできるMQAFLACのサンプルも圧縮されています。
書込番号:21961148
>blackbird1212さん
解りやすい説明でとても勉強になります。
ここまでの情報は検索しても中々見つかりませんでした。
今はUDP-205があるのですぐにリッピングした物を
MQA再生できなくてもいいと思っています。
iONEで再生できるのが最初の目標だと思っています。
そのためにはメーカーにiONEを送ったりしなければならないみたいで、
いちよう下準備でA45やUDP-205などでできるか実験していました。
パソコンでiONEを使って再生するにはAudirvanaPlusのソフトが必要
ということがわかりました。
皆さま回答ありがとうございました。
書込番号:21962096
orifice1984さん、こんにちは。
前レスの
この部分は撤回します。
DAPなので、基本的には「MQAフルデコーダー」のはずです。
NW-ZX300は、最近購入したばかりなのですが、実験してみました。
2LからダウンロードしたMQAファイルはMQAファイルとして認識され再生出来ました。
MQA-CDをリッピングしたファイルはMQAとして認識されませんでした。
ただし問題があって、サンプルファイルを2Lからダウンロードしたのですが、
比較用に「44.1k/16bit」のCDファイルもダウンロードして同時に転送したところ、
両方とも「MQAハイレゾ」として認識されてしまいました。
両方のハイルは、タグ情報を見ると、もとのDXDファイルをMQAエンコーダーを使って、
同時に変換生成したもののようです。
ですので、エンコーダーとしてMQAエンコーダー、元ファイルのサンプリングレートとして352.8k
この情報が両方に入っていました。
ひょっとしたら、この情報を読んで、MQAハイレゾとして認識しているのかもしれません。
そこで、MQAとして認識されないMQA-CDのリッピングファイルに、
2LからダウンロードしたMQAファイルにあった
「ENCODER」というタグを追加して「MQAEncode V1.1」という文字列を追加してみると
MQAファイルと認識するようになりましたが、ハイレゾとは認識せず。
次に「ORIGINALSAMPLERATE」というタグを追加して「352800」という文字列を追加してみると
MQAのハイレゾファイルとして認識されました。
このことから、NW-ZX300のMQAファイル解析にバグがあると思われます。
この件についてはSONYにメールしておきましたので、
なにかしら対処されるかもしれません。
書込番号:21962460
>blackbird1212さん
そうでしたか、改善されるかはSONY次第ですね。
iONEでMQA-CDをリッピングしたものをMQAで再生
するのにAudirvana Plus 3 というソフトが必要みたいですが、
Windows版のそのソフトは日本で購入できるのでしょうか、
またそのソフトはlanguageは英語のみでしょうか。
書込番号:21962642
Audirvana Plus 3は英語版で日本語化はされていませんが、
設定などは難しくはないですし解説ページもいろいろあります。
購入については、インターネットからカード等で、
ドルもしくはユーロ換算で購入することになります。
購入方法は英語ですが、検索すれば解説ページがあると思います。
いまのところ、これかROONしかないのですが、
ROONは1年ライセンス119ドル、永久ライセンス499ドルなんで、
Audirvana Plus 3の新規74ドル(更新は39ドル)のほうが安いというところです。
ウチではだいぶ前から、MacはAudirvanaPlus、WinはJRMCでやっているので、
いまは試用版ですが、Win版も購入する予定です。
JRMCは20くらいからマルチライセンスにして両用出来るようにしています。
前スレの実験ですが、別のMQA-CDをリッピングして追試しました。
Music Centerを使ってFLACでリッピング
ファイル名に「mqa.」の追加は無しでそのまま
Mp3tagを使って、
「ENCODER」タグと「MQAEncode V1.1」文字列を追加
「ORIGINALSAMPLERATE」タグと「352800」文字列を追加
これでNW-ZX300に転送してMQAハイレゾで認識されました。
やはりタグを解析して決定しているようですが、
そのプログラム部分にバグというか勘違いというか未完成というか、
なにかしらの問題があるようです。
おそらくA45も同様と思われるので、
Mp3tagで上記情報を追加してみたらどうでしょうか。
ファイルに汎用性を持たせるためには、
ファイル名に「mqa.」の追加はしておいた方が良いでしょう。
書込番号:21963700
>blackbird1212さん
Walkmanの事についてですが、出来ました。
ビットレートと量子化ビット数が不明なのが気になりますが、
ちゃんとハイレゾと認識され高音質で再生できています。
これでONKYOかPioneerのプレーヤーが選択岐でしたが、
SonyのZX300も視野に入れようかと思っております。
AudirvanaPlusもiONEが対応するようになったら購入しようと思います。
ここまで解決できるなんてすごいですね。
有難うございました。
書込番号:21964906
>blackbird1212さん
その二つのタグを追加する事で手持ちのZX300でもリッピングしたデータをMQAとして認識させる事が出来ました
情報ありがとうございます
しかし残念ながらそのファイルでもV30+ではMQAとして認識はしませんでした
購入品のMQAファイルにある詳細不明の数値の羅列のようなタグも一通り試しにリッピングしたデータの方に
入れてみましたがそれでもMQAとしては認識しませんでした
機種毎に判定条件が色々あるようですね・・・
Audirvana Plusでコアデコードした物をUSB DACモードにしたZX300に入れるというのも試してみましたが
フルデコードはしてくれませんでしたWalkmanはレンダラーとしては動作しないようですね
書込番号:21968508
orifice1984さん、みなさま、こんにちは。
その後のSONYの対応について。
苦情メールには、7/15の午前中に
>Music CentorがMQAに対応していないから
というまったく見当違いの返事をよこしたので、
午後にメールで再度間違っていることを指摘した内容を送り、
電話でも同内容を伝え、送ったメール内容も確認させ、
技術の側に問い合わせをするということになりました。
本日、2週間以上たってその回答が電話で来たのですが、
開発としては問題ないという回答だそうです。
やはり、タグ内にあるMQAの文字と
ORIGINALSAMPLERATEタグの数字を見て判定しているそうです。
だから、MQAファイル以外に「MQA」の文字がタグ内にあるのは想定外というか、
ファイルを提供する側の問題だという主張らしいし、
SONYとしてはダウンロードしたMQAファイルに対応させている、
ということなので、リッピングファイル等の他の選択肢については
考慮していない、対応外だということでした。
もっとも、これでは誤判定の問題をクリア出来ないだろうというのと、
常識的に考えて、判定基準を作るときに考えが甘かったのだろう、
と強く主張して、再度、開発側に伝えるようにはいったのだけど、
早期のファームアップによる対応改善はまあ無理そうです。
ということで、リッピングファイルにはタグ追加で対応するしかないです。
電話をしてきた人も昔からMP3Tagは使っていたそうで、
自分でタグを追加したりタグの中身を見たりして確認はしたそうです。
だったらもっと開発に強くいってくれとはいってみたのだが、
どうもそのあたりの力関係があるのか何なのか・・・。
もう一点、
MQAファイルへの対応について詳しくWebに記載するよう要望したけど、
はてさてどうなることやら。
MP3Tagを使ってタグを追加すればリッピングしたファイルも聴けます、
とか書けないと思うんだが。
書込番号:22005858
>blackbird1212さん
ご報告ありがとうございます。
Audirvana Plusについてお聞きしたいのですが、
盲点でしたがWindows8,1では動作しませんよね
一度Windows10をインストールしましたが何故か
再起動するとWindows8.1に戻ってしまいました。
foober2000の設定をいじってMQAファイルが再生できる
と思いましたがMQAを再生しようとするとエラーが出てしまい
再生することができませんでした。
せっかく9720円払い1週間以上掛かってMQAを再生できない
状況です。
書込番号:22006775
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
ヘッドホンアンプ・DAC
