RX-V383
- 音響専用コンデンサーなどを採用したHiFi基準の音質重視設計のAVレシーバー。
- バーチャルサラウンド技術「バーチャル・シネマフロント」により、後方にスピーカーを設置できない環境でも5.1chサラウンド再生を実現。
- 各スピーカーから視聴ポイントまでの距離や総合的な周波数特性など室内の音響特性を計測し補正する視聴環境最適化システム「YPAO」を搭載。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2018年10月26日 14:47 | |
| 1 | 4 | 2018年9月20日 00:19 | |
| 6 | 2 | 2018年3月27日 00:13 | |
| 1 | 5 | 2017年10月26日 20:37 | |
| 8 | 5 | 2017年10月16日 11:34 | |
| 7 | 5 | 2017年7月8日 14:08 |
11年ほど使っていたYamahaのDSP-AX863が壊れたため、アンプ買い替えとスピーカー更新を考えています。
アンプはこのRX-V383 または V385(HDMIスタンバイスルーは欲しいかもなので)、
またはDENONのAVR-X550BTを考えています。
ネットラジオも興味があるのでAVR-X1500HやV485も検討範囲なのですが、Ipad持ってるからそれでネットラジオアプリ入れてBT接続すれば済むと思い躊躇中です。
映画はごくたまに、そしてFMを少々鳴らしていたくらいで最近はめっきり使っていなかったのでそれで壊れたのかとも思いますが、10万近くで買ったので10年で壊れるなら
2−3万のもので消耗品として使って、あまり高度なスペックないものが良いかなとも思っています。
現在の構成はアンプの先にプロジェクターPT-AX200でスピーカーは5CHのみウーファー無しで、ソニーDVDホームシアターについていた15センチサイコロのようなおもちゃのようなのを
ずっと抵抗を間違って(3オーム)付けていました。
普段はSONYのレコーダーBDZ-EW1200とBRAVIA KDL-40W900Aを直結してテレビ等を見ていますが、映画を見るときだけセレクターで切り替えてアンプにつなぎ、
プロジェクターとスピーカーに出していたという感じです。
利用環境は8畳程度のフローリングリビング、都内マンション、映画の時も-40db前後で見ていますのでたいした音は出しません。
ウーファーも過去に価格コムで勧められたDENONあたりの結構大きいものを付けていたのですが、どうもそれも途中で壊れて鳴っていなかったのですが
それさえ気づかない完感性の持ち主です。なのでドルビーアトモスとか7チャンネルとかは優先順位は低いです。
ご意見いただきたいのは
1 アンプお勧め機種 用途:映画、ラジオ、ネットラジオ、CD。ヤマハとデノン、どっちが壊れやすいなども伺いたいです。
2 サイコロ型でお勧めの5CHスピーカー 小音量でもいい音質のもの。(現行、型落ちどちらでも。ウーファーはあってもなくてもいい)
3 AVアンプのインターネットラジオの使い勝手、良さ(Ipad等でBT接続できればそれでもよいがアンプに内蔵だと使い勝手が素晴らしいとか)
これまでのヤマハの使用感は、アンプの設定IF、リモコンは超絶わかりにくく使いづらかったです。よろしくお願いします。
まぁー 何でも良い様な質問ですね(笑)
インターネットラジオは便利でしょうね。 音質も悪くないし。
スピーカーは適応してるインピーダンスのモデルならなんでも良いですね。 セットで売ってる物もありますから、その辺で十分でしょう。
TVとプロジェクターをHDMIケーブルの差し替えではリスクが高いですよ。 端子自体がそんなに立派なものではありませんから、ソコが壊れてしまう事がありあす。
スプリッターを用いるか、安いプレーヤーを入手した方がよろしいですね。
アンプは低インピーダンスなモデルを使い続けていたからかもしれませんね。
書込番号:22208786
regza 810x と、RX-V383 をHDMI接続し、AVセンターとして使っています。
最近、regza の電源を入れると、音声が出るまで20から30秒ほどかかるようになってきました。当初はこんなことはなかったのですが。
regza は電源を切りますが、RX-V383 は入れっぱなしです。regza のHDMI1(ARC対応) に接続しています。
たいした遅延ではないのですが、少し気になります。
同様の症状が出ている方、または対処方法をご存じの方、いらっしゃったら教えていただけると嬉しいです。
対処法というほどではありませんが、各機器のリセットを実行してみてはどうでしょう。
書込番号:22120488
>fullfunさん
HDMIのネゴシエーションに時間がかかるようになってきているようですね。
AVアンプの電源プラグを抜いて、2分後差し込みます。
これで直らなければ、
1.AVアンプとテレビの電源プラグを抜く
2.HDMIケーブルの片側をはずす
3.1分待つ
4.HDMIケーブルを挿し直す
5.AVアンプとテレビの電源プラグを再度差し込む
上記を試してみてください。
書込番号:22120887
>fullfunさん
少し気になったところです。
RX-V383 は常時電源入りなのでしょうか。何か理由がありますでしょうか。
RX-V383 はARCでテレビ音声を戻す場合、HDMIコントロールをオンにする必要があります。
HDMIコントロールをオンにすると、テレビとAVアンプの電源入/切は連動するのが普通ですが、REGZA側で何か設定を変更しているのでしょうか。
AVアンプがHDMIコントロールでテレビ電源入りを確認すると、ARC入力を選択するシーケンスだと思います。
RX-V383取扱説明書
66ページ
「HDMIコントロールを設定する」は「オン」
67ページ
「ARCを設定する」は「オン」
ARCを設定するをオンに設定できるのは、上記HDMIコントロールをオンに設定した場合です。
書込番号:22120915
>Minerva2000さん
AVアンプの電源プラグ抜くだけでは回復しなかったのですが、両方のプラグを抜いて1分待つ方法を試したら、すぐに音声が出るようになりました。
これでしばらく様子を見てみます。
ただ、ちょっと不思議だったのは、TV の電源をオンにすると、すぐAVアンプ側でHDMI マークが点灯していたんですよね。
なので、HDMI 機器として認識はしてくれていたと思うんですが。
>ポンちゃんX2さん
AVアンプはTV だけで使っているわけではない(古いCDプレイヤーとか)ので、常に電源オン状態です。
TV を切ったときにAVアンプも切れてしまうと困るので、電源の連動はオフにしています。
書込番号:22122509
初心者です。
お店で、iphoneやwifiやDVDの映像を少し離れた2台のモニターで映したいのですが、このアンプで可能でしょうか?
アンプは2台必要でしょうか?(スピーカーは前後4台で、できればウーハーも付けたいと考えてます。)
無知で申し訳ありませんが、お知りの方いらしたら、是非ご教示よろしくお願いします。
書込番号:21706873 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はHDMI出力が1系統だけですので、アンプとは別に映像の分配器が必要ですね。
書込番号:21707060 スマートフォンサイトからの書き込み
>kentan76さん
>少し離れた2台のモニターで映したい
本機のHDMI出力は1系統なので無理です。
HDMI出力を分配する機器も販売されていますが、モニターとのプラグアンドプレイに制約があるなどで機種選択には知識が必要です。
同時に映さないで、1台ずつ切換えるのでしたら、HDMIのスイッチャーがあれば可能です。
>アンプは2台必要でしょうか
DVDなどの再生機器の映像出力が1系統ならば2台あっても接続ができません。
iphoneやwifiでの映像伝送はできないと思います。
コピーマネジメントが適用されるHDMI接続が必要です。
2台のモニターも同様にHDMI接続が必要です。
2台のモニターに映像を出力するには、AVアンプに2系統のHDMI出力が必要です。
2台同時に同じ映像を出力できるかは、AVアンプの仕様によります。
HDMIケーブルは最長でも10m程度までです。
HDMI出力が2系あるAVアンプです。
http://kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec203=2-&pdf_so=p1
仕様や使い勝手、スレ主さんが必要とされる用途、条件などは、メーカーの製品品紹介ページで取扱説明書をダウンロードしてご自身で確認されたほうがよろしいです。
お店とのことですが、業務用、営業用途の場合は、ネットで得られる知識よりも、専門店や店舗を持った販売店に相談されたほうが、設置や接続などで正しいアドバイスが得られます。
故障やトラブルの際も適切な処置の近道になると思います。
お店でDVD映画などを再生すると、家庭内視聴以外の目的で使用することになり違法になります。
ご注意ください。
ホテル、旅館、サウナ、健康ランド、レストラン、バー、インターネットカフェ、バス、船舶、語学学校、キッズ・ルーム、展示会・・・等の場所では、市販の映画DVDなどを使った無断上映は禁止されています。
http://www.jimca.co.jp/compliance/
「無断上映」をおこなった場合、個人には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が、法人には、最高3億円の罰金が科せられることがあります。
書込番号:21707112
ps4proでのゲーム環境をHDR対応のサラウンドに一新すべく、安価なv383を購入予定です。
接続方法はps4pro→v383→4KHDRパススルー→z810xという感じです。
この場合、表示遅延や音ズレなどが発生するのか気になっております。
パススルーなので画面の表示遅延は無いと予想しているのですが、不安なので質問させて頂きました。
出来れば実際に使用されてる方の回答をお待ちしております。
別の機種であってもAVアンプ経由でゲームをやってる方の意見も頂きたいです。
書込番号:21305141 スマートフォンサイトからの書き込み
>ITOKO.さん
本機を使っていませんし、ゲームもしませんが、
この場合、v383で音声デコードされ、すぐスピーカーから音が出ますが、z810xでは画像データがメモリにため込まれて画像処理されてから表示されますので、表示遅延が一般に発生します。
そのため大抵のAVアンプでは音声遅延の調整ができるようになっています。
書込番号:21306280
>Minerva2000さん
お返事ありがとうございます。
映像に関してはps4proとz810xを直結した時と同じ処理のされ方になるのでしょうか?
もしそうなら、z810xをゲームモードにして、映像に音を合わせる補正を行えば実質低遅延にすることは可能と考えてよろしいでしょうか?
書込番号:21306501 スマートフォンサイトからの書き込み
>ITOKO.さん
テレビをゲームモードにすれば、映像遅延が最小になるので、AVアンプ側での音声遅延量設定も最小で済むでしょう。
書込番号:21306529
>Minerva2000さん
お返事ありがとうございます
安心しました
購入しようと思います。
書込番号:21309460 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
先ず今の状態から説明致します。
YAMAHA YAS-106がありましてTVと連動させております。
そこへこの商品を購入していわゆる5.1chをと思います。
TV→YAS-106→RX-V383
スピーカーはウーファーNS-SW210、センター同S210、フロントなのですが手持ちに古いのですがONKYO d-v3があります。これをフロントに、リア(サラウンド)にF210でどうなんだろと考えましたがフロント部はどちらが良いと思われますでしょうか?
それとも、B210を買った方が良いでしょうか?
また、上記のシステム接続をHDMIでしてアンプにプレイヤーを繋げると画像(音声は?)はYAS-106を経由する事になりますがこの本体のスピーカーはミュート状態になるのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:21027350 スマートフォンサイトからの書き込み
次のご質問にお応えします。
TV→YAS-106→RX-V383
RX-V383(標準で5.1ch対応)を導入されるなら、YAS-106の接続は必要はなく
BDPlayer等ソース機器-----(HDMI)---RX-V383----(HDMI)---TV になります。
スピーカの接続イメージ
RX-V383 ===== SP 5ch+ 0.1(アクティブ型SW)
音色的にも、フロントはセンター(NS-C210では?)とメーカを合わせるほうが(つまりNS−F210)が良いかなと思います。
また、まずは手持ちのスピーカを接続して、試し運用でしばらく様子見でもよいかなと思います。
YAS-106はそういった音声スルーを想定していない機器ですので、先に書きました通りAVアンプとの共存はしません。
書込番号:21027689
今晩は。
すでに「LVEledeviさん」のお答えのように「YAS-106」のようなバースピーカ的製品は
「使い回し」が基本的に出来ない商品です。
新規にAVアンプを購入されるのならば他のテレビで使うか処分(譲るか)しかありません。
考えているような使い方は出来ませんし、無理にしても何かを故障させるような事になりかねません。
手持ちのスピーカー「D-V3」を流用するとしても「サラウンド」に使うのが良いでしょう。
新規にヤマハのSPを購入するのならば予算に合う製品を選び「フロント・センター・S/W」と
する方が好ましいです。
書込番号:21027879
やはり共存しては無理なんですね〜
普通にTV(歌番組を除く)見るだけにはアンプを通さないで聞ければと思ってましてバー型を所有した次第でした。
プレイヤーからの音響は今の5.1chではある程度納得してたんのですがTVや端末からのwi-fiからですと音楽全般に物足りない気がしてまして購入を検討した次第でした。
書込番号:21028281 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます♪
TV音源時にはこのアンプを通さないでTVからの音声で聞くとすれば、バー型を他に使いこの商品とスピーカーの購入を検討したいと思います。
書込番号:21028291 スマートフォンサイトからの書き込み
三ヶ月以上前に終わってしまったお話ですが
>「YAS-106」のようなバースピーカ的製品は「使い回し」が基本的に出来ない商品です
と言うご意見がちょっと気になったので書き込みます。
私は、機種こそ全く違うのですが、同じように「バースピーカ的製品」とAVアンプを共存させて使用しています。
接続方法は
TV(SHARP LC-40Z5)のHDMI1にパナの(SC-HB10)、HDMI2にYAMAHAのAVアンプ(RX-A3040)を接続し
TVのみ使用する時はSC-HB10から音が出ますし、ちょっと良い音が欲しい時はAVアンプの電源ONでサラウンドスピーカーからの音を楽しみます。
AVアンプの電源連動はOFFにしてある為、TVの電源ONで電源の入るのはSC-HB10のみで
AVアンプの電源ONしたとたん、SC-HB10からの音は自動で消音され、とても便利に使えています。
LC-40Z5の音は低音が全く聞こえてこない情けない音ですが、常時AVアンプでTVを観たくないのでこの構成にしました。
AVアンプは、100インチスクリーンとプロジェクターで映画を観る時に最大限使います。
TV→YAS-106→RX-V383と言う接続方法で無ければいけない理由がよく分からないのですが
TVにHDMIが1つしかなく、1000円未満で購入できるHDMI分配器を購入するつもりも無いと言う事で無ければ
共存は可能だと思いますけどね〜(^^ゞ
書込番号:21282404
このアンプ購入を考えております。
現在使っているスピーカーのインピーダンスが低い(6オウム推奨みたいです)4オウムの物があります。
具体的に不都合はありますでしょうか?
また、ウーファーですがアンプ内臓されてません。
使えませんでしょうか?
同じヤマハで揃えウーファーや他の規格外のスピーカーも買い換えるべきでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願い致します。
書込番号:21027083 スマートフォンサイトからの書き込み
インピーダンスが対応しないスピーカーは基本使えませんが、多くの場合大音量で再生しなければ使えることが多いです。
お約束ですが自己責任での使用となります。
サブウーファーはアンプがないタイプは使えないです、別にアンプを追加するなら別ですが。
書込番号:21027291 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます😊
別件での件ももし、わかる様でしたら是非とも教えて頂けたら幸いですm(_ _)m
書込番号:21027358 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカはお好きな物で良く、特にメーカは問いません。
その規格外のスピーカがどれほどの製品なのかわかりませんが、特に思い入れが無いのであれば規格内のスピーカに買い替えた方が安心でしょう。
また、そのスピーカがお気に入りなら、AVアンプの方を4オーム対応製品にする手もあります。
書込番号:21027364
思い入れのあるスピーカーは1つございますがそれは規格内ですので再利用しようかと思っては居ます。
よろければもう1つ別件で質問させておりますのでご教授願えたら幸いですm(_ _)m
書込番号:21027370 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の連投は問題ないですが、
以前からの質問を含め、ひとつづつ解決済み(質問を終了させる意味)にしてから次に移るようにしてください。
ここのルールです。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:21027488
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
