REGZA 43C310X [43インチ]
- 映像処理エンジン「レグザエンジンBeauty」を搭載し、地上デジタル放送などを高精細に再現する「地デジビューティ」に対応した4K液晶テレビ。
- ゲームを快適に楽しめる「4K瞬速ゲームダイレクト」に対応し、画像処理の遅延時間を短縮することで、4K液晶レグザ最速の約0.83msecを実現。
- 地上デジタル放送用チューナー3基とBS・110度CSデジタル放送用チューナー3基を搭載することで、番組を視聴しながら、同時に別の2番組を録画できる。
このページのスレッド一覧(全72スレッド)
|  他社製ブルーレイ | 11 | 4 | 2017年12月18日 17:09 |
|  オススメhdd | 19 | 5 | 2017年12月19日 13:03 |
|  壁のないところでテレビスタンド。 | 7 | 5 | 2017年10月26日 08:03 |
|  液晶表面は傷付きにくい? | 16 | 4 | 2017年10月23日 14:13 |
|  HDD接続について教えてください  | 54 | 28 | 2018年1月18日 10:21 |
|  インターネット表示画面の録画とパソコで録画したファイル再生 | 5 | 4 | 2017年9月17日 10:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49C310X [49インチ]
>買い替え迷い中…さん
ブルーレイレコーダーやHDMIケーブルはテレビと独立していますので、もちろん可能です。
書込番号:21441831
買い替え迷い中…さん
基本的には、全メーカーで接続可能です。
ですが、稀にテレビ、レコーダーが不良品で正常動作できない事があります。
HDMIケーブルも基本的には接続(動作)するはずなのですが、
安価な製品などで粗悪品(正常動作しない)が出回っています。
書込番号:21441834
ご回答ありがとうございます!
個人的には、このテレビに加えて、Panasonic製のブルーレイレコーダーとPanasonic製のHDMIケーブル(3000円程)の物を購入しようかなと考えております。
書込番号:21441894 スマートフォンサイトからの書き込み
>買い替え迷い中…さん
それらでしたら接続に問題無いと思います。
書込番号:21442039
メーカーサイトの動作確認済み機種から選んではどうでしょうか。
書込番号:21441269
スレ主さん
過去スレがほとんど放置状態ですが、
どういう積もりなのでしょう?
書込番号:21444022 スマートフォンサイトからの書き込み
今後、
こんな輩に
真面目に回答する奴が居るとすれば
正気の沙汰ではない。
書込番号:21444100
あんびばぼーっ!
書込番号:21444278 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C310X [43インチ]
Amazonでテレビスタンドを検討しています。ロータイプです。スペースがなく棚板無し\5000程度です。支柱をのちに書く2つの高さに調整し、下からレコーダー、プレステ、横にコンポ(左からスピーカー、アンプ、スピーカー)を置く予定ですが、固定粘着マットを4枚ぐらいして固定したらテレビの落下もしくは破損の、心配は無用ですか。
書込番号:21307250 スマートフォンサイトからの書き込み
>ATマニアさん
壁寄せ設置前提のスタンドなので、壁にくっつけて設置する事で、壁方向には倒れようがなく、手前はスタンドが張り出しているからやはり倒れない、というコンセプトですよね。
それを壁寄せでなくオープンスペースに設置すると、壁方向つまり奥方向はスタンドも張り出してなくフリーなので、簡単に倒れる事ができます。
耐震ジェルがどの程度床に固着してくれるかは、こちらではわかりようがありませんから、あくまで自己責任ということになろうかと思いますよ。
書込番号:21307344 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
テレビの背後はカーテンしたガラス窓です。オープンスペースではないためパネルを置く予定です。
書込番号:21307374 スマートフォンサイトからの書き込み
粘着マットが長年の使用で劣化して変質し、床のフローリングから剥がせない、剥がしたらフローリングの色が変色していたってことになりそう。
止めた方が良い。
書込番号:21307999
>ATマニアさん
標題が「壁のないところで」となっていましたが、窓があって、手前にパネルも設置するということでしょうか?
であれば少なくとも後ろに倒れることはないですよね?
これに耐震ジェルマットを組み合わせるなら大丈夫な気もしますが、具体的な耐震度合いなどはわかりませんので、あくまで自己責任ということになろうかと思います。
書込番号:21308020 スマートフォンサイトからの書き込み
32インチからの買い替え検討中です。
実物を見たことがないので、ユーザの方に質問です。
写真を見ると、いかにも光沢液晶(表面がガラス)のように見えますが、いかがでしょうか?
実はわが家の愛犬が、画面に動物が出てくると飛びかかり、今のテレビは表面が傷だらけです。爪で引っ掻いたみたいで、一部液晶ドット抜けが生じて見苦しいこと。
あわてて、アクリルカバーを付けましたが、手遅れでした。
もちろん、爪で引っ掻いてもまったく影響ないとは思えませんが、表面が保護ガラスだと、少しは影響が緩和できるかと。
>M45funさん
最表面はガラスではなく樹脂フィルムです。
今の4K液晶は、解像度劣化防止と黒の艶感をだすために、表面処理がグレア(つるつる)かハーフグレアな液晶が多いです。昔のような白っぽいノングレア、アンチグレアの表面処理はありません。特に東芝はグレアな表面処理が多いですね。
でも、このモデル含め、グレアな表面処理は、液晶表面に貼ってある樹脂製偏光フィルムの表面処理の特性です。最表面はつるつる見えても保護ガラスではありませんので、耐傷性という点では普通の樹脂並みであり、傷がつきますので注意してください。
書込番号:21300947
>プローヴァさん
さっそくありがとうございます。
そうですか、最近のテレビには疎いのですが、昔風の表面にガラスがある光沢液晶(これも実はフィルム?)なんて無いですかね。
やっぱり、傷付き対策は別途講じる必要がありますかね。分かりました。
書込番号:21300983
>M45funさん
今はそのようなテレビはありません。表面がグレアのフィルムが一般的になってからは、わざわざガラスを最表面にもってくる技術的な意味がなく、反射がより平滑に見えるデザインのためにかけるコストとしては高すぎるからでしょう。
ちなみに、昔は、
・表面に前面ガラス(空気層あり)
・表面に前面ガラス(空気層を樹脂で埋める)
・表面に前面樹脂フィルム(接着)
とかがありましたね。
表面に前面ガラスを設置したテレビでも、光学特性をよくするために無反射コートがついているようなものは、やはり傷に弱いです。もともとデザインのための措置の意味合いが強く犬猫の引っ掻き傷よけの目的ではないので。
書込番号:21301240
>プローヴァさん
確かに、一様なガラスに表面処理したら、ずいぶん高くなりそうです。
最近の大画面テレビはガラスを使わないから大きくできたのかも。
分かりやすい説明、ありがとうございました。
書込番号:21301256
現在、レグザの42ZG1を使用していますが、HDD録画したものを再生すると、再生した物が、HDDから削除されてしまう現象になってしまいました。HDDを2台接続していますが、2台ともそうなってしまうので、テレビを買い換えようと思います。
こちらの機種を買った場合、現在使用のHDDに入っているものは、新しいTVで見れますか?
お詳しい方、教えてください。
書込番号:21260156 スマートフォンサイトからの書き込み
お詳しい方、教えてください。
買い替えたテレビにUSB-HDDを繋ぎ替えて視聴する事は不可能。
ZG1をREGZAブルーレイレコーダーにLAN接続しレグザリンクダビングしてレコーダーを買い替えたテレビに接続すれば視聴可能になります。
書込番号:21260189 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイスありがとうございます。
再度教えてください。
レグザリンクダビングには、インターネット環境が必要ですか?
書込番号:21260201 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN接続するだけなのでネット環境は必須では有りません。
書込番号:21260209 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。大変助かります。
ブルーレイを買えば、今のままのテレビでも可能ということですよね。
42ZG1と、この機種は、かなり違いますか?全くの素人なので、お手間でなければ、アドバイスお願い致します、
書込番号:21260214 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hana8787foreverさん
その前に、今のZG1は、録画周りの動作が怪しいんですよね?
懸念なのは、再生すると削除される状態で、ネットダビングが正常に行えるのか?という点です。
一度ZG1を「電源抜きリセット」されてみてはいかがでしょう。電源を切ってコンセントから抜き、10分程度放置してから再度電源を入れてみてください。これで症状が直らなければ、ネットダビングの方も、やってみないと何ともいえないと思います。
書込番号:21260233 スマートフォンサイトからの書き込み
ZG1は当時の上位モデル、C310Xは現行4Kのエントリーモデル。
予算の問題も有りますが、出来ればもう少し上位モデルの方が良いとは思います。
もしかしたらREGZAの昨年モデル43Z700Xを薦めて来るヤカラが現れるかも知れませんが、既に現行モデルの49BZ710Xより価格が高くなっているので全くお買い得では有りませんから惑わされない様にしましょう。
書込番号:21260235 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに。
正常な再生が出来ない外付けHDDの録画タイトルをREGZAブルーレイにレグザリンクダビング出来る保証は出来ませんね。
書込番号:21260249 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、アドバイスありがとうございます、
電源オフやってみましたが、改善しませんでした。
新規録画はでき、一覧に現れますが、再生すると消えます。
過去の録画保存は諦め、買い換えた方が良いということですね。
予算にはそれほどこだわらないのですが、幅が105までで、オススメの機種はございますか?
書込番号:21260274 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/item/K0000955335/
動きに強い倍速液晶パネル、豊富なVOD(ビデオ・オンデマンド)対応のパナソニック4Kビエラ43EX750が良いと思います。
書込番号:21260285 スマートフォンサイトからの書き込み
横幅105までだと、46インチまでということになりますので、46インチ以内で倍速液晶を搭載した4Kテレビを絞り込むと下記のようになります。
http://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec027=1&pdf_Spec110=1&pdf_Spec301=42-46&pdf_so=p1
この中だと私もEX750がおすすめです。
http://kakaku.com/item/K0000955335/
シャープUS45は個人的にはおすすめしませんがお好きなら。ただしまだ出たばかりで中身の割に高いです。
http://kakaku.com/item/K0001000199/
それ以外の機種は、昨年以前のモデルで、しかも、既に流通在庫のみになっているため、値段が底を打って上昇に転じており、お買い得ではありません。
書込番号:21260302
Hana8787foreverさん
BDレコーダーは完全に独立した機器ですから、テレビ側の録画機能が故障していても、テレビ本体に問題無ければBDレコーダーで録画した番組等の視聴は可能です。
従って、BDレコーダーを購入すれば、今まで通りに録画した番組を42ZG1で視聴出来ます。又、TOSHIBA製のBDレコーダーで有れば、直接LANダビングに対応しているので、送り側(42ZG1)に不具合が無ければ、外付けUSB HDDの録画番組をBDレコーダーへダビングも可能です。
※BDレコーダーを購入されるので有れば、42ZG1が完全に故障してからでも良いと思いますネ。現行モデルの4Kテレビでは、来年から始まる4KBS放送に対応したチューナーが装備されていません。
※4KBS放送を視聴するには専用チューナーが必要な為、別売の4KBSチューナーを購入しなくては成りませんからネ。
書込番号:21260478 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、アドバイスありがとうございます。
家具の配置を変えてみたら、124cmまで置けそうです。
もう少し大きめとなると、どちらがオススメですか?
この後、電気屋で実機を見てこようと思います。宜しければ、アドバイスお願い致します。
書込番号:21261108 スマートフォンサイトからの書き込み
幅124cm迄なら55インチサイズも置けるので、高価ですが有機ELテレビも選択肢に入ってきます。
価格の幅が大きくなるので予算の上限を記入した方が皆さんお薦めモデルを書きやすくなるでしょう。
書込番号:21261164 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。何店か見てきました。
現在使っているZG1と同じレベルを求めると、レグザであれば50Z810Xと言われました(それでもZG1より下回るとか)。また、別店では、シャープの50US45をすすめられました。いかがでしょうか?
どこまで求めれば良いのか価格相当がよく分からないので、上限価格は特に決めていません。一番近くてテレビから180〜200cm程度離れて見る感じなので、50インチくらいでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
書込番号:21261489 スマートフォンサイトからの書き込み
Hana8787foreverさん
>家具の配置を変えてみたら、124cmまで置けそうです。もう少し大きめとなると、どちらがオススメですか?
現在販売されている液晶テレビのパネルには、VA方式とIPS方式が有り、Hana8787foreverさんが使用されている42ZG1は、IPS方式の液晶パネルに成ります。
又、それぞれに特徴が有り、IPSパネルはコントラストは劣りますが、視野角が広く斜めから視聴されても色調変化が少なく、リビング等に設置して多人数で視聴される場合に適しています。VAパネルは、奥行き感やコントラストは高いですが視野角が狭く、斜めから視聴すると色調変化により白っぽく見えるので、多人数での視聴には敵さ無い場合が有りますネ。
上記の視聴距離ですと、55V型で良いと思いますが、問題は55V型に成ると横幅が124pオーバーに成るので、家具との干渉が懸念されます。又、安全に設置するなら、49V型〜50V型の方が良いと思いますネ。
只、使用されている42ZG1がIPSパネルですので、斜めから視聴する機会が多い様でしたら、REGZA 50Z810XとAQUOS 50US45はVAパネルですので、斜めからの視聴時に白っぽく見えるので注意が必要ですネ。
※尚、ほぼ正面からの視聴ですと断然レグザ50Z810Xが良く、斜めからの視聴が多い場合は、REGZA 49BZ710XかVIERA EX850,EX750が良いと思います。もう一度量販店の実機で確認されて、斜めから視聴した時の角度でも白っぽく見えないか確認された方が良いと思います。
書込番号:21261619 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hana8787foreverさん
・予算上限なし
・横幅124cm以内
・視聴距離最小180cm
という条件とのことですね。
最近の薄型テレビは狭額縁デザインが主流です。狭額縁で画面の左右にスピーカーを配してないモデルであれば、124cmあれば55インチまで置けますので、55インチで考えましょう。
55インチの場合、画面高さ(H)は68cmになりますので、180cmだと2.6Hは距離がとれる計算になります。最適視聴距離は2Kテレビ(ハイビジョン)で3H、4Kテレビだと1.5Hと言われますので、2.6Hとれれば55インチテレビの視聴距離としては十分です。画面サイズを50インチまで下げる必要はありません。
予算上限無しとのことですので、ここは有機ELテレビがよろしいかと思います。
液晶では、パネルの方式がVAとかIPSとかあって、それぞれ視野角特性やコントラストなど得意分野が違うため、両立して無くて選ぶのが悩ましいのですが、有機ELは、コントラスト(無限大)と視野角(真横から見ても全く問題なし)を両立しており、しかも液晶を大きく超える性能レベルですので、液晶みたいに、視野角をとるか、コントラストをとるか、など、下らないことで悩む必要はなくなります。
有機ELテレビの候補ですが、今お使いのテレビが東芝ですので、国内メーカーの東芝、パナソニック、ソニーがよろしいかと思います。
・東芝 55X910
http://kakaku.com/item/K0000933675/
・パナソニック 55EZ950
http://kakaku.com/item/K0000964045/
・ソニー KJ-55A1
http://kakaku.com/item/K0000963222/
どの機種も有機ELらしい高画質であり、店頭で実際に比較されても、同じく高画質に感じられることと思います。
厳密に言えば、個人的には画質はパナソニックが僅差でリードしていると思いますが、東芝、ソニーも決して悪くありません。東芝だと今まで通りの使い勝手でいけるので、とっつきやすいかも知れませんね。
今お使いの機種ZG1より、あらゆる点で画質がグレードアップしますし、ネット動画配信にも対応できます。
以上ご参考まで。
書込番号:21261785
再び電気屋に行ってきました、帰宅後、店員さんに言われたZG1の強制リセット(電源長押し)というのをやって見ましたが、症状は改善しませんでした。
なので、有機ELテレビに買い換えようと思います。有機ELは画質がすごく綺麗だったので。店頭には、ソニー、東芝、パナ、LGの4台が並べてありましたが、ソニーは画面が垂直でなかったので却下(寝転がって見ることが多いので)。LGが圧倒的に安いですが、こちらはあまりオススメではありませんか?
書込番号:21262233 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hana8787foreverさん
私は実はLGのOLEDのユーザーです。
LGの有機ELテレビはコスパに優れますので、予算は少ないけど有機ELの画質を手に入れたい、という場合は、おすすめできます。ただ、良くも悪くも国内メーカー製とは勝手の違う部分があり、それはリモコンの操作性のちょっとした難点であったり(たとえば外部入力を見ている際にチャンネルの数字ボタン一発で地デジに切り替わらないとか)、番組表の情報量が少なくて一覧性に乏しかったり、HDDへの録画機能がやや弱かったり、地デジの画質がいまいちだったり、みたいな細かい点に出てきます。
国産のテレビになれていて、予算も許容できる場合は、やはり国内メーカー製がよいと思います。登場した頃に比べ、国内メーカー製の有機ELテレビもかなり安くなりましたので、今くらいの値段差なら国内メーカー製の方が安心だと思いますよ。
書込番号:21262265
アドバイスありがとうございます。
今日も電気屋巡りをしております。LGが実質20万弱で買えそうなので、LGに惹かれてます。テレビはやはり消耗品のような気がしまして。
もしブルーレイを買って、今のHDDからレグザリンクで移行できたとしたら、そのブルーレイをLGに繋げば、録画したものは見れますか?
書込番号:21264049 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザリンクダビングが成功すれば、次に接続するテレビのメーカー問わず視聴は可能。
書込番号:21264068 スマートフォンサイトからの書き込み
1. この機種には有線LANがあるのでインターネットが見れると思いますが、表示している画面内容を
通常の放送用と同じように録画用のハードディスクに書いて、後で見ることは出来るのでしょうか?
2. 2台目のUSBにパソコンで4K録画したYouTubuの4K.mp4ファイルを書き込んだ外付けハードディスク
をこの機種で再生して見ることは、出来るのでしょうか?
これは勝手な自分の希望ですが、多分、出来ないような気がします。
もし、出来ないようであれば、どのようにすれば実現するかお教え下さい。
>表示している画面内容
↑コレはYouTubeやdTVのコンテンツの事ですか??
1)2)共にPC絡みでコッソリやって下さい。
こう言う問題を家電であるTVに持って来るな…(笑)
書込番号:21201490 スマートフォンサイトからの書き込み
クリスタルXさん
テレビに接続した外付けUSB HDDは、放送録画用ですので番組録画しか出来ません。
>パソコンで4K録画したYouTubuの4K.mp4ファイルを書き込んだ外付けハードディスクをこの機種で再生して見ることは、出来るのでしょうか?
先ず、他の機器で登録した外付けUSB HDDをテレビに繋いだ場合、初期化を求められますので再生自体出来ません。又、4K動画はネットワーク経由での配信には対応していませんので、PCの4K動画をテレビで視聴する場合は、HDMIケーブルで接続するのが一般的ですネ。(USBメモリでもOK)
書込番号:21201607 スマートフォンサイトからの書き込み
>クリスタルXさん
1. は出来ません。
2. は、背面の録画専用USB端子ではなく、側面のUSB端子にUSB機器を接続すれば、見れる可能性はあると思います。
こちらにつないだUSB機器にはテレビから録画はできませんし、フォーマットを求められたりもありません。
HDDをUSB機器として繋ぐなら、あらかじめFAT32でフォーマットしておくとうまくいくかもしれません。
以上ご参考まで。
書込番号:21201805 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん,RESありがとうございます。
そうですね、ネット上の画面を録画するのはパソコンしかありませんね。
プローヴァさん,RESありがとうございます。
やはりスマホと同じFAT32の制約があるのですね。
スマホではファイルサイズも4G以下なので動画ファイルを4Gに分割して見ています。
この機種の説明書をみましたが、ファイルの拡張子の対応等は記載されていなかったので、
購入してから実際に確認してみようと思っています。
書込番号:21204210
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
![REGZA 43C310X [43インチ] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000960536.jpg)
![REGZA 43C310X [43インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![REGZA 43C310X [43インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]の価格比較 REGZA 43C310X [43インチ]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]のスペック・仕様 REGZA 43C310X [43インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]の純正オプション REGZA 43C310X [43インチ]の純正オプション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab30_nrw.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]のレビュー REGZA 43C310X [43インチ]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]のクチコミ REGZA 43C310X [43インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]の画像・動画 REGZA 43C310X [43インチ]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]のピックアップリスト REGZA 43C310X [43インチ]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]のオークション REGZA 43C310X [43インチ]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![REGZA 43C310X [43インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
