AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、2ストリーム(2×2)と高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で、5GHz帯接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯接続時では最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引っ越し機能」を搭載している。
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 17 | 6 | 2020年1月3日 22:06 | |
| 2 | 9 | 2019年10月30日 19:49 | |
| 9 | 14 | 2019年10月26日 02:06 | |
| 1 | 9 | 2019年9月3日 13:48 | |
| 3 | 21 | 2019年7月31日 13:33 | |
| 24 | 12 | 2019年5月10日 15:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック]
この無線LANを買い、さっそく説明書通りに接続しましたが、
「エラー651 モデムからエラーが返されました」と表示されて
この製品経由で有線接続しているパソコンでインターネットできません。
何かパソコン側で、この製品を認識させる手順を踏む必要があるのですか?
パソコンはWINDOWS10です。
マイコーセンさん、こんにちは。
ダイヤルアップ接続(ブロードバンド接続)が設定されていませんか?
設定されている場合、削除してください。
削除手順の例(AtermのFAQから)
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12031/pppoe.html
書込番号:23145850
まず、インターネット接続の過程でのエラーですので、
インターネット回線の情報提示があった方が良いです。
通常はルータがインターネット接続し、
ルータのNAT処理して、PC等の複数の端末をインターネット接続させますが、
提示の画像からはPCが直接PPPoEでインターネット接続しようとしているようです。
スレ主さんの場合は、SR-1166DHP3または
その上位機がルータとして機能させるべきですので、
PCが直接PPPoE接続する必要はないです。
https://support.bbiq.jp/ma/ma-nt/ma-nt-lan/ma-nt-lan-windows/ma-nt-lan-windows-win10/120115011700023.html
を参照し、PCのPPPoE接続設定を削除してみて下さい。
書込番号:23145910
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-1166DHP3」の前面ランプ画像
・「WSR-1166DHP3」のインターネット端子側にあるであろう、回線側装置の「型番」と「前面ランプ画像」
をお願いするっす。
そして、
・PCに「PPPoE設定」が登録されていたりしたら削除
・「フレッツ接続ツール」なんかをインストールしていたら、アンインストール
まずはここまで、どうでしょうか?
書込番号:23145912
今までモデムとPCを直結していたなら、PCはOS機能の”PPPoE接続(広帯域接続)”を使ってプロバイダと接続していたはず。
そこに無線ルーターを設置する場合、無線ルーター側でPPPoE接続の設定を行うため、PC上のPPPoE接続は不要、というより接続の障害になるから削除しておく。
書込番号:23146012
皆様のアドバイスを参考に、ようやく完了できました。
Hippo-cratesさんの説明同様の
jm1omhさんと、羅城門の鬼さんがリンクを貼ってくれた先の
やり方で、まず削除しました。
その後は「設定」→「ネットワークとインターネット」から
色々やってたら、接続できました。
Excelさんの言う通り、フレッツ接続ツールを使って
初期設定した記憶があります。
「PPPoEって何だろ?」の自分としては勉強になりましたが、
この製品の説明書には、PPPoEの事は何も書いてなかったので、
バッファローから見たら、それくらいググって設定し直せ
という事なのでしょう。初心者には厳しい会社ですね。
あとはスマホの無線LAN設定を今から頑張ります。
皆様、迅速なアドバイスありがとうがざいました。
書込番号:23146808
QRコードを使って無線LAN接続できる子機もありますが、
うまく行かない場合はSSIDを指定して本機に添付のセットアップカードに
記載されている暗号化キーを手動設定すれば良いです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021313-02.pdf
のP22以降を参照。
書込番号:23146824
WSR-1166DHP3-BKを2台以上つないで
本体→@WSR-1166DHP3→AWSR-1166DHP3→子機
192.168.11.1 192.168.11.150 192.168.11.151
とIPアドレスも固定して、SSIDもすべて変更しています。
中継機を2台かませると、@からのSSIDは受信しネット接続できるのですが、
AのSSIDに接続はできるのですがインターネット接続なしとなります。
この解決方法はなにかありますでしょうか?ご教授お願いします。
>ウイルスバスターさん
「端末」から192.168.11.150や151に接続は出来ているのですよね。
間違っていたらすみませんが、「端末」のDNSとデフォルトゲートウェイのIPアドレスを192.168.11.1にしてみたらどうなりますか。
尚、DNSにグローバルアドレスが指定されている場合は、「端末」のDNSにそのアドレスを指定してもらえないですか。
書込番号:23016139
やった事はないが下記を見ると出来るかもね
https://plumpliver.com/airstation-wifi-relay-multistage/
書込番号:23016174 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウイルスバスターさん
済みませんでした。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html#a02
が正しい手順のようですね。
書込番号:23016194
まずっすね、基本的なところになるんすけど、メーカ仕様としては、この子は2段階中継はできない子ってことになっているっすよ。
「中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみとなります。」
ただっすね、公式ではないにせよ、やってやれないことはないってことはあるかもしれないっすけど、あくまでも「非公式」っす。
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
んで、確認してみるとすればっすね、2台目の「WSR-1166DHP3」のLAN端子に有線PCをつないでインターネット出来るかどうかってことっす。
ここでできなければ、そのさきは、もーなにをどうしたってダメってことっす。
どうでしょうか?
書込番号:23016296
「んなこたぁ、わかってるんだよぉぉ。でも、もー持ってるんだよぉぉ。どーしても、この電波の届かない先でつなげたいんだぁぁ・・」
ってことなのかしらねぇ。
んで、「PLCコンセントLAN」っちゅーもんを考えてみては、いかぁーっすか?
2段階中継よりは、ずっとずっといいと思うんすけどねぇ。
今更ながらのものなんすけど、知らないって人もいるみたいなんで、いちおーってことで。(^^)/
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23016578
あと、まだ書き込み少なめさんなんで・・・、
「@」とかの「機種依存文字」は使わないほうがいいっす。
見る人の環境によっては、文字化けすることがあるんっす。
絵文字なんかもおんなじことがいえるっす。
書込番号:23016621
3つの無線LAN区間の各々の距離はどれほど離れているのでしょうか?
出来るだけ各無線LAN区間が同じ程度の距離にするのが理想的です。
2台のWSR-1166DHP3の間が離れすぎていませんか。
また中継機が同じCHで中継すると速度が半減するので、
2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継した方が良いです。
具体的には、
親機 --- WSR-1166DHP3 *** WSR-1166DHP3 --- 子機
または
親機 *** WSR-1166DHP3 --- WSR-1166DHP3 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
これでもまだ子機はインターネットにアクセス出来ないでしょうか。
書込番号:23016741
>とにかく暇な人さん
そのサイトは参照していまして、そこから先の設定が聞きたかんった所存です。
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
ご回答ありがとうございます
おっしゃるとおり交互にしたら問題なく接続できました。どうやらバッファロー側の制約があったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000474768/SortID=17400764/
このサイトも参考になりました。
>Excelさん
ご回答ありがとうございます
マンションで他の部屋の人と共有するといった流れでしたので、今回ので適応できるのかはまだ実証が必要そうです。
書込番号:23016753
ほぅほぅ・・、ウマクいったっすか。
良かったっすね。
まぁあくまでも「非公式」なんで、なにかあっても怒んないでくださいねー。('ω')ノ
書込番号:23018309
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト]
バッファローダイレクトのアウトレット・整備済の物を買ったところ
マップでの現在地が500km程ずれます。
機種はSO-04HでGoogleMap、YahooMapでずれを確認しました。
Iphone8ではずれは出ないのですが、スマホが悪いのかルータが悪いのか分からない状態です。
仮にルータが悪いとして中古ルータだとこの様なことは起こり得るのでしょうか?
スマホ、ルータの初期化をしても解決しないため、何か分かる方ご教示願います。
ルーターとGPSは関係ありません。
ついでに。原理的にGPSは衛星が見えるところでないと使えません。
書込番号:22997352
https://s.kakaku.com/bbs/K0000913523/SortID=22611872/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=maps
書込番号:22997361 スマートフォンサイトからの書き込み
マップとルーターは全然関係ありませんが。
書込番号:22997371
Google Map などでは基本的にGPSやモバイルネットワークを使っており、
無線LANの優先順位は低いはずです。
WSR-1166DHP3を使う前はGoogle Mapの現在位置は適正だったのでしょうか?
SO-04HのGPSは有効になっていますか?
書込番号:22997372
考えられるとすれば位置情報取得の補助にWi-FiとかBluetoothを使うってのがあってそれが悪さしてるということくらい?
基本的にはGPSが優先されると思うんだけど、確認方法としてはスマホの位置情報設定のところで“Google位置情報の精度”とか“位置情報モード”(←バージョンによって違う)なんかを端末のみ(GPSのみ)に変えてどうなるか見てみるとかじゃない?
書込番号:22997458
皆様返信ありがとうございます。
>KAZU0002さん
>ピンクモンキーさん
そうなんですね。
マップでSIMを刺してないWIFI運用のスマホが自宅を指してたので関係あるものだと思ってました。
>antena009さん
_nomapを付けた所、自宅に来るどころか500km先の現在地も無くなりました。
スマホのGPS機能がおかしくなってるんですかね
>羅城門の鬼さん
GPSはONになっております。
前のルーターでは現在地は自宅で正常でした。
現在地がおかしいことに気づいた後
前のルーターに戻しても現在地は500km離れた所に固定されたままでした。
>どうなるさん
Wi-Fiのスキャン、Bluetoothのスキャンをオンでもオフでも変わりませんねえ。
位置情報モードを高精度、バッテリー節約、機器のみどれを試してもダメでした。
ゲームのサブ機なのでSIMを刺してないのですがこれはGPSには関係ないですよね?
書込番号:22997597
SIMでモバイル回線に繋がっていたら、
繋がっているモバイル回線の基地局の位置も
現在位置の特定に寄与するでしょうから、
多少は状況が変わってくるかと思います。
https://users.atmark-techno.com/blog/38/1716
書込番号:22997606
WiFiをオフにしてGPSでしか位置情報を取得できない状態だとどうなるのかな?
ふと思ったんだけど
ルーターで位置情報ということは自宅にいるのに500mくらい離れた場所に印がつくってことだと思うけど(外に出てもズレっぱなしとかでない)、これってGoogleの自宅の場所がズレてしまってるとかそういうことではない?
Yahooマップでもズレるってのはよく分からないけど(今見たらAndroidにはYahooマップ入れてなかった)
Googleマップの設定から“マイプレイス”→“自宅”と進んでいって場所を修正する
それでどうなるか試してみるとか?
書込番号:22997632
> 500km程ずれます。
何度か、書かれてますが、500メートルの間違いですよね?
また、_nomapを使う場合の、特徴を解った上で、使っているのでしょうか?
ネットワークから取得するA(アシスト)-GPS それに使われる
自宅の親機のMACアドレスと、座標の紐付けのデータ
が、収集されないという事は、そういう結果になるわけです。
それ以前に、最低限のセキュリティ対策 やっているのでしょうか?
1)初期状態のSSIDではなく、別の名称に書き換える。
2)MACアドレスフィルタリングを施す。
悪意のある他者に、自宅の親機のMACアドレスを知らせない対策をすればよいのです。
初期値のSSIDのまま使わない。
売却せず。壊れるまで使う。(売却しても数百円にしかなりませんよ。)
自宅外でも、現在地を示さない?と書かれている理由は、不明。
書込番号:22997690
SO-04HがWi-Fi(キャリアSIMなし)そのためA-GPS情報が取得できず、GPSが「コールドスタート」状態で測位できていないと推測されます
「GPSの状態」というアプリでA-GPS XTRAデータをダウンロードすることで改善するかもしれません
_nomapであればGPSで測位できていなければ位置情報を取得できないのでは?
書込番号:22998638
何をやっても解決には至らないので
ルーターの再購入やSIM契約を検討してみます。
解決しないままで申し訳ありませんが皆様ありがとうございました。
書込番号:22999381
これがあるってことはっすね、まず考えられることは、「SO-04Hの具合が悪い」ってことだと思うっすよ。
「前はダイジョウブだったから・・・」って考えは禁物っすよ。
ショップに持ってって、見てもらうべきっす。('ω')
書込番号:22999461
前のルーターに戻しても再発しているのなら、
ルーターを再購入しても再発する可能性が高そうですので、
買い替えるのならスマホ側(iPhone等へ)の方が改善する可能性が高いかも。
書込番号:22999739
>スレ主さん
位置情報には、GPS位置情報、WiFi位置情報、基地局位置情報の3つがあり、SIM無しで使えるのはGPSとWiFiだけです。
WiFi位置情報は自宅のルーターのみから得ているのではなく、端末から見えていてGoogleから位置情報を付与されている全てのルーターが使われています。端末から見えているルーターとは、OS設定のWiFiの所にズラッと表示されるものというのはご存じでしょうかね。
主さんのXperiaに関して思い付く事は2つ。
その1、GPS未測位。
GPSは動作していればOKなのではなく、測位完了してくれないと役に立ちません。
Xperiaのステータスバーに表示されるアイコンではGPSの測位・未測位の判別が出来ませんから、アプリの利用をオススメします。下記アプリのステータスバーアイコンを見れば、GPSが測位できているか分かります。
2つとも必要。電池の非最適化など、節電設定からの除外も必要です。
『GPS Status&Toolbox』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
『GPS Status - notification proxy plugin』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus&hl=ja
その2、GooglePlay開発者サービスの不具合。
ネットワーク位置情報(WiFi・基地局)を取得するのは開発者サービスの仕事です。
ネットワーク位置情報のキャッシュを保持する機能も持っているので、その辺で不具合が起こる事もあるかもしれませんし、単純にバグのせいでネットワーク位置情報取得不能なんてのも過去にはチョイチョイ起こっていて、この場合はアプデ待ちになります。
GPS未測位で開発者サービス不良の状態だと、端末内に位置情報は何も無いってことになります。
開発者サービスに対して試せることとしては「データ消去」と「アップデートの削除」の2つがありますが、致命的なプログラムの損傷という感じだと端末初期化しか手がないと思います。
書込番号:23009248
使用している無線LANルーターでは認識できませんでしたので
パナソニックの動作確認情報にこの機種が登録されていました。
お使いの方見えましたら情報お願いします。
パナソニック
ポータブルデジタルテレビ UN-19FB9
UN-19FB9 は、
https://panasonic.jp/privateviera/p-db/UN-19FB9_spec.html
では「5 GHz帯は屋内使用限定」と書かれているので、
5GHzはW52 / W53 しか対応していないようです。
もしかして使っている無線LANルータの5GHzが
W56のCHになっていないでしょうか?
W52 / W53 / W56 のCHは以下参照。
https://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12a.html
書込番号:22894781
「UN-19FB9」は、2.4GHz、5GHz両対応なんで、どっちかはできるはずっすよ。
設定をしている場所まで、「WSR-1166DHP3」の電波がきちんと届いていることは確認済みっすか?
「WSR-1166DHP3」のそばでやってみてもダメっすか?
「WSR-1166DHP3」のほうは、出荷時からなにか設定変更してるところはないっすか?
書込番号:22894863
どうも。
パナウエーブ研究所が妨害しているかも知れないっす。
書込番号:22894996
この「認識できない」っちゅーのんは、
「UN-19FB9」の設定画面に、ご近所さんのSSIDは、いっぱい出てくるのに、「WSR-1166DHP3」のSSIDが、全く出てこないってことになるっすか?
書込番号:22895106
どーもヾ(´・ω・`)ノ
北朝鮮の妨害電波♪(´・ω・`)b
書込番号:22895353
>この「認識できない」っちゅーのんは、
一番返答しやすい文章ですので引用します
自分のSSID出てきます それに合わせて接続を行うと チューナーは一瞬接続してアンテナ5本立ちますが赤いx点が出て
次にモニターはうんまく認証できたようなので ユーチューブが見えますが
メインメニュー画面に行ってテレビを見ようとすると無線lanルーターを探しに行ってしまいます。
UN-19FB9はチューナー部分 モニタに各々無線LANチップが内蔵されています。
購入初期はチューナーとモニターの無線接続です。無線LANで繋げるとユーチューブとTVが瞬時で
切り替えるので頑張っているとこです。
今使用のルーターは メルコのWZR-HP-G301NH です。これがチューナーを認識しません モニターは認識します。
書込番号:22896458
そのようですね。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd/network/setup_td7/network_setup.html
を見てみると、型番は少し違いますが、
チューナーもモニタも各々親機に無線LAN接続する場合は、
「ネットワーク形態の選択」で両方とも親機に接続するモードを選択する必要があるようです、
書込番号:22896957
解決しました。ファームウエアのupと
ルーターの自動設定ボタンで認識し
テレビとユーチューブが瞬時に変われる様になりまそた ルーターは今のを使用します
皆様有り難うござあした
書込番号:22897288 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま迅速的確なレス有り難うございました。
書込番号:22897715 スマートフォンサイトからの書き込み
社内で、既存の有線ネットワークに 今回購入したAirstationを利用して、無線も使えるようにしたいです。
Pは無線LAN内蔵のノートパソコン(Windows10)を利用しております。
社員:約50名
固定IP運用(192.168.1.XXX)
デフォルトデートウェイ(192.168.1.254) ※旗振りメインルーター
サブネット(255.255.255.0)
・自分のデスク → 有線
・会議室での会議やプレゼンではデスクのPCを持ち運び → 無線
Airstation(以下AT)の設定をどうすればいいのかさっぱりわかりませんでしたが、
なんとか、以下のように、テキトーにやったらどうにかなりました。
1.ATをうしろのスイッチを MANUAL、APにした。
2.ノートPCのコンパネーネットワークーネットワークアダプタの設定で、
無線LANアダプタに
固定IP(192.168.1.ZZZ) ※優先アダプタと異なるIPアドレス
を設定した。
このようにしたら、LANケーブルを引っこ抜けば、自動的に無線LANにつながるようになりました。
インターネット、Eメール、基幹システム、NASなどすべてつながりました。
ただ、これだと 1台のノートPCに 2つのIPアドレスが必要になってしまいます。
管理上、できれば、50台のPCに 全部2つずつIPアドレスを設定したくなりません。
他の会社さんでも、2つのIPアドレス設定しているとは思えませんし、
会議室で無線等使う機会は いまどき普通にあるかと思います。
いったいどうしているのでしょうか・・・・?
いーえっ、そういう使い方をするとしたらばっすね、ふたつ設定してるんっすよー。('ω')ノ
そーしないとっすね、使う人がよっぽど注意しないと、切換えがものすんごくメンドウくさくなるんすよー。
なので、有線、無線、両方アドレスふってるんっすよー。
ただーし!
無線用のルートは別セグメントにしたりして、別のおなかまにしたりはするっす。
まぁ、そもそも、みんながみんなに、有線と無線、両方を求めさせるってところがどうかなぁって考えるっす。
書込番号:22821631
さっそくの返信ありがとうございます。
えーそうなんですか・・・・
まあ 普通がどうかいうのも、難しいところですが、
ということは 1台のPCに2つ IPアドレス振るっていうのは 運用上アリなんですね!
めんどくさいけど笑
セグメントは同じってことがそもそも問題かな・・。
IPアドレス 192.168.1.XXX 枯渇しそうだ・・・・
書込番号:22821649
>rashiigaさん
固定IPアドレスを手動採番せず、DHCPサーバに自動採番させるようにして良いのではありませんか?
また、1台が2つのIPアドレスを固定IPアドレスで持つ方式ですと、社員50名で100個のIPアドレスになります。
192.168.1.1〜192.168.1.254 の254個 の中には、プリンタやファイルサーバに割り当てるものも必要ですから、
サブネットマスクを 192.168.0.0 にして、
192.168.0.1/16〜 192.168.255.254/16 までの 255x255-2 個のIPアドレスを使うと、IPアドレス枯渇をきたしません。
書込番号:22821672
これに関してはっすね、「IPアドレス クラス」ってでも、検索してみるとヒントになるかもっすよー。(^^)/
書込番号:22821711
『IPアドレス 192.168.1.XXX 枯渇しそうだ・・・・』
無線子機の台数が多いのでしょうか?
有線機器1台/人+無線機器1台/人でしたら、IPアドレス使用率100/253=約40%ですが...。
有線機器と無線機器をセグメント分けしては如何でしょうか?
[有線ルータ]−−−−[Hub]−−−有線PC192.168.1.xxx
|192.168.1.254
|WAN:192.168.1.253
[無線ルータ]
||LAN:192.168.20.254
無線接続
無線子機192.168.20.xxx
1.有線ルータのスタティックルート設定
宛先IPアドレス/マスク長:192.168.20.0/24 ゲートウェイ:192.168.1.253
2.無線ルータのNAT(アドレス変換):使用する==>使用しない
※所謂、ゲートウェイとして動作する。
3.無線子機のネットワーク設定
・IPアドレス:192.168.20.xxx(固定/手動)
・サブネットマスク:255.255.255.0
・デフォルトゲートウェイ:192.168.20.254
・優先DNSサーバ:ISPDNSサーバ、代替DNSサーバ:8.8.8.8など
『管理上、できれば、50台のPCに 全部2つずつIPアドレスを設定したくなりません。』
ルータのDHCPサーバでMACアドレスと割り当てたいIPアドレスを登録して運用していないのでしょうか?
書込番号:22821722
『社員:約50名
固定IP運用(192.168.1.XXX)』
DHCPサーバを使用しない理由があるのでしょうか?
書込番号:22821732
50人も社員がいて、セキュリティポリシーもなさそうな運用をされているご質問なので、
情報セキュリティの事故が起きないか心配になってしまいます。
老婆心ながら一言。
書込番号:22821834 スマートフォンサイトからの書き込み
『2.無線ルータのNAT(アドレス変換):使用する==>使用しない
※所謂、ゲートウェイとして動作する。』
WSR-1166DHP3-WH の設定方法
Internet(P22)
Internet > Internet(ルーターモード時のみ)
IPアドレス取得方法
◎インターネット@スタートを行う
◎手動設定
IPアドレス:192.168.1.253
アドレス変換(P26)
Internet > アドレス変換(ルーターモード時のみ)
アドレス変換:「レ」->「 」使用する
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021279-04.pdf
書込番号:22821974
社内でのお立場は?
上司からの指示や会社で取り付けることが決まって、行おうとしているのですか?
まさか、利便性も止めて、勝手につけようとはしてないですよね?
そのくらいの人数になれば、ネットワーク管理者やセキュリティ担当者がおられると思われます。
まず、その方に相談するのが良いと思いますy
書込番号:22822000
サブネットマスクを変えれば、セグメント内に収容できるIPアドレスの個数は、
ほぼ指数関数的に増えて行きます。
現状の255.255.255.0 だと 192.168.1.1 - 192.168.1.254 の 254個、
255.255.254.0 に変更すると、 192.168.0.1 - 192.168.1.254 の 510個、
255.255.252.0 に変更すると、 192.168.0.1 - 192.168.3.254 の 1022個などなど。
但し、同じセグメント内に多くの機器を収納すると、
IPアドレスからMACアドレスを求めるARPのパケットが溢れてきて、
実際の通信に使える帯域が減ってきますので、
ルータを追加してセグメントを分けた方が良いかも知れません。
書込番号:22822280
自分は、社内の情報システム責任者です。
サブネットやセグメントを変えると、親ルーターの設定を変更しなければいけません。
とても大がかりなことになってしまいます。
そもそも 親ルーターの設定変更はリスクと費用がかかります。
社内では一切いじらず、社外ベンターに依頼しています。
また、DHCPにしてしまうと、 社内のシステムにアクセスできなくなります。
書込番号:22827147
無線接続を別セグメントにするのは簡単っすよ。
いま「アクセスポイントモード」になってる「WSR-1166DHP3」を、「ルーターモード」にすればいーだけっすよ。
「WSR-1166DHP3」のWAN側は、いまのメインルーターに合わせて、手動設定するっす。
いわゆる、「2重ルーター」ってことになるんすけど、そうであることをシッカリと認識していれば、なーんにも問題ないっすよ。!(^^)!
そーいった、柔軟な発想もいーんでないかしら。
書込番号:22827255
おおお すごい、そんなことできるのですね!
やってみます!
また教えてください。
書込番号:22827330
『おおお すごい、そんなことできるのですね!
やってみます!』
具体的な設定については、[ 書込番号:22821722 ]と[ 書込番号:22821974 ]で投稿させて頂きました。
書込番号:22827341
つまり、それが前にも書きましたが、
セグメントを分けるという事です。
但し、分けたセグメントは別々のネットワークアドレスにしなければなりません。
同じネットワークアドレスにしてしまうと、ルーティングが出来ませんので。
http://e-words.jp/w/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9.html
書込番号:22828452
でも、違うセグメント作ったら 上位のルーターや ファイアウォール(UTM)にも、なんか追記しないといけない気がするのですが・・・。
そんなこと必要ないのかな・・。
書込番号:22828965
『違うセグメント作ったら 上位のルーターや ファイアウォール(UTM)にも、なんか追記しないといけない気がするのですが・・・。』
[ 書込番号:22821722 ]をご参照ください。
1.有線ルータのスタティックルート設定
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000960655/SortID=22821597/#22821722
書込番号:22828991
いろいろとありがとうございます。
>1.有線ルータのスタティックルート設定
これが既存の上位のルータだと思いますが、
これ(スタティックルート)を追記しないといけないってことですよね?
いろいろ社内的手続きがいろいろあって、ここはベンダーに発注しないとコンフィグがいじれないんです・・。
家庭用のルータと違ってホイソレとできることじゃないのです。。
とするとやっぱり難しいですよね・・。
書込番号:22830824
EXCELさま
>書込番号:22827255
実際の手順はどんなのでしょうか?
上位の有線ルータは何もしないでできますか?
とは?具体的に どのような・・?
WAN側の設定とは どの画面でどういった数値を入れればいいのでしょうか・・?
全然わかっていない素人ですみません (*_*;。
書込番号:22830832
>rashiigaさん
ルータを置けば、会社の事務所内を複数のネットワークに分けることができます。
情報システム部門の席から、社員のパソコンにPINGパケットを送信したり、リモートデスクトップアクセスするためには、
その社員のパソコンが属するネットワークにあるパソコンから行う必要が生じます。
その点に留意してネットワークを分割する(アクセスポイントではなくルータを置く)必要があります。
書込番号:22830939
お恥ずかしい話10年近くADSLでWHR-HP-Gを使っております。
メイン機はMAC-miniの11ac非対応です。スマホは11ac対応してます。
WHR-HP-Gは11b/g接続で木造2階建てで特にトラブル無く使えてますが
セキリティ面などWSR-1166DHP3購入を検討しております。
買い替えのタイミングや多少恩恵はあるのかなど詳しく教えて下さい。
ADSLなら、まぁ必ずしも変えなくってもいいのかなぁと。
光とかならばっすね、イマドキの11ac対応にするためってこともあるっすけどねぇ。
セキュリティ的にも、そんなに問題は無いと思うっす。
とくだん、悪い機種でもないですしねぇ。
・ご近所さんとの混雑
・電子レンジ影響
ってことを考えなくてもいーんだったら、ご自由にってところっすかねぇ・・・。
宅内ネットワーク的に使うところはないっすか?
スマホだけ?
書込番号:22656841
DHP3は有線1Gに対応しています。光の契約がギガプランならお勧めです。私も長らくWHR-G301Nを使っていましたがギガプランに変更したのをきっかけにこれにしました。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-g301n.html
書込番号:22656842
>モノイズムさん
ADSL がボトルネックになっているので、速度面では買い替える必要はありません。
セキュリティ面でも、お持ちのルータはWPA 2に対応しているのて、買い替えは必須とは言えません。
光回線に変更する時がルータの買い替え時期だと思います。
書込番号:22656879
無線やセキュリティの規格が変わったときというのが一番かな?
ただ無線の規格って当然受信側も対応してないと意味ないし、そもそも出始めは高いから常に最新を求める人でなければ買いやすい値段に落ち着いてからでいいと思う
今だと“ac”が当たり前だけど出始めは高級機種のみac対応だったのが今じゃ3000円とかのルーターでもac対応だしね
他にはネット回線を他のところに変える(例えばADSLを光など)ときに、せっかくだから契約するネットの性能が出せるように機器も買い替えとか、電子機器は熱とかで突然壊れたりするしそう高いものでもないし予防交換的な感じで気が向いたら買い換えるとかかな?
ADSLだったら最新のルーターに変えたところで体感できる変化はないだろうけど、今使ってるのが10年超とかでルーターも安いのだったら3000〜5000円でも買える(しかも大半の人はこの辺の値段のやつで十分)し、そういう意味ではそろそろ買い換えても悪くはないかもね
あと、注意した方がいいのはルーターって電波の強さは法律で決まってるから電波の飛びに関して理論上はどれ買っても変わらない、昔のも今のも一緒なんだけど、これは経験上昔のルーターって今のやつより明らかに飛びが良かったので(今は中継機とかあるから厳格になったんだと思う)、買い換えたら昔より電波の飛びが悪くなったぞ?みたいなのはあるかもしれないね
書込番号:22656898
>Excelさん
迅速対応ありがとうございます。
宅内ネットワークは無いすねー接続機器はシンプルにminiとスマホだけすね。
まぁ今後の回線しだいで購入って考えるのが妥当そうですね。
今朝接続出来ない状況で今は回復したんですが
その際ふと買い替えが頭をよぎりましてw
書込番号:22656904
>JTB48さん
迅速対応ありがとうございます。
みなさん以外と長く使われる方もいらっしゃるようですね。
ADSLですし光回線に変更時でも遅くはなさそうですね。
書込番号:22656918
>papic0さん
迅速対応ありがとうございます。
WPA2を使用で適切な鍵設定してますし
セキュリティはそこまで心配はなさそうですね。
ADSL→光を検討した方が良さそうですねw
書込番号:22656928
>どうなるさん
迅速対応ありがとうございます。
万が一の保険で買うのも有りっちゃ有りですね。電波の飛びは悪くないですよねー
今のルーターは中継機有りきな考えが反映されてるお話はなるほどです。
ブリッジ(APモード)機能がほしかったですが、その前に回線をって感じですねw
書込番号:22656940
ADSLって実はいうほど安くないって場合と(OCNとか昔のままの契約だとこれが多い)、めちゃくちゃ安い場合(YahooBBなんかのADSL長期割みたいなのだとこれが多い)があるし、安くない方のADSLだったらこれでいいのか?ってなるけど、もし安く使えてて特に困ってないとかだったら急いで変える必要も無いと思うけどね
書込番号:22656994
>どうなるさん
料金の見直しって大事ですよね。
¥2,000-ほどなんで悪くはないかなと。固定電話解約になれば終わりですね。
災害時は固定電話の方が繋がりやすいみたいですしADSLも捨てたもんじゃないかもって
無理やり正当化してますw
書込番号:22657030
ただ数年後にADSLは殆ど残りません。
10年後には完全に消えている可能性も高いです。
本気で考えた方がいいと思います。
別に光回線にしたからといって固定電話回線を残してはいけないということもないですし...
書込番号:22657040
>uPD70116さん
おっしゃる通りです。先見の目で見ないといけませんよね。
大事なインフラの一つですし。色々検討しますっ!
書込番号:22657081
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
