AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、2ストリーム(2×2)と高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で、5GHz帯接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯接続時では最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引っ越し機能」を搭載している。
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 9 | 11 | 2022年10月23日 12:40 | |
| 3 | 7 | 2022年9月26日 21:59 | |
| 5 | 3 | 2022年5月31日 21:17 | |
| 1 | 18 | 2022年1月11日 21:46 | |
| 3 | 8 | 2021年12月20日 16:01 | |
| 3 | 5 | 2021年10月12日 21:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト]
この度So-net光プラス+光電話を契約しました。
光電話を申し込んだ場合「ひかり電話対応ルータ」が来るので
V6プラス対応ルータのレンタルの必要は無いと言うことでした。
と言うことは「ひかり電話対応ルータ」自体がV6プラスに対応しているのだと思いますが、
そこにこちらの機種を接続すると、機種自体がIPv6に対応していなくても、
V6プラスの恩恵は受けられるのでしょうか?
それとも別のIPv6対応のルータに買い換えなければならないでしょうか?
説明が分かり難いかもしれませんが、
>もももんちぃ〜〜のしっぽさん
そうですよ。
>そこにこちらの機種を接続すると、機種自体がIPv6に対応していなくても、V6プラスの恩恵は受けられるのでしょうか?
受けられるよね。 これは プロバイダのサイトで、PPPoE よりも 速い などでしょ?
ただし、IPv6 が必須のサイト や サービス へはアクセス できないよね。 でも、 まだまだ IPv6が 必須のサービスなど ほとんどない から 影響はないよ。
念のため、”V6プラスの恩恵” とは何をさしているの?
書込番号:24974778
「ひかり電話対応ルータ」は一般的にはHGWとも略称されており、
よほど古い機種でなければ、v6プラスに対応しています。
HGWでv6プラス接続されれば、
HGWの配下にあるWSR-1166DHP3等の無線LANルータ等の機器は
v6プラスに対応していなくても、インターネットとはv6プラスで繋がります。
そしてその場合、v6プラスの高速性を享受できます。
またHGWでv6プラス接続されるという事は、
HGWがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるために、
WSR-1166DHP3はブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
WSR-1166DHP3のモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンすればWSR-1166DHP3はブリッジモードになります。
書込番号:24974808
>もももんちぃ〜〜のしっぽさん
その「V6プラス対応ルータ」って、So-netの本家HPから新規で回線開設を申し込むと無料でレンタルできるWi-Fiルーターのことですよね?
だったら今からでも「いいや使うからレンタルしてくれ」って言って借りちゃいましょうよ。
確かにV6プラスの恩恵(≒昼夜や曜日を問わず安定・高速にネットが使えます、って奴ですよね)を受ける分には、NTT貸与の「ひかり電話ルータ」で事足りるんですが、その無料なルーターを借りておけば別途に「Wi-Fiルーター」を買わなくて済むんです。それで家の中にてWi-Fiが(も)使えるようになるので。
「V6プラス対応ルータ」の裏のスイッチを切り替えて「アクセスポイントモード」とか「ブリッジモード」とかの、Wi-Fi親機としてだけ作動するモードで使えばいいんです。
借りて以降どう使おうが客の勝手にしていいこと、
それで直近の数千円?の出費=Wi-Fiルーターを買う予算が浮くんですから、使わない手はないかと。
もしかしてレンタルは有料ですって言われるんなら迷わず断っていいですが。。。1年間のレンタル代でそこそこ良い性能の市販Wi-Fiルーターが買えちゃうので。
今から契約の変更/追加が効くのかわかりませんが、
もし可能ならばってことで、ご検討を。
書込番号:24974851 スマートフォンサイトからの書き込み
>もももんちぃ〜〜のしっぽさん
はい、そうです。
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)に対応していないWSR-1166DHP3ても大丈夫です。
WSR-1166DHP3をAPモード(ブリッジモード)に設定します。
外部スイッチを「MANUAL」「AP」にするだけです。
書込番号:24974925
>もももんちぃ〜〜のしっぽさん
あー当方ミスリードでしたね。。。
これWSR-1166DHP3を既に持っている、今回So-net光プラス+光電話を契約した、回線開通後に手持ちのWSR-1166DHP3の使いようはあるか?ってことだったんですね。
ならば、答えは他の皆さん同様です。失礼しました。
なお、無料で貸して貰えるんなら借りたら?の当方提案も一応検討してみてください。
お持ちのWSR-1166DHP3と同等クラスの機種(NEC WG1200HP4)が貸し出されるようですが、お持ちのWSR-1166DHP3 が使用年数なりに性能劣化している可能性もあるので(電波の飛び具合とかで)、後日の開通後に両方を使い比べて調子いいほうを残す、もアリでしょう。
ご参考↓
●お得な特典多数!So-net 光 プラス | So-net
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/collabo/#anc-01
→Wi-Fiルーター永年無料
書込番号:24975936 スマートフォンサイトからの書き込み
おおおぉお、一日でこんなに返信が。
有難うございます。
>Gee580さん
>”V6プラスの恩恵” とは
すみません
IPv6とかのPPPoEより混雑しなくて速いらしい回線及びその速度のことです。
>IPv6 が必須のサイト や サービス
それは知りませんでした。ゆっくり調べてみます。
>羅城門の鬼さん
そこがわからなかったんです。
IPv6とどうつながるのかわかってないもので。
>二重ルータ状態を避けるために、
今現在Yahoo ADSLで、モデムルーターに繋いでいるのですが
多分APモードだと思います。
MANUALというのはモードの固定でしょうか?
書込番号:24976136
>みーくん5963さん
2年の契約後、そのまま続けるか不明で
2年後に返すのが面倒くさい気がしてやめちゃいました。
言われてみればなるほどなので、確認してみましたが、
開通前ならと調べてみましたが、わかりませんでした。
そうだったのです。すみません。
書込番号:24976190
>くりりん栗太郎さん
自力で調べていましたら、なにしろよくわかっていないことも多いので
調べれば調べるほどわからなくなってしまっていました。
これまではADSLでしたので。
書込番号:24976208
AUTOは機器が自動でモードを判定しますが、
MANUAL は手動でモードをROUTER(ルータ)/AP(ブリッジ)/WB(中継機)の
中から指定するという事です。
設定すべきモードが確定している場合は、
MANUALの方が無難だと思います。
書込番号:24976257
>もももんちぃ〜〜のしっぽさん
X : できないよね。
O : ルーターモード では できないよね。 でも APモードなら OK。
失礼しました。
書込番号:24976344
>羅城門の鬼さん
中から指定するという事です。
なるほど、わかりました。
>Gee580さん
いえいえありがとうございました。
実際に光に繋ぐ時に、再びお世話になるかもしれませんが
今回はいったん閉じようと思います。
みなさん、ご丁寧に有難うございました。
書込番号:24977109
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック]
こちらの機種は誰が(どのIPアドレスが)どのサイトにアクセスしたかなどの記録を確認することはできますか?
「家庭用wi-ifだと残らない」という意見と「履歴が残るので確認できる」という意見が様々だったので…
もしできるなら、確認方法も教えていただけると幸いです。
書込番号:24940657 スマートフォンサイトからの書き込み
>どっつさん
この機種では見れないと思うよ。 第一、そのtrackingする項目がないから。
昔のWiFiルーターにはあったよね。 Admin のパスワードを知っていればみれたよ。 今は、 プライバシーがうるさいので、そのような機種はないのでは? あるベンダーをのぞいて。
あとは、ペアレンタルコントロール機能で子供がどこにアクセスしたかミレルの機種があるよ。 TP-linkの機種 だったかな。
書込番号:24940732
この画面はどう表示するのでしょう?やり方はURLを教えていただけると幸いです。
書込番号:24940791 スマートフォンサイトからの書き込み
>どっつさん
ログは情報が少なく、非力ですが、
ログの設定方法、確認方法は、以下のURLが参考になります。
「ログの記録設定、確認方法、ログの意味(バッファローの個人向け無線LANルーター)」
https://kuritaroh.com/2019/11/26/personalrouter_log/
書込番号:24940822
ルータモードだとブラウザのURL欄に 192.168.11.1 を入力し、
ユーザ名 : admin
パスワード : password
を入力。
ブリッジモードだとアプリのStationRadarを使った方が良いです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16188.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16190.html
書込番号:24941128
こちらのルータはV4は使えるようですが、V6は使えるのでしょうか??
ドコモ光 アンドライン、ファミリータイプ(マンション)で申し込み中なのですが、v4とV6とかいうものがあるらしく。V6だとネットの速度が速くなるらしいです。
アンドラインさんから、ルーターをレンタルできるそうですが、新しいルーターで接続のパスワード設定をするのが面倒なので、対応しているなら、このルーターを使い続けたいと思っています。
WSR-1166DHP3ではIPv6のサービスには使用できません。
アンドラインではV6プラスに対応しているみたいですので、それに対応した新しい機種の無線LANルーターが必要になります。
ただ、これまでのIPv4のPPPoE接続には対応しているので、そちらでは使えるようです。
IPv6だから速い、IPv4だから遅いではなく、回線自体の速度は同じでも混雑具合が違うから通信速度に差が出やすくなっています。
混雑時でなければそれほど困らない通信速度がPPPoE接続でも出るかと思います。
夜のような混雑する時間に遅くて困ると思っているのであれば、新しい無線LANルーターを購入してV6プラスでインターネットに接続できるようにしてください。
安価な方が良いのであればWSR-1166DHPL2、WiFi6対応で安価なWSR-1800AX4S辺りでも良いかと思います。
書込番号:24771315
>初心者様!さん
WSR-1166DHP3は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)には対応していません。
IPv4接続(PPPoE)には対応しています。
従って、レンタルルーターを利用するか、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)対応のルーターを購入するか、の2択です。
ただし、バッファローのIPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)ルーターの「動作確認済みサービス」の中に、
アンドラインは、記載されていません。
従って、正常に動作しない可能性があるので(まあ、動くとは思いますが)、注意が必要です。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html#a03
書込番号:24771455
https://www.andline.net/campaign/
に書かれているIPv6サービスのことでしょうか?
それならば、
https://www.docomo.ne.jp/content/dam/corp/jp/ja/binary/pdf/hikari/provider_list/ipv6/IPv6_compatibility.pdf
によると、IPv6サービスはIPv4 over IPv6のことのようで、
具体的にはv6プラスまたはOCNバーチャルコネクトのことです。
しかし、
を見てみると、WSR-1166DHP4ならどちらにも対応していますが、
WSR-1166DHP3はv6プラスにもOCNバーチャルコネクトにも対応していないです。
なので、v6プラスやOCNバーチャルコネクトでインターネット接続するためには、
WSR-1166DHP3以外の無線LANルータを用意する必要があります。
新規購入するのなら、Wi-Fi6対応の方が良いでしょうし、
WSR-1800AX4S か WX3000HP2 あたりが良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24771851
今までモデムから直接pcに有線接続していたのですが訳あってモデム→ルーター→pcに有線接続したのですがIPv6接続になりません。モデムから直接pcに接続していた時はIPv4とIPv6が接続されIPv6プラスも接続できていたのですがルーターを挟むことによってIPv6だけが接続されません。
書込番号:24535934 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは確認です。
・インターネット回線を契約している会社は?
・プロバイダは?
・WSR-1166DHP3のインターネット側に接続されている機器の型番は?
・IPv6接続出来いるかどうかをどのようにして確認したのでしょうか?
書込番号:24535949
>ドコモ光の@tcomです。
@tcomならばv6プラス(IPv6プラスではなく)がデフォルトで適用されるようです。
もしもWSR-1166DHP3がルータモードになっているのなら、
モードスイッチを MANUAL + AP にセットして電源オフオンすることで、
ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。
これでWSR-1166DHP3経由でもv6プラス接続と判定されるはずです。
書込番号:24536063
>羅城門の鬼さん
モデムにルーターとしての機能がないのでAPモードにすると無線の接続が切れてしまいます。
書込番号:24536073 スマートフォンサイトからの書き込み
先程も尋ねましたが、モデムの型番は?
そのモデムにPCを有線LAN接続して、インターネットにアクセス出来て、
更には
http://v6v4.net/
でv6プラス接続と判定されたのですよね。
書込番号:24536078
>羅城門の鬼さん
GE-PON<O>EGE-PON-ONUタイプG<1>2
モデムの型番です。
モデムから直接有線接続するとIPv4とIPv6両方と通信できていました。ルーターを挟むとIPv6が通信できません。
書込番号:24536098 スマートフォンサイトからの書き込み
Buffaloのサポートサイトでは、ご指定の無線ルーターは、IPV6インターネットの接続検証がされていませんので、
対応のルーターへ切り替えないと無理かと思いますが。
※ https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
V6プラス対応の検証済みルーターを別途購入、またはNTT光電話ルーターレンタルをご確認ください。
※ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
書込番号:24536165
>Puwarunさん
PCでPPPoE接続され、IPv6のパケットが勝手にPCへ入っていただけかと思います。
特に、IPv6パススルーのオン・オフ設定がない古いルータですと、
勝手にIPv6のパケットがLAN内に入って来ますけど・・・
書込番号:24536388
確かにルータ機能のないONUですね。
この時PCでPPPoE(ブロードバンド)接続しているのですよね。
けれどv6プラスでは接続できていないですよね。
違いますでしょうか?
インターネット接続方式がPPPoEで良ければ、
WSR-1166DHP3にPPPoE接続設定し、
更にはフレッツIPv6サービス対応機能を使用するように設定すれば、
WSR-1166DHP3経由でIPv4でもIPv6でもインターネットアクセスできるようになります。
但し、v6プラスではインターネット接続されていませんし、
@tcomではv6プラスとPPPoEが併存できないようですので、
もしかするとv6プラスからPPPoEに切り替えるように
@tcomに頼む必要があるかも知れません。
@tcomに問い合わせてみて下さい。
もしもv6プラス接続したいのなら、
を見ても判るようにWSR-1166DHP3はv6プラスには対応していないので、
WSR-1166DHP4などのv6プラス対応機に買い替える必要があります。
書込番号:24536603
>Puwarunさん
v6インターネット接続機能(IPoE)」でインターネットを利用している場合、PPPoEでのインターネット接続はどうなりますか?
https://faq.tokai-grp.jp/t-com/web/Detail.aspx?id=e486f2b6f482b717a7054595a3134554d61366e51694b4961762f7a68636f6a4f344b4b333976692b4366633d&category=2712&related=1
書込番号:24536639
>羅城門の鬼さん
分かりました。v6プラス対応のルーターを買います。>おかめ@桓武平氏さん
@tcomでv6プラスIPoE接続なのでPPPoE接続ではないはずです。
新しくルーターを買ったのですがモデムにlanを差す場所が4つあります。昔使っていたルーターと新しく買ったルーターを2つともモデムに差して別々に設置することは可能でしょうか?
書込番号:24537281 スマートフォンサイトからの書き込み
この「モデム」とはGE-PON<O>EGE-PON-ONUタイプG<1>2のことでしょうか?
GE-PON<O>EGE-PON-ONUタイプG<1>2なら、
LANポートは4つもはないはずですが。
それともGE-PON<O>EGE-PON-ONUタイプG<1>2の先に
RT-500などのHGWがあるのでしょうか?
書込番号:24537304
>このように4つlanを差す場所があります
それはモデムではなくて、HGWのように見えますが、
前面にはどのような型番が書かれていますか?
またPPPランプの状態は?
書込番号:24537770
これは、NTT-HGWですが、ドコモ光契約時点で、フレッツジョイントモードの固定化とv6プラス設定が採用されているはずですので、無線ルーターはブリッジモードと、IPアドレスを固定設定確認にて、大丈夫のはずですが。
HGWが192.168.0.1の場合には、無線ルーター側は、192.168.0.254/255.255.255.0、デフォルトゲート192.168.0.1、DNS192.168.0.1にしてみて下さい。
buffaloルーターは、ブリッジモード時の初期値が192.168.11.100になっているはずですので、airstation設定ツールにて、一通り設定の確認してみて下さい。
書込番号:24537843 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
型番はpr-400kiです。pppランプは光っていません。>sorio-2215さん
言われた通りやろうとしてみたのですが自分には少し難しかったのでTP-Link A10を新しく購入しました。
書込番号:24539142 スマートフォンサイトからの書き込み
「TP-Link A10」にて、V6プラスの接続設定をされる場合には、
NTT-HGWでのフレッツジョイントモードの解除をしないと、配下の無線ルーターにてV6プラス接続設定は出来ません。
フレッツジョイントモードの解除は、NTT-HGWに直接PCを接続状態にて、
「http://192.168.1.1:8888/t」 へアクセス
初回アクセス時はユーザー名、パスワードの登録をおこなってください。
「パスワード」: 半角英数で、任意の文字を入力 (6 文字以上 15 文字以下)
「パスワードの確認入力」:「パスワード」で入力したものと、同じ文字を入力
上記の設定しましたユーザー名(user)、パスワードにてログインし、
高度な設定より、IPv4機能設定 → 機能停止のチェックを入れてください。
その後に、再度HGWにログインし、詳細設定より 「IPV6パケットフィルタ(IPOE)」にて、エントリー1番、
双方向のIPV6許可設定を確認下さい。(http://192.168.1.1)
※ https://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/hikari_portable_lte/guide/web/main/8w_m34.html
書込番号:24539469
PR-400KIにPCを有線LAN接続して、
インターネットにアクセスできますか?
インターネットにアクセス出来ているのなら、
PR-400KIでv6プラス接続出来ていますので、
新しく買ったA10は下記参照してブリッジモードで
PR-400KIに有線LAN接続すれば良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
の後半にA10の例があります。
書込番号:24539491
『BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WSR-1166DHP3』
3年ほど、使用していますが、最近、iPhone13やAmazon アレクサ商品との接続が切れたり、極端に遅くなる時があります。
表示に時間がかかる。LINE通話がブチブチ切れる。Amazonエコーでの、アマゾンミュージックが止まる。などです。
使用環境は特に変化がないのですが、ここ数ヶ月ずーと出る症状です。
再起動や放電なども試しましたが、特に改善はなかったです。
このような症状はルーターの寿命ににるものが考えられますか?
3年程度なら通常は寿命とは思えないです。
iPhone13等の5GHz対応の子機は5GHzのSSIDに接続していますか?
2.4GHzだと近隣の無線LAN機器が増えてきて、
干渉の影響が出て来たという可能性はありえます。
WSR-1166DHP3のファームは最新でしょうか?
Ver.1.17[2021/05/31]
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61684
書込番号:24458085
>URB2021さん
経年劣化よりも可能性があるのは、
外部環境が変わって、近所からの電波干渉が増えた可能性がありますね。
さまざまな原因とその対策方法は、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24458122
>URB2021さん
使用環境は特に変化がないとのことですが、以下に該当しないかで切り分けできるかも知れません。
@電子レンジを使用している時ではないか
→2.4GHzは干渉しますので、5GHz帯を使用
A通信量の多いコンテンツを利用するようになった
B接続する機器が増えた
→性能・キャパシティに関しては明確なエラーが出ないので見逃しがちと思いますが、キャパシティをオーバーしている場合、接続が切れる等の症状が出ます。
C当ルータの上位の回線の通信が逼迫している
→事象発生時に、無線ではなくLANケーブルで接続したPC等でスピードテストを行ってみるとよいかと思います。回線帯域を共有しているマンションで、新築時から数ヶ月後に大本の回線が使い物にならないほど混雑していた、といったことがありました。
書込番号:24458211
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
戸建で利用しているので、ルーターの場以外は、2,4でした。電化製品を使用していない時でもブチブチ切れるます。
ファームウェアのアップデートはした事なかったので試して見ます!
書込番号:24459890
>くりりん栗太郎さん
田舎の1軒屋なので、隣近所はいないんですよ(笑)
リンク先を参考にしてみます!ありがとうございました!
書込番号:24459895
>suke1981さん
アドバイスたくさんありがとうございます!
どれも該当する節がなく、問題なく使える時と気になる時があるので??なんですよね。
今はBBIQなので、乗り換えも検討しています。
書込番号:24459900
近所の親機が少なくても、要因切り分けのためにも、
5GHz対応の子機は出来るだけ5GHz接続してみてはどうですか。
その前にインターネット側の要因なのか、
LAN側の要因なのかを切り分けた方が良いです。
iPhoneにiNetToolsをまずはインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして現象が再現し、切断した時に上記アプリを起動し、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみにどれ位の頻度で発生しているのでしょうか?
書込番号:24459995
丁度スレ主さん同様の症状で調査していました投稿させて頂きます。
2021年10月頃から同様の症状が出ておりFW更新やリセットで解決しない事を確認済みです。
主な症状としては突然回線が切れるルーターが応答しなくなるISPに接続出来なくなる等です。
タイミングは日に数回起きる感じなのでFWの不具合かハード側の老朽化と考えています。
それまではド安定していた優良機種だけに残念ですがアイオー製の旧製品に戻しました。
次回のFW更新まで保管しFW更新で改善の見込みがない場合は破棄の予定です。
安価なルーターなので製品寿命であると判断していますが本当惜しい機種ですね。
書込番号:24503610
現在auひかりをipv6 + WSR-1166DHP3-BKで利用しております。
回線を楽天ひかりに変えWSR-1166DHP3-BKをルーターとして利用するにあたり、利用できないと書いてあるサイトや、利用できる(グレーな裏技なのか分からないが)と書いてあるサイトがあります。
実際に利用は可能なのでしょうか? 買い換えないといけないのでしょうか?
素人レベルの質問ですみません、よろしくお願いいたします。
動作確認済みWi-Fiルーター
ここに対象機種として載っていません。
対応ファームウェアも出るようすも無いですし厳しいかと思います。
書込番号:24391835
WSR-1166DHP3-BKでは、IPv6(クロスパス)対応ルーターではないのでご利用になれません。
楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
バッファロー
WSR-1166DHPL2/D
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
動作確認済みサービス(※)
プロバイダー名【サービス名】:楽天モバイル株式会社【楽天ひかり】
IPv4 over IPv6 通信サービス名:クロスパス
楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法
このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示
WSR-1166DHPL2
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144130.html
書込番号:24391842
>のぶのぶしんしんさん
もし設問がシンプルで幅のある、
「上流が楽天ひかりで自宅を無線化してインターネットを使いたい、それにこれWSR-1166DHP3が使えるか?」
ならば、答えはYesです。
もし設問が違ってて幅の狭い、
「上流が楽天ひかりで且つ、楽天独自のiPv4 over IPv6サービス『クロスパス』も使いつつ自宅を無線化してインターネットを使いたい、それにこれWSR-1166DHP3が使えるか?」
だと、答えはNoです。
WSR-1166DHP3だとクロスパス方式はおろか、それの派生元であるds-lite方式にも非対応ですから、他のBuffalo機種みたくな弄り代はなく、
買い替えない限りは楽天ひかりでのIPv4 over IPv6は使えない=従来のIPv4 PPPoE方式(とIPv6方式の並行使用)のみ、となります。
書込番号:24391957 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん、あずたろうさん、早急な回答を本当にありがとうございます。
非常に参考になりました。
奇跡的にファームウェアで対応ない限り買い換えないといけないみたいですね、残念(;_;)
書込番号:24391983
>のぶのぶしんしんさん
>奇跡的にファームウェアで対応ない限り
まー4年前の製品に今から機能拡張ってことは無いでしょうね。既存機能の不具合修正はあれども。
でなきゃ新型への買い替え需要が見込めませんから。。。
書込番号:24392694 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
