AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、2ストリーム(2×2)と高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で、5GHz帯接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯接続時では最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引っ越し機能」を搭載している。
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 24 | 12 | 2019年5月10日 15:12 | |
| 11 | 7 | 2019年4月20日 09:47 | |
| 10 | 10 | 2019年1月28日 15:25 | |
| 32 | 34 | 2019年1月25日 09:37 | |
| 11 | 21 | 2019年1月13日 17:48 | |
| 17 | 10 | 2018年12月9日 22:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック]
お恥ずかしい話10年近くADSLでWHR-HP-Gを使っております。
メイン機はMAC-miniの11ac非対応です。スマホは11ac対応してます。
WHR-HP-Gは11b/g接続で木造2階建てで特にトラブル無く使えてますが
セキリティ面などWSR-1166DHP3購入を検討しております。
買い替えのタイミングや多少恩恵はあるのかなど詳しく教えて下さい。
ADSLなら、まぁ必ずしも変えなくってもいいのかなぁと。
光とかならばっすね、イマドキの11ac対応にするためってこともあるっすけどねぇ。
セキュリティ的にも、そんなに問題は無いと思うっす。
とくだん、悪い機種でもないですしねぇ。
・ご近所さんとの混雑
・電子レンジ影響
ってことを考えなくてもいーんだったら、ご自由にってところっすかねぇ・・・。
宅内ネットワーク的に使うところはないっすか?
スマホだけ?
書込番号:22656841
DHP3は有線1Gに対応しています。光の契約がギガプランならお勧めです。私も長らくWHR-G301Nを使っていましたがギガプランに変更したのをきっかけにこれにしました。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-g301n.html
書込番号:22656842
>モノイズムさん
ADSL がボトルネックになっているので、速度面では買い替える必要はありません。
セキュリティ面でも、お持ちのルータはWPA 2に対応しているのて、買い替えは必須とは言えません。
光回線に変更する時がルータの買い替え時期だと思います。
書込番号:22656879
無線やセキュリティの規格が変わったときというのが一番かな?
ただ無線の規格って当然受信側も対応してないと意味ないし、そもそも出始めは高いから常に最新を求める人でなければ買いやすい値段に落ち着いてからでいいと思う
今だと“ac”が当たり前だけど出始めは高級機種のみac対応だったのが今じゃ3000円とかのルーターでもac対応だしね
他にはネット回線を他のところに変える(例えばADSLを光など)ときに、せっかくだから契約するネットの性能が出せるように機器も買い替えとか、電子機器は熱とかで突然壊れたりするしそう高いものでもないし予防交換的な感じで気が向いたら買い換えるとかかな?
ADSLだったら最新のルーターに変えたところで体感できる変化はないだろうけど、今使ってるのが10年超とかでルーターも安いのだったら3000〜5000円でも買える(しかも大半の人はこの辺の値段のやつで十分)し、そういう意味ではそろそろ買い換えても悪くはないかもね
あと、注意した方がいいのはルーターって電波の強さは法律で決まってるから電波の飛びに関して理論上はどれ買っても変わらない、昔のも今のも一緒なんだけど、これは経験上昔のルーターって今のやつより明らかに飛びが良かったので(今は中継機とかあるから厳格になったんだと思う)、買い換えたら昔より電波の飛びが悪くなったぞ?みたいなのはあるかもしれないね
書込番号:22656898
>Excelさん
迅速対応ありがとうございます。
宅内ネットワークは無いすねー接続機器はシンプルにminiとスマホだけすね。
まぁ今後の回線しだいで購入って考えるのが妥当そうですね。
今朝接続出来ない状況で今は回復したんですが
その際ふと買い替えが頭をよぎりましてw
書込番号:22656904
>JTB48さん
迅速対応ありがとうございます。
みなさん以外と長く使われる方もいらっしゃるようですね。
ADSLですし光回線に変更時でも遅くはなさそうですね。
書込番号:22656918
>papic0さん
迅速対応ありがとうございます。
WPA2を使用で適切な鍵設定してますし
セキュリティはそこまで心配はなさそうですね。
ADSL→光を検討した方が良さそうですねw
書込番号:22656928
>どうなるさん
迅速対応ありがとうございます。
万が一の保険で買うのも有りっちゃ有りですね。電波の飛びは悪くないですよねー
今のルーターは中継機有りきな考えが反映されてるお話はなるほどです。
ブリッジ(APモード)機能がほしかったですが、その前に回線をって感じですねw
書込番号:22656940
ADSLって実はいうほど安くないって場合と(OCNとか昔のままの契約だとこれが多い)、めちゃくちゃ安い場合(YahooBBなんかのADSL長期割みたいなのだとこれが多い)があるし、安くない方のADSLだったらこれでいいのか?ってなるけど、もし安く使えてて特に困ってないとかだったら急いで変える必要も無いと思うけどね
書込番号:22656994
>どうなるさん
料金の見直しって大事ですよね。
¥2,000-ほどなんで悪くはないかなと。固定電話解約になれば終わりですね。
災害時は固定電話の方が繋がりやすいみたいですしADSLも捨てたもんじゃないかもって
無理やり正当化してますw
書込番号:22657030
ただ数年後にADSLは殆ど残りません。
10年後には完全に消えている可能性も高いです。
本気で考えた方がいいと思います。
別に光回線にしたからといって固定電話回線を残してはいけないということもないですし...
書込番号:22657040
>uPD70116さん
おっしゃる通りです。先見の目で見ないといけませんよね。
大事なインフラの一つですし。色々検討しますっ!
書込番号:22657081
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト]
現在このルーターで家のデスクトップ型パソコンをインターネットにつないでおりますが、接続が不安定なため、有線LANに戻そうかと考えています。
しかしマウスやプリンター等の周辺機器は無線LANのままの方が便利なので、インターネットのみを有線LANにしたいと考えています。
こういった使い方は可能なのでしょうか?
>そらでこさん
ごく一般的なWindows Homeでは、一度には1つのIPアドレスしか使えません。
LANケーブルを抜いた時にWi-Fiを使い、
LANケーブルを差している時には有線LANを使う、
という使い方であれば可能です。
書込番号:22613800 スマートフォンサイトからの書き込み
そらでこさん、こんにちは。
Windows 10ですと、有線LANを使うと自動的に無線LANが停止するのが
デフォルトの動作です。
マウスは無線LANではないですね。(個別の無線とか、Bluetoothあたり)
プリンタが無線LANで接続してたとしても、有線LANからも使えますので
そのまま影響しないでしょう。
書込番号:22613808
>そらでこさん
〉しかしマウスやプリンター等の周辺機器は無線LANのままの方が便利なので
マウスは、無線LANでは通信していません。
BluetoothかUSBレシーバ方式で通信しますが、無線LANではありません。
プリンタをルータにWi-Fi接続すれば、パソコン自体は、Wi-Fiでも有線LANでも、プリンタから印刷できます。
書込番号:22613811 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から行くっす。
「可能」っすよ。
んで、プリンターの無線接続は、PCとは無関係っす。
マウスは、ルーターとは無関係っす。
そしてっすね、一番知りたいのは、
「家のデスクトップ型パソコンをインターネットにつないでおりますが、」
デスクトップは「有線」なのが、ふつーなんすけど、PCにUSB子機とかをさして、無線化してるってことでいいっすか?
んであれば、有線LAN接続ができるんなら、有線に勝るものは無いっす。
ゼヒゼヒ、有線にすべきっすよ。!(^^)!
書込番号:22613880
無線LANルータは無線LANと有線LANが同時に稼働可能です。
つまり、PCを有線LAN接続した上で、
プリンタを無線LAN接続することは可能です。
書込番号:22613887
マウスの方は現状使えているのなら、
PCを無線LAN接続から有線LAN接続に変更しても使えます。
マウスを無線で使っている場合、
bluetooth接続か無線LAN接続かでしょうが、
どちらも2.4GHzを使いますので、
もしもPCを2.4GHzで親機に接続していた場合は、
干渉が起こっていました。
なので、PCは有線LAN接続の方が良いかと思います。
以下も参照してみて下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=1038&category=260
書込番号:22613895
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>papic0さん
>jm1omhさん
質問に答えてくださった皆様、ありがとうございました。
お答えを見て改めてパソコンの設定を調べてみたところ、確かにマウスやプリンタはBluetoothでつながっているようで、無線LANとはまた別者でした。無知なものでこの二つを混同しており、どうもすみませんでした。
これで安心して有線LAN用のケーブルを購入することができます。
重ね重ね、どうもありがとうございました。
書込番号:22613949
ネットワークに関する知識がほとんどないので、お知恵をお借りしたいです。
何卒お願いします!!
オフィス複合機を無線LAN接続できるようにしたいのですが、インターネットが使えない環境です。
オフィス複合機は
メーカー:XEROX
機種:DCIV C5575
USB接続はできず、LAN有線接続になりそうです。
PCは5〜10台で、Mac/Windows両方あり、複合機から距離のある座席もあるので、
無線で複合機を使えるようにしたいという状況です。
オフィス複合機と本製品を有線LAN接続し、本製品に各PCから無線LAN経由で接続すれば
良いのでしょうか。
本製品が入手できそうなので、これを活用してネットワークを構築したいと思っているのですが、
本製品のみでできるのか、それともHUBなど他にも必要なものがあるのか、
そもそも本製品ではない何か別のものを用意するのが良いのか、教えていただけますでしょうか。
お世話になります。
業務でご利用との事にて、インターネット兼IPアドレス管理用として、ヤマハNVR510ルーターとヤマハWLX202無線親機、ゼロックス複合機の無線lan子機として、NEC WG1800HP3を子機モードにて、ゼロックス複合機に接続してください。
書込番号:22415787 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマハルーターと、ヤマハ無線lan親機、NEC無線lan子機の導入施工については、ゼロックス様の販社にてしてくれるはずです。
確認ですが、ゼロックス複合機からの端末プリント、ネットワークスキャン保存、ネットワークFAX構築なども考慮されるのですよね?
書込番号:22415820 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方式としては、光電話オフィスアダプタOG410若しくはOG810でのpppoeブリッジ設定、NVR510ルーターでのインターネット接続設定、WLX202親機での無線lanブリッジdhcpサーバー無効設定、NEC WG1800をCNVモードにして、WLX202への接続設定後に、WG1800のハブポートと複合機を接続する形です。
書込番号:22415835 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
早速のご回答どうもありがとうございます!
やはり、ゼロックスの担当に、必要な機器のご相談をした方がよさそうということですね。
については、
・端末プリントは必須
・ネットワークスキャン保存もできればしたい
・ネットワークFAX構築は不要
と考えております。
とのことなのですが、これは、インターネット回線を引いてこないと、このネットワークの構築は
できないと理解してよいでしょうか。
インターネット回線は引いておらず(各自がテザリングやポケットWiFiでインターネット接続)、
複合機のために回線を引かなくてすめばよいなあ…と考えていたのですが、
インターネット回線なしでの構築は難しいでしょうか。
無知でご質問を返す形となり恐縮なのですが、ご助言いただけるとありがたいです!
書込番号:22416034
WSR-1166DHP3を無線LAN親機(アクセスポイント)にして、DCIV C5575と有線LAN接続して使用することは可能です。
ただ、使用しているPCがインターネットに限らずネットワークを構築しているかどうかで、無線LANルーターの設定が変わるかと思います。
一切ネットワーク環境がなく単独でPCが動いているのであれば、WSR-1166DHP3をルーターモード(背面スイッチをMANUAL、ROUTER)に設定して使用しましょう。
DCIV C5575のIPアドレスが固定であれば、WSR-1166DHP3のIPアドレスが初期値が「192.168.11.1」のでDCIV C5575のIPアドレスを「192.168.11.xx(2〜255)」にすればWSR-1166DHPとネットワーク的に接続できます。
DCIV C5575のIPアドレスが固定で無ければ、そのままWSR-1166DHP3とLANケーブルで接続すれば良いです。
PCだけでネットワークがすでに構築されている場合、WSR-1166DHP3をアクセスポイントモード(背面スイッチをMANUAL、AP)に設定して使用しましょう。
DCIV C5575のIPアドレスについては上記にあるのと同じように設定しますが、IPアドレスはすでにあるネットワークに合わせる必要があります。
頭3つの数字をほかのPCのIPアドレスと同じにして、最後の数字はほかのPCと同じにならないように設定する必要があります。
あとはPC側でWSR-1166DHP3に無線接続するように設定して、接続の確認が出来たらDCIV C5575のプリンタドライバをインストールし、プリンタドライバのインストーラーがDCIV C557を見つけてくれれば印刷出来るはずです。
分からなければDCIV C557のメーカーのゼロックスの方に相談しても良いかと思います。
書込番号:22416053
>maru.coさん
メーカー:XEROX
機種:DCIV C5575
は、クラウドサービスを使えるので、インターネット接続すると便利そうですね。
XEROXに、
DCIV C5575 のLAN経由での印刷設定を行ってもらい、各パソコンへのドライバーインストール方法を教わると良いと思います。
書込番号:22416219 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の下記の件ですが、
モバイル回線でも可能ですが、業務で運用する形となりますので、出来ればLTE回線もビジネス向け回線契約にて環境を組まれた方が良いかと思います。
IIJモバイルビジネス回線 → https://www.iij.ad.jp/biz/iijmobile-dk/
IIJ-LTE(30GB、固定IP無し、Dtype)で、月額10,000円ほどだったかと思います。
SIMカードのみの契約にて、Yamahaルーターの選択ですが、「NVR700W」にSIM実装にてインターネット接続構成と、無線LAN構成をされた方が良いかと思います。
携帯の流用回線ですと、3日間の帯域制限や性能上の問題・制約が有る可能性大です。
ネットワークスキャンに、NASなどの併用もあった方が、万が一の為に良いかと思います。
※ NASのスキャンフォルダ保存。
書込番号:22416306
補足ですが、Xerox複合機の場合スキャンフォルダ保存をされた場合に、Xerox独自のDocuworks形式とPDF形式を選択出来るようになってますが、クラウド連携を考えると、Docuworks形式が良いかと思います。
Docuworks連携を考えると、Windowsサーバ方式のNASの方が良いかと思います。
※ https://www.fujixerox.co.jp/product/software/docuworks
書込番号:22416330
補足ですが、Xerox様でしたら、NEC系のネットワーク機器メーカーと仲が良い筈ですので、Yamaha系では無く、NEC系業務用ルーターと無線LAN親機の機能でも良いかもしれません。(そちらの方が、総体的に安いはずです)
※ UNIVERGE WA2612-AP(無線LANアクセスポイント機能付き・業務用ルーター)と、NEC PA-WG1800HP4あたり。
SIM回線をルーターへ直接収容出来ますので、IIJ-LTEビジネスSIMカードを投入して、インターネット接続設定にてOKです。
書込番号:22416806
確認が遅くなってしまい大変失礼しました。
>EPO_SPRIGGANさん
本製品を使った解決の仕方を、具体的な方法まで教えていただけて、本当にありがたいです!!
本当はインターネットを引きたいところではあるのですが、諸事情あって難しいので、
一旦、ご教示いただいた方法で試してみたいと思います。
>papic0さん
ご教示いただきありがとうございます!
本製品でうまくいかず、インターネット接続しなければならないようであれば、
クラウド機能の活用を試してみたいと思います。
>sorio-2215さん
懇切丁寧にご教示いただきありがとうございます。
回線敷設についても詳細にアドバイスいただき、どうもありがとうございます。
諸事情あって、すぐにインターネットを導入することが難しそうなのですが、
導入する際にはIIJ-LTEも検討したいと思います。
書込番号:22426045
我が家で使っている当該機は、ファームウェアVerが1.13(画像1)です。
昨年末に1.14が公開されたので、バージョンアップしようとしたらエラーが出て更新出来ませんでした。
オンラインで1.14を選択し、ファーム更新ボタンをクリックした(画像2)ですが、「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」(画像3)と出て、エラーになってしまいます。
試しに手動で更新を試みましたが、オンライン更新時と同じエラーが出て更新出来ませんでした。
型番は間違っていませんし、FAQの「無線LAN親機のファームウェアをアップデートすることが出来ません」も確認しましたが、やはりエラーになります。
解決方法を教えて下さい。
使用しているPCは、Windows10(最新アップデート済)、ウィルス対策ソフト(スーパーセキュリティ)導入済。
ネット回線はJ:COMの320Mコースです。
WSRとWZR等微妙に型番が間違っていませんか?
正しいファームウェアのサイト→http://buffalo.jp/download/driver/lan/wsr-1166dhp3_fw-win.html#1
またダウンロードしたファイルは解凍する必要がありますよ。
書込番号:22390401
なにかどっかに、勘違いがあるような気がするっす。
「やってみました・・・」だけでは、どこが違っているのかが、第3者に伝わらないっす。
まずは、手動でどーやったのか実際に行った手順を、省略しないで、詳しく書いてみてください。
書込番号:22390434
バッファロー側のミスも考えられるので、サポートに問い合わせが必要かも
書込番号:22390455
>charofredcometさん
以下を実施してください。
パソコンをシャットダウンさせ電源OFF にする
本機の電源コードを抜く
J:COM モデムの電源OFF
3分間休憩する
J:COM モデムの電源ON
本機の電源コードを差す
パソコンを起動する
その後、再度、本機のバージョンアップを試みてください。
書込番号:22390474
WSR-1166DHP3が検索して見つけたファームバージョンなら、
ユーザの手違いで別の型番のファームを指示した訳ではないので、
ユーザとしてはこれ以上対処できないと思います。
バッファローのサポートに連絡した方が良いのではないでしょうか。
ユーザの環境によっては他にも同じ現象が起こっているかも知れません。
書込番号:22390480
>JTB48さん
型番(WSR-1166DHP3)は確認しており、ファームウェアダウンロード時にも確認しています。
ダウンロードしたファイルを解凍後に利用しています(画像1。黄枠で囲んだプログラムがファームウェアプログラムファイルだと思いますが、違いますか?)。
>Excelさん
手順はこちらのサイト(→http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/128#1)の手順のとおりに実行していますが、エラーになります。
>papic0さん
教えていただいた手順を踏んだ後にバージョンアップを試みましたが、エラーになりました。
>antena009さん、羅城門の鬼さん
PCとスマホ(Android)からも試してみましたが、エラーになるのは変わらないので、バッファローに問い合わせてみます。
書込番号:22391083
手動でダウンロードして、自動アップデート機能では無く、手動でダウンロードしましたファイルを指定して、アップデート実施してみて下さい。
↑ ダウンロードしましたファイルは、圧縮されてますので、デスクトップなどに解凍し、無線ルーターのアップデート設定画面から、ファイルを割り当てし更新してみて下さい。
書込番号:22391163
>sorio-2215さん
既に試してみましたが、「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」とエラーになってしまいました。
先程バッファローへ問い合わせメールを送りました。
連休中のため、回答は火曜日以降に来るかと。
回答が届きましたら、内容をご報告したいと思います。
書込番号:22391196
ためしに、旧バージョンでやってみてどーっすか?
書込番号:22391230
>Excelさん
念の為やってみましたが、「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」と表示され、エラーになりました。
書込番号:22391934
なにかどっかに、ワタクシに見えていない勘違いがあるよーな気がしてきたっす・・・。
書込番号:22391980
バッファローからメール返信来ましたが、オンラインでアップデート出来ないと書いて送ってしまったので、案の定、手動で試してほしいとのこと。
手動でやっても出来なかった旨返信し、回答待ちです。
同じようにアップデート出来ない方、他にはいらっしゃらないのでしょうね。
書込番号:22396004
関係ないかもしれないが以下は
ダウンロードしたwsr1166dhp3-114.exe を右クリックしプロパティで
wsr1166dhp3-114.exe のファイルのプロパティを表示。
全般タブの一番したのセキュリティ に対し 許可する に
チェックをし OK ボタンを押す。
⇒ 具体的な場所は添付ファイルの赤く囲った場所
その後、wsr1166dhp3-114.exe をダブルクリックし
ファイルを展開し、そのファイルを使用してファームアップを行う。
書込番号:22396360
確認ですがhow_to_update_jp.htmlに記載の対応ブラウザを使って更新されているんですよね?
対応ブラウザ:Microsoft Edge, Internet Explorer 7.x 以降, Firefox 3.5.x 以降, Safari 3.x 以降
書込番号:22396886
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp3/#spec
上記WSR-1166DHP3の仕様ページから 対応ブラウザについてのリンクページが以下です。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/browser/
WSR-1166DHP3 はなぜか一覧にないが ひとつ前?のWSR-1166DHP2で
Chrome は 〇 となっているため、 Chromeを使用しているからNGということはなさそう。
試すのであれば、OS標準のIEで
書込番号:22396948
>sengoku0さん
確認したところ、ご指摘のところにチェックが入っていなかったので、チェックを入れてやってみましたが、「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」になり、アップデート出来ませんでした。
>antena009さん、>sengoku0さん
ブラウザは普段Google Chromeを使っているため、試しにIEでやってみましたが、同じく「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」になってしまいました。
Microsoft Edgeでは、アドレスバーに192.168.11.1を入れたのですが、何の反応もありませんでした。
書込番号:22397375
もう、底面のリセットボタン長押しで、出荷時初期化してみるしか思いつかないっす。
んでも、本体不具合の場合にね、それが最後のトドメになって二度と使えないってことにもなりかねないっすから、
「覚悟のうえで」
やってみるしかないのかなぁと。
書込番号:22397804
該当ファームをダウンロードし解凍したファイルの中の
how_to_update_jp.html の最初に以下の記載があります。
ファームウェア更新は、可能な限りエアステーションとパソコンを1対1で接続して実行することをお勧めします。
PCとWSR-1166DHP3を有線LANで直結して更新することをしていない場合は
実施のこと。
書込番号:22398488
>Excelさん
本体初期化もしましたが、変わりありません。
>sengoku0さん
PCとエアステーションは、LANケーブルで1対1接続しています。
バッファローからは、以下のようなメールが来ています。
■ファームウェアについて
手動での更新も完了しなかったとのこと、お手数をおかけして
申し訳ございません。
「wsr1166dhp3-114.exe」というファームウェアをダウンロードして
「wsr1166dhp3-114」のフォルダをダブルクリックして自己解凍して
「wsr1166dhp3-114」や「readme.txt」などのファイルが
フォルダ内に表示されている状態でお間違いないでしょうか。
また、解凍した「wsr1166dhp3-114」のファイルを、
[設定画面] > [詳細設定] > [管理設定] > [ファームウェア更新] の
[参照] で選択されたということでよろしいでしょうか。
※ファイルではなく、解凍済みのフォルダです。
恐れ入りますが、ほかに同様のお問合せがございませんので
ファームウェア自体には問題はなく、ご利用環境においてなんらかの
要因で更新できない状態が考えられます。
有線接続したPCで、「WSR-1166DHP3」の設定画面にアクセスされて
いますでしょうか。
→既に全てチェック済。
PCは1台しか所有していないため、有線接続は今使っているPCのみ。
■セキュリティーソフト、ファイアウォール機能の解除
セキュリティーソフト、及びファイアウォール機能を
一時的に解除して頂き、設定が完了後、パソコンの再起動をお願い致します。
【セキュリティーソフト、Windowsのファイアウォール機能を無効にする方法】
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/149
→こちらも試し済み。
ファームウェア更新出来ず。
■ブラウザの設定について
ブラウザにアドオンや、プラグインなどを
導入されている場合に影響が出ることもございます。
一時的に無効にして改善されるかお試しください。
→アドオン、プラグインは未導入。
また、パソコンのブラウザは何をお使いでしょうか。
Internet Explorerでお試しいただければと存じます。
「Internet Explorer」につきましては、一度
履歴やキャッシュの削除をしていただき、
ブラウザのセキュリティレベルを一時的に下げて、再度
設定画面を開いていただければと存じます。
→こちらも試し済み。
ファームウェア更新出来ず。
可能でございましたら、「Mozilla Firefox」「Safari」「Google Chrome」
など別のブラウザで開いて、設定画面が開けるか
お試しいただければと存じます。
→Google Chromeをいつも使うブラウザに設定している。
設定画面は開けるが、ファームウェアは更新出来ず。
ということで、全滅でした。
他で同じような事例が報告されていないとのことなので、最後の手段として、PCをリセットしてみるしかなさそうです。
結果が出たら、お知らせします。
書込番号:22399320
それならば、WSR-1166DHP3以外の要因と仮定すると、
もしも複数のPCがあれば当該PC以外のPCで手動更新を試してみてはどうですか。
または、スマホなどからオンラインでの更新を試してみる。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16103?download
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16102?download
書込番号:22399560
Wi-Fiが遅すぎる弱すぎるという理由で、auキューブからこちかに買い換えました。(相談はWSR-2533DHPのページから始まってますm(__)m)
auキューブにwps機能(お引っ越しに必要?)がないにも関わらず、お引っ越し操作をしたところ、なんだかお引っ越し出来たような手応え(ssid3つのうち、2つがバッファローに入ってました)。。スマホや任天堂スイッチを操作したところ、auキューブ時代と変わらない遅さと弱さ。そこで、改めて「旧ルーターにwpsボタンがない場合」の操作を施しました。が、auキューブ時代のほうがマシなくらい遅くて弱いです。
スマホでspeedtestなるものも試してみました。
☆ssid:バッファローg
☆ssid:バッファローa
☆ssid:auhome2種類
☆4LTE
数値的にはどれも瀕死ではないでしょうか。
バッファローの設定間違ってるんでしょうか。間違ってなくて、こんな数値、ありえるんですか?教えて下さいm(__)m。
書込番号:22346823 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにアップロードは1Mbps弱ですが、
重要なのはダウンロードの方です。
どの画像でもダウンロードは約20Mbps程度でてますので、
通常にインターネットを使うのにはそれほど不自由はないと思うのですが。
実効速度はインターネット回線も込みの速度ですので、
まずはインターネット側がどれほどなのかを確認した方が良いです。
もしも無線LAN接続でも有線LAN接続でも同じ程度の速度なら、
要因はインターネット側にあります。
PCをWSR-1166DHP3に有線LAN接続して
radishなどの計測サイトで実効速度を計測してみて下さい。
どれほどですか?
またPCで無線LAN接続しての実効速度はどれほどですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:22346887
通りがかりの者です。すみませんが光回線業者・プロバイダー・契約内容(例:フレッツ光ネクスト1ギガ等)を教えていただけないでしょうか? 参考までこのルーターにぷらら光+フレッツ光ネクスト1ギガで有線900M・無線120M(SO-01K)が出ています。
書込番号:22346940
まずは、無線で計ってるっすよね?
スマホなどの端末側は、5GHz対応してる端末っすか?
そして、ちゃぁんと11acの「なんちゃらa」ってゆーSSIDに接続しなおしてるっすか?
前のままではダメっすよ。
あと、ほんとーの回線速度を計るってことなら、無線ではダメっス。
有線PCをWSR-1166DHP3のLAN端子に有線接続して計らないなと、なんの速度を計ってるのかわかんなくなるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22346974
あと、これに関しては、まぁ変わんなくって当たり前って気がするっす。
まずは1台、置いてみたと。
そして、電波がやっぱり変わんなかったと。
さぁここからがスタート地点っす。
まずは基本的な確認っす。
・WSR-1166DHP3の後ろのスイッチは、どーなってるすか?
・WSR-1166DHP3のランプ状態の画像を上げてみてください。
書込番号:22347000
speedtestのアプリ画像から、J:COMを使用されており、
前回の以下のスレからモデムはSB5101であるようなので
J:COMは40Mコースでしょうか。
一般のBlog、J:COMのサイトから回線増速についてあり、
モデム交換の申込についても記載があります。
speedtestのアプリ画像 は 以下の40Mコースで使用している方の
speedtestの結果とさほど変わらないため、
40MコースでJ:COMの回線増速以降もモデム交換を行っていないのであれば、
現状MAXの速度がでているように思われます。
J:COMの回線増速案内:
https://www.jcom.co.jp/service/net/speedup/
一般のBlog J:COM40Mコースでモデムを交換し速度が改善している
https://www.sohofreak.com/956/
https://www.sohofreak.com/975/
書込番号:22347028
たまさとゆうさん、こんばんは。
sengoku0さんのレスにあるように、JCOMのCATVモデムSB5101に接続して
実効値としてはそれでいい線でている状況です。
au HOME SPOT CUBEでも十分。
JCOMのままとしたら、契約を変更するしかないでしょう。
SB5101の仕様(SB5101Jでアップストリーム拡張版なのでJCOMでは2Mbps以下と
みてください。)
https://www.fctv-net.jp/pdf/modem_infosb5101j.pdf
ダウンストリームは最大38Mbps、それを40Mという商品名でサービスして
いるようです。
ダウンロードは20Mbps出ていますが、アップロードが1Mbps切れていると、
ゲーム(今後PS4とか)では不足かもしれません。
書込番号:22347102
>羅城門の鬼さん
またまたお世話になりますm(__)m。
ダウンロードの数値は20ほどだったり10ほどだったり、一日のうちで変動します。
インターネット回線とかインターネット側とかおっしゃってるのは、プロバイダ(ケーブルテレビ)と契約してる、10メガバイトだ30メガバイトだのことですか?
それでしたら、任天堂スイッチを導入してWi-Fiがいよいよ不安定になったとき(20日ほど前)、ルーターがだめなのかバイトが足りないのか...と思い、5バイト契約だったのをお試しで今は30バイトを利用してます(あと数日でお試しが終わります)。と平行してauキューブからバッファローに買い換えた感じです。
それとすみません。
PCはたぶん有線で繋がっていて、Wi-Fi接続にしてみるにも、Wi-Fiマークがどこにも見当たりません。hpの中古PCです、こちらに関してはhpに問い合わせないとわからないです。。
ラディッシュというのを、試してみました。
でもこれだけじゃ、情報不足なんですよね?
Wi-Fiが試せてないですもんね。
書込番号:22348351 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
WSR-2533DHPのページでもお世話になりましたm(__)m。ケーブルテレビ(ZAQ)で、5メガバイト契約でしたが、今は30メガバイトをお試しさせて貰ってます。これも明日明後日には終わるので、つぎは120メガバイトのお試しをするかしないか...するなら、120バイトの場合に限りケーブルテレビさんが機材をもってくるとかで、解決の道を進めてる手応えもないので少し億劫です。。
書込番号:22348358 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
またまたお世話になりますm(__)m。
スマホが5GHzに対応してるかって、どうしたら分かるんでしょう。。あと、なんちゃらaってなんでしょう、SSIDが2種類でてきます、どう変化(実感)するのかなぁと、ちょこまか切り替えてみてます、スマホで。
子供が使ってる任天堂スイッチとかについては、「二つのウチどっちを使ってもいいよー、早いと思うほうでいいよー」って声をかけてます。
書込番号:22348364 スマートフォンサイトからの書き込み
下り10Mbps以上あれば、通常の使い方だと何とか使えるレベルのはずですが、
上りが1Mbps未満なのが影響してるのでしょうかね。
実際にインターネットにアクセスしていて、
我慢できないほど遅いのでしょうか?
はい。
但し、インターネットの速度には契約している回線速度と
実際に計測した結果の実効速度の2種類がありますが、
特には実効速度の方がポイントとなります。
ちなみに、30メガバイトというのは契約している回線速度だと思うのですが、
本当に単位はメガバイトですか?
Mbps(メガビット/秒)の間違いではないですか?
しっかりと測定条件を書いた方が良いです。
PCをWSR-1166DHP3に有線LAN接続して、
radishで測定した結果なのですよね。
それならば、PCでの無線LAN接続の実効速度は判りませんが、
スマホでの無線LAN接続の結果と比べると、
有線LAN接続のPCと殆ど変わりない結果ですので、
CATVのインターネット回線がボトルネックとなっているようです。
つまり、CATVの回線が遅いのが原因。
なので、いくら無線LAN環境を改善したところで、
インターネットと間の実効速度は変わらないです。
契約しているCATVの会社に連絡した方が良いのではないでしょうか。
有線LAN接続のPCでも上りが1Mbpsを切っているので、改善できないのかと。
ベストエフォートとは言え、いつも上りが1Mbps未満なのはひどいと思います。
書込番号:22348381
その「hpの中古PC」の型番は?
ノートだったりしたら、有線で接続するときは、無線は切ってるっすか?
たいていは自動で有線になるんすけど、念のためっす。
ケーブルテレビには、新しく買ったのをつなぐときに、相談の連絡はしましたか?
「ルーターをつなぐときには、こー設定してくださいねー(*'▽')」
ってゆう案内はあったんでしょうか?
書込番号:22348489
んで、「Buffalo-A-なんちゃら」ってのが「5GHz 11ac」でっす。
「Buffalo-A-なんちゃら」が出てくる端末は5GHz対応っす。
出てこないのは、2.4GHzだけ対応か、5GHz電波が届いていないかのどっちかっす。
ほんとーは、「引っ越し機能」とかはしないで、WSR-1166DHP3本来の接続SSIDのままにしておいたほーが、こういった相談の場所では誤解が起きにくくていいんです。
「引っ越し機能」は、それはそれでいろ〜んなトラブルのもとになるっす。
もし、もとに戻してもいーんなら、底面のリセットボタン長押しで初期化してもいいんでないかなぁと。
「いやぁ、端末が10台もあって、新しく接続しなおすのがメンドーなんでっす。(:_;)」
ってことであれば、しょーがないっす。
書込番号:22348491
あと、
WSR-1163DHP3後ろスイッチが、
「AUTO」「ROUTER」
ってなってるすけど、「ROUTER」ランプが点いてるんで、いまんところは、
「MANUAL」「ROUTER」
に切り替えてから、電源を入れなおしってしたほーが、よけいなトラブルは少なくなるっすよ。
書込番号:22349115
>羅城門の鬼さん
すみません、大事なところを間違えていましたm(__)m。「5メガバイト契約だったけど今は30メガバイトをお試し中だ」と一点張りで書いてきましたが、30メガバイトではなく、30Mbps/1Mbpsでした...。
そしてすみません、それだったら、スマホのspeedtestもPCのtest(ラディッシュ)も、当然の数値が出ているんですよね?
上り20ほど、下り1ほどですもんね?
おっしゃるように、ルーターじゃなくて、回線の問題なんですね。。
書込番号:22350435 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
PCはHP Compaq Elite 8300です。
デスクトップです。
ケーブルテレビからは「ルーター買い換えたらこうしてね」という話はたぶん聞いてません。
書込番号:22350445 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
有り難うございます。
回線のせいかルーターにせいかわからず、どちらかというと旧ルーターや新ルーターの接続未遂(設定ミス)を疑っていたんですが、おっしゃるように、回線のせいかもです。ケーブルテレビで5Mbpsというのを契約してたんですが、いま30Mbps/1Mbpsを試しているところです。思いきって120Mbps/5Mbpsの契約に変更しないといけないかもです。たぶん。
書込番号:22350452 スマートフォンサイトからの書き込み
>上り20ほど、下り1ほどですもんね?
そうですね。
契約が下り30Mbpsで、上り1Mbpsならば、
実効速度が下り10Mbps - 20Mbps、上り0.9Mbps程度であることはうなずけます。
契約の速度に見合った実効速度は出てますので、
これで遅いと感じるのなら一つ上の
下り120Mbps、上り5Mbpsのプランに変更した方が良いのでは。
書込番号:22350453
>sengoku0さん
アドバイス有り難うございます。
そもそも、案の定、私がわかって無さすぎたようです。ケーブルテレビ回線が30Mbps/1Mbps契約です、なのでspeedtestとかでも、それなりの数値が出ているようです。今日になって、少し理解できてきた気がしますm(__)m。
モデムには目をつけていませんでした。
近々ケーブルテレビさんと電話することになるので(回線契約のことで)、モデムのことも聞いてみます。
書込番号:22350457 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、おおもとの回線契約がそこまでってことっすね。
まぁ、ケーブルテレビ会社のほーには、相談してみたほーがいいでしょうね。!(^^)!
それとは別に、WSR-1166DHP3のスイッチを「MANUAL」にするとか、5GHzSSIDの接続の設定とか、そーいうところはきちんと確認した方がいいと思うっす。
書込番号:22350905
機械に疎く自分では解決できませんでしたので、
当商品でのAPモードでの接続について質問させて頂きます。
現在、各部屋に有線LANにてネット接続出来るようになっておりますが、そこへこの無線ルーターをアクセスポイントとして設置したいと考えております。
モードをAP、MANUALにして有線にて壁のジャックにさしましたがインターネットランプが点灯せず接続出来ません。
どの様に設定すればよいでしょか?
お詳しい方のお力を貸せて頂ければ幸いです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021312-01.pdf
では、インターネットランプに関しては、
インターネット状態表示という不明瞭が説明しかないですが、
類似機種のWHR-1166DHP4の
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021356-01.pdf
では、BRIDGEモードの時は消灯と明記されていますので、
モードスイッチが AP & MANUALだと
インターネットランプが点灯が点灯しないのは正常です。
実際にインターネットにアクセス出来てないのでしょうか?
書込番号:22313110
羅城門の鬼様
インターネットにはアクセスできておりません。
タブレット、スマホからアクセスしようとしても、インターネット未接続と表示されます。
また、必要なプロファイルもインストールしております。
書込番号:22313128
一旦本機のインターネット端子からLANケーブルを取り外し、
替わりにPCを有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:22313149
>羅城門の鬼さん
PCを有線LAN接続してみましが、繋がります。
機械の問題でしょうか?
書込番号:22313280
では今度は、元のようにWSR-1166DHP3のインターネット端子に壁からのLANケーブルを繋ぎ、
PCをWSR-1166DHP3のLAN端子に有線LAN接続すると、
書込番号:22313286
>残念ですが、繋がりません。
一旦本機をリセットボタン(底面)で初期化し、
再度直前の構成(PCを本機に有線LAN接続)で試してみて下さい。
書込番号:22313306
まず、アクセスポイントモードの時には、つかなくって正常っす。
ほかのランプはどーゆーふーに点いてるっすか?
画像を上げてみてください。
タブレットのIPアドレスと、有線PCのIPアドレスは、なんてなってるっすか?
書込番号:22313395
あら・・?
解決してよかったっすね。(^_^)v
書込番号:22313398
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
