α9 ILCE-9 ボディ
- 新開発のフルサイズCMOSセンサーを搭載し、最高20コマ/秒のブラックアウトフリー連続撮影が可能なプロ向けミラーレス一眼カメラ。
- 最高1/32000秒(※電子音「切」設定時)の電子式アンチディストーションシャッターで、無音・無振動のサイレント撮影が可能。
- 読み出し速度が従来機種「α7」比20倍以上に高速化した、世界初のメモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSイメージセンサーを採用。
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 14 | 8 | 2020年11月4日 01:02 | |
| 5 | 3 | 2020年10月11日 11:57 | |
| 0 | 4 | 2020年9月4日 11:31 | |
| 50 | 26 | 2020年7月2日 04:16 | |
| 104 | 34 | 2020年8月12日 00:12 | |
| 2 | 10 | 2020年6月22日 22:13 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ
本機での測光モードの制御方法について教えてください。
現在測光モードは「スポット」に設定しています。
フォーカスエリアは「フレキシブルスポットS」の「ロックオンモード」にしています。
この設定で石の上にいる鳥を撮影する場合、鳥にロックオンしたあと構図を変えて背景の暗い部分に中央を移動するとISOが上昇します。
これにより、鳥は露出オーバーになります。
たぶん、背景が暗いのでISOを上げて露出を上げる制御だと思いますが、不便です。
「ロックオンモード」で構図を変えて撮影する手法を使っておられる方のアドバイスをいただければ幸いです。
「ISOオートを使うな」や「フォーカスエリアをスティックで移動させろ」などの意見は、本質問とは趣旨がズレますので勘弁してください。
スポット測光位置をフォーカスエリアに連動させる設定にしてしてみてください
書込番号:23735627 スマートフォンサイトからの書き込み
>野鳥三昧さん
説明書より
[フォーカスエリア]が[ロックオンAF:フレキシブルスポット]または[ロックオンAF:拡張フレキシブルスポット]の場合は、スポット測光位置がロックオンAF開始位置に連動しますが、被写体の追尾には連動しません。
とありますので「スポット」に設定していますが、実際にはフォーカス位置を背景に移動するとISOが変動します。
書込番号:23735646
追尾には連動してないのですね、失礼しました
効果があるものだと思っていつも設定してました
私は通常マルチで都度露出補正で対応するようにしています
もし露出オーバーで白とびが気になるようでしたら使用したことはありますせんがハイライト重点で編集時に調整されてはいかがですか
書込番号:23735715 スマートフォンサイトからの書き込み
>Laciaさん
AELを使うのが妥当なところだと思います。
AELはシャッター半押しの方法と、ボタン押しで「押す間/再押し」の方法がありますが、
シャッター半押しは初期設定で「オート」になっていると思うので、「入」にしてみる。
ボタン押しはC1ボタンとかに、カスタムで「再押しAEL」を割り当てる。
どちらが使いやすいかは人それぞれだと思います。
私はマルチ測光で、多少の誤差はRAW現像で誤魔化すという…堕落してます(^_^;)
書込番号:23735747
>ひめPAPAさん
AELって機能を今まで使ったことがありませんでした(AELボタンは他の機能に変更してました)
シャッター半押しでオートになってると思うので、「入」に変えてみます。
書込番号:23735874
自分は露出決定が難しいそうなシーンは
ファインダー内にヒストグラムを表示させて
それを基準に露出決定してます
要は主題がセンサー上に
トーンが残れば良いのですから
書込番号:23736181 スマートフォンサイトからの書き込み
花の写真などを撮るときにアングルを変えて背景の色や明るさによる影響を受けないようマニュアルで露出を固定することがあります
アナログ的な方法ですが鳥の撮影でも使えるのではないでしょうか
書込番号:23736541
私は鳥を連写するときには、露出は大きなエリアに設定します。マルチです。
木々の間に居たり空に飛び出したりしますから、広いほうが良いと思います。
書込番号:23766744
キャッシュバックキャンペーンに押されてα9を購入しました。
持ちにくいのでグリップエクステンションを買いました。
三脚ネジ穴にねじ込んだ後、つまみを左右どちらかに倒しますが、
片側は水平になりますが、その反対側は画像のように垂れてきます。
仕様なのでしょうか。使っている方、教えて下さい。
>マクロ50さん
自分のも片側の垂れが大きいです。きっとそこまで考えて作り込んではいないのだと思います。
書込番号:23718959
>でぶねこ☆さん
>kosuke_chiさん
早速返信頂きありがとうございます。
その時のロットによって当たり外れがあるようですね。
書込番号:23719035
初歩的な質問で申し訳ないのですが、Mモードで撮影中に録画ボタンで録画開始する場合
SSはMモードで設定していた速度の表示のままです(例えば1/1600)
SSは1/60でいいので、SSの設定ダイアルで下げていくのですが、動画終了後写真を撮るのでまたSSを上げるのも面倒です。
何かいい方法はありませんか?
(できればモードダイヤルはMのままで変えたくないです)
試してないのでできるか分かりませんが…
カスタムボタン呼び出しでできるかどうか。
書込番号:23531376 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちの7Riiiで試してみました。
が、出来ませんでした。
静止画カスタムボタン呼び出しで1/60のみ。
動画で静止画カスタム呼び出し。
静止画Mモードで該当ボタン押して1/60になるのを確認、録画開始してからボタン押しても反応無し。
動画モードスタンバイでボタン押すと静止画のときにできるようなメッセージ出ました。
書込番号:23531894 スマートフォンサイトからの書き込み
動画との行き来での撮影では、そうじゃねぇだろって動きは散見されますね。
スチルで設定したボタン機能が動画では(理屈上は動作しても良さそうなのに)
動かないとか、ぎくしゃく感があります。
自分はスチルではスポット系のAFが多いですが動画はゾーンやワイドに切り替わっ
てほしいわけです。SSもそうですね。動画ボタンを押すたびに動画だから、このモード
に切り替えてこの設定をして・・・と手数が多くなりすぎる。
どうも動画向けの人は動画しか考えないしスチルの人はスチルしか考えない的な
操作体系になっているような印象をぬぐえないんですが、ソニーを選んだのは動画と
スチルの両刀がいいからなんで、動画スチルを行き来する人に焦点あてた設計を
してほしいと思わずにはいられんのです。
操作系の設計は自分で考えてもアレをするとコレが立たないと非常に複雑ですが
上手く操作を整理できるといいのですが・・・ソニーさんには頑張ってほしいものです。
フジの X-T4 は、レバーで動画とスチルの世界を丸々切り替える方式だけど、
ああいうのも一つの方向でしょうね。
書込番号:23640931
Go beyondさん
そもそも、SSだけ下げても露出オーバーなので、用途としてどうなのかな?と。
isoAUTOで動画は100まで下がったとしても、そのとき静止画はいくつなの?です。
可変NDを付けたまま静止画を?
私は静止画と動画でカスタムボタン設定は一緒ではないので、別である今の7Riiiが使いやすいです。
書込番号:23641057 スマートフォンサイトからの書き込み
200ー600G で野鳥撮影をしています。
フォーカスが数十M先の状態で10m程度先の被写体にAFしようとすると迷うなどではなく、全くリフォーカスしません。
モードはフレキシブルスポットのSです。
枝に先にとまっているとか、写真のように先端に野鳥がとまっている場合です。
同じような現象を経験されている方、何か対処方はないのでしょうか?
現在、フォーカス位置を花の下部などに下げて、再AFするなどで回避していますが、チャンスを逃すことが多いです。
マウント接点は、正常ですか、お確かめ下さい。
レンズの重さで、微妙なマウントのガタが原因のような気もします。
書込番号:23494257 スマートフォンサイトからの書き込み
>-18℃さん
ボケすぎて
AFできないとか?
あらかたMFして、それからAFすれば良さそうに思います
書込番号:23494260 スマートフォンサイトからの書き込み
ガタはなさそうなので接点を拭いてみました。
書込番号:23494287 スマートフォンサイトからの書き込み
確か大きくボケている場合が多いように思います。
一旦MFモードにして戻す必要がありますね。
書込番号:23494297 スマートフォンサイトからの書き込み
AFが反応しなくなったときに、他の異常は有りませんか?
私のα9にSIGMAの35/1.2 DG DN を付けて連写で使っていてたまにAFが反応しなくなるときが有ります。その時は必ず絞り値表示にFが表示されます。AEは生きています。
一度こうなると、電源の切り入りでは復活せず。
レンズを外して再装着すると治ります。
SIGMAにレンズを送って見てもらいましたが再現せずで、初期不良扱いで交換してくれましたが、新しい個体でも発症。
私の所有する他のレンズでは出ない症状なのでレンズの相性か?とあきらめています。
あなたの症状が私のと同じであるならば、ボディーに何か問題が有るかも知れませんね。情報共有を希望します。
書込番号:23494308 スマートフォンサイトからの書き込み
-18℃さん こんにちは
撮影データーを見ると 2倍のテレコン付きのようですが テレコン無しではどうでしょうか?
書込番号:23494330
背景が同系色だったりコントラストが弱いとそのような現象が起きるようです
被写体が小さいからとフレキシブルスポットをSにするよりもMやワイドの方が結果良かったりします
この点はmarkUになって結構改善されてるように感じます
書込番号:23494334
私の場合は他に異常はなさそうです。
被写体近くの大きな被写体にAFするとリフォーカスされ、その後は正常に動作します。
書込番号:23494355 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、Mで試してみます。
書込番号:23494358 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは♪
私も・・・フレキシブルスポットの「S」が原因だと思う(^^;
↑ピーキーすぎてピントを検出できないのかも??
極論すると?? 像面位相差とは言え「□」内にコントラスト「差」や「輪郭線」が捉えられないとフォーカスできませんので(^^;
「S」だと・・・ピント面(ターゲット)が(画面に対して)小さくて(小面積)。。。かつ「模様」がハッキリ(解像)している物体じゃないと合わないと思いますよ??
なので・・・「遠景」の「小さな物体」を狙うってのは、なかなか厳しいかも??
と言う事で・・・野鳥三昧さんのアドバイスに一票♪
書込番号:23494367
ちょっと斜めに傾けてやるとか
書込番号:23494518 スマートフォンサイトからの書き込み
>-18℃さん
フレキシブルスポットのSでやっておられるのでしたら、野鳥三昧さんが書かれている通りまずはMでやってみて、設定とカメラとどちらの問題っぽいのかの切り分けをなさるのが良いかと思います。
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/autofocus/ilce9/ja/index.html?id=spt&s_pid=cs_ILCE-9
書込番号:23494532
α9だったかは定かでは無いですが、過去スレでもフレキシブルスポットSは駄目だとのコメントが有りました。
ワイドかゾーンの方が宜しいかと。
α9のスレなのでα9の写真を貼っときます。
書込番号:23494636 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
私もAFCですが、何度か似たような経験をしています。(α9+200-600mm)
ただし、リフォーカスしないというよりは、被写体がAF枠より十分大きいのに、AFが背景から戻らない、って感じていました。
(1DXでも背景に強い光源がある時に似たような現象がありました)
遠距離より、近距離で起きていました。
一度、違うターゲートにAFし直すか、一度、MFにしてからAFし直してます。
他のα9保有者も似たようなことを言っているのを聞いているのと、α9Uで改善されている、というのであれば
単に、α9のファームの不具合ではないでしょうか。
ファームアップで、序にα9Uのように電源OFF時にセンサ前のシャッターを降ろす対処をα9にも入れて欲しいです。
書込番号:23494651
状況は同じようです。
違うターゲートにAFし直して、現在回避しています。
もうα9のファームはアップデートしないのでしょうね。
書込番号:23494682
α9のファームが不良なら今まで撮った俺の写真は何なんだと思うよ。www
AFのピン抜けでしょう。
1DXVでも有るとコメント有ったよ。
そのコメントではAFの性能が高いカメラほどなるんだって
全く同じシチュエーションでα9,α9U,1DXV,D6で試してみたいね。www
書込番号:23494717 スマートフォンサイトからの書き込み
皆んな凄いな。
ファームに不具合の有るカメラでここまで撮るなんて!
https://photohito.com/camera/brands/sony/model/ilce-9/
根拠の無いコメントは辞めたがよいよ。
書込番号:23494737 スマートフォンサイトからの書き込み
>-18℃さん
一眼レフよりミラーレスのが顕著で、望遠でフルレンジだとα9に限らずそうなりますね。
無限望からだとMFで一度ある程度手前まで戻すか、
カメラで被写体が認識出来る程度の中距離にAFして置くなりしないと、現状は難しいです。
>でぶねこ☆さん
絞りの表示がFとなる場合は、接点不良だと思います。
騙されたと思って、ボディ側の接点を掃除してください。
マージンにより、時々当たりがギリギリのがあるみたいで、自分のにもいくつかありますが、レンズとボディの接点を掃除すると一時的にしばらく出なくなります。
書込番号:23495106 スマートフォンサイトからの書き込み
α9とα7R3と野鳥撮影をしての比較なんですが、α7R3の方が高画素なのに
なんかα7R3の方が暗くてノイズが多くてα9に比べて塗り絵感が強くて
トリミングすると粗さが目立って、α9の方がよく解像しているような気がします。
これは気のせい、セッティングの違い、撮影した時の環境の違いなんですかね?
α7R4を購入したいなぁと思ったのですが、α7R3と同じような画質だと購入を考えます。
⇒だからメーカー発表の標準ISO感度は
α9のほうがISO51200までとなってます。
フィルムに換算すると
高画素=低感度フィルム
低画素=高感度フィルム
なんだけど
質感映写の1番難しいのが人の肌
低感度フィルムは、丸でオイルを塗った様にヌメッとした質感映写
それで超高解像度フィルム、コダック、テクニカルパンの広告写真は整備士がオイル塗れになった手で部品を持ってる写真でした。
そりゃ元々ヌメッと仕上がるから、オイルも凄くリアル。
高解像度すぎると
人の肌の質感映写は肌と言うより
ゴム人形。
コレは何1000万円だろうがいくら高いカメラでもそうなる。
と写真屋さんから教わりました。
昔、フジカラーメタリックプリントと言うのが有り、本物の金属の粉をプリントに使用するのだから
金属の被写体は物凄くリアル
人の肌は変?
ガラスコップと赤ちゃんの肌が
同じカメラ同じ設定で
両方リアルに写る訳がない
適材適所シーンに応じて選ぶ。
書込番号:23283337 スマートフォンサイトからの書き込み
野鳥撮影は、いわゆる動き物に当たるので、動体追尾性の優れたα9の方が綺麗に写ったのでは?
他の方も言っていますが、何をどんな風に撮るかで適したカメラが変わります。
作例を上げられると、解説をしてくる方々沢山現れます。
書込番号:23283369 スマートフォンサイトからの書き込み
>にょりにょりさん
高感度ノイズのことなら、まさか高画素機の方が高感度にも強いなんて思ってないですよね?
書込番号:23283405
α9と7R3持ってるんなら、急いで買い換えなくても良いのでは?
一世代飛ばしくらいがちょうど良い。
そう思う人が居ても不思議は無い。
年々画素数アップと同じくらい、常用ISO感度の上限は上がってる。
書込番号:23283461
ちなみに天気は良い時に撮影しています
ISO400以下です。
毛の質感でるのはα9の方が上に見えるんですよ。
それと同条件なのに7R3の方が暗く感じるんすよ。
高画素=トリミング耐性と思っているのに不満多しなんすよ。
書込番号:23283465
撮影条件が不明ですが、
「暗くて」と言うのは露出不足ということでしょうか
「ノイズが多くて」と言うのは、ISO感度を上げているか、露出不足な画像を明るく調整しているかの何れかだと思われます。
「α9」は過酷な条件下での撮影、動画撮影に対応するために、画素数を重視しないダイナミックレンジの広いセンサーを利用しています。
多少の悪条件で撮影された写真でも、見れる写真になっている可能性は高いです。
「α7RV」は、適切な露出、低感度で撮影することで最良な画質を得られるように、高解像度なセンサーを利用しています。
優れた画質の写真を得るためには、撮影条件、露出や手ブレ等、ユーザー側が気を使って撮影する必要が有ります。
もちろん、適切な条件で撮影された写真で有れば、解像度が高い画像が得られるので、トリミング耐性も高いです。
「α7RV」の画質が優れているのかは、撮影条件次第なので、使いこなしが重要で、撮影者のスキルが問われるカメラです。
ラフな使い方をされるなら、「α9」だけを利用されることをお勧めします。
書込番号:23283491 スマートフォンサイトからの書き込み
「APS-Cに対してフルサイズのほうが画質がいい」という方はそれなりに多いですが、APS-C2400万画素カメラ以下の画素ピッチであるα7IVはトリミング耐性が高いという方も少なからずいることに違和感を感じます。
矛盾しているとまでは言いませんが。
書込番号:23283518
>にょりにょりさん
>ちなみに天気は良い時に撮影しています
>ISO400以下です。
それは、同じ条件で、丈夫な三脚で、静止している物体をしっかりピントを追い込んで比較すべきことだと思います。高画素がトリミング耐性が高いというのは誤ってはないと思いますが、レンズのAFスピードやカメラの動体撮影能力なども考慮しないと、高画素ということはその分、等倍ではピントのズレやブレが分かりやすいという事でもあると思ってます。
そんなことは言うまでもないけど、拡張機能を使わないメーカー推奨露光指数はα9(とα7V)がISO51200、α7RVとWはどちらもISO32000だから。
書込番号:23283551
>にょりにょりさん
本件、撮影条件と撮影者のスキルの両方に強く依存することですから、あんまり一般論を雑にかましてはいけませんが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001165261/SortID=22834357/ に挙げられてたような画を狙われるのでしたら、α9はキープされたほうが良いです。それを売っぱらってα7R4 に跳んだらどうよ?というのは非常に要注意。
自分はα7R3 → α7R4 とα9を持っていて、野鳥(ハクチョウ)は冬休みの課外活動だけでもっぱら風景がメインの人間です。以下、その立場限定のお話。ハクチョウに関する限り、止まっていても飛んでいても撮影はα9のほうが断然楽です。α7R3/4で「おおお」といった画が撮れるのは、自分の場合はそこそこの低ISOで十分な露光確保(ヒストグラムで真ん中辺りにデータをもってこれるようにする)してRAWで撮影して、云々の場合。手持ちでSSを上げているとき、そういう条件を野鳥にたいして確保するのは不可能じゃないにしてもそんなに容易ではありません。また、そういう被写体に対してのAFの効きも、α7R4は改善はしてるけど、α9と互角に争うようなもんじゃない。
単純交換ではなく、α9にα7R4を加えて被写体対応の幅を拡げる、というのでしたら話しは全然別で、これは大いにアリ。
書込番号:23283589
高画素機のトリミング耐性が高いと言われているのは、「α7RW」でAPS-Cフォーマットであれば2600万画素、「α7RV」で1800万画素が得られるので、APS-Cの機種と比較して遜色ない画質が得られるからです。
これが「α9」では1000万画素なのでそれなりに見劣りします。
望遠レンズで倍率を稼ぐなら、テレコンバーターを利用して画質を落としながらF値が暗いのでISO感度を上げて撮影するのと、APS-C機で画質の良い中央付近で撮影するはどちらが有利なのかです。
もちろん条件によっても変わりますが、APS-C機の解像度が向上した現在は、後者の方が有利な場合が多いと言われています。
実際にテストをされている方もいますね。
高画素機であればカメラの交換無しにクロップモードが利用出来るので、レンズ2倍持って行くよりは、トリミングを有効利用との判断をされても不思議では有りません。
24mmと50mmの単焦点レンズがあれば、24mm、35mm、50mm、70mmの明るい単焦点レンズ4本分になるので、24-70mmF2.8のズームレンズとどちらが有利なのかは、個々の使い方で変わると思われます。
書込番号:23283625 スマートフォンサイトからの書き込み
標準感度上限が高い=高感度が綺麗ってわけでもないし。
ただ単に高感度で撮ることができ、メーカーの基準以内(基準を超えると拡張扱い)ってだけ。
同じ露出でも機種により変わります。
書込番号:23283635 スマートフォンサイトからの書き込み
野鳥も含めて動き物に撮るならα9シリーズでしょう。
出るか解らないけど高画素化されたα9Rを待つしかないと思います。
書込番号:23283658 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返事ありがとうございます。
設定や撮影条件が少し違っていました
二日間に分けてα9とα7r3を使い分けて○○〇コマドリを撮影しましたが
画像をずーっと比べていましたが、ガチピンで撮影できた7R3の方が
凄く解像していました。
明日は2台持って行き、同じ条件、同じ設定で撮影してみたいと思います。
色々とご指導、ご意見 ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23284026
今は高画素なほうが、ある程度の高感度は低画素より表現の幅が広いけどね
同世代のセンサーならね
同じサイズにリサイズして比べると低画素だとどうあがいても解像感が出ない
あくまで基本スチルでは
書込番号:23284041 スマートフォンサイトからの書き込み
凄く解像していました。
その通りだと思います。
問題は、ガチピン率がとの程度になるのかです。
言葉を変えると、成功率になりますが、α9の方が成功率が高くなると予想します。
書込番号:23284046 スマートフォンサイトからの書き込み
>にょりにょりさん
昨日雨上がりの薄曇り状態で同じ小鳥さんを撮りに似たような環境の高画素なα99IIと
高感度強いα9を持ち出して撮ってきました
ISO200で撮るとだいたい似たような写真になりますが、ISO800超えるとα9の方が羽根の質感が
残ってクリアに見えますね
高画素機 → トリミング耐性あり、高感度に弱い、ダイナミックレンジ狭い
という認識なんで、晴天か薄曇り状態の時は良いですが曇天や暗い茂みの中の小鳥さん撮る時は
α9の方が良いと思いますわ
おいらがもしα7R4を買い増しして鳥撮りに使うなら、止まりモノ専用にしてISOは低めで
AFはなるべく使わずMFでピント追い込みして、手持ちでは撮らず三脚使用
レリーズで撮影というスタイルでいきますね
質問に対しての答えですが
多分α7R3からα7R4に買い換えても同じような気がします
止まりモノはα7R系、飛びモノはα9と使い分けて使用するなら7R4はアリだと思います
おいらはお金にもう余裕ないので、α9一つでいってます(汗)
技術系にそんな詳しくない、同じ鳥撮りとしての意見はこんな感じですかね
今日は晴天だし他府県の遠征組などが来て、現場は大混乱になると思いますが
撮影頑張ってきてくださいな
書込番号:23285375
>にょりにょりさん
今日は
α9の方が早くピントが合うので、解像度が上がったのでは。
同じ距離で、止まり物等をもう一度撮り較べてみてください。
飛び物は、α9 止まり物はα7R3の方が良いと思いますよ。
α9とα7R3をお持ちですので、レンズに投資した方が良いような。
良い選択を
書込番号:23287495
野鳥ビギナーなのでピンアマは御容赦願います。
やっぱりα9の20コマ/秒連写は飛び物には有利と思いました。
連写のコマの中にある程度ピンが合った写真が有る感じです。
α9も結構ノイズが多くて苦労してます。
書込番号:23287548 スマートフォンサイトからの書き込み
α9とα7RVをつかっています。
カワセミを撮っている時スレ主さんと同じような感想をもっています。
動きものに関してはAFはα9の方が優秀なのとα7RVは4240万画素あるのでブレにもシビアな気がします。
α7RVは風景を撮るときにブレを押さえて撮るとα9よりきれいな写真が撮れます。
α9は動きもの、α7RVは風景と使い分けるようにしています。
高画素=きれいな写真というわけでありません。
キヤノンなどフラッグシップは2000万画素くらいですから、バランスなのだと思います。
書込番号:23290853
>マスク☆マンさん
高画素機は高感度に弱いんですね
知りませんでした
ブッポウソウの時も少し雲が出て日の当たりが弱くなった時に
撮影したら塗り絵みたいになっていたのも、そのせいなんでしょうね。
飛びものなのでAFが合っていなかっただけかもしれませんが。
α9に比べて全体的に暗いですね。
α7R4でオガワコマドリを撮影した時は
手持ちで足の上に肘を置いて固定して
MFで撮影しましたので、よく解像出来た写真を撮影できました。
ご指導ありがとうございました。
α7R4を購入するのは止めました^^
書込番号:23300498
ストロボとワイヤレスコマンダーの板が、静かなので、こちらで質問させて頂きますので、お許しください。。。
実際、同じような使い方されている方へ、お聞きします、お手柔らかにお願いします。
使い方としましては、HVL-F60RM(ストロボ)を、オフカメラで1台使用します、カメラは、2台使用します、α7Vとα9です、それぞれのカメラに、FA-WRC1M(ワイヤレスコマンダー)を、装着します。
つまり、1基のストロボを、2台のカメラに装着したコンマンダーで、発光させる事は、出来るのでしょうか?
同時発光と言う事では無く、カメラ1台1台を、交換しながら、発光が出来るかと言う事です。
通常は、コマンダーを、付け替えれば、問題無く使用出来るのでしょうが、付け替える手間と、シャッターチャンス等を考えると、付け替えずに、使用してみたいと思っております。
可能でしたら、コマンダーを、買い増そうと思っています。
※通常は、ストロボ1台に対して、コマンダー1台と言うペアが、基本なのでしょうが…
上記の使い方が出来きた場合、その際のペアリングの仕方を、教えて頂ければ幸いです。。。
ペアリングがどちらかにしかできないので、都度ペアリングすることになります。
書込番号:23279252 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうマーチさん!
早速の、ご回答ありがとうございました。
その都度、ペアリングが必要なのですね〜
やはり、スマートな使い方は、無理なようですね〜(;^_^A
書込番号:23279285
予備ストロボにも多灯にも使えるのでもう一つ買うほうが良いですよねぇ。
カスタム設定でストロボ設定もカメラでできるようになったのだし。
ストロボのキャッシュバックやらないですね。
書込番号:23279291 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん!
こんばんわ〜、コマンダーでなく、ストロボを、買い増すと言う事ですね(⌒∇⌒)
確かに、コマンダーの役目もしますし、その方が、賢いかもですね〜🎵
ストロボの、キャッシュバックキャンペーンですが、今年の1月13日まで、やってましたね〜
https://www.sony.jp/camera/campaign/cb20ffml_winter/?s_pid=jp_/camera/_ichigan_pickup_cb20ffml_winter
HVL-F60RMのみですが...
書込番号:23279346
既にご存知かも知れませんが、複数コマンダーで制御はニッシンのAir10sならストロボが対応していれば可能ですね。
書込番号:23298786 スマートフォンサイトからの書き込み
わくやさん!
ニッシンなら、複数のコマンダーで、1台のストロボ、制御可能なんですね〜(^▽^)/
朗報、ありがとうございました。
書込番号:23300014
>PINK ROCKERさん
ニッシンのオープンモードなら複数のコマンダーで、1台のストロボでも複数のストロボでも制御可ですし、ソニーコマンダーでは対応していない旧機種でも使えたりして、ソニーコマンダーより融通がききますので、自分はソニーからニッシンに乗り換えました。
書込番号:23300425 スマートフォンサイトからの書き込み
わくやさん!
そーなんですね〜、わくやさんは、実際使われてとの事で、超有力なな情報ありがとうございました。
しかも、乗り替えての、御使用と事で...(⌒∇⌒)
その際の、ペアリングの仕方ですが、オープンモードと言うメニューで、ストロボとコマンダーを、普通にペアリングさせてから
もう1台の、コマンダーも、ペアリングさせれば、良いのでしょうか?
よろしくご伝授下さい。。。
書込番号:23300520
ゴドックスなら複数台のX2Tsから発光できます。ペアリングは記者会見のように複数のカメラマンが一斉に撮影するようなシーンに他のカメラマンの信号で発光しないためと思いますけどね。ゴドックスは番号を指定してこれに対応しています。同じ番号にすれば複数から発光できます。
書込番号:23484601
digijijiさん!
ニッシンのストロボの、OPENモードで、解決しました♪
書込番号:23486033
【欲しいものリスト】canon移行案
