Satera MF634Cdw のクチコミ掲示板
2017年 4月27日 発売
Satera MF634Cdw
  • A4のカラー・モノクロとも18枚/分の高速プリントを実現した、スモールオフィス向けカラーレーザー複合機。
  • 一度のスキャンで両面を同時に読み取ることができる「両面同時読み取りADF」を搭載。自動原稿送りにも対応し、複数枚の読み取りも可能。
  • 「5型カラータッチパネル」を搭載。タッチやフリック操作できるほか、メニュー画面をカスタマイズすることもできる。
Satera MF634Cdw 製品画像
拡大
この製品の環境ラベルを見る
エコマーク認定
エコマーク
タイプ:カラーレーザー 最大用紙サイズ:A4 機能:FAX/コピー/スキャナ 自動両面印刷:○ スマホ対応:○ Satera MF634Cdwのスペック・仕様
  • Satera MF634Cdwの価格比較
  • Satera MF634Cdwのスペック・仕様
  • Satera MF634Cdwの純正オプション
  • Satera MF634Cdwのレビュー
  • Satera MF634Cdwのクチコミ
  • Satera MF634Cdwの画像・動画
  • Satera MF634Cdwのピックアップリスト
  • Satera MF634Cdwのオークション
Satera MF634CdwCANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月27日
(35件)
「Satera MF634Cdw」のクチコミ掲示板に
Satera MF634Cdwを新規書き込みSatera MF634Cdwをヘルプ付 新規書き込み
写真、フルカラー印刷の定着不良
2020/01/14 15:24(1年以上前)
プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw
スレ主 ●K●さん
本品で写真等をフルカラー印刷した普通紙を、
ティッシュペーパーで擦ると、トナーがティッシュに付く事はありますか?
書込番号:23167906 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2020/01/14 15:48(1年以上前)
純正のトナーを使用しているのであれば、普通はないでしょう。
定着させるヒーターの温度が上がらないとか、純正でないトナーを使用しているとかあれば、トナーがティッシュに着くことはあるかもしれませんが。
書込番号:23167932
Macからのモノクロ(グレースケール)印刷
2019/08/22 18:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
Macからきれいにモノクロ印刷(グレースケールがきれいに出る)ができて、かつ、システム環境設定からスキャンができる複合機を探しています。
職場でブラザーのMFC-L3770CDW(カラープリンタですが)を使っていて、モノクロ印刷のグレースケールのきれいさに感動したのですが、残念ながらこの機種ではmacOS 10.14用のスキャンドライバが提供されないとのことです(別のブラザー製のアプリからのスキャンになります)。この点がクリアできれば自宅でも購入しようと思っていたのですが…。
私の使い方として、Acrobatを使って直接スキャナからPDFを作りたいので、システム環境設定からスキャンできることが大前提となります。キヤノンのこの機種なら、この点はクリアできそうですが、他方で、モノクロ印刷の品質はどうでしょうか。
自宅では、リコーのSP2200SFLを使っているのですが、グレースケールが潰れてしまうのと、スキャンが遅いので買い換えを考えています。また、その他、ご参考までに、ブラザーのMFC-8520DNという複合機、それから(少し古いですが)HL-5350DNというプリンタを使ってきましたが、いずれもグレースケールがきれいに出ず、いつも悩んでいました(新聞記事をPDF保管して、必要なときに印刷するという使用法をしています)。
この機種ではどうでしょうか。ご教示頂けると幸いです。
書込番号:22872991
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:11660件Goodアンサー獲得:2525件
2019/08/23 11:18(1年以上前)
とろるるさん、こんにちは。
macは、プリンターやスキャナーを使うための共通機能を、OSに組み込んでいます。
そしてmacに対応する最近のプリンターの中には、この共通機能を使うため、独自のドライバーを提供していないものもあります。
なのでメーカーがスキャンドライバーを提供していなくても、macの共通機能を使ってシステム環境設定から行うスキャンは、可能なこともあります。
ということでこのプリンターの画質に満足されてるのでしたら、スキャナーについて、メーカーに確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:22874249
クチコミ投稿数:50件
2019/08/23 12:05(1年以上前)
>secondfloorさん
レスありがとうございます。ただ、サポートには問合せ済みで、10.14についてはサポートはしないという返答でした。
また、OSレベルでのドライバも対応しておらず、スキャンをすると砂嵐になってしまいます。ということで、お手上げになっています。
書込番号:22874332
2019/08/23 16:08(1年以上前)
とろるるさんへ
あらら、そうだったのですね。
それでしたらお考えの通り、スキャナドライバーの提供しているプリンターから選ぶことになると思いますが、、、
グレースケール印刷は、考え方としてはカラー印刷ですので、カラープリンターを選ばれれば、綺麗に印刷できると思います。
そういう意味で、MFC-L3770CDWは綺麗に印刷できたのだと思いますし、このMF634Cdwでも同様の印刷ができると思います。
書込番号:22874683
初心者 L判印刷について
2019/07/17 19:55(1年以上前)
MF634cdwでL判用紙を印刷したいのですが、
印刷設定の用紙にL判サイズが表示されません。
また、プリンタのどの部分にL判用紙を設置すればよいでしょうか。
書込番号:22804424
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7243件
2019/07/17 20:26(1年以上前)
以下のリンクのMF634Cdwも含んだ「本機で使用できる用紙」についてプリセットされている用紙サイズにL判は含まれていないようです。但し、ユーザー設定サイズとして給紙カセットからは76.2 × 127 mm 〜 215.9 × 355.6 mmが、手差しトレイからは76.2 × 127 mm 〜 215.9 × 355.6 mmの範囲が指定出来ます。厚さや材質等の制限についてはご確認下さい。
https://oip.manual.canon/USRMA-1736-zz-SS-jaJP/contents/SS735_appendix_0283.html
L判サイズは89 × 127 mmですからユーザー設定サイズとして指定出来る範囲に入っています。MF634Cdwは給紙カセットでも手差しトレイでもどちらでもL判サイズを縦置きセットして良い事になっています。
https://www.sizekensaku.com/picture/l.html
書込番号:22804513
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2019/07/17 20:27(1年以上前)
MF634Cdwはビジネス用複合機でレーザープリンタだから、インクジェット用紙は使えないしフチなし印刷もできない。
だからトラブルを防ぐためにL版設定を付けていないのだと思う。
フチあり印刷で我慢できるなら、レーザープリンタ用のL版用紙を入手しユーザー定義でL版サイズ(89mm x 127mm)を作ればいい。
トレイは通常の給紙カセット。
書込番号:22804519
2019/07/18 23:06(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
>sumi_hobbyさん
お二方、ご回答ありがとうございます!
早速ユーザー定義にてプリントアウトしようと試みたのですが、
ユーザー定義のところがクリックできずに困っております。
ユーザー定義を使えるようにする方法などご存知でしたら再度教えて頂けると助かります。
書込番号:22807190
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/07/18 23:26(1年以上前)
2019/07/19 09:01(1年以上前)
付属ディスクあるいはメーカーサイトのドライバをインストールしたことがあるか確認。
メーカードライバをインストールせずにUSB接続するとMicrosoft製のドライバがインストールされるが、これは簡易版だから機能が足りない場合がある。
Microsoftドライバがインストールされているなら、
・[デバイスとプリンタ]で削除してUSBケーブルを抜く
・Canonサポートサイトで機種とOSを指定してドライバをダウンロードし、手順通りにインストールする
ドライバ
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg.cgi?i_cd_pr_catg=107
インストールマニュアル
http://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300026600/01/winmf730-mf630-ig-jp.pdf
書込番号:22807665
2019/07/19 10:18(1年以上前)
ハチドリ429さん、こんにちは。
ユーザー定義は、どこでやられていますか?
アプリの印刷設定のところでうまくできないときは、デバイスやコントロールパネルの中のプリンターで設定すると、うまくできることもあります。
またパソコンによっては、権限などの問題で、ユーザー定義ができないこともあるようですが、どのようなパソコンを使っておられますでしょうか?
例えば、管理者のいるパソコンでしたら、その人の権限で設定すれば、ユーザー定義ができるかもしれません。
書込番号:22807774
本機の仕様について質問があります
2019/01/18 20:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
現在使用しているモノクロ複合レーザープリンタが(ローラー等を清掃しても)紙詰まりが激しくなってきました。
これを機にカラー機への買い替えを検討しています。
本機の筐体の小ささに魅力を感じておりますが、本機を使用されている方に三つ質問があります。
@本機は黒トナーがあるのに、モノクロ印刷をした場合にカラートナーも消費するのでしょうか。
グラデーション等において、すべてのカラートナーを使用して黒を出すということでしょうか。
brother MFC-L3770CDWのような『黒だけ印刷』は行わないのでしょうか。
A4カラーレーザー複合機用トナーカートリッジ(注釈※1)
https://cweb.canon.jp/satera/mfp/option/supply.html
A1色でもトナーがなくなり交換しなくてはならない場合、
それを入れ替えなければ印刷ができなくなるのでしょうか。
(古いモデルですが、富士ゼロックスのdocuPrintがそうでした)
たとえばカラートナーのいずれかがなくなっても、
黒トナーを使用してモノクロ印刷はできるという仕様でしょうか。
B本機はレーザー複合プリンターでしょうか。
キヤノンのホームページにはレーザープリンターでくくられておりますが、
大きさから察して、LED複合プリンターではないでしょうか?
ホームページ等に記載がないため、ご存知の方がいましたらご教授ください。
書込番号:22403026
2019/01/18 21:55(1年以上前)
類推的な予想ですが「トナーカートリッジ残量が少ない状態でファクスを受信した場合、受信文書は印刷されずにメモリーに保存されます」とあり、モノクロ通信のFAXでさえも黒カートリッジのみでの印刷はされずカラーカートリッジも併用するものと思われます。同じように1色でもトナーが無くなれば印刷は不可能なものと思われます。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/sateramfp/91409-1.html
MF634Cdwが実際はLEDプリンターか否かについては分かりません。
書込番号:22403166
クチコミ投稿数:22件
2019/01/19 00:39(1年以上前)
>sumi_hobbyさん
早速の回答をありがとうございます。
やはり、そうですか。
黒色トナーがあるのにカラートナーを使用するということでしょうか。
インクジェットと同様、空になった色は取り替えなければならないのですね。
カラープリンターの黒とモノクロプリンターの黒とでは、色味が違うと思っていました。
(カラープリンターの黒印字は定着したトナーに光沢があります。)
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:22403512
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3062件
2019/01/19 04:04(1年以上前)
通常はCMYK(カラー)で印刷されるとしても、印刷する際の設定でモノクロ指定(グレー補償)をすれば黒トナーだけで印刷するんじゃないかな?
書込番号:22403646
2019/01/19 10:21(1年以上前)
pomporo7738さん、こんにちは。
1
リンク先に書かれていますが、モノクロ印刷時に消耗するのは、カラートナーではなく、カラーカートリッジです。
なので、モノクロ印刷は、黒トナーだけで印刷されますが、カラーカートリッジも稼働するので消耗はする、ということになります。
2
次のリンク先の情報によれば、トナーがなくなっても、続けて印刷はできるものの、印刷品質は保証されないようです。
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_show_contents.EdtDsp?i_cd_pr_catg=107&i_cd_pr=&i_cd_qasearch=Q000091251&i_cl_form=01&i_tx_search_pr_name=&i_tx_contents_dir=%2Fe-support%2Ffaq%2Fanswer%2Fsateramfp&i_tx_contents_file=91251-1.html&i_tx_keyword=&i_tx_qasearch_url=javascript%3Adocument.getElementById%28%27searchResult%27%29.submit%28%29%3B&i_cd_transition=1&i_fl_edit=1
3
そうですね、キヤノンのホームページに書かれているように、本機は、レーザープリンターですね。
レーザープリンターとLEDプリンターは別物ですので、レーザープリンターと書かれていれば、LEDプリンターではありません。
書込番号:22404055
クチコミ投稿数:22件
2019/01/19 12:11(1年以上前)
>どうなるさん
なるほど、モノクロ指定(グレー補償)というモードはあるのですね。
一安心です。
>secondfloorさん
「カートリッジ=トナー」と読み違えていました。
モノクロ印刷であっても、カラー用ドラム部が消耗するということですね。
キヤノンはドラムとトナータンクが一体になったカートリッジの仕様だから、
ドラムの消耗によってカートリッジの交換が必要になるということですね。
→A
カラー(CMY)のトナーがなくなってもモノクロ印刷は可能ということで、安心しました。
→B
レーザープリンターだろうと思うのですが、本機のトップページには、
レーザーともLEDとも書いていないのと、仕様のページにも記録方式の記述がありません。
おっしゃるとおり、別物だと思います。
キヤノンの解釈ではレーザーもLEDも感光ドラムにトナーを転写して
紙につける仕様だから”同じもの”として区別していないように見受けます。
ブラザーなどは、きちんと区別して記述があります。
書込番号:22404306
2019/01/19 13:17(1年以上前)
>一安心です。
念のためにキヤノンのグレー補償のリンク
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=002&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/lbp/&i_tx_contents_file=28284-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000028284
https://oip.manual.canon/USRMA-1434-00-CS-jaJP/contents/CS7580_prset_0111_gurehosiyou.html
http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300026974/03/mf730-630-user2.pdf
↑↑これのP515に載ってるけど、MF634Cdwでもちゃんと設定はあるので大丈夫かと…
書込番号:22404416
2019/01/19 13:45(1年以上前)
pomporo7738さんへ
Sateraが、キヤノンのレーザープリンターのブランドになっていますので、Sateraシリーズの一員であるMF634Cdwも、(記述がなくても、キヤノンの分類上は)レーザープリンターということになるのかもしれません。
ところでキヤノンには、LEDプリンターは、あるのでしょうかね?
少し調べてみましたが、キヤノンのLEDプリンターというものが見つからなかったので、、、
もしかしたら、区別する以前の段階で、キヤノンにはレーザープリンターしかないのかもしれません。
書込番号:22404470
クチコミ投稿数:22件
2019/01/19 15:51(1年以上前)
>どうなるさん
いろいろ調べていただきありがとうございます。
設定しだいで、モノクロ印刷も4色使うかどうかを設定できるということですね。
カラー原稿のなかの黒/グレー(RGB値がそれぞれ同値)を3色のトナーで黒/グレーにするというのは、
トナーがもったいないと思っていましたので、とても参考になりました。
>secondfloorさん
おっしゃるとおり、キヤノンサイトの商品紹介のページではLEDプリンタの記述は一切ありません。
LEDプリンタのメリットは筐体を小さくできると認識していましたので、
筐体が小さい本機はもしかしてLEDプリンタかなと勝手に思い込んでいました。
キヤノンは昔からやっているので蓄積した技術があるでしょうから、
LEDプリンタでなくても小さくできるということかもしれません。
もしかしたら、パテント等の絡みもあるかもしれません。
書込番号:22404726
クチコミ投稿数:22件
2019/01/19 16:21(1年以上前)
WikipediaでLEDプリンターを調べました。
LEDプリンタヘッドを作っているのは、
京セラ
富士ゼロックス
ブラザー工業
コーデンシ
沖デジタルイメージング
で、キヤノンは作っていないようですね。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22404778
ナンバーディスプレイについて
2018/05/29 09:40(1年以上前)
スレ主 ゆでぃさん
クチコミ投稿数:289件
初めまして。購入を検討しています。
この機種に、ナンバーディスプレイ付きの電話機を接続しても、接続した電話機には相手の番号は表示されるでしょうか…?
営業や迷惑電話が掛かってこないようにしたいのですが…。
FAX機能有りと無しの機種で2000円程度しか変わらないので、FAX機能の付いているこの機種を検討しているところです。
書込番号:21859238
2018/05/29 09:46(1年以上前)
ゆでぃさん、こんにちは。
次のリンク先の情報が参考になると思いますので、よろしかったらチェックしてみてください。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=107&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/sateramfp/&i_tx_contents_file=91292-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000091292
書込番号:21859249
スレ主 ゆでぃさん
クチコミ投稿数:289件
2018/05/29 10:04(1年以上前)
>secondfloorさん
初めまして、。
情報を教えて下さり、有難う御座いました!!
PDF版の説明書を読んでも分からなかったので、助かりました。
前向きに検討していきたいと思います。
書込番号:21859283
MacBookとの相性
2018/04/27 22:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
こちらの機種を購入しようと思っていましたが、MacBookとの相性が悪く無線印刷できなかったという話を聞き、躊躇しています。
実際MacBookとこちらの機種の組み合わせを利用されている方で、そのような現象があった方いらっしゃいますか?
書込番号:21782616 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/28 09:52(1年以上前)
はてなの森さん、こんにちは。
MacBookとの相性が悪いという話を、どこで聞かれたのか分かりませんが、キヤノンの人からの話とかではなく、普通のユーザーさんからの話ですよね?
それでしたら無線印刷ができなかったのは、そのユーザーさんの設定ミスが原因だったように思います。
このようなオフィス向けのプリンターの場合、Mac向けの情報が少なく見つけにくかったりもするので、上手くいかなかった時の対処法が分からなかったのかもしれません。
なのでそのあたりをしっかり調べて、正しい設定さえできていれば、そのユーザーさんのMacBookでも、無線印刷はできたと思います。
ただ逆にいうと、そのようなプリンターは、それだけ使うのが難しいともいえますので、他の成功事例の多いプリンターを選ばれるのも良いとは思います。
書込番号:21783547
クチコミ投稿数:7件
2018/04/28 17:40(1年以上前)
やはり設定ミスかもしれませんね。
調べていくうちに、
深く考え過ぎていたみたいです。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:21784508 スマートフォンサイトからの書き込み
magnet3さん
2018/05/16 22:05(1年以上前)
こんにちは。兄弟機種の632を購入して、使用しております。
macブックプロ、win10の両方使用して使っております。プリンタもPCもwifi無線最新のルータで接続してます。
macブックプロとの相性ですが、通常使用全く問題なく使えてます。たまに、1日、1or2回くらい無線通信が切れます。その時はプリンタ電源offonすると直ぐに復活します。スマホとかFireTVとか色々無線接続してますので、そのせいかもしれませんが。ほとんど気にはならないレベルです。無線環境は個人で異なると思いますが、1日5から10枚程度の印刷していますがほとんど気になりません。連続印刷では接続は全く切れません。時間というか何かタイミングかもしれませせん。
当方632ですが、両面スキャン出来るので、634の方が良かったなと思ってます。
個人で仕事みたいな事も家族がやっており、やはりレーザーの文書印刷は綺麗で良いですよ(^^)お勧めです。
ご参考までに。
書込番号:21829826 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2018/05/17 05:14(1年以上前)
>magnet3さん
ご連絡ありがとうございます。
早速購入しまして使用しております。
wifi環境が同じであれば、
win.macともに難なく簡単に
接続できました。
今のところ相性も問題ないです。
以前の複合機よりコピーなども格段に早く
買って良かったと思いました。
書込番号:21830352 スマートフォンサイトからの書き込み
Satera MF634Cdw
CANON
Satera MF634Cdw
Satera MF634Cdwをお気に入り製品に追加する <151
