AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応し、最大伝送速度1000MbpsのGigaポートを搭載。11acの速度を十分に生かしたWi-Fi通信を実現する。
- 5GHz帯接続時で最大866Mbps、2.4GHz帯接続時で最大300Mbpsの高速通信が可能。デュアルバンドなので、一度にたくさんつなげても速度が落ちにくい。
- 子機の位置を自動で判別して最適な電波を届ける「ビームフォーミング」機能搭載。距離や障害物によって電波がロスするような場所でも快適な通信を行う。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1073
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 4月21日
このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 20 | 12 | 2018年2月3日 19:11 | |
| 26 | 17 | 2018年2月4日 18:33 | |
| 8 | 4 | 2018年1月25日 17:40 | |
| 13 | 7 | 2018年1月21日 15:47 | |
| 13 | 6 | 2018年1月25日 21:03 | |
| 11 | 8 | 2018年1月13日 17:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
題名のとおりですが、
「ルーターモード時」にWAN側を接続しておかないと設定画面にアクセスすることが出来ません。
タイムアウトしてしまい、「そんなページはない」と言われてしまいます。
しかし、「ブリッジモード時」では、WAN側が未接続でも接続状態でも、設定ページにアクセス可能です。
※「ルーターモード時」とは背面スイッチの、AUTO, ROUTER, BRIDGEを「ROUTER」に設定という意味です
皆様の機器はいかがでしょうか?
初期不良な気がしていますが、単なるファームウェア上のバグなような気もしています。
もし、試して頂ける方や、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示いただければと思い、投稿いたしました。
■具体的な内容■
「ルーターモード」で動作させている時に、
1、電源投入時にWAN側を接続しておかないと、「192.168.11.1」にアクセス出来ない(そんなページ無いと言われる)
2、電源投入時にWAN側を接続していると「192.168.11.1」にアクセス出来るが、
この状態でWAN側の線を抜くと、アクセスできなくなる(ブラウザを1度閉じても、F5で更新しても)
もう一度、WAN側の線を接続しても、アクセスは出来ない。
3,電源投入後にWAN側を接続しても「192.168.11.1」にアクセス出来ない。
「192.168.11.1」が設定ページなのは間違いないと思われます。
実際に上記の「2」の手順でアクセスできるパターンがあるためです。
また、HDCPで取得されたゲートウェイなどが「192.168.11.1」なのも根拠です。
※割り振られているIPのセグメントが同一「192.168.11.XX」なのは確認しています。
■その他試してみたこと■
・手持ちのスマホ(Android)、ノートPC、デスクトップPCで試してみるも変わらず。
・公式のStationRadar(スマホ)やAirStation設定ツール(PC)を使用しても、
ルーター自体は見つけれますが、やはり設定ページにはアクセスできず。
・もちろん初期化は何度か実行してみましたが変わらず。
・ファームウェアを最新の「2.93」にしてみたが変わらず。
長文で申し訳ありません、
些細な事でも何かご存知の情報ありましたらご教示お願い致します。
お訪ねの件ですが、無線ルーターのインターネット@スタート機能側にWAN設定が投入されている状態が、デフォルトの設定になっているかと思いますが、その状態ですと、ルーター設定前にインターネット自動設定機能が働いてしまうため、ご指摘のようになる場合が有ります。
書込番号:21562353 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にWHR-1166DHP、WHR-1166DHP2、WZR-600DHP2、WZR-600DHP3、WZR-1750DHPを使いましたが、いつもWAN側を接続せず初回はルーターモードのままで設定していましたがそのようなことは1度もありませんでした。
基本的なところですから急にいままでの製品と違うようなことはしないと思いますので、初期不良なのでは?
WANポートの端子同士が接触しているとかそういうことはないでしょうか?
購入店で相談して確認してもらうなりされたほうが良いかと思います。
書込番号:21562402
知人宅でWHR-1166DHPとWHR-1166DHP2の設定を何度かやったことがあります。
ルータモード(DHCP接続)にしたこともありますが、特には問題なく設定画面に入れました。
WAN側は接続状態でしたが。
ルータモードの時はそうですね。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021356-01.pdf
設定画面への入り方自体は問題ないようですね。
そして複数の機器で同じような現象のようなので、
単に端末側の問題でもなさそうですね。
WANの接続状態により、設定画面に入れたり入れなかったりするのは不思議です。
機能的には独立していると思いますので。
どちらかと言うとバグの可能性の方が高そうに思えますが、
まずはサポートに連絡してみてはどうですか。
書込番号:21562651
なんか、ルーターモードとブリッジモードの勘違いのような気がしないでもないですねぇ。
・スイッチを切り替えた後に、電源を入れなおししていますか?
・スイッチを切り替えた後に、リセットボタンで初期化してみてどうですか?
書込番号:21562737
通常はこれがおかしいと思いますねぇ。
ブリッジモード時には、WHR-1166DHP4のアドレス、確定しないと思うんですけどねぇ。
なんかスイッチ間違っていませんかねぇ・・・。
書込番号:21562856
あぁ・・ブリッジモード時は、1166DHP4は「192.168.11.100」かな。
書込番号:21562867
>sorio-2215さん
情報ありがとうございます。
そのような状態になってしまうこともあるということですね。
勉強になります。
ただ、「具体的な内容」の「2」の状態でもそのようなことがあり得るのでしょうか?
電源投入時にWAN側をさして、ページを開いた(ということはインターネット自動設定機能は済んでいる状態)
後、WAN側線を抜くとページにアクセス出来ないため、不思議な現象となっております。
また何か情報ありましたら是非ご教示いただければと思います。
>EPO_SPRIGGANさん
情報ありがとうございます。
私も今までBUFFALOのルーターを使用してきましたが、今までこのようなことはありませんでした。
こんな基本的な機能がWAN側を[未接続 / 接続]状態で使えなくなってしまうのは、
いくらなんでもおかしいのではないか?と思いました。
WANポートの端子を確認しましたが、特に接触している等はなさそうです。
バッファローにメールにて問い合わせ中となります。
皆様の生の声のほうが有益な情報を得れると考え投稿させていただきました。
進展あり次第、再度投稿させていただきます。
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
はい、「192.168.11.1」関してはあっていそうです。
自分も「WANの接続状態により、設定画面に入れたり入れなかったりする」のがとても不思議で。。。
実際に(同系列の)機器をお持ちの形のお話を聞けてよかったです。
もしバグだった場合は、すごい致命的なバグですよね。。。
>Excelさん
情報ありがとうございます。
→ はい、電源を入れ直して試してみた結果となります。
→ こちらも実施済みで、切り替えた後初期化しても変わらずでした。
「ブリッジモード時」は「192.168.11.100」がアクセス先と記載があったため、
こちらのIPにアクセスしたところ、アクセス出来たという経緯になります。
※ブリッジモード時は普通にアクセスできるのになぜ。。。と言った感じです。
書込番号:21564499
ファームをダウングレードしても一緒ならば・・・故障のような気もします。
書込番号:21564551
(2)の場合においても、「インターネット@スタート」機能は稼働してますので、無線ルーターのWAN設定を「インターネット@スタート」機能を利用せず、固定的にPPPOEやCATVの設定へ変更して、同様の現象が起きるかどうか、確認下さい。
書込番号:21565596
>Excelさん
ファームウェアアップ前の、[2.92]でも同様の問題が発生していました。
情報として展開していおきます。
※後ほど皆様宛に投稿せていただきますが、
バッファローより「不良」旨の連絡を頂いたため、ダウングレードまでは試しませんでした。
>sorio-2215さん
設定項目「Internet」の「IPアドレス取得方法」を「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」にしたところ、
WAN側が未接続の状態で電源を投入しても、設定ページにアクセスできるようになりました。(画像参照)
まさか、こんなところで。。。っと言った感じです。とても有益な情報をありがとうございます。
※確認のため再度「インターネット@スタート」にしたら、やはり設定ページにはアクセスできませんでした。
以上より、「インターネット@スタート」関係の問題のようです。
ただ、後ほど皆様宛に投稿させていただきますが、
こちらの設定にしていたとしても、本来であれば設定ページにアクセスできなくなるようなことは無いとのことです。
※バッファローの設定画面が表示され、
「Internet接続ができません、設定をしてください」みたいなページが出るようになっているようです。
また、公式ページでもそのような使い方はできる旨が読み取れる記事を見つけました。
無線LAN親機をインターネットに接続せずにネットワークを構築したい
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15920
書込番号:21566864
>皆様
サポートへの問い合わせの結果、「不良と思われる」旨の回答をいただきました。
本来「ルーターモード」でもWAN側の[未接続/接続]状態にかかわらず、設定ページにはアクセスできるとのことです。
また、私が試した手順(操作)に問題はなく、本来であれば設定ページが開かれるとのことでした。
更に、念のためバッファロー側で、同じ機種にて同じ手順を試していただきましたが、
同様の問題が発生しなかったことから、今回私が手元に持っている機種に不具合があるのだろうということです。
皆様に様々な情報をいただき大変勉強になりました。
また、お聞きする機会ございましたらよろしくお願い致します。
皆様にGoodアンサーを差し上げたいところですが、
その中でも特に有益な情報となった以下の2名の方を選ばさせて頂きます。
・sorio-2215さん(インターネット@スタート機能]が問題かもという提案)
・EPO_SPRIGGANさん(バッファロー製品でWAN側を接続せず設定ページが開けていたという情報)
書込番号:21566869
良かったですね。
ルーター系のインターネット自動設定機能は、以前から、パソコンのブラウザ機能と問題があったと記憶してます。
ルーターのwebサーバ機能、自動設定メニュー表示切替絡みで、ブラウザのRSS機能やウイルス対策機能のバナー表示検疫機能との不具合が有ったと思います。
メーカーのルーター本体には問題が無い旨の話しは、全てのブラウザやセキュリティ機能との組み合わせ動作検証はしてませんので、この手の機能は、未使用が良いかと思います。
書込番号:21567109 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、WHR-300/Uを使用しています。我が家では家族5人がスマホを所有、今後息子用にノートパソコンを購入する予定です。最近、Wi-Fiが停止する現象が多く本体のアダプターを抜き、再度接続しています。この商品に買い替えるのを検討しています。何かアドバイスの程よろしくお願いします。
書込番号:21553087 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-1166DHP4のLAN側の有線LANは100Mbpsですので、
もしも有線LAN接続する機器がある場合は、
無線LANの仕様はおなじで、有線LANがWANもLANも1Gbps対応の
WSR-1166DHP3の方が良いです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp3/
有線LAN接続する機器がない場合は、
WHR-1166DHP4で良いと思います。
同時接続する子機が増えてきた場合は、
5GHz接続する子機と2.4GHz接続する子機とに振り分けた方が、
負荷が分散されて通信は安定します。
ちなみにWHR-300は2.4GHzしか対応していませんので、
WHR-1166DHP4のような5GHz対応機にして、
一部の子機を5GHz接続すれば、安定化すると思います。
書込番号:21553137
念のために、回線側の契約は何になっていますか?
わたしも、さほど価格が変わらないと思いますので、WSR-1166DHP3あるいはそれ以上の、WAN側LAN側両方ともギガ対応の機種を選んでおいたほーがいいと思いますね。
書込番号:21553574
いろいろとアドバイスありがとうございます。私も詳しいことは分からないのですが、一応WiーFiルーターの隣にNTT東日本の機械「GE−ONU PR−400KI」という中継装置みたいな機械があり、プロバイダーはドコモ光で契約しています。この機械から有線LANで接続しているのは、シャープのアクオステレビとシャープのブルーレイレコーダーです。素人ばかりの答えで申し訳ありません。
書込番号:21554232
今使っているWHR-300のルーターランプと、後ろのスイッチはどーなっていますか?
要は、インターネット接続のためのPPPoE設定という設定があってですね、それをWHR-300とPR400KIのどっちに設定しているかという認識ってあります?
WHR-300にPPPoE設定している場合には、交換したらそれを同じようにしてやらないとならないんです。
厳密にはPPPoE設定が不要な場合もありますんで、「今はここに設定してます!」っていう認識ってありますぅ?
書込番号:21554670
Excelさん、羅城門さんのアドバイス通り「WSR-1166DHP3」を新規購入したいと思います。いろいろとアドバイスありがとうございます。
書込番号:21554977
家族5人で、みんな ぞれぞれつなぐのなら、これじゃ 力不足だと思うけど…
書込番号:21555007
画像を見る限りは、PPPoE設定はPR400KI、ルーター機能はWHR-300となっているような気がします。
ひょっとしたら、2重ルーターになっているかもしれません。
WHR-300の設定画面で「WAN側IPアドレス」を見てみるとそれがはっきりするのですが、
どうかな?
PPPoE設定とルーター機能は、1台に集約させる使い方が一般的っていえば一般的ではあります。
あえて別にするという考え方もアリッちゃぁアリです。
このへんの設定は、ファイターズたかさんご自身でやっています?
PR400KIに全て集約させるとすれば、新しい無線親機はブリッジモード(アクセスポイントモード)設定で使用するということになります。
なにか新しい無線親機の機能を有効に使いたいということであれば、最低限ルーター機能は無線親機側ということになりまっす。
書込番号:21555117
この接続は2年〜3年くらい前にプロバイダーを「ドコモ光」に変更し、後日業者さんが「PR−400KI」を持参し取り付け、その後以前から持っている「WHR−300」をこのように取り付けたとのことです。
書込番号:21555142
ははぁ〜なるほど。
つまり、PR400KIのPPPoEとルータ機能が有効になっていて、そこにさらにルーター有効のWHR-300を後付けしたということかな。
ということは、おそらくPR400KIにPCを有線直結してもインターネット出来るんでないかなぁ。
今のままでも別に支障はないようですが、今度新しくするときは、無線親機はブリッジモード設定でつないでみてくださいね。
書込番号:21555150
いろいろとアドバイスありがとうございました。今後、新商品を注文したので、取り付けに関して、もう少しルーターについて勉強したいと思います。
書込番号:21555188
PR-400KIがルータとして機能していますので、
WSR-1166DHP3はブリッジモードで接続した方が無難です。
つまり、後面のスイッチをMANUAL & AP です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021312-01.pdf
それと、PR-400KIのLANポートとWSR-1166DHP3のINTERNETポートとを
接続して下さい。
添付画像ではWHR-300のLANポートと接続してしまっています。
書込番号:21556166
ホントだ・・接続間違ってますね。
今、差し替えてもいいんですが、まぁ一応動作しているということでしょうから、このままで何もしないほーがいいでしょうね。
新しいのは間違わないようにね!
書込番号:21556189
TP−LINKがいいと思います。 C3150とか
書込番号:21557614
羅城門の鬼さん、Excelさん、返事が遅くなり申し訳ありません。一昨日注文していた商品が届き、本日言われた通り取り付けしました。最初なかなか上手くいかず、高校3年の息子に助けられ、何とかつなぐことができました。子どもたちからもスマホでネットを検索する際、「とても立ち上がりが早いね」と言われ、良い商品を購入したと思います。このまま快適に使えることを祈るばかりです。ありがとうございました。また機会がありましたらアドバイスの程よろしくお願い致します。
書込番号:21570156
まずはメデタシっと。
PR400KIからのLANケーブルの配線、「INTERNET」端子にちゃんと正しくいきましたぁ?
書込番号:21570204
自動更新機能でアップデートする方法としない方法の2つが有ります。
>自動更新機能でアップデートするためには、「ファームウェア自動更新機能」に対応したファームウェアを適用してください(※)。
>「ファームウェア自動更新機能」に対応したファームウェアを適用することで(※)、自動更新機能が使用できるようになります。加えて、重要度の高いファームウェアがリリースされた場合、自動更新機能により自動でファームウェアがアップデートされるよう設定されます。
>自動更新機能でアップデートしない方法
>自動更新機能でアップデートする方法の手順3で、[更新せずに通知のみ行う/自動更新しない(通知のみ)]または[更新しない/自動更新しない]を選択してください。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15923
書込番号:21540346
自動更新は出来るけど、自動更新をオンに自分でしないとダメとかはあるかもしれない
書込番号:21540348
返信ありがとうございます。Amazonからきたら設定してみようとおもいます。
書込番号:21540355 スマートフォンサイトからの書き込み
『ファームウェア更新機能は自動でおこなわれるのでしょうか?』
マニュアルを確認すると、以下のように記載されています。
[ファームウェア更新]で、[更新方法]を[自動更新(オンラインバージョンアップ)]を選択し、[ファームウェア自動更新機能]で
[重要な更新のみ行う]を選択すると重要な更新のみ自動更新されるようです。
[常に最新版に更新する]を選択すると、自動更新が実施されるようです。
ファームウェア更新
更新方法
ローカルファイル指定:パソコンに保存されているファームウェアファイルを使用して更新を行います。
自動更新(オンラインバージョンアップ):インターネットから自動的に最新のファームウェアファイルをダウンロードして更新を行います。
ファームウェア自動更新機能
重要な更新のみ行う:セキュリティーに関わる脆弱性の対応など、重要な更新があった場合、ファームウェアを自動的にダウンロードして本製品へ適用します。
常に最新版に更新する:本製品の新しいファームウェアがリリースされると、自動的にダウンロードして本製品へ適用します。
更新せずに通知のみ行う:新しいファームウェアがリリースされたときに、設定画面に通知します。本製品への適用は行いません。
更新しない:新しいファームウェアがリリースされても、設定画面への通知や本製品へ適用は行いません。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021397-02.pdf
書込番号:21540869
標記の通りですが、WHR-1166DHPとの違いはありますでしょうか?
スペック表を見比べてみましたがイマイチわかりません。
発売時期の違いだけでしょうか?
書込番号:21520659 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にマイナーチェンジモデルですね。
ビームフォーミングやスマホでの設定などの違いはありますが大きく違いはありません。
ただし、メーカーHPの特徴や使用には記載されていませんが、WANポートの運用に違いがあります。
WANポートをLANポートとして利用する場合、WHR-1166DHPは1Gbps、WHR-1166DHP4は100MbpsのLANポートとして使えるようです。
書込番号:21520683
知恵おくれのベストアンサーによると
CPU変更らしいですね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14177762504
書込番号:21520685
訂正
WANポートの運用については、WHR-1166DHP3はWHR-1166DHP4と同様です。
書込番号:21520689
この機種がどうっていうのじゃなくPC製品って時期によって周りの環境(OSなど)が変わってくるから、性能は同じでよくても何年も全く同じものを出し続けるとかもあんまりなくて、例えば数年前だと“Windows7、8,8.1対応”とかだったのが今だと“Windows10最新アップデート版に対応”みたいな感じになったりする(あくまサイトや箱の表記の話ね)んだけど、その際に型番を少し変えてとか珍しくないからそれと同じようなものと思っていいんじゃない?
当然製造時期によって使うパーツ(CPUなど)も変更されることもあるだろうし、PCやスマホ本体と違ってこいうのはユーザーがあまり意識するものじゃないし、明確にこの機能が使いたい、この設定をしたいって感じでもなければあまり気にしなくていいと思うよ
時期によってソフトがアップデートされてたりして、機能の追加なんかがある場合はどういう機能か見ておいてもいいのかもしれないけどね
書込番号:21520775
WHR-1166DHPではなく、WHR-1166DHP3との違いですよね。
それならば、
まず
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp3/#spec
と
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp4/#spec
とで、無線LAN/有線LAN/消費電力/外形寸法/質量
が同じですし、
また
と
とでも特長の説明項目も同じなので、
性能的にも機能的にも同じだと思われます。
また、
戸建て:2階
マンション:3LDK
端末:9台
人数:3人
も同じです。
但し、メーカー的には部品のコストダウンがなされているものと推測されます。
書込番号:21521554
バッファローは公表していませんが、NECの機種などは新しい機種や上位機種などで実効スループットが上がっている場合があります。
まあ要はいろいろ効率化されていたり、プロセッサの能力が向上しているためだと思われますが、まあそうとは限らないですけどスペックが同じようでも新しい方が何だかんだ良いのではと思います。
書込番号:21522015
皆さま
標記の通り、と書いておきながら本文と型番が違っていました。すみません。(DHP3との比較で合っています)
内部の仕様は分かりませんが、公表スペック的には変わりないということですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:21529419 スマートフォンサイトからの書き込み
義父母の依頼で、先日PCをVISTAからWIN10に買い替えるとともに、ルーターもこちらの商品を購入して入れ替えました。添付書類に従って接続を確認し、Microsoft Edgeを開いたのですが、画面が繋がりません。電波はフルできているのですが、何か問題があるのでしょうか?環境としては、木造2階建ての2階にこちらの商品を設置、使用は1階となっています。入れ替え前のルーターもバッファローで、VISTAでは全く問題なく使用できていました。よろしくお願いします。
ルーターの入れ替えは余計なのでは?
元のルーターに現状回復して、
問題回避までが婿殿の任務。
書込番号:21511168 スマートフォンサイトからの書き込み
これが原因では?
無線LANルータとPCを無線でつなげるのは良いのですが、回線終端装置と無線LANルータを接続設定しないと、その後のPCはネットにつながりませんy
書込番号:21511317
インターネット回線はどちらですか?
プロバイダは?
交換したというルーターの型番は?
現時点でWHR-1166DHP4のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:21511339
いきなり無線ではなく、PCをWHR-1166DHP4に有線直結してインターネットができるかどうかを教えてください。
まずはそこからです。
書込番号:21511759
>st99f3dionnejpさん
まず、構成について、
プロバイダ(契約先 非開示)・通信事業者(非開示)-モデム(メーカ、型番非開示)-旧ルータ(バッファロー、型番非開示)-旧パソコン(OS:VISTA)
という構成だったのを
プロバイダ(契約先 非開示)・通信事業者(非開示)-モデム(メーカ、型番非開示)-新ルータ(バッファロー、本機)-新パソコン(OS:Windows10)
に変更しようとしているのですか。
それとも、モデムではなく、回線終端装置が設置されていて、ルータがPPPoE接続を行う方式ですか?
新パソコンにはIPアドレスが発行されていますか?
新パソコンから新ルータまで、pingは通りますか?
新パソコンから、「8.8.8.8」「8.8.4.4」まで、pingは通りますか?
書込番号:21511769
皆様
多くの返信頂きながら、連絡が遅れてすいませんでした。
現状として、ネットには問題なく繋がるようになりました。
原因はプロバイダー(ケーブル)が不安定で、初めて繋いだときがちょうどそのときだったようです。
週末にしか確認できず、結局義父母が知り合いの電気屋に診てもらったそうですが、接続等全く問題なかったとのことでした。
お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:21541350
XPでも無線LAN環境構築可能だった方いらっしゃいますか?
こちらの製品はメーカーHPによると、動作可能OSは7からのようですが、
XPでも動いた方いらっしゃいませんか?
XP時代の低スペックパソコンを1階違いで無線LAN環境構築したいと
考えております。
情報お待ちしております。
無線ルーターへ有線LAN接続する分には、問題無いかと存じます。
XPパソコンから、無線ルーター設定する際のブラウザなどのバージョンの問題がある可能性がありますが、Firefoxなどのブラウザから設定すればOKです。
XPパソコンに無線LAN子機を接続する場合には、OSに依存しない無線LAN子機が必要です。
無線LANイーサーネット・コンバーターとして、もう1台同一機器を用意し、中継機モードで接続設定して下さい。
中継機モードで、無線LAN親機へ接続しましたら、後は有線LANで中継機へ接続すれば、無線LAN化可能です。
書込番号:21506483
『XPでも無線LAN環境構築可能だった方いらっしゃいますか?』
Windows XPについては、microsoftのサポートも終了している状態では、セキュリティ上ネットワークに接続しない方が宜しいかと思います。
Windows XPのパソコンの無線LAN子機のドライバーの提供も無いかと思います。
新たなUSBタイプの無線LAN子機を購入してもドライバの提供も無いと思います。
書込番号:21506498
XPでも動いた方いらっしゃいませんか?
この対応OSとは、多分ツールとか設定画面の関連だけのはずなので、
単にTCP/IPによる通信自体は多少OSが古くても大丈夫です。
しかし、Win XP はMSのサポートが切れており、
セキュリティ的に非常に危険ですので、
Win XPは使わない方が無難です。
書込番号:21506509
↓11n対応 11g/b USB2.0用 となりますが、XP用ドライバが提供されています。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/index.html?p=spec
書込番号:21506604
WinXPやVistaは、サポートが終了したことで、動作確認の対象外となります。
確認していないだけで、使用は可能です。
無線LANルータが、OSをアクセス制限することはありません。
PC側で子機が使用できれば、あとは子機と親機をつなげるだけのことです。そのさい、使用した周波数帯の規格があってるかどうかです。
そこだけクリア出来れば使用できますy
ただし、WinXPなどサポートの終了したOSはセキュリティなどが弱くなっているため、そろそろ買い替えをお勧めします。
書込番号:21506793
ご回答下さった皆様、ありがとうございます。
そうなんです・・・ご指摘の通り、確かに
現在XPのPCを繋ぐのもどうなのか?とは
思わなくもないのですが、
せっかく所持しているノートPCですので
もう一花、咲かせてやりたいかと
思う気持ちもありまして・・・(汗)
接続することはできそうとのことですので
検討してみたいと思います。
書込番号:21506945
これはノートですか? デスクトップですか?
失礼ながらごめんなさいなのですが、このご質問をなさる方であれば、そのパソコンをインターネットにつなぐのは「非常に」危険です。
自分のデーターが持っていかれるだけならまだしも、他人に迷惑をかける可能性も否定できません。
しっかりと知識のある人があえて使うということならば、XPどころかWin2000でもMeでも98でも全く問題ないのですが。
書込番号:21506961
既に「解決済」に変更されていますが、投稿内容を読んで頂ければ幸いです。
『そうなんです・・・ご指摘の通り、確かに
思わなくもないのですが、』
ん〜。ブロードバンドルータのログでは記録すらされていない場合もありますが、当方のルーターのログを確認しますと、ファイアウォールの設定で侵入はされていませんが、ひっきりなしにクラックしようとアクセスしている状況が分かります。また、大規模な被害がニュースでも取り上げられているのもご存知かと思います。インターネット上では、踏み台となるセキュリティホールの有る機器を探し回っていますので、標的にされれば個人だけの問題ではすみません。
少々きつい言い方かもしれませんが、
『せっかく所持しているノートPCですので
もう一花、咲かせてやりたいかと
思う気持ちもありまして』
というようなことで、Windows XPのPCをインターネットに接続するのは、如何なものかと思います。
書込番号:21507242
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
