AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応し、最大伝送速度1000MbpsのGigaポートを搭載。11acの速度を十分に生かしたWi-Fi通信を実現する。
- 5GHz帯接続時で最大866Mbps、2.4GHz帯接続時で最大300Mbpsの高速通信が可能。デュアルバンドなので、一度にたくさんつなげても速度が落ちにくい。
- 子機の位置を自動で判別して最適な電波を届ける「ビームフォーミング」機能搭載。距離や障害物によって電波がロスするような場所でも快適な通信を行う。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1073
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 4月21日
このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2018年1月21日 15:47 | |
| 21 | 11 | 2018年1月15日 12:03 | |
| 11 | 8 | 2018年1月13日 17:16 | |
| 15 | 6 | 2018年1月13日 00:01 | |
| 12 | 10 | 2018年1月12日 08:28 | |
| 14 | 9 | 2017年12月31日 21:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
標記の通りですが、WHR-1166DHPとの違いはありますでしょうか?
スペック表を見比べてみましたがイマイチわかりません。
発売時期の違いだけでしょうか?
書込番号:21520659 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にマイナーチェンジモデルですね。
ビームフォーミングやスマホでの設定などの違いはありますが大きく違いはありません。
ただし、メーカーHPの特徴や使用には記載されていませんが、WANポートの運用に違いがあります。
WANポートをLANポートとして利用する場合、WHR-1166DHPは1Gbps、WHR-1166DHP4は100MbpsのLANポートとして使えるようです。
書込番号:21520683
知恵おくれのベストアンサーによると
CPU変更らしいですね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14177762504
書込番号:21520685
訂正
WANポートの運用については、WHR-1166DHP3はWHR-1166DHP4と同様です。
書込番号:21520689
この機種がどうっていうのじゃなくPC製品って時期によって周りの環境(OSなど)が変わってくるから、性能は同じでよくても何年も全く同じものを出し続けるとかもあんまりなくて、例えば数年前だと“Windows7、8,8.1対応”とかだったのが今だと“Windows10最新アップデート版に対応”みたいな感じになったりする(あくまサイトや箱の表記の話ね)んだけど、その際に型番を少し変えてとか珍しくないからそれと同じようなものと思っていいんじゃない?
当然製造時期によって使うパーツ(CPUなど)も変更されることもあるだろうし、PCやスマホ本体と違ってこいうのはユーザーがあまり意識するものじゃないし、明確にこの機能が使いたい、この設定をしたいって感じでもなければあまり気にしなくていいと思うよ
時期によってソフトがアップデートされてたりして、機能の追加なんかがある場合はどういう機能か見ておいてもいいのかもしれないけどね
書込番号:21520775
WHR-1166DHPではなく、WHR-1166DHP3との違いですよね。
それならば、
まず
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp3/#spec
と
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp4/#spec
とで、無線LAN/有線LAN/消費電力/外形寸法/質量
が同じですし、
また
と
とでも特長の説明項目も同じなので、
性能的にも機能的にも同じだと思われます。
また、
戸建て:2階
マンション:3LDK
端末:9台
人数:3人
も同じです。
但し、メーカー的には部品のコストダウンがなされているものと推測されます。
書込番号:21521554
バッファローは公表していませんが、NECの機種などは新しい機種や上位機種などで実効スループットが上がっている場合があります。
まあ要はいろいろ効率化されていたり、プロセッサの能力が向上しているためだと思われますが、まあそうとは限らないですけどスペックが同じようでも新しい方が何だかんだ良いのではと思います。
書込番号:21522015
皆さま
標記の通り、と書いておきながら本文と型番が違っていました。すみません。(DHP3との比較で合っています)
内部の仕様は分かりませんが、公表スペック的には変わりないということですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:21529419 スマートフォンサイトからの書き込み
新しく無線ルーターを購入予定です。
今までのものは、10年ほど前のものなので最近子供たちの3ds、私のpc、奥さんの
スマホ等いろいろなものを接続するようになり、通信速度が遅くなり、たまにはつながらなくなります。
ネットの契約は、光回線で1ギガと先ほどサポートに聞いたのですが、スピード測定のサイトでスピードを測定したら優先で
105.705
でした。
今まで、早いと思っていましたが、ネットで調べたら、契約内容から考えて、かなりこのスピード遅いんですよね??
これは、サポートから連絡が来ないとわからないのですが、もしかしたらこちらのケーブルが古いものかもしれないので連絡待ちです。
ケーブルが古いと、有線でもスピードが出ないことも、先ほど知りました。
で、有線は何とかなると思うので、無線のほうを失敗しないために
光の1ギガの契約で、こちらの機種を購入し、ついでに子機も変えようと思います。
とりあえず、親機はこれで大丈夫そうか?
子機は、どれがお勧めか?
よろしければ、お教えください。
又、中継機能があるものもあるそうですが10-15mの範囲で木造の二階建てなら、気にしなくてもいいのでしょうか・
いろいろ書いて住みませんが、おわかりの方アドバイスお願いいたします。
なお、私は全盲のため音声ソフトでこの文章を書いていますので誤字はお許し下さい。
>105.705
>でした。
1Gbpsのサービスで105.705Mbpsであれば、必ずしも遅いとは言い切れません。
インタ0ネット回線はベストエフォードでその回線でいい状態での通信速度で繋がるようになっているので、光回線の環境次第で100Mbps程度で通信されることはあります。
意外に100Mbpsを超える程度しか出ない所も多いようですので、諦めも必要です。
ただし、この製品WHR-1166DHP4に変えてしまうと有線LAN側がさら遅くなるので、それならWSR-1166DHP3のようなLANポートも1000Mbpsに対応した製品のほうが良いかと思います。
ケーブルが古いと言ってもカテゴリー5e以上のLANケーブルの場合、ケーブルの不良やケーブル付近の電磁ノイズが原因でなければ遅くはならないでしょう。
遅くなる場合は結構極端に遅くなることが多いです。
>子機は、どれがお勧めか?
子機も交換するのであればアンテナの大きいハイパワーモデルを使用するとか、ハイパワーモデルの無線LANルーターを子機として使用するか、した方がいいでしょう。
WSR-1166DHP3くらいの製品でいいかと思います。
無線LANアダプタ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000859653_K0000624934&pd_ctg=0064
これは実際に使用してみなければ分かりません。
周辺の電波環境もありますし、木造と言っても皆一緒とは限りません。
あまり良くなければ中継器としてWHR-1166DHP4辺りでも設置すると良いかもしれません。
設置場所はある程度しっかり電波が届いている、親機と子機の中間地点か親機よりに設置するとよいかと思います。
書込番号:21476193
1G契約だから500Mとか800Mとか出て欲しいって思わなくもないだろうけど、ぶっちゃけ100Mも出ていれば全く困らないくらい十分高速だしあまり気にしなくていいと思うよ
(数字より快適に使えるかどうかが重要だと思う)
10年ほど前の機種だったら規格が古いから今だったら“ac対応”ってやつで5000円くらいのやつを買っておけばいいんじゃないかな?
ルーターの電波の強さは法律で決まってるから、すごく高いルーター買ったところで遠くまで飛ぶわけでもないし、理屈上は古いルーターも新しいルーターも同じ強さなんだけど、実際は昔のルーターの方が電波の強さはあるようで、もしかすると新しいのに買えたら前より条件が悪くなったみたいなのはあるかもしれないので、それはそのときに中継機とか策を講じればいいと思うよ
木造の2階建て、まあ普通の家の広さだったらそれくらい中継機無しでもいけると思うんだけど、仮にルーターを一階に設置するとして、なるべく家の中心にくるようにとか少し高い位置に壁掛けするとかすれば、家の中を広くカバーしやすくなるから1階の一番隅っこの一番地面に近いところなんかに置くよりはかなり好条件になるだろうし
ギガ契約だからLAN側もギガ対応ってのがいいかもだけど、有線で使う台数とか機種、あと大量データを家庭内のPC同士でやりとりするとかなければそれほど気にしなくていいように思う
書込番号:21476267
型番は?
105.705
105Kbpsなら遅いですが、105Mbpsなら充分ではないでしょうか。
機器がケーブルの規格を検知して、速度を制御している訳ではないです。
1Gbpsの1000BASE-Tに対応しているのは、
Cat5e以降のケーブルですが、
ケーブルの規格が古いと、エラーが起こり易いものの、
元々100mまで引き延ばせる規格ですので、
Cat5のケーブルでも数m程度の距離なら、
殆どエラーも起こらないケースが多いです。
とりあえず、親機はこれで大丈夫そうか?
大抵の場合は本機でも充分ですが、
本機の有線LANは100Mbpsまでしか対応していませんので、
有線LAN接続する機器がある場合は、
有線LANが1Gbps対応のWSR-1166DHP3の方が良いです。
因みに、本機もインターネット側は1Gbps対応ですので、
無線LAN接続するだけなら、本機でも良いです。
>子機は、どれがお勧めか?
よろしければ、お教えください。
WindowsのPC用子機ですか? (PCとはUSB接続)
それともTVなどの有線LANしかない機器を無線LAN接続するための子機ですか?
書込番号:21476280
子機に関していうと3dsなんかのゲーム機、スマホやタブレットは関係ない(必要ない)し、PCは有線なら子機は不要、無線で繋いでる場合でもいちお古いので使える
もしPCが比較的新しいとか、今使ってる子機が比較的新しいとかなら規格によっては買う必要はないし、もし古くて新しい子機を買いたいとかだったら、これも“ac対応”で2000円くらいまでで売ってるUSBのやつを買えばいいと思うよ
書込番号:21476294
いろいろ詳しく教えていただきありがとうございました。
この内容を参考に購入を考えます。
書込番号:21476331
型番は?
奥さんが忙しくすみません、今はわかりません。
有線の件は、サポートから電話があり、問題ないとの解答でした。
皆様の言うとおりでした。
WindowsのPC用子機です。
今は、10−20程度しかでません。
たまに、ネット切断するので、その時はPCを再起動すると戻ります。
書込番号:21476354
>WindowsのPC用子機です。
>今は、10−20程度しかでません。
無線LANは環境に大きく依存していますので、
最新のUSBアダプタにしても10Mbps程度になる可能性もあります。
なので、現在どのような仕様の機器なのかも重要です。
PCの型番は?
また親機とPCとの距離と障害物の状況は?
USBアダプタに関しては、たとえばWI-U3-866DSやWI-U2-433DHPなどがあります。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u3-866ds/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u2-433dhp/
書込番号:21476370
もしもPCを移動することが殆どないのなら、
WSR-1166DHP3などをイーサネットコンバータとして使う手もあります。
こちらの方が子機の置き場所の自由度が高まり、
通信速度的には有利です。
書込番号:21476382
まずは親機を一つ決めて、実際に設置してみないと何も始まりません。
あいては電波ですので、設置する前からこの場だけですべてを解決することはムズカシイと考えます。
>とりあえず、親機はこれで大丈夫そうか?
色々選択肢はありますが、「とりあえず」ということであれば、ズバリ以下の機種をお勧めします。
NEC WG-1200HS2
確認点としては
・11ac対応
・有線部はWAN、LANとも1G対応
・中継機としても使用可能
という基準で選べば、あとあと使いまわしもできて、無駄もないと考えます。
USB子機は、5G2.4G両対応のものを選べば、まぁ何でもいいです。
書込番号:21476651
遅くなりましたが、取り敢えず子機を変えてみたら使えるようになりました。
今後のことも考え、中継器と、親機をよく考えて購入する予定です。
皆様ご新設にありがとうございました。
書込番号:21512294
XPでも無線LAN環境構築可能だった方いらっしゃいますか?
こちらの製品はメーカーHPによると、動作可能OSは7からのようですが、
XPでも動いた方いらっしゃいませんか?
XP時代の低スペックパソコンを1階違いで無線LAN環境構築したいと
考えております。
情報お待ちしております。
無線ルーターへ有線LAN接続する分には、問題無いかと存じます。
XPパソコンから、無線ルーター設定する際のブラウザなどのバージョンの問題がある可能性がありますが、Firefoxなどのブラウザから設定すればOKです。
XPパソコンに無線LAN子機を接続する場合には、OSに依存しない無線LAN子機が必要です。
無線LANイーサーネット・コンバーターとして、もう1台同一機器を用意し、中継機モードで接続設定して下さい。
中継機モードで、無線LAN親機へ接続しましたら、後は有線LANで中継機へ接続すれば、無線LAN化可能です。
書込番号:21506483
『XPでも無線LAN環境構築可能だった方いらっしゃいますか?』
Windows XPについては、microsoftのサポートも終了している状態では、セキュリティ上ネットワークに接続しない方が宜しいかと思います。
Windows XPのパソコンの無線LAN子機のドライバーの提供も無いかと思います。
新たなUSBタイプの無線LAN子機を購入してもドライバの提供も無いと思います。
書込番号:21506498
XPでも動いた方いらっしゃいませんか?
この対応OSとは、多分ツールとか設定画面の関連だけのはずなので、
単にTCP/IPによる通信自体は多少OSが古くても大丈夫です。
しかし、Win XP はMSのサポートが切れており、
セキュリティ的に非常に危険ですので、
Win XPは使わない方が無難です。
書込番号:21506509
↓11n対応 11g/b USB2.0用 となりますが、XP用ドライバが提供されています。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/index.html?p=spec
書込番号:21506604
WinXPやVistaは、サポートが終了したことで、動作確認の対象外となります。
確認していないだけで、使用は可能です。
無線LANルータが、OSをアクセス制限することはありません。
PC側で子機が使用できれば、あとは子機と親機をつなげるだけのことです。そのさい、使用した周波数帯の規格があってるかどうかです。
そこだけクリア出来れば使用できますy
ただし、WinXPなどサポートの終了したOSはセキュリティなどが弱くなっているため、そろそろ買い替えをお勧めします。
書込番号:21506793
ご回答下さった皆様、ありがとうございます。
そうなんです・・・ご指摘の通り、確かに
現在XPのPCを繋ぐのもどうなのか?とは
思わなくもないのですが、
せっかく所持しているノートPCですので
もう一花、咲かせてやりたいかと
思う気持ちもありまして・・・(汗)
接続することはできそうとのことですので
検討してみたいと思います。
書込番号:21506945
これはノートですか? デスクトップですか?
失礼ながらごめんなさいなのですが、このご質問をなさる方であれば、そのパソコンをインターネットにつなぐのは「非常に」危険です。
自分のデーターが持っていかれるだけならまだしも、他人に迷惑をかける可能性も否定できません。
しっかりと知識のある人があえて使うということならば、XPどころかWin2000でもMeでも98でも全く問題ないのですが。
書込番号:21506961
既に「解決済」に変更されていますが、投稿内容を読んで頂ければ幸いです。
『そうなんです・・・ご指摘の通り、確かに
思わなくもないのですが、』
ん〜。ブロードバンドルータのログでは記録すらされていない場合もありますが、当方のルーターのログを確認しますと、ファイアウォールの設定で侵入はされていませんが、ひっきりなしにクラックしようとアクセスしている状況が分かります。また、大規模な被害がニュースでも取り上げられているのもご存知かと思います。インターネット上では、踏み台となるセキュリティホールの有る機器を探し回っていますので、標的にされれば個人だけの問題ではすみません。
少々きつい言い方かもしれませんが、
『せっかく所持しているノートPCですので
もう一花、咲かせてやりたいかと
思う気持ちもありまして』
というようなことで、Windows XPのPCをインターネットに接続するのは、如何なものかと思います。
書込番号:21507242
一軒家で持家。フレッツ光でインターネット利用。
家外のボックス電柱から来ている光のケーブルに黒いジョイント部品が付いていて、
また光のケーブルが壁の穴から、家中の壁穴から出てonuに挿さっています。
そこで、
質問です。
フレッツ光の解約をせずに、家外のジョイント部分を外す(もしくは切る)事はできますか?(自分でとかではなく、出来るかできないかです。危ないとか、解約してないので信号が来ているので町の光回線がダメになってしまうとか、切るときに感電してしまうとかかなどが知りたいです。)
書込番号:21505062 スマートフォンサイトからの書き込み
その辺全部NTTの所有物のはずですので
自分で何かやって元に戻せなくなると大変なことになるかと
書込番号:21505115
多分その辺の法律はかわってないと思うので
ONUより外側は全部NTTの所有物のはずです
そこに何かをして問題が起きた場合に多分全部こっちのせいになります
例えばONUの位置を変えたいから一時的に線を外したりとか
位置を変えるために光ファイバー用の延長ケーブルを使うとかいうのも
厳密にはだめなはずなのですが
それくらいならまあ通常問題が起きることはないと思いますが
記載されているようなケースですと
もし出来るとしても少なくともそれなりの知識がある人じゃないとできないんじゃないかと
書込番号:21505189
自分の家の敷地外のことだったら、場合によっちゃ犯罪だし、多くの人に迷惑かけたらとんでもない賠償金が発生する可能性もあり得ます。
事情がさっぱりだけど、逆にNTTにやってもらうんだったら、スレ主さんが心配する必要は何もないでしょう。
書込番号:21505204
https://flets.com/first/kouji/const_single_house.html
を見れば判りますが、光回線終端装置(ONU)まではNTTの管轄下です。
書込番号:21505213
そこの部分が、光コネクタとかの形になっているのならば可能かもしれません。
どこかネジを開けなければならないとか、ジョキンと切ってしまうというのは言語道断でございます。
シロートが手を出す部分ではないと考えます。
書込番号:21505310
そもそも、ONU前の光回線の工事をする場合、国家資格のDD3種は最低必要。
書込番号:21505436
お世話になります。
先日、急にPCのみがインターネットに繋がらなくなりアンテナマークを見ると
「制限付きアクセス」 ネットワークアクセスなし と出てしまいました。
私なりに色々調べてトラブル解消方法をやったのですが駄目でした。
今までにも繋がらない時がありましたが
基本的な事(PC・ルーターの電源を落としてみる)で
復活していました。
今は有線で繫いでいます。
スマホのwa-fiはずっと繋がっていますが
「安全性の低いセキュリティ」と出るので心配です。
購入するにも
こちらの【WHR-1166DHP4】で良いのか
【WSR-2533DHP-CB】 はPCに対応しているのか
分からず質問させていただきました。
・PCは1台、近所に住む家族が良く来るのでスマホは5台
・WHR-HP-G54 (2007年位から使用)
・PC:Lavie LL750/H win7
・Bフレッツ マンション用
どうぞよろしくお願いいたします。
有線では問題なしなら、これが怪しいのではないかと思いますが? 子機も新調された方が良いですよ。参考↓
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_client.html
書込番号:21496303
>mikan093さん
>>ここの部分を詳しく書かないと、たぶん同じトラブルシューティングを提案されるのではないかなって思います。
上記があるので試したかわからないですが、下記確認とトラブルシューティングです。
・自己割り当てIPになっていないか確認
・DHCPリースの更新。
・スマホがテザリングに対応してるなら、PCをそちらに接続して子機、親機の問題切り分け。
・問題がある端末がわかれば、その端末を初期化。(子機の場合ドライバを削除してから最新に更新など)
上記試してない部分やってみて、改善しなければ、問題端末を買い替えるorOSクリインストールとかですかね。
書込番号:21496373
無線ルーターのNTPサーバ設定は、どうなってますか?
※ 無線ルーターの詳細設定→システム設定→NTPサーバ設定を、使用するにチェックが入っているか、入っていましたら、契約プロバイダによって、デフォルトのNTPサーバアドレスでは、時刻補正出来ず、無線LAN通信に影響が出る場合が多々有ります。
※ 各プロバイダ別NTPサーバ・リスト
http://wiki.nothing.sh/page/NTP/%A5%D7%A5%ED%A5%D0%A5%A4%A5%C0%A1%A6%B5%A1%B4%D8%CA%CC
それと、光電話契約の有無、光電話ルーターでのインターネット接続設定をしている場合には、無線ルーター側はブリッジモード設定、ブリッジモードでは、光電話ルーターのIPアドレスに合わせて、無線ルーターのIPアドレス変更。
例 光電話ルーターのIPが192.168.0.1の場合、無線ルーターのIP192.168.0.254/255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1と設定
↑ 他の端末と衝突しないIPアドレスに設定する。
書込番号:21496420
PCのみがインターネットに接続できないのであれば
PCを疑ってみる必要があると思います。
誰かのPCを借りてつないでみることはできないのでしょうか?
いろいろ対策されたということですが、、LL750/HはBIOSのUPDATEなどの修正モジュールがありますが
その対応はもうされているのでしょうか?
最後に、スマホ5台はこのAPのキャパからするとギリギリの様な気がします。
スマホをハードに使ったりすると、APが正常に動かないようなので、高い機種の方がお勧めの様です。
書込番号:21496718
いくつか修復方法が考えられます。
1、初期化して最初からつなぎ直す、です。再起動とは違います。ルーターを工場出荷時(ほぼ購入時)にもどすという感じです。下記ご参考に、、。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170
2、システムの復元で、PCを少し前の設定に戻す。pcだけつながらず、pc側に問題がある場合、有効なことがあります。下記ご参考に、、。システムの復元は場合によりかなり時間がかかりますので、時間的に余裕のある時がいいでしょう。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=011250
3、プロバイダや電気屋さん(できたら購入したところ)やメーカーに相談する。特にプロバイダによっては、ていねいにサポートしてくれるところがあるので、一度相談してみられてはいかがでしょう?
今思いつくのはこれくらいです。ご参考になりましたら。
書込番号:21496720
たびたびすいません。
もう一つ、ファームウェアが最新かどうかも確認して、最新でない場合、更新しておかれるといいかと。これはされたかもしれませんが、念のため。下記ご参考に。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-hp-g54_fw.html
書込番号:21496731
少なくともこちらの要因は、暗号化方式がAESに設定されていないからだと思われます。
WHR-HP-G54の設定画面に入り、
[無線設定]-[無線セキュリティ]-[無線の暗号化] を AES にしてしてみて下さい。
もしもデフォルトでは暗号化キーが設定されていなければ、
適宜暗号化キーを設定してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/129
こちらの方は、PCのドライバ等のアップデートを実施してみて下さい。
Smart Update がタスクトレイに入っているでしょうから、
Smart Updateで更新プログラムを捜して、アップデートしてみて下さい。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-LL750HS6B
>購入するにも
Bフレッツマンションなら、WHR-1166DHP4で充分だと思います。
書込番号:21497280
皆様ご返信ありがとうございます。
時間に余裕のある時にしか手を付けられないので返信が遅れて申し訳ございません。
JTB48さん
>子機も新調された方が良いですよ。
子機のことはすっかり忘れていました。子機も含めて考えたいと思います。
ニンフ@パソコン作るおさん
>自己割り当てIPになっていないか確認
IPアドレスを自動ではなく固定にしました。
その他の難しいことは分からないのでやっていません。
sorio-2215さん
※各プロバイダ別NTPサーバ・リスト を貼っていただき有難うございます。
早速やってみます。
>光電話契約の有無
光電話ではありません。
コンビニおじさん。さん
そうですね。早速 試してみます。
その対応はもうされているのでしょうか?
全くしていませんでした。
febmarさん
途中までやってみたのですが先に進めませんでした。
そうですね。当時も購入して設置する時にOCNの電話サポートにお願いしました。
羅城門の鬼さん
>WHR-HP-G54の設定画面に入り、
何度やっても途中までしかいけませんでした。
早速やってみます。
良かったです。WHR-1166DHP4 の購入を考えたいと思います。
皆さま、とても丁寧にお答えいただき有難うございます。
私には難しくて分からない事だらけですので
まずは、出来るところまでやってみて やはり無理でしたらプロバイダーに相談してから
購入したいと思います。
書込番号:21501412
WHR-HP-G54は既に2世代前の規格にしか対応していないので、
そろそろ買い替えた方が良いですね。
多分、現状ではPC等の性能を活かせていないと思います。
書込番号:21502044
羅城門の鬼さん
再度のご返信ありがとうございます。
普段からPC・その他の機器のアップデートをしていませんでしたので凄く反省しています。
なかなか先に進めないので「WHR-1166DHP4」を買った方が早いかもしれませんね。
また何かあった時にはどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21503408
今、使用しているのは、eo光加入時に設定もお願いして、購入したもので、十数年前のバッファロー製になります。
価格comのランキングや、皆様のカキコミを見て、我が家の使用状況であれば、この商品で十分なのかな、と思っていますが、いかがでしょうか?
「回線」 eo光 100Mコース
「使用状況」 ネットショッピング。ネットサーフィン。ネットバンキング。動画はたまにです。PC1台。タブレット1台。
また、PCとタブレットには、セキュリティソフトを入れてるのですが、ルーターはどういった対策をすればいいのでしょうか?
ルーターはこのくらいでも問題ないだろうね
但し、最近のやつは全般的に昔のルーターに比べ電波の飛びが良くない感じなんで場所によっては古いルーターで問題なかったのにあれ?みたいなのはあるかもしれない
セキュリティに関しては、PC、タブレットにセキュリティソフト入れて使ってるんだったらルーターの方は特に何かするとかいうのは必要ないかと…
一般的に言われる怪しいサイトとか怪しいメール、添付ファイルを開かないとかに気をつければいいんじゃないかな?
書込番号:21423761
まぁ手軽でそつがない機種だと思います。
なにも問題ないですね。
LAN側は100Mbpsまでの対応ですが、ふつうはあまり気にすることはないと考えます。
ルーターにセキュリティをかけるという考え方は、りんごべりーさんの場合には気にする必要はありません。
だいじょうぶです。
書込番号:21423855
回線が100Mコースという事は、
その100Mbpsで不満無く使えているのならインターネットアクセスは問題ないって事なのだろう。
さて、インターネットアクセスと宅内LANのLAN内アクセスが存在するのだから、
双方に不満無く使えているなら、
新たに無線ルータを導入(交換)する必要はないと判断も可能だろうね。
さて、セキュリティに関して言えば、
無線LANのセキュリティに対して、
『 WPA2の脆弱性(KRACKs) 』に対応した無線ルータもしくは対応したファームウェアを出している無線ルータに交換すべきかもね。
なので、宅内LANの使い方で、不満に感じる事は何かという事を、
一度 整理して考察するのが良いだろう。
書込番号:21423920
>「回線」 eo光 100Mコース
接続する子機が少ないようですので、
WHR-1166DHP4で充分かと思います。
暗号強度の弱いWEP用のSSID2は有効にしないこと。(デフォルトでは無効)
ファームのアップデートが出たら、アップデートすること。
設定画面にて自動更新にしておいた方が安心かも知れません。
書込番号:21424709
どうなるさん
ありがとうございます。エアコンや冷蔵庫のCMでは10年前に比べると、今のは電気代がかからなくて性能が良いとかありますが、電化製品によっては、10年で劇的に進化するものと、おだやかな進化と、いろいろなんですね。
Excelさん
ありがとうございます。そつがない機種ということなので、これがよさそうえすね。何となく、ランキング一位だといいのかなとも思いますし。
星屑とこんぺいとうさん
ありがとうございます。インターネットアクセスに不満はないのですが、電化製品は10年で買替えするものなのかな、漠然と考えてまして(スマホ&PCは除く)、壊れてなくても買替えたほうがいいのかな、と。
羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ルーターにも更新があるのですね。一度もした記憶がないです。
皆様のアドバイスにより、WHR-1166DHP4で性能は良さそうですね。
星屑とこんぺいとうさんがおっしゃった、「WPA2の脆弱性(KRACKs)」に対応したファームウェアを出してそうですし。
羅城門の鬼さんのおっしゃるように、暗号強度の弱いWEP用のSSID2は有効にせず、ファームウェアはアップデートします。
こちらの商品を購入します。ありがとうございました。
書込番号:21426289
電気製品は機能の追加もあるけど省エネ化が一番大きいかな?
PCとかスマホは故障とか関係なくても時代とともにノロノロになってきて一定期間で買い替え
ルーターなんてのは、なかなか難しいもので動いていればPCやスマホみたいに「なんか最近ダメだなぁ」みたいなの感じにくいし、家電製品なんかの機能追加と違って、ぶっちゃけ無線でネットしたいだけだったら「それなんの意味あんの?」「今ので別に困ってないし」みたいなのがあるからねぇ
ただ、セキュリティの新しい規格だったり無線の新しい規格ってのが知らない間に出てきてて、新しいのは当然対応、古いのは非対応、あと10年前なんかに比べて驚くほど安いから(昔は無線にするだけで3万とか珍しくなかったし)、タイミングとしては5年くらいで見直しを検討してみる(実際に入れ替えるかは別)のがいいかもしれない
書込番号:21426313
>りんごべりーさん
お手軽で安価なのが、このルーターの取り柄でしょう。
事実、繋がって問題なく使用できています。
細かい設定やこだわりが、有るのであればお薦めできません。
単にWi-Fiを低価格で実現したいと言うかた向けだと思います。
書込番号:21474280 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんごべりーさん
特に考えなくても良いと思います。
私はウイルスバスタークラウドを使用してます。
設定は特に要りません。
接続しただけで利用できました。
簡単で非常に便利です。
書込番号:21474290 スマートフォンサイトからの書き込み
色々な変更があります。
・不具合修正
・仕様変更
・セキュリティアップデート的な変更など
例えば、
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-1166dhp4_fw-win.html
書込番号:21474568
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
