AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4 のクチコミ掲示板
2017年 4月21日 登録
  • 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応し、最大伝送速度1000MbpsのGigaポートを搭載。11acの速度を十分に生かしたWi-Fi通信を実現する。
  • 5GHz帯接続時で最大866Mbps、2.4GHz帯接続時で最大300Mbpsの高速通信が可能。デュアルバンドなので、一度にたくさんつなげても速度が落ちにくい。
  • 子機の位置を自動で判別して最適な電波を届ける「ビームフォーミング」機能搭載。距離や障害物によって電波がロスするような場所でも快適な通信を行う。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/9台/3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4の価格比較
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のレビュー
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4の画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のオークション
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 4月21日
(1745件)
このページのスレッド一覧(全143スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4を新規書き込みAirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
返信17
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
クチコミ投稿数:18件
今,中3階建て一軒家に住んでいますが,ケーブルテレビ会社の電話,パソコン,テレビのパックセットがお得なので利用しています。
 ですが,その無線ルーターも貸し出しで使用していますが,2階の書斎や3階の子供部屋まで電波が安定して届きません。
 そこで,中継器を利用したりしたのですが,やはり無線では,パソコンやスマホが電波が不安定で,インターネット機能が,パソコンもスマホも利用できなくなったりします。
 パソコンは,有線LANケーブルで接続して,なんとか,2階,3階とも利用できるのですが,スマホ(iphone8&X)は,電波が不安定で,まだ,4Gになってつながれば良いのですが,インターネットが未接続の状態と言うメッセージが出てしまい,LINEなどがこなかったりして,職場からの連絡等に気付かなかったら大変なことになり得るので心配になります。
 それで,ケーブルテレビ会社やパソコンショップなどに訊いたりしたのですが,今ケーブルテレビさんからきているWifiルーターから,LANケーブルで,2階,3階のそれぞれスイッチングハブまでつなぎ,そこからLANケーブルでパソコン等に繋いでいましたが,スイッチングハブ出なく,無線LANルーターを繋ぎ,ブリッジモードにしてアクセスポイントにして,有線LANケーブルで,テレビやレコーダーと繋いでdlnaを利用し,またwifiでスマホや,パソコンと繋がるようにすれば,ケーブルテレビの無線LANルーターの電波が届くのではないかといわれました。
  実際そのような形ですれば,確かにルーターが2個重複することはありませんが,バッファロー製の4,5千円くらいの無線LANルーターを2個購入すれば,2階,3階で,そのように有線はともかく,無線でwifiをスマホ等と繋ぐことができるのでしょうか。また,電波は強い状態なのでしょうか。あと,このこのルーターでもそのようにできるでしょうか。
 そして,wifiのキーワードは,最初のケーブルテレビのもので良いのでしょうか。とにかく,パソコンは有線でも仕方が無いと思いますが,iphoneは,有線というわけにも行かず困っています。
 どうかそのあたりに詳しい方教えて下さい。
 どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22646113
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2019/05/05 02:12(1年以上前)
>ナッキ−Uさん
〉実際そのような形ですれば,確かにルーターが2個重複することはありませんが,バッファロー製の4,5千円くらいの無線LANルーターを2個購入すれば,2階,3階で,そのように有線はともかく,無線でwifiをスマホ等と繋ぐことができるのでしょうか。
はい。私もスレッドの最初の部分を読んで、同じ内容を提案しようと思いました。
〉また,電波は強い状態なのでしょうか。
はい。電波は距離が遠くなると減衰するので、できるだけiPhoneの近くまでLAN配線すると、そこからすぐ近くであれば減衰していません。電波の強い場所でiPhoneを使用することができます。
〉あと,このこのルーターでもそのようにできるでしょうか。
はい。有線ルータまたは、有線LAN端子を持つルータであれば可能です。
なお、ほんのごく近いところまで有線LAN配線できるなら、例えば、各部屋まで有線LAN配線できるなら、もっと安価なホテルルータと呼ばれるルータでも間に合います。
書込番号:22646171 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2019/05/05 02:37(1年以上前)
スンマセン、なんかすっごっく色々あるっすね。
ナッキ−Uさんのそばにいないワタクシには、読み取るのがタイヘンっす。
次を参考にしてみてはどうっすか。
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22646188
Excelさん
2019/05/05 02:39(1年以上前)
あるいは、複雑なんであれば、専門の業者さんに依頼するってことも、決して選択肢としては悪くないってことは忘れないでくださいねー。
書込番号:22646189
Excelさん
2019/05/05 02:52(1年以上前)
何か図を書いて、画像で上げてみてもいいかもしれないっすよ。!(^^)!
書込番号:22646202
クチコミ投稿数:18件
2019/05/05 03:48(1年以上前)
 早々の回答ありがとうございます。
 今,我が家では,dlnaをしており,1,2,3階に,テレビ,レコーダー,パソコンがあり,それらをLANケーブルで繋いでおります。
 そして,2,3階には,それぞれスイッチングハブがありまして,その部屋で主にスマホを使用・充電しています。
 ですから,皆様の回答を,私なりに解釈すると,今ある2,3階のハブを無線LANルータにして,ブリッジモードにしてアクセスポイントとするとできるという解釈でよろしいのでしょうか。あと,テレビ,レコーダー,パソコン用のポートが必要なので,ホテルルータでなく,この機種であれば,ポートもあり,よろしいのではないかと思っています。
書込番号:22646230
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2019/05/05 04:46(1年以上前)
アクセスポイントモードで設定すればご希望の使い方できますよ。
以下の理解で良いですか?
Wanにつながっているポイントでは問題なく無線が使える。
そこから有線で引っ張りハブを置いている場所がある。その辺りでは無線が弱く強化したい。
そのハブにこの機種を繋いでアクセスポイントにする。
SSIDを分かりやすい例えばliving-1Fとか。。にして明示的に切り替えて使うと分かりやすいと思います。
書込番号:22646248
papic0さん
2019/05/05 05:54(1年以上前)
>ナッキ−Uさん
複数の無線LANアクセスポイントを設置する場合、互いに電波干渉しないように、使用するチャンネルを分けることが必要です。設定画面をパソコンで開けばチャンネルを選べます。
書込番号:22646282 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/05/05 08:05(1年以上前)
https://net-hikaku.net/wifichannel-set-the-right-way/
チャネルを手動で設定するならば上記は理解しておきたいです。
分からないなら変更せずとも良いと思います。
いまいちだと思った時に変更で良いかと。
書込番号:22646396
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2019/05/05 08:10(1年以上前)
2階、3階まで有線が来ているなら、そこにルーターくっつければいいんじゃないの?
大元が1階にあるとして、これを無線化して、この電波を2階、3階で拾うより、全然良いように思いますよ。
書込番号:22646404
amg288857さん
クチコミ投稿数:632件Goodアンサー獲得:87件
2019/05/05 19:47(1年以上前)
親機(レンタルルータ)の無線が弱くて、中継器との間の接続が不安定なんでは?
各階まで有線LANが引かれているようですし、今でしたら中継器とかよりもメッシュネット機器を検討されたら良いかと思います。
Google HOMEとかDECOなどの製品が色々なメーカーから出てますが、バックボーン(AP間の接続)を有線LANで繋げる製品が良いと思います。
書込番号:22647602 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2019/05/05 21:15(1年以上前)
皆さんいろいろとアドバイスもろもろ意見をいただきありがたく思っております。
皆さんのおっしゃることや,2,3階の無線LANルータをアクセスポイントにする方法でお話ししたところ,
CATVさんがおっしゃるには,中継器を使ってこれまですべての家がwifiの電波が飛ぶようになったとのことで,
連休明け早々に,現状を見て対処したいとのことでした。一応それで,だめならアクセスポイントを置こうかということで,
連休明け早々とりあえず,CATVの方に現状を見てもらおうかと思っております。
それで駄目な場合は,皆さんの意見を参考に,アクセスポイントによる方法でやろうかと思います。ので,その時にまた,お世話になるかも知れませんが,よろしくお願いします。
ありがとうございました。いずれにせよ,このあとについてもまた,後日報告したいと思います。
書込番号:22647741
papic0さん
2019/05/05 21:48(1年以上前)
>ナッキ−Uさん
〉それで駄目な場合は,皆さんの意見を参考に,アクセスポイントによる方法でやろうかと思います。
中継機が駄目な場合に有線LAN 端子に無線LAN アクセスポイントを設置する、
という優先順序は、おそらく、CATV 企業の標準機器で駄目なら例外的な方法を取る、という考え方なのでしょう。
どちらが確実なのかは明白なのに。
書込番号:22647805
Excelさん
2019/05/05 22:00(1年以上前)
んでもね、相手は電波なんで、やってみないとワカンナイってところはあるっすよ。
だーれも保証できないんすよ。
考え方が逆っすよー。(;^_^A
階ごとに有線LANの口があるっちゅー、ナミダが出るほどウラヤマシー環境ならばっすね、第一に考えるのは「アクセスポイント」を置くことっす。
んで、アクセスポイントでも届かないほどの奥まったところみたいなんであれば、次の手として中継を考えるっす。
ここんところ、勘違いしないようにねー。(^_^)v
書込番号:22647829
amg288857さん
2019/05/05 22:01(1年以上前)
中継機は、CATV持ちではないですよね?
駄目だったら二重投資で無駄ではありませんか。
しかも、中継機は親機と中継機、中継機と子機間で同一周波数帯使う形だと、速度が半分になり遅いですし、せっかく有線LAN引かれてるのですから、最初から各フロアにAP置いて、高速で確実な方法を選んだ方が良いと思われますが。
中継機もただのAPも、子機側に切り替え機能が無いと、電波が弱くなっても一度繋いだAPに繋ぎっぱなしになり、せっかく近くに電波の強いAPがあっても切り替え出来ず不安定となる場合があるので、私はバックボーンに有線LANも使えるメッシュネット対応のAPをお勧めします。
書込番号:22647830 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/05 22:07(1年以上前)
んで、いっぺんに2階用、3階用のアクセスポイントってしなくっても、まずは3階に1台、3階用アクセスポイントを置いてみるっす。
2階は、1階親機か、3階用アクセスポイントでカバーできればそれでオッケー。
どーしても2階が弱ければ、2階用アクセスポイントをおくって順番でいーっすよ。
中継を考えるのはそれからっす。
んでも、ケーブルの担当さんが「必ずしも!」そうした提案をしてくれるかは・・・怪しいもんっす。
あるいは、現場を見ることができる担当さんは、ワタクシが見えていないなにかに気づくことがあるかもしれないっすけどね。
書込番号:22647847
Excelさん
2019/05/05 22:45(1年以上前)
まー、ケーブルの担当さんが、ナッキ−UさんのLAN配線事情がわかっているのに、ハナッから中継機を勧めるってことであればっすね・・・、ゴメンナサイなんすけど、あんましわかっていない人ってことになるっすねぇ・・・。
そーでないことをお祈りしております。
書込番号:22647934
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42683件Goodアンサー獲得:9400件
2019/05/11 14:31(1年以上前)
LANケーブルが各階に敷設されていない環境だと、
中継機が有力な選択肢になるとは思います。
しかし、無線LANは距離が離れると、いくらでもリンク速度は落ちて行きますが、
有線LANならいくら距離が離れていてもリンク速度は同じです。
なので、既に各階までLANケーブルが敷設されているとのことなので、
有線LANを有効活用した方がネットワークは安定します。
中継機を使うと、下手をすると干渉が増え、
思うように実効速度が向上しないこともあります。
つまり、各階のハブの替わりに親機をブリッジモード(APモード)で
接続した方が断然安定します。
但し、デフォルトでは各々の親機の暗号化キーは異なりますので、
最寄りの親機のSSIDに手動で接続すれば良いです。
書込番号:22659200
お勧め無線wi-fiについて
2019/04/29 20:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:52件
最近、我が家のwi-fi環境がダウンロードが出来ない、スマホのセキュリティシステムアップが出来ない、動画が途中で途切れる等
で最新のwi-fiの買い替えを検討しております。
木造2階建て、スマホ&TV&PC&DVDレコーダーに接続する位で、特に高度な使用目的はありません。
お勧めの機種ってありますか?
ご教示お願いします。
書込番号:22633243
Excelさん
2019/04/29 20:23(1年以上前)
まずはっすね、今はどーゆーネットワーク環境なのかを書いてみるっす。
無線親機は「WHR-1166DHP4」っすか?
回線は「光回線」「マンションネット」「ADSL」など、契約はなにっすか?
んで、その「切れる」とゆーのが、
・回線接続が切れているのか?
・無線接続が切れているのか?
の切り分けが必要っす。
そーしないと、ただ変えてもお金の無駄になる可能性があるっす。
その確認はっすね、簡易的には、切れているときに、ブラウザに無線親機のIPアドレスをいれて、設定画面が出るかどうかで判断するっす。
どうでしょうか?
書込番号:22633267
Excelさん
2019/04/29 20:25(1年以上前)
んで、無線的問題だけってことならばっすね、
書込番号:22633273
クチコミ投稿数:18件
2019/05/05 07:22(1年以上前)
度々回答ありがとうございます。
1階のCATVのレンタル無線ルータ,2,3階の無線wifiルータのSSIDとパスワードを同じにすると、より電波の強い機器へ再接続(ローミング)しますので、各フロアでシームレスに運用できるのではないかと考えています。
書込番号:22646351
2019/05/08 21:51(1年以上前)
少なくとも同じような仕様の親機では、
あまり改善しない可能性が非常に高いです。
現状11nの親機を使っている場合は、
11acのアンテナ2本の親機がコストパーフォーマンス的には良いです。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので。
具体的にはWG1200HS3やWSR-1166DHP3あたり。
WHR-1166DHP4は生産中止ですので、
もしもまだ手に入るようでしたら、WHR-1166DHP4でも良いです。
WHR-1166DHP4はLAN側の有線LANが100Mbpsですが、
WAN側の有線LANは1Gbpsですので。
書込番号:22653999
ナイスクチコミ16
頻度に接続が途切れてしまいます。
2019/01/18 00:02(1年以上前)
購入して以来、頻繁にインターネット接続が途切れ「ネットワークにログインしてください」と表示されます。表記に従いログインすると、使えるようになるのですがまた数分から数時間すると接続が途切れ「ネットワークにログインしてください」と表示されてしまいます。ログインをすれば使えはするのですがあまりに頻度が高く、メーカーにも何度も問い合わせたのですが結局解決出来ていません。
何か解決策、原因等思い当たる方いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:22401263 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/18 00:26(1年以上前)
まず使っている端末の型番は?
無線LAN接続?それとも有線LAN接続?
何にログインしていますか?Windows? 本機の設定画面?
書込番号:22401309
2019/01/18 08:58(1年以上前)
コメントありがとうございます。
NTTのVDSL<N>B-100Eから本機に接続しており、端末は主にxperia xz1, huawei p9で、無線接続です。
どちらを使用していても同じ現象が起こるため、端末側の問題では無いのかと思っています。
ログインというのは本機の設定画面のことです。
書込番号:22401751 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/19 08:51(1年以上前)
Wi-Fiが切断することがあっても、
「ネットワークにログインしてください」
と表示されて、設定画面に誘導されることはないと思うのですが、
まさしくこのエラー文言が表示されるのでしょうか?
書込番号:22403885
2019/01/20 14:51(1年以上前)
Wi-Fiには接続された状態なのですが、インターネットへの接続が途切れてしまうんです。紛らわしくてすみません。
「インターネットにログインしてください」と表示されます。
書込番号:22407093 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/20 15:50(1年以上前)
「Wi-Fiネットワークにログイン」ではなく、
「インターネットにログイン」なのでしょうか?
書込番号:22407203
2019/04/03 22:07(1年以上前)
同じような症状で困っていましたが、設定画面の詳細設定>LAN>LAN>DHCPサーバー設定 [拡張設定] で、ドメイン名の通知をしない設定にすると改善されました。
PCのセキュリティソフトがドメイン名を記憶しているときは、そちらも解除が必要です。
書込番号:22578055
ひかりTV st3400 との接続について
2019/02/14 14:32(1年以上前)
スレ主 Sikaruさん
クチコミ投稿数:15件
今持っているONU「HQ8045Q」を中継器を通して光TVのチューナーに接続したいのですが、
どのWifiルーター又は中継器を買えば良いのかは終わりません。
下記のように接続したいです。
HQ8045Q〜〜〜XXXXXXX===ST3400
〜:無線
=:有線
XXXXXXX :wifiルーター又は中継器
誰か教えてください。
書込番号:22465742
クチコミ投稿数:8695件Goodアンサー獲得:1611件
2019/02/14 15:35(1年以上前)
こんにちは。ひかりTVは使ってないですが。
この辺↓を見ると有線接続が断然のベストで、もしどうしても無線じゃなければダメならNEC製の11ac対応機がベターかもしれない、なように読めます。
https://blogs.yahoo.co.jp/sptk000106/56815238.html
どの機種を選ぶにせよ、無線LANの不確実さは有線LANのそれより遥かに高いのは如何ともし難い事実、
多少の難あれど有線ケーブルでいけなくない位置関係であるのなら、有線の方が安価で確実です。
ダメ元でいいから無線を試したい、とお思いなら止めはしませんが。
とりあえず、NECで評判が良くて安価で有線ギガ対応で11acで中継器にも子機にもなれるルーター、ってことで、
WG1200CR ↓辺りを試してみたらどうでしょう。。。
https://kakaku.com/item/K0001030334/
書込番号:22465862 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/02/14 17:02(1年以上前)
まず、
「どれが使えるのか?」
ということに関しては、
「ほぼすべての中継機、または中継機モードを持つ無線親機が使えます。」
ってお答えするっす。
中継に関しては、データ内容に関しては関知しないので、どれでも使用できるっす。
ただし、「光テレビ」は、けっこーなデータ帯域を占有するんで、はたして無線中継でまともなデータが扱えるかどうかは難しいところっす。
11ac対応機を、良好な電波状況で使用しないと、動画がカクついたり、最悪、再生できないとゆーような状況になるっす。
Sikaruさんの環境でどーなるかは、相手は電波なんで、やってみないとワカンナイっす。
じゃぁ確実な方法はあるのかっちゅーと・・・、
やっぱし有線でつなぐってところに落ち着いてはしまうっす。
書込番号:22466005
2019/02/14 23:09(1年以上前)
まず、HQ8045Qではなくて、HG8045Qですよね。
https://thesaibase.com/net/nuro-f660a-hg8045q
上記構成の場合、XXXXXXXは
子機(イーサネットコンバータ)と呼ばれています。
ひかりTVは結構帯域を使い、充分な実効速度が必要です。
なので、有線LAN接続の方が確実ですが、
どうしても無線LAN接続したい場合でも、
親機HG8045Qと子機(+ST3400)との距離が充分近いことが必要です。
その上で、実効速度確保のため、子機は11ac対応機にして、
5GHz接続する必要があります。
上記URLによると、HG8045Qの最大リンク速度は1300Mbps(アンテナ3本)ですので、
子機の最大リンク速度も1300Mbpsの方が確実です。
アンテナ3本の11ac対応機だと、WG1800HP4あたりが良いのではないでしょうか。
書込番号:22466972
ナイスクチコミ22
返信16
初心者 Wi-Fiルーター買い替え、至急!
2019/01/23 04:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
2017年に、こちらのモデルの2の時に、相談させてもらった者です。
Yahoo! ADSL50GBバリュープラン、モデムに、Wi-Fiルーターの、corega CG-WLBARGS(中古)をつないでいましたが、挙動がおかしくなり、電源を切ったらそのままになってしまいました。
2009年のmac miniを、OS X10.11で使用。
i phone SE使用。
プリンター2台使用。
ネットで調べたら、フレッツ光がいいとのことで、電話してみたのですが、私の建物には光がない状態なので、戸建ての料金になってしまうとのことでした。
5000円+プロバイダー料金だと、6000円程になるでしょうか。(Wi-Fiルーター込み、Macも対応とのことでしたが心配です)
今が2800円なので、ちょっと考えてしまいます。
いつかはMac本体も買い替えなければなのですが、引っ張れるだけそのまま行きたい気持ちです。
ちなみに、万一のため、つないでいたイーサネットで、PCは動いています。(速度は分かりません)
前回は、Wi-Fiルーターとその設定、データ移行と各種設定は、町のデータ復旧の方に込み込みでお願いしました。
説明説明書があればなんとか設定できるかもしれないですが、専門用語が良く理解出来ません。
ご意見をお聞かせください!
書込番号:22413082 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2019/01/23 06:11(1年以上前)
そろそろADSLは終焉を迎えます。 山間部だけは残るみたいですが。(一部)  7500円位だったような気がします。 2年縛りがありみたいなので。 それでないと高いです。 5400+1100+500=7000円プラス消費税だったと思います。 これならやめても違約金はかかりません。 2年縛りだと5400円が4300円になります。 7000円ぐらいになると思います。 2025年までにIP電話になります。 固定電話があるならしたほうがいいと思います。 IPV6(IPOE)対応のプロバイダーと無線ルーターがあればいいと思います。
書込番号:22413119
2019/01/23 06:14(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=xudElb9B64U
ここに説明している動画がありました。
書込番号:22413121
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2019/01/23 06:53(1年以上前)
インターネット回線の変更についての質問でしょうか?
通信速度があまり速くなくてもよいのであれば、ソフトバンクの携帯の電波が届いていれば「SoftBank Air」なんて選択肢もあります。
自宅・家庭用Wi-Fi(ワイヤレス) SoftBank Air(ソフトバンクエアー)
https://www.softbank.jp/ybb/air/
corega CG-WLBARGSの故障で交換したいというのであれば、この製品で良いかと思います。
書込番号:22413150
2019/01/23 08:51(1年以上前)
それならば、無線LANルータだけ入れ替えればよいのでは。
現在はWHR-1166DHP4よりもWSR-1166DHP3の方が安いようです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0000960830&pd_ctg=0077
ADSLのモデムだと、念のためにまずモデムの電源をオフし、
30分以上放置してください。
そして、モデムにLANポートが複数個あれば、基本的にはルータ機能がありますので、
無線LANルータはブリッジモード(APモード)で良いです。
WSR-1166DHP3だと、後面のモードスイッチをMANUAL & AP で良いです。
これでWSR-1166DHP3を電源オフオン。
光回線に移行する場合は、料金的には、フレッツ回線だと、
携帯電話とからめて光コラボで割引を受けるのが良いかも。
http://hikaricollabo-manual.com/mnvo-set/
但し、実効速度的には IPv4 over IPv6 に対応したプロバイダが良いです。
単なるIPv6 (IPoE)だけではあまり効果はないですが、
この辺りの説明が曖昧なことが多いですが、しっかりと区別した方が良いです。
またIPv4 over IPv6 はプロバイダによって、サービス名称が異なりますので、
余計に判りにくくなっているかも知れません。
たとえば、biglobeだと、IPv4 over IPv6 はIPv6オプション。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
単なるIPv6 (IPoE)だけの方は、IPv6オプションライト。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/lite.html
違いは以下参照。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=12237
各プロバイダのIPv4 over IPv6は以下参照。
https://gesyuku-internet.com/ipoe-hikari-collab/
書込番号:22413296
クチコミ投稿数:58件
2019/01/23 14:29(1年以上前)
からうりさん
料金は、光の場合ですよね?総合すると高いのですね。
現在、IP電話使用中ですが、フレッツ光に聞いたら、光回線にすると安いと言われたのですが?(固定NTT回線よりも?ナンバーディスプレイはまだ確認していませんが)
書込番号:22413887 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2019/01/23 14:34(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
現在、ワイモバイルを使用中なのですが、チャットで聞いたら、光とあまり料金の違いはないようです。
ソフトバンク光の評判が良くなかったのと、先日、携帯のソフトバンクショップと揉めたため、少し考え中です。
Airは、設定は簡単な気がします。
書込番号:22413899 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2019/01/23 14:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
色々ありがとうございます。
リンクをチェックして、考えてみます。
皆さんのお陰で、少し専門用語が分かってきました!
書込番号:22413919 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/23 15:54(1年以上前)
IP電話の基本料金が500円であとはオプションで高くなります。 普通は固定電話は1800円ぐらい基本料金がかかります。 通話が3分10円ぐらいになります。   地域が分からないのでメガエッグとかニューロ光があればプロバイダー込みの価格で安いのですが。
書込番号:22413992
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:20件
2019/01/23 20:15(1年以上前)
若葉マークさんなんで、あえてご指導させていただきます。
「至急!」というタイトルが少し気になりました。
みなさん、ボランティアなので、回答を急がせてはならないと思います。
以後、ご配慮いただければと思います。
書込番号:22414503
クチコミ投稿数:58件
2019/01/23 21:57(1年以上前)
>からうりさん
東京なのですが、電話も光にした方が安くなるという理解でよろしいでしょうか。ニューロ光は、価格.comで安いみたいですが、あまり光の知識がなくて。ちょっと勇気が要りそうです。
書込番号:22414806 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2019/01/23 22:00(1年以上前)
>さすらいのおたくさん
ありがとうございます。すみません、スマホで見ているのですが、すぐに低速モードになってしまうので、極力控えております。
以後、気をつけます。
書込番号:22414818 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2019/01/24 20:47(1年以上前)
皆様
色々、ご教示ありがとうございました。
NTTから返事が来ないので、その回答を待って決めようと思っておりますが、
まず、Wi-Fiルーターの、WSR-1166DHP3を候補に、現状のまま、事態を打開しようという気持ちが強いです。
将来、光にする時に、参考にさせて頂きます。
書込番号:22416905 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10668件Goodアンサー獲得:693件
2019/01/25 16:30(1年以上前)
NTTの光ルーターには、普通電話の端子がついています。契約すれば使えます。リースなので機器が故障したら交換してくれるといっていました。
ただ、基地局か光回線の工事の時は、全く使えなくなることがありました。携帯で掛けたら、DSNがなく工事中らしい地域ですというアナウンスがありました。
光コラボを否定はしませんが、印象の良くない業者もいるししつこく勧誘する変な業者も致し、光フレッツの本家のほうが安心と思います。電話等による勧誘などしていないとのことですし光コラボとは一切関係ないと言ってました。
あまり質問とはかんけいないようですね。
書込番号:22418692
クチコミ投稿数:58件
2019/01/25 19:25(1年以上前)
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
先程も電話していましたが、NTTのフレッツ光にかけていたようです。
光電話、ADSLから光への回線変更等で、4000+800円かかるそうです。
あとは、各々の今の回線から光への変更の為に、ADSL会社やIDを聞かれました。
キャンペーンで1月中の方が良いとは言われましたが、初心者には時間がかかりました。
本当に光のことは初めてなので、変えるのであれば、フレッツ光が安心かなと考えています。
書込番号:22419066 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2019/01/25 22:30(1年以上前)
皆さま
すみません、下記の2機種とも、通信が切れるとか、ファームウェアが上手く働かないとか、をみてしまって、不安になっております。
バッファロー WHR-1166DHP4/WSR-1166DHP3
予算的に、光は無理なので、今のモデムに、ルーターだけ新しいものを付けたいのですが、ランキング1位のバッファロー製品はどうでしょうか?WSR-2533DHPL
トラブルにつぐトラブルは避けたいです。
時間もあまり無くなって来ました。
なお、モデムが置いてあるのは、隣室家の扉を隔てた台所です。
一応、PCには有線LANも繋いでいますが、スマホの無線LANが使えないのは辛いです。
書込番号:22419566 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2019/01/25 22:34(1年以上前)
隣室木の扉を隔てています。
書込番号:22419571 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
通信速度の低下?について
2018/12/29 11:08(1年以上前)
スレ主 Vamos_Rafaさん
クチコミ投稿数:31件 AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のオーナーAirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4の満足度4
通信速度の低下というか、以下のような事象が発生していますが、原因が分からずにいます。
調査方法含めてアドバイスいただければと思い投稿しました。
[問題状況]
iphone、iPadで本ルータ経由でインターネットアクセスすると時々レスポンスが極端に悪くなります。
ブラウザの場合、リンク先画面になかなか切り替わらなかったり、LINEの場合なかなか送信完了になりません。
11acでも11gでも特に事象に変化はありません。
ノートPC(11g)でも使用していますが、そちらでは上記のような現象は発生していないと思われます。(発生しているが気付いていないだけという可能性もあります。)
ノートPCでも発生するならWiresharkで調べてみようかと思ったりもしたのですが、現象が発生していないと思われるため特に調べていません。
1166DHP4のログやパケットエラーの発生状況も確認しましたが、特に気になるものを見つけることができませんでした。(あくまで私が見れる範囲での判断です。)
[接続状況]
以下の接続形態になっています。
INTERNET← auひかり → AtermBL172HV ←→ WHR-1166DHP4(Bridgeモード) ←→ クライアント(iphone、PCなど)
WHR-1166DHP4のファームウェア:Version 2.94
関係するかどうか分かりませんが、同じ1166DHP4をもう一台コンバータとして使っています。
状況としては以上です。
1166DHP4に交換する前は、ELECOMの親機とコンバータを使っていましたが、今回のような現象は発生していませんでした。
なので、AtermBL172HV側ではなく1166DHP4側を疑っていますが、相性の問題もあるので判断に困っています。
アドバイスなど、宜しくお願いします。
書込番号:22357027
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2018/12/29 11:19(1年以上前)
ONUから1166DHP4直結で各クライアントへとはなりませんか?速度低下したという方々は回路が複雑になっている人が多いみたいですけど。ルーターの複数化で回線がループ化しているような気がするのですが!因みに私は郊外1戸建てですが光回線→ONU→1166DHP3で全く問題ありません。
書込番号:22357052
2018/12/29 11:26(1年以上前)
iPhoneとiPadの具体的な型番は?
仕様の確認のためです。
親機からiPhoneやiPadまでの距離と障害物の状況は?
auひかりの契約している回線速度は?
予めiPhoneやiPadにiNetToolsをインストールしておきます。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975?mt=8
そして現象が再現した時に、trace route を 8.8.8.8 に対して実行してみてください。
インターネット上の 8.8.8.8 (google public DNS)に至るまでの経路上にある
ルータから手前にあるものから順番に応答が返ってきて、
応答を返したルータのIPアドレスが表示されます。
これで切断されている場合は、どの区間で切断しているのかがわかります。
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
正常時にも trace route を試しておいたほうが、
比較し易いかもしれません。
書込番号:22357062
スレ主 Vamos_Rafaさん
2018/12/29 12:00(1年以上前)
>JTB48さん
早速の回答ありがとうございます。
⇒ auひかりを使っていますが、マンションタイプでAtermがVDSLモデムを兼ねており、現在の接続が直結の状態です。
⇒ 1166DHP4のルーター機能はオフ(Bridgeモード)にして使っていますので、ループしていることはないと思っています。
以前は1166DHP4をルータにして二重ルーターで使っていましたが、本事象の発生もあり1166DHP4側のルーター機能はオフに
変更しました。
書込番号:22357119
Excelさん
2018/12/29 12:04(1年以上前)
このコンバーターとして使っている「1166DHP4」は、設定画面から無線は停止させてるっすか?
単純に、親機と接続しただけだと、中継機として動作して、中継電波が出ているっす。
どうでしょうか?
書込番号:22357129
スレ主 Vamos_Rafaさん
2018/12/29 12:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます。
>仕様の確認のためです。
⇒ iPhone:iPhone SE、iPad:iPad 9.7インチ 2018年Wi-Fiモデル
⇒ リビング内で2〜4m程度で、障害物はありません。
>auひかりの契約している回線速度は?
⇒ きちんと把握していませんが、マンションタイプでVDSLなので100Mではないかと思います。
⇒ 教えていただいたツールで調べてみます。
結果は別途投稿します。
書込番号:22357151
2018/12/29 12:23(1年以上前)
どちらも11ac対応機ですね。
親機と同じ部屋で使っているのなら、
5GHz接続の方は11acでリンクしているはずです。
ちなみに、2.4GHz接続の方は11gでなく、
11nで接続しているはずです。
どちらにせよ、親機の近くで使っているので、
通常なら無線LAN接続も十分安定します。
地道に要因を絞り込むしかなさそうですね。
書込番号:22357176
スレ主 Vamos_Rafaさん
2018/12/29 15:28(1年以上前)
>Excelさん
アドバイス有難うございます。
コンバータとして使う時は、無線止めても大丈夫なんですね。
マニュアルの読み込み不足と思い込みで無線は止められないと思っていました。
同じリビング内に設置していて、中継機能は必要ないので方法確認して止めてみたいと思います。
書込番号:22357524
スレ主 Vamos_Rafaさん
2019/01/01 09:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
その後の状況が投稿出来ていなくてすみませんでした。
iNetToolsインストールしましたが、その後問題に遭遇していません。
正常時の確認をしましたが1段目には、192.168.x.xが見えており、8.8.8.8に辿り着ける確認は出来ています。
後は現象の再現を待つばかりですが、今のところ再現していません…
あらためて状況報告します。
書込番号:22363298 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4をお気に入り製品に追加する <1073
