AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応し、最大伝送速度1000MbpsのGigaポートを搭載。11acの速度を十分に生かしたWi-Fi通信を実現する。
- 5GHz帯接続時で最大866Mbps、2.4GHz帯接続時で最大300Mbpsの高速通信が可能。デュアルバンドなので、一度にたくさんつなげても速度が落ちにくい。
- 子機の位置を自動で判別して最適な電波を届ける「ビームフォーミング」機能搭載。距離や障害物によって電波がロスするような場所でも快適な通信を行う。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1073
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 4月21日
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 25 | 11 | 2019年9月4日 12:15 | |
| 11 | 9 | 2018年7月6日 22:56 | |
| 23 | 11 | 2018年8月5日 08:07 | |
| 10 | 24 | 2018年6月21日 19:49 | |
| 13 | 7 | 2018年6月13日 12:20 | |
| 9 | 5 | 2018年6月6日 19:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
4000円程度のルーター探しています。
デスクトップは有線、スマホやタブレットはwifiで使用する想定です。
製品規格みていて気になったんですが、
有線は100mbps
無線は300 Mbps、866Mbps
有線100mbpsって、どういことでしょ。。
記載ミスとかでないですよね?
有線1本でいいなら、
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの方がいいですよね?
書込番号:21957089 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままでございますよ。
INTERNET側は1Gbpsなので、無線メインで、有線はあまり重視しないという用途向けです。
なので、NASなど有線同士での通信を使うときにはやめたほーがいいですね。
WSR-1166DHP3以上にすべきですね。
んでも、有線1台だけで、有線同士での通信がないのであれば、まぁ100Mbpsでもいいのかなぁと。
>有線1本でいいなら、
いいんでないでしょうかね。
デュアルバンド中継もできますしね。
書込番号:21957099
主に、インターネット回線の通信速度が100Mbps以下の人向けの割り切ったモデル。
それ以上の通信速度がある環境でも、この製品をルーターとして使用しなければINTERNETポートは1000Mbpsにならないので、大半無線LANの通信速度の最大値は無駄になります。
実際、無線LANの通信速度の最大値が大きいのは、受信する地点での通信速度が減衰するためになるべく大きくしているというのが実情でしょう。
このくらいの通信速度の安価なモデルは、わりとこのような仕様になっています。
宅内にネットワークを敷いていて、ファイルサイズの大きいファイルを速く有線LAN転送したければ1000MbpsのLANポートの製品を選ぶべきですが、音楽ファイルや動画の再生程度であれば100Mbpsの通信速度でも不自由はないので、このクラスの製品が販売がされています。
うちでも100MbpsのLANポートの製品を使用していますが、インターネットにアクセスするだけのアクセスポイントにしているし、インターネット回線の通信速度が最大でも70Mbpsしかでないので困りはしません。
有線LAN自体は1000Mbpsで別にネットワークが出来ていますので、割り切った使い方をするなら十分な通信速度だと思いますよ。
書込番号:21957203
私の使い方でいえば、この機器(正確には前期種のWHR-1166DHP3)のLAN側ポートには何も繋ぐ予定がなかったのでこれを選びました。
LAN側1Gbpsが欲しければ、WSR-1166DHP3がありますが、LAN側に何も繋がないなら、多少なりとも安い方がいいです。
書込番号:21957357
>記載ミスとかでないですよね?
LAN側の有線LANは100Mbpsですが、
WAN側(インターネット側)の有線lANは1Gbpsに対応しています。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp4/#spec
有線LANはリンク速度から実効速度への低下は少なくて、
100Mbpsでリンクしていれば、90Mbps程度の実効速度を出せる能力がありますので、
有線LANが100Mbpsにしか対応していなくても、NAS以外なら充分使えます。
また無線LANなら距離が離れるといくらでもリンク速度は低下しますが、
有線LANなら距離が離れていても確実に100Mbpsでリンクしてくれます。
>有線1本でいいなら、
将来的にも有線LANが1ポートだけで良いのなら、
WG1200CRで良いと思います。
有線LANのポート数の拡張性をとるか、
有線LANのリンク速度を取るかの選択ですね。
書込番号:21957481
んでもね、なんかの時に、
「あ〜〜、LAN端子もういっこあったらなぁ〜〜。(T_T)」
ってことがあったりするかもしれませんねぇ・・・。
なので、もう1000円たして、PA-WG1200HS2にしといたほーが幸せになれるかもしれませんねぇ・・。
ギガハブ、1000円で買えないっすからねぇ・・。
書込番号:21957551
「mbps」って書かれていたら、記載ミスでしょうけど。
書込番号:21957856 スマートフォンサイトからの書き込み
5ポートのGiga HUBが1,231円〜なので、まあ後でもよいかも知れませんね。
http://s.kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec301=1000-&pdf_Spec302=5-8&pdf_so=p1
書込番号:21958400 スマートフォンサイトからの書き込み
>>記載ミスとかでないですよね?
LANポート:最大100Mbps×4
INTERNETポート:最大1000Mbps×1
↑こんな感じの仕様です。
図解すると・・・
インターネット →1Gbps→ 本機器 →LAN→ 100Mbps
となります。
有線LAN機器が家電製品くらいなら、無線LANは866Mbpsの速度に対応しているので特に支障はないでしょう。
仮に有線で繋いでも90Mbpsくらい出ます。90Mbps出ればネット接続時も特に支障はないです。
私もたまに有線LANの通信速度を見ますが、有線LANが1Gbpsでもネット動画を見てても10〜50Mbps程度しか使われていません。1Gbpsを活かす場面はNASなどにデータを送る時くらいです。
書込番号:21959133
皆様、回答ありがとうございました。
使い方は、デスクトップパソコンを有線で、家電は無線との使い方です。
ゲームなどもしないため今後とも2本使用するケースがないかと思っております。
回線自体は1Gbpsのため、以下製品を買いました。
パソコンにて実測250〜300Mbpsでておりました。
前は100Mbpsだったので、メジャーなサイトの開く速度が体感で違うくらいはわかりますね。
自分の使い方にあう製品買えて良かったです。
書込番号:21960889 スマートフォンサイトからの書き込み
有線を重視して、PA-WG1200CRにしたってことですね。
体感効果もあって、なかなかよさそうですね。
んでわ〜〜。
書込番号:21960971
100Mと1000Mのチップのコスト差は微々たるものだと思いますが、本製品の有線を1000Mにしなかったのは、同日発売の上位機種(WSR-1166DHP3)との差別化ですかね〜
ただ、2019年7月にWSR-1166DHP4が出たので、型落ちWSR-1166DHP3と本製品の価格差が今では数百円まで縮まっています。
今買うなら、有線接続をする予定はなくても、本製品よりWSR-1166DHP3の方がいいと思います。
(なんで本製品が1位でWSR-1166DHP3が4位なの?)
バッファローとしては、NECのWG1200CRへの対抗製品はWCR-1166DSという位置づけのような気がしますが、こちらはINTERNET側も100Mと寂しいです。
新製品は出さないのでしょうかね?
書込番号:22899578
すみません、質問です。
1階にwifiのルーターがあるのですが2階の電波状況がイマイチよくない為、2階には有線のLANがあるのでそこにルーターをつけようかと考えているのですがこの製品でその様な事は可能ですか?
またその場合は中継機になるのですか?
設定等は難しいのでしょうか?
LANについて無知なもので当たり前の質問たったらすみません。
書込番号:21944902 スマートフォンサイトからの書き込み
>この製品でその様な事は可能ですか?
可能です。
>またその場合は中継機になるのですか?
中継機ではなく、ブリッジモード(アクセスポイントモード)となります。
1階とは有線になりますんで、中継器設定よりも、高速、安定します。
>設定等は難しいのでしょうか?
基本的には、スイッチ切り替えだけで設定は「一切」ありません。
WHR-1166DHP4は、WAN側はギガですが、LAN側は100Mbpsなので、これに有線端末はつながないということならばいいのですが、有線PCなどをつなぐという場合には、WSR-1166DHP3のほうがいいかもしれません。
・・・ってことで。(^^♪
書込番号:21944938
有線LANにつないだ時点で、「中継機」ではありません。
普通の「ルーター」です。
1階でルーター付けてるなら、設定の仕方はおわかりでしょう。
ご自身で付けていなかった(業者につけてもらった)としても、説明書を読めれば、むずかしいことはありません。
書込番号:21944942
2Fに有線回線が来ているなら、電波を中継せずに2Fでは独立して運用すればいいだけだと思います。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1003590/070701050/
書込番号:21944947
追伸です。
後ろのスイッチを「Bridge」に切り替えてから、「Internet」端子に1階ルーターからのLANケーブルをつないで、電源を入れなおすだけでオッケーです。
書込番号:21944960
わかりやすい説明ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:21945271 スマートフォンサイトからの書き込み
参考なります。>けーるきーるさん
書込番号:21945274 スマートフォンサイトからの書き込み
参考に
当方は、有線ルータに1階の無線LANルーター、2階にも無線LANルーターを
それぞれ有線で繋いでいます。
モードは、APポイントモード(ブリッジモード)で1階の無線LANルーターの
SSIDとパスワードを2階の無線LANルーターにも設定しています。
(同じSSIDとパスワード)
iPhoneで動画を再生させながら1階から2階に移動したら再生が途切れず
接続が切り替わり便利ですよ
ルータの中継機能だと接続が不安定になったりすることがありますが
有線LANで同じSSIDとパスワードを設定するとスピードを落とさずに
ほぼシームレス?に切り替わり便利です。
(5GHzのみで使用したほうがいいかもしれません)
※パスワードは、初期値ではなくセキュリティが高くなるように必ず変更してください
書込番号:21945657
とても参考になりました。
書込番号:21945809 スマートフォンサイトからの書き込み
1階の無線LANルータ(LANポート)と2階に新たに設置するWHR-1166DHP4(INTERNETポート)とが
LANケーブルで繋がっていることが重要です。
無線LANルータ(1階) ==== WHR-1166DHP4 --- 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
WHR-1166DHP4の後面のモード切替スイッチをBRDIGEにセットするだけでOKです。
>またその場合は中継機になるのですか?
中継機は親機に無線LAN接続していますので、
上記の構成は中継機とはなりません。
中継機を使うよりも、上記の構成の方が通信の安定性は優れています。
書込番号:21945976
約3年間WHR-1166DHP2を使っているのですが、最近つながらなくなる事があります。
スマホ、パソコン、レコーダーなど含め8台つながっています。
全くつながらないのではなく、スマホ一台だけとかが多いです。
1166DHP4に買い換えを考えているのですが、改善されるでしょうか?
回線はDOCOMO光の100Mです。
書込番号:21915582 スマートフォンサイトからの書き込み
全ての機材ではなく固有の機材で起こる現象でしたらスマホの設定とか疑われた方が良いです。該当のスマホをルータの至近距離で受信させてみてそれでもうまくいかないのであればおそらくそうです。有線接続されている端末で十分な速度が出ていれば買い替えるのは待った方が良いですよ。
書込番号:21915598
ジェラトニーさん、こんにちは。
スマホ1台だけ接続不調とのことですが、リフレッシュということで、
まずはルータ側WHR-1166DHP2のファームウェアが最新かを
確認、初期化→再設定、
スマホ側はWi-Fiの登録を削除、再度登録してその後の状況
様子を見るというところでしょうか。
なお、F/Wの最新は、Ver.2.93のようです。
書込番号:21915647
WHR-1166DHP2とWHR-1166DHP4とは基本性能は殆ど変わっていません。
少なくとも仕様は同じです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp2/#spec
なので改善される可能性は非常に低いです。
状況から見るとWHR-1166DHP2の個別不良の可能性も低いようです。
比較的無線LAN接続子機が多いようですが、2.4GHzで接続している子機が殆どの場合は、5Ghz対応子機は5Ghzで接続するようにして、2.4GHzと5Ghzとに分散させてみて下さい。
そのスマホの接続先のSSIDを2.4GHzから5GHzまたは、
5GHzから2.4GHzに変えてみて下さい。
それとWHR-1166DHP2のファームとスマホのソフトのアップデートが可能なら、アップデートしてみて下さい。
書込番号:21915652
皆さまありがとうございます。
スマホは4台全部5Ghzでつないでます。
iPhone1台とAndroidのXPERIA3台なんですが
XPERIAが切れることがあります。
その他のレコーダーなどは2.5Ghzでの接続です。ルーターのファームウェアは最新です。
スマホ側も最新です。
書込番号:21915897 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換えるのではなく、買い足してみるという手もありますね。
その際5GHzは全体でのバンド幅が広いので、干渉が起きないようチャンネルを分ける。
2.4GHzは何れにしても干渉を起こしそうだから、片方は電波を飛ばさない。
という風にしてみると余裕を持った接続になるかも?
書込番号:21916002
>XPERIAが切れることがあります。
切断した時、XPERIAのリンク速度はどれほどですか?
https://news.mynavi.jp/article/20150524-android_why2/
また予めXPERIAに Ping & Net をインストールしておき、
切断した時に 8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
書込番号:21916012
切れたときのリンク速度は58Mbpsです。
IPアドレスを取得中のままつながらないで、IPエラーになります。
スマホ側の問題みたいですので、設定を変えてみます。
書込番号:21916828 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと高いですがWSR-2533DHPにしてもダメですよね?
書込番号:21916844 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク出来なくなるほど電波が弱いと言う訳では無さそうですね。
DHCPによるIPアドレスの自動取得に失敗しているようならば、
IPアドレスを手動設定して様子を見てはどうですか。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15994
但し、設定するIPアドレスはDHCPサーバーがリースするIPアドレスの範囲外の方が良いです。
たとえば、WHR-1166DHP2がルータモードなら、
IPアドレス : 192.168.11.100
サブネットマスク : 255.255.255.0
デフォルトゲートウエイ : 192.168.11.1
DNSサーバー : 192.168.11.1
ダメな可能性が高いです。
書込番号:21916880
IPアドレスを手動で設定したら調子がいいようです。
これで様子見してみます。
書込番号:21917058 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジェラトニーさん
対策としてはフォームウエアをまめに確認して新しいバージョンが出たら更新するくらいですかね。
品質があまりにひどければ、私の場合買い替えて使用してきました。
無線機は日進月歩でNECかバッファローを交互に使っている感じです(笑)
2018年度後半はまたWiFi規格が変わります。
期待しています。
書込番号:22009337
現在 WRC-F1750ACGHをもちいて有線でPCとPS4
無線でスマホ2台を接続しています。
速度が70Mくらいしか出ないのでいろいろ調べてみたらIPv6にしたら早くなるかも
ろの情報を得ました
この機器で有線にてIPv6接続はできますでしょうか?
現プロバイダに問い合わせたところ、IPv6対応のルータを買えば使えるとの返答でした
よろしくお願いします
現在の契約プロバイダ、契約回線情報、使用している回線側機器の型番を書いてもらうと、より見えてくることがあるかもしれません。
v6関係対応ルーターを選ぶとなると、それだけで機器の選択肢が非常に狭くなってしまいます。
一般的には、ホームゲートウェイまではレンタルして、その先に無線親機をブリッジモードで接続するという形にすると、ほぼすべての親機が選択可能となりますので、そういう形にしている方も多いような気もします。
書込番号:21910174
少しが誤解があります。
技術的にはPv6が速い訳ではないです。
フレッツ網においては、IPv4 PPPoE接続だとプロバイダとフレッツ網との接続点が混雑していて遅いので、IPoE + IPv4 over IPv6にすれば、IPv4もこの混雑している接続点を回避できるので、速くなります。
なので、決してIPv6だと必ず速くなるのではないです。
よろしくお願いします
何処のインターネット回線を使っているのでしょうか?光コラボも含めてフレッツ網ですか?
プロバイダはどこなのでしょうか?
ちなみにWHR-1166DHP4はIPv6パススルーには対応していますので、フレッツ網のIPv6 IPoEに対応したプロバイダなら、本機でIPv6通信は可能ですが、それではIPv4は遅いままです。
書込番号:21910344
70Mbpsも出ていれば、普段使いではほとんど困らないと思われますが、まあOSのアップデートだとか動画をクラウドに保存したりだとか、そういう用途も含めれば速いに越したことはありませんね。
私の環境では光電話は絶対的に必要で、ホームゲートウェイ(HGW)は必須条件であるため特に考えることもなくそれを用いてv6プラスで接続し、これの1世代前のWHR-1166DHP3で繋いでます。
HGWがあれば、この機器でも問題なくv6プラス等でも使用可能(というか無関係)ですが、HGWがない場合はこの機種ではv6プラス等、IPv4 Over IPv6での接続は不可能です。
また、HGWを用いてv6プラス等で繋げたとしても、当機を間に入れてしまうと、LAN側ポートが100Mbpsのため、有線では高速性が活かせなくなります(ぶっちゃけ70Mbpsよりちょっとだけ速くなるかな程度)。
書込番号:21910353
また、上のお二方も仰っていますが、無線LANルーターよりまず回線とプロバイダ。
回線によってはIPv4 over IPv6の技術が不必要な場合もありますし、プロバイダによってはIPv4 over IPv6の技術を提供していない場合が結構あります。
書込番号:21910383
>Schrodingers Katzeさん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ご返信賜りまして誠にありがとうございます。
プロバイダはOCNで現在7Mしか出ておりませんでした
9時以降はこんな感じです
ルータはWRC-F1750ACGHを使用しております。
フレッツ 光ネクスト ギガマンションでの契約です
書込番号:21910434
9時以降はこんな感じです
OCNはIPv6 IPoEには対応しているものの、IPv4 over IPv6 には対応していませんので、IPv4も高速化したい場合はプロバイダを変更する必要があります。
たとえば、@niftyやso-netのv6プラスなど。
http://csoption.nifty.com/ipv6/
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/detail.html
v6プラスだとひかり電話を契約していて、RT-S300などのHGWをレンタルしている場合は、HGWでv6プラス接続できます。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
HGWをレンタルしていない場合は、WXR-1750DHP2などのv6プラス対応機が必要となります。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
書込番号:21910470
OCNは現状、IPv4 over IPv6のサービスは提供していないようです。
IPv6 IPoEの接続は提供しているようですので、IPv6の通信のみの高速化は期待できますが、これは現状YouTubeなどに限られるはずです。
現状のインターネットはまだIPv4が主流ですから、“インターネット”を高速化したいと思えばIPv4の通信を高速化するしかなく、スレ主さんの条件で必要なのはプロバイダの乗り換えですね。
書込番号:21910480
>羅城門の鬼さん
ベストエフォートの表記は本当にやめてほしいです
理想値の1%程度しか出ないとか。。。
プロバイダの変更を第一に考えてみます
メールアドレスもgmailなのでこだわりもないので
いろいろ調べてみます
書込番号:21910488
>プロバイダの変更を第一に考えてみます
どのプロバイダが良いのかは条件によって異なって来ますので、以下も参照してみて下さい。
https://光回線.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_proivder.html
書込番号:21910505
すでに、プロバイダ変更の必要あり!・・という結論までは導き出されているようでございます。
んで、プロバイダ乗り換えをしたとしても、WRC-F1750ACGHは、全ポートギガ対応となっていて、無線部も十分な性能を持っていますんで、ホームゲートウェイをレンタルして、WRC-F1750ACGHブリッジモードで使用する分にはv6でもそのまま使用できます。
書込番号:21910509
>オッサン世代さん
ご加入の回線契約が「フレッツ 光ネクスト ギガマンション 『ラインタイプ』」で、実効速度アップを図りたいのでしたら、
MAP-EまたはDS-lite対応ルーターの追加購入+同対応プロバイダへの契約変更、で IPv4 over IPv6 な環境に移行する、がお勧めでしょうね。
同様のことは、NTTとの回線契約を「同『スマートタイプ』」に変更(=MAP-E機能・無線機能つきホームゲートウェイのレンタルが自動付帯)+MAP-E対応プロバイダに契約変更、という方法でもいけますが、
しかし『タイプ』変更の結果、NTTへの回線代支払いが月¥300くらい増えることになります。
もし『ラインタイプ』のままでいくなら対応ルーターの購入が必要です。
上記対応ルーターはBuffaloならWXR-で始まる型番の無線ルーター、ほかNECやI-Oデータからも各々数機種ずつ出ています。
今お使いのWRC-F1750ACGHを無線親機として使い続けるとしたら、
買い足すルーターは無線機能やその他おまけ的機能で欲張る必要はないですから(有線機能にしか用はないので) 、比較的シンプル・廉価なところでこの辺↓が良さげかと思います。
- NEC Aterm WG1200HP3
- I-Oデータ WN-AX1167GR2
実勢約¥6000の出費になりますが、
上記『スマートタイプ』へ移行したらの場合に掛かる、その後の月¥300の追加出費がないことを考えれば、約2年もすれば元がとれることになります。
月¥300をどう考えるか次第ながら(万一故障しても修理代がかからないための安心料、って見方もできなくない)。
なお上記どちらの場合も、プロバイダ契約変更にかかる手数料や、OCNをやめることで生じる2年縛り契約への違約金とかで一時的な出費がかかるかもながら(数千円?不詳です)、
その後の月額負担は従来とほぼ同額で済むかと思います。おそらく、ですが。
ご検討を。
書込番号:21911387 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ホームゲートウェイはなぜ必要なんでしょうか?
無線LANルータがある場合は必要ないように思うのですが。
書込番号:21911496 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
お教え頂きましてありがとうございます。
WRC-F1750ACGHにおしえていただいたルータの追加が必要となるのは何故なのでしょうか。
WRC-F1750ACGHもipv6対応と表記がありましたので
サービスの変更のみでいけるのではないかと主におりました。
書込番号:21911508 スマートフォンサイトからの書き込み
無線親機に、単なるパススルーではなく、v6関係の接続、認証などを担わせるには、そのプロバイダによる接続の動作保証のされた特定の機種に限られてしまいます。
「オレはこれが使いたいんだぁ!」
っていうワガママが通らなくなるっちゅーことでございます。
指定されている特定機種で差し支えなければ、ホームゲートウェイはレンタルしないということもありではございます。
ホームゲートウェイレンタルして、無線親機はブリッジモードで接続であれば、無線親機は自由に選択できます。
・・・っつーことでございマッス。
書込番号:21911528
>Excelさん
ipv6とipv6プラスは違うものなんですね。
6プラス対応にはホームゲートウェイか、対応のルータが必要になる。
今のルータは非対応。
という認識てよいでしょうか?
書込番号:21911542 スマートフォンサイトからの書き込み
そーでーっす。
正確には、この場ではなく、契約プロバイダ、回線契約情報などをはっきりさせたうえで、プロバイダ、メーカーに動作保証機種を問い合わせてから決定してくださいね。
今まで非対応だったものが、バージョンアップで対応になったり、そういう変化もありえますんでね。(#^^#)
書込番号:21911558
>Excelさん
理解できました。ありがとうございます。
>みーくん5963さん
がおっしゃってた有線のみ対応ルータもようやく理解できました。
親機に対応ルータ、無線機に現在のルータということですね。
用語が難しく、理解が難しいですが、少しわかった気がします。
書込番号:21911578 スマートフォンサイトからの書き込み
話を整理した方がいいですが、上で羅城門の鬼さんも仰っていますが、本質的にIPv6といったものは、インターネットを高速化するための技術ではありません。このことはまず頭に叩き込んでください。
では何なのかというと、これは新しいインターネット上の住所の規格です。インターネットの爆発的普及によって、IPv4だと住所の絶対数が足りなくなってきているので、それを増やすために考え出されたものです。
で、この本来インターネットの速度には関わりのないものが、何故かインターネットを高速化させるものだという誤解が生まれているのは、日本のネットワークの特殊事情によるものです。
日本では他のサービスがあるにはあるものの、NTT東西が運営する“フレッツ”による接続が支配的であり、多くの人はこのフレッツ網(NGN)と呼ばれるローカルネットワークを通らないとインターネットに出られないという構造になっています。
ところがこれも利用者数の爆発的増加により、昨今ではこのフレッツ網を利用したインターネット接続の速度低下が問題になっており、スレ主さんの問題はこれそのものですね。
これは基本的には“混雑”が速度低下の原因になっており、まあ車の渋滞と似たようなものなわけですが、これを解消するために考えられたのが、IPv6 “IPoE”接続であり、それをベースにしたIPv4 over IPv6による接続です。これらの技術も日本のフレッツ網というローカルネットワーク上の技術であり、本来のインターネットのものではないのでその点も把握してください。
混雑の回避によって、“相対的な”高速化を得るためのもので、絶対的にはまったく高速化されません。
そして上でも述べましたが、IPv6そのものはまったくネットを高速化させません。なのでIPv6に対応しているとか対応していないとかは、少なくとも“速度”には何の関わりもないことなのです。
日本の主流のネットワーク上で、現状“速度”に関わるのは、IPv6ではまったくなくて、IPv4 over IPv6の技術です。
HGWはこれの一つであるv6プラスにデフォルトで対応しており、市販の無線LANルーターには対応しているものが少ないということですね。
書込番号:21911584
親機を変えるんであれば、もう現在使っているものはいらないんでないかなと。
アクセスポイントとか、中継とかで使わないんであれば、無いほーが電波的にもいーと思いますよー。
書込番号:21911604
>Excelさん
ps4がipv6+に対応してないようなのでps4だけipv4接続しようと考えております
書込番号:21911676 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホをwifiに繋ぐために買ってみたのですがセッティングしてもYouTubeなどを見ようとするとインターネットに接続していませんと出ます。
壁にLAN差込口があり、それをルーターに繋ぎ、ルーターとPCをLANケーブルで繋いでいます。
Airstationの設定はInternet→Internet→PPPoEクライアント機能を使用するにチェック。
Internet→PPPoE→接続先の編集でユーザー名やパスワードが載っている書類を確認してうちました。
接続先名称は何でもいいとの事なので適当に決めて、サービス名は指定がなければ空白でいいらしいので空白にしました。
あと、ルーターのインターネットアクセスランプが緑色で点滅してます。
説明書によるとインターネットに接続出来ない時になるみたいです。
どうすれば繋がるようになるのか教えてください。
書込番号:21891210 スマートフォンサイトからの書き込み
INTERNET型とLAN側が逆に接続していませんか?LAN側がPCと接続する方です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp4/#name
書込番号:21891231
どんな建物でどんなネット回線が壁に来てるのかも不詳ながら。。。
壁にLANで来ているってことですが、そこからルーターのPPPoE機能を使って宅内に繋げっていうのは、回線業者?の指示通りなんですよね?
だとして、
回線業者?プロバイダ?からの書類に書かれたアカウント名や接続パスワードを、一字一句間違えずに入力できてますか?
#初めてさんに最も多いのがたぶんこれ↑なんですよね。。。
あとは、実際その壁コンセントの先が活きているんですかね。。。開通申し込みしての初使用だと、実は開通日がまだ先だった、ってオチもあり得ます。
ご確認を。
書込番号:21891315 スマートフォンサイトからの書き込み
Oh1meさん、こんばんは。
マンションですか? 例えばレオネットとかがそこに来ているのでしょうか?
最初に、そのLAN差込口を提供している
(1) プロバイダ
(2) インターネットプロバイダ
がどこかを提示をお願いします。
書込番号:21891378
PPPoE接続設定が必要な場合、通常はONUなどの機器を使うと思うのですが。
何か他の認証方式ではないですか。
インターネット回線を契約した会社はどのなのでしょうか?
もしもPPPoE設定が必要だったとすると、
PPPoE設定で入力するユーザ名がプロバイダによって呼び方が異なります。
適正なユーザ名を入力していますか?
以下参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/faq-2058.html
書込番号:21891476
ほかの一般的なページは大丈夫ってこと?
もし、一切インターネットができないってことならば・・・、
・壁のLAN端子から、WHR-1166DHP4の「INTERNET」と書かれている端子まで、何という型番の、何という端子をつないできてるかを書いてみてね。
・WHR-1166DHP4後ろのスイッチは、「Auto」だと問題が起きやすいんで、「Router」にしてから電源を入れなおし。
・次に、念のために、後ろの「Reset」ボタン長押しで初期化してから、PPPoE設定をもう一回やってみる。
って手順でどうでしょうか?
書込番号:21891518
まず回線が生きているかどうか、接続が正しいかどうか、プロバイダーの
サポートに確認してください。
はじめに有線でPCと接続してみて設定するのがよろしいかと。
また、いきなりこのルーターの接続でよろしいのでしょうか。
ご利用のプロバイダーの推奨ルーターにはいっていますでしょうか。
それと、ご回答者さまに返信されてほうがよろしいかと思います。
書込番号:21891895
>Oh1meさん
いつの間にか解決済みのようで。。。
その後どうなったのか、続報お願いしますね。
書込番号:21892619 スマートフォンサイトからの書き込み
>Alphazielさん こんにちは
ACアダプターで検索しますと100V 10.8Wとなっています、アダプターの損失も含まれてますから、
それと別ページにはUSB電源と書かれてますので、5V 2A以内であると思われます。
コードが足りない場合はAC側で足せばいいでしょう。
書込番号:21875592
確証はないですが、DC側の出力は12V/2Aでないでしょうか。
書込番号:21875838
この製品を使用していますが、ACアダプタは簡単に見られる
ところに無いので確認できません。
故障したWHR-G301Nと交換したときに見た限りでは、同じ
ACアダプタでした。
WHR-G301Nのもので良ければ、情報を書きますよ。
書込番号:21876058
おそらく、Alphazielさんは、AC側が100〜240Vワールドワイド対応かどうかが知りたいんでないのかしら?
書込番号:21876159
>猫猫にゃーごさん
返信ありがとうございます。正に WHR-G301Nから買い替え検討候補機種なので、アダプターのケーブル長が知りたかったのです
現在、WHR-G301Nはラックの上部(170cm位)に取り付けて使用しているので、標準付属アダプターではケーブルの長さが足りなかったので、アダプターケーブルとコネクタ端子を自作して使用してましたので、そのまま流用できそうですね。ありがとうございました
書込番号:21877538
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
