AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応し、最大伝送速度1000MbpsのGigaポートを搭載。11acの速度を十分に生かしたWi-Fi通信を実現する。
- 5GHz帯接続時で最大866Mbps、2.4GHz帯接続時で最大300Mbpsの高速通信が可能。デュアルバンドなので、一度にたくさんつなげても速度が落ちにくい。
- 子機の位置を自動で判別して最適な電波を届ける「ビームフォーミング」機能搭載。距離や障害物によって電波がロスするような場所でも快適な通信を行う。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1079
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4バッファロー
最安価格(税込):¥6,866
(前週価格なし
登録日:2017年 4月21日
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2025年8月13日 14:14 | |
| 10 | 21 | 2024年1月6日 09:52 | |
| 3 | 8 | 2023年1月17日 16:05 | |
| 8 | 13 | 2022年4月28日 15:02 | |
| 0 | 1 | 2021年12月20日 01:26 | |
| 6 | 33 | 2021年3月19日 23:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
【使いたい環境や用途】
70m2 (3LDK)ほどのマンション
【重視するポイント】
特にありませんが、現状の機種が古いようですので買い替えを考えています
【予算】
10,000円程度
【比較している製品型番やサービス】
特にありません
【質問内容、その他コメント】
中古マンションに引っ越しきましたら、本機が残っていたためそのまま使っています。発売時期をみるとしばらく前なので、買い替えた方が良いかと思います。時々ですが、サイトにつながらなくなってしまい、2つの接続先を切り替えなければなりません。
接続する端末は二人で15くらいです。家電製品にも利用していますが、主なものはパソコン(テレワーク)、スマホ、タブレット、ネットTVです。
うちは2階建て構造の木造住宅ですが、2階の玄関の反対側にある部屋に下記の製品置いてます。
敷地内の玄関側に置いてる車内でもWiFi電波は余裕で捉えれます。
https://kakaku.com/item/K0001253680/
私は基本的にアンテナがニョキニョキ生えている製品を信頼してます。ただ以前使っていたTP-Linkのニョキニョキルーターは電波の届き方は強力でしたがその分発熱が酷く、徐々に壊れていき3年も持ちませんでした。
色々値上がりしている昨今1万円以下ってのはかなり厳しいですね。
個人的には1万円は大きく超えますが、安心を買う意味でアンテナニョキニョキのコレをお勧めしたいです。
https://kakaku.com/item/K0001559499/
書込番号:26262191
>銀河酒造さん
まず、そもそも論として、前の住人が使用していたWi-Fi機器をそのまま使い続けることには一定のリスクがあります。仮に使い続ける場合でも、SSIDのパスワードは必ず変更すべきです。
前の住人がどのような人物かは分かりませんが、もしSSIDとパスワードを知っていた場合、あなたになりすましてWi-Fiに接続し、悪意ある行為を働くことも理屈上は可能です。これは即時対応すべき重要事項です。
さて、買い替えについてですが、現在使用している「Giga WHR-1166DHP4」で、すべての部屋に電波がしっかり届いていますか? この点が不明なため断定はできませんが、1台で全室をカバーできているのであれば、以下の機種をおすすめします。
AirStation WSR-3000AX4P
https://kakaku.com/item/K0001582602/
・同じBuffalo製で、使い勝手が似ており移行もスムーズ
・Wi-Fi 6対応で高速・安定通信
・アンテナ数が1本増えており、通信性能が向上
・MU-MIMO対応で複数端末の同時接続にも強い
・価格も比較的手頃
なお、この機種の後継として「WSR-3600BE4P」が発売されていますが、一部の口コミで不安定との声も見受けられるため、まだ成熟段階と考えられます。
WSR-3000AX4Pであれば、WHR-1166DHP4でできることはすべて可能ですし、Buffalo製品に慣れている方には特におすすめです。
書込番号:26262223
>KIMONOSTEREOさん
ご指南ありがとうございます。
10,000円という予算も何となくこれくらい出せば買えるかなと思っただけですので予算を増やして考えるようにいたします。
アンテナニョキニョキは見た感じで電波が届きそうに感じますね。(素人感覚ですみません)
書込番号:26262272
>えがおいっぱいさん
ご指南ありがとうございます。セキュリティの問題はあまり考えていませんでした。
ご指摘いただき感謝いたします。アドバイスに従って早急に新しいものを購入します。
現状でも全部屋に電波は届いていますのでご提案をいただいた機種を確認してみます。
最新機種でも安定性に問題があることがあるのですね。素人ですので新しければよいと考えることはあらためていきたいと思います。
重ねましてお礼を申し上げます。
書込番号:26262279
そうですね、WHR-1166DHP4は約8年前に発売された親機で
そろそろ買い替えた方が良さそうです。
仕様としてはWi-Fi5対応でアンテナは2本でした。
現在はWi-Fi6EやWi-Fi7の機種が発売されています。
WHR-1166DHP4のようなミドルレンジのやや下位の機種だと、
Wi-Fi6のWSR-3000AX4PかWi-Fi7のWSR3600BE4Pあたりが良いのではないでしょうか。
もしも現在Wi-Fi7対応の子機(スマホ等)を持っている又は
近い将来購入予定ならば、仕様の合ったWi-Fi7のWSR3600BE4Pの方が良いかと思います。
書込番号:26262322
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
スマホは3年ほど使っている機種ですし、Wi-Fi7仕様の機器を購入する予定もないので、Wi-Fi6で十分かと思います。
WSR-3000AX4Pを第一候補として価格を調べてみます。
重ねましてお礼をお申し上げます。
書込番号:26262331
7年前に買い替えたときと環境が変わり、最近接続が途切れるようになったので、買い替えを検討しています。
以前から知識のなさだけは変わらないので、アドバイスいただきたく参上しました。
木造2階建ての2階にルーターを設置しています。建物の真ん中ではありません。
わけあって設置場所の移動はできません。
有線は今のところなにも使っていません。
現在、無線で接続しているのは、ノートパソコン(NEC LL750)、iphone7と6、android2台、ipad、タブレット、プリンター、ブルーレイレコーダーです。(iphone7だけはつながっていません)
ほとんどが1階で使用してます。
4人家族です。
この使用状況で、先日まで使えてたのですが、最近途切れたり、固まることが多くなりました。
そこで、iphone7もつながるこちらに買い替えようと思っているのですが、適当でしょうか。
オンラインゲームなどはやらないので、普通につながれば十分です。
中継機はスペースの関係で、置くことは考えていません。
コンセント式の中継機があるようですが、これならいいかな、と思っています。
掲示板は一通り読んだつもりですが、条件が違ったりで、よく理解できませんでした。
アドバイス、よろしくお願いします。
インターネット機能が、どちらか解りませんが、総計で9台の接続となると、上のクラスの無線ルーターが必要になるかと思います。
ごく一般的には、家庭用ルーターは最大で10台の接続を基準としており、通信負荷によっては、5〜6台前後がギリギリになる可能性が有ります。
個人的には、Netgear 「Nighthawk X4S R7800」、「Nighthawk X6 R8000」あたりの選択になるかと思います。
※ https://kb.netgear.com/ja/000038838/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8
↑のスペック表で見ると、無線LANクライアント数で言うと、最大42〜48台となってますが、カタログスペックの6割〜7割と見た方が良い点、Netgear系は、インターネット接続時のNATテーブル数も、R7000クラスからかなり大きいスペックになってます。(32,768〜)
Buffalo系は、最近の1700系/1900系も、あまり性能は考えておらず、4,096テーブルしか無いモデルが多く、無線LAN性能に対し、アンバランスな設計のものも多いです。
書込番号:21627298
4人家族という事だと、同時に9台をネット接続するわけではないでしょうから、
このモデルを含めて一般の無線ルータで困る事はないでしょう。
ただ、突然Wifiの繋がりが悪くなった場合は、近所のWifi電波が混みあってる可能性があります。
書込番号:21627365
補足ですが、先ほどのBuffalo系ルーターのNATテーブル数の関連ですが、ごく一般的には、PCやスマホ、タブレットのWeb閲覧やメール通信などは、ごく平均的に200〜300テーブルは消費する形になります。
YoutubeやYahoo動画、Anitubeなどの動画サービスの閲覧は、500〜700テーブルは消費してしまう場合が多いです。
PCやスマホ、タブレット、他ネットワーク機器などのインターネット側への通信、インターネットからのダウンロードをリアルタイムにかかる環境ですと、端末1台あたり平均として700〜900テーブルは考えておいた方が良いかと思います。
端末系が9台となると、700×9又は900×9で、NATテーブル数6,300〜8,100テーブルは最低でも考えておいた方が良いかと思いますが、その基準で言うと、自ずと利用するルーターは、選択肢は決まってくるかと思います。
無線LANスピードだけでは無く、インターネット側への変換のメモリやリソースなども検討の上、選定下さい。
書込番号:21627398
現在使っている親機の型番は?
現象の要因がインターネット側なのか無線LAN側なのかの
切り分けを本来しておいた方が良いとは思いますが、
7年前に購入した親機ならば、現在主流の11acに対応していませんので、
どちらにしても親機は買い替えた方が良いかも知れません。
家族4人とのことなので、全ての機器が同時に通信していることはないですよね。
それならば、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16238/kw/%E5%8F%B0/p/0,1,2,8616
にも書かれているように接続台数が10台以下なら、
子機(PCやスマホ等)の台数に関しては本機でも何とかなると思います。
しかし、電波強度が電波法で規制されていることもあり、
親機から距離が離れている場所では、11ac対応の親機と子機でも、
11nや11a/gでしかリンク出来ないので、あまり改善されない可能性もあります。
その場合は、中継機を活用した方が良いです。
コンセント直付けタイプの中継機でも構わないですが、
親機がWHR-1166DHP4ならアンテナ2本ですので、
中継機もアンテナ2本の機種にして、
出来るだけ親機と子機の中間あたりに中継機を配置して下さい。
アンテナ2本のコンセント直付けタイプだと
たとえばWEX-1166DHPSがあります。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-1166dhps/
ちなみに中継機は親機と同じメーカーにしておいた方が、
トラブルでサポートに連絡した時にたらい回しにされずに済みます。
また親機や中継機のSSIDには5GHz用と2.4GHz用がありますので、
5GHz接続する子機と2.4GHz接続する子機を振り分けた方が、
無線LANの負荷が少なくて済みます。
書込番号:21627414
NATとNAPTを混同するようなのが何を偉そうに.... なんてねぇ... クワバラクワバラ。
書込番号:21627474
みなさん、早速アドバイスいただき、ありがとうございます。
今は『WZR-HP-G301NH/P』を使っています。
ネットはauひかり、ギガプランです。
理解不足で申し訳ないのですが、NATテーブル数とか正直よくわからなかったです。
詳しく説明してくださったのに、ごめんなさい。
同時接続は多くても4〜5台と考えています。
安定してつながることが大前提ですが、できるだけ安く抑えたいのも本音です。
今より少しバージョンアップすることでちょっとでも快適になればヨシと考えています。
今までずっとバッファローだったので、バッファローのみで検討していました。
『大は小を兼ねる』考えで、2階建て9台よりも3階建て12台のほうがつながりやすい、という考えは間違えてますか?
それなら(上位機種なのかな?)『WSR-2533DHP』でまかなえるのかなぁ・・・と思ったり。
それより、教えていただいたコンセント式の中継機を使ったほうが安定しますか?
iphone7が接続できなかった時点で買い替えようと思って、1年たちます。
現在が7年ものなので、現状維持、それ以上が期待できるのなら買い替えようと思います。
この機種でありでしょうか?
※返信が遅くなってすみません。
投稿後しばらく、恐れていたPCが接続不可になってしまい、
接続できたと思って長々と打っていたら、エラーですべて消えてしまい、再度入力することに・・・。
しばらく放置する形になってしまい、失礼いたしました。
書込番号:21628345
AU光ですか。
AU光は当方もビジネスの方は利用してますが、AU光HOMEの同時接続基準は、5台迄となってます。
NATテーブルと言うのは、インターネット側のアドレスが1個に対して、ルーター配下の複数のIPアドレス変換のメモリの事を言います。
必然的にルーターのスペックにより、そのメモリが違い、安定する同時接続性能が違う点が有ります。
AUのモデムの場合ルーター内蔵なので、同時接続の制約を回避するのは、モデムのDMZホスト設定し、配下に高い性能のルーターをルーターモードで接続する方法が有りますが、ごく一般的には、AU光HOMEのモデムの場合、無線ルーターは、ブリッジモードで接続する方法になるかと存じます。
AUモデムの制約は回避出来ませんが、簡単なやり方としては、先のNETGEARの無線ルーターを、APモードで接続する方法になるかと思います。
NETGEARで言うブリッジモード。
書込番号:21628363 スマートフォンサイトからの書き込み
大は小を兼ねる部分については、その解釈で良いかと思いますが、buffaloのルーター機能が、一概に優れているとは言いがたいかと思います。
buffaloを選択するのであれば、かえってNECの方が良いかと思います。
KDDI系の回線モデムなどはNECアクセステクニカ系ですので、相性的にNECの方が良いかと思います。
PA-WG2600HP2。
書込番号:21628365 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、プロバイダのサポ−とに連絡を取られて、回線、ルーターのどこに問題があるかを突き止めていただくほうがいいかと思います(僕の知り合いで、サポートに連絡したら、家の外で、ケーブルが正常につながっていなくて、不安定だったと判明し、プロバイダに来て修理していただいたというのもあります)。その際、iphone7だけがつながっていない理由も、もしかしたら教えていただけるかもしれません。
ルーターの設定等も手とリ足とりチェックしてくださるプロバイダは多いかと、、。
そのあとで(その前でも構いませんが)、ルーターに問題があるということでしたら、再起動か「初期化してつなぎ直す」を(もし試されていないようでしたら)してみられるといいと思います。
再起動は、ご存知かとおもいますが、いったんルーターの電源を切って、しばらくして再度つなぎ直すというやつですね。下記ご参考に、、。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
初期化は下記をご参考に、、。「初期化してつなぎ直す」は、工場出荷時にもどすというもので、不具合が発生したときに、とても有効な方法の一つです。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/qa/doc/buf41.html
で、すべて手を打たれて、今の機種が故障しているとかで、どうしても無理となったときに買い替えを検討されてはいかがでしょう?
買い替えとして、この機種は悪くないと、個人的には思います。今は、NECもアイ・オー・データ機器もそれほど機能的に変わらなくなっているように思いますが、、。
ご参考に、、。
書込番号:21628558
教えていただいたNECもNETGEARも見に行きましたが、ちょっとお高い・・・。
先にもお話した通り、正直できるだけ価格を抑えたいのです。
5000円から10000円ほどで何とかしたいな、と。
最初にはっきり言わなければいけませんでしたね、ごめんなさい。
iphone7が現状でつながらないのは11acに対応していないからだと、以前聞きました。(まちがってますか?)
最近実家に導入したこちらの機種では7がつながったので、これを検討していました。
7だけの問題だったので我慢してもらっていましたが(1年間も)、最近途切れる回数が増えたので、買い替えに踏み切りました。
auひかりは5台までしか接続できないんですか?
それでは、Wi-Fiルーターをいいものにしても、かわらないということでしょうか?
たまに途切れることがあっても、現状つながっているので、7が使えて、少しでも安定すれば、と思ったのですが・・・。
10000くらいのもので安定があまり期待できないようであれば、7対策としてこれにしようかな、と思っています。
が、
まずは初期化を試してみて改善されないようなら、プロバイダに一度問い合わせしてみます。
そういえば何年か前に完全につながらなくなったときに、丁寧に教えていただいたことを思い出しました。
NECを見に行ってみましたが、利用台数の記載があるものが2機種しか見当たりません。
ほかのものは、これいかなんですか?
そもそもこれはかなり参考になるものでしょうか?
くどい質問で申し訳ないのですが、
例えば、今検討しているバッファローでおたずねしますが、
WHR-1166DHP4 + WEX-1166DHPS(親機+中継機)と、WSR-2533DHP(スペックの高い親機1台)
とでは、一般的にどちらが安定するものですか?
同じようにNECでも相応のものを探してみますね。
書込番号:21628753
KDDI仕様では、通信保証として5台になってます。(モデムの機能)
※ https://www.au.com/support/faq/view.k1112052186/
機器メーカーとしては接続帯域保証として、最大10台となっていますが、回線的には実質的に5台と公報してます。
仮にKDDIから無線LANレンタルしたとして、WG1800系がレンタルされますので、WG1800-HP3若しくはWG1900HPあたりが無難かと思いますが。
書込番号:21628850
WZR-HP-G301NHは2.4GHzしか対応していないですが、
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、
周囲で無線LANだけでなく、bluetoothや電子レンジなど
2.4GHzを使う機器が多いと干渉してしまいます。
Android機にWiFi Analyzerをインストールし、
SSIDを検索すると、SSIDはいくつほど見つかりますか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
その程度でしたら、通常の家庭で良くあるレベルでしょうから、
同時接続台数に関しては、それほど神経質にならなくても良いかも知れません。
安定性を最優先にする場合は、2階のルータから1階まで有線LANケーブルを敷設するのが、
最も効果的でしょうが、無線LANで対処する場合は、11ac対応親機に替えてもまだ不安定な場合は、
親機からの距離が遠そうなので、中継機を追加するのが効果的だと思います。
同時接続台数が非常に多い場合は、処理能力的に上位機種の方が良いでしょうが、
そこまでは多くないように思います。
親機からの距離が遠い場合は、中継機の方が効果的です。
ちなみに、2階の親機から水平方向としては、1階の子機の中で最も遠い子機は
どれほどの距離なのでしょうか?
>この機種でありでしょうか?
同時接続台数的には、OKかと思います。
書込番号:21628888
auひかりからレンタルなんてできるんですね。知らなかった〜
ですが、レンタルはコスパ的に考えていません。
長く使うものなので、どうせなら購入したいと思います。
NECですと教えてくださった、WG1800-HP3 がよさそうですね。
WiFi Analyzer、早速インストールしました。
初めて見ました。
常時8〜10くらいあります。
その中で、わが家のWi-Fiは2つありますが、他のものに比べてとびぬけている。
やはり1階と2階ではシグナルの強さが違うんですね。
これで何がわかりますか?
他の無線との干渉ですか?
親機からの距離はどのように測ればいいのかわかりませんが、
2階の南側の部屋にルーターがあり、PCやプリンターはその真下にあるリビングです。
無線は直線距離じゃないですよね。
人が通る階段の経由も関係ありますか?
階段は家の真ん中あたりです。
書込番号:21629714
無線lanのレベル境界地点に、中継機を増設するかどうかの判断になるかと思います。
2階のレベル、1階のレベル、それぞれレベルが維持出来る所に中継機を設置。
WG1800- HP3を親機に、中継機にもう一台WG1800- HP3を。
書込番号:21629793 スマートフォンサイトからの書き込み
>常時8〜10くらいあります。
大変混雑しているほどではないようですが、
それだけあると通常は干渉しています。
SSIDの数だけでなく、そのSSIDに接続している周囲の子機が
どれほど頻繁に通信しているのかにも依りますので、
干渉の影響を否定は出来ません。
1階で子機を使っている場所では、
どれほどの電波強度(dBm)でしょうか?
無線LANは親機からの距離が離れたり、途中に障害物があると
それだけ電波が減衰するということです。
このように距離が離れて電波が減衰している場合に、
効果的なのが中継機です。
ただ、中継機は親機買換えのあとからも追加可能ですので、
買い替えた後で状況を見て判断すれば良いです。
つまりWZR-HP-G301NHの直下の部屋で大抵の子機を使っているのでしょうか?
>人が通る階段の経由も関係ありますか?
>階段は家の真ん中あたりです。
電波は透過もしますが、反射もします。
状況からはどちらかと言えば、透過波がメインのように思われます。
書込番号:21629801
>sorio-2215さん
NEC推しですねw
中継機を付けるとすれば、コンセントタイプが希望なので、
『PA-W1200EX』あたりでしょうか・・・。
バッファローに比べると少し高くなりそうですが。
>羅城門の鬼さん
WiFi Analyzer 面白いですね。
いろんな部屋で調べてみましたw
親機の真下で使用することが多いです。
1階リビングでは -50dBm 位です。
ちなみに、親機のある部屋では -40dBm 位でした。
この数値はどうでなんでしょう?
書込番号:21630071
そのだけの電波強度があれば、
少なくともその位置では中継機はなくとも済むかと思います。
但し、11acは5GHzですので、2.4GHzよりも減衰してしまうかも知れませんが。
まぁ中継機は状況により追加すれば良いです。
書込番号:21630125
そうなんですね、安心しました。
では、親機を買い替えてみて、様子を見てから中継機を検討しようと思います。
iphone7対策だけでも買い替える価値はありそうなので。
ちなみに再起動はすぐしてみましたが、いまのところ変化は見られませんでした。
いろいろ丁寧に親切に教えてくださり、感謝します。
あとはNECにするか、バッファローにするか、じっくり検討したいと思います。
羅城門の鬼さん
sorio-2215さん
febmarさん
LaMusiqueさん
どうもありがとうございました。
書込番号:21630255
LaMusiqueさん
「NATとNAPTを混同するようなのが何を偉そうに.... なんてねぇ... クワバラクワバラ。」
↑ 考え無しに伝えているわけではありませんよ。
主なネットワーク機器のメーカーの広報スペック表そのものを生かした情報に準じているだけです。
メーカースペック表に、態々NATセッションやNATテーブルと言った表記されており、ムダにNAPTセッションやNAPTテーブルと言った表記の方がおかしいとは思いませんか?
アホくさいムダな指摘は、止めた方が良いかと思います。
NATとNAPTの違いぐらい、ネットワーク業界の暗黙の了解を知らずに広報しているわけでは無いですよ。
書込番号:21701726
無駄に高いものを勧める連中がたむろってるから来ない方がいいですよw
おまけに 自分は使ってない…とか(大爆笑)
信頼できる友人に相談しましょう
ちなみに NETGearは10年以上もちました。きょうびはどこの機器も似たようなもんだろ
と思っています。(今使ってるのはIOの安い奴w)
すぐV6がとか言うしね
書込番号:21904788
>再び古いバージョンのファームウェアに戻したら接続出来る様になりました。
古いバージョンとはどのバージョンなのでしょう?
接続出来ないホームページとは?
変更履歴を見る限りではそうなりそうな変更履歴はなさそうですが。
書込番号:25101229
Ver.2.93を2.95にするとそうなります。
ブラウザはFirefoxとMicrosoft EdgeでホームページはGoogleに設定しています。
書込番号:25101274
他のホームページへの接続は出来るのでしょうか?
YahooとかAmazonとかFacebookとかYoutubeとかWikipediaとか。
書込番号:25101323
接続出来るホームページと出来ないホームページがあるようで、ホームページのIPv6対応に関係があるような気がしないでもないところです。
ファームウェアのアップデート時にその辺りがいじられ、おかしくなっているのかもしれません。
Ver.2.94にしてもGoogle等に接続出来ないようであれば、アップデート後くらいにYahooの知恵袋の方にもこの製品でGoogle等に接続出来ないというのがあったので、そのままバグが放置されているのかもしれません。
Ver.2.93で使用するか、最近の製品に買い換える方が良いかもしれません。
書込番号:25101378
【使いたい環境や用途】
ドコモ光を使っています。
何度か何もしていないのに2.5Ghz帯がスマホで出来なくなったり、頻繁遅くなることが多くなった。
時間帯で、遅くなることはありましたが常態かしてきてYouTube視聴中に頻繁に止まりクルクル読み込みする事が多くなった
ネットサーフィンと動画視聴がメイン
対戦型ネットゲームなどはやらないので・・・
【重視するポイント】
極端な速度低下を防ぎたい
ルーター変えて早くなるか
【予算】
1万円以内で検討中
NURO光に回線変えようと工事していたのですがサポートセンターの対応の悪さに嫌気がさして断念しました。(開通前に分かって良かったですが…)
回線を変えずに何とか早くする方法を模索しています。
ルーター変更以外の手段もあるのか知りたいのでご存知の方がいらっしゃいましたら御教授ください。
書込番号:24719694 スマートフォンサイトからの書き込み
これだけの情報で早くなるか?
判断できる人はいません。
ルーターでエラー発生しているので交換して様子みたい。結果、改善すればルーター原因だとわかる。
回線側?YouTubeサーバー側ならば変えても無駄。
ハタマタ近隣でノイズが増えている。
一つ一つ自分で想定されるものを現場切り分けするしかありません。
書込番号:24719719 スマートフォンサイトからの書き込み
>なまくら錬金術師さん
ドコモ光で選択しているプロバイダはどちらでしょうか。
プロバイダが接続方式としてv6プラス等のIPv4 over IPv6での接続を
サポートしているようでしたら、まず瀬津区方式とルータを対応ルータに
交換して改善するかを見るということになります。
このクチコミのWHR-1166DHP4ではIPv4 over IPv6の接続には非対応です。
ひかり電話の契約はありますか? その場合ひかり電話ルータで、v6プラス、
IPv6オプション、OCNバーチャルコネクトは対応可能なものが多いです。
書込番号:24719723
まずは要因の切り分けが必要です。
現象が発生している時にPCをWHR-1166DHP4に有線LAN接続して、
radishで速度計測してみて下さい。
下りはどれ程の速度ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
有線LAN接続である程度の速度が出ていれば、
インターネット側ではなく、無線LAN側の問題となります。
以下は無線LAN側の問題の場合ですが。
2.5GHzと言う無線LANの帯域はないですが、
2.4GHzのことでしょうか?
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
実効速度が出にくいです。
もしもスマホが5GHzに対応している場合は、
5GHzのSSIDに接続した方が良いです。
ちなみにスマホの型番は?
またスマホは親機からどれ位の距離で使っているのでしょうか?
無線LANは距離が離れると、リンク速度が低下しますので、
出来るだけ親機の近くで使った方が良いです。
それと、スマホがAndroidなら、
WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
このアプリでは親機の電波強度(dBm)は、
2.4GHzと5GHzの各々でどれ程ですか?
書込番号:24719731
・使用している無線LANルーターが故障している
ということで遅くなっているのであれば単純に交換することで改善する可能性はありますが、故障かどうかはっきりしていないと無駄になるかもしれません。
他に過去に交換した無線LANルーターでも残っていれば、一時的に交換して試してみるということも出来るのですが。
2.4GHz帯は周辺の電波環境にも影響を受けやすいので、同じもしくは周辺のチャンネルに別の電波(SSID)があるかによって十分な通信速度が得られないということもあります。
その場合は再起動でチャンネルが変われば改善することもあるかもしれませんが、再起動などされなかったのでしょうか?
・インターネット回線に問題がある
リモートワークの関係で周辺の通信量が増えるなどでいくらか速度低下する可能性もあるかと思います。
PPPoE接続のために速度低下しているのであれば、IPv6のサービスを受けることが出来るのであれば改善する可能性もあるかもしれません。
別途ホームゲートウェイをレンタルしているのであればそちらで対応出来るかもしれませんが、無ければ買い換えで改善する可能性があるでしょう。
どちらにしても試してみないことにははっきりせず、改善しますよとは明言できません。
書込番号:24719748
>kockysさん
ご助言ありがとうございます。
これ以上詳しく分からずお伝えする事ができません
お時間さいてのご返答感謝致します。
書込番号:24719786 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光だと近所で使っている人たちの影響で遅くなることはありますが、スマホでできなくなることはないはずですし、ルーターの不調とも思えますが、換えて速くなるかは試さないとわかりませんね。
書込番号:24719795 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
ご助言ありがとうございます。
ひかり電話契約ありません、
プロバイダーはBIGLOBEです。
過去に「みんそく」で速度計測した際にPPPoEと表示されていました。IPv6が使えれば早くなりそうな気がしてるのですが…
書込番号:24719809 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ご助言ありがとうございます。
2.4Ghzです。間違えてました
スマホはXperia5II
距離感は8畳程度の広さで同じ部屋で使用してます。
早速それぞれアプリから確認してみようと思います
現状Fire TV Stick 4K しか有線環境が無いのですがPCでしか確認できないのでしょうか?
質問ばかりですみませんがよろしくお願い致します。
書込番号:24719837 スマートフォンサイトからの書き込み
>なまくら錬金術師さん
>プロバイダーはBIGLOBEです。
それではBIGLOBEのマイページから「IPv6オプション」を申込みされると良いです。
2時間〜半日程度で切り替わります。
対応ルータですが、安価なところで
Aterm WG1200HS4
https://kakaku.com/item/K0001296639/
お勧めしておきます。
書込番号:24719842
>なまくら錬金術師さん
「戸建て」でも、人口密度が高く、
隣と隣の建物の隙間が少ない地域にお住まいでしたら、
「集合住宅」並みに電波状況は悪いかと思います。
いくら頑張っても、イタチごっこになります。
書込番号:24719849
>EPO_SPRIGGANさん
ご助言ありがとうございます。
ホームゲートウェイとはひかりケーブルの繋がっているるーとLANケーブルで接続されてるものですね。
ここに原因があるかもしれないとは全く考えてませんでした。取り急ぎドコモ光に確認してみます。
書込番号:24719852 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホはXperia5II
同じ部屋なら少なくとも電波強度は大丈夫そうですね。
Fire TV Stick 4K の有線は、HDMIであり、有線LANではないです。
なので有線LANでの確認にはPC等があった方が良いです。
>プロバイダーはBIGLOBEです。
もしかするとPPPoE接続が遅いのかも知れないです。
IPv6オプションをまだ申し込んでいないのなら申し込んでみて、
IPv6オプション対応機に買い替えた方が良さそうです。
IPv6オプション対応機としては、WSR-1166DHP4 か
WG1200HS4あたりがコストパーフォーマンスが良いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24720440
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
具体的な解答でとても参考になりました。
それぞれ個別に試してみます。
書込番号:24721426 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
頻繁にゴールデンタイムで速度が落ちるため、現在iPv6高速ハイブリッドオプションを付け光BBユニットレンタル(E-WMT2.3)をして使用しています。
softbank光のオプションの一つであるwifiマルチパックを使わずして無線接続できる方法があるか確認したところ市販のルータでできるとネットでは書いてあったので、前から使用していたこちらのルーターをブリッジモードに変更し流用としたところiPhoneのwifi一覧には出るのですが接続をすることができませんでした。
試した接続方法は以下のとおりです。
モデム→光BBユニット→ルーター(ブリッジモード)
また、色々試したところ設定画面にすらいけなくなってしまい、wifi一覧に出てきて選択したらずっとぐるぐる状態で何も起きなくなってしました。
モデム→光BBユニットであれば有線接続はできるのですが。。。
wifiマルチパックを使わずして無線接続できる方法があれば教えていただきたいです。
「WHR-1166DHP4」を中継機として、親機には「WSR-2533DHPL2」を使ったのですが、親機のほうのWifi電波が弱くなってしまったので、1166機を中継機にすることを止め、この中継機1166機をバッファローの「エアーステーション設定ツール」を利用して、元の状態に戻そうとしているのですが、スマホ側では1166機の元のSSIDを認識し、「接続済み」となるのですが、実際にはネット画面が開きません。
1166機を元の状態(単独の親機の状態に)に戻す方法がわからなくて困っています。
ちなみに2533機のほうは、普通につながります。どなたかわかる方がいれば教えていただけないでしょうか。
また、リセットボタンの長押しは試してみましたが、改善されませんでした。
この時の、「スマホのIPアドレス」はいくつになっていますか?
また、「WHR-1166DHP4」に、「PC有線直結」してPC再起動してからの、「PCのIPアドレス」は、いくつになっていますか?
書込番号:24026400
>Excelさん
たびたびすみません。 IPアドレスを確認しました。
1166機の時 スマホのIPアドレス 192.168.1.4 PC(有線接続)のIPアドレス 192.168.1.6
2533機の時 〃 192.168.11.5 PCのIPアドレス 192.168.11.10
です。この情報でいいでしょうか。 よろしくお願いします。
書込番号:24026460
うん、「初期化」がウマクできていないっすね。(;^_^A
へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報もお願いするっす。
・「WHR-1166DHP4」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24026472
WHR-1166DHP4だけを単独で親機として使うとのことなので、
今までWSR-2533DHPL2をルータモードで使っていたのなら、
WHR-1166DHP4もルータモードにしないとダメですが、
WHR-1166DHP4の後面のモードスイッチはROUTERにセットしていますか?
まずRESETボタンは3秒以上長押ししました?
ちゃんとRESETが受け付けられていたのでしょうか?
もしRESETが受け付けられていたとしても、
IPアドレス的にはルータモードになっていないですね。
モードスイッチをROUTERにセットして、電源オフオンしてみて下さい。
そのうえでPPPoE接続等のインターネット接続設定が必要な環境なら、
WSR-2533DHPL2の時と同様にPPPoE等の接続設定を行ってください。
ちなみにインターネット回線はどの会社と契約していますか?
WHR-1166DHP4のインターネット側にある機器の型番は?
もしもPPPランプのあるレンタル機ならPPPランプの状態は?
書込番号:24026532
おそらくは、「後ろスイッチ」「AUTO」のまんまにしていないっすか?
そして、「別の親ルーター」「回線側装置」が、「WHR-1166DHP4」の先につながっていないっすか?
アドレスからすると、「NTTの、ホームゲートウェイ」みたいなの、ナイッすか。(・・?
それだとっすね、「INTERNET端子」の先につながっている、「ほかの親ルーター」の影響を受けるっすよ。
なので、「後ろスイッチ」「ROUTER」にしてから、電源入れなおせば、「192.168.11.なんちゃら」になると思うっすよ。
書込番号:24026546
WHR-1166DHP4の
・電源コードを抜く
・背面上部スイッチが[AUTO/RT]いずれかになっていることを確認してから電源をつなぐ
・下部のResetスイッチをゼムクリップを延ばしたもので[長押し]すれば初期化される
書込番号:24026606
羅城門の鬼さん
→ モードスイッチをROUTERにセットして、電源オフオンしてみました。結果、ランプは上から ➀緑点灯 ➁緑点灯 ➂緑点灯 C赤 点灯 となりました。
→ すいません。あんまり詳しくないので やりかたがよくわかりません。
→ NTT ドコモ光です。 機器は「NTT西日本 PR500MI」です。 この機器は買い取っています PPPランプは消灯状態です。
皆様 いろいろと本当に申し訳ないです。感謝感謝です。
書込番号:24026726
もしかするとPR500MIがルータモードでIPv4 over IPv6で
インターネット接続されているかも知れません。
PR500MIにPCを有線LAN接続すると、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセスできますか?
多分IPv4サイトにアクセス出来ていると思いますが、
その場合はWHR-1166DHP4はルータモードでなくて、
ブリッジモードの方が良いので、
モードスイッチをBRIDGEにセットして、電源オフオンしてみて下さい。
これでWHR-1166DHP4経由でインターネットにアクセスできると思います。
書込番号:24026811
>Hippo-cratesさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
大切なお時間をさいていただきありがとうございました。
ご助言の内容をいろいろと自分なりにやってみましたが、やはりうまくいきません。
すでに壊れてしまっているのかなあ と思ってきました。
これ以上 皆様の大切な時間を頂戴するのは、どうかと思いますので。あきらめようと思ってます。
どうしても必要となったときは、また新しいものを購入しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24026892
この時点では上から3番目のインターネットアクセスランプが緑点灯ですので、
WHR-1166DHP4はルータモードながらインターネットに繋がっていたように思われます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021356-01.pdf
を参照してみて下さい。
なのでもう一歩のように感じたのですが。
つまりルータモードからブリッジモードに変更するだけでよさそうに思います。
書込番号:24026925
できれば、「画像」をお願いできないっすか。('ω')
「書き込み」だけでは解らなかったことが、「画像」だと、「イッパツ!」ってことが、「よく」あるんでございますね。
なので・・・、
・「WHR-1166DHP4」の先にある、「PR-500MIホームゲートウェイ」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WHR-1166DHP4」と、「PR-500MIホームゲートウェイ」が、「どうつながっているか」が、わかる「画像」
・「プロバイダ」は、どこになりますか?
・「NTT ドコモ光です。」は、「回線業者」であって、「プロバイダ」ではないっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24027178
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。もう少しだけ時間をいただけるようなので、申し訳ないのですが、画像をアップさせていただきます。
プロバイダーは、「OCN」です。
1枚目の写真は、背面のスイッチを「ルータ」モードにして1166機の電源をOFF/ON した時で、ランプは上から ・緑点灯 ・緑点灯 ・緑点灯 ・赤点灯 になっています。
2枚目の写真は、「ブリッジ」モードにしてから、1166機電源をOFF/ON した時で、ランプは上から ・緑点灯 ・緑点灯 ・消灯 ・消灯 になっています。
「オート」モードにした場合も、PR500MIの電源をOFF/ONして、1166機電源をOFF/ON にしましたが、ランプは2枚目の写真と同じで 上から ・緑点灯 ・緑点灯 ・消灯 ・消灯 になっていました。
どのモードの時も、スマホはSSIDを認識し、「接続済み」になるのですが、画面は開かない状態になります。それが3枚目の写真です。写真のように、スマホ画面上部のWifiのアンテナマークは反応しているのですが、スマホ画面は「表示できませんでした」となります。
4枚目の写真は、NTT西日本の「PR-500MI」と1166機を繋げている状態の画像です。
書込番号:24027323
Autoでブリッジモードになるという事は、
PR-500MIで既にインターネット接続出来ている可能性が高いです。
スマホはAndroidですよね。
Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そしてアプリを起動し、
8.8.8.8 に対して trace routeを実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ルータモードとブリッジモードの各々で試してみて下さい。
書込番号:24027360
うん、ヤッパ、「画像」は、わかりやすいっす。(^^)/
んではっすね、「ひとつづつ」「ゆっくりと」いきまっしょい!
「OCN」ってことなんで、まずは、「ホームゲートウェイ」で、「IPoE接続」ができるかどうかってことで、
そのための確認で、以下の情報をお願いするっす。
・「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html#mypage
書込番号:24027363
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。一つ一つやっていこうと思いますので、まずExcelさんのご助言を進めたいと思います。ごめんなさい。
>Excelさん
OCNのマイページを確認したところ、以下のようになっていました。よろしくお願いします。
IPoE 提供中
※対応ルーターを接続することでIPoE(IPv4 over IPv6)通信が可能となります。
但し、NTT東日本・西日本のフレッツ・v6オプション工事が完了している場合に限ります。
※対応ルーターのレンタル提供(OCN v6アルファ)をご希望の方は こちら
IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター*¹対応) 未提供
※OCN v6アルファ、OCNドットフォン、OCNドットフォン オフィス、Arcstar IP Voice(OCN<C>)をご契約のお客さまは工事対象外となります。
書込番号:24027765
ひとつ確認があるっすよ。
スレ主さんの環境だと、
・「WSR-2533DHPL2」を使うと、「IPoE接続」ってもんができて、「夜間でも高速」
なんっすけど、
・「WHR-1166DHP4」だと、「PPPoE接続」しかできないんで、「夜間に遅くなる」
ってことがあるっすよ。
どっちにするっすか。(・・?
んでも、「WSR-2533DHPL2」は、調子が悪いんでしたっけか?
んだとっすね、
・「夜間に遅くなる」のは覚悟のうえで、「WHR-1166DHP4」を「無線親機」として使う。「PR-500MI」に「PPPoE設定」をするっす。
・「IPoE接続」ができる、「別のモンを買う」、たとえば、「WSR-1166DHPL2」あたり。
どうしますぅ。('ω')
書込番号:24028096
>Excelさん
いろいろとご心配ありがとうございます。
とりあえずは、「WSR-2533DHPL2」をこのまま利用しようと思います。
「WHR-1166DHP4」は元に戻れば、夜間はあまり利用しないような別の場所で親機として使おうと思っています。
「WHR-1166DHP4」がもし元の親機にすることができなければ、ご指摘のとおり「WSR-1166DHPL2」を購入しようと思っているところです。
書込番号:24028339
うん、どーゆー具合に調子が悪いのかがワカルと、何か対応はできるかもしれないっすよ。('ω')
もうすでに、「WHR-1166DHP4」中継してたってことなんで、「電波環境」は、ととのえられていたんっすよね。
「WHR-1166DHP4」のほうは、いまんところは、「コワレテイル」わけではなくって、
「キチンと初期化はできている」と思うんで、
・「PR-500MI」との組み合わせの時の、「設定だけ」の問題
とは思うんっすね。
まぁ、それでも、「WHR-1166DHP4」だと、「せっかくのIPoE接続」ができないんで、「IPoE接続できる、別のモンにする」ってことは、「間違った方向ではない」とは考えるっすよ。
書込番号:24028365
>Excelさん
現在「WSR-2533DHPL2」は、調子は悪くはないと思うのですが、以前「WHR-1166DHP4」を単独の親機として使っていた時のほうが、Wifi電波の状態がよかったような感じ(速さや安定感など)がしています。気のせいかもしれないのですが。「WSR-2533DHPL2」のほうが性能面でよくなっているはずなのに、、、、と思いながら実はちょっとがっかりしているのです。
それで、自分の家の環境では、1166機の方が合っているのかなあ などと思っているので「とりあえず・・・」となってしまいました。
申し訳ありませんでした。
書込番号:24028434
了解でっす。(^_^)v
では、いまんところは、この先には進まないで、「ココまで」ってことで、いいでしょか。(・・?
それとも、「IPoE接続」でないことは承知のうえでの、「PPPoE接続」やってみるっすか?
書込番号:24028463
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
