AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4 のクチコミ掲示板
2017年 4月21日 登録
  • 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応し、最大伝送速度1000MbpsのGigaポートを搭載。11acの速度を十分に生かしたWi-Fi通信を実現する。
  • 5GHz帯接続時で最大866Mbps、2.4GHz帯接続時で最大300Mbpsの高速通信が可能。デュアルバンドなので、一度にたくさんつなげても速度が落ちにくい。
  • 子機の位置を自動で判別して最適な電波を届ける「ビームフォーミング」機能搭載。距離や障害物によって電波がロスするような場所でも快適な通信を行う。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/9台/3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4の価格比較
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のスペック・仕様
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のレビュー
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のクチコミ
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4の画像・動画
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のピックアップリスト
  • AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のオークション
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 4月21日
(1182件)
このページのスレッド一覧(全101スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4を新規書き込みAirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4をヘルプ付 新規書き込み
101
ナイスクチコミ19
返信22
初心者 当ルータに買い替えるメリット
2018/09/21 15:23(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
クチコミ投稿数:91件
以下の条件で、CG-WLR300NM(コレガ)から当機買い替えによるwi-fi(ルータ⇔スマホ)の高速化の恩恵、体感は受けられますか?
<通信環境>
・最大通信速度: 100Mbps
・1階にあるモデムから有線で、自室のCG-WLR300NMに接続。CG-WLR300NMからスマホまでの距離は、1,2メートルほど(同室内で使用)。間に障害無し。
・CG-WLR300NMで、下り: 27.3Mbps(SPEEDTEST)出ているようです。
現行でもあまり不満はないのですが、買い替えにより、スマホゲームデータのダウンロード時間が短縮されたり、サイト閲覧スピードが向上するなら買い替えたいです。
書込番号:22125892
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2018/09/21 15:35(1年以上前)
光契約が1Gにすればもっと速くなりますがそうでなくても11ac規格に対応した機器ならWi-Fiの速度が上がります。有線LANだったらあまり効果は無いようですよ。私は有線メインなので1166DHP3にしました。
書込番号:22125916
クチコミ投稿数:91件
2018/09/21 15:58(1年以上前)
>JTB48さん
知識不足で申し訳ないのですが、何故有線メインなら、1166DHP3なのでしょうか?有線の場合、ルータを買い替えても通信速度は上がらないのではないでしょうか?
書込番号:22125968
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2018/09/21 17:09(1年以上前)
有線LAN速度が100MbpsでCG-WLR300NMの最大速度が300Mbpsあって下り実測が27.3Mbpsということは、
ネット回線の実効速度がボトルネックになっていて、この状態で無線親機を買い換えても速度向上はわずかだと思う。
書込番号:22126069
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2018/09/21 18:20(1年以上前)
>・最大通信速度: 100Mbps
念のための確認!
この「100Mbps」っちゅーのんは、インターネット契約上の速度ってことでOKかしら?
それとも、CG-WLR300NMの仕様がそうだからってことかしら?
>・1階にあるモデムから有線で、
あと、このモデムの型番は?
書込番号:22126208
クチコミ投稿数:91件
2018/09/21 22:14(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
速くなるなら買い替えたいだけで、現状で不満はないのですが、他の皆様の意見も総合して決めたいと思います。
>Excelさん
「100Mbps」は、ネット契約上の速度のことです。
モデムの型番は、PR-S300NE というものです。
書込番号:22126703
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42687件Goodアンサー獲得:9403件
2018/09/21 22:34(1年以上前)
速度改善できるために条件が幾つかあります。
インターネットへのアクセスの速度は、ボトルネックとなる区間を改善しないと
全体の速度の改善は出来ません。
つまり、現在インターネット側がボトルネックになっている場合は、
いくら無線LAN区間を速くしても、全体の速度は変わりません。
なので、インターネット側の速度の実力を確認するために、
CG-WLR300NMにPCを有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい。
スマホで計測した速度よりも、有線LAN接続での速度が充分速ければ、
無線LAN区間がボトルネックですので、無線LAN区間を改善すれば、
全体の速度も改善されます。
次にWHR-1166DHP4は11ac対応で、CG-WLR300NMは2.4GHzの11n対応ですが、
スマホがもしも2.4GHzしか対応していない場合は、
親機をWHR-1166DHP4に替えても、結局は2.4GHzの11nでしかリンク出来ません。
スマホが5GHz対応か出来れば11ac対応でないと、
親機をWHR-1166DHP4に替える意味がないです。
もしもスマホが11ac対応または5Ghzの11n対応でしたら、
親機とスマホとの距離が短いようですので、
少なくもスマホのリンク速度は向上するはずです。
書込番号:22126755
クチコミ投稿数:91件
2018/09/21 23:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
現状、PCに有線接続しているので測定したところ、下り: 21.5Mbps でした。
スマホで測定した結果は昼頃で、本結果は夜なので比較できるのかはわかりませんが・・・。
スマホは、11nの5G、11ac 共に対応しているようです。(Xperia, SO-02Jです)
参考になりますでしょうか?
書込番号:22126836
2018/09/21 23:19(1年以上前)
出来れば、同じ時間帯でPCの有線LAN接続と無線LAN接続との
実効速度の比較の方が良かったかもしれません。
それならば親機をWHR-1166DHP4にすれば、
少なくとも無線LANのリンク速度は向上します。
それが全体の速度の向上に結び付くかどうかは、
ボトルネックがどこなのか次第です。
書込番号:22126855
Excelさん
2018/09/21 23:25(1年以上前)
スマホの型番は?
インターネット側は、VDSL接続だったりするのかしら?
PR-S300NEのLAN端子はギガ対応なんだけんど、ネット契約が100Mbpsならば、インターネット側は100Mbps以上の速度は出ないわけです。
んで、有線接続する端末はないとゆーことで、2.4GHz11n接続だとすれば、規格的には実効最大おおよそ100Mbpsぐらいなんで、規格の上限に達してるんでなくって、インターネット側が27.3Mbpsしかでないんだと思います。
なので、なにをどーかえても、インターネット側は今以上の速度は望めないと考えまっす。
んだけど、11ac接続にすることで、距離が近い範囲内では、通信の安定化と、電子レンジ影響を受けない、ご近所さんとの混雑解消・・・とかの効果は見込めるのかなぁと。('ω')
どうでしょうか?
書込番号:22126860
Excelさん
2018/09/21 23:30(1年以上前)
あっと、もちろんスマホ側が11ac対応してないとダメっすよ。
書込番号:22126871
Excelさん
2018/09/21 23:37(1年以上前)
スマホは、Xperia, SO-02Jね。!(^^)!
書込番号:22126879
Excelさん
2018/09/21 23:40(1年以上前)
やっぱし、インターネット側がここまでの速度とゆーことでしょうね。
なので、無線親機を変えても、「インターネット速度向上」は、見込めないと思いますね。
書込番号:22126890
クチコミ投稿数:91件
2018/09/22 00:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
度々ありがとうございます。
返信後、PCとスマホの両方で再測定しました。
PC: 35.6Mbps
スマホ: 17.1Mbps (23:30頃ほぼ同時刻、同じ測定ツール(SPEEDTEST)、同じ室内です)
PCの方が倍程度大きいですが、どのように解釈されますでしょうか?
>Excelさん
他の方への返信から情報を抜き取って頂き、お手数おかけしました。すみません。
他の回答者様の意見で、PC(有線)とスマホ(wi-fi)の通信速度を測定しました(上記)。
結果をどう解釈されますか?(やはり、メリットはないと思われますか?)
書込番号:22126992
2018/09/22 00:38(1年以上前)
>PC: 35.6Mbps
同時刻で機器が異なるとはいえ、
実効速度が有線LAN接続の方が倍ほど出てますので、
ボトルネックは無線LANのように思われます。
なので、親機をWHR-1166DHP4に替え、
5GHzの方のSSIDに接続すれば11acでリンクするでしょうから、
スマホの実効速度は改善するはずです。
書込番号:22127003
Excelさん
2018/09/22 00:51(1年以上前)
>PC: 35.6Mbps
確かに数字の上では、差があるんだけんど・・・う〜〜ん、はたして体感できる差が出るかどうか・・・?
あと、いっかいだけでなくって、数回測ってみないとわかんないかも。
だって、まえはスマホでも27.3Mbpsだったんだから、「35.6Mbps、17.1Mbps」ってゆーのも、どーもゆらぎの範囲内のような気もしますしね。
もし、なんとしても、今以上の通信速度をとゆーことならば・・・インターネット契約のほーを見直したほうが、効果は大ではないかなぁと。
いまは、30Mbpsくらいを、いくつかの端末でうばいあってるってことだかんねぇ・・・。
書込番号:22127017
クチコミ投稿数:91件
2018/09/22 09:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
試しにもう2回測定しました。
2回目(6:30頃) PC: 91.3、スマホ: 27.9
3回目(8:50頃) PC: 37.3、スマホ: 26.0
時間帯によらず、PC>スマホ のような気がしますが、いかがでしょう?
書込番号:22127475
2018/09/22 09:50(1年以上前)
そのようですね。
つまり、早朝方などインターネット回線が空いている時間帯は速度が出やすいので、
有線LANと無線LANの差が大きく、親機の11ac化の効果が大きい。
そして、夜間などインターネット回線が混んでいる時間帯は速度が出にくいので、
有線LANと無線LANの差が小さく、親機の11ac化の効果が小さい。
けれど、夜間でも多分差はあると思われます。
しかし、既にある程度の実効速度は現状でも出ているので、
効果が体感できるのは大容量ファイルのダウンロードなど、
ある程度限定的なのでしょう。
書込番号:22127574
Excelさん
2018/09/22 11:43(1年以上前)
「いやぁ、なんとしても数字をあげたいんだぁ!!」
ってことならば、イマドキの11ac対応機にすることで、より有線接続PCの数字に近づけることができるんで、そーゆー意味では交換してみてもいーかもしれませんね。
接続機器同士で何かコピーするとかとゆーことはないっすか?
そゆーことがよくあるんであれば、1166DHP4ではなく、LAN側ギガ対応機にしたほーがいいですね。
書込番号:22127800
クチコミ投稿数:91件
2018/09/22 12:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お二方の回答で、買い替えてみることにしました。
より通信が安定したり、データのダウンロード時間短縮etc、メリットがありそうだと感じました。
最後まで親身に回答頂いたお二方をGoodanswerにしたいのですが、今回は、Excelさんとさせて頂きます。
羅城門の鬼さん も、本当にありがとうございました(気を悪くされないで下さい)。
他の回答者の方々もありがとうございました。
書込番号:22127901
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2018/09/22 12:33(1年以上前)
CG-WLR300NMって…
http://www.corega.jp/support/security/20170908_wlr300nm.htm
〇問題の概要
対象製品には、以下の脆弱性が存在します。
・OS コマンドインジェクション
・バッファオーバーフロー
この為、次のような影響を受ける可能性があります。
・当該製品にアクセス可能な第三者によって、任意のコマンドを実行される。
・当該製品にログインした状態のユーザに細工されたページにアクセスさせることで、サービス運営妨害 (DoS) 状態
 を引き起こし、任意のコマンドが実行される。
〇当社製品
1)該当製品
下記製品は、複数の脆弱性が存在します。
<無線LANルータ>
CG-WLR300NM ファームウェア Ver. 1.90 およびそれ以前
2)対策
以下の方法で回避してください。
1. CG-WLR300NMの使用を停止してください。
なお、CG-WLR300NMのサポートサービス期間は終了しております。
〇補足:CG-WLR300NM における複数の脆弱性 関連サイト
・JVN:
http://jvn.jp/jp/JVN00719891/
書込番号:22127917
この後に2件の返信があります。
スレ主 助け舟さん
クチコミ投稿数:668件
ケーブルテレビ局と契約しているのですが、視聴環境は契約通信速度が100MでTZ-HDT620に本機をつないでいます。
catv remote playerを使用していると、途中で通信が途切れたり
同時にパソコンでインターネットをしていると通信が途切れたりしています。
これは本機の処理能力不足が原因でしょうか。
もっと高いものに買い替えれば、解消できるでしょうか。
書込番号:22116213
スレ主 助け舟さん
クチコミ投稿数:668件
2018/09/17 14:24(1年以上前)
補足ですが
catv remote playerを利用しているのは、外出先の無線lan環境だったり、モバイル通信環境だったりします。
書込番号:22116217
2018/09/17 14:43(1年以上前)
自宅の無線LAN経由で問題なく視聴できれば無線親機は無関係、モバイル通信環境に問題があるように思えるけど。
自宅外で5Mbps以上の速度が確保できているか確認を。
書込番号:22116248
クチコミ投稿数:20419件Goodアンサー獲得:3411件
2018/09/17 14:45(1年以上前)
catv remote playerはパナソニック製で、ビエラ、ディーガなどのPanasonic Media Accessと同じですね。
https://panasonic.jp/viera/mediaaccess.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panasonic.avc.diga.moj
基本、宅外視聴は、TZ-HDT620と回線の性能に依存すると思います。
もちろん外出先の通信環境も影響します。
TZ-HDT620にWiFiルーターを接続してる形なので、その性能は関係ないと思います。
買い換えても改善されないと思います。
Panasonic Media Accessは何度か使った事ありますが、宅内は使えても、宅外では使い物になりません。
しっかりした回線でも途切れる事はあるので、パナソニックのサーバーの混み具合などが原因では無いかと思います。
対策は画質落として使うくらいしか手は無いと思います。
書込番号:22116255
2018/09/17 15:50(1年以上前)
インターネット経由での視聴なのですね。
それならばTZ-HDT620はモデム兼レコーダのようですので、
TZ-HDT620 + WHR-1166DHP4側の問題ではなく、
インターネット回線側がボトルネックになっていると思います。
なので、外出先の無線LAN環境だと親機の近くに移動することと、
モバイル回線を屋内で使っている場合は窓際などに移動するなどして、
実効速度を向上させてください。
それと、以下参照して、再生の画質を落として、
必要な帯域を減らすことです。
https://sol.panasonic.biz/catv-support/catvremoteplayer/faq.html
書込番号:22116409
スレ主 助け舟さん
クチコミ投稿数:668件
2018/09/17 16:38(1年以上前)
皆さんありがとうございます
大元の宅内環境で インターネットをしていると Windows 10の wi-fi マークに! マークが ついて
一時的に インターネット接続なしになるんですが
これも同様の問題でしょうか
書込番号:22116513 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/17 16:40(1年以上前)
>これも同様の問題でしょうか
この現象が発生すれば、コマ落ちではなくて、
全く視聴できないでしょうから、別問題です。
書込番号:22116519
スレ主 助け舟さん
クチコミ投稿数:668件
2018/09/18 14:57(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
宅内環境の通信遮断とリモートアクセスのエラーの因果関係はまだはっきりわかりませんが
リモートアクセスはまだ道半ばの技術だということがよくわかりました。
もう少し様子を見てみてネットワーク環境に悪影響があると判断したときは
もう一度利用方法を考え直してみます。
書込番号:22118872
スレ主 助け舟さん
クチコミ投稿数:668件
2018/09/21 00:51(1年以上前)
無線lan子機のWLI-UC-GNMEを使用したら、通信が安定しました。
どうやらinspiron n5050の内蔵無線lanカードが悪さをしていたみたいです。
書込番号:22124892
ナイスクチコミ21
返信24
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
モデム?の機械です。
引っ越しが終わり、インターネットも繋ぎ終わりました。インターネットの初期化?とテレビ電話の繋ぎ方などがわからないので業者の方に来てもらいテレビ電話をしようとしたら私の持っているiMacが古いみたいでできませんでした。なのでwifiルーターとタブレットを購入してテレビ電話をした方がいいとオススメされました。そこで、一番設定の簡単なwifiルーターを購入したいのですが、どれがいいのか迷っています。宜しくお願い致します。
補足:状況がややこしいんですが、設置とタブレットからのテレビ電話は、妹と両親がやリます。私は別の場所に住んでるのと、家族全員機器に疎い為、簡単なものがいいです。
書込番号:22106100 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40545件Goodアンサー獲得:5707件
2018/09/13 16:33(1年以上前)
この製品と関係ない話なら、こちらの掲示板をどうぞ。
>無線LANルーター(Wi-Fiルーター)すべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0077/
特別簡単なルーターはありません。そうな方法があるのなら、皆そうなっています。
大抵のメーカーで、マニュアルを公開していますので。それを読んで歯が立つかどうか調べてみましょう。
いかんともし難いのなら、有料サービスを頼りましょう。
>インターネット訪問設定サービス
http://buffalo.jp/bsa/settei/
書込番号:22106110
Excelさん
2018/09/13 16:59(1年以上前)
もー今の時代、「特別に!」かんたんな物なんてありまっせん!
どれでもかんたんでございますよ。
まずは何か1台買ってみてください。
そして、本体に、添付されているマニュアルを読んでやってみてください。
そして、実際にやってみて、うまくいけばおっけー!
もしも、ダメだったらば、その型番の掲示板で質問してみてくださいねー。!(^^)!
「何を選んだらいーか、わかんないんですぅ〜〜(?_?)」
ってことならば、予算が許せば、
・NEC WG2600HP3
よーするにpolka1017さんの環境がまったくわかんないんで、いっちばん上位機種をお勧めするしかないんでございます。
実用的な範囲内で、予算を節約するとすれば、
・NEC WS1200HS2
これでも、一般的には問題ないと思いますよー。(*^^)v
・・・つーことで。
書込番号:22106164
2018/09/13 17:16(1年以上前)
設置されている機器が画像のGE-ONUだけだったら無線親機を買ってマニュアル通りに接続・設定するだけ。
例にあげているWHR-1166DHP4だったら動画も含め多数のマニュアルがあり、
WHR-1166DHP4マニュアル http://d.buffalo.jp/whr-1166dhp4/?type=manual&dst=JP&lang=ja
無線親機の設定は
初期設定ガイド http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021355-01.pdf
※ただし初期設定にはPCが必要
スマホやタブレットを無線接続するなら
スマホ初回設定(動画付き) http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15995?manual
このあたりを家族に見てもらって、ムリと言うことなら業者に依頼するしかない。
それとBaffaloの無線親機を選ぶんだったらWHR-1166DHP4ではなく、同価格で性能がいいWSR-1166DHP3にした方がいい。
http://kakaku.com/item/K0000960654/
書込番号:22106206
Excelさん
2018/09/13 17:58(1年以上前)
>業者の方に来てもらい
この「業者の方」ってどーゆうー関係の業者さんかしら?
polka1017さんが、
「モーめんどくさいことはいやなんですっ!!」
ってことであれば、業者さんにお願いするってゆーのんも、けっして間違いではないんでございますよ。
・・・つーか、もっと業者さんを使ってあげて、polka1017さんとそのご家族は、いらんことに神経使わないでネットライフを楽しむっちゅーのも「大正解!!」でございまっす。(#^.^#)
にしても、ものがなければハジマリませんから、まずは1台!!
書込番号:22106297
Gontaro3さん
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:12件
2018/09/13 19:34(1年以上前)
ワタシの読解力がないだけなのかもしれませんが、現状整理が必要な気がします。
現在の状況は、以下のどちらなのでしょうか?
1. PC(iMac)がネットにつながらない
2. ネットにはつながっているが、iMac(のOS)が古すぎてテレビ電話のアプリケーションが動かない
また、使用したいテレビ電話のアプリケーションは何なのでしょうか?
無線ルータを導入すれば済む話なら、ヤマダ電機など有償で設定をしてくれる所から
購入して設定してもらえば話は終わりです。
iMac(のOS)が古すぎてテレビ電話のアプリケーションが動かないのであれば、PCの買換えや
タブレット(+無線ルータ)の購入という別の話になります。
書込番号:22106505
Gontaro3さん
2018/09/13 19:47(1年以上前)
申し訳ありません。
何回か読み直して理解出来ました。
無線ルータとタブレットを新規で購入するので、どの無線ルータを
選んだら良いのかという話だったのですね。
書込番号:22106525
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2018/09/13 21:39(1年以上前)
Wi-Fiの接続設定っていうのはルーターを繋ぐとそのルーターから電波が飛ぶようになってその電波には分かりやすいように名前が付いている(SSIDと呼ばれていて、基本的に本体ごとに名前が違う)、PCやスマホでWi-Fiをオンにすると飛んでる電波(SSID)が出てくるんだけどそこで自分のルーターのSSIDを選ぶとパスワード(セキュリティキー)を入れてくれって言われるのでそのパスワードを入れるだけで繋がる(SSIDもセキュリティキーもルーターに貼ってるシールに書いてる)
なので、特に難しいことはなくて今だったら“ac対応”って書いてるやつで3000〜4000円くらいのを買っておけばいいと思うよ
http://kakaku.com/item/K0001030334/ ←有線1台分
http://kakaku.com/item/K0000970940/ ←有線3台分
↑この辺のやつ
後は、ルーターって無線以外に有線でもPCとか繋げる機能(というか挿し込み口)があるんだけど、その口がルーターによって1〜4個とかあるので、そういうのが必要なら台数に応じて挿し込み口の多いのを買うこと
※上のは有線1台分、下のは3台分
スマホやタブレットはもちろんだけど、今どきってPCでも有線で繋ぐケースが減ってるから台数のことはあまり気にしないでいいと思う
メーカーはNECかバッファローあたりで良いと思う(つまりこの機種とかでもいい)
ルーターがないってことはスマホを持ってたとしてもWi-Fi使ってないってことになるし、ルーター買ったら当然のことながらスマホもWi-Fi接続しないとダメだね
書込番号:22106790
2018/09/13 22:43(1年以上前)
添付写真はONUであり、単に光信号と電気信号との変換を行うだけの機器です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%9B%9E%E7%B7%9A%E7%B5%82%E7%AB%AF%E8%A3%85%E7%BD%AE
複数台の機器をインターネットに繋げたり、無線LAN機器をインターネットに繋げるためには、
無線LANルータが必要となります。
機器仕様としては、アンテナ2本の11ac対応機がコストパーフォーマンスが良いです。
設定に関しては、バッファローやNECなどの国内メーカーが良いのでは。
WHR-1166DHP4はLAN側の有線LANが100Mbpsです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp4/#spec
なので今時の光回線ならLAN側も1GbpsのWSR-1166DHP3の方が良いかも知れません。
NECならWG1200HP3あたりが良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001059861&pd_ctg=0077
書込番号:22106948
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/14 16:28(1年以上前)
>KAZU0002さん
口コミ掲示板の存在を知りませんでした!
ちょっと見てみます。
丁寧かつ早急の回答ありがとうございました!!
書込番号:22108359 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/14 16:35(1年以上前)
>Excelさん
早急かつ丁寧な回答ありがとうございます!!
オススメのもの調べて見ます。
ちなみに、業者さんはテクニカルサポートの方が訪問に来てインターネットを設定してもらいました。
とりあえずExcelさんのオススメも見てから1台購入して、わからかったら、今度はその製品のところの掲示板で質問させて頂きます!
書込番号:22108373 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/14 16:42(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
詳しく丁寧かつ早急な回答どうもありがとうございます!!
マニュアルがあると言うことはオートマ?もあるんですかね!これなら家族に設定してもらえるかもしれないと希望がもてました!ありがとうございます!
書込番号:22108382 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/14 16:46(1年以上前)
>Gontaro3さん
店頭で買うと、取り付けサービスもしてくれるんですね!それはちょっと妹に相談してみます!
早くかつ丁寧な回答ありがとうございました!!
書込番号:22108387 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/14 16:50(1年以上前)
>どうなるさん
wifiルーターの基本を理解しきれていないので、どうなるさんの回答は助かりました!
早く丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました!!
書込番号:22108393 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/14 16:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
他の方のオススメでもNEC WG2600HP3がありました。さっそく見て、購入を考えます。ありがとうございました!
書込番号:22108399 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/09/14 16:55(1年以上前)
予算の許す限り、値段の高いもの、高機能なもの、を選んだほーが、
「あぁ・・、あっちにしておけばよかったかも・・(T_T)」
ってことにはなりにくいことはマチガイございません。
そして、一般的には、WG1200HS2でも十分ではないかなぁってことなんですね。
最低でもNEC WG1200HS2よりは下げないほーがいいのではとゆーことでございます。
なので、羅城門の鬼さんがご紹介なさっているWG1200HP3、あるいはもっと上の機種でもいいわけです。
・・・予算しだいでございます。
選択の基準としては、
・11ac対応
・有線部はWAN、LANとも1G対応
・中継機としても使用可能
という基準で選べば、あとあと使いまわしもできて、無駄もないと考えます。
書込番号:22108404
2018/09/14 17:07(1年以上前)
考え方は人それぞれだけど、大半の人は繋がってそれなりに快適なネット関係が整えばって感じだろうし無駄に高いのを買う意味なんてないと思うんだよねぇ(例えばLAN側が1Gとかそういうのも)
もちろん常連さんは詳しい人たちなんで、細かい設定まで詰めたりスペックを活かす使い方すると思うからそれなりにいいの買うってのは正しいんだろうけど
僕にしてみりゃ、とにかく無線LANを使いたい人にAterm WG2600HP3ってただの無駄使いにしか思えない
>polka1017さん
ここでいうマニュアルというのは取説のことなんで、マニュアル(手動)だったらオートマ(自動)もあるとかそういう類のものじゃないんだけどね(いちお簡単接続みたいなのはあるからそれをオートマと言えばそうかもだけど)
繋ぎ方はいろいろあるけど、実際は自分のルーターから飛んでる電波に対してパスワードを入れるってだけの話なんであまり難しく考えなくていいと思うよ(本体に挿し込み口やスイッチが何種類かあって、適切な方を選ぶ的なのは必要だけど)
書込番号:22108427
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/14 17:12(1年以上前)
>Excelさん
後悔したくないんです、その通りです。とにかくシンプルで長く使用したいので慎重に選びます。
書込番号:22108442 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/14 17:17(1年以上前)
>どうなるさん
Excelさんからオススメして頂いた基準の中に、LAN側1Gというのがあってわからないから調べようとした矢先、どうなるさんからの回答を読みました!あれば便利だけれども私みたいな初心者というか、ただシンプルにwifiが円滑につながればいいということだと、他のオススメも選択肢に増えるわけですね!ありがとうございました!
書込番号:22108450 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/14 17:20(1年以上前)
はい、よっぽど家が広いとかだったら別だけど“ac対応”って書いてて3000〜4000円くらいで買えるやつで何か後悔するとかほぼ無いと思うよ
書込番号:22108462
2018/09/14 17:33(1年以上前)
ちなみに“LAN側1G”っていうのはPCとかをWi-Fiじゃなく有線で繋ぐ場合の速さのこと
100M:それなりに速い
1G(1000M):メチャクチャ速い
↑こう見ると絶対1Gだよねってなるんだけど、そもそも有線で繋がないなら全く関係ない話だからね
書込番号:22108496
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ14
返信23
初心者 無線LANとまとめてネットの必要性
2018/08/21 03:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
今家を建築中の者です。
現在は賃貸のマンションで、CATVの配線?コンセント?でネットの回線を引いていて、無線LANでスマホ2台、パソコン1台、プリンター、電話、FAX、テレビを全て同じCATVのみで利用しております。
新築の家は戸建で、標準で各部屋にLANのコンセントと、Panasonicのまとめてネットが付いてくるのですが、各部屋にLANのコンセントは必要なのでしょうか??
まとめてネットもいらないのでは?と思ってしまって(^_^;)
家が建ったら、一階のTVを壁掛けにするのですが、その壁の裏に、人が出入りできる収納スペースを設けたので、
そこにTVの配線、電話、無線LANのモデム?を置いて、
一階の書斎で、パソコン、プリンターを使います。
スマホは二階でも使います。
TVのコンセントは二階の各部屋にあり、将来的にもしかしたら二階でTVを見たいとなる可能性もあります。
また引っ越してからも引き続きCATVの配線を使って上記の機器を使用したいと思っています。
知識がない私としては、LANのコンセントは
TV裏に1箇所のみで、無線LAN使用、電話線、TVのコンセントもTV裏に設置で、まとめてネットは付けない。で問題なく全ての機器を使用出来ると思っているのですが、あっていますか?!
後にもしかしたら光回線に全て乗り換えするとなった時に困るのでしょうか?!
私の中での優先順位は、家の外にケーブルやアンテナなどをなるべく少なくしたい、無くしたい、が一番優先したいところなのですが、
その為にはまとめてネットがあれば何か役に立つのかなど、お分かりになられる方がいらっしゃいましたらご教授頂けると幸いです!
まとまりのない長文になってしまい申し訳ありません。どなたか是非宜しくお願い致します。
書込番号:22045921 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/08/21 05:57(1年以上前)
現在無線LANをご利用ならお分かりかと思いますが、通信速度(受信感度)は不安定だと思います。
スマホはしょうがないとして、優先LANであれば、安定します。
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/internet/merit.html
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/internet/compare.html
ないよりはあったほうが良いと思います。
書込番号:22045964
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2018/08/21 06:22(1年以上前)
まとめてネットによる各部屋への有線LAN配線が必要かどうかは個人の環境によって変わるので必要かどうかは判断できません。
ただ、有線LAN配線があれば安定した高速通信が可能になるので、費用に大きな差が無ければあった方が良いと思います。
無線LANルーターの説明に2階や3階まで十分な通信速度で届くような記載がありますが、あれは全ての住宅環境で発揮できる数値では無いので信用が出来ません。
無線LANは建材などの障害物や距離によって通信速度が変わり、周辺でのLANの電波によっても不安定になることがあります。
有線LAN配線で各部屋にLANコンセントがあれば、例えば1階、2階それぞれに無線LANのアクセスポイントを設置することで障害物や距離が減り、高速で他の電波の影響を受けにくい5GHzでの接続が出来る分無線LANの通信環境が良くなります。
LANコンセントだからといって有線LANでつながなければいけないわけでは無いので、必要なところにアクセスポイントを設置して無駄にLANケーブルを引き回さないようにすることは可能です。
光回線など高速なインターネット回線を生かしたいのであれば、まとめてネットのような有線LAN配線は設置しておいた方が良いです。
各部屋に必要かはスレ主さんの判断次第ですが、放置しておいてもそう問題は無いので設置だけはしてもらっててもいいと思います。
書込番号:22045987
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/08/21 06:57(1年以上前)
瑠璃色00さん、こんにちは。
TV(衛星放送含む)のコンセントを各部屋に分配するなら、LANコンセントもお勧めします。
まとめて、情報分電盤として設置することでコンセントの変更もし易いでしょう。
無線LANは、この機会にメッシュWi-Fiをお考え下さい。各サテライトとの接続は有線LANによるイーサネットバックホールが良いでしょうか。
Panasonicのまとめてネットですが、ギガタイプですね?
書込番号:22046026 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/21 08:56(1年以上前)
有線LANなら距離に依らずリンク速度が出ますが、
無線LANだと距離や障害物によってリンク速度はいくらでも低下して行きます。
また通信の安定度は断然有線LANの方が有利です。
えまとめネットを使わなくても良いので、
折角新築するのなら有線LANを活用できる造りにしておいた方が良いと思います。
後からLANケーブルを表に出さずに敷設するのはそれなりに大変なので。
全ての部屋にLANコンセントを設置しなくても、
1階の書斎と2階のTVのある部屋までLANケーブルを敷設し、
各々の部屋に無線LANルータをブリッジモードで設置すれば、
無線LANの距離が短くて済むので、
無線LANの安定度も格段に上がります。
距離が長い処は有線LANに任せて、
短距離は無線LANを活用すれば、
両者の長所を享受できます。
ちなみに知人宅は一戸建てで無線LANの中継機を利用して
ネットワークを構築していましたが、時々切断などのトラブルが発生していました。
しかし主要ないくつかの部屋までLANケーブルを敷設して親機を置いて以来
ネットワークトラブルは発生しなくなりました。
書込番号:22046186
Excelさん
2018/08/21 11:50(1年以上前)
まず結論からいきマッス。
有線にまさる、安定、高速はありまっせん!
せっかく各部屋にひける状態にあるのならば、ゼッタイにそうすべきでございます。
皆さん、あとからはできなくって泣いていらっしゃるんですから。(T_T)
それでもいいっていやぁいいです。
んでも「全ての機器を使用出来る」かってなると、それは違っています。
イマドキは、無線は5GHz11ac規格で接続するのが一般的なんだけんど、5GHzは、同じ部屋の中ぐらいは大丈夫なんだけんど、だんだん離れると速度の落ち込みが激しーです。
間取りによっては、部屋ひとつはさむと、天井はさむと、もーダメってことになったりするんでっす。
そんな時は2.4GHzにしたりします。
あるいはここで、各部屋のLANのくちが生きてきます。
「Panasonicまとめてネット」
あるにこしたことはありませんが、あまりまとめすぎるのも実は考えものです。
知識がない方だと、「そこにしか置けないのかな?」となって、置き場所が制限されてしまうことがあります。
とくに、紹介ページだと、まとめてネットを「収納庫」のなかにつけて、そこにネットワーク機器を置くように紹介されていますが、無線親機でこれをやると、電波が飛ばなくなりますよ。
なので、無線親機は、紹介ページのよーに、なにか箱型の場所におさめたり、本棚の壁に挟んでおいたりしてはイケマセン。
周囲が開放状態の、やや高い位置に置くのが「最適」でございますよ。
「Panasonicまとめてネット」でも、無線親機だけアクセスポイントとして別の場所に置くってことは可能でございます。
・・・最後にお約束ではございますが、相手は電波ですんで、瑠璃色00さんの環境でどーなるかは、実際にやってみないとわかりません。
だーれも保証はできないのでございます。
ひょっとしたら、無線親機を1台置くだけで、すべてカバーできるかもしれません。
あるいは、どこでも高速接続のために、各部屋に無線アクセスポイントを置きたくなるかもしれません。
全ては、実際にやってみてからでございます。
んでも、各部屋のLANのくちは、「ゼッタイに」あったほーがいいことに違いはありまっせん!( ー`дー´)キリッ
書込番号:22046418
クチコミ投稿数:18件
2018/08/21 13:46(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
>EPO_SPRIGGANさん
>けーるきーるさん
皆様、詳しくご説明頂きありがとうございます!
皆様の回答から、一生懸命理解しようと、何度も読み返してみた結果、、、
せめて各部屋TVの線がある所には、セットでLANも設置しておいた方が良いという事は分かったのですが、その各部屋のLANのコンセントには何か繋げるのでしょうか??
二階には3部屋あり、今後PCを増やすとしてもそのうちの1部屋のみで、他の部屋はスマホのWiFiを使いたいだけなのですが、有線LAN接続の場合に各部屋にLANコンセントが必要なのですか?
無線LANでも各部屋にLANコンセントがあれば、
中継器みたいなものをつなぐのでしょうか??
それか、まとめてネットがあれば、
その各部屋のLANコンセントに中継器みたいなのが内蔵されているのでしょうか?!
まとめてネットは商品名はギガなのかギガではないのか、まだ聞いてなくて、工務店に聞いてみます!
書込番号:22046600 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/21 14:38(1年以上前)
ちょっと考え直してみました。(^^;
「まとめてねット」は、
ネットワーク、電話、などを一元的に扱えるということでは、あったほーがいいでしょうね。
見た目もきれいにまとまっています。(・・・もしかしてこれが重要かしら)
しかし、「ネットワーク用」としてだけ考えてみると、「まとめてねット」は、「無いよりはいいかなぁ」という程度かなと考えます。
「まとめてねット」のかわりに、ギガハブを一つ置けば同じような働きをします。
「まとめてねット」を置く予定場所への電気コンセント配線と、各部屋へのLAN配線は、「まとめてねット」の有無にかかわらず必要ですよ。
各部屋のLANの口の、もっとも単純な使い方は・・、
・外からのインターネット回線から、有線ルータまでは「まとめてねット」と同じところにおいてOK!
・有線ルーターから「まとめてねット」のLAN端子につないで分配、そこから各部屋のLAN端子のところでネットワーク接続する。
・各部屋のLAN端子は、有線そのままで直結するもよし、ハブで分配するもよし、無線アクセスポイントを接続するもよし。
ってことになります。
壁のLANの口は、全ての部屋に必要かとゆーとそうでもなく、最低限、各階の、どこかの部屋にひとつとゆーことでもいいでしょうね。
「まとめてねット」つけるんだったら、もっちろん「ギガ」タイプのほーがいいですよー。(^_^)v
書込番号:22046656
Excelさん
2018/08/21 14:42(1年以上前)
それから、いまは「WHR-1166DHP4」の場所で書き込んでいますが、「WHR-1166DHP4」は、LAN端子がわは、100Mbpsまでの対応なんで、
「その部屋では無線しか使いませーん」
ってことでなければ、ギガ対応の「WSR-1166DHP3」にしたほーがいいでしょうね。
書込番号:22046663
クチコミ投稿数:18件
2018/08/21 15:05(1年以上前)
>Excelさん
とても分かりやすく説明して頂き有難うございます★
まとめてネットを付けて、二階の1部屋にだけLANのコンセントを付けて、そこに無線アクセスポイントを設置して二階の各部屋は飛ばすように考えたいと思います!
ギガタイプの方なのかも工務店に確認してきます!
ネット関係に疎い私には、このまとめてネットと無線LANや有線LANの事で困り果てていたので、本当に助かりました!
有難うございます★
書込番号:22046692 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/21 15:42(1年以上前)
「見た目もきれいにまとまっています。」
・・・やっぱこれ大切かしら。( ^)o(^ )
まっ、LANの口は、多いにこしたことはないっちゅーことで。
書込番号:22046751
クチコミ投稿数:18件
2018/08/21 15:49(1年以上前)
>Excelさん
あ、もう一つアドバイスをお願いしたいのですが、
まとめてネットは二階の納戸に設置する方が多いそうですが、やはりまとめてネットは二階の納戸がベストですか??
布団を直す予定が二階の納戸だったので、そこに一緒に設置していて大丈夫なのかなぁ?っと思いまして(⌒-⌒; )
書込番号:22046760 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/21 15:53(1年以上前)
なんか、「光コンセント付」なんてのもあるみたいね。
書込番号:22046765
クチコミ投稿数:18件
2018/08/21 15:55(1年以上前)
>Excelさん
そうみたいですね?
Panasonicのまとめてネットのページを見てると光コンセント付きっていうのが載ってましたね!
私にはその意味さえ分からないので、何なのかよく分からないですが、私が使うのも光回線になるとプロバイダに今さっき聞いたので、それが必要なのかもしれないです(⌒-⌒; )
書込番号:22046771 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/08/21 16:03(1年以上前)
「布団を直す予定が二階の納戸だったので、」
布団を直す?
これとの関係がよくわかりませんけんど、べつにどこでもいいんでないでしょうか。
外から引き込む回線との都合はあるかも。
新築なら、けっこう自由か!
何もなければほとんど触らないんだけんど、極端に熱くなったり寒くなったりするところを避ければいいってくらいかなぁ。
無線親機も外にだすんだし。
回線側の、ONU、ホームゲートウェイ、有線ルーターなんかは、「まとめてネット」のそばに置くことになるでしょうから、その置き場所確保との兼ね合いかな?
書込番号:22046779
Excelさん
2018/08/21 16:07(1年以上前)
「必要」ってわけではないんだけんど、
「見た目がさらにスッキリする」って効果はあります。
・・・あっ、納戸におさめるなら見えないか!('◇')ゞ
書込番号:22046787
クチコミ投稿数:18件
>Excelさん
布団と同じ所で燃えたり発火するような事が無いのかと、なんだか怖いのかな?と思ったりしてました(⌒-⌒; )納戸の上にまとめてネットと周辺機器用の棚を付ければ問題ない事ですね★
ネットに詳しくない施主がこんな難しい事を決めるのは困難です(⌒-⌒; )
書込番号:22046788 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2018/08/21 16:10(1年以上前)
>Excelさん
そうですね♫
結局納戸の中なので、光コンセントが無くて一つ何かしら機械が増えても大した事は無さそうです!
そして、プロバイダにも聞いたら、まとめてネットは付けておかれた方が良いと強くお勧めされました!
皆さんの知識の量には脱帽です!
書込番号:22046793 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
んでも、パナソニックって、こーゆーのそつなくまとめるよねぇ・・・。!(^^)!
書込番号:22046794
2018/08/21 16:57(1年以上前)
鉄骨や鉄筋構造だと階層間で電波が届かないことが多いから有線LANは必須。こういう住宅構造で後からLANケーブルを這わすのは面倒。
スマホのように家中を自由に移動できる端末を使いたいなら、電波の穴を無くすため複数台の無線親機を分散設置する必要がある。
それとデスクトップPCやTV、レコーダーは有線LANに接続しておくことで安定したネット環境が得られる。
書込番号:22046881
クチコミ投稿数:18件
2018/08/21 20:34(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます★
木造なのですが、どうですかね??
35坪無いくらいの大きさなのですが(⌒-⌒; )
書込番号:22047395 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に3件の返信があります。
ナイスクチコミ25
クチコミ投稿数:6件
利用媒体はスマホです。
賃貸でフレッツ光 GE-ONUが設置してあります。
この商品を購入した場合Wi-Fiは利用出来るのでしょうか?
fonルーターをONUに接続しましたが
インターネットに接続していません。
と表示されWi-Fiを利用することができませんでした。
ご教授お願いいたします。
書込番号:22082792 スマートフォンサイトからの書き込み
煮イカさん
クチコミ投稿数:588件Goodアンサー獲得:159件
2018/09/04 14:39(1年以上前)
使えます。
契約したプロバイダから渡されるIDとパスワードを使って、ルーターの設定画面を開きPPPoEの設定に入力すれば使用可能です。
fonルーターもPPPoEの設定はできるので、設定すれば使えそうですが…
書込番号:22082801 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/09/04 15:57(1年以上前)
>fonルーターをONUに接続しましたが
厳密にゆーと、Fonルーターは無線を持っているモデルですんで、正確な型番を書いてみてくださいね。
まだ、なーんにも設定してない、買っていない、ってことならば、Fonルーターは使わないで、
・WHR-1166DHP4を買う。
・GE-ONU−>WHR-1166DHP4の「INTERNET」端子とつなぐ。
・WHR-1166DHP4後ろのスイッチを「ROUTER」に設定してから電源を入れる。
・WHR-1166DHP4のLAN端子に有線PCをつなぐか、スマホを無線接続する。
・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.11.1」と入れて、WHR-1166DHP4の設定画面を出す。
・WHR-1166DHP4のマニュアルに従って、WHR-1166DHP4内部にプロバイダーから送られてきたIDとパスワードで「PPPoE設定」をする。
・インターネットしてみる。
・レッツエンジョイ!!
どーでしょうか?
書込番号:22082959
2018/09/04 16:22(1年以上前)
仕様としては出来ます。
フレッツ回線ならWHR-1166DHP4にPPPoE設定する必要がありますが。
設定手順は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12839
しかし、FonルータでもPPPoE接続は可能です。
たとえば FON2405なら以下参照。
https://fonjapan.zendesk.com/hc/ja/articles/203984599-PPPoE%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95
もしかして、インターネット回線の契約がまだなのでしょうか?
その場合はまずは契約が必要です。
書込番号:22083003
Excelさん
2018/09/04 16:37(1年以上前)
今回あたらしくお引っ越ししてきたらあったってこと?
自分ではまだネット契約していないってこと?
それとも、ネット契約込みかしら?
書込番号:22083031
クチコミ投稿数:6件
たくさんの方法を教えていただきありがとうございます。
当方のfonですが、2405Eです。
10年ほど前にソフトバンクでいただいたものです。
書込番号:22083034 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/09/04 16:45(1年以上前)
FON2405Eは、もー、じゅうぶんに昔のなんで、光の速度を生かすためにも変えたほーがいいでしょうね。
んで、なにか有線LANで使うってゆー物はあったりする?
ぜんぶ無線だけ?
書込番号:22083053
クチコミ投稿数:6件
onuは上から認証、uni、光回線、電源とみどりのランプが電灯しているので契約自体は出来て回線も問題ないはずなんですよね。
携帯の設定からwifi→myplaceと選択してもインターネット接続していませんと表示され
pppoeが出来ない状態です。
書込番号:22083054 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/04 16:52(1年以上前)
>当方のfonですが、2405Eです。
インターネット回線の契約が済んでいるのなら、
プロバイダから連絡済みのユーザ名とパスワードを使って、
PPPoE設定してみて下さい。
多分、2405の方法とほぼ同じはずです。
ONUがあるだけでは無線LANでインターネット接続することは出来ません。
2405EやWHR-1166DHP4にPPPoE設定する必要があります。
既に2405EにPPPoE設定済みなのでしょうか?
書込番号:22083067
Excelさん
これは、Fon2405の場合の設定方法だよね。
なので、まずはFon2405を初期化してからもっかいやってみてねー。(^^)/
Fon2405初期化手順ですよー。
一旦Fonルーターの電源を抜いてください。
本体背面の設定ボタンを押しながら、再度電源を入れてください。
その際、設定ボタンは30秒程度押したままにしてください。
指を離した際、電源ランプがオレンジとグリーン交互に点滅すると初期化成功です。
書込番号:22083068
クチコミ投稿数:6件
2018/09/04 17:14(1年以上前)
ルーター問題
解決したしました!
お付き合いいただきありがとうございました!
書込番号:22083107 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/09/04 17:21(1年以上前)
ん・・?
初期化で解決したのかしら?
Fon2405でも十分であれば、まぁそのままでもいいのかな。
んでも、
「も少し早くならないかしら・・」
とかあったら、イマドキの11ac対応機に交換も考えてみてねー。
セキュリティ的にもそのほーがいいですねー。
んでわ!(^^♪
書込番号:22083123
ナイスクチコミ11
初心者 中継したいのですが
2018/08/15 18:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
ご教示お願いします。
現在、WHR-1166DHPを使用しております。軽量鉄骨の2階建てで、2Fに設置していますが、1Fでスマホ使用時、電波が弱いのかつながりません。ただ、PCはつながります。そこで、本機を親機、旧機を中継機に使いたいと思っています。ここで、質問なのですが、この2台で中継機能は構築されますでしょうか?何分に、旧機が古いものですから少々心配です。宜しくお願いします。
書込番号:22033853
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:2件 AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4のオーナーAirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4の満足度4
2018/08/15 18:48(1年以上前)
エアステーション設定ガイドで確認しましたが、しのまいさんが考えられている構成は問題なくできると思います。
私は先日1166DPH4を2台購入し、1台を中継器として使っています。
マニュアルを見る限りではDPHとDPH4を中継器と使う上での違いはないと思います。
ただ、実際に中継器を使った構成を作った私の経験からいくと、DPHをそのまま親機にしてDPH4を中継器にした方が良いのではないかと思います。
理由は中継器側は親機のSSIDを引き継ぎますので、DPH4を親機にするとWi-Fi接続している端末の接続SSIDの変更が必要になります。
それだけだと大した手間ではないかもしれませんが、その他親機で設定されている情報の変更も考えると入れ替えるメリットが余り感じられませんでした。
小生の限られた知識の範疇での判断ですので、勘違いなどがあればご容赦ください。
書込番号:22033899
2018/08/15 18:54(1年以上前)
親機WHR-1166DHP4・中継機WHR-1166DHPという構成に問題はないが、軽量鉄骨で電波がどれだけ遮断されているかというところが問題。特に階層の鉄板(デッキプレート)にコンクリートを流してあると、窓や階段といった開口部以外はほとんど電波が遮断されてしまう。
中継機は電波が安定して届く場所に設置しないと意味が無いから、スマホにWifi Analyzerをインストールして、親機直下と階段の上下、1階の窓際でそれぞれ電波強度をチェックしてみる。
Wifi Analyzer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
最悪の場合エアコンのパイプ穴から耐候性LANケーブルを出してパイプに通し外壁を引き回すことになるかもしれない。
書込番号:22033913
jm1omhさん
2018/08/15 19:04(1年以上前)
しのまいさん、こんにちは。
機器構成としては良いかと思いますが、2F - 1Fの階渡りは、できれば
有線にすると今後のネットワーク構成変更にも良いかと思います。
情報分電盤といったものは設置されなかったのでしょうか?
書込番号:22033941
2018/08/15 23:22(1年以上前)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7652,7653
でWHR-1166DHPを選択すれば判りますが、
WHR-1166DHPはバッファローの親機に対しても、
他社親機に対しても中継機として使えます。
接続設定は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15091
中継機を効果的に使うためのポイントは、
中継機を親機と子機の中間あたりに置くことと、
2.4GHzと5GHzを組合わせて中継することです。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
以下のような構成が良いです。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:22034431
クチコミ投稿数:51件
2018/08/20 17:09(1年以上前)
>Vamos_Rafaさん
ご返事遅くなり申し訳ありません。
新しい4を親機にしたほうが、電波環境が良くなるかと思っておりました。
それなら、手間も省けてよいですね。
有難う御座います。
>Hippo-cratesさん
ご返事遅くなり申し訳ありません。
電波強度を調査するアプリがあるのですね。是非、試してみます。
情報、有難う御座います。
>jm1omhさん
ご返事が遅くなり申し訳ありません。
情報分電盤たるものがあるのですか。残念ながら恐らく、設置されてないような。
有難う御座います。
>羅城門の鬼さん
ご返事が遅くなり申し訳ありません。
具体的な設置方法と有効な繋ぎ方をわかりやすく教えて頂き感謝します。
周波数の選別も重要な要因となるのですね。試してみます。
有難う御座います。
書込番号:22044814
バッファロー
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4をお気に入り製品に追加する <1073
