AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」に対応し、最大伝送速度1000MbpsのGigaポートを搭載。11acの速度を十分に生かしたWi-Fi通信を実現する。
- 5GHz帯接続時で最大866Mbps、2.4GHz帯接続時で最大300Mbpsの高速通信が可能。デュアルバンドなので、一度にたくさんつなげても速度が落ちにくい。
- 子機の位置を自動で判別して最適な電波を届ける「ビームフォーミング」機能搭載。距離や障害物によって電波がロスするような場所でも快適な通信を行う。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1073
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 4月21日
このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2017年11月25日 13:44 | |
| 5 | 2 | 2017年11月18日 15:15 | |
| 0 | 7 | 2017年11月19日 16:45 | |
| 14 | 15 | 2017年11月7日 00:57 | |
| 1 | 6 | 2017年11月5日 11:16 | |
| 8 | 12 | 2017年11月4日 01:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000960830/SortID=21332726/#tab
お世話になっています。前回の続きです。
掲示板違いであればパナソニックの「お部屋ジャンプ」関連の方へ行きますので
ご指摘ください。
前回の質問途中に何もしなかったのに突然改善されて「解決済み」になったのですが、再発です。
一昨日「お部屋ジャンプ」で録画を見ようとしたら何故か接続が切れていました。
親機子機の設定を改めて行い「お部屋ジャンプ」まではできたのですがまたもや当初のように
映像音声が途切れ途切れになってしまいました。LANケーブルを変えてみても改善されません。
1.なぜ突然接続が切れるのか?前の子機(バッファローWLAE-AG300N)もよく切れては接続し直ししていました。
2.なぜ前の子機の時に見られていた録画が途切れ途切れになってしまうのか?バッファローWLAE-AG300Nの方が
WHR-1166DHP4より高性能なのでしょうか?
3.子機を買い換えた方がよいか?親機を買い換えた方がよいか?
4.近くに高層ビルができてからTV自体が突然途切れます。アンテナ工事させてから多少改善されましたが
相変わらず途切れることが起こります。屋内無線に関係あるでしょうか?
5.設定時の子機のSSIDの後ろにハイフンが付くのですが関係していますか?-1とか-2とか?
6.原因がわからないと買い替えが怖いです。買い替えなくても改善の方法はあるでしょうか?
5GhzでW53およびW56を使用しているのですか。?
使用しているならばW52のみにしてみるかですね。
書込番号:21379102
親機WHR-G301Nが5GHzに対応していないため、
子機との接続は必ず2.4GHzになってしまいますが、
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
その可能性もあるかも知れません。
WHR-1166DHP4は5GHz専用の11acに対応していますが、
2.4GHzに限定して比較すると、どちらもアンテナ2本の11n対応ですので、
仕様的には差はないです。
買い替えるとすると、5GHzに対応していない親機を
5GHz対応機に替えた方が良いと思います。
そうすると、2.4GHz接続だけでなく、5GHzでの接続も試せます。
無関係の可能性が高いのでは。
もしもWHR-1166DHP4を親機WHR-G301Nに手動で無線LAN接続する時の
親機WHR-G301NのSSIDのことならば、-1のSSIDの方に接続して下さい。
親機WHR-G301Nを出来るだけ高い位置に置き、
WHR-1166DHP4との距離が出来るだけ短くなるようにしてみて下さい。
書込番号:21379140
今回の事象では、原因を特定するのはかなり困難と考えます。
対症療法的回答になってしまいますが、親機の方を更新してみることをお勧めします。
WHR-1166DHP4同機種かそれ以上のものを親機としてお勧めします。
書込番号:21379262
皆さんありがとうございます。
auモデムがAterm BL900HWなのですが
これを親機にすることは可能でしょうか?
WHR-G301Nはそもそも必要なんでしょうか?
素人考えですみません。
書込番号:21379516
BL900HWは、無線契約が有効になっていますか?
書込番号:21379571
これを親機にすることは可能でしょうか?
https://www.au.com/support/service/internet/guide/lan/wirelesslan-02/
を見れば判りますが、可能です。
但し、契約の申し込みが必要です。
契約済みなら、BL900HWの無線ランプが緑点灯しています。
書込番号:21379635
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
無線ランプは点灯しています。
PCとスマホはWiFiで5Gの方に設定しています。
できるようでしたら今度チャレンジしてみようかと思います。
でもなんでWHR-G301Nを買ったのでしょうか^^;必要なかったんでしょうか!?
また報告いたします(ちょっと様子を見つつ)。
書込番号:21379709
BL900HWの無線契約が有効なのであれば、まずは中継機を使用しないで、BL900HW単独でどの程度使用できるかを試してみてください。
無線部分に関しては、BL900HW単体で間に合えば、それに越したことはありません。
シンプルイズベストでっす。
書込番号:21379750
>無線ランプは点灯しています。
BL900HWの無線LANが有効なら、
BL900HWは5GHzにも対応していますので、
WHR-1166DHP4をBL900HWの5GHzのSSIDに手動で接続してみて下さい。
書込番号:21379833
いろいろお世話になりました。
その後の結果です。
物は試しにカラーBOXの上にのせていた中継器を床に置いてみました。
結果的にかくかくが無くなり視聴できるようになりました。
BL900HWを親機にはしていません。
30cmほど距離が近くなったのが幸いしたのか偶然なのかわかりません。
こんなことがあるんですね・・・
ビックリしたのは視聴中に食洗器が始動した途端にかくかくになり一時停止してしまい
また見られなくなったことです。
それから様子を見て数時間後食洗器が止まった後に試してみたところ
視聴可能となりました。
原因が特定できないことが不安ですが見られるようになってやれやれです。
それにしても無線の接続が切れてしまうのは困ったものです。
どうもありがとうございました。また相談お願いいたします。
書込番号:21383181
う〜〜ん・・、
なんか別にありそうな気はするのですが、そうだったということであれば、そばにいないわたしにはあとは何とも言えない状況ではございますねぇ。
またどうぞってことで(^^♪
書込番号:21383741
>Excelさん
30cm近くなったから解消されたとは自分も思えません・・・
また使えなくなるんだろうなと心配しています(T_T)
書込番号:21383836 スマートフォンサイトからの書き込み
幅×高さ×奥行 55x159x131 mm
奥行131mmもあるんですか?!もうちょいで立方体ですよね??•́ω•̀)?ハテ
書込番号:21367233 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことでしたか(汗)
書込番号:21367323 スマートフォンサイトからの書き込み
現在一階にWHR−600Dを置いています。
2階までは電波の強度が厳しいため本製品を購入し中継を考えています。
その場合なのですが、スペック的にどちらを中継機にしたほうが良いとかあるのでしょうか?
ちなみにWiFiを使用するのはほとんどが2階の部屋です。
ご教授宜しくお願い致します。
1階で使用することが多く、スマホ等の端末がIEEE802.11acに対応しているなら、WHR−1166DHP4を親機にするメリットは有るかと思います。
どちらを親機にしても2階で使用する分にはあまり変わらないかと思います。
どちらも5GHzに対応しているし、使用のメインがインターネットならどちらを親機にしても特に問題はないかと思います
親機・子機がIEEE802.11acに対応していても、インターネット回線の通信速度が速くなければあまり効果もありませんし。
とりあえず現状親機に設定しているWHR−600Dを親機にして、WHR−1166DHP4を中継にして様子を見てみてはどうでしょう。
良くないなら入れ替えればよいかと思います。
中継機の設置については親機の電波が十分受信できる場所に設置してください。
「WiFi Analyzer」などのアプリで、電波の届き具合を確認しながら設置すると良いかと思います。
書込番号:21348338
一般論で言えば、性能の良い機種を親機にした方が良いと思います。
通常は直接親機に接続する子機があったり、
親機に有線LAN接続する機器があったりして、
上流の親機の方が処理するパケット数が多いので。
しかし無線LAN接続する子機が殆ど2階で使っているのなら、
性能の良い機種を中継機にした方が良いです。
中継機は受信したパケットを送信するので、
それなりに負荷がかかりますので。
どちらにせよ、中継機は出来るだけ親機と子機の中間あたりに設置して下さい。
また2.4GHzと5GHzを使い分けた方が実効速度が落ちませんので、
以下のどちらかの構成にして、実効速度を確認し、
速い方の構成で使ってください。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
親機 --- 中継機 *** 子機
ちなみに中継機の設定は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15091
書込番号:21348692
EPO SPRIGGANさん
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
今日WHR-1166DHP4が届き早速設定してみました。
親機はWHR−600DにしてWHR-1166DHP4を中継機にしました。
一応設定は出来たのですが、下の図の2.4GHzと5GHzを使い分けの設定方法がわかりません。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
親機 --- 中継機 *** 子機
例えば(親機 --- 中継機 *** 子機)で設定する場合、子機は2.4GHzと5GHzを選択出来るのは分かるのですが、親機 --- 中継機を
2.4GHzに指定するのにはどうすればよいのでしょうか?
書込番号:21360702
中継機WHR-1166DHP4を親機WHR-600Dの2.4GHzのSSIDに手動で接続すれば良いです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698#2
書込番号:21360729
羅城門の鬼さん
手動設定の手順の中で、
※上記の手順では、中継機は親機のSSIDを引き継ぎません。親機のSSIDで接続したい場合は、
[無線設定]−[2.4 GHz(または5 GHz)]で、中継機のSSIDやセキュリティー設定を親機と同じ設定に変更してください。
と書いてありますが、親機をSSIDを引き継いだ場合と引き継がなかった場合それぞれメリット、デメリトがあるのでしょうか?
書込番号:21360817
SSID名等を引継げば、子機側の接続設定を変えなくても、
親機や中継機に無線LAN接続できます。
しかし、移動して電波環境が変わった時に、
ユーザが期待した通りに近くの機器に接続が切り替わらないこともあります。
移動しても必ず近い機器に接続したい場合は、
SSID名が異なるようにしておき、手動でSSIDを切り替えた方が確実です。
書込番号:21360950
EPO SPRIGGANさん
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございました。
無事に
親機 --- 中継機 *** 子機
で設定でき、速度も倍くらいに上がりました。
何かあったらまたお願いします。
m(__)m
書込番号:21370099
フレッツでひかり電話を解約したら自動ではネットに繋がらない上に時間が経つと切れるようになりました。
その対応で、本機購入検討しています。
また、今自宅にWIFI環境がなく、その意味でも本機を活用できればと考えています。
本機で両方のニーズを満たす場合、接続方法や設定や操作はどの程度大変なのか、容易なのか、無理なのか、どんなものなのでしょう。
ルーター初心者なので全くイメージがわきません。参考までにご教示ください。
>フレッツでひかり電話を解約...
まずは、今の回線状況と接続されてる機器を明確にして下さい。
説明不足でだれも回答出来ないと思います。
書込番号:21334160
使用機器の型番を書いて下さい。
契約ですが、IP電話だけを切ったのでしょうか?ネット回線そのものを解約してしまったということはありませんか?
時間が経つとというのは、1日数分数時間は使えるが、それを過ぎると切断されるということですか?
それとも、IP電話を解約後、数日後以降はネットが全くできなくなったということですか?
後者だと、ネット回線を解約したという可能性が高いです。
書込番号:21334171
webにマニュアルがあるので自身で判断してください。
http://d.buffalo.jp/whr-1166dhp4/?type=manual&dst=JP&lang=ja
書込番号:21334268
その対応で、本機購入検討しています。
「時間が経つと切れる」ことは通常はないので、
本機を使うことにしても、必ずしもそれが直るとは限らないです。
本機はフレッツの回線とPPPoE接続する機能がありますし、
親機としても機能しますので、その意味では要望に合っています。
フレッツの回線とは基本的にはPPPoE接続ですので、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021397-02.pdf
のP24を参照し、本機の設定画面でプロバイダから
通知される以下の情報を設定します。
・ユーザ名
・パスワード
書込番号:21334354
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000960830/#21328836
上記の方と同じで、現在は VH-100 という機器のみの状況です。
PC(Win10)を立ち上げる都度、デスクトップのショートカットでプロバイダ情報を設定し、ネット接続します。
数十分使わないと自動で切断されるので、また同様に接続します。
ひかり電話を解約された方はみな基本的に同じ状況なのではないかと想像しています。
今、auひかりに変更することを含めあらゆる可能性を検討しています。
本機も選択肢のひとつと思っています。
書込番号:21334372
それは接続ソフトの設定によるもので、回線は正常かと思われます。
PC自体に接続設定を行うのが面倒というのであれば、ルータを購入されれば済みますy
そういう意味では、WHR-1166DHP4の購入は条件にあいます。
違うと思いますね。
「書込番号:21328836」では、ルータ返却に伴い自前で無線LANルータを購入したいという希望です。
機器の返却は同じですが、ネットが使用できないまたは不安定ということではありません。
書込番号:21334403
VH-100からPCに接続して、上記によりPPPoEを確立してインターネット接続
している状況ですね。 無通信時のタイムアウトで切断されるているという
ところでしょう。
ルータをお考えのように準備して接続してください。通常はルータのKEEP ALIVEで
常時通信となります。
書込番号:21334418
ちなみに、タイムアウトで切断というのは、あまりない現象なのでしょうか。
ひかり電話解約した場合、
「時間が経って切れる」という事象は通常でない、あるいは、
人によって起こる事象は「違うと思いますね。」
との回答をいただいています。
書込番号:21334472
PPPoEは、ダイアルアップの一種です。必要時に接続して無通信時間が一定時間過ぎると
切断されるというのが基本の動きです。(再度通信を開始したいときは再接続となる)
現在のインターネットサービスは、ここをルータのKEEP ALIVEでタイムアウトとせず、
常時接続とする形になっています。
書込番号:21334494
補足ですが、PCのプロバイダ接続の設定パラメータに常時接続を有効とする
といった指定はありませんか? 確認してみてください。
書込番号:21334504
のP25のキープアライブを有効にすれば、
もしかすると解決するのかも知れません。
但し、サーバー側の挙動にもよりますので、
確実ではないですが。
書込番号:21334533
なるほど、プロバイダ設定で切断問題が解決する可能性もあると。
後ほどになりますが、調べてみます。
書込番号:21334639 スマートフォンサイトからの書き込み
わからないことが多すぎて、この状態では質問にキリがなくなると思いますので、まず第一に相談する相手は、契約しているプロバイダではないかと・・・。
初期相談を懇切丁寧にしてくれないとこならば、縁を切るべきでないかな?
書込番号:21335141
>Ichiro Nさん
フレッツ光でONU→PC直結で使用、且つPCを起動する度に接続必要って、
もしかしてこれ↓に該当しませんか?
http://flets-w.com/point-otoku/knowledge/pc-operate/pc-operate92.html
要約、
フレッツ光(NTT西だけ?)でONU→PC直結の構成で使う場合、NTT謹製「スタートアップツール」を使って予めPC側に自動接続されるように設定しておくのが推奨されているようです。
もしハズしてたらごめんなさい。
書込番号:21337199 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、本機が届き、すべてひかり電話解約前のネット環境に戻りました。
なお、PCとは有線で接続。
プロバイダ情報はブラウザを最初に開いたときの画面から指定。
キープアライブ設定は特に意識せず。(設定アプリのダウンロードすらまだしていません。デフォルトがそうなっているのかもしれません)
Wi-Fiも、特に速くも遅くもなく、普通のWi-Fiという印象です。値段を考えればまあ期待水準かなと思います。
ちなみに「プロバイダ接続の設定パラメータ」の方は、書類が見当たらずわかりませんでした。
あかげさまで解決しました。
が、みーくん5963さんのアドバイスがあったのですね。間に合いませんでした。
てゆーか、せっかくなので、後日試して報告したいと思います。
とりあえず、ありがとうございました。
書込番号:21338156
先日パナソニックのお部屋ジャンプができなくなり、無線中継機のバッファローWLAE-AG300Nの故障と判断して当該機種に買い換えました(設定ができず別スレで非常にお世話になりました)。
設定が完了してお部屋ジャンプが出来るようになったのですが、途中で映像・音声が途切れてしまいます(しばらくお待ちくださいのメッセージ)。
同じ録画がバッファローWLAE-AG300Nを無線中継機にしていた時にはスムーズにみられていたのですが、WHR-1166DHP4に変えてから映像・音声が途切れて見られなくなりました。
無線LANルーター親機が同社WHR−G301Nなのですが、親機との相性が悪いのでこの状態ということであれば、親機も中継機と同じWHR-1166DHP4 にしようと思っているのですが親機と中継機が同製品でも問題ないでしょうか(安いので)?
別の親機がよいのであればお勧めがあればお教えいただけると嬉しいです。
親機WHR−G301N: IPアドレス192.168.0.a
中継機WHR−1166DHP4:IPアドレス192.168.0.bです。
接続機器
1F
auモデム-(有線LAN)-親機WHR-G301N
(有線LAN)-テレビVIERA TH-L37V1-(HDMI)-レコーダーDMR-BW570
2F
…(無線)…中継機WHR−1166DHP4-(有線LAN)-レコーダーDMR-BRT210-(HDMI)-シャープのTV
---------------------(有線LAN)------------------------
構成図を見てみると、WHR-1166DHP4は中継機ではなく、
子機(イーサネットコンバータ)として使われているように思うのですが、
お部屋ジャンプに関わる2階の機器(TV/レコーダ)は
WHR-1166DHP4と無線LAN接続しているのでしょうか?
それとも有線LAN接続しているのでしょうか?
またWHR-G301NとWHR-1166DHP4との水平方向の距離はどれほどでしょうか?
書込番号:21332784
>羅城門の鬼さん
こんばんは。いつもすみません。
子機?中継機?
素人の言葉で言いますと、
1Fの親機WHR-G301Nと2FのWHR−1166DHP4(子機?中継機?)を無線で繋ぎます。
2FのWHR−1166DHP4を有線LANでレコーダーとTVに繋いでいます。TVはシャープ製なのでお部屋ジャンプはレコーダーで設定です。
WLAE-AG300NをWHR−1166DHP4に変えただけでLANケーブルの接続は変えていません。
ちがっているとしたら、羅城門の鬼さんの言っていた子機・中継機の間違えかもしれません。
WHR−1166DHP4の設定はhttp://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698で行ったのですが
中継器の設定のようです。
WHR−1166DHP4は子機の設定をするのでしょうか?
WHR-G301NとWHR-1166DHP4との水平方向の距離の意味合いがわかりませんが、
WHR-G301NとWHR-1166DHP4の距離は1F2Fちょうど真上で2〜3mくらいかと思います。すみません。
書込番号:21332859
お部屋ジャンプでのレコーダの相手の1階のTV(TH-L37V1)は
WHR-G301Nと有線LAN接続なのですね。
中継機としての設定をすれば、子機としても機能しますので、
子機専用の設定はないです。
ほとんど真上なのですね。
元に戻って、
親機と子機が同じ製品であっても特には問題ないです。
親機もWHR-1166DHP4になった場合、
親機と子機間は5GHzでも接続可ですので、
2.4GHz接続と5Ghz接続で調子の良い方を使ってみて下さい。
書込番号:21332983
>羅城門の鬼さん
親機を変えてみようかなと思います。
(お部屋ジャンプでのレコーダの相手の1階のTV(TH-L37V1)はWHR-G301Nと有線LAN接続なのですね。)
TV(TH-L37V1)はWHR-G301Nと有線LAN接続ではなく、auモデム?(Aterm BL900HW)と有線LAN接続です。
ONU(auひかり)−有線LAN−モデム(Aterm BL900HW)−有線LAN−親機WHR-G301N・・・無線
となっており
TV(TH-L37V1)は有線LANでモデム(Aterm BL900HW)と繋いでいます。
これを
TV(TH-L37V1)は有線LANでWHR-G301Nと繋ぐと改善されるのでしょうか?
試してみます。
書込番号:21333029
多分改善されないです。
有線LAN区間がボトルネックになることはないでしょうから。
書込番号:21333046
>羅城門の鬼さん
途切れなくなりました。突然です。何も設定変更等していません。
今朝症状を再確認しようとしたらWLAE-AG300Nを使っていた時と同じように普通に見られるようになっていました。
ここ数日の途切れの原因がわかりませんが買い替えはしばらく様子を見てみようと思います。
お騒がせして申し訳ありませんでした。本当にいつもありがとうございます。
書込番号:21333929
素人ですいません。
今フレッツ光に入ってます。
この度、固定電話を使わないので、電話機能のみ解約したいと、NTTに伝えたところ、ルーターを返却といわれました。光通信は継続なのに、電話回線ルーターを返却するのは、少し違和感があります。
そこで、質問です。NTTから、貸与されているモデムから、このルーターにつなげば、それまでのNTTのルーターの代替となるのでしょうか?
わかる方ご回答ください。
重ねて、宜しくお願い申し上げます。
書込番号:21328836 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTフレッツ光使っています。光電話は使っていないので、普通の無線LANルーターを使っています。
PPPoE機能のないルーターはまず無いと思いますので。このルーターでもOKです。
書込番号:21328848
dxstp746さんの示すルータがどれかわかりません。
契約状況に応じて、終端末端装置が1つだけであったり2つになるなど種類があります。
使用機器の型番を書いてもらえますか?
返却を求められているのは、VoIPアダプタかもしれませんね
書込番号:21328870
ONUが別な機器での接続ですか?
(ONU内蔵タイプだと、ルータ機能が切られます。)
書込番号:21328873 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ご連絡ありがとうございます。ご丁寧にありがとうございました。参考になりました。
書込番号:21328886 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にPPPoEの設定をすれば、ルータとして機能します。
なので返却しても大丈夫です。
書込番号:21328896 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございます。ご丁寧に
感謝申し上げます。rt-s300neを返却してくれと、言われました。(^-^)もうひとつ電話回線と、上記のルーターの間にvh-100というちいさなルーターみたいなものがあります。(^-^)こちらは、そのままにしてくださいます。
この場合は、親機として、機能しますでしょうか?つまりrt-s300neの代わりになりますか?
ご回答お願い申し上げます。(^-^)お忙しい中、ありがとうございます。
書込番号:21328904 スマートフォンサイトからの書き込み
VH-100はVDSLモデムですね。そのパターンならルータ返却ですね。
100Mbpsの伝送ですので、上限はそこまでです。
書込番号:21328911 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ご回答ありがとうございます。
ルーターを返却しても問題ないのですね。(^-^)ありがとうございます。
vh-100のモデムを変えてもらわないとだめなのですかね?(^-^)とにかく返却して、こちらの商品を購入いたします。ありがとうございました。
書込番号:21328921 スマートフォンサイトからの書き込み
回線自体がVSDLですので、機器を変えても、事態は変わらないです。
書込番号:21328941 スマートフォンサイトからの書き込み
集合住宅(マンション等)にお住まいの場合、建物への引き込みまでは光ケーブルでも、
そこから居室までは光ケーブルではなく、電話線(メタル)となる場合があり、
その際にVH-100が居室側に設置されます。
居室まで光ケーブルの引き込みが可能なのかは、建物の共有部分の管理者との相談でしょうか。
ともあれ、まずはこの無線ルータで使えますので、それ以降はまたお考えください。
書込番号:21328947 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。よく理解できました。お忙しい中、本当に助かりました。(^-^)ありがとうございました。
書込番号:21328956 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済みのようですが、
dxstp746さん、PPPoEの設定とか、そのあたりのことの認識は大丈夫ですか?
事前に、契約時に送られている書類などさがしておく必要があるかもです。
書込番号:21330445
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
