RT-AC65U
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応。3本の送受信アンテナと接続機器を狙い撃つ「AiRadar」機能の搭載により、高速で安定した通信が行える。
- 5GHzと2.4GHzのデュアルバンドに対応。5GHz帯接続時には最大1300Mbps、2.4GHz帯接続時では最大600Mbpsの高速通信を実現する。
- AndroidおよびiOSに対応する「ASUS Router」アプリにより、スマートフォンやタブレットを用いてWi-Fiルーターの設定が行える。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2017年12月19日 08:45 | |
| 7 | 45 | 2017年12月10日 13:22 | |
| 5 | 6 | 2017年12月4日 21:46 | |
| 2 | 2 | 2017年11月1日 16:49 | |
| 7 | 10 | 2017年10月6日 13:36 | |
| 6 | 5 | 2017年9月24日 10:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U
今回Google Home mini を購入したのですが、iphoneと連携しようとしたところ「Google Home mini とiPhoneが相互通信できないネットワークに接続されている可能性があります。場合によってはWi-Fi設定に若干の変更 が必要になります。」とエラー画面が出て進めない状態になります。
AP隔離をオフ、PnPを有効は確認したのですが・・
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご示唆頂けないでしょうか。
まずiPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id561659975?mt=8
次にiNetToolsを起動し、
Goole Home mini のIPアドレスに対してpingを実行してみて下さい。
応答が返り、IPアドレスや応答時間が表示されますか?
書込番号:21429335
https://sumahosupportline.com/google-home-mini-setup/
を見てみると、iPhoneとGoogle Home mini とは bluetooth で接続するようです。
bluetoothは有効になっていますか?
書込番号:21429362
iNetTools 試してみました。
応答はありませんでした。
Bluetoothについても試してみましたが、接続が出来ませんでした…
Bluetooth接続の画面まで進まないというか選択画面にならない感じです。
これはGoogle Homeの方の問題ですかね…
書込番号:21430163 スマートフォンサイトからの書き込み
IGMP スヌーピング は有効になっているのかな?
https://productforums.google.com/forum/#!msg/googlehome/rBSy3z-Tu1o/YMcqjmxyBAAJ
Enable: Universal Plug and Play (UPnP), multicast, Internet Group Management Protocol (IGMP).
書込番号:21430367
初期設定でつまずいているのですよね。
http://support.eonet.jp/setup/gh/setup_ios.html
のどのステップまではうまく行っているのでしょうか?
書込番号:21430602
>antena009さん
IGMP スヌーピング は有効となっていました。
>羅城門の鬼さん
STEP12まで進んだ後、エラー画面になってしまいます。
書込番号:21439078
どのようなエラー文言が表示されるのでしょうか?
ちなみに、SSID名は合ってますか?
暗号化キーは大文字と小文字を区別出来ていますか?
書込番号:21440150
>羅城門の鬼さん
エラー画面のスクリーンショットを添付します。
SSID、暗号化キーは間違いないはずです。
書込番号:21440415 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像が見当たりません。
書込番号:21440613
iPhoneは RT-AC65U に無線LAN接続されていますか?
書込番号:21441151
>羅城門の鬼さん
iPhoneは問題なく無線LAN接続されています。
書込番号:21441183 スマートフォンサイトからの書き込み
一時的にでも親機と本機とiPhoneを同じ部屋に置いて、
接続設定してもうまく行きませんか?
書込番号:21442779
>羅城門の鬼さん
1Kなので…
常時同じ部屋で設定を行っています。
書込番号:21443484 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を無線LAN接続しようとしているSSIDは、
iPhoneが接続しているSSIDと同じでしょうか?
MACアドレスフィルタリングは使ってないですか?
書込番号:21443814
急にwifiが接続出来なくなりました。
スマホやゲーム機は接続出来ています。
2.4gでは!マークの制限マークがつき、5gも接続出来なくなりました。
ネットで色々と調べましたがなかなか上手くいきませんので、よろしくおねがいします。
書込番号:21406873 スマートフォンサイトからの書き込み
>急にwifiが接続出来なくなりました。
Wi-Fi接続できないのはPCなのでしょうか?
Wi-Fi自体が繋がらないのですか?
もしくはWi-Fiは繋がっているけれど、
インターネットにはアクセス出来ないのですか?
RT-AC65Uはルータモードなのですか?
それともブリッジモード?
書込番号:21406928
>羅城門の鬼さん
PCのみ繋がらず、スマホ等はwifiで接続出来る状態です。
インターネットではなく、wifi自体が繋がってない状態です。
また、PCからルーターに直接LANケーブルで接続すると接続は出来ます。
ルータはルーターモードで作動しています。
書込番号:21406954 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
すみません。
もう一度確認したらwifiは繋がってましたがインターネットができなくなってました。
書込番号:21406974 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
既に再起動はしてますが、いきませんでした。
書込番号:21406980 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10でしょうか?
スタートを右クリックして、Windows PowerShell(管理者)を開いて
IPCONFIG (とエンター)でWindows IP 構成を表示してみてください。
Wirelss LAN adapter Wi-FiのところでIPアドレス等はちゃんとDHCP
から取得できていますか?
書込番号:21407004
>jm1omhさん
Windows8.1です。
書込番号:21407097 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 8.1なら検索でcmdと打って、コマンドプロンプトを開いて
IPCONFIG で表示してください。
書込番号:21407153
>jm1omhさん
IPアドレスは割り振られていますが、メディアは接続されていません。とでます。
書込番号:21408247 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANのパスフレーズが間違っていて接続されていない状態かと思います。
書込番号:21408915 スマートフォンサイトからの書き込み
そのIPアドレスは?
ルーターからもらっているアドレスだから、書き込んでも問題なしですよ。
ふつうは「192.168〜〜」とかなんだけど、
ひょっとして、「169.254.〜〜」とかなってない?
書込番号:21408974
>Excelさん
>jm1omhさん
wifiのIPは192.168.1.113
イーサネットは192.168.1.25ですね。
書込番号:21409033 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザのアドレス欄に、「192.168.1.1」と入れて、RT-AC65Uルーターの設定画面は出てきますか?
書込番号:21409066
〉スマホやゲーム機は接続出来ています。
ということですから、Windows8.1パソコンの問題を疑い、パソコンのリフレッシュを行うことをお勧めします。
Windows 8.1で、「PCのリフレッシュ」を行う方法について教えてください。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=015772
書込番号:21409083 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
やはりリフレッシュしかないのでしょうか?
ウイルスバスターも入っていますし、インストールしたものがあるのであまりリフレッシュしないで行いたいのですが。
書込番号:21409251 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
wifiですとネット自体に繋がらないのでアクセスする出来ません。
有線ですと、きちんと接続できて、ネットも出来ますし、ルータの設定画面になります。
書込番号:21409269 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
リフレッシュ以外ということでと、復元ポイントを使用して、Windows を少し前の状態に戻してみると良いです。
Windows 8 / 8.1でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013967
書込番号:21409357
このアドレスが来ているということは、最低限RT-AC65の設定画面は出るはずです。
PCはアドレス自動取得設定ですよね。
ほかのスマホのIPアドレスはいくつになっていますか?
念のためにPCの型番も書いてください。
書込番号:21409399
>Excelさん
自動設定です。
スマホはIP192.168.1.50です。
型番はFMVA53mwです。
書込番号:21410575 スマートフォンサイトからの書き込み
LIFEBOOK ノートPCですね。
スマホが「192.168.1.50」ですと、ほかの無線機器も大体その近辺のIPアドレスになるのが一般的なのですが、ノートPCは「192.168.1.113」なんですよね。
ちょっと離れすぎかなぁ。
どっちかアドレス固定していませんよね?
ノートPC本体の前面ランプ、一番左側の無線LANランプは点いていますか?
1つの方法として、ノートPCの無線設定を一度削除して、再度登録してみてどうでしょうか。
削除手順は、以下を参照してみてください。
http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/Divisions/CN/wireless_lan_20140820/wlan-delete-profile.html
書込番号:21410699
10年前のバッファローのルーターから変えましたが、近くではかなり早くなり安定していますが、二階ですとあまり良くなく安定せず、スイッチのオンライン対戦などでも接続切れが起きます。
二階で使用する場合はやはり中継器等必要ですか?
書込番号:21396661 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、距離がある場合は中継機が有効だと思います。
サポートの面から、同じメーカーの方が良いでしょうし、
仕様面からは親機と同じアンテナ3本が最も効果があります。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/109883/
にあるRT-AC68Uあたりが良いのでは。
書込番号:21396773
以前の10年前のバッファローのルータでは安定していましたか?
高速な11ac(5GHz帯)ではなく以前からある11n(2.4GHz帯)の方で繋いでみて下さい。
私の家も広いので遠い場所では11n(2.4GHz帯)の方が安定して速度が出ます。
書込番号:21397282
>kokonoe_hさん
同メーカーで中継器も考えてみます。
書込番号:21406866 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
2.4の方が5gよりは安定はしますが、前よりも速度はありますが、あまり安定しないように感じました。
書込番号:21406870 スマートフォンサイトからの書き込み
5Ghzが不安定ならば、20MHzか40MHzに5GHzの帯域幅を減らしてみてはどうですか。
書込番号:21406903
>羅城門の鬼さん
ですね。
中継器買う前に20MHzか40MHzも試してみようと思います。
書込番号:21406942 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ型番が海外のASUSサイトでは見当たりませんが、海外のRT-AC56Uと同型でしょうか。
或いは日本専売モデルでしょうか。
RT-AC56U用のOpen-WRTが導入できるのか気になります。
仕様表を見る限りかなり中身が違いそうですけど。
筐体が一緒なだけでまるで別製品かと思いますので、ファームウェアの書き換えも無理なのでは?
書込番号:21324625
私も以前に日本専売か調べたんですが。
情報はなかったんですが。
日本サイトのみに掲載の機種なので
日本で専売の可能性が高いですね。
他の方もおっしゃられている様に56Uとは全く違うと思います。
書込番号:21324653
バッファローのHDDと簡易NASで運用していますが、スマホからのアクセス方法がわかりません。
AiCloudもインストールしましたが、設定方法を
調べても、RT-AC68のばかりでわかりませんでした。
そもそも、スマホからのアクセス機能があるのか
どうかも怪しいのですが…
運用中の方がいましたら、ご教授ください。
書込番号:21248883 スマートフォンサイトからの書き込み
運用はsていませんが...。
『AiCloudもインストールしましたが、設定方法を
調べても、RT-AC68のばかりでわかりませんでした。』
以下の内容は、参考になりませんか?
ASUS AiCloudでどこからでもデータにアクセス
SUS AiCloudは、iOSおよびAndroidに対応した、スマートかつ簡単なデータ共有ソフトです。本製品のUSBポートに接続したHDDや、自宅のネットワーク上のPCに保存したデータに、外出先からアクセスできます。
https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/
AiCloud
ASUS AiCloudは、iOSとAndroidでクラウドサービスを使用できるASUSのアプリケーションです。外出先でいつでも自分のデータにアクセスできます。必要なのはインターネット接続だけです。自宅のデータをクラウドと同期させることもできるので、外出先から自宅のデータを見ることができます。すべてのデータをいつでもどこででも共有できる画期的なサービスです。
Cloud Disk
ルーターのUSBポートに接続したストレージデバイスに、いつでもアクセスできます。データには、ASUS AiCloudソフトまたはWebブラウザで簡単にアクセスできます。
Smart Access
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/aicloud/
(P25)
重要: 本機能を使用する場合は、まずはじめに他のネットワーククライアントがFTPサイト/サードパーティのFTPクライアントユーティリテ
ィ、Servers Center、Samba、AiCloud経由でUSBデバイスにアクセスできるよう、共有アカウントとアクセス権限を作成する必要があります。
詳細はセクション「3.5.USBアプリケーションを使用する」と「3.6.AiCloudを使用する」をご参照ください。
3.5 USBアプリケーションを使用する(P33)
3.6 AiCloudを使用する(P42)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC65U/J11433_RT_AC65U_Manual.pdf?_ga=2.191574314.1015894400.1507038021-187569590.1502833879
書込番号:21249723
早速の返信ありがとうございます。
説明書を読んだのですが、記載されている
AiCloudがwebgui上になく、ftpの設定項目も
ありません。間違いなく当機種の説明書
なのですが…謎です
書込番号:21251533 スマートフォンサイトからの書き込み
『AiCloudがwebgui上になく、』
RT-AC65Uのファームウェアバージョン 3.0.0.4.382.10513を適用されてますか?
ドライバー&ツール
ファームウェア
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC65U/HelpDesk_Download/
書込番号:21251638
『最新バージョンですね』
メーカに直接確認しては如何でしょうか?
書込番号:21251672
RT-AC65UはAiCloud未対応ですね。下記の比較ページにバツが記載されています。
書込番号:21255566
既に「解決済」となっていますが...。
『RT-AC65UはAiCloud未対応ですね。下記の比較ページにバツが記載されています。』
なるほど、「製品規格から選ぶ」でAiCloud:○となっているRT-AC85UとAiCloud:−となっているRT-AC65Uの仕様を確認するとRT-AC65Uの搭載機能にはASUS AiCloudの記載が無いようです。
RT-AC85U
搭載機能
Traditional QoS
MU-MIMO
AiProtection
トラフィックアナライザー
ペアレンタルコントロール
ゲストネットワーク
PPTP VPN Server Open VPN server
PPTP Client, L2TP Client, Open VPN client
Time Machine for Mac
メディアサーバー
ASUS AiCloud
3G/4G USBテザリング
プリンターサーバー
ダウンロードマスター
Samba共有
IPTV
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC85U/specifications/
RT-AC65U
搭載機能
Traditional QoS
MU-MIMO
AiProtection
ペアレンタルコントロール
ゲストネットワーク
メディアサーバー
Samba共有
IPTV
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC65U/specifications/
書込番号:21255620
ASUSのホームページで調べていたのですが、USB3.0が搭載されているとのことですが、搭載機能にプリンターサーバー が書かれていません(上位機種の85Uには書かれています。)。これはUSBハードディスクを接続してNASのような取扱いはできないということなのでしょうか?
こちらのクチコミにもこの機種はNASができないという記載もあったと思います。ただ、価格comの検索ではNAS機能搭載になっています。
結局NASはできるのでしょうか?できなければ、85U又は他メーカーにすることになりそうですが、この機種を最優先で検討しています。
実際使用できている方がいらっしゃれば、お教えいただけるとありがたいです。
NASというかUSBストレージデバイスをファイル共有として使用することは可能のようです。
取扱説明書P.36 「3.5.2 Servers Centerを使用する」 ネットワークプレース (Samba) 共有サービスを使用するを参照。
設定方法については下記のリンクを参考にすればよいかと思います。
マニュアル&ドキュメント
ASUS RT-AC65U user's manual in Japanese
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC65U/HelpDesk_Manual/
Samba共有の設定方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1032403/
書込番号:21223843
>gakiranger15さん
EPO_SPRIGGANさんがレスされておられるように、簡易NAS 機能は備わっていますが、プリントサーバ機能の記載が無いので、プリントサーバ機能を必要とするのでしたら、別の製品を選択した方が良いと思います。
書込番号:21223910
EPO_SPRIGGAN様、papic0様
ご丁寧にありがとうございます。
簡易NASできそうですね。
プリンターサーバーは使用しませんのでこの機種で解決できそうです。
書込番号:21224035
>結局NASはできるのでしょうか?
結局やりたいこと(必要なこと)はなんでしょう?
それを自分なりに書いて下さい。
知らない言葉を並べるよりもその方が伝わります。
書込番号:21224051 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledevi様
解決済みです。
外部からルータのUSBに接続したストレージデバイスにアクセスできるかどうか(いわゆる簡易NASができるかどうか)がポイントでしたが。
すでにお二人にいただいたご回答により解決しております。
書込番号:21224188
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
