UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル のクチコミ掲示板
2017年 4月25日 登録
  • 容量120GBの2.5インチSSD。
  • 2チャンネル&DRAMレス設計のPhison製コントローラー「S3111-S11」を搭載。データを最適な状態に保つことができる。
  • 独自の管理ツール「THUNDER TUNER」を使うことで、各種エラーの発生頻度や温度、不良セクタなどS.M.A.R.T情報を手軽にチェックできる。
容量:120GB 規格サイズ:2.5インチ インターフェイス:Serial ATA 6Gb/s フラッシュメモリタイプ:TLC 読込速度:560MB/s 書込速度:375MB/s UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルのスペック・仕様
※ドスパラWeb限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
  • UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルの価格比較
  • UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルのスペック・仕様
  • UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルのレビュー
  • UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルのクチコミ
  • UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルの画像・動画
  • UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルのピックアップリスト
  • UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルのオークション
UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルPalit Microsystems
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2017年 4月25日
クチコミ掲示板 > パソコン > SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル
(99件)
「UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル」のクチコミ掲示板に
UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルを新規書き込みUVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルをヘルプ付 新規書き込み
5
ナイスクチコミ32
返信36
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
お世話になります。
PCが詳しい方いましたら教えてください。
メインパソコンの予備機の
Lenovo ThinkCentre Edge 71(1578-M2J)
Corei3 2120(3.3GHz),4GB,Win7Pro SP1bに
UVS10AT-SSD120を年始の1/8に組んで
OS起動15秒を実測しておりました。
その後たまにしか使っておらず、
ほとんどソフトを入れていない状態でした。
久々に起動しましたら、起動に90秒近くかかり、
かつシャットダウンにも時間がかかるようになりました。
”原因ではないと思いますが”
先日DVD-MULTIの音が大きかったので交換しました。
データはUSBフラッシュ4GBに入る程度でしたので、
バックアップし、クリーンインストールをしなおした結果ですが、
起動は早いのですが、シャットダウン時にフリーズ、
もしくは、ディスプレイの電源は切れるが
本体の電源ランプが点灯されたまま=電源は入ったままです。
もちろんファンも回ったままになります。
結局本体電源を長押ししてPCの電源を落とさないといけない不便な状態です。
マザーか電源ユニットの不具合かな?と、
SSDではない、
SATA HDD(WD2500AAKX)を組んでみると、
問題なくシャットダウン可能でした。
長々とすみません端的に書きますと、
・SSDを組んで放置してたPCを久々に使ったら、起動・シャットダウンともに遅い
・クリーンインストールしてみると、
 シャットダウン時にフリーズ・もしくは本体の電源が点灯したまま
 (ディスプレイは切れ、本体ファンは回ったまま)
・SATA HDDでは問題なくシャットダウン可能
自分でBIOSの設定なども調べてみましたが、
解決ができません。教えてくださると助かります。
書込番号:21980861
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/22 19:19(1年以上前)
補足
・CrystalDiskInfo -->正常値
・DVD-Multi -->外しても正常にシャットダウンできず
書込番号:21980877
クチコミ投稿数:30920件Goodアンサー獲得:4725件
2018/07/22 20:16(1年以上前)
SSDはHDDのクローンではなかったのですか?そうであれば、PCのドライバーは一通りダウンロードしてインストールしたのですか?
また、SSDのエラーチェックは行っていないのでしょうか?
書込番号:21980998
2018/07/22 20:21(1年以上前)
再生する紹介(故障状態)
その他
紹介(故障状態)
AS SSDというベンチオフトを一度入れてみてください。
普通はステップが次々に進むのですが、酷いときはこの動画のように
長く同じとこで停滞することがあります(それも低いスコアで)
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/asssdbench/
書込番号:21981011
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/07/22 20:43(1年以上前)
>マザーか電源ユニットの不具合かな?
SSDだとおかしくて、HDDなら問題ないなら、
SSDの不具合なんじゃないの?
書込番号:21981079
CwGさん
クチコミ投稿数:2348件Goodアンサー獲得:372件
2018/07/22 20:51(1年以上前)
常駐ソフトの無効化
>メタ中さん
もしかしたら、このSSDに問題があるのかもしれませんね。同じような問題(異常に遅くなる)で投稿されていらっしゃる方がおられます。
いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000961232/SortID=21972030/#tab
参考までに、こちらのスレ主さん「(たじ)さん」のスレもご覧下さい。
なお、現在の状態(クリーンインストール後にシャットダウンしない)は常駐ソフトが悪さをしている可能性もありますね。
まずは、以下の手順で常駐ソフトを停止してみてはいかがでしょうか。
Windows10 - タスクマネージャーを起動する方法
https://pc-karuma.net/windows-10-task-taskmanager/
タスクマネージャーが起動できたら、スタートアップタブをクリックしてスタートアップに登録されているソフトを停止(無効化)していきます。添付ファイルを参考にして下さい。
この時、注意しなければならないのは、停止したソフトを後でもう一度開始(有効化)できるように、忘れずにメモを取っておいて下さい(全て有効になっているのなら、あとで全てを有効化すればいいのであまり気にする必要はありません)。
また、セキュリティ対策ソフトを導入されている場合そのソフトもこの一覧に出ていると思います。これを停止(無効化)した場合、再開(有効化)するまではセキュリティ対策ソフトは動作しませんのでご注意下さい。ただし、Windows10 の場合は、MSEが自動的に有効になるはずなので、そこまで神経質にならなくてもいいかもしれませんが、念のため。
ここまでできたら、OSを再起動します。
OSが再起動できたら、正常終了できるか確認してみて下さい。
問題なく正常終了できるのであれば、常駐ソフトが原因で終了できない状態になっていると思います。
書込番号:21981099
2018/07/22 20:57(1年以上前)
LPM無効化後
上記の動画の不良SSDは 「LPM無効化」にてここまで回復しました。
同じような現象でしたらまた仰ってください。
違うようなら関係なかったかもしれません、スルーで願いします。
書込番号:21981117
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/22 21:55(1年以上前)
>ありりん00615さん
クローンをお調べしましたが、よく分かりませんが、
新規インストールしてドライバーは全てあててあります。
リカバリーなどで構成したOSではございません。
SSDのエラーチェック −−> クリスタルディスクインフォでのみです。
>あずたろうさん
動画を見させていただきましたが、
どのようような状態になると不具合なのかが
分かりません。
明日にでもやってみます。
「LPM無効化」に関しても調べてやってみます。
>けーるきーるさん
そうですね。SATA HDDでは再現できなかったので
SSDを疑うべきですよね。
過去に、ノートパソコンにSSDを組み付けて、
リカバリーディスクでOSを構成したときは、
不具合でたのですが、
そのときはクリーンインストール解決しました。
>CwGさん
別スレで共有を促すコメントありがとうございました!
「いきなり遅くなる現象が、2台連続で。」こちらも
事前に読みましたが、私には少々難しい内容でした。
SSDに問題ありそうですよね。
クリーンインストール後でも、
前回1月8日頃に同じくWin7proSP1を入れてますが、
問題がなかったのです。
タスクマネージャーに「スタートアップ」はなかったので
[msconfig]にて表示させましたが、
有害らしきものは見当たらなかったです
現在クリーンインストールした直後の
まっさらな状態です。
書込番号:21981302
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/22 21:57(1年以上前)
クリーンアップとデフラグもクリーンインストール前に試しましたが
だめでした。
書込番号:21981307
CwGさん
2018/07/22 22:17(1年以上前)
>メタ中さん
いいえ、どういたしまして(笑)。
>SSDに問題ありそうですよね。
>クリーンインストール後でも、
>問題がなかったのです。
起動などが遅くなる件に関してはSSDに問題がありそうな感じがします。
正常終了できない件は、まだ何とも言えません。
>有害らしきものは見当たらなかったです
との事ですが、念のため「すべて無効にする」にしてみて、再起動後、正常終了するか確認して頂けますでしょうか。
それともうひとつ、デバイスマネージャーの画面でエラーや「!」マークが出ているデバイスはないでしょうか。
書込番号:21981356
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/22 23:01(1年以上前)
>CwGさん
お世話になります。
@もう1回クリーンインストールを試みて、
デバイスマネージャーでエラーが出てる部分すら
いじらず、シャットダウンするとシャットダウン中にフリーズしました。
(新規インストール後は、やはりスタートアップに動いてるソフトはありません)
A先ほどクリーンインストールする前では、
・チップセット
・LAN
・PCI
・VGA
こちらはすべて更新OKしてある状態でした。
SSDを疑うべきなのでしょうかね。
再度クリーンインストールした状態で、
ドライバーを更新して、スタートアップで
動いてるものがあれば止めてみます
書込番号:21981471
CwGさん
2018/07/22 23:20(1年以上前)
>メタ中さん
>いじらず、
との事ですが、デバイスマネージャーにエラーは出ていたのでしょうか?
出ていたのであれば、そのエラーが問題なのかもしれません。
なるほど、了解しました。
>SSDを疑うべきなのでしょうかね。
まだ何とも言えませんね。
ドライバの更新ですが、以下のサイトは利用されていますか?
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre-edge-desktops/thinkcentre-edge-71/downloads/ds019126
自動的にシステムをスキャンして、最新の更新を取得してくれるようです。
書込番号:21981509
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/23 00:01(1年以上前)
>CwGさん
遅くまでありがとうございます。
ここの価格comに書き込んだ時点ではドライバーのエラーはありませんでした。
年始にもドライバーはDLして、エラーでない状態で
普通に使えてました。
これはやっておりません。
年始から
・チップセット
・LAN
・PCI
・VGA
この4つを手動でDLして更新して、
3つのデバイエラーを解決させてました。
(1つはエラーでてませんがVGA)
このあと自動更新のほうやってみます。
書込番号:21981571
CwGさん
2018/07/23 00:10(1年以上前)
>メタ中さん
ひとつ大事な事を忘れていました。
WindowsUpdate を最新の状態にしてみて下さい。
この状態でどうなるか、確認してみて頂けますか。
OSだけしかインストールしていない状況で、デバイスマネージャーにもエラーは出ていないという事であれば、あと怪しいのは WindowsUpdate かな、と思いました。
ひとまず、WindowsUpdate を最新の状態まで更新してみて下さい。
書込番号:21981585
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/24 01:42(1年以上前)
>CwGさん
お世話になります。
進捗のほどです。
@スタートアップを全て停止-->効果なし
Aデバイスマネージャー-->エラーなし
こちらは不明なデバイスを自動取得してくれるソフトではありませんでした。
インストールしてダブルクリックしても無反応で働きは一切分かりません。
変わらず手動で不明なドライバーはあてました。
(チップセットのみ別のものに変更しましたが変わりは無く・・)
このあとも一緒です。
モニターの電源は切れるがPCは付いたまま(DVDドライブなども動く)
クリーンインストール直後-->シャットダウン時にフリーズ
クリーンインストールしてから、ドライバーなど当てると、モニターの電源は切れるがPCは付いたまま
変わりは無い状態です。^^;
書込番号:21984066
CwGさん
2018/07/24 13:11(1年以上前)
こんな感じでシャットダウン時にエラーが出ているかもしれません
>メタ中さん
スクショの投稿、ありがとうございました。
なるほど、ドライバ関連は問題なさそうですね。WindowsUpdate も最新と。
となると、シャットダウン時に何らかのエラーが出ていないか見てみてもらえますか。
イベントビューア(システム)の中に、終了時(シャットダウン時)に何らかのエラーやワーニングが出ているかもしれません。
以下の手順でご確認下さい。
Windowsの起動と終了の履歴を確認する方法
https://seyjoh.com/blog/2014/06/24/check_windows_boot_log/
特に、シャットダウンした時間帯(タイムスタンプ)で探せば、すぐに見つかると思います。
何らかのエラーなどが出ていれば、詳細画面のスクショをお願いします。
もしSSDに何らかの故障が発生している場合は、以下のような感じでエラーが表示されていると思います。
ディスクの故障をイベント・ログで確認する(ハードディスクの壊れかけの兆候に注意する)
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0710/05/news151.html
他にも同様の事例がないか、私の方でも探してみます。
書込番号:21984884
CwGさん
2018/07/24 13:22(1年以上前)
>メタ中さん
このPCには、SDカード?がマウントされているようですが、念のため外した状態で(PC単体で)のシャットダウンも確認して頂けますか。
書込番号:21984904
CwGさん
2018/07/24 14:04(1年以上前)
>メタ中さん
以下の記事はNECのものですが、同じ対処法が使えると思います。
Windows 7でパソコンが終了できない場合の対処方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012712#header
添付ファイルにもありますが、特に以下の3点をチェック願います。
1)周辺機器を取り外す(USBメモリや外付けHDDなど)
2)BIOSの設定を初期化する
3)エラーチェックを実行する(SSDのエラーチェック)
詳細はリンク先の手順を参照して下さい。
書込番号:21984958
CwGさん
2018/07/24 14:29(1年以上前)
>メタ中さん
一応HDD(SSDを含む)のエラーチェック方法をリンクしておきます。
Windows 7でハードディスクのエラーをチェックする方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=012999#header
ここで、「不良セクターをスキャンし、回復する」にチェックをいれて実行してみて下さい。
チェックディスクには時間がかかりますので、起動するまでゆっくり待ちましょう。
起動できたら、以下のリンク先の手順に従ってチェックディスクの結果(エラーがあったのか。修復できたのか)を確認してみて下さい。
Windows7 chkdsk(チェックディスク)機能の使い方とログの確認方法
https://pc-kaizen.com/win7-chk-dsk
書込番号:21984991
CwGさん
2018/07/24 14:47(1年以上前)
>メタ中さん
同じような症状の記事を見つけました。
Windows7の電源が落ちない【まとめ編】
http://amazak.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/windows7-4b47.html
ここで書かれている記事をザックリ説明すると、USB端子、PCI関連の電源管理、BIOSの設定、などに問題がある場合があるとのことのようです。
参考になるかもしれませんね。
書込番号:21985029
CwGさん
2018/07/24 18:17(1年以上前)
>メタ中さん
もう一つ確認をお願いします。
SSDのフォーマット形式がMBRであることを確認して頂けますか。
以下の手順でご確認下さい。
「GPTディスク」か「MBRディスク」かを確認する方法
http://www1.ark-info-sys.co.jp/support/etc/etc/check_mbr_gpt.html
MBRになっていれば問題ありません。もし、GPTになっていたら、それが原因かもしれません。
書込番号:21985427
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/24 20:29(1年以上前)
>CwGさん
たくさん調べて頂きましてありがとうございます!
17時間前の3時頃 ドスパラに連絡してみましたら、
不良検証して、不良の場合は対応するとのことでした。
今回CwGさんお調べいただきました内容までやってみて、
それで解決しないようでしたら、
送料負担になりますが、ドスパラに送ってみようと思います。
書込番号:21985750
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/24 20:34(1年以上前)
>CwGさん
帰宅できていないので、
前日以前に検証してるものです。
■まず13:22のSDカードの件ですが、
これはUSBフラッシュメモリーで、付いてても付いてなくても
変わりはありませんでした。
ただ、
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071NM5GRW/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
これを使っていて、外して検証はしていないので、外してみます。
■14:04のNECのチェックですが、
上記のUSB切り替え機を使わずに!という部分以外は
全て検証してありました!
■13:11 14:29 14:47 18:17に書いていただいた内容は
帰宅してから試してみたいと思います^^
書込番号:21985760
CwGさん
2018/07/24 20:41(1年以上前)
>メタ中さん
>それで解決しないようでしたら、
そうですね。一通り考えられる原因を調べてみました。
これでも解決しない場合は、ドスパラへ送って新品交換してもらえるのならそれで解決するかもしれませんね。
でも、新品交換してもらったとしても、依然として「遅くなる」という可能性が残っているのはちょっと怖いところですが。(^_^;
ひとまず、今回お伝えした内容を一通りチェックして頂けますか。
結果が分かりましたらまた教えて下さい。
書込番号:21985780
CwGさん
2018/07/24 20:58(1年以上前)
>メタ中さん
そうですね、一応外して検証してみて頂けますか。
他の件の検証も含めて、結果が出ましたらまた教えて下さい。
書込番号:21985827
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/25 19:58(1年以上前)
>CwGさん
お世話様です。
現在 18:17に書き込んでいただきました、
MBRであるか?という件で、
GPTになっていたので、
調べてMBRにできないか?やってみてる状態です。
OSは削除しないで、MBRに変換!というのを試してみましたが、
MBRに変換ボタンが出てこないので、OSを入れ替えております。
ただOS入れ替えのときも
パ−ティーション区切ったり、
MBRに選択などができないので、
難航しております。
確かにメインパソコンはMBRになっております。
(今ご質問させていただいてるのはサブPCです)
メインはSSD=COLORFUL/SL300(160GB)を組んでるものです。
特別インストール時に何もしてないのにややこしいですね。
大分疲れてきました^^;
書込番号:21987994
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/25 20:35(1年以上前)
>CwGさん
ここ見てMBR化してます・・・できるといいのですが・・・
https://www.disk-partition.com/jp/windows-7/convert-gpt-to-mbr-during-windows-7-install.html
書込番号:21988063
CwGさん
2018/07/25 20:42(1年以上前)
>メタ中さん
お疲れさまです。
>MBRであるか?という件で、
>GPTになっていたので、
なんと!GPTでしたか!!!それならば、起動は出来ても終了できないという症状に合致しますね。
お使いのPCでは本来ならGPTでは起動すらできないはずなのですが、BIOSからUEFIへの過渡期に作られたマザーのようで、GPTでもなぜか起動出来る場合があるそうなのです(ただし、起動はできても、終了は出来ない)。
>ただOS入れ替えのときも
>パ−ティーション区切ったり、
>MBRに選択などができないので、
>難航しております。
どこかで無意識のうちにGPTを選択されたのだと思います。MBRへの変更は以下を参考になさるといいかと思います。
Q.【HDD】GPT形式のハードディスクをMBR形式にしてフォーマットしたい(ディスク管理版)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5994
OSを残した状態で変換するツールもあるようですが、今まで色々ありましたから、この際もう一度クリーンインストールなさるのがいいと思います。
この手順はデータが全て消えてしまいますので、十分ご注意下さい。間違って別のドライブを消さないようにして下さい。
上手くいくことをお祈りしています。
(^o^)
書込番号:21988075
CwGさん
2018/07/25 20:47(1年以上前)
>メタ中さん
投稿が入れ違いになってしまいましたね。(^_^;
投稿なさったコマンドラインからの手順で上手くいかないようなら、先程私が投稿しましたディスクを丸ごと初期化する方法でどうでしょうか。
ただし、クリーンインストールになりますので、個人データなどがある場合にはあらかじめバックアップが必要になります。
書込番号:21988088
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/25 21:53(1年以上前)
>CwGさん
お疲れ様です^^
現在指摘箇所のGPTをMBR化に成功しまして、
シャットダウンが正常です。
無線環境を整備して、アップデートを全て整えて
問題なさそうでしたら、
改めて御礼させていただきます・・
ほんとうは鰻重くらいご馳走させていただきたい内容ですが^^
ではしばらく検証のお時間をください^^
書込番号:21988255
CwGさん
2018/07/25 22:11(1年以上前)
>メタ中さん
>シャットダウンが正常です。
おおっ!上手くいった感じですね。
>問題なさそうでしたら、
>改めて御礼させていただきます・・
>ではしばらく検証のお時間をください^^
ここまでいけばもう大丈夫だと思いますので、ここからはごゆっくり作業なさって下さい。
返信はいつでも構いません。
なお、今回のケース(もしかして、GPTなのでは?)に関しては、ひとつ前のスレッドの
「いきなり遅くなる現象が、2台連続で。」のスレ主である、(たじ)さんからのアドバイスでした。
無事に解決すれば、私からも((たじ)さんへ)お礼を述べておきます。
とりあえず山は越えたようで、本当に良かったですね。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:21988303
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2018/07/30 00:27(1年以上前)
>CwGさん
お世話様です^^
CwGさんに色々親切に調べていただいたおかげで、
無事シャットダウンができております。
このSSDを買った当初は5980円・・・いや、
17秒で起動できてましたが、
今回は平均27秒と遅くはなりましたが。
買った当初とインストール方法も変わらないのに、
シャットダウンエラー。
またSATAのHDDや、
SSDのCOLORFUL/SL300(160GB)をこのLENOVOに組んでも
正常だったことから、自分では解決できない内容でした。
・・またトラブルおきたらスレ上げるので
お願いします^^ 笑
見ず知らずの人に親切にありがとうございました^^
書込番号:21997163
CwGさん
2018/07/30 00:49(1年以上前)
>メタ中さん
正常にシャットダウンしない問題は無事に解決したようで、本当に良かったですね。
ただ、一つ気をつけておいて頂きたいのは「起動が遅くなる」問題が解決していない可能性がある(再び発生する可能性がある)という点でしょうか。
その場合、起動だけでなくSSDへのアクセス自体が遅くなる可能性がありますね。
この点はもしかすると、このドスパラモデル特有の問題かもしれませんので。
>・・またトラブルおきたらスレ上げるので
>お願いします^^ 笑
もちろん、またご縁がありましたら参加させて頂きます(笑)。
いいえ、こちらこそ勉強になりました。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:21997199
2019/06/29 15:50(1年以上前)
初めまして
このSSDを5台ほど使用しています。
そのうち7台が急に動作が遅くなったりして苦しんでいます。
1台は2週間でドライブにアクセスできずフォーマットもできなくなりドスパラ修理センターに送ったところ 正常にフォーマットできなかっただけでフォーマットしなおせば大丈夫ということで送り返されてきました。 OSインストールして使用していたところ1週間ぐらいで急に動きが遅くなりまたアクセスできなくなりました。 ほかのPCも急に遅くなったりと構造てきな欠陥品に思えます。
現在はまだ未開封の物も残っていますがPALITは二度と使わないしか解決策はないのかな〜 って感じです。
解決済みになっていましたが全部文章を読んでないのでどういった解決になったのですか?
書込番号:22766770
2019/06/29 15:52(1年以上前)
5台ではなく15台です。
書込番号:22766772
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2019/06/30 21:48(1年以上前)
>tomo019770さん
表題:「起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない」ですが、
親切な方の書き込みで
・正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
これは解決しました。
PC自体サブなので全然使ってないですが(←こえも良くないのかも)
起動の遅さは買った当初15秒くらいで起動できてたものの
解決の時は30秒程度、
徐々に遅くなり50秒近くになり、
現在はWin10にアップグレードして起動は43秒程度です。
要約して「起動は遅くなったが、その他の問題は無し」として解決しましたが、
やはり不具合のあるSSDなのかもしれません。
カラフルなど格安SSDも色々使ってますが、
このような癖?不良?私の知識不足?による
お困りごとは一切ありません。
書込番号:22769758
スレ主 メタ中さん
クチコミ投稿数:138件
2019/06/30 22:04(1年以上前)
>tomo019770さん
補足:Win10の起動時間
本体自体のlenovoのロゴ的な読み込みが20秒、
マザボのうんちくは飛ばすようにBIOS設定して
合計起動時間は37秒でした。
悪い数字では全然ありませんね。
(SSDで考えると遅いですが、HDDと比較すれば早いので)
今では2160円では買えるんですね。
1年半前は6000円程度でした。
ドスパラはサポートが好きじゃないので
個人的には値のかさばるものは買うのやめてしまいました(;^_^A
特にデスクトップは他で買ってます。
書込番号:22769796
ナイスクチコミ58
返信46
いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
2018/07/18 17:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件 UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルのオーナーUVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルの満足度1
レビューにも投稿しましたが、ドスパラのサポートが、全く役に立たないので、
同じような事例がないか、ここでお聞きしたいです。
昨年から今年にかけ、ドスパラから数回に分けて、合計16個購入。
最初は安くていいと思っていたが、i3-6100 H110 DDR4 4GB Windows10 64bit UEFIブートのPCを
16台組んで、そのうちの1台が数ヶ月で、やたら遅くなる現象が発生。
またその2ヶ月後、同じような構成の別のPC(電源やMBは多少異なります)で全く同じ問題が発生。
原因不明のため、別メーカーのSSDにクリーンインストールすると問題なく動くが、
元のUVS10AT-SSD120からデータをコピーすると、転送レートが、
遅いHDD以下の、数100KB〜数MBという、超低速。(SATA 6G接続)
また、trimなどの問題ではないです。
不思議な事に、crystal disk markだと、シーケンシャルもランダムも通常速度より少し遅い程度。
これまた不思議な事に、一旦TxBENCHでセキュアイレースを掛けた後
フォーマットすると、データ転送速度も数10〜数100MBと正常に。(SATA 6G接続)
もちろん、このSSDにWindowsをインストールすると、正常に使えるが、
また同じ現象が発生しそうで、使用はためらわれます。
残りの14台のPCもちゃんと動いているうちに、他メーカーのSSDにクローンして、
このSSDは、原因と対策がわからない限り廃棄予定です。
同じような構成での不具合が2台も続いて、不安になったので、似たような事例がないか、
ドスパラのサポートに連絡したのですが、一度預かって、交換するかどうかの受付しかできませんと言う
マニュアル通りの答えしか返ってきませんでした。ちなみに、事例を調査する事もできないらしいです。
長文を読んで頂きありがとうございました。
どなたか、似たような事例がないか教えて頂けると幸いです<(_ _)>
書込番号:21972030
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34019件Goodアンサー獲得:5800件
2018/07/18 17:38(1年以上前)
MBはデーター容量、データー転送速度はMB/sです。
分けて正しく書かないと正しく伝わりません。
それで空き容量はどのくらいあるのですか?
空き容量が極端に少ないと性能は大幅に低下します。
SSDで使われるフラッシュメモリーは書き換え寿命があり、それを平均化する為に内部で使う部分を切り替えながら使っていきます。
従って、SSDの場合は物理的な位置とデーターの位置は一致しません。
また一度消去してから書き込むので、空の場合は事前に消去しておくことも可能ですが、空き容量がない場合は書き換え頻度の少ないがデーターの入っている場所と入れ替えを行うこともあります。
そうなると事前に消去しておくことは不可能なので性能が大幅に低下します。
書き込みはSLCよりMLC-2,MLC-2よりMLC-3(TLC)の方が遅いので、余計に影響を受け易いのでしょう。
書込番号:21972096
2018/07/18 18:03(1年以上前)
860EVO → SP(シリコンパワー)M55 M.2 SATA SSD
SP M55 → 860EVO
そんなものですよ。
転送速度をずっとMaxで保ちたいなら送るほうも受けるほうも
しっかりMLCと保証されたのSSDにされてください。
書込番号:21972128
2018/07/18 18:18(1年以上前)
探したらあった。
SSD1 Crucial M550
SSD2 PNY CS2211 ともにMLC
書込番号:21972158
クチコミ投稿数:165件Goodアンサー獲得:9件
2018/07/18 18:40(1年以上前)
空き容量があったとしても、必ずしも空きブロックが十分にあるとは限らないのです
ツールを使ってわざわざデフラグをしたり、コピーユーティリティでクローンを生成したりした場合には
メーカーの提供している最適化ツールか、8.1以降のOSで提供しているTrim最適化ツールを走らせないと
空きブロックが生成されなかったりして書き込み速度は低下します
書込番号:21972196
2018/07/18 19:14(1年以上前)
uPD70116さん早速の書き込みありがとうございます。
そうですね、/sを書き忘れていました。
SSDはこれまで500個以上使っていますし、一応基礎知識はあるつもりです。
おかしくなった時点で、空き容量は70GB以上ありました。
Windows10のシステム類と、多少のアプリ類、データもそんなに多くなく、
それまでの書き込み量は1TB以下だと思います。
今年に入ってからだけでも、50台上のPCを作りましたが、
このSSD以外では、過去も含めこのような現象は出ていません。
書込番号:21972258
2018/07/18 19:19(1年以上前)
あずたろうさん書き込みありがとうございます。
>そんなものですよ。
そんなもののわけないです。
転送始めから数100KB/s〜MAX 数MB/sですから。
またそのSSDをフォーマットすると、数100MB/s出ますので。
書込番号:21972272
2018/07/18 19:24(1年以上前)
キャッシュDRAMもないのに。。 まぁ徹底的にお闘いください。^^
書込番号:21972286
2018/07/18 19:31(1年以上前)
キャッシュがあろうがなかろうが、最大転送レートが数MB/sのSSDが
どこにあるでしょうか?
平均ではないですよ。MAXです。
書込番号:21972296
2018/07/18 19:48(1年以上前)
あまりアドバイスも無駄そうな気がしますが、一応やるべきことは述べておきます。
・AS SSDにてスンナリとスコア結果が出るのか、そしてアライメントは正常なのか。
・LPM無効化しても転送速度は変わらないのか。
以上簡単な自己診断なので是非にとも。
書込番号:21972327
2018/07/18 23:42(1年以上前)
質問の意図も解せずトンチンカンな【アドバイス】をくださる
自称【詳しい方】がいらっしゃいますが、最初から求めていた同様の事例は
ないようなので、閉めさせて頂きます。
アライメント?
最初の数ヶ月は普通に使えていたのが、突然劇遅になって
転送レートが遅いHDD以下の速度になったと書いています。
アライメントって、勝手に変わるものなんですかね?
これまでどれだけ自作されてきたのかわかりませんが、
質問文位ちゃんと読んで【アドバイス】くださいね(笑)
書込番号:21972808
2018/07/19 04:24(1年以上前)
データコピーって「クローン」でしょ?
書込番号:21972990
2018/07/19 04:25(1年以上前)
もう心配しないでください。
一切関わりませんから(笑)
書込番号:21972991
2018/07/19 06:12(1年以上前)
データコピーとクローンの違いもわからないド素人さんが【アドバイス】ですか(笑)
別のSSDにクリーンインストールしたPCに、元のUVS10AT-SSD120 に
入っていたドキュメント類をコピーした場合の話ですよ。
よく読んでくださいね(笑)
書込番号:21973042
2018/07/19 06:17(1年以上前)
機械ものです。
昨日までは何ともなかったのに、今日になったらおかしくなった、なんてことはよくある話かと。
まさか、こんなところがって。
意見をお求めになるなら、「先入観」は・・・
書込番号:21973046
2018/07/19 06:24(1年以上前)
このSSDのみ、全く同じ問題が2台連続でと書いています。
色々検証した結果であり、先入観ではありません。
意見は求めておりません。
と書いていますよ。
書込番号:21973052
CwGさん
2018/07/19 08:48(1年以上前)
>(たじ)さん
同じ製品をお使いで、なおかつ同様の現象に遭遇されたという方からのレスを待ちましょう。
私もこれまで10台前後SSDを使ってきましたが、この製品は使ったことがなく、また同じような現象に遭遇したことも一度もありません(快適そのものです)。
HDDもそうですが、ストレージは貴重なデータを保存しておく重要なパーツですから、個人的にはある程度信頼のおける(知名度と評価の高い)製品を選ぶようにしています。
以下のような製品は知名度も評価も高い製品に入ると思うのですが、ドスパラモデルとあまり変わらない値段ですね(ご購入当時は違ったのかもしれませんが)。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001023354_K0001004813&pd_ctg=0537
同製品を利用者の方から、何かしらの情報が投稿されるといいですね。
書込番号:21973264
2018/07/19 14:47(1年以上前)
CwGさん、ご丁寧なコメントありがとうございました。
上にも書いていますが、これまで500個以上の色んなメーカー、色んな容量、色んな種類のSSDを
使ってPCを組んだ経験がありますが、こんな事は初めてで、同じような症例がないかと
この掲示板に書き込んだのですが、トンチンカンな書き込みが多く、辟易していました。
このSSDも評判が良さそうだったので試してみたのですが、
再インストールの手間などを考えると、ちゃんと動いているうちに
他のSSDにクローンして、外したUVS10AT-SSD120は、全て廃棄しようと思います。
CwGさんが仰るように、データ保全は何より重要ですね。
全てのPCで定期的なバックアップは取っていますが、
それでも再インストール等は面倒ですから(>_<)
書込番号:21973814
CwGさん
2018/07/19 16:08(1年以上前)
>(たじ)さん
同感です。私も定期的にバックアップは行っていますが、OSが死んでしまった時のショックは大きいですね (^_^;
私の場合、サブPCで作業は続けられますが、環境が同じではないので使えないソフトがあったりして作業効率もダウンします。
ひとまずこのスレッドは閉じずに残しておいて、利用者さんからの何らかの書き込みがあるまで(UVS10AT-SSD120は)保管しておかれてもいいのではと思います。廃棄するのはその後でもいいような気がします。
もしかしたら、問題が解決するとか、もっと詳細な情報が手に入るかもしれませんから。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:21973903
2018/07/19 16:34(1年以上前)
CwGさん、ありがとうございます。
そうですね、ご意見に従いここは、このままにしたいと思います。
保管するのは構わないのですが、不調になる可能性が高いSSDなので、
他に何にも使い道がありません(>_<)
どうしましょうかねぇ(苦笑)
書込番号:21973936
CwGさん
2018/07/19 16:55(1年以上前)
>(たじ)さん
ある程度の期間待ってみて、誰からも投稿がなければ廃棄するのでもいい気がします。
廃棄したあとで、不具合が発生しなくなるような対処法が見つかった時にガッカリされるのではないかと思いましたので。(^_^;
それはもう構わないと仰るのであれば、廃棄されても良いと思いますが、私なら一時ファイルなどの保管場所として使う気がします。
捨ててしまうのももったいないですし。
例えば、画像管理ソフトのサムネイルDBの格納場所として活用するなどの方法がありますね。
それならもしSSDが壊れてもサムネイルDBを再作成すればいいだけですし、あまり気にならないと思います。
画像管理ソフト以外でも、頻繁にディスクアクセスが発生するソフトの一時ファイル格納場所として使う方法があります。
このようなファイルは、メインのSSD(Cドライブ)に格納したくありませんし(読み書き頻度が高いですので)、かといってHDDでは遅いという問題を解決してくれます。
書込番号:21973980
2018/07/19 17:49(1年以上前)
CwGさんありがとうございます。
それではご意見を参考にさせて頂き、しばらく保管します。
テンポラリ用にはいいかもしれませんね。
貴重なご意見、ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:21974063
CwGさん
2018/07/22 21:01(1年以上前)
クチコミ通知とレビュー通知の設定
>(たじ)さん
早速同じような症状(起動が遅くなる)が出た方の投稿があったようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000961232/SortID=21980861/#tab
この方と意見交換なさるのもいいかもしれませんね。
なお、この製品に何らかの投稿があった場合に通知されるサービスがあるようです。
登録しておかれるといいかもしれませんね。
製品の「お気に入り」登録の画面から、通知の設定が出来るようです。
書込番号:21981127
クチコミ投稿数:3158件Goodアンサー獲得:41件
2018/07/23 13:05(1年以上前)
PalitはFirmUpツールを提供してるので、もし対策された新FirmがあればUPすると改善するかも? ダメモトデスガ
UVS10AT-SSD120
ThunderTuner SSD Utility
http://www.palit.com/palit/download.php?pc_cate=ssd&pc=19&id=19&lang=jp
あとphison版用のSMART情報だと、DA項目がSATA CRC Errorの筈なので、もしこれが大きく増えてる様なら、SATA信号コネクタの接触不良も疑ってみて下さい。
うちは850evoで、これが発生して接点復活スプレーetcで、画面がフリーズする問題を解決しました。
と言っても、今でもたまにチェックすると少しだけ増えてたりすますけどね。(^^;
書込番号:21982367
2018/07/24 15:18(1年以上前)
CwGさん何度もありがとうございます。
起動が遅くなったのは、このSSDが原因かもしれませんね。
シャットダウンで電源が切れない問題は、ThinkCentre Edge 71のBIOSが、正式にUEFIブートに
対応していないにもかかわらず、UEFIでインストールできてしまう場合があるので、
その問題かもしれません(以前経験あり)
ただし、それだとHDDでは問題が無いという点で引っかかりますが。
書込番号:21985096
CwGさん
2018/07/24 15:29(1年以上前)
>(たじ)さん
そんな気がしますね。
>その問題かもしれません(以前経験あり)
そんなケースがあったんですね。でも確かにHDDでは問題無いらしいのです。
ひとまず基本的な部分から確認してもらっていますが、PCが終了できない件がSSDに関係があるとすれば不良セクタなどくらいしか思いつきませんね。
書込番号:21985116
2018/07/24 15:30(1年以上前)
翠緑柄眸さんこんにちは。
firmは最初に確認しましたが、残念ながら初期のままバージョンアップはされていないようです。
crystaldiskinfの結果を張りますが、正常のようです。
ちなみに、コネクタ類を抜き差しする時は、必ず接点洗浄剤でクリーニングした後、
接点復活剤を塗布しています。
書込番号:21985119
2018/07/24 15:38(1年以上前)
CwGさんこんにちは。
同じように遅くなる現象が、他にも出てくれば確定ですが、なかなかですね(^^;)
シャットダウンで電源が切れない問題は、ディスクの管理でそのSSDとHDDが、
GPTなのか、MBRなのかを確認するとわかるのですが。
ThinkCentre Edge 71でしか経験が無い、不思議な現象なのですが、
もしかするとHDDのみMBRインストールになっている場合も考えられます。
書込番号:21985137
CwGさん
2018/07/24 15:42(1年以上前)
>(たじ)さん
情報ありがとうございます。
そうなんですね。メーカーとしても遅くなる原因が特定出来ていないのであればバージョンアップのしようがないのかもしれませんね。
なるほど、しかしその場合はシャットダウン時に限らずSSDアクセス時のあらゆる場面でエラーが発生しそうですね。
今回のケースはシャットダウン時に限定されていますので、私的には可能性は低い気がしています。
>接点復活剤を塗布しています。
そこまでやっておられるとはすごいですね。まるで業者さんみたいじゃないですか(笑)。
書込番号:21985141
CwGさん
2018/07/24 15:50(1年以上前)
>(たじ)さん
今後、他の方からも新たな書き込みがあるかもしれませんから、前述した「新しいスレッドが立てられたときに通知する」を登録されておかれるといいと思います。
もしSSDがGPTだったら起動自体が出来ない気がするのですが、可能なのでしょうか?もしそうなら、スレ主さんに確認して頂くのもアリですね。
書込番号:21985155
2018/07/24 15:56(1年以上前)
CwGさん何度もありがとうございます。
登録しておきますね。
どちらでも起動できちゃうので、その時も原因を特定するのに時間が掛かりました。
BIOSには特に設定項目がなく、普通にインストールするとGPTになりました。
で、どうやってMBRでインストールしたかは忘れました(^^;)
書込番号:21985165
CwGさん
2018/07/24 16:12(1年以上前)
>(たじ)さん
そうなんですね。起動できるんですね。私はUEFIに対応していないマザー上ではGPTフォーマットのシステムドライブは起動できないものと認識しておりました。では、念のためスレ主さんに確認してもらうことにします。
これは、もうフォーマットからやり直すしか方法は無いと認識しています。
書込番号:21985197
2018/07/24 16:23(1年以上前)
CwGさん
通常はそうだと思いますが、中途半端?に対応しているようなんです。
H61って、丁度端境期みたいな感じで、扱いが面倒な事も多いですね。
書込番号:21985215
CwGさん
2018/07/24 16:30(1年以上前)
>(たじ)さん
なるほど、ありがとうございます。
では、スレ主さんにも確認して頂こうと思います。
書込番号:21985231
CwGさん
2018/07/30 01:01(1年以上前)
>(たじ)さん
こちらのスレッドの一つ上のスレ(起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない)で、「もしかすると、GPTになっているのでは?」というアドバイスを頂きました件ですが、御指摘のとおりGPTとなっていたそうで、MBRへ変換した事で無事に解決したそうです。
ただ、このスレ主さん(メタ中さん)も起動およびシャットダウンに時間がかかるようになったことが元々のきっかけだったようですので、この問題(遅くなる問題)については未解決のままです。
しかし、(たじ)さんからこのアドバイスを頂かなければ、解決までにもっと時間がかかっていたと思います。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:21997216
メタ中さん
クチコミ投稿数:138件Goodアンサー獲得:1件
2018/07/30 15:44(1年以上前)
>(たじ)さん
>CwGさん
シャットダウンについてはおかげさまで解決しました^^
CwGさん、(たじ)さん ありがとうございました^^
ですが、確かに・・・買った当初15〜17秒で起動できたのに
いまでは27〜41秒くらいかかってます。
このSSDは年始に買いましたが
サブなので、50時間も使ってないと思われます。
逆にメインPCに組みつけてます
COLORFUL/SL300(160GB)は、
バリバリ稼動して、ソフトも入ってるのですが、
起動もシャットダウン速度も変わりないですね・・
どんどん遅くなってしまうとSSDらしくないので、
このスレの行く末は見守らせていただきます^^
(ドスパラに連絡すると、定型文で
翻訳:弊社に送って!確認するから!とのことだけでした)
書込番号:21998155
CwGさん
2018/07/30 16:42(1年以上前)
>メタ中さん
このスレの上の方に書いていますが、この製品をお気に入り登録しておいて、この製品に対するクチコミや評価が投稿されれば、自動的にメールなどの通知を受けられるサービス(設定)があります。
こちらに登録なさっておけば、同じような症状の方からの投稿など、今後なんらかの情報が得られるかもしれません。
ただ、HDDと変わらないくらいにまで遅くなってしまうと、もうSSDとしての価値がなくなってしまう気がしますね。
(^_^;
書込番号:21998223
メタ中さん
2018/08/07 13:28(1年以上前)
(余談)
私はドスパラPCの愛用者でした・・
ただ、最初に買ったものは長く使えましたが
その後はすぐ壊れました・・
(電源かマザー)
ドスパラタブレットも不良で悲惨でした。
返品しました。
ドスパラSSD・・・こういうの見ると
http://blog.livedoor.jp/qmanews/archives/52219804.html
ドスパラ限定・専門系のものは
お世話にならないほうがいいのかもしれませんね^^;
書込番号:22014312
2018/09/24 15:27(1年以上前)
ここを発見し内容を読ませて頂きました。
皆さんのように、レベルの高い難しい説明はできないのでご了承下さい。
結果のみのお話になります。
私の方は価格が安かったこともあり、当SSDを計10個以上購入し使用しています。
約半年前後で5台で不具合が発生しました。動作が遅い初めおかしな現象は色々あります。
耐久性なのか?他に何か問題があるのか?
他社SSDも過去にたくさん使用していますが、本SSDは不具合発生率が突出して
高く安心して利用できません。
動作がおかしくなったものから、どんどん他社のもに交換しているところです。
他社SSDにクローンするのも、考えられない位、時間が掛かります。
安ければ良いという感覚で買いました。過去にSSDであまり悩むことはありませんでし
たが、本スレを見て、やっぱり訳あり品なのかなぁと感じています。
書込番号:22133625
2018/09/24 17:58(1年以上前)
カクテルMさんこんにちは。
同様のご報告ありがとうございます。
症状と言い、クローンにとんでもない時間が掛かる事と言い、ほぼ同じ現象ですね。
レビューにも追記しましたが、その後4台続けて全く同様の、激遅となり
かなりの時間掛かりながらも、全て他社のSSDにクローンを作り、その後は快調に動作しています。
これが全体的なものなのか、ロット次第なのかはわかりませんが、
使ってはいけないSSDだというのは、はっきりしたようです。
使用時間数十時間、書き込み量100GB程度で同様の症状が出た個体もありますので
耐久性の問題ではないと思います。
貴重なご投稿ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:22133983
2018/09/26 11:42(1年以上前)
はまりました。 当方ある程度のコンピュータプロですが
 このSSD一年ぐらい前だったか レノボデスクトップトップがノロいので 気軽にWIN10切り替えも考えてSSD買いに行こう
と 安易に買いに行ってしまった。
いままで SSDではまったのは SSD登場初期の1.8インチでプチフリーズ・・・・ではまっただけでして それから時代も変わり
今の時代にまだこんなものが存在しているのかと思いました。
 私の現象は書いてある通り 激オソ で数メガの速度しかでません ただベンチだと正常値でます。 トリム効果は無し。
はまると EXCEL起動に二分とかになります。
 久々に価格コム見ましたが なんでこの商品がBEST AWARD?
 データつぶれないだけましなのか・・・・ 返品交換してほしい。
書込番号:22138450
2018/09/26 16:59(1年以上前)
ドコモ2000さんこんにちは。
またも同様の症状ですね。
ほとんど同じ現象ですし、やはりこのSSDがダメなのはほぼ確定でしょう。
ベンチでは正常値に近い数字が出るのも同じですが、不思議ですよね。
仮に返品交換をしてくれたとしても、同じSSDでは意味がないので、
返金して欲しい思いです。
私だけの現象ではなかったので、他にもこの商品で困っている方が存在しそうですね。
書込番号:22138993
銅メダル クチコミ投稿数:11394件Goodアンサー獲得:645件
2018/09/27 07:16(1年以上前)
ドスパラオリジナルSSD「Z1」はRITEK製、リマーク品問題に関して回答
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1138177.html
【PC】ドスパラSSD、リマーク品疑惑に回答 「生産地域識別のために刻印をし、その上にメーカーロゴの刻印を実施した」
http://gahalog.2chblog.jp/archives/52446319.html
選別落ちのNANDを使ってリメークしてリサイクルした似非SSDですね!
激安商品を追求すると怪しい商品に引っかかります。
安物買いの銭失いです。
書込番号:22140510
gtofさん
クチコミ投稿数:533件Goodアンサー獲得:15件
2019/01/07 20:54(1年以上前)
どのように解決されたのでしょうか?
マシン構成もよくわからないが110チップセット(SATA3)ボードですよね。
Diskinfo転送モードがSATA300|SATA600になっているのはおかしいと思いませんか?
これはたしか起動時に6Gbpsで通信できないから3Gbpsに落とされているのではないかとおもいますがまずはここを直さないと話にならないでしょう。
DiskinfoにC7が表示されていないので通信不具合が起きているかもわかりませんね。
ランダムなデータを読み書きしてデータが化けがおきないか確認するしかないですね。
書込番号:22378599
2019/01/07 21:08(1年以上前)
このパーツそのものとしては、解決していませんよ。
最終的には私が購入した、16台全数同様の症状が出て、
全て別メーカーのものと換装しました。
換装後は何の問題もなく動いています。
CDIよく見てくださいね。
単に数値を見るためだけの、USB接続ですよ。
書込番号:22378630
gtofさん
2019/01/08 17:13(1年以上前)
失礼しました
このコントローラは0フィル詐欺といわれた砂コン同様圧縮して保存するタイプのようですね。
おまけにSLCバッファ(こちらもSLC詐欺と呼ぶべきか)も併用しているし、ベンチマークは圧縮率の低いランダムデータを大量に書き込んでみないとどんな性格のものかわかりませんね。
さらに書き込み速度低下しているとき、読み書き同時に行われるとどうなるでしょう。
S11は2チャンネルで性能が発揮するように設計されているようだがもしかすると1チップしか実装していないのでは?
非圧縮、DRAMなし、メモリ1チップのシリコンパワーの120GBを使用していますが、全セルをSLCモードで使用しておいて、空きエリアがなくなるとTLCモードへ圧縮して領域を確保するようになっているようです。
このSSDは40GB書き込んだ時点で全セルを使いきり、TLC圧縮が始まり1桁遅くなる。
殆どリードのみで使用する起動専用と、RAMDISK代わりにガンガンの書き換えを行うものと2つ使用しますね。
240GBも同じ設計ならいいのですが。
このSSDはどうなっているでしょうね。
書込番号:22380309
gtofさん
2019/01/12 12:27(1年以上前)
SLCバッファ方式の場合は1/4以上使用していると空きブロックがなっている可能性がある。
トリムは消していいアドレスを通知するだけで再配置は行われず空きブロックは増えない。
再配置がどのイベントで行われるからSSDにゆだねられている。
よくあるのは省電力移行命令受信時くらいでしょうけど。
肝心のイベントを殺しているか激遅メモリチップのようなので行われないかもしれないですね。
書込番号:22387955
thunder tuner toolが認識しません。
2018/04/02 18:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:1401件
お世話様です このユーティリティ パリットのホームページではこの型式 サポートしてるのですが  インテルnuc 6cayh に接続した状態では 認識しません、皆様の環境ではいかがですか  因みに crystal disk infoでは 認識してます。
書込番号:21723258
uPD70116さん
2018/04/02 18:35(1年以上前)
「認識しない」というのはどの様に確認したのですか?
エクスプローラーに出て来ないだけなら、ドライブ文字が割り当てられていないか初期化されていないだけでしょう。
ドライブ文字が割り当てられていないなら、ディスクの管理で割り当てます。
未初期化のディスクなら、ディスクの管理で初期化、パーティションの作成、フォーマットまでしてやっと使える様になります。
書込番号:21723322
クチコミ投稿数:1401件
2018/04/02 19:13(1年以上前)
私の日本語が悪かったです、起動ドライブで使ってます。
書込番号:21723396
uPD70116さん
2018/04/03 09:35(1年以上前)
タイトルにだけ重要な情報を書いても記憶に残らないこともあります。
タイトルの方は「ツールで認識しません」とでもしておいて、名前は本文に書いておきましょう。
ダウンロードしたのは本当にその名前でしたか?
「ThunderTuner SSD Utility」が対応したツールです。
タイトルの方に書いてあったツールを検索するとビデオカード用の「ThunderMaster」というツールが出てきてしまいます。
IntelのSATAのドライバーを入れていませんか?
この手のツールはマイクロソフトの標準ドライバー以外を入れていると正しく認識しないことがあります。
書込番号:21724757
c2_さん
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2018/08/20 19:20(1年以上前)
自分の環境でも ThunderTunerSSDは動きませんでした。(Windows 10 64bit)
どうも、ドライブそのものを認識しないようです。
PhisonのSSDコントローラチップ PS3111-S11 を採用しているようなので、それに対応したツールは動くかもしれません。
書込番号:22045065
厚みが厚い、入りにくい。
2018/04/01 19:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:1401件
お世話様です 本日 これを買いまして thinkpad x230 に入れたのですが 厚みが厚いらしく 入りにくいのです 最初に 金属のケースに入れるときに ボイドシール分が 邪魔して 入れにくいのです 両サイドに ゴムを セットして 横から パソコン本体に入れるのですが 固いのです 入りにくい。
そういえば 手に持っても 少し sandiskに比べて 厚みがあるような 感じです 皆様のは いかがですか よろしくお願いいたします。
書込番号:21721060
2018/04/01 21:42(1年以上前)
実際に寸法を測定してみて、1mm以上の誤差がある様なら、販売店に相談してみては?
UVS10AT-SSD120
http://www.palit.com/palit/ssdpro.php?id=19&lang=jp&tab=sp
|寸法   100x69.8x6.8 mm(LxWxH)
書込番号:21721497
クチコミ投稿数:1401件
2018/04/02 17:52(1年以上前)
お世話様です インテルnucに組み込んで しまったのですが 取り出して、 寸法見ましたら サンディスクのssdとほとんど一緒でした  ボイドシール分だけの厚みです、文句は言えません。
書込番号:21723244
付属品について。
2017/12/27 11:31(1年以上前)
デスクトップ用に一つ買おうと考えていますが、
SSD/HDDのスペーサーは付属されていますか?
書込番号:21463554
沼さんさん
クチコミ投稿数:28675件Goodアンサー獲得:2477件
2017/12/27 11:47(1年以上前)
>SSD/HDDのスペーサー
3.5インチベイへの取り付けアダプタのことかと思いますが・・・・「付属していません」
書込番号:21463570
2017/12/27 11:51(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=WqMxBLoZhy8
パッケージの中には・・・2分過ぎ。
紙のマニュアル?以外無さそう。
まぁドスパラさんが付けてくれる・・・それはないか^^;
書込番号:21463581
2017/12/27 17:46(1年以上前)
>あずたろうさん
>沼さんさん
映像に基づく丁寧な回答をして頂いてありがとうございます。
入ってないと思うのでスペーサーは別途購入することにしました。
書込番号:21464197
2017/12/27 17:48(1年以上前)
お二人ともありがとうございました。
書込番号:21464200
沼さんさん
2017/12/27 17:59(1年以上前)
スペーサー ???
デスクトップに取り付けなら,態々購入しなくても固定する方法はありますが ・・・
書込番号:21464215
2017/12/27 20:05(1年以上前)
そうですよ^^
私など、初めの頃はマジックテープで貼り付けてましたよ。
SSDなので熱の心配もなく、また何処でも貼れますし。
書込番号:21464460
Palit Microsystems
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2017年 4月25日
UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデルをお気に入り製品に追加する <136
