RE350
- Wi-Fiルーターにワイヤレスで接続し、ルーターの電波が届かない範囲まで電波を強化して広げる「無線LAN中継器」。
- 2.4GHz(最大300Mbps)と5GHz(最大867Mbps)の2つの帯域を使用でき、より安定した無線通信を実現。
- シグナルインジケーターが、Wi-Fiの範囲拡張に最適な設置場所の捜索を手伝ってくれる。無料アプリを用いて設定やネットワーク管理へのアクセスが容易に行える。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2018年12月1日 13:53 | |
| 0 | 5 | 2018年8月18日 08:49 | |
| 1 | 4 | 2018年5月5日 12:02 | |
| 9 | 4 | 2018年6月25日 00:03 | |
| 1 | 2 | 2018年1月15日 18:41 | |
| 3 | 2 | 2018年1月14日 09:49 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350
ソフトバンクのEWMTA2.3が弱いので、エリアを広げようと中継器を物色していたら本器にあたりました。
機能と値段から良さそうに思いましたが、 Amazonには無いし、楽天でも1社、 YahooショップはRE650より劇高。
なぜ本機種は売っているところが少ないのでしょうか?
EWMTA2.3は最大1.3GbpsですからRE650が一番かと思います。
書込番号:22291435
販売終了ですか。 人気があったのに早いですね。
RE650は予算的にオーバーなので、 RE450を検討しています。
(木造3階建て60uの2Fの端にEWMTA2.3があるので、 2Fの真ん中の階段の入り口に中継器を置き、今届いてない1F/3Fに届かせるのが目的です)
書込番号:22291806
親機のEWMTA2.3はアンテナ3本ですので、
アンテナ4本のRE650もアンテナ2本のRE450も
親機の仕様にはジャストフィットしてないですね。
RE650の方が繋がらないリスクは少なくなりますが、
電波環境(機器間の距離や障害物)が厳しくないのなら、
RE450でも良いかも知れません。
もしも据え置き型でも良いのなら、
アンテナ3本のWG1800HP4を中継機に使うという手もあります。
http://kakaku.com/item/K0001095156/
書込番号:22291969
WG1800HP4 見ました。
女系家族なんで、ちょっと無骨なデザインで却下になりました。
書込番号:22291981
置き場所の問題ではないのなら、
もう少しアンテナ3本以上で中継機転用可能機種をあげておきます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000914013_K0001078410&pd_ctg=0077
書込番号:22292020
壁が白なんで、白以外は却下になりました。 (煩い女達が多いです)
TP-Linkもありますが、
バッファローの中継器でいろいろ問題を見てまして、自分の中ではちょっと心配してます。
(個体差もあると思いますが)
あと、アンテナの数は意識してなかったのですが、
親機が3本なら中継器も3本がベストなんですか? (4本じゃだめなんですか?)
繋がらないで、散在を考えると RE650 も検討するしかないか と考えて来ました。
色が白で、中継機能な強力でベストな一品がお勧めがありましたら教えてください。
書込番号:22292087
4本でも大は小を兼ねますので、性能的にはOKです。
あとは価格が許容範囲かどうかです。
WSR-2533DHPはアンテナ4本ですが、
IPv4 over IPv6 などの付加機能がないので、比較的安価です。
黒色しかないですが、WG1800HP4などNECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機は
複数台の中継機が使えて融通が利きます。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
例えば最初はアンテナ2本のWG1200HS3で済ましておき、
もしもまだ電波の弱い位置があるようだと、
後からWG1200HS3を追加することも出来ます。
書込番号:22292269
羅城門の鬼さん
丁寧なResありがとうございます。いろいろ勉強になりました。
そういえば RE450はアンテナ3本ありました。
今のところ RE450か650で絞りました。
650が発熱が大きくて、熱暴走する というのも見たので
どうするか悩むところです。
書込番号:22292281
結局 RE650 にしました。
カワイイが基準の最上位にある女達の意見 と
今現在のベストバイ と言っている人がいる
のを見たのが決めてです。
高いけど、これでダメなら諦めが付きます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:22292321
アンテナ1本分の速度は433MHz(理論値)です。RE350はアンテナ2本ですから、866MHzになります。中継機は親機のスペックに合わせたほうが能力的に余裕ができます。4本の中継機でもいいですが高価です。
現在のプランだと中継機1台に家中の端末が接続されることになると思います。中継機ではなく、能力の高いWiFiルーターにして、可能であればEWMTA2.3から有線接続するのがベストでしょう。有線接続なら、アンテナ数に拘る必要もありません。
なお、TP-Linkを国内製品で利用する場合、対応チャンネルに関する問題もありますのでご注意ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000886433/#22105325
書込番号:22292365
RE-350で電源(PAWER)スイッチを寝る前に切ってるのですが、朝確認するとほのかに熱をもってる状態なのですが、これは異常でしょうか?何かしら通電しているのでしょうか?
特に使用上は問題ないように見受けられますが。もっと良い状態で中継できるのかもしれません
!火災とか大丈夫ですか大変心配です。?どなたか教えて下さい!
kanma45さん、こんばんは。
POWER SWですが、スイッチで切るというより電子回路でOFF/ONする形ですので、
なんらかの電源は生きているわけで、多少は発熱するでしょう。
心配するレベルではありませんが、ご心配でしたら、コンセントから抜くとか、スイッチ
付きのタップなどでACから確実に切り離すということを実施すれば、ご心配はなくなる
でしょうか。
また、コンセントに差しっぱなしの場合、ほこりなどを要因とするトラッキング発生を
防止するため、たまに外しての確認・清掃はお忘れなく。
書込番号:22036140
電源模式図
AC---|AC→DC|----/-----|回路|
スイッチ
ACアダプタと同等部分は切られないから電気を消費するし熱も持つ。
書込番号:22036354
お世話さまです。
詳細なご回答感謝します!
有難うございました。お礼まで・・・・・・。
書込番号:22037463
はじめまして。よろしくお願いします。
当方お弁当型の第2世代AirMac Time Capsuleを使用しています。ac対応ではなく、n規格で通信しております。
この度自宅を増築し、別棟となるため(距離は3メートルほど離れているのですが)Wi-Fiを増設致したくこの中継機を考えております。
AirMacはAirMacユーティリティで管理しているのですが、この機種は対応してくれるのでしょうか?Wi-Fiの電波を拾ってくれると接続できると思うのですが、中継機となるとAirMacユーティリティも使えなくなると心配しており、互換性の問題が頭をよぎります。
パソコン類は全てMacマシンです。OSは10.13.4。またiPhone8、2機。iPad2機、iPod touch6、1機です。Windowsマシン1機あります。
LAN環境は単線となります。どなたかAirMacで接続されていらっしゃる方がおられましたら、設定方法なども含めてよろしくご教授願います。
『当方お弁当型の第2世代AirMac Time Capsuleを使用しています。ac対応ではなく、n規格で通信しております。
AirMacはAirMacユーティリティで管理しているのですが、この機種は対応してくれるのでしょうか?』
AirMacユーティリティを使って、他社中継機でWi-Fiネットワークの拡張(中継)が可能よようです。
Aterm WR8165N を AirMac Time Capsule の Wi-Fi 中継器に使う
http://blog.nnasaki.com/entry/2015/08/03/223202
以下の内容によれば、AirMac Express で他社製無線LANルータのWiFiを拡張(中継)するネットワーク構成にも対応できるようです。
AirMac Express で他社製無線LANルータのWiFiを拡張(中継)する[図解]
現在使っている無線LANルータのWiFiの電波が家の隅で届きにくい場合、AirMac Express でワイヤレスネットワークを拡張(中継)することができます。
http://fujikuro.blog.so-net.ne.jp/2015-04-16
書込番号:21800974
早速のお返事ありがとうございます。
拡張できるようですね。安心しました。やはりNECがいいみたいですね。アップルサポートにも勧められました。
検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:21801042 スマートフォンサイトからの書き込み
『拡張できるようですね。安心しました。やはりNECがいいみたいですね。アップルサポートにも勧められました。
検討してみます。ありがとうございました。』
疑問が解決できたようで、何よりです。「解決済」に変更してくださいね。
Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=44&btnSearch.y=9
書込番号:21801183
親身に対応して下さりありがとうございます。
また機会がありますれば、よろしくお願い致します。
書込番号:21801298 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ArcherC9にRE350を接続して使用しています。
RE200も所有しているため、RE350に接続しようと思っていますが設定方法がわからず困っています。
(ArcherC9 → RE350 → RE200)
詳細な設定方法をご教示して頂けると幸いです。
両区間とも無線LAN接続ですよね。
それならば、複数台の中継機を接続することをサポートしている中継機は比較的少ないので、
本来は上記のような接続はサポートされていないのかも知れませんが、
出来るとすれば、下記のように接続すれば可能かも。
・AcherC9のSSIDとRE350のSSIDを区別出来るように、
まずRE350のSSID名を変更してみて下さい。
https://static.tp-link.com/res/down/doc/RE350(US)_V1_UG.pdf
P20参照。
・RE200の設定画面に入り、手動でRE350のSSIDに接続設定してみて下さい。
https://static.tp-link.com/7106507447_RE200(JP)_V2_QIG.pdf
のオプション1参照。
書込番号:21748630
>osu08さん
TP-Link の他機種ですが、多段中継ができるケースがあるようです。
jzz30lupinさん 2018/02/14 12:46
今さらですが、
取説記載の「オプション1 ブラウザーを使用する」
こちらの方法で中継器を中継(多段中継)が可能です。
RE650→RE450へ繋げて距離を伸ばしてます。
書込番号:21598433
jzz30lupinさん 2018/02/14 20:42
保証はしません。ならなくても知らんですが。
書込番号:21599608
書込番号:21748657
早々のご返事有り難うございます。
基本的に、このような接続はサポートされていないのですね。
接続可能な場合もあるようですが、私には敷居が高いようです。
有り難うございました。
書込番号:21749843
osu08さん
突然、すみません。
わたしも、NECのルーターからRE200で中継して奥の部屋で利用中ですが、有線LAN機器購入の為、RE350を追加導入しようと思いました。WG1400HP(NEC)→RE200→RE350 または、WG1400HP(NEC)→RE350→RE200と多段でできると思い、念のためにサポートへ今メールしました。
直後にこのお書き込みを拝見しご連絡いたしました。
NECの現行のWGシリーズは確か多段ができるはずですが、拙宅のWG1400HPだけ、NECの中継器を子機として繋げない機種でRE200を使用していました。先日、NECとの相性やファームのバージョンアップなどで、サポートさんと何度かやり取りしてやっと安定してきました。
話は戻って、RE200,RE350は多段接続っ不可ということをサポートなどへご確認されたのでしょうか?
書込番号:21919989
一戸建ての2階にNUROの無線ルーターを設置しまして、
1階まで無線が届きにくい為、AP機器を探しています。
1階の部屋には有線LANを接続する壁端子があり、
NUROルーターの有線ポートと繋がっています。
バッファローのWCR-1166DSと言うのが見た目も良く良いかなと思ったのですが、
有線がギガに対応していないので、ギガ対応で小さく見た目が良い他の製品を探しています。
この製品には有線LANポートがありますが、
1階壁にある有線ポートからRE350に繋げばAPとして使用出来るのでしょうか?
それともNUROのルーターとRE350は無線で繋ぐ事しかできず、
RE350に付いている有線LANポートは、PCやテレビに繋ぐ為だけに使うポートなのでしょうか?
メーカーに問い合わせをしようと電話をするんですが、
繋がらずで確認する事が出来ませでしたので、
ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂けると助かります。
APとしても使えます。
設定方法は以下参照。"Use the Extender as an AP"
http://static.tp-link.com/res/down/doc/RE350(US)_V1_UG.pdf
P11以降。多分実機では日本語表記でしょうが。
書込番号:21513016
>羅城門の鬼さん
早々のご返事有難う御座います。
APとして使えるんですね^^
早々購入しようと思います。
有難う御座いました。
書込番号:21513091
この中継器をブリッジモードで動作しているルーターに接続したいのですが問題ないですか?
ネットで不具合が起きるとの情報を見つけたので…
書込番号:21508555 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう不具合なのでしょう?
電気製品なので個体差で不具合が出る可能性はありますが、当然初期不良や修理で対応してもらうしかないかと思います。
他にも無線機器ですので設置環境によっても変わってきますので、スレ主さんの環境で問題ないかは実際に使用してみないことには分かりません。
使用いている無線LANルーター親機や建材、設置場所、周辺の電波環境がわからないので、明確に問題がないとはいえません。
基本的にはWPSや手動で中継機の設定を行い、適切な場所に設置すれば問題はないはずです。
書込番号:21508758
有線LANならLANケーブルで接続すれば必ず所定の速度でリンクしてくれますが、
無線LANだと距離や障害物など設置環境によりリンク速度が非常に遅かったり、
最悪の場合リンクさえしてくれないケースもあります。
なので、無線LANは設置環境次第ですので、
ユーザが不具合と思っていても、
単に設置環境が悪かっただけというケースもありえます。
よって、不具合とネットに書かれていても、
どこまで要因の切り分けがされているかがポイントかと思います。
一応、
http://review.kakaku.com/review/K0000961310/#tab
では不具合らしきレビューはないようですが。
書込番号:21509064
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
無線LAN中継機・アクセスポイント
