ブルーレイディーガ DMR-BRG2030
- 6チューナー搭載で最大6番組を同時録画(※DRモード)可能な、2TBのHDDを備えたファミリー向けブルーレイレコーダー。
- 「新番組/特番おしらせ」を採用し、新番組にくわえ、映画の初放送や不定期放送の特番などを知らせてくれる。
- 放送番組、BD、DVDに保存している録画番組、CDの音声をハイレゾ相当にアップコンバートする「ハイレゾリマスター」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 37 | 14 | 2022年10月27日 15:13 | |
| 17 | 12 | 2022年7月22日 22:38 | |
| 0 | 2 | 2021年3月9日 19:27 | |
| 9 | 9 | 2020年10月3日 03:15 | |
| 8 | 7 | 2019年11月3日 18:58 | |
| 9 | 4 | 2019年1月28日 19:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030
Panasonic Media Access で、Androidスマホやタブレットで便利していましたがこの7月頃から「録画一覧」の更新を行っても、「DMR-BRG2030からデータ取得中(10%)」から進まなくなり、録画一覧の更新が全くできなくなりました。
DIGAのネットワーク設定の再確認、再設定でも変化なし。録画一覧は同期できないものの現在放送中の番組は再生できるので、ネットワークには問題ないはず。
所有している複数のAndroid端末で確認しましたが、すべて同じ症状でお手上げだったところ、後継の「どこでもDIGA」がある事を知り、淡い期待で再トライしてみましたが、結果は同じ。相変わらず録画一覧の更新で10%で止まります。
しかし「どこでもDIGA」ではエラーメッセージ「(30010100)接続できません」が出るようになり、わずかに手掛かりが増えましたが、パナのサポート情報を見ると「本体側のネットワーク接続状態を確認して下さい」との事。
先に書いた通り、ネットワークに問題があるのなら現在放送中の番組再生もできないだろうし、PCからDIGAの共有フォルダを開く事もできないはず。
それができるのでネットワークの問題ではないと考えます。
残る手段はDIGAの工場初期化かと思い、現在HDDの内容をUSB-HDDに移動中ですがここで質問です。
1、そもそもDMR-BRG2030の工場出荷時状態初期化の方法があるのか、取説では見あたらなかったがご存じの方いらっしやいますか?
2、工場出荷時初期化ができたとして、USB-HDDに退避したデータは元のHDDに戻せるのでしょうか?
USB-HDDをDIGAに認識させる際に取説では「本機以外で使用したUSB-HDDを本機に登録する場合、USB-HDDに記録されている内容はすべて消去されます」と書かれているので、初期化前の「本機」が初期化後の「本機」と同じものと認識してくれるのかが気がかりです。
どなたか似たような経験をされた方がいらっしゃれば情報を伺えると幸いです。
DIGAでネットワークのトラブルが発生した場合、本体にログ(相手機器など)の残ってしまい、次回から同様の操作ができなくなる場合が多いです。
(そのような場合なら)電源落としたうえで、コンセント抜き、暫くおいてからコンセント入れて再起動すれば正常に戻ると思いますが。
※リモコンでレコーダーの電源切っても内部的には起動しているし、電源ボタン長押しでもこういう状態からの解除はできないので、ンとワーク異常状態からの完全なリセットにはコンセント抜く必要があります。
なお設定や予約などには影響は出ません。
書込番号:23874516
>撮る造さん
さっそくありがとうございます。
コンセント抜き、、10秒ほどで入れ直しは過去に何度かやってみてダメでしたが、
「しばらくおいて」は試したことがなかったのでこれからやってみます。
結果はまた報告します。
書込番号:23874551
>撮る造さん
あれから約3時間ACを抜いておいて、今入れなおしてみましたが残念ながら状況は変わりませんでした。
DIGA本体の録画データは全消去済みなのに、Androidに新規に、どこでもDIGAを入れて、機器登録しただけで、既に消去済みの過去の録画一覧が出てきますので、DIGA側に変な情報が残っているのは間違いないと思うのですが。
書込番号:23874892
↑この症状だけ見れば、スマホとディーガの「ペアリングの期限切れ」の時に起こる症状と同じと思われるのですが、その辺は確認されましたか?(ペアリングの更新は、90日以内に小まめにしているか?という意味です)
書込番号:23877509
>カレコレヨンダイさん
コメントありがとうございます。
「ペアリング期限の更新」は何度も試していますが駄目でした。
そもそも、別のAndroid端末に新規に「どこでもディーガ」をセットアップしただけで、
既に消去済みの録画一覧が相変わらず出てきますので、ペアリング以前の問題と思われます。
書込番号:23877977
ディーガだけでなく、ルータの方の再起動(コンセントを抜いて1分以上放置してから再び差す)も試しましたか?
まだでしたら、是非。
そして、ペアリング更新画面で更新作業をすると「機器が見つかりません」と表示されたのですよね?
1回ダメでも、根気よく何度も試すと何回目か(私の場合、最大5回目)に成功した事があります。
また、ネットワークを介さない「かんたん接続」というのがありますよね?(ディーガの目の前でリモコンのように操作する)
それで接続して、取り敢えずペアリングの更新だけ成功させれば、データ更新も可能になると思います。
あと関係があるのではと疑っている事があります。
現在使用中のそのスマホやタブレットは「Panasonic Media Access」からの更新のお知らせ等のメールを受け取れる状態にありますか?
今年の7月と言えば、当方、ドコモのiPhone契約なのですが、「セキュリティ向上の為、Mydocomoにアクセスして手続きを完了して下さい」とかなんとか、フィッシング詐欺っぽいメールが来たので無視していたら、そのうちdocomo(キャリア)メールが利用出来なくなったんですよね。(本物のメールだった(^-^;)
そのメールが使えない期間にペアリング更新の案内メールが来てて、それを受信しなかったので、スマホが信用されなくなった為に起きた不具合だったりして?
書込番号:23879430
すみません、「かんたん接続」というのは、私の勘違いでした。(そんな機能はありませんでした。)
訂正のついでなのですが、パソコンのセキュリティソフトの設定に「マイホームネットワーク」か何か設定する項目があると思うのですが、そこでルータに接続されている全ての機器を見る事が出来ます。
割り振られたIPアドレスの確認をしてみて下さい。
正常なら、全部違うIPアドレスになっている筈です。
そこに同じIPアドレスの物が複数存在していたなら、それが不具合の原因だと思われます。
「オンライン」と表示されている物一つだけ残して、他を削除しましょう。
ここの一覧から削除してしまった機器でも、再び使おうとしてオンラインになれば、違うIPアドレスになって復活するので心配無用です。(何回か確認する手間は増えますが)
無線LANは便利ですが、接続機器の台数が増えるとトラブルも増える。( 一一)
書込番号:23879892
>カレコレヨンダイさん
コメントありがとうございます。
ルータ側の問題はないと思います。DIGAのLAN設定は有線でも無線でも確認済み、IPアドレス設定も自動、手動で確認済み。ルータ側はDHCP固定割り当ても試しています。複数の無線ルータも使用しているので、使用するSSIDがAndroidと同じもので確認しています。もちろんIPアドレスの重複やサブネット違いなんて事はありません。
そもそも、PCやスマホからDIGAのファイル共有の読み書きは問題ないし、「どこでもDIGA」で現在放送中の番組を再生することはできるので、ネットワークの問題はないと思います。
> ペアリング更新画面で更新作業をすると「機器が見つかりません」と表示されたのですよね?.
そうではなくて、
:「録画一覧」の更新を行っても、「DMR-BRG2030からデータ取得中(10%)」から進まない
という現象なのです。
> メールを受け取れる状態にありますか?
これは、Panasonicからのメールを受信できているかという意味でしょうか?
広告、新製品案内の類のメールは受け取らない設定にはしているかも
しれませんが、関係ありますか?
それとも、メールではなくアプリからの通知の表示制限をしているか?ということでしょうか。
書込番号:23880511
じれぽさん、熱くなりすぎずに。(*_*;
症状は、十分に理解してるつもりなんですが・・・
私も、ペアリング期限が切れている時に、なぜテレビ視聴が出来たり、番組表の確認だけは出来るのか不思議でした。
「おうちまるごと検索だけが途中でフリーズしてしまう」という現象に・・・
そもそも、このアプリを頻繁に使っていた頃は、わざわざ専用の「ペアリング更新画面」に行って更新しなくても、勝手にペアリング期限が延びていたりもしたもんですが、データ更新が途中でフリーズした時に限って、もしやと思って、ペアリング更新画面に行くと、「機器が見つかりません」という表示が出ているような有様。
そして何度となく「更新」をクリックしては、「機器が見つかりません 更新に失敗しました」を繰り返しては、やっと「更新に成功しました」となってから、もう一度「おうちまるごと検索」をしたら、途中でフリーズすることなくスムーズにデータ更新が完了するようになるという訳です。
OSが違いますが、症状は同じかと。
書込番号:23881611
>カレコレヨンダイさん
コメントありがとうございます。
まず、ペアリングの期限更新や登録解除、再登録に関しては今回の問題発生中も
全く影響なく何度でも正常に行えましたので厄介だったのですが、
結論を先に申し上げると、とりあえず問題の解決方法がわかりました。
実は一昨日、サポートにもメールしてみました。年末年始なので回答は気長に待とうと思っていたら、大晦日なのに返信がありました。
細かな内容はここには書きませんが要するに「宅外リモート接続設定」を確認して一旦切→入を試してみて、それで駄目なら再度連絡を、ということでした。
私は宅外では利用するつもりはなかったので「宅外リモート接続設定」は特に気にしていませんでしたが、指示どうりに切→入を行なって見ると、ステータスが「宅外リモート」ではなく「宅”内”リモート」となっている事に気が付きました。
そこで、もしやと思い、ネットワークのゲートウェイを試しに別のルータ(我が家にはネット回線が二本あるので)に切り替えてみたところ、ステータスが「宅外リモート」に代わり、どこでもDIGAの録画一覧の同期が正常にできるようになりました!
そして、元のゲートウェイに戻すとまた「宅内リモート」状態になり、エラーが再現します。
ということで、少なくとも「宅内リモート」の状態では、どこでもDIGAの録画一覧の同期が失敗するという事までははっきりしました。
ちなみに「宅内リモート」」という単語は、取説のPDFを文字検索しても見つかりませんので、どういった条件で「宅外リモート」と違うのか不明ですが、ルータの状態に影響を受けるという事は確かかと思います。
少なくとも昨年7月頃まではそのルータで問題なく使えていたのですが、そのルータにはVPNなどいろいろ仕込んでいるのでおそらく何かのフィルタリングがバッティングしているのだと思います。
今回切り替えたゲートウェイはあくまで仮のものなので、元々のルータ経由でも「宅外リモート」状態にできる為の条件について再度サポートに問い合わせしようと思っています。
またサポートから回答ありましたら共有させていただきます。
書込番号:23883816
↑訂正です。
「宅外リモート」の接続状態を表す表示は、
「宅外リモート」 「宅内リモート」 (誤)
「宅外ネット接続」 「宅内ネット接続」 (正)
でした。
書込番号:23883851
じれぽさん、解決して良かったですね。
よいお年を。
書込番号:23885582
「宅外ネット接続」に必要な条件について
サポートから回答がありました。
<ルーターの高度なセキュリティ設定>
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/network/diga_setup/setup_sec.html
※詳細な設定方法については、ルーターのメーカーなどで、ご確認ください。
皆様お世話になりました、
書込番号:23890361
私も昨日から同様の症状になりまして困り果ててましたが、
いろいろググってこのスレにたどり着きました。
「宅内リモート」ってなんのこっちゃ?
意味わかりませんが、じれぼさんに倣ってやったら直りました。
書込番号:24982919
最近になって、録画した画像が止まったりして、HDD逝ったか!?と思っているのですが、長期保証が残っているので、修理に出す前に、撮り貯めた番組を待避しようとしてます。
外付けHDDにダビングして、修理から上がってきたら、再び本体へ戻すことは出来るのでしょうか?
書込番号:24837921 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書見る限りだとHDD→USBHDD、USBHDD→HDDが出来るとあるので出来ると思いますが、故障原因が基盤だと無理だと思います
書込番号:24838146
HDD交換だけで済めば大丈夫、基板が変われば外付け全滅じゃない?
書込番号:24838151
>エミーナ2さん
パナソニックは電源基板に暗号キーをもっているので、
電源基板以外の部品交換修理では録画内容は残ります。
勿論、内蔵ハードディスクの交換の場合、内蔵ハードディスクのタイトルは諦めるしか有りませんが、
外付けハードディスクの内容は消えません。
たぶん、メイン基板の方が故障リスクが高いので、
敢えて、電源基板に持たせているのではないかと思います。
但し、修理の受付では、定型の回答で録画内容の保証は出来ませんと答えられるでしょう。
大丈夫と言って万一消えてしまった場合、保証出来ないからです。
書込番号:24838205
>エミーナ2さん
故障の原因によっては、電源基板交換や、
交換部品調達が出来ない等で同等品交換の可能性も有るので
どうしても大事な物は、ブルーレイディスクやSeeQVault対応ハードディスク、RECBOX等
機器縛りの無い機器にダビングする事をお勧めします。
書込番号:24838235
皆さん、アドバイスありがとうございました。
外付けHDDへデータを待避し、再び本体へ戻せるのがわかりました。
ただ、基盤交換となったら戻せなくなるということもわかり、朝からずっとBD-REへデータ待避してましたが、画面に残り時間が出た時間より遥かに時間が掛かってダビングが終わる症状で、相当な時間が待避に掛かるため、最小限の待避だけして、夕方修理に出してきました。
やはり、ちょこちょこダビングしておくべきだったと反省です。
いろいろありがとうございました。
BAを皆さんにあげたいですがスミマセン。
書込番号:24840270 スマートフォンサイトからの書き込み
>エミーナ2さん
私もBRG2030を使っていますが、
6番組同時録画出来て良い機種だと思いますので
無事に修理されると良いですね。
メイン基板の交換は多いですが、電源基板を交換する事は稀なので、
外付けUSBハードディスクは戻ってくるまで、残しておいた方が良いですね。
延長保証が有るので修理に出した方が良いと思いますが、
私は延長保証が切れたので、
内蔵ハードディスクは自分で2、3年周期で交換しています。(もう少し長くても大丈夫そうですが)
交換用のハードディスクは、サーバー用のバルク品で
AVコマンド対応の2TBを5,6千円の頃に買いためています。
今は値上がりしていますね。
書込番号:24840395
>アキラ2000♪さん
コメントありがとうございます。
ハードディスクのみ交換なら、退避させた外付けHDDデータが戻せるので、有り難いです。
皆さん、自分でHDD交換されてるようですが、ディスク本体交換しただけで使えるのですか?
元ディスクから何かしらのソフト(プログラム)をコピーしたりするのですか?
良かったら教えて下さい。
書込番号:24840520 スマートフォンサイトからの書き込み
>エミーナ2さん
東芝のレコーダーとかだと、ハードディスクを換装してフォーマットすれば使用出来ますが、
DIGAはハードディスクの先頭に情報を書き込んでからでないと認識及びフォーマット出来ません。
情報を書き込む方法は幾つか有りますが、
一番簡単なのは、外付けUSBハードディスクとして接続し、フォーマットすれば書き込まれるので、
それを内蔵ハードディスクに換装してやり、フォーマットすれば使用出来ます。
他にも、デュプリケータを使って、元の内蔵ハードディスクを複製してやる方法も有りますが、
2TB全部コピーするので時間が掛かります。
あとは、PCを使って先頭部分のみコピーする方法も有りますが、
そこそこスキルが必要なのでハードル高めです。(まあ、それ程でも有りませんが)
書込番号:24840960
>エミーナ2さん
ちょっと割高では有りますが、パナソニック推奨の外付けUSBハードディスクはAVコマンド対応なので、
これを繋いでフォーマットしたものを殻わりして中のハードディスクを使うって方法も有ります。
それでも修理代よりは安く、1時間程で作業も終わるので、
修理に送ったりするよりは楽です。
2TBのハードディスク限定です。
くれぐれも自己責任なので。
書込番号:24840975
>アキラ2000♪さん
情報ありがとうございます。
デュプリケーターとか、事前に知っていたら、修理でHDDデータが消滅する前に、バックアップとれたなぁと思いつつ、外付けHDDと今後併用したほうがいいなと思いました。
W690のデッキも現役で使ってて、こっちは壊れる様子がありません(笑)
2030は、いいデッキですよね。
かみさんが、BRG2020を使ってて、6番組同時録画に重宝してます。
いろいろ情報ありがとうございました。
書込番号:24841427 スマートフォンサイトからの書き込み
>エミーナ2さん
>デュプリケーターとか、事前に知っていたら、修理でHDDデータが消滅する前に、バックアップとれたなぁと思いつつ、外付けHDD>今後併用したほうがいいなと思いました。
誤解されたかも知れませんが、
デュプリケーターで複製したハードディスクと入れ替えた場合、
ハードディスクの初期化を促されますので、
バックアップにはなりません。
あくまでもDIGAでフォーマットして使用出来るようにする為の情報コピーです。
書込番号:24841481
>アキラ2000♪さん
情報ありがとうございます。
デュプリケーターを使ったディスクを本体へ装着すると、フォーマットしなければならないのですね。
使い方とすれば、保証が切れディスク交換が必要になったときに、交換修理代より低い予算でディスク交換できるということですね。
今日、修理を出した店から、やはりディスク交換されるそうです。
バックアップはマメにせねばと、今回勉強になりました。
書込番号:24845422 スマートフォンサイトからの書き込み
家の環境
DMR-BRG2030(以降、2030と略)⇔TH-49GX850(以降リビングTVと略)はHDMIケーブルでつながっていてリビングTVの外部入力(HDMI1)でみます。
DMR-BCT1060(以降1060と略)は別の部屋にあり、リビングTVの録画一覧→家じゅうの一覧で見ています。
スマホから番組予約はしたいので、2030、1060どちらも宅外リモート接続は外せません。
しかし、宅外リモート予約を入にするとお部屋ジャンプリンクも連動して入になります。
そのため、リビングTVの家じゅう一覧は2030と1060の番組がずらずらと並んできます…。
リビングTVの家じゅうの一覧では1060で録画された番組一覧だけを表示させたいのですが、方法ないでしょうか?
現状、一覧には2030、1060両方の録画番組がずらずらと並んで見づらいのです。
2030でネットワーク設定→お部屋ジャンプリンクの一覧にある"アクセス許可方法"を手動にし、すべてのMACアドレスの許可を外しましたが、しばらくするとTVのMACアドレスだけ勝手に許可がついてしまいます。
2台以上持っていて片方(2030)はリビングTVで見るけど、もう片方(1060)は家じゅう の一覧で見ている方でかつスマホ予約は両方できるようにしている方、いましたらどのように使っていますか?
>X-PCさん
私もテレビはTH-49GX850ですがホームボタンで接続機器一覧からディーガやSTBを選んでそれぞれの
機器を見ていますが。家じゅうからは見たことがありません。
以前はディーガ2台接続していましたが現在は1台でしか使っていないのでスマホでの予約は分かり
ません
書込番号:24008546
>nato43さん
ホームボタン・・・全然使ってませんでした。
改めて使ってみたところ接続機器からビエラLinkができ、機器も選択できました。
ここから選択すればレコーダーの操作画面と同じなのですね。
今まで気づきませんでした。
早速ホームボタンのメニューをカスタマイズして使わない機能は非表示にしたところシンプルになりました。
(初期値がネットアプリばかり並んでいました)
もしかして、まだまだ知らない使い方、便利な機能があるのかもしれませんね
書込番号:24011756
急にCS放送だけ映らなくなりました。
CS放送番組が全く録画されてなくなってから気づきました。
機器はPanasonicのディーガを使っています。所有している3台とも映りません。
受信アンテナ設定ではCS-22等で受信レベル66ぐらいあります。
・BS放送は全チャンネル見えてる。(DIGA,テレビともに)
・テレビのほうではCS放送が見えています。
接続図
地デジアンテナ+BS/CSアンテナ(地デジとBS/CSを混合)
分配機(5つの部屋にそれぞれ配線)
DIGA(DMR-BCT1060やDMR-BRG2030等)
PanasonicやSHARP等のテレビ
DIGAは3台、別々の部屋にあります。
テレビはPanasonic,SHARPの2つですが、テレビのほうはCS番組表もCS放送も見えます。
DIGAだけがCS番組表も添付のようになり、CS放送が見れません。
先週からこの状態です。1日以上おいて番組表を確認しましたが、変化なしでした。
似たような現象になった方、解決方法等あれば教えてください。
もしかしてブースターでブーストしてるんじゃないのかお?
ブーストし過ぎると映らなかったり故障の原因になるから
BSアンテナは特殊なケース以外ブーストしない方がいいんだお
書込番号:23699356 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん
ブースターの類は使ってないです。信号が強すぎるのでしょうか?
一度アンテナから直接レコーダーにつないで確認してみようと思います。(土日あたりにできれば確認します)
あと接続図ですが、正確に書きますと
@地デジアンテナ+BS/CSアンテナ
A混合器
B分配機(5つの部屋にそれぞれ配線)
C分波器3台分(地デジとBS/CSを分離)←記載漏れ
DDIGA(DMR-BCT1060やDMR-BRG2030等)
↓※地デジとBS/CSでそれぞれ接続
EPanasonicやSHARP等のテレビ
3台ともおかしい状況から混合器が怪しいのかなと思い始めていますが、テレビで普通に見えるという点が解せない…。
テレビ側の衛星受信設定画面を一部だけ抜粋して書き出してみました。
BS-1 信号品質71 信号強度61
CS-2 信号品質83、信号強度60
CS-16 信号品質65 信号強度53
CS-22 信号強度74 信号強度50
これで何かわかりますでしょうか?
書込番号:23699576
受信アンテナ設定画面CS-22の画像はビエラなのかと思ってたけど、よく見たらアンテナ出力の項目があるからディーガじゃん
つまりディーガはCS映るわけで、映らないのは番組表だけなんじゃないのかお?
QVCが映ってるように見えるんだお
番組表が取得できない場合は電源ケーブルを抜いて10分以上放置してから再起動したり、本体の電源ボタンを長押ししてリセットすれば直る場合があるんだお
書込番号:23699725 スマートフォンサイトからの書き込み
このCSが映っているというTVと他の映らないという機器がどのような
接続関係にあるのかが判りません。
また、
でレベルを書かれていますが、このTVの型番は何でしょうか?
これはCSが映っているというTVですか?
TVやレコーダ等メーカーや機種が異なれば、レベルの基準が異なるので、
書かれたレベルが正常なのか低いのかが判りません。
書込番号:23699732
>邪神ちゃんさん
>不具合勃発中さん
アップロードしてる画像はディーガの画面です。
分波器→DMR-BRG2030→TH-49GX850です。
レコーダーとテレビは2本のアンテナ線をつないでいます。
壁→分波器→DMR-BRG2030→TH-49GX850
地デジ映る 地デジ映る
BS映る BS映る
CS映らない CS映る
という状態です。
画像を添付しますが、
ディーガ側の受信アンテナ設定画面のBSとCS、そしてCSが見えてる状態で戻った時のCS番組表です。
100、161だけ・・・しかも一度番組表を終了してチャンネルの+等でチャンネルを変更すると100が選曲され、さらにチャンネル+やーをおしても161が選曲できなくなり、再度CS番組表をみると全部100だけになります・・・。
CS100は「現在、このチャンネルは放送を休止しています。(E203)」となります。
コンセント抜いて30分放置とか電源長押し再起動もやりましたが、結果変わらず・・・です。
書込番号:23699860
まずCS100は現在使用されていないのでこうなります
次に添付写真の「ディーガCSの受信レベル1」の画像を見ると契約案内画面のように見受けられます
DIGA3台、テレビ3台ともスカパー契約されているんですか?
ひょっとしてDIGAの方だけ契約切れとかではありませんか
契約は無くても番組表は取得出来ると思うので不思議ではあるのですが
一度テレビとDIGAのB-CASカードを入れ替えてみてください
契約切れで無く、カード入れ替えで改善する場合は一度スカパ−にお問い合わせ下さい
1台だけなら故障が考えられますが、3台同時ならこれ位しか思いつきません
書込番号:23699904
CSの番組表をよく見てみたら100チャンネルだけになってるんだお
機能一覧から放送設定に入ってチャンネル設定→CSにしてマニュアルで番組表に表示したいチャンネルを設定しないと番組表に表示されないお
または機能一覧から放送設定に入って→デジタル放送 視聴・再生設定→選局対象をテレビかすべてにするんだお
そうすれば余計な番組も全部番組表に載るんだお
または番組表でサブメニューを開いて表示対象をテレビかすべてに起動する度に変えれば番組表は見られるんだお
書込番号:23700004 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん
>juliemaniaxさん
邪神ちゃんさんの回答がビンゴでした。
選局対象を設定チャンネルにしていました。
写真の状態でした。
CSの番組表あまり見ないので今まで見えてなかったのかもしれません。
CSチャンネル設定は当初から割り当てられてない?
いままでCS番組がキーワード予約(水戸黄門とか)で無料番組がヒットして録画されていたのが、されなくなったのは単にキーワード予約でヒットする番組がたまたまなかっただけなのかな・・・。
書込番号:23701808
「外付けUSBハードディスク」の端子は1つだけですが、USBハブを使って複数のHDD増設は可能でしょうか。
また、ハブを使った場合にレコーダー本体は認識しますか。
ご教授ください。
青ランダーさん
できないはずです。
少なくとも旧型ではできないです。
Hubを使った場合、1台のみなら認識して使用できますが、
複数台接続しての使用ができないので、通常はHubを接続する意味は無いです。
書込番号:23011917
この機種は持っていませんが、私が実験した範囲ではできません。ハードウエア的には認識しているのかもしれませんが、メニューにはUSB-HDDというラベルしかないので複数を区別することができないのです。切り替える手段も用意されていません。
書込番号:23012003
増設に、ハブは不要だ。
登録は、チャンネル録画用を含めんでも
7台まで可能だ。
SQV方式ならば、無限に増設可能だ。
同時接続の話ならば、
DIGAにハブは使えん事になっておる。
書込番号:23012123
ハブを使いたければ、東芝機を検討されてみては?
書込番号:23012212 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん >クロピドさん >彙襦悶躱脛さん >B-202さん ご回答ありがとうございました。
USBハブは使えないという事ですね。
7台登録出来ても、使う度に裏の端子を差替えなければならないのは面倒ですね。
書込番号:23012823
青ランダーさん
バッファローのUSB2.0スイッチ付きHub を使えば、
スイッチで(抜き差しせずに)切り替えできるとの報告が以前にありました。
残念ながら、USB3.0のHubではダメだったとの報告がありましたが。
スイッチ付きHubは、以下のような物(これはバッファローでは無いですが)
https://www.amazon.co.jp/dp/B004FWEUPK
スイッチを切り換える事で、同時接続にならない(1台のみ繋がる)ようにして使います。
後は、同じUSBケーブルが使えるHDDを使用して、HDDとの接続部を抜き差しして、
DIGA裏面にアクセスしなくても良いように工夫するとかですね。
書込番号:23014327
USBハブを使った同時接続に重きを置くなら、東芝のレコに切り替える事です。
書込番号:23025591
この機器を無線で家のインターネットに繋いだところ、録画一覧の画面で「家じゅう」というタブが新しく出てきました。
そのタブを見ると家の別の部屋にある他の家族のディーガの録画一覧が見れるのですが、家族の録画一覧は見たくないし、私のディーガの録画一覧も見られたくありません。
私の録画一覧をもう一台のディーガで見られないようにするために、この機器を使って出来ることはありますか?(向こうの内容をこちらで見ないようにする方法は分かりました)向こうの機器を弄らないと無理ですか?
説明が下手ですみません。不明点があればご質問ください。
書込番号:22424631 スマートフォンサイトからの書き込み
お部屋ジャンプリンク機能を切ればどちらからも見えなくなると思いますがそれでは駄目ですか
書込番号:22424853
機能が不要ならば、それぞれのDIGAで「家じゅう録画一覧設定」をオフにする必要がありますよ。
書込番号:22425007
>スローバラードさん
取説173ページを読んで、アクセスされたく無い機器をアクセス許可取消に設定してください。
書込番号:22425141
juliemaniaxさん、
まっちゃん2009さん、
Minerva2000さん、
アドバイスを参考に、説明書を見ながらお部屋ジャンプリンク機能を停止させました。
本当にありがとうございました。
書込番号:22426479 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
