ブルーレイディーガ DMR-BRG2030
- 6チューナー搭載で最大6番組を同時録画(※DRモード)可能な、2TBのHDDを備えたファミリー向けブルーレイレコーダー。
- 「新番組/特番おしらせ」を採用し、新番組にくわえ、映画の初放送や不定期放送の特番などを知らせてくれる。
- 放送番組、BD、DVDに保存している録画番組、CDの音声をハイレゾ相当にアップコンバートする「ハイレゾリマスター」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 20 | 11 | 2018年2月11日 11:35 | |
| 4 | 2 | 2018年2月9日 14:19 | |
| 10 | 9 | 2018年8月31日 15:40 | |
| 19 | 7 | 2018年1月16日 08:48 | |
| 7 | 0 | 2018年1月10日 12:04 | |
| 39 | 9 | 2018年1月1日 22:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030
こんにちは。お世話になっております。
現在持っているレコーダーのディーガのBRW510の容量が500GBなので2TBの
BRG2030に買いかえたいと思っております。
昔、ソニーのBDZ-AX2700Tとゆう機種を購入したのですがファンの音が
ちょっとうるさく感じたので親にゆずりました。
それでディーガのBRG2030の実際に使ってみた人に質問があるのですが
BRG2030は静かですか?
自分でも調べたのですがわからなかったので教えて下さい。お願いします。
BRG2020使っていますが、私的には煩いとは思いません。(多分BRG2030でも、HDDやFANなどは同じはず)。
確かにBRW510は2.5インチHDDとファンレスですから、それに比べれば3.5インチHDDと後方ファンの分音はします。(BRW510は買ってファン無しに気付き、すぐに友人に売りました)
それにDRモードで記録しAVC変換する仕様なので、AVC記録が多いといつまでもHDDが起動している可能性もありますので、その音は(人によっては)多少気になるかも。
ただAV仕様のHDDは通常PC用HDDの7割程度の音ですし、背面FANもそれほど煩くは無いので、後はその人の感性しだいだと思いますが。
内部温度によって背面ファンのサーモセンサーが働くので、設置場所の空間空けていれば好いと思います。
マクセルTWシリーズの後部ファンは煩いので、スレが立っていましたが、それに比べればずっと静かです。
(停止中でも何か動き出す&うるさいのですが)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000856126/SortID=21501096/#tab
書込番号:21575657
>撮る造さん
ご返信ありがとうございます。ご返信遅くなり申し訳ありません。
わかりやすいご説明ありがとうございました。分解の写真まで見せていただき
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:21580365
>アメリカンショートヘアー大好きさん
実際にソニーの機種で気になった音がいかなるものであったかにもよるのでは無いですかね?
AX2700Tでざっと検索してみますと、部品がおかしくて異音がするかの件があり、正常であれば音はしないとか?
もし、その正常で気になった?とかであれば、、、『百聞は一見に如かず』と言うか一聴に如かずと言うか、念のため店頭で実機を確認した方がいいのではないかとも思いますね。
ただし、店頭は煩くてわかり難いことが多いですが。。。
書込番号:21580638
>アメリカンショートヘアー大好きさん
>パナソニックのディーガのBRW510を持っていて売りたくなかったので
ブルーレイディーガ DMR-BRW520がファンレスだしこれを買い増しすれば、いちいちファンの音がーってスレ建てなくいいと思う。
また、VIERAに替えれば番組表で複数台のDIGAの録画番組が番組表からわかります(お部屋ジャンプリンク)。
テレビがある部屋と録画機は別の場所なのでファンの音?が気になるとかない(テレビの外付けHDDは2.5インチ)。過敏な方は大変ですね。
>正直、私も画質にはこだわる方なので
っていっているのにレコは廉価なのしか買わないの?
書込番号:21580941
>過敏な方は大変ですね。
おたくががさつで鈍感なだけかもしらんし自分がノーマルという前提で決めつけられる図太さがすごいな。
書込番号:21580959
ファンの音が気になるヒトは、次にはHDDの音ガーってスレを建てるだけの話ですよ。
書込番号:21584229
だから自分を標準に思い込むなっちゅーの。ペラペラな割に自信過剰で厚かましく図々しいな。
書込番号:21585049
DMR-BRG2020 ですけど、
私の耳では、30p以内に近づくと音がまあまあ聞こえますが、
1m離れるとほとんど聞こえません。結構優秀なほうだと思います。
DMR-BRG2020だけの音を聞こうと思ったら、
普段はエアコンをつけっぱなしなのでエアコンの音しか聞こえないので、エアコンを止めました。
そうしたら、いろんな音が聞こえてきて、加湿器、空気清浄機、ふろ場の換気扇、サーキュレーター
を全部止めました。ただし、冷蔵庫は止めませんでした。
そうしたら、東芝のDBR-Z610,シャープのBD-T2600,SONYのBDZ-ET2200がバックで動いていて、
なかなかDMR-BRG2020だけの音が聞けませんでした。
それでもそれらの音もかなり静かなものです。だんだんと進歩しているものです。
それらが静まるまで待っていたら、かなり冷え込んでしまいました。
久しぶりに音がしなくなったので耳がキーンとなっています。
書込番号:21585774
>isikunさん
照明器具の音ですか?
書込番号:21585814
ときめきtoナイトさん、
>照明器具の音ですか?
そうではない可能性もあります。
普段聞こえている音(背景雑音など)が急に聞こえなくなると、
実際には聞こえないのに、キーンというような音が聞こえるような
気がすることがあります。
無響室などに入って無音状態になると、耳に圧迫感を感じた気がして
キーンというような音が聞こえたような錯覚をすることがあります。
そういうことなのかもしれません。
書込番号:21588996
>はらっぱ1さん
無響室で実験したサイトを見つけました
https://deepmuscle.info/topics/6946/
書込番号:21589138
>Minerva2000さん
遅くなりました。
他の製品を検討したいと思います。
ベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:21584015
BRW1000からの買い増しです。
スポーツ番組等を9倍にて予約録画したところBRW1000の9倍録画と比べ映像の劣化を感じるのですが
この機種は「一度DR録画してから予約の際の指定倍率へ自動変換する」
仕様が影響しているのでしょうか? それとも私の気のせいなのでしょうか?
全く同一の番組を、BRW1000でも9倍録録画したものとの比較なのか?
そうではないなら、映像ソースによって劣化の程度はまるで異なる。
書込番号:21515571
>彙孺悶埀脛さん
お世話になります
同一のソースを見比べての印象ではございません。
BRW1000でこれまでスポーツ番組を9倍で録画することが多く、
映像 人物の輪郭もある程度ぼやけるのですが 観れない程ではなかったのです。
この機種は観ていられない程 輪郭のぼやけが気になりましたもので・・・
今度 同一番組で見比べてみます
書込番号:21515618
そういう事なら、実際に長時間モードの画質が悪くなっておるのかもしれんが、
【一度DR録画してから予約の際の指定倍率へ自動変換する】
故に、
【最初から指定モードで記録する】より劣る
という事は無い筈。
何故なら、
DR録画は、放送画質と同じだからだ。
同一番組を、BRW1000で9倍録とDRでW録 and BRG2030でも9倍録録画し、
BRW1000のDR録画を後から9倍録へ変換し、
3者を比較してみたらよい。
書込番号:21515639
水素水が思うには
テレビ側の映像設定が違うのか
レコーダー側の再生設定が違うからなんじゃないかと思う
輪郭を強調したいならレコーダーの再生設定の解像度と輪郭補正をMAXにすればいいと思う
書込番号:21515849
>DAポポさん
回答になっていませんが参考で。。。
HDMI伝達がデジタルとすると違いは無い?と思われるところ、宗教的な高級ケーブルがあったりで、やはり何らかのアナログ的な要素があって、『プレミアム』が存在するのかですね。
実際、パナにも『プレミアム』が存在するので、何らかデジタル処理の違いがあるのかは、個人的には興味のあるところ。
そういう差があるとすれば、何らかバックエンドの回路に違いがあって、コストダウン(力を入れていない)で差になっている可能性があるのかなという思いはありますね。
あくまも、憶測の域ですが、BWT3100のHBで見慣れていても類似レートのBRZ2000の12倍は劣って見え、ざっくり8倍くらいで無いと同じ様には見えない様に感じますので、その様な類の話なのかですね。。。
書込番号:21516789
両機のサブメニューからデジタル放送メニューで(アンテナレベル)計ってみたほうが良いかも。
アンテナ線は分配器でしょうか、それともブリッジ接続?
通常多少の違いでは問題ありませんが、BSの場合豪雨などだと2チューナーと6チューナー機とでは(ブースター回路はあっても)分配分S/Nが違うかも知れません。
書込番号:21516894
(横からスミマセン。
>撮る造さん
> 2チューナーと6チューナー機
再生環境の要因であれば非該当とは思いますが、これって面白い切り口ですね。
クチコミ等でほぼ問題視されることは無い?様に思いますが、余裕のある電解条件で無い場合、どのチューナがどの順番でどう取るか?とかいった内部の細かな差が出る可能性があるということになりますから。
で、もし仮にその想定がピシャリ当たる場合があるとするなら、給電が戸建の1対1なのか、マンションの並列の共聴なのかなどの個別の条件を明確にしないと、より何も言えないことになると思います。
何とならば、まともな給電状況であれば、連なる機器間でゲイン等が低下することは少なく、この間にブースタを入れると逆効果になるが、まともで無い給電状況であれば、連なる機器間でゲイン等が目に見えて落ち、この間にブースタを入れることが有効となります。
で、このことが内部のマルチチューナの間でも発生し、影響の差が出る場合がある?
書込番号:21517165
>水素水さん
お世話になります
テレビ、レコーダ―共にこれまで設定はデフォルトのまま利用しておりますが、一度確認してみます。
>スピードアートさん
お世話になります。
コストの面も影響しているのですかね
>撮る造さん
お世話になります
集合住宅でテレビ端子は部屋に2口ありまして当機にはダイレクトで接続しております
残り1口はBRW1000とBWT660へ分波器を介して接続しております
全機アンテナレベルは60程度でした
6チューナー搭載機は同時録画数が多くなると(内蔵ブースターを介しても)比例してアンテナレベルは低下するのですかね、
デジタル信号ですとアンテナレベルの高低でノイズ等の発生はあっても映像の綺麗度の要因になるものなのでしょうか
書込番号:21517828
その後も現象の再現が確認できませんでしたので 当方の気のせいであったようです
ご教授くださいましてありがとうございました。
書込番号:22072365
お世話になります。
DMR-BWT510を使用中で、故障する前にこの機種の増設を検討しております。
撮り溜めた番組はこの際、故障するまで既存レコーダーに閉じ込めておこうと思っていますが、
avchdで撮り溜めた思い出の動画を移行したいと思っています。
一般的には旧機種でBD-RWにダビング、新機種のHDDに移動で問題ないと思うのですが、
円盤に今一信頼性を持てず、64GBや128GBのSDカードで行う方が時間も節約できるのでは
無いかと思ってしまいます。
DMR-BWT510でSDカードにAVCHDを書き込む、DMR-BRG2030でSDカードの内容をHDDに移動する、
といった使用方法は可能でしょうか?
ご存知の方がもし居られましたらご教示下さい。
そんな事は出来んと思うが。
そもそも、この世に2つとない、大切な記録ならば、
PCで複数HDDに保存をするのが鉄則で、
さらに保険でBDにも焼いて、実家などに送っておれば、
自宅が津波被害に遭って全滅したとしてもなんとかなるのだが。
で、今回のような件も、
PCで(FAT32で)保存したHDDならば、
そのHDDから簡単にBRG2030へ取り込みが可能なのだ。
保存目的には不適なBDレコを基点とする事自体、間違っておる。
取り込んだ時点で既にAVCHDではなくなっておるし。
BDレコへの保存は、通常視聴用途と割り切り、
正式な保存は別できっちりやらんといかんぞ。
書込番号:21513035
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278511/SortID=21209879/
BWT510でも同様にネットワーク越しにダビング出来ると思います。
書込番号:21513056
>彙孺悶埀脛さん、色々とご心配頂き有難うございます。
データの件ですが、BWT510に取り込んだ後はPCの増設HDD(wdc wd20earx)にコピーしております。
また、3ヵ月に一度程度のペースでHDDの内容はRAID6のNASにコピーしております。
流石に地震、津波、火事対策としてBDの実家郵送まではしておりませんが。
(BDがバックアップ媒体として最も信頼性に乏しいと信じている為・・)
レコーダに取り込むと複数日に渡る子供の動画を番組結合で1番組にできる事や、
TVで気軽にリモコン操作で視聴できるメリットがあり、取り込んでおります。
もちろん、HDDから1から取り込む事も可能かと思いますが、既存の結合したデータを新しいレコーダーに
楽して移すことが出来ればと思った次第です。
説明足らずで申し訳ございませんでした。
>B-202さん
リンク有難うございます。
大変参考になりました。
書込番号:21513254
釈迦に説法でござったな。
>既存の結合したデータを新しいレコーダーに楽して移すことが出来れば
そこまで書かれておったならば(泣)。
書込番号:21513679
>SDカードでAVCHD動画の移動
私は、やった事ないですが下記で、できるかな..
multiAVCHD 3.0をインストール&起動
m2tsファイルをドラッグ&ドロップ
Startをクリック
Viera(NTSC)をクリック
自動でAVCHDフォルダ作成&完了
SDカードのルートディレクトリにPRIVATEフォルダを
作成して中に上記のAVCHDフォルダごとコピー
以上で再生が可能なSDカードになっていればok。
書込番号:21513747
>彙孺悶埀脛さん
ご丁寧に返信頂きまして有難う御座います。
>shiba-mさん
丁寧なご説明有難う御座います。少しばかり難易度が高そうですね。
私の質問の仕方が大変説明不足で悪かったようです。
旧機種から撮影動画をSDカードにダビングできますか?
また、ダビングした動画を新機種にダビングできますか?
とすべきでした。
皆様有難うございました。
書込番号:21514158
デッキ間のダビングは B-202さん が言われている方法です。
等倍の時間が掛かる、かなりの時間デッキは使えない。
画質が気になる方はDVDかBDにしてHDDにも入れておく方が
多いいと思います。
私は画質に、こだわらないのでPCでAVi,WMV,ISOなどに
変換してスマホ等で再生できるようにしています。
書込番号:21514741
【ショップ名】ケーズ電気
【価格】58000円(税込み)
【確認日時】1月8日
【その他・コメント】5年保証付でこの価格だったので、価格コムより安かったです。
在庫切れで納品待ちでしたが購入しました。
書込番号:21498762 スマートフォンサイトからの書き込み
水素水もそれ知りたい
うちのBRZ1020も止まらないんだわ(つ_;)
電源ボタン長押しすれば一時的に止まるけど
無理矢理止めるわけだからレコーダーにとってあまりよくなさそう
書込番号:21470541
>ゆうた1006さん
3倍録画や5倍録画などDR録画以外の録画をしていませんか?
もしそうならDR以外の録画でも一旦DRから録画モード変換がされるために、電源切り後に変換設定がされていたら電源切り後にしばらくは変換されている音がします。
書込番号:21471057 スマートフォンサイトからの書き込み
DR以外の録画は行いますが、録画中ではなくても電源オフ時に作動音がします。
クイックスタートもオフにしています。
以下、パナに問い合わせ回答です。
背面に冷却ファンを搭載しており、内部温度が
一定以上になると、機器内部の熱を逃がすためにファンが作動いたします。
また、DMR-BRG2030が電源オフの状態でも、下記などの動作中に
ファンが作動いたします。
・番組データ受信中
・音楽圧縮中
・録画モード変換中
・持ち出し番組作成中
・オンエアーダウンロードの動作中
お申し出の作動音につきましては、正常な範囲かとは存じますが、
メールでの判断は難しい状況でございます。
念のため、DMR-BRG2030本体背面の冷却ファンや、側面の吸気孔が
ふさがれていないかどうか、ご確認をお願いいたします。
書込番号:21471101 スマートフォンサイトからの書き込み
水素水の持ってるBRZ1020は地デジチャンネルを初期スキャンして全域だった設定をUHFに変えて地デジのチャンネル設定をやり直して
それからテレビが映った画面でサブボタン押してメニュー開いて
そこから電源消したら、とりあえずHDDは止まったけどファンだけは相変わらず動いていたよ
今も止まるようになってるのかは、スカパーお試しで映画を休みなく録画させてるからわかんない
書込番号:21471207
電源ボタン長押しでファン音?動作音止まりますね。
強制的で嫌ですが、これから就寝時は使います。
書込番号:21471234 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうた1006さん
電源オフ時にも「録画モード変換」が行われますので、AVC録画が多いとファンが回る事があります。
あと、伝聞なのですが、CSなどの有料放送を契約していると
「番組データ受信」が最大2時間程度かかる事があるそうです。
これは、正確には「番組データ受信」ではなく、契約状態(視聴可能)か
非契約状態(視聴不可)かの情報を受信するため(のはず)です。
WOWOW、スターチャンネル、その他 の3回受信が必要なので、
最大6時間はファンが回り続ける計算になります。
書込番号:21471285
番組データ受信ですか。その可能性もあるのかなと思ってましたがそれだと対処法とかは何かありますか?
書込番号:21471522 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうた1006さん、
いまどきのレコーダーでは、電源オフの期間中に無音というのは期待薄です。
なので、無音の期間を減らす設定(や方法)を探すより、ファンやHDDの動作音を
小さくする努力をされたほうがいいかと。
もっとも現状での音のレベルが正常範囲だとすると、音を小さくする方法はあまり
ないかもしれませんネ。
(せいぜい足にインスレータをかませるとか、上面におもりを乗せるなど)
あと、異常に大きな音ならば、修理に出す手もあります。
書込番号:21474194
寝室にレコーダ?
ってところから見直すべきかと…
音なんて気になったことない
書込番号:21476915 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
