ブルーレイディーガ DMR-BRG1030
- 6チューナー搭載で最大6番組を同時録画(※DRモード)可能な、1TBのHDDを備えたファミリー向けブルーレイレコーダー。
- 「新番組/特番おしらせ」を採用し、新番組にくわえ、映画の初放送や不定期放送の特番などを知らせてくれる。
- 放送番組、BD、DVDに保存している録画番組、CDの音声をハイレゾ相当にアップコンバートする「ハイレゾリマスター」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 13 | 29 | 2021年7月7日 17:35 | |
| 9 | 20 | 2021年7月2日 11:15 | |
| 29 | 7 | 2019年1月13日 23:03 | |
| 8 | 2 | 2018年8月13日 22:15 | |
| 40 | 14 | 2018年7月13日 08:03 | |
| 11 | 3 | 2018年2月28日 14:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030
【現在使用しているTV】
AQUOS LC-40AE6
REGZA 32A1S
【所有する…BDレコーダー】
AQUOS BD-HDW35
DIGA DMR-BRG1030
【使用する無線LAN機器】
BUFFALO WXR-1750DHP2
【インターネット環境】
ドコモ光(プロバイダー:GMO)
【新たに購入した外付け機器】
HVL-RS4 スマホ対応ハイビジョンレコーディングハードディスク RECBOX 4TB
先月にBDレコーダーのHDD容量がなくなり
新たにレコーダーを買うか外付けHDDを買うか別のところで質問させていただき
RECBOX
というものがあると教えていただき購入したのですが
DIGAのレコーダーが認識してくれません。
・最初DIGA DMR-BRG1030とRECBOX 4TB を有線LANで繋いでましたが
i-odateに問い合わせてみたら
「双方がWi-Fi接続なのはよくない。RECBOX 4TB を有線でBUFFALO WXR-1750DHP2に接続してみてください」
と言われ、何とか接続してみたらスマホアプリ【DR controller】が機種を認識した
・DIGA DMR-BRG1030 がRECBOX 4TB を認識しているか確認する方法を問い合わせしてみたら
「機能一覧→初期設定/リモコン設定→etc…USB-HDD設定→USB-HDD設定→…USB-HDDの登録→通常録画用USB-HDD設定 の手順で試しても反応なければ対応していない。推奨している外付けUSB-HDDをお使い下さい」
と言われました…
何らかの私の設定間違いでありたいのですがやはり対象外だったのでしょうか…
Wi-Fiルーターの本体の設定変更など行うなど行う必要ありますか?
最悪RECBOX 4TBを返品となるのでしょうが開封接続語だと難しいですよね…
最新機種ではないし普通に外付けHDDにしとくべきでしたかね…
書込番号:24226171 スマートフォンサイトからの書き込み
>MacもいいけどWindowsもねさん
BRG2030で問題なくダビング出来ているので、
設定の問題だと思います。
>「機能一覧→初期設定/リモコン設定→etc…USB-HDD設定→USB-HDD設定→…USB-HDDの登録→通常録画用USB-HDD設>定 の手順で試しても反応なければ対応していない。推奨している外付けUSB-HDDをお使い下さい」
>と言われました…
質問がうまく伝わっていないと思います、これは通常のUSBハードディスクの設定方法ですね。
RECBOXはネットワークドライブなので、スマホかPCで操作します。
書込番号:24226201
>MacもいいけどWindowsもねさん
説明書にもあると思いますが、最初に「DR Controller」をインストールします。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hvl-rsls/index.html#p50_setopen_drc
書込番号:24226220
>てんちゃん(笑)さん
配線の接続についてはi-odateに
認識方法についてはDIGAの窓口に確認しました。
どちらに再度問い合わせた方がいいでしょうか…?
DR controller のアプリはスマホとPC両方でDLはしましたが
【診断ミレル】を有効にした以外特に何もしていない…
いや何をどう設定したらいいかわかっていません(>_<)
RECBOXの取説にある【録画機器を操作:直接録画】という部分が必要なんだろうなと
そこに例として挙がっていた“LAN録画”をしたい とDIGA窓口に問い合わせしてみたのですが
どのように説明問い合わせすればわかっていただけるでしょう…
ほんと何もわかっておらず恐縮ですが何かご教授いただけると有り難いですm(__)m
書込番号:24226238 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが見るべきは、「LAN録画」ではありません。迷走しています。
妙な思い込み、誤解をしていると、誰に聞いても、解決しません。
1.PCやスマホのアプリを使って、RECBOXにアクセスする。
2.RECBOXの操作画面内から、DIGAにアクセスする。録画番組一覧を取得
3.DIGAから、録画した番組を、選んで、ダウンロードする操作です。
書込番号:24226260
>てんちゃん(笑)さん
教えてくださったURLで見る画面と
私のアプリで違うところがあるのが認識しない原因でしょうか?
録画視聴もアプリを使って行うのでしょうか…?
TV画面で見れなかったりしますか…?
※色々不安混乱しておりバカらしい質問して申し訳ありませんで
書込番号:24226280 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
現在使用しているBDレコーダーが容量逼迫している為
RECBOXに直接録画したいと思っているのですが…
ご説明いただいてる内容だとBDレコーダーに録画されたものをRECBOXに移動させているように思うのですが…
これも私の思い込みでしたら申し訳ありませんm(__)m
書込番号:24226296 スマートフォンサイトからの書き込み
>MacもいいけどWindowsもねさん
一応DMR-BRG1030からRECBOXに録画は出来ません。一度ディーガに録画したものをRECBOXからの
指示でダビングする事になります。
書込番号:24226308
>MacもいいけどWindowsもねさん
移動させて容量開けましょう。
レコーダーはLAN録画の送り出しにはなれないと思いますが。。
書込番号:24226310
スレ主の思い込みです。
既に書き込みのある通り
レコーダの操作で、RECBOXへ録画は出来ません。
レコーダからデータをダビングして退避させる操作です。
書込番号:24226334 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
この取説に書かれている“直接録画”は私の思っている
番組表から録画する際に保存先に“HDD”以外に“RECBOX”が追加される
という意味ではない ということなのでしょうか…?
残念です…
書込番号:24226364 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAはスカパープレミアムサービスチューナーやCATV STB等からLAN経由での『直接録画先』にはなれます。
DIGAはRECBOX等へLAN経由での
『直接録画元』にはなれません。
書込番号:24226400 スマートフォンサイトからの書き込み
私はアイオーデータのNASのLANDISKシリーズを使用しています。以前はRECBOXを
使用していました。RECBOXやLANDISKに直接録画出来たのは、CATVのSTBだけでした。
テレビのVIERAやディーガからはRECBOX等は出ません。
因みに私のCATVのSTB3台使用しましたが、3台ともLAN録画をしました。
書込番号:24226422
https://s.kakaku.com/bbs/K0000961373/SortID=24185698/
上記スレでRECBOXを薦めたのは誰?
>現在使用しているBDレコーダーが
容量逼迫している為
のですが…
録画されたものをRECBOXに
移動させているように思うのですが…
東芝レグザのTV「Z1(Z1S)」(2010〜11年製)が
LAN-HDDに直接番組録画指示ができた
最後のモデルだと思うが、他社のTVまたは
レコーダーではLAN-HDDに直接録画できる
機器は無いはず。
(2015年以降製造のTV/レコーダーでは
皆無では?)
主の「レコーダーからRECBOXに
番組録画指示をする」事は家庭LAN接続が
が正しく接続認識ができていた(できた)と
しても、無理な話。
RECBOXの役割は、
録画機能付きTVやレコーダーで
録画した番組(録画済番組)を
家庭内LAN環境内に設置した
RECBOXに送り、置く事でネット環境下で
接続、設置してあるTVややスマホ等から
アクセスして
RECBOX内の録画番組を視聴する(できる)
事じゃね?
(今はレコーダーやTV自らサーバー機能を
持つからネット環境下からレコーダーや
TVに直接アクセスして視聴するのが一般的)
うちとしては、前述のスレでの
主的解決策は「レコーダーを増やす」
のがベターだったと思うが?
書込番号:24226436 スマートフォンサイトからの書き込み
>MacもいいけどWindowsもねさん
RECBOXに直接録画に対応しているのは、
STBやネットワーク録画対応TVになります。
BRG1030は直接録画出来ません。
また、直接録画はダビング10の番組もコピ1になってしまうので、
内蔵ハードディスクに保存する方が良いと思います。
BRG1030は6チューナー機ですが、
外付けハードディスクの場合、同時録画数に制限が有る為、
基本的に内蔵ハードディスクに録画して、必要な物をRECBOXに待避させて、
内蔵ハードディスクの空きを確保するってことです。
RECBOXに保存した番組は、BRG1030でお部屋ジャンプリンクで視聴出来ます。
書込番号:24226444
何度も同じことを書かせるな
信用しないなら勝手にすればいい
書込番号:24226459 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
あれ?
前回の質問の時、直接録画したいって言ってましたっけ?
それなら、済みません見落としていました。
書込番号:24226492
>MacもいいけどWindowsもねさん
あってますよ。でもレコーダーは直接録画の送り元になれません。
一旦録画して追い出す事。
書込番号:24226563
>MacもいいけどWindowsもねさん
一応アイオーデータのRECBOX等のサポートページです。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
この中に書かれていない商品はメーカーによるサポートはありません。
あくまで自己責任で使用となります。あくまでディーガからのLAN録画は出来ません。
あくまでダビングによる移動しか出来ません。
書込番号:24226565
>ご返事いただいた皆様
まとめてお返事申し訳ありません。
RECBOXの使用用途、ようやく理解しました。
何度も何度も同じ事をお聞きして申し訳ありませんでした。
BDレコーダーに録画保存されたものをアプリを使用してRECBOXへ移動させ、BDHDDの容量を空けるもので
BDレコーダーで番組表予約したものの新たな録画先ではない
ということですね…
BDレコーダーの容量はどれくらい空けておくのが理想なのでしょう…?
(かなりの録画移動が必要なんだろうと思うと怖い)
BDディスクに録画しようと思ったらRECBOXに移動させる前(若しくは移動させたものを戻す)にしておかないないといけない であってますか?
折角RECBOXを購入したので何とかこちらを使いこなしてやりくりしていけたらと思っていますが
アプリを使いこなせるか心配…(^-^;
またRECBOXの操作方法についてお聞きすると思うので“解決済みにしないまま”でいさせてくださいm(__)m
書込番号:24226583 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
2017年8月にこちらを購入しました。
全録機能はほぼ使っていませんが、年末年始特番や好きなタレントがあちこちの番組に出演した際は5番組同時録画をしたりしてました。
好きなタレントさんが出演した番組を必要箇所だけ編集して残し続けてHDD容量がわずかになってしまったので
ブルーレイレコーダーを新たに買うか外付けHDDを増設するかを悩んでいます。
・AQUOSブルーレイ BD-HDW35を購入後こちらで2台目。
・次3台目を購入したら同様にHDD空きがなくなってきても新たな機種を置くスペースは無理矢理作らないとない。
・外付けHDDを今まで購入した事はなく仕組みを理解してませんが、同時録画したいけど可能であれば前機種AQUOSと併用できればと思うのですが難しいでしょうか…?
書込番号:24185698 スマートフォンサイトからの書き込み
>MacもいいけどWindowsもねさん
Blu-rayに書き出さないのですか?HDDは故障可能性がある一時置き場所です。
編集しているならば思い入れもあるでしょう。壊れたら全部無くなりますよ。
外付けHDDは一台のレコーダーに紐付けです。他には接続できません。
著作権保護に対応したSeaQVault HDDを使うのもありですが別メーカー間では使えない場合もあります。
お勧めは外付けHDDを買う。必要なものはBlu-rayに少しずつでも焼く。
書込番号:24185709
>MacもいいけどWindowsもねさん
新しいBRレコーダ買ったりHHDを増やしてたらキリがありませんよ。
この際はHHD内を整理、断捨離するいい機会と捉えましょう。
先ずは要らないコンテンツを消す。
次にDRモードはSR、LPにして内臓HHDと外付HHD間でムーブする。
しかし、HDDは寿命があり、いつ何時壊れるか判りません。
HDDが壊れたら録り溜めたコンテンツは全てパーですよ。
永久保存版は早急にディスクにコピーして残しておきましょう。
書込番号:24185730
>kockysさん
Blu-ray Discダビングはしてます(最近のものはサボり気味だから早くしなければ…)。
SeaQVault HDDも気になりますが今回は見送ろうと思います。
HDDは1台のブルーレイレコーダーに紐づけとのことですが
もし外付けHDDの容量もなくなってきた場合は流石にいつ壊れてもおかしくない状態だろうしブルーレイレコーダー購入しなきゃですよね…
修理パーツの保管期間が8年程ならばあまり容量の大きなHDDは買わない方がいいのでしょうか…?
本機より大きな容量のものは買わない方がいいでしょうか?
推奨HDD一覧を見るとバッファロー製の方がi-oデータより対象機種が多いのですがどちらがいいとかありますか…?
沢山追加質問して申し訳ありませんm(__)m
書込番号:24186086 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハラダヤンさん
ここ最近Blu-ray Discへダビング出来てないので壊れる前に済ませるようにします。
HDDの断捨離…さらに絞り込みをしなければ ってことですね。
頑張ってやってみます。
内蔵HDDから外付けHDDへムーブ…そういう方法もあるんですね。
そしたら内蔵HDDと外付けHDDと合わせて更に同時録画を増やすことは可能になりますか…?
書込番号:24186101 スマートフォンサイトからの書き込み
同時録画数の6チャンネルは変わりませんよ。
手っ取り早く、保存容量増やすのは、
外付けUSBのハードディスクですね。
この機種の場合4TB迄対応してます。
ダビング10も維持出来ます。
SeeQVaultは余りお勧め出来ませんね。
メーカー間の互換性も微妙ですし、
ダビング10も維持出来無いので。
一番お勧めはRECBOXですね。
本体を買い替えても、観れますし、
ダビング10も維持出来ます。(回数分ダビングは必要ですが、容量は1回分)
書込番号:24186140 スマートフォンサイトからの書き込み
>MacもいいけどWindowsもねさん
1TBは容量少ないです。私は2TBは最低限必要なサイズだと思います。
壊れ方は通常の使い方ならば容量の依存感じた事はありません。
書込番号:24186187
>てんちゃん(笑)さん
教えて下さったRECBOXは使用しているTVも関係してきますか?
現在使用しているTVは
AQUOS LC-40AE6
REGZA 32A1S
なんですけど、どうやら教えて下さったRECBOXは非常に魅力的ですが使えなさそうです…
(見間違っていたらごめんなさい)
HDDは4TBまで対応ということ、ありがとうございます。
きっとまたあれこれ録りためると思うのでこちらで検討してみようと思います。
どこのメーカーのHDDと相性がいいとかあるのでしょうか…?
やっぱり同じパナソニック製のものの方がいいのでしょうか…?
書込番号:24186502 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
きっとまた沢山録りためると思うので最低でも2TBの物を検討します。
容量が少なくなってるのに録画を重ねて行っているせいか
現段階でよく【U61】のエラーコードが頻繁に出るようになってるんで
なるべく早く買い足してレコーダー本体の負荷をなくそうと思いますm(__)m
書込番号:24186512 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは何処のメーカーでも関係無いですよ。
レコーダーもネットワークダビングに対応していれば、殆ど使えます。
https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-rs/index.htm
操作はパソコン無くても、スマホで簡単に出来ます。
外付けUSBのハードディスクは、メーカー推奨で無くても、
殆ど問題無く使えます、ってか逆にあんな高い物を使う気はしません。
書込番号:24187602 スマートフォンサイトからの書き込み
それより「U61」のエラーの方が気になりますね。
私はBRG2030を使っていますが、一度も見た事が有りません。
頻繁に出るので有れば、レコーダーの買い替えを検討した方が良いかも知れませんね。
書込番号:24187610 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんちゃん(笑)さん
【U61】エラーコード結構頻繁に出ます。
その後の稼働説明が表示されますが“電源切れるので暫くしたら電源いれてください”みたいな説明出るのに暫くしたら勝手に入ってたりもして故障かな? とも思いましたが
酷使してるのと容量がすくなってることで起こってる事象で普通に見れてるしいっかと思ってましたが…
やはり買い直す方がいいのですかね…( ̄〜 ̄;)
書込番号:24188658 スマートフォンサイトからの書き込み
RECBOXも【DTCP-IP対応】でないといけないみたいですね…
リンクから対応機種を確認したところ
所有してる機種名を見つけられませんでした。
2012年1月に制定されたものみたいだから
2007年に購入したものはさすがに無理ですよね…
書込番号:24188661 スマートフォンサイトからの書き込み
>MacもいいけどWindowsもねさん
メーカーも全ての機器を動作検証するわけにもいかないので、
一覧に無くても使える機種も多いのですが、
AQUOSブルーレイ BD-HDW35は無理ですね
BRG1030は勿論対応しているので大丈夫ですよ。
書込番号:24188680
>てんちゃん(笑)さん へ
スレ主所有のテレビは両機ともRECBOXに対応していないと思いますが、なぜ進めるの?
また、RECBOXへのダビング速度はどれ位なのか気になっています。
レコーダー間のLANを使った「引っ越しダビング」より早いのか?
ダビング10が維持できるのは新しいRECBOXで、古い機種にその機能は無いですよね。
BD-RやBD-REに保存(コピ1)で良いのならば、別の提案をします。
出来れば2T以上のディーガのレコーダーと有線ルーターを購入し、
ディーガの「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」を設定すれば、
「録画一覧」の「家じゅう」タブでディーガの内蔵HDD内の録画番組は
相互に再生できます。
機種によっては外付けのUSB-HDD内も再生できる。
新しいAQUOSだと対応しますが、残念ながらBD-HDW35は再生できません。
現行のディーガへの保存が不安なので、
時間があるときに、「お引越しダビング」で新しいディーガに移動すればよい。
ただし、ディスクへの保存と同じでコピ1になる。
書込番号:24189650
>Abacaさん
え?
テレビの外付けUSB使ってるって書いてましたっけ?
BRG1030の容量が足らなくなったから、
どうするかって事だと思ったのですが?
レコーダーを買い替えなくても、容量増やせるし、
その後、レコーダーが故障しても、
RECBOXにダビングしていれば、
レコーダー買い替えても観れますよね。
書込番号:24189770 スマートフォンサイトからの書き込み
>Abacaさん
ダビング速度も、パナのお引越しダビングと変わりませんよ、
Blu-rayのバケツリレーより快適です。
あと、リンク見れば分かりますが、
RECBOX RSを勧めてますよ。
書込番号:24189780 スマートフォンサイトからの書き込み
>Abacaさん
あと、この書き方だと、テレビが対応していないので使えないって勘違いしちゃいますよ。
よく、テレビとレコーダーは同じメーカーで統一しないと駄目って勘違いするのと同じですね。
>MacもいいけどWindowsもねさん
お引っ越しダビングはDIGA同士しか出来ませんが、
RECBOXは、SONYや東芝等、殆どのメーカーに対応しているので
レコーダーの買い換えの自由度も広がります。
書込番号:24190477
>てんちゃん(笑)さん
>Abacaさん
お返事遅くなり申し訳ありません。
改めて説明と確認をさせてください。
現在使用しているブルーレイレコーダーの容量がなくなってる為
レコーダーを買い替えるか外付けHDDを買い足すかで悩んでいましたが
REXBOXなるものがあると教えていただき
こちらは対象機種であれば対ではなく後からレコーダーを買い替えたとしても接続しなおせば初期化せずとも新しいブルーレイレコーダーも使用可能
TVにも接続可能だが私が所有するTVでは使えない
という認識でよろしいでしょうか…?
TVに接続出来るのであれば今後TVを買い替えた場合
レコーダーに繋げるよりもTVとREXBOXを繋いだほうがいいのでしょうか…?
※わけのわからないことを言っていたら申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:24215137 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんちゃん(笑)さん
IODATA RECBOX RS HVL-RS4
の購入を検討しています。
BRG1030が対応可能であるか
自分の目で記載箇所を確認したいのですがどちらに記載されていますでしようか?
BRG1030対応の文字は見つけられたのですが
IODATA RECBOX RS HVL-RS4 の文字は見当たりませんでした…
書込番号:24218187 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用中のSONY製BDZ-L95が故障の為、買換を検討中です。質問なのですが、例えば地デジのみ6番組同時録画、BSのみで6番組同録画又は地デジ4番組及びBS2番組同時録画可能なのでしょうか?
チューナー数(地デジ×2、BS×2、CS×2)から憶測すると無理なのかなとも考えますがどなたかご回答頂ける方教えて下さい。
書込番号:22390978 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRG1030_spec.html
スペックを見ればお分かりになるでしょう。「(地D/BS/CS×6)」
つまり、地上波6番組同時やBS6番組同時、CS6番組同時や各組合せで6番組同時できますよ。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRG1030_points.html
書込番号:22391009
>どこからの情報だよ?
BRG型番とBRW型番の誤認?
BRW=(チューナー)2基、BRT=3基、BRG=6基
書込番号:22391121 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答誠に有難う御座います。
やはり、そうですよね。
近所の大手量販店の店員さんにも聞いてはみたのですが忙しさのせいか足蹴にされ適当な回答しか得られなかったものですから、こちらに質問させてもらいました。
これまでは選択の余地もなくSONY製に飛びつくのですが、ここ数年の質感低下等で購買意欲を無くしててどれにしようかと迷ってたとこでしたが、これで迷いは消えました。
皆さま、有難うございました。
書込番号:22391185 スマートフォンサイトからの書き込み
6番組をDRで同時録画できて後でAVCに変換するレコーダーなんだお
チャプター打ちが残念とゆう欠点があるけど全録としても使えるし良いレコーダーだと思うんだお
去年りんくんも欲しかったけどタイミング逃して値上がりしてたし3番組でも十分かと思ってBRZ1020にしたんだお
生産終わって値上がりしてるようだけど安く買えるといいね
書込番号:22391228
量販店の店員の説明は間違いも多い、きちんと説明出来る人も居るのだけど。
書込番号:22391287 スマートフォンサイトからの書き込み
その、「適当な回答」とやらが、
【チューナー数(地デジ×2、BS×2、CS×2)】
であった、という事なのか?
主の質問から、
主は、
6番組同時録画が可能である事実は承知しておった事になるが、
もし、
であるのであれば、
6番組同時録画の組み合わせは、
(地デジ×2、BS×2、CS×2)
上記「のみ」となる事になり、
そのような仕様は、さすがに可笑しいと思ったであろう。
そうであれば、BDZ-L95と同じチューナー数となるではないか。
BRGシリーズの下位の、3チューナーモデルですら、
(地デジ×3、BS×3、CS×3)であるのに。
そのような回答を店員がしたのであれば、
いくら忙しいとはいえ、上記の疑問をぶつけ、再回答を貰わないかん。
百歩譲って、本当に話しかける隙がないならば、
他の店員を捉まえてでも、
「あの店員からこう説明を受けたが、可笑しいと思う」
と云うべきである。
昔は BRT=1基であった。
(2006〜2010)
BR=1基、BW=2基 ※1基=R 2基=W
(2010)
BR=1基、BW=2基、BWT=2基 ※1基=R 2基=W Tは、3DのT(THREE)
(2011〜2013)
BRT=1基、BWT=2基、BZT=3基 ※1基=R 2基=W 3基=Z Tは、3DのT(THREE)
(2014〜2016)
BRS=1基、BRW=2基、BRZ=3基、BRG=6基 ※1基=S 2基=W 3基=Z 6基=G Rは、RECORD ???
(2017〜)
BRS=1基、BRW=2基、BRT=3基、BRG=6基 ※1基=S 2基=W 3基=T(TRIPLE) 6基=G Rは、RECORD ???
書込番号:22391948
オークションサイトで付属品を見たらB-CASカードが2枚入ってるように見えたのですが
という事はイメージ的に3番組録画×2という感じですか??
そうであれば3番組が×になっても3番組は生きてるなんて都合の良い事も有り得ますか?教えて下さい。
HDDに問題が出たら御仕舞いでは?
書込番号:22026462
3時間と6時間の音楽番組を録画しました。
その動画を友人に渡す為、メディアにダビングをしたいのです。
初めてのダビングでしたが、簡単ダビングから指示通り行うと、3時間番組は4GのDVD-Rにダビング出来ました。 容量?調整をした様な文字が出ていました。
で、4Gで3時間分がダビング出来ました。
さて、6時間の番組を同じようにダビングしようとしたのですが、指示に従っただけでは出来ませんでした。
このディスクでは容量不足と出ます。
持っているメィデイアは DVD-R DVD−RW DVD−RL DVD−RAM です。 CPRM対応です。
取説によるとDVD−Rだけしかダメだと認識しましたが・・・・ホント?
6時間番組を何とかダビング出来ませんか? 友人のDVDプレイヤーで再生したいです。
PCで録画していた時には、メディアを入れ替えて 分割ダビング(4GDVD-Rで2時間を3枚)が出来たと
記憶しているのですが、BRG1030では出来ますか?
宜しくご教示下さい。
13点
当該機の“DVD画質”のダビング手順を述べておきます。詳細は「取説」をお読みください。
スタート>残す>詳細ダビング>録画モード(自動調整/FR)
EPモードで8時間ですから、この場合のチョイスモードはFRになろうかと・・・
DVD-R/DVD-RWへダビングする場合は、最後に【ファイナライズ】をお忘れなく。。。
書込番号:21951850
>夢追人@札幌さん
こんにちは 早速に回答有り難う御座います。
時間が取れ次第 ご教示頂いた方法で試してみます。
只、昨日DVD-RWを入れた時は使えないメディアと出ましたが、判らずです。
取り急ぎ お礼まで。
書込番号:21951987
お世話になります。
ダビング出来ません
上記の操作で4GのDVD-Rを入れると DVD操作でVR?にしなさいと出ました。
なので、操作でVRにし、戻って上記の操作をしたのですが。
やはり、容量が足りませんと出ます。
FRモードなので画質を落としてダビング出来ると思ったのですが・・・。
この時 右上に
ダビング先容量 4:00
ダビングリスト容量 6:00 (151%)と出ています。
詳細設定ではファイナライズ 入 にして
ダビング開始 で決定ボタンを押すと ダビング先の容量が足りません と出ました。
書込番号:21952098
この世代のDIGAのDVDのVRモードの録画モードはXP、SP、LPでEPモードは無くなっている。
4.7GBのDVDなら最大4時間だから6時間のタイトルは信頼性の低い二層式DVD-R DLにダビングするか内蔵HDD上でタイトル分割してDVD-Rにダビングするか。
書込番号:21952228 スマートフォンサイトからの書き込み
>235/30-21さん へ
「取説」をダウンロードして再読してみました。
『油 ギル夫』さんがお書きになったように、
この機種の【DVD画質での最大収録時間】は、
「DVD-R/DVD-RAM/DVD-RW」すべて4時間が限度でした。(取説202ページ参照)
書込番号:21952639
>油 ギル夫さん
お世話になります。
なんと やはり6時間は無理なのですね 残念です。
DVD-R DL も持っていますが、挿入した時には 使えないメディアと出ました。
使い方が間違ってるのでしょうか? 2層式が使えるといいのですが。
また、HDD側で分割出来るのですね? 明日 確認してみます。
有り難うございます。
書込番号:21952780
>夢追人@札幌さん
6時間は無理なのですね 残念です。
別の方法を当たってみますね。
書込番号:21952783
6時間ダビングに関しては他の回答者さんのご指摘通り分割後のダビングが正解ですが
こちらの方が問題だと思います
大手メーカー製のディスクを使っていてこの状態ならドライブの故障の前兆かも知れません
大手メーカー製以外のディスクならディスクが原因かも知れません
どちらのディスクをお使いですか
書込番号:21952920
自分が録画した番組は友達(というか他人)に
譲渡できないと思うのだけど違ったかな…
と、いう事は横に置き…(えっ?)
とりあえずDVDメディアにダビングしたいとの
事ですが、大前提としてその
「6時間の音楽番組」
がダビングできる番組なのですか?
録画した番組には
・「ダビング10」でダビングができる番組
・「コピーワンス」で移動しかできない番組
・ダビングができない番組
とがありますが録画した番組に表示されている
アイコンを取説P187を参照して確認して
みてください。
『10』に○表示なら「ダビング10」
『1』に○表示ならコピーワンス(移動のみ)
『X』に○表示ならダビング不可
の録画番組です。
もっと具体的に番組名を記せば、その番組が
ダビングできるか否かはっきりすると
思いますが?
書込番号:21953004 スマートフォンサイトからの書き込み
>juliemaniaxさん
お世話になります。
2層式の板ですが DVD+R DL でした。 しかもデータ用ですので未対応だったかと思います。
>六畳一人間@スマフォからさん
お世話になります。
ん? 友人に譲渡はダメなのですか?
友人から携帯があり、録画して欲しい旨の連絡があったのですが・・・・。
録画した音楽番組は7/7土曜日午後 THE MUSIC DAY2018 の後半部分
16:50〜の6時間番組です。
10にディスクの絵があるので 10回コピーは出来る動画だと思います。
ちなみに12:00頃からあった前半部は13:00から録画を始め3時間。
これはDVD-R1枚でダビング出来ました。
DVD-RにはやはりHDDの分割が簡単なのでしょうか?
取説で勉強してみます。
書込番号:21953191
お世話になります。
>ずるずるむけポンさん の通りなので、このスレは閉じます。
お手伝い頂いた方々には御礼申し上げます。
書込番号:21953494
いつもの話ですが
友人のDVDプレイヤーは、CPRM DVD-VRの
再生に対応してるんでしょうか?
ここで聞くぐらいだから、初めての試みなのでしょう?
作ったはいいが再生不能という可能性もあるわけですけれど。
権利の話と共に再生の互換性 把握してますか?
書込番号:21959358 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
閉じたスレのつもりでしたが、わざわざ有り難う御座います。
私は 録画 見る 消す が普段の利用方法です。
この度、初めてのダビングで困っていたのですが、ダビングして渡す行為がダメとの事で困惑しています。
取説を見て ビデオ方式 VR方式 AVCREC方式とあると知ってまたまた困惑です。
当然友人のシステムも判りませんが・・・致し方ありません
ご親切に有り難う御座いました。
書込番号:21959465
ほけねこさん
再生ボタン長押しの1.3倍速早見再生中に30秒スキップ、10秒戻りをしても
早見再生が継続します。
早送り1段階目(音声あり)の場合は、通常(1倍速)再生に戻ります。
書込番号:21638176
再生ボタン長押しの音声付き早見再生ならチャプタースキップしても解除はされません。
チャプターの精度がアレですが。
書込番号:21638179 スマートフォンサイトからの書き込み
イマ試したらレグザブルーレイT670も再生ボタン2度押しの音声付き早見再生なら、30秒送り10秒戻しチャプタースキップしても音声付き早見再生は維持されますね。
書込番号:21638199 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
