vivosmart 3 S [Black]
- 心拍数値を24時間モニタリングする光学心拍計と、VO2Maxなどを計測するフィットネスモニタリングツールを内蔵したスマートアクティビティトラッカー。
- ウォーク、スイムなどのトレーニングを自動検出する「Move IQ」を搭載。設定した時間に運動を行うと自動的にアクティビティを開始することもできる。
- ステップ、上昇階数、消費カロリー、睡眠、週間運動量などを記録したデータは、アプリやPCからアクセスできるオンラインコミュニティに自動同期される。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
vivosmart 3 S [Black] のクチコミ掲示板
(59件)このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2019年1月11日 09:24 | |
| 15 | 8 | 2018年4月13日 19:07 | |
| 34 | 2 | 2017年11月29日 15:54 | |
| 12 | 8 | 2017年11月18日 13:51 | |
| 3 | 4 | 2017年9月14日 22:48 | |
| 0 | 2 | 2017年8月26日 00:54 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > vivosmart 3 S
30日にソフマップ注文したが佐川急便さんが元旦に届けてくれてびっくり!気の毒なことをしました。注文時に「急いでいない」と添えればよかった。
ところでvivosmart 3買いましたが、いきなり画面がかすれている!
「出荷時は低電力モード」と取説にあったのでPCにつないで二時間ほどの充電とモバイルとのペアリングも終えましたが変化はなし。
これは初期不良ですか?
表示がずれているというか、完全にかすれていますね。
もしかしたら、気温の影響かもしれませんが、
初期不良なので交換してもらいましょう。
書込番号:22363591
やっぱりこれが低電力モードなのである、とかではないんですねー
気温は温暖な地方なので寒くて故障とかではないと思います。
購入店のソフマップに訊いてみます。>ronjinさんありがとうございました。
書込番号:22363679
こちらのvivosmart 3 と Fitbit Alta HRで悩んでいます。
主な用途はランニングですが、週2でジムにも通って他の筋トレ(背筋やベンチなど)も多少しています。
とはいえ、体を動かすことを目的としているだけなので、ムキムキになりたいとか、本気のトレーニング!!という感じではありません。
以上のような用途なのですが、
2製品からなかなか決めることができないので、
どちらのほうがより適切か教えてくだされば、と思い投稿させていただきました。
以下は余談になりますが、
価格ドットコムのマガジン(https://kakakumag.com/sports/?id=10395)によると、
Fitbit Alta HRは、「Fitbit Alta HR は、走った距離が出ないのが残念だった。」と書かれており、
動いた距離は測れるのに走った距離が測れないというのが、ちょっと理解できませんでした。
また同マガジンの機能比較表によればvivosmart 3のほうが多機能のようですが、
機械系(細かい設定?など)はあまり得意ではありません…。
分かりにくい質問かと思いますが、どなたかアドバイスくだされば幸いです。
書込番号:21049313 スマートフォンサイトからの書き込み
Ktrpnさん、こんにちは。
私はこちらの製品を利用しています。他の製品を使ったことはないので正確には分かりません。ご意見として聞いてください。
まず『動いた距離』と『走った距離』ですが、どちらの製品もGPS はついてないので、歩数と設定した歩幅からの推測値となると思います。
『走った距離』がわかるかは、走っていると自動認識し、分けて管理するか?ということだと思います。ただ、こちらの製品も自動認識でランニングと判断してくれますが、自動認識では『アクティビィティ』として認識されず、詳細な情報が得られまさん。
私はウォッチで今から走るよと設定した上で走っています。このような使い方であればどちらでも同じかな?と思います。
またGPSもないので距離は目安でしかありません。走った距離を管理したいならGPS 付きのものが良さそうかなと思います。
2つの製品で私も同じように悩みました。私は寝るときやお風呂も含め一日中つけっぱなしで使う想定で、こちらを選択しました。サイズや質感共に、つけっぱなしで使うにはベストだったと思います。
デザイン的にはFitBitがよいと思いますが、寝るときも着けた場合の使用感はどうかな?と思っています。この辺りは実際に利用されている方のご意見をお聞きしたいですね。
始めて活動量計を購入されるのであれば、機能よりも継続的に利用できそうか?で選択された方がよいと思います。一日の生活の中でどの程度着けた状態で過ごされるイメージなのか、考えて見るとよいかと思います。ご自分にとって良い製品と出会えるといいですね!
書込番号:21051995 スマートフォンサイトからの書き込み
お悩みですね。
私の場合、自転車に乗るので、GARMINが必須でしたので、悩むことはありませんでした。
どれも同様の機能を持ち合わせていますが、例えばVO2maxを疑似的に計測できる機能は、
GARMINしか持ち合わせていませんが、結構アバウトで、参考程度に思っていた方が良いです。
基本性能がしっかりしているものを選択されると良いかと思います。
ただ、防水機能は結構大事だと思っています。
運動中結構汗をかきますので、さっと水洗いしたりできるとありがたいですね。
また常時携帯していますので、結構あちこちにぶつけたりします。
表面がシリコン素材でおおわれているので、ぶつけても気になりません。
ただし、直射日光時に表示が見にくいです。
日陰でみる等の工夫をしなければなりません。
まあ、常に見ていることは無いので、そこは諦めています。
レップスカウントは一定動作に対してカウントしますが、後でどういう筋トレをしたのか、約500種類の中から選びます。
ほとんどのトレーニング内容が網羅されているので、記録としては良いかもしれませんね。
ただし、携帯等での変更になるので、面倒ではあります。
それぞれ特徴があるので、自分が気に入った点を重視して選ばれると良いと思います。
書込番号:21053556
>>主な用途はランニングですが
候補の両機種とも所持していませんが、加速度センサーが装備されたスポーツウォッチで、ランニングをしています。
加速度センサーでは、5キロ走って、前後200メートルぐらいの誤差です。あくまで歩幅をきちっと測って登録し、同じペースで走った時です。
今は、GPSで走行距離を測る方が多いようですが、個人的には、歩数もでますし、加速度センサーでも使えると思っています。
用途がランニングですので、重量は軽い方が腕が振りし易いですし、腕とのフィット感がある方がいいと思います。また汗でベトベトになるので、防水機能がついている方が安心して洗えます。また大会とか出場された時でも大会は雨でもありますので、その時でも安心して使用できるかと思います。
書込番号:21056594
>あした天気になーれ!さん
>アルカンシェルさん
>ronjinさん
お三方、大変参考になるアドバイスありがとうございます。
皆さんのレビューを熟読した後、結局候補の2つはやめ、
GPSのついているFitbitCharge2を買いました。
(時間の都合でまだ開封はしておりませんが)
どうしてもランニング時に、どのくらい走ったかなどを知りたかったためです。
生活防水など、心許ないところもありますが…間違った選択になっていないことを祈りながら使うことにしました。
どちらが良いか、などとお尋ねしておきながら、
結局別の選択肢を選び、大変失礼な投稿になってしまったことをお許し下さい。
書込番号:21072299 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ktrpnさん
ご購入が決まったようで何よりです。
GPS付きの物を買われましたか。
あとでパソコンやスマホで走行履歴をマップで表示できるので、楽しいと思いますし、
長続きすると思います。
結構新機種のサイクルが速いですので、その時に気に入ったものを使えばよろしいかと思います。
私も買って2ヶ月になりますが、まだ使っています。
お互いに頑張りましょう。
書込番号:21073005
お世話になります。私もフィットビットと迷っているのですが、マラソンで音楽を聴きながらを重視しています。本体に音楽のデーターを取り込めるのでしょうか?フィットビットは取り込めるようですが、ガーミンはどこにも書かれていない為、ブルートゥースだけだと、スマホを身につけて走らなければならないためフィットビットにしようと思っていました。逆に質問となってしまいすみません…
書込番号:21736648 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽プレーヤーとしての機能を求めるなら、
GARMINではForeAthlete® 645 Musicのみではないかと思います。
税別49800円で5月中旬発売です。
お高いですね。
http://www.garmin.co.jp/products/intosports/foreathlete-645-music-black/
書込番号:21748684
ronjinさん
どうもありがとうございました。お値段本当に高いですね。
でももう少し辛抱してガーミン購入しようと思います。
書込番号:21748740
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > vivosmart 3 L
恐らくですが、睡眠時間の設定をしていませんか?
お月様マークが表示されている時にはジェスチャーは効きません。
又は着けている手首が左右違う場合も上手く出来ない場合があります。
書込番号:21385286 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
ronjinさん
コメントありがとうございました。
どうも本体の自動オンディスプレイの設定がアクティブ中になっていたようです。
スマホのアプリ上では”オン”設定になっていたものを一度”アクティブ中”に変更して、あらためて”オン”に変更したら、ようやくジェスチャーonが出来るようになりました。
なぜスマホアプリと本体の設定が合っていなかったのかは不明ですが、解決しました。
書込番号:21394064
iPhone6sからiPhoneIへ機種変更しました。
6sでは着信・メール・LINEなどの通知が来るように設定しておりましたが、
]へデータを移行して依頼、全くうんともすんとも言わなくなりました。
GARMINConnect(以下、アプリ)の通知設定もiPhoneの通知設定もONにしています。
iPhoneのBluetoothもガーミンデバイスと接続済みと表示されています。
アプリをアンインストール→インストールしてガーミンデバイスもリセットして初めから設定し直しましたがダメでした。
因みにアプリを新規アカウントで登録してみましたがこれもダメでした。
iPhoneにインストールしている他のアプリのプッシュ通知は問題ありません。
iPhoneのBluetoothや通知設定をON・OFFにしてみたり、再起動したり、ガーミンデバイスもアップデートして最新の状態です。
ネットで書かれていることはほとんどやりましたが全くダメです。
活動量計として機能は問題ないので使用しておりますが、通知が来ないのですごく不便で困っております。
同じ症状で解決された方いらっしゃいませんか?アドバイスを頂けたら幸いです。
着信・メール・LINE以外のデータはGarmin Connectモバイルに転送できているのでしょうか?
だとすると、Bluetooth接続に関する問題ではなさそうですが、下記の手順は試されましたでしょうか?
https://support.garmin.com/faqSearch/ja-JP/faq/content/reHBOSC1bt83UTDHqYJZG8
書込番号:21357649
>ronjin様
着信・メール・LINE以外のデータはGarmin Connect モバイルに転送できているか、というのは
心拍数やアクティビティなどのライフログのデータということでしょうか?
それでしたら、問題なくガーミン本体とGarmin Connect モバイルは同期できております。
質問文の中に「iPhoneにインストールしている他のアプリのプッシュ通知は問題ありません。」と
紛らわしい書き方をしてしまいましたが、
これはiPhone本体に通知が来ているという事で、
ガーミン本体には、プッシュ通知をONにしている全てのアプリの通知が来なくなりました。
添付頂きましたトラブルシューティングを再度試しました。
Garmin Connect モバイルからガーミン本体を探す機能や
ガーミン本体からiPhoneを探す機能もちゃんと働いているので、
ペアリングは出来ていると思います。
ただ、通知だけが来ないんです。通知の設定で見落としてる所があるんでしょうか。
書込番号:21359250
そうでしたか。
バージョンアップ等で結構繋がらないので、しつこく再接続したら繋がったという人も多いようです。
1.一旦iPhoneとvivosmartのBluetooth接続を切る。
2.vivosmartをペアリングモードに。
3.再度ペアリング。
何回か失敗するかもしれませんが、根気よくやればいずれ繋がりますし、通知も来るようになります。
もしかしたら何回か再ペアリングを行うと通知も来るようになるかも知れませんね。
書込番号:21359415
>ronjin様
何度も 解除→ペアリング を繰り返してみたのですが...
根気よく続けてみます!
書込番号:21359576
USBでパソコンにつなぎ、Garmin Expressでデバイスをアップデートします。
その後、スマホのBlue tooth設定からペアリング。その後ガーミンモバイルを立ち上げると、リセットしなさい、と言われるのでそのままいわれるがまま。
そうすると同期するようになりますよ。
書込番号:21361201 スマートフォンサイトからの書き込み
>GXV-0822様
ronjinさんのカキコミで
1.一旦iPhoneとガーミンデバイスのBluetooth接続を切る。
2.ガーミンデバイスをペアリングモードに。
3.再度ペアリング。
を昨日から試していますが、うまく接続が出来なく何度も失敗しております。
一度ペアリングが出来てGarmi nconnectともうまく同期できたのですが、やはり通知がきませんでした。
(アプリを立ち上げた際、リセットしなさいというような表示は無かった気がします。)
再度、スマホとガーミン本体のBluetooth接続を解除し、
スマホのBluetooth設定からペアリングを試みてるのですが
今回は全く繋がる気配がありません。
もうしばらく、ペアリング作業を続けてみようと思います。
書込番号:21362270
>メカうと子さん
リセットしなさいというのはgarmin connectのことではなく、garmin expressのことです。
garmin expressとはスマホでは無く、ノートパソコン等でUSB接続での操作となります。
garmin expressというソフトをパソコンにインストールして使います。
この件ではありませんが、上手く繋がらなかった時にgarmin expressでの接続で修繕された事があります。
書込番号:21366230
>ronjinさん
何度もアドバイスありがとうございます。
スマホのBluetooth設定からガーミン本体との接続を解除→再度ペアリング
これが何度やっても接続してくれませんでした。
Bluetoothを解除した状態でGarmin connectを開くと
ガーミン本体とGarmin connectのペアリングをするために番号入力が求められ入力をすると
スマホのBluetooth設定画面では接続済みになるのですが、
何故かGarmin connect内では、デバイスがありません。ガーミン本体とIOSのBluetoothを有効にしてください、
というようなコメントが出るのです。
それからずっと上記の作業を繰り返していたら、
夕べからガーミン本体に通知が届くようになりました。
ただ、上にもあります
Bluetoothは接続済みだけどGarmin connectとはペアリングが出来ていないという状態でした。
ケーブルを使用して同期するしかないかな、と放置しておりましたら
今朝、Garmin connectを開けると本体とペアリングがされており無線で同期もできるようになりました。
どの動作が解決につながったかよくわかりませんが
現在はスマホを機種変する前と変わらない状態で使用できております。
garmin expressは今後トラブルがあったときの為に参考にさせて頂きます。
書込番号:21367141
vivosmart3の購入を検討しています。日常の時計代わりに加えマラソン等でも使用したいと考えていますがやはり日中の太陽光のしたでは相当見えにくいでしょうか?
vivosmartHRJは使用したことがあるのですがあちらはよく見えていたので…。
ちなみにHRJを使用していたときは外す時は電源オフにしていましたが、そうすると2週間以上電池が持っていましたがsmart3ではどうでしょうか?
書込番号:21163078 スマートフォンサイトからの書き込み
日中特に直射日光の時は全く見えません。
木陰でようやくなんとか見えるレベルです。
外してずっと置いておく時が無いので良く分かりませんが、
5日は持ちますので、
こまめに充電をするようにしています。
書込番号:21167930 スマートフォンサイトからの書き込み
>ronjinさん
的確なお返事ありがとうございます。日中はそこまで見えないものなんですね…。マラソン大会等でも使用できれば、とスポーツウォッチ的な使用を考えていましたが無理かもしれませんね!
色々ありがとうございました。参考にさせていただきます!
書込番号:21167982 スマートフォンサイトからの書き込み
3ヶ月使っている者です、日中の外での視認性は全然良くないですがこの前非光沢タイプの保護フィルムを貼ったら抜群に視認性が良くなり、文字の輪郭もはっきりしました。
照度設定は自動です。
書込番号:21188365
皆さん、色々ありがとうございました。購入の参考にさせていただきます。
>ronjinさん
素早いお返事ありがとうございました。>mattya114さん
ご自身の経験則を教えていただき大変参考になりました。。
本当にありがとうございました!
書込番号:21197342
購入を検討していますが、
XPERIA x compactでも通知機能等問題なく作動するのでしょうか。
公式の問い合わせには、
個別の対応状況などの問い合わせには答えられません、とあり…。
安い買い物ではないので、かなり迷っています。
書込番号:21141091 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA x compactはありませんが、
XPERIA x には互換性があるとの事です。
下記参照下さい。
https://static.garmin.com/gcm/BLE_Android.pdf
XPERIA x compact同時期に発売されているということでしたら、
問題なく使えると思います。
私はZ5を使用していますが、問題なく使っております。
書込番号:21141316
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
