このページのスレッド一覧(全12スレッド)
|  接続先"BUFTMP-"って何でしょう? | 4 | 3 | 2019年3月10日 16:46 |
|  こちらを中継にして、問題なく使えるでしょうか。 | 3 | 8 | 2019年2月21日 22:15 |
|  802.11acで接続できません。 | 2 | 7 | 2019年1月7日 13:26 |
|  有線LANしかないノートに繋ぎたい | 0 | 3 | 2018年10月12日 20:11 |
|  認識時の名称 | 3 | 3 | 2018年9月26日 13:53 |
|  この選択は正しいですか? | 1 | 5 | 2018年9月7日 20:25 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WI-U2-433DMS
無線親機Aterm WG1200HS3との組み合わせで使用しています。
本子機をインストールしクライアントマネージャーVで確認したところ、4つの接続先ができていました。
aterm-******-a
aterm-******-g
BUFTMP-aterm-******-a-******
BUFTMP-aterm-******-g-******
上の2つはわかるのですが、下の2つ、"BUFTMP-"から始まる接続先は何なのでしょう?
何か違う設定になっているのでしょうか?
不要であれば削除しようと思うのですが…
もしかするとらくらくQRスタート等で使うSSIDなのかも知れませんが、
まずはaterm-******-aの電波強度と
BUFTMP-aterm-******-a-******の電波強度が同じ程度なのかどうかで、
WG1200HS3のSSIDなのかを切り分けてみて下さい。
>何か違う設定になっているのでしょうか?
>不要であれば削除しようと思うのですが…
BUFTMP-aterm-******-a-******が
WG1200HS3のSSIDだったとしても、
通常使うのは
aterm-******-a
と
aterm-******-g
ですので、PC側に登録しておく必要はないと思います。
書込番号:22520816
>羅城門の鬼さん
ちょっと書き方が悪かったのですが、
aterm-xxxxxx-a
BUFTMP-aterm-xxxxxx-a-******
の"xxxxxx"は同じ文字列です。
電波強度も同じなので、両方ともWG1200HS3のSSIDであることは間違いないかと思います。
BUFTMP-aterm-xxxxxx-g-******
は消してしまっても大丈夫そうですね。
書込番号:22522486
>は消してしまっても大丈夫そうですね。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/multi-ssid.html
のプライマリSSIDでもなく、セカンダリSSIDでもないので、
ユーザが意識して使うSSIDではないと思います。
書込番号:22522648
初心者です。
https://www2.elecom.co.jp/products/WRH-300BK2-S.html
現在上記のwi-fiポータブルルーターを中継機にすることでノートPCはワイヤレスでネットを利用できています。
しかし、新しく買ったデスクトップPCは無線LANが内蔵されておらずネットが無線では使えません。
そこで当ページの商品をデスクトップに接続してネットを利用しようと考えているのですが、上の中継機を経由してネットは使えるものなのでしょうか?
(恐らく使えるかと思いますが、そうでないと金の無駄なので念の為に。)
(中継機とパソコンとの距離は、扉を挟んで6〜7m程です。ノートPCは問題なく無線で通信できています。)
(優先でやれ等の回答はなしでお願いします)
また、他の廉価製品
https://kakaku.com/item/K0000642305/
https://kakaku.com/item/K0000962095/
との違いはどういったものでしょうか。
現状ノートPCがポータブルルーターを経由してネットが使えているのであれば、この製品を使用してノートPCと同様にポータブルルーターを経由してネットにつなげられます。
ただ、ポータブルルーターの性能次第なので現状と同様とはならないかもしれず、ページが表示されるのが遅かったり等は起きるかもしれません。
あと、デスクトップPCということでどこに挿すかによって、ポータブルルーターの接続具合が変わるでしょう。
元々小さい製品ですので受信能力もさほど高くないでしょうから、ポータブルルーターから見えるフロント側のUSBポートに挿す方が良いでしょう。
>との違いはどういったものでしょうか。
接続できる周波数に5GHzがあるかないかです。
リンクの製品は5GHzでの接続は出来ず、2.4GHzのみです。
ポータブルルーターが2.4GHzのみですので、使用には問題は無いでしょう。
書込番号:22480967
無線ものはやってみないと分からないので、回答は拒否します。
>>また、他の廉価製品
>>との違いはどういったものでしょうか。
IEEE802.11a/b/g/n/ac
比較表を作れば分かりますが、安いのは5GHz(IEEE802.11a/ac)非対応で、2.4GHzのみ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000962095_K0000962093_K0000642305&pd_ctg=0064
書込番号:22480977
WRH-300BK2-S は、子機モードで使わない限り、WPA2の「KRACKs」と呼ばれる脆弱性については大丈夫なようです。
書込番号:22481378
WRH-300BK2-Sのマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-300xx2-s/WRH-300xx2-S_users_v2.pdf?_ga=2.107535872.307355139.1550654500-57181779.1510382457
のP51を見てみると、モード設定には中継機モードはないです。
無線LANと無線LANを繋ぐ中継機として使っているのではなく、
ルータモード又はアクセスポイントモードの無線LAN親機として使っているのですよね。
仕様としては、親機WRH-300BK2-Sに無線LAN接続可能です。
厳しい電波環境ではなさそうですが、出来るだけ親機の仕様に合わせたUSBアダプタにしないと、
思ったほど実効速度が出ない可能性があります。
WRH-300BK2-Sは2.4GHzの11nに対応しており、
アンテナ2本の最大リンク速度は300Mbpsです。
の「製品仕様」参照。
一方WI-U2-433DMSは、5GHz専用である11acに対応しているものの、
アンテナは1本ですので、WRH-300BK2-Sに繋いだ場合は、
最大リンク速度は150Mbpsまでしか出ません。
なので、アンテナ2本のUSBアダプタにした方が速度は出ます。
たとえば、WI-U2-300DSなど。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wi-u2-300ds.html
>との違いはどういったものでしょうか。
WLI-UC-GNM2SとWLI-UC-GNM2Sは5GHzに非対応であるのに対して、
WI-U2-433DMSは5GHzに対応しているのと、
更には最新の11acに対応しています。
ちなみにどれもアンテナは1本です。
しかし、親機WRH-300BK2-Sに繋ぐ場合は、
WRH-300BK2-Sが5Ghzに非対応ですので、
WI-U2-433DMSが5GHzに対応していても、
WRH-300BK2-Sには5GHzでは接続出来ません。
親機WRH-300BK2-Sに繋ぐのなら、
アンテナ2本のUSBアダプタにした方が良いです。
書込番号:22481485
>羅城門の鬼さん
非常に詳細に教えていただき、ありがとうございます。
まず、中継機と親機の違いがよくわかっていませんでした。恐らくおっしゃる通りです。
また、WRH-300BK2-Sには接続できるとのことで、ありがとうございます。
他の製品との違いも理解しました。
「アンテナ2本のUSBアダプタにした方が良い」とのことで、その通りにしようと思っていますが、一つお聞きしたいのがアンテナ本数の判別方法です。
紹介いただいたWI-U2-300DSの製品ページを見ても「アンテナ本数」に該当する情報が見つからず、ググっても良い情報が出てきませんでした。
よろしければこちらも教えていただけると幸いです。
書込番号:22483498
>EPO_SPRIGGANさん
問題なく使えるとのことで、ありがとうございます。
親機の方は2.4GHzまで対応とのことで、それ以上の機能を求めない場合は安い方で良いのですね。
書込番号:22483503
親機の場合は仕様にアンテナ本数が書かれていることが多いですが、
USBアダプタなどの子機の場合は本数は書かれていないことが多いですね。
その場合のアンテナ本数の見分け方は、
11acの場合は最大リンク速度 = 433Mbps x アンテナ本数。
11nの場合は最大リンク速度 = 150Mbps x アンテナ本数です。
なので、 WI-U2-433DMSの最大リンク速度は433Mbps なのでアンテナ1本です。
書込番号:22484198
どなたか、原因がわかる方が居ればご教示ください。
無線子機:WI-U2-433DMS(Windows10 64bit pro バージョン1809のノートPCのUSB2.0に接続して使用。無線子機のドライバはVer2.21。)
ブロードバンドルータ:Aterm WG1200HS
上記のような構成で使っておりますが、802.11acで接続出来ません。
802.11nでの接続になってしまいます。
SSIDを確認し、5Gz帯には間違いなく接続されております。
802.11nで接続されていることは、コマンドプロンプトから以下のコマンドで確認しています。
netsh wlan show interface
他にもノートPCを持っていますが、そちらのノートPCは内蔵無線LANが11acに対応しており、
ブロードバンドルータとも11acで接続出来ています。
WI-U2-433DMSを使ったノートPCから802.11acで接続できない原因が分かる方がいらっしゃれば、
ご教示頂けないでしょうか?
リンク速度は、どうなってますか?
WI-U2-433DMSはアンテナ1本ですから、11nなら150Mbpsですが、それ以上の値だと11acで接続されていると思われます。
書込番号:22371641
ちなみにPCをWG1200HSの近くに持って行き、
を再度実行すると速度はどの程度出ていますか?
それと、デバイスマネージャでネットワークアダプタのWI-U2-433DMSを選択し、
プロパティから詳細設定タブを選択すると、
11acか11nかなどのモードを選択する設定項目が
11nになっていないでしょうか?
書込番号:22371662
皆様、ご回答ありがとうございます。
>パーシモン1wさん
>リンク速度は、どうなってますか?
195Mとなっていました。
>羅城門の鬼さん
PCをルータの隣に持っていき、リンク速度を確認した所、433Mとなっていました。
ただ、上記コマンドの実行結果の[無線の種類]は、802.11nでした。
>あさとちんさん
皆様からの指摘を参考にして考えると、
リンク速度が150M以上出ているので、11acで接続出来ているということでしょうか?
気になるのは、netsh wlan show interfaceを実行した時の[無線の種類]が802.11nになっていること。
これは、デバイスマネージャから見た時でも[接続の種類]は802.11nでした。
書込番号:22372345
はい、433Mbpsは11ac対応のWI-U2-433DMSの最大リンク速度であり、
アンテナ1本の11nでは出せないリンク速度です。
PC側が古くて、11acと言う文字列を持っていないのではないでしょうか。
実質11acでリンクできているので、表示は気にしなくても良いのでは。
書込番号:22372428
>195Mとなっていました。
11acで接続されています。
これで確認したことがないので、古いPCだとどうなるかわからず、申し訳ない。
書込番号:22373010
皆さま、ご回答いただきありがとうございました。
表記は気になりますが、接続速度からみると11acになっているということで、
安心致しました。
ありがとございました。
書込番号:22377808
1900DHP3と言うルーターを使っていて
有線LANしかないノートPC(win7)
に繋ぎたいと思うのですが
これで大丈夫でしょうか?
どんな流れでしょうか? ノートPCのUSBに指して、バッファローからドライバーを拾ってきて
それから、ルーターのセキリティキーを打ち込む形?でしょうか?
今月中に買おうか考えている最中ですので、お手数ですが
教えてくれると助かります。
仕様を確認するためにも、型番は略さずに書いて下さい。
WXR-1900DHP3でしょうか?
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wxr-1900dhp3/
それならば、仕様的には11acでリンク可能ですね。
>これで大丈夫でしょうか?
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u2-433dms/#spec
によると、Windows7に対応していますので、OKです。
但し、ドライバは必ずVer.2.21以上にして下さい。
それ以前のドライバはWPA2の脆弱性に対応していません。
http://buffalo.jp/support_s/s20171017.html
CDが添付されてますので、以下参照して操作して下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021318-03.pdf
書込番号:22178289
ドライバが18年6月にアップデートしているから、メーカーサイトのドライバをダウンロードしてインストールすれば。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi2-win.html
書込番号:22178402
Windows10に【WI-U2-433DMS】をインターネットからダウンロードしてきた最新ドライバでインストールしましたが、
デバイスマネージャーを見てみると【WI-U2-433DM】となっていましたが、これで正常ですか?
みなさんはどうなのでしょうか?
WI-U2-433DMSはWI-U2-433DMのマイナーチェンジモデルで、機能的にはほとんど共通しているからまとめられているのでは。
書込番号:22136843
WI-U2-433DMSのチップは、
http://wiki.onakasuita.org/pukiwiki/?WI-U2-433DMS
によると、RTL8812AU。
WI-U2-433DMのチップは、
https://wikidevi.com/wiki/Buffalo_WI-U2-433DM
によると、 RTL8811AU。
しかし、
https://github.com/diederikdehaas/rtl8812AU
では、
>This repository contains drivers for the rtl8812AU and rtl8821AU/rtl8811AU chipsets.
と書かれており、ドライバは共用で使えるようです。
書込番号:22137420
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
なにかの不具合とかインストールミスでなかったようで、よかったです。
なぜバッファローが、DMSとしなかったのか、いまいち釈然としませんが、
これで、安心して使用していけます。
書込番号:22138740
かなり初心者ですが、よろしくお願いします。
現在、ルーターはバッファローのWZR-HP-G302Hを使っています。パソコンは古くて11gにしか対応していません。回線はベイコムの160メガを使っています。この度、同社の光回線に代えることにしました。ネット情報では、ベイコムの光回線は実測値として250メガ程度とのことです。
そこで、ご教示いただきたいのですが、効果的な無線LAN速度の向上方法としては、ルーターを買い替えるよりもパソコンにWI-U2-433DMSをつけるという選択のほうが実質的だと思うのです。
この選択は正しいでしょうか。
もし、他に効果的な方法があれば、ご教示ください。
WZR-HP-G302Hの無線LAN規格はIEEE802.11b/g/nで有るため、11ac対応の最新ルーターへの置き換えも必要です。
書込番号:22089905
現在PC内蔵子機で11gでWZR-HP-G302Hと無線LAN接続しているのですね。
WI-U2-433DMSの仕様は、
を見れば判りますが、5GHzだと11acで最大リンク速度433Mbpsですが、
2.4Ghzだと11nで最大リンク速度150Mbpsです。
つまりWI-U2-433DMSは5Ghzも2.4GHzもアンテナ1本。
WZR-HP-G302Hはアンテナ2本で2.4Ghzの11nまでしか対応していません。
なので、WI-U2-433DMSとは2.4GHzの11nで最大リンク速度150Mbpsです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-g302h/#spec
現在の11gの最大リンク速度54Mbpsよりはかなり向上しますが、
アンテナ2本の子機にすれば、更に速度向上が見込めます。
将来親機を11ac対応機に替えることまで見込むなら、
アンテナ2本の11ac対応のWI-U3-866DSです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u3-866ds/#spec
もしも親機も11ac対応にするならば、WSR-1166DHP3あたりが妥当かと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp3/#spec
しかし古いPCのようですので、11ac対応までは見込まなくても良いかも知れません。
その場合はアンテナ2本の11n対応のWI-U2-300DSです。
最大リンク速度は300Mbps。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wi-u2-300ds/#spec
古いPCだとUSB3.0には対応していないでしょうし、
PC全体のバランスとして11nでも充分かも知れません。
WI-U2-300DSだと WI-U2-433DMSよりも安いようです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000962094_K0000962093_K0000962092&pd_ctg=0064
書込番号:22089940
>この選択は正しいでしょうか。
USBのアダプタ付ければ50Mくらいは出るようになるんじゃないかな?
回線を変えるのはいいとして、PCも当然変わるのかな?11g内蔵のPCだと相当古いから、ネットが速くなっても全般的に遅いのはどうしようもないからね
PCが新しくてそれがノートPCなら無線LAN内蔵だしアダプタの出番ないし、新しいPCの有無に関わらず古いPCでも少しでも早くネットをと想定して
でもって、100Mコースなら100M出てほしい、1Gコースなら1G出てほしいって思うのが人間ってもんだけど30Mとか出れば困るようなことはないので、まずはアダプタを購入、今無線LANはacってのが普通ってのを頭に入れておいてとりあえず使ってみる、これじゃダメだと思えばac対応ルーター(よほど変なの選ばない限り今売ってるのはほぼac対応)に買い換えるって順番でいいと思う
一点注意した方がいいかな?って思ったのは11gの頃がどのあたりだったかとかもう覚えてないんだけど、例えばまだXPですとかだった場合、USBアダプタもモノによってはXP非対応なんて可能性もあるからその辺も要注意だろうね(7以降ならほぼ大丈夫、Linuxだとアダプタによる)
書込番号:22091183
あ、そう言えば子機も今だったらac対応が良くて、数字も433ってやつより833とかになる方が速度が出るってのはあるんだけど、さっき書いたとおりPCが古いとあんま意味ないような気もするし、あと子機も速度出るやつとかどんどん大きくなってしまうってのもあるから、ノートPCだとして出っ張りとか邪魔にならないとかいうのも考えたら、割り切って↓↓こういう小さいやつでいいのかもしれないね
http://kakaku.com/item/K0000962095/
これでも11gから比べたら超高速だしね
書込番号:22091196
使っているのが無線機能内蔵PC=ノートPCだと思われるが、一度以下の計測を行ってみれば。
・現在の無線接続のまま速度計測サイトで速度を計る
・LANケーブルでルーターとつないで同じサイトで計ってみる
速度計測サイト Radish http://netspeed5beta.studio-radish.com/
有線接続の数値が現状での最高速度だから、無線接続でどれぐらいロスしているのかが分かる。
ただし他のプロバイダ同様Baycomも昼間と夕方以降では速度が極端に変わるから時間を変えて何回か計ってみればいい。
ついでに有線接続のまま普段よく見るサイトにアクセスして、無線接続時との体感差を比べてみる。
有線接続の状態でかなりストレスが減るなら回線を変えることなく無線親機と子機の入れ替えだけで済むかもしれない。
※Baycom160メガは阪神間の地域によってかなりばらつきはあるが、有線接続で90Mbps±20だと思われる。
まあBaycom光に替えれば速度は上がるだろうし、初回登録料を払えばケーブルモデム内蔵無線ルーター(11ac対応)がついてくるから、あとは11ac対応子機にすれば何も悩まなくて済むけど、料金は確実に上がる。
書込番号:22091259
無線LAN子機・アダプタ
