Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル の後に発売された製品
Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2017年 4月28日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 4 | 14 | 2021年1月10日 17:15 | |
| 4 | 4 | 2020年10月15日 17:25 | |
| 3 | 3 | 2020年5月4日 00:37 | |
| 0 | 31 | 2019年10月14日 08:27 | |
| 2 | 10 | 2019年7月2日 13:07 | |
| 2 | 13 | 2019年6月30日 17:46 |
デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル
4Kモニターを購入しましたがHDRに当機種が対応していないため
グラボを追加したほうが良いとアドバイスをいただきました。
当機種にグラボを追加することはできるのでしょうか?
またどのグラボならば追加できますでしょうか?
ゲームはしない予定ですので安価でご紹介いただけると嬉しいです。
出来ます。
4k60Hzを確実にするためにも、 GT1030 MSIモデルをお勧めします。DPとHDMIで使えます。
書込番号:23895762
過去スレです。
>このPCにグラボ取り付けた人いますか?
>GT1030のTDPは30Wなので。特に問題はないと思います。https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000962282/SortID=21273387/
MSIのGT1030は、
https://kakaku.com/item/K0000965888/
書込番号:23895823
それ以外のメーカーのGT1030は、HDMIとDVI端子のコラボです。
4KモニターでDVI端子は不要ですから。
古いモニターをお持ちなら有効かもしれません。
書込番号:23895854
追記:
このようなファンレスモデルは、ヒートシンクが電源に接触して使えない恐れがありますので、選択しないでください。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000969293_K0001002215&pd_ctg=0550
書込番号:23895861
>あずたろうさん
グラボのことやpcの自作についてはわからないのでお勧めいただいたものを購入します。
グラボ以外に接続するための端子的なものなど必要でしょうか?
書込番号:23895876
>キハ65さん
過去すれ拝見しました。増設できそうですね。
あとはどうやって接続するか調べてみます。
書込番号:23895878
セットされたら起動後に、こちらのサイトから新しいドライバーを画面のような設定でDLしてください。
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/
他は、まずスピーカーの音量・音質に満足できるかです。
出来ないときは、またPC用スピーカーからお好きなものを選ぶと良いです。
書込番号:23895883
>あずたろうさん
後だしで申し訳ないのですがSSDを増設しているのですが、グラボを追加することはできるのでしょうか?
書込番号:23895906
>あずたろうさん
丁寧にありがとうございます。
書込番号:23895946 スマートフォンサイトからの書き込み
モニター側にHDMI, Display Port ケーブルがそれぞれ添付されてます。
何方を使っても大丈夫です。 PC起動時に多少モニター連動で差が出るかもしれない程度です。
コネクター類の不足は無いです。
書込番号:23895961
>あずたろうさん
丁寧に本当にありがとうございました。
今注文しました
わからないことがありがましたらまたお伺いするかもしれません
本当にありがとうございました。
書込番号:23896042
>あずたろうさん
お教えいただいたグラボ購入しつけました
本当にありがとうございました。
書込番号:23899485
デジカメ画像のサムネイル表示を高速化したいと思っています。
現在、メモリは16GB、960GB-SSDドライブです。
メモリやブラボを増設すれば表示が速くなるのでしょうか、
それともPCを買い替えたほうが良いでしょうか?
ご教示ください。
〇〇枚の画像を表示するのに△△秒掛かっているのを□□秒程度にしたい。
というように具体的な数値を出した方が、アドバイスが得やすくなります。
また、サムネイル表示はどうやって行っているかも書くと良いですよ。
書込番号:23727727
必要なのは高速なSSDです。この製品はHDDモデルですから確実に遅くなるでしょう。
ハードウェアを変更しなくても、XnViewの様な高速表示が可能なアプリを使えば問題ないかもしれません。Windows10標準のサムネイル機能は重いのであまり使わないほうがいいと思います。
書込番号:23727762
所謂「デジカメ」ですか?
であれば、今でも速いと思いますけど。
書込番号:23727836
ご返信ありがとうございました。
HDDはSSDに変更済です。
XnViewの様な高速表示が可能なアプリは試したことが無かったので試してみたいと思います!
書込番号:23727855
超初心者です。どうぞ宜しくお願いします。
2点お聞きしたいです。
@題名の通りHDDをSATASSDかM.2SSDに交換したいのです。他のパソコンでHDDからSSDに交換したことがあるのでそれはわかりますが、M.2は初めてです。
これまでの口コミを見ていると、このパソコンはM.2に対応してないようですので、以下のようなSSD形状変換ケースにM.2を入れて今のHDDから配線を繋ぎ直して取り付けられるのでしょうか?
すみません。URL貼り付けられなかったので商品名
【簡単装着 SSD変換 ケースセット】 M.2(NGFF) 2230/2242/2260/2280mm SSD to 2.5インチSATA 変換アダプタ 7mm厚 省スペース設計
この場合M.2をスロットに直接付けるのと(このパソコンは直接付けられないようですが)このケースにいれるのと、同じ性能を発揮するのでしょうか?
それとも最初から素直にSATA SSDに交換した方が良いのでしょうか?
A以上の変換ケースはM.2(NGFF) 2230/2242/2260/2280mm に対応して装着できるようですが、この4種類のどれを選んで購入しても大丈夫ですか?
そもそもこの4種類の違いはマザーボードにあるスロットの長さの違いだけなんでしょうか?
以上、初心者ですのでとんちんかんな質問でありましたら申し訳ないですがどうぞ宜しくご指導ください。
書込番号:23378795 スマートフォンサイトからの書き込み
それを付けてもSATAの速度しか出ないM.2専用ですよ。
M.2入れる意味がない気がします。
それよりグラボを積んでないのなら、このようなカードを使って、M.2 NVMe の高速なSSDを使うことができます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FN3YZ8P/
書込番号:23378810
すみません。間違ってました。
https://s.kakaku.com/item/K0000971343/?lid=sp%5Fbbs%5Flist%5Ftop%5Fto%5Fhikaku
こちらのパソコンでした。ごめんなさい。
また新たに質問させていただきます。
書込番号:23378834 スマートフォンサイトからの書き込み
電源をいれると青い画面になり、システムの復元などのタブが表示されるようになり、自動更新を何度も繰り返します。
工場出荷時にリカバリするなど、全ての選択肢を試しましたが、かわりません。
起動させるためにはどうすればよいでしょうか?
書込番号:22982060 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、その青い画面を写真に撮ってUPしてください。
まぁ故障の可能性は大とは思うので。サポートに連絡して修理の手続きをするのもアリかと。
書込番号:22982068
>オッサン世代さん
こうなる前に何か特別の事をしなかったですか。
また、「工場出荷時にリカバリ」を行うと、どのようなエラーになるのか教えていただけないですか。
書込番号:22982069
>とにかく暇な人さん
win10の更新をしてから起動しなくなりました
書込番号:22982100 スマートフォンサイトからの書き込み
>オッサン世代さん
>どの項目を選択しても問題が発生しましたとなります。
という事なら、HDDの故障の可能性が高いですね。
書込番号:22982103
>とにかく暇な人さん
OSはssdにいれているのですがssdが壊れたのでしょうか?
書込番号:22982107 スマートフォンサイトからの書き込み
>オッサン世代さん
という事だと、Win10を再インストールをし直して見て、SSDのエラーがでたらSSDを交換するしかないですね。
書込番号:22982112
>とにかく暇な人さん
winが起動しないのにどうやって再インストールするのでしょうか
教えていただけませんでしょうか。
書込番号:22982121 スマートフォンサイトからの書き込み
>オッサン世代さん
因みに、私はSSDは恐ろしくて使えないですが、HDDに戻したら幸せになるという事もありうるかもしれないですよ。
書込番号:22982125
>オッサン世代さん
SSDにどうやってWin10をインストールしたのか教えていただけないですか。
また、最初からSSDだったのでしょうか。
書込番号:22982130
スレを立てているモデルは HDD搭載モデルのため、 ssd は別途自分で用意しているということ?
アップされた画像の出荷時のイメージが見つかりませんでした は
別途用意したssd に出荷イメージが格納されていないだけでは?
書込番号:22982131
>とにかく暇な人さん
後で増設してosをいれました
書込番号:22982139 スマートフォンサイトからの書き込み
>sengoku0さん
おっしゃる通りです
後で増設してosを入れました。
書込番号:22982143 スマートフォンサイトからの書き込み
>オッサン世代さん
それと同じ事は出来ないのでしょうか。
書込番号:22982155
>とにかく暇な人さん
winが起動してないとできないです
書込番号:22982178 スマートフォンサイトからの書き込み
>オッサン世代さん
参考までに、Windowsを使ってどのようにWindowsをインストールしたのか教えていただけないでしょうか。
書込番号:22982200
マイクロソフトから、OSダウンロードして入れれば良いだけでは?
書込番号:22982212
>とにかく暇な人さん
EaseUS〜 、AOMEI〜 などのクローンソフトでクローンをしたのでは。
出荷時のイメージまでクローンできていないため、
factory image restore で 出荷時イメージが見つからないと怒られている・・
もともとのHDDが無傷であれば、再度クローンをするなど対応が・・
書込番号:22982219
16GB×2枚を搭載してます。従って、PCより高いかもしれず、そんなに簡単に交換は出来ないです。
メモリーチェックとかすれば効果はあるのでしょうか?
取り合えず、2枚の位置を入れ替えて様子見をしています。明日また壊れているかもしれません。
書込番号:22770683
PCの情報も一切記載しない元のDELL PCで質問なのだから誰にも わかるわけないでしょ?
このような場では、何処を触ったPCだとかすべて情報明かさないと話は進みません。
以後十分承知下さい!!
元の4GBメモリーはどこ行ったの? その16GBはメモリーテストしたの?
メモリーは新規で使うならPCの初心者じゃないならメモリーテストしますよ。
書込番号:22770728
>以後十分承知下さい!!
わかりました。すいませんでした。
4GBメモリですが、記憶が定かではないですが、ハードオフで売ってしまった気がします。
実は、最初、メモリーを取り付けたのは、パソコン工房でした。
(こんな簡単に実装できるのなら、自分でやったら良かったです。)
メモリーテストは、パソコン工房でしてもらいました。そのときの結果はOKです。
16GB×2枚を搭載してますが、PCの知識は初心者みたいなものです。
今、メモリーテスト実施中です。
16GB×2枚なので、かなり時間がかかりそうです。
書込番号:22770762
16GBが2枚でスロットが2つ、まあよほどのことが無い限り16GBで困ることもないだろうから16GB1枚で試してみるといいんじゃない?(2×2なので4通りの組み合わせのうちエラーの出ないやつを使う)
書込番号:22770975
PCの知識は初心者みたいなものです。
しかし、私事都合により、32GBはガッツリ使いたいのです。
2枚の位置を入れ替えて様子見をしています。→治りました。
更に様子見をしながら使います。
書込番号:22772080
メモリー スロット が埃等で汚れていませんか ?
接点の接触不良が疑われます !
ついでに,PC内の清掃も・・・・
書込番号:22772193
有難う御座います。
>接点の接触不良が疑われます !
>ついでに,PC内の清掃も・・・・
メンテナンスの基本は掃除だと言いますので、そうかもしれません。
掃除機で吸い込みましたが、あまり見た目はかわりませんでした。
次回はPC用スプレーを使うようにします。(今はありません。)
温度との関係もあるかもしれません。
場合によっては、筐体カバーを取り付けずに使います。
書込番号:22772474
現在、2枚のメモリー基板の位置を入れ替えると復旧しました。
て、、、様子見をしています。
でも、これ大丈夫なのか?
将来が不安です。
近い将来、高い確率で再発する気がします。
書込番号:22772480
故障ですね。下記参照してください。
https://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpdhs1/sln153751/%E3%83%87%E3%83%AB%E8%A3%BD%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A7%E3%81%AEno-post-no-power-no-video?lang=ja
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/vostro-3470-desktop/docs#q=%E7%82%B9%E6%BB%85&sort=relevancy&f:lang=[ja]
書込番号:22768365
ショックです。パソコンワンコイン診断してもらうべきでしょうか?
もし基板が故障していたら、、、、買い替えた方が良いでしょうか?
まだ1年半しか使用していませんが、、、
https://pc-support.unitcom.co.jp/support/onecoin.php
書込番号:22768386
>ラーメン大池さん
パソコンワンコイン診断を受けるといいですね。
Dellの長期保証を付けておられないようですから、修理費は結構高いでしょうね。
修理見積額を見て買い替えか修理かを判断してください。
書込番号:22768448
>ラーメン大池さん
放電処理とCMOSクリアを行ってみましょう。
放電処理
ACプラグを抜く → 電源スイッチを数回押下 → 1時間程度放置。
CMOSクリア
ACプラグを抜く → 筐体のカバーを開ける → ボタン電池を外す → 数分放置。
書込番号:22768520
筐体のカバーを開けたのですが、ボタン電池がどこについているのか?不明です。
ボタン電池はついているとは思うのですが、かなり分解しないと外せないかもしれません。
書込番号:22768531
サービスマニュアル参照。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/vostro-3268-desktop/3268_om_pub/%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%9E%8B%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97?guid=guid-cf3ab38c-5385-472e-ac9e-124c3fdcda03&lang=ja-jp
書込番号:22768550
やってみました。
でも
>コイン型電池を取り外します。
>リリースラッチを押して、バッテリを外すと、バッテリはソケットから飛び出します
リリースラッチを押しててもバッテリーが全く取れないです。コツはあるのでしょうか?
書込番号:22768632
リリースクラッチを押したまま、コイン型電池の両サイドを指で押さえて外すとか。
書込番号:22768650
無理やりやると外れました。今電源を入れて様子見中です。
書込番号:22768681
メモリーの抜き差しで復旧しました。
困ったものです。
昨日まで機嫌よく動作していたのに、急にメモリーが原因が動作しなくなる、、、
このような現象は、他のPCでも起きるものなのでしょうか?
書込番号:22768727
>ラーメン大池さん
起きるかもしれないし、起きないかもしれないし。
機械ですから、断言はできるものではありません。
書込番号:22769068
そうですね。
Dell製は信頼性がかなり高い気がします。
それでも起きるので、他のPCでも起きるかもしれませんね。
でも、温度の影響とかを考えると、スモールシャーシではなく、普通の筐体にして方が良かったかもしれないです。
でも少し値段がアップするので、結局はスモールシャーシにしてましたが、、
書込番号:22769228
皆様、有難うございました。
ボタン電池の交換を推奨されたので、ついでにメモリーの抜き差しをしたら治りました。
無駄な出費を防げて感謝しております。
書込番号:22769236
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2017年 4月28日
デスクトップパソコン
