VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01 のクチコミ掲示板
2017年 5月 3日 発売
2面強化ガラスパネルを採用したミドルタワー型PCケース(Riing 14 256Color LEDファン3基搭載)
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX 幅x高さx奥行:250x497x511mm 3.5インチシャドウベイ:3個 VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01のスペック・仕様
  • VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01の価格比較
  • VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01のスペック・仕様
  • VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01のレビュー
  • VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01のクチコミ
  • VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01の画像・動画
  • VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01のピックアップリスト
  • VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01のオークション
VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01Thermaltake
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 5月 3日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01
(28件)
「VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01」のクチコミ掲示板に
VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01を新規書き込みVIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01をヘルプ付 新規書き込み
仕様について。
2019/08/28 22:09(1年以上前)
スレ主 catrunさん
光学ディスクは付きますか?
書込番号:22885639 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42476件Goodアンサー獲得:7921件
2019/08/28 22:10(1年以上前)
内蔵という意味では付かないですね
書込番号:22885644
キハ65さん
クチコミ投稿数:61173件Goodアンサー獲得:16343件
2019/08/28 22:25(1年以上前)
>ドライブベイ 内部3.5/2.5インチ共用×3(HDDトレイ)
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/middle-pccase/view-31-tg.html
5.25インチドライブベイが無いので、内蔵は出来ないでしょう。
外付けで我慢。
書込番号:22885680
2019/08/28 22:29(1年以上前)
View 31 Tempered Glass RGB Edition
https://www.thermaltake.com/C_00003012.htm?id=C_00003012
オープンベイは一切無し。
書込番号:22885698
2019/08/28 22:47(1年以上前)
Thermaltakeで内蔵光学ドライブOKはこれらです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000026025_K0001020247_K0001059436_K0001099537_J0000026026_K0000909273&pd_ctg=0580
普通は前面が電飾ピカピカ・ガラスパネルなものは無理と思ってください。
当方はそれが叶うこちらのケースで 光学ドライブ可能で探しました。
https://kakaku.com/item/K0001096758/
書込番号:22885742
前面USB3.0不良
2018/11/16 02:56(1年以上前)
スレ主 Ransubymarさん
クチコミ投稿数:50件
認識したりしなかったりサーマルテイクさんケースはこのような場合多いと聞いてましたが
こんなに解りずらい障害出るとは・・・
USBメモリーや外付けHDDが最初は認識しているが時間や書き込みなどでエラーが出る
この前面ポートに刺したままOSを再起動するとWindowsログに\Device\Harddisk1\刺していたHDDorUSBメモリー名
が記録されデバイスが外れたり接続したりを繰り返す
USBマウスorキーボードを指していると勝手に誤爆する等々色々やらかしてくれました
最初は組間違いドライバーなど色々試しましたが抑々のケーブルとコネクターが悪いのでは?
と思い後付けタイプのUSB拡張ポートを使用したら障害発生しませんでした・・・
書込番号:22256797
返信19
初心者 ノイズについて
2018/03/28 22:10(1年以上前)
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
パソコン構成
CPU:Intel core i7 8700k
Mb:ROG Z370-F
RAM:Corsair Vengeance 8GBx2(16GB)
GPU:MSI Geforce GTX 1080Ti
電源:Corsair RM750X 80PLUS GOLD認証
HDD:TOSHIBA 1TB
SDD:SANDISK 250GB
ケース:Thermaltake VIEW 31 TG RGB
以上の構成ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001004318/SortID=21693927/
で同じような質問をさせてもらいましたが、解決までには至りませんでした。
症状としては、フロントパネルのヘッドホンジャックにヘッドホンを接続するとノイズがのります。
リアパネルではこのようなノイズはありませんでした。
自分で解決しようと思いいろいろと試してみましたが、ノイズが消えることはありませんでした(泣)
やったことリスト
1、HD Audioのケーブルをアルミホイルで巻いた。
2、HD Audioのケーブル以外(USB3.0 USB2.0)を抜いてみた。
3、アース線をつないだ。
4、グラボを外した。
どうか皆様のお力をお貸しください!
書込番号:21711610
2018/03/28 22:49(1年以上前)
ただの勘だけどRGB回路からのノイズ発生とかないでしょうか?(回路の電源を抜いてみるとか)
書込番号:21711738
針の先さん
クチコミ投稿数:631件Goodアンサー獲得:173件
2018/03/28 22:59(1年以上前)
>Soramamenさん
ちょっと気になったというか興味本位ですが、100Ωのスピーカーなんて一般に販売しているのでしょうか?それはともかくとして…
所有者ではないので確かなことは言えませんが前スレッドを見る限り、既に指摘されているように接続するヘッドホンに対して利得が大きすぎるのが原因のように思えます。
内部の機器ノイズを拾っている場合、もっと断続的な可変ノイズが乗るはずです。勿論、幾らかは拾っているからこそノイズとなって現れているのでしょうけど。
一番簡単なのがUSB接続などできるヘッドホンアンプの導入ですが、どうしてもフロントのジャックから接続したいならアッテネーターと呼ばれる抵抗を挟むことで擬似的にハイインピーダンスなヘッドホンにすることが可能です(お値段数百円〜数千円)。それこそ、〜100Ωくらいのアッテネーターを挟めばそれなりに状況は改善するのではないかと思います。
抵抗が増すことで音量がとりにくくなる代わりにノイズも相対的に小さくなりますよ(あくまで相対的んに、ですが)。
アッテネーターは物によって少なからず音の変化が指摘されています。個人的にはヘッドホンアンプの方をお勧めしたいところです。
書込番号:21711770
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:426件
2018/03/28 23:13(1年以上前)
 ノイズの種類ですが、ボリュームを最大にしても最小にしても常に同じ音量で聞こえるノイズなら、内蔵アンプの残留ノイズまたは、アンプ出力後の回路または配線の引き回しによるアースループによって拾われるノイズなので、直列に抵抗を挟めば消すことができます。この場合は、ボリューム付き(可変抵抗つき)延長ケーブルを使って、適度な位置に調節すれば解決します。こんなやつです。
https://www.biccamera.com/bc/item/2029336/?
 ボリュームを変えると、ノイズの音量も変化する場合は、マザーボード内蔵DACのアナログ出力回路からパワーアンプの入力回路の基板上で拾っているノイズなので消すのは難しいです。
 以前の書き込みで、前面端子でも【デバイスを選択してください】のところでフロントスピーカー出力を選択すると、ノイズが無くなるということなので、フロントスピーカーの設定で使えば何ら問題はないと思いますが、音量が変えられないとか何か問題があるのでしょうか。
 この選択は、名目上、ライン出力とヘッドホン出力を分けているだけで、感度が良い低インピーダンスのヘッドホンなら、電力容量が小さいライン出力につないでも何ら問題ないと思います。
 単体のUSBDACや、ヘッドホンアンプの場合、ライン出力では出力インピーダンスを高くして電圧は同じでも電流を少なくすることによって、低歪率で出力する設定になってますが、ヘッドホン端子の出力インピーダンスは、0Ωに近い設定で、定電圧駆動にしてヘッドホンのインピーダンス特性が変化しても、周波数特性が劣化しないような設計になってます。
 しかし、オンボード場合はライン出力(スピーカー選択)とヘッドホン出力どちらにも、ショート防止のための固定抵抗が挟んであるので、どちらも出力インピーダンスが高い状態になってます。なのでどちらを選択しても、極端に音質が変わるようなことはないはずです。
書込番号:21711805
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/29 16:29(1年以上前)
>パイルさん
まさにその通りです。
音量を0(ミュート)にしたらノイズはプチッという音と共に消えてなくなります。
一応いま使っているヘッドホン(Beats Solo3)の付属している優先にはボリュームを調整するものがついていますが、使えません。
別途に買う必要があるんですか?
書込番号:21713243
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/29 16:32(1年以上前)
>あずたろうさん
回路の電源とはどこの事でしょうか?
教えていただけたら助かります。
書込番号:21713247
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/29 16:36(1年以上前)
>針の先さん
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
やはりヘッドホンアンプを買うしかないのか...
書込番号:21713261
2018/03/29 21:41(1年以上前)
このようなコントローラは付いてないですか?
無いならごめんなさいです。
書込番号:21713967
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/29 21:46(1年以上前)
>あずたろうさん
付属でついてきたThermaltakeのRGBファンにあります!
書込番号:21713987 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/29 22:41(1年以上前)
>あずたろうさん
電源を抜いてみましたが、ノイズは消えませんでした。
書込番号:21714164
2018/03/30 00:09(1年以上前)
あとはコネクター2番ピンのグランド(アース)を取り直してみるとか。
書込番号:21714445
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/30 00:26(1年以上前)
>あずたろうさん
二度もすみません。
それはどこにあるのでしょうか...?
無知ですみません、教えてもらえると助かります。
書込番号:21714486 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/30 05:35(1年以上前)
わからない、意味も理解できないくらいでしたら、
その作業は手を付けずにPCケースメーカーや代理店へお問合せして対応を相談されたほうがよいですよ。
既に初期不良対応機関は過ぎてるのならね。
書込番号:21714679
2018/03/30 06:32(1年以上前)
機関 → 期間
書込番号:21714712
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/30 10:20(1年以上前)
>あずたろうさん
無知で本当にすみません。
ただそれがどこのコネクタなのかを知りたくて質問しました。
HD Audioのコネクタですよね?
書込番号:21715168
2018/03/30 11:01(1年以上前)
そうです、HD Audioコネクター 〜 PCケースのフロントAudio ジャック間ですね。
この場合、一番に疑われるのがPCケース側のコネクター・ケーブルと 接続先(イヤホンジャック)での配線処理状態です。
アースが浮いてノイズが乗ってしまってる感じが強いです。
2番目としてはマザー自体の問題かもです。
私の場合とまったく逆の現象ですね、私のはPCケースリアの3.5oスピーカー配線にノイズが乗ってしまうことです。
フロントイヤホンでは全くノイズ感はないです。
ちなみにですがCPUを乗せ換えたら、そのノイズレベルも大きく変わりました。
発生源はCPUですね。 (同じ i5 8400を乗せ換えただけでノイズが変わりました)スピーカーのボリュームでレベルも変化します。
まぁイザとなればサウンドカード積んで回り込むノイズから逃げてた少し昔もありましたけど。
書込番号:21715221
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/30 22:57(1年以上前)
>あずたろうさん
だめでした。
書込番号:21716645
2018/03/31 04:50(1年以上前)
PCケース or マザー
切り分けられる方策をとりましょう。
書込番号:21717102
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/31 14:38(1年以上前)
>あずたろうさん
色々とアドバイスありがとうございました。
できることはほとんどやっても解決する気がしません。
一応Raltrkのドライバを入れなおしたり、フロントパネルをケースから外しつなげてみたりしましたが、これもだめでした。
これ以上やってもパソコンを壊し損ねないので、サウンドカードを取り付けようといま検討しております。
一体なにが問題なんでしょうかね?
フロントパネルの不良ですかね、それともマザーボード側の問題なのかわかりませんね。
書込番号:21718040
スレ主 Soramamenさん
クチコミ投稿数:50件
2018/03/31 23:18(1年以上前)
>あずたろうさん
>パイルさん
>針の先さん
家にあったもう一台の古いパソコンのほうのフロントパネルで試したところ、ノイズが出ていました(笑)
フロントパネルの問題じゃなさそうですね。
書込番号:21719144
福袋特価 3万円
2018/01/01 08:18(1年以上前)
殿堂入り クチコミ投稿数:44872件
ツクモ福岡
10:00開店
サーマルテイク製品セット
総額4万1千円以上(価格コム最安合計)
書込番号:21475436
やっておくべきファンの位置調整
2017/10/14 19:37(1年以上前)
スレ主 tanakakkkさん
クチコミ投稿数:18件
https://techbuyersguru.com/thermaltake-view-31-tg-rgb-atx-case-review
最初の状態だとファンの位置が下に寄っている為、このサイトを参考に
真ん中に寄せるとよりおしゃれになると思う
このケース見てるとフロントに14cmファンが3つ入るミドルタワーケース出てほしくなる
書込番号:21278150
Thermaltake
VIEW 31 TG RGB CA-1H8-00M1WN-01をお気に入り製品に追加する <120
