HDV 820
- DSD形式では12.3MHz(DSD256ファイル)のDSDネイティブ再生、PCM形式では、32ビット/384kHzまでの再生に対応した、ヘッドホンアンプ。
- D/Aコンバーターには、ESS Technology社の「SABRE32」を搭載している。
- ヘッドホン出力端子は、バランス出力2つ、アンバランス出力1つの計3タイプに対応している。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2025年5月3日 21:42 | |
| 3 | 12 | 2024年1月18日 21:31 | |
| 6 | 6 | 2024年3月14日 13:03 | |
| 7 | 15 | 2023年3月9日 09:40 | |
| 0 | 0 | 2022年12月9日 12:57 | |
| 5 | 4 | 2022年2月9日 21:20 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820
ゼンハイザーの HD 820, HD800 S を鳴らすためのアンプだということで。
清水の舞台から飛び降りるつもりで買いましたが。音質については、もう充分です。
なんといっても迫力と高音の伸びが素晴らしいです。
レビューでも書きましたが。平面駆動のヘッドホンも余裕を持って鳴らして、しかも厚みのある音を出す力もあるようです。
アンプが違うと,ここまで音が変わるんだな。という典型的な例だと思いますし。そういう機種だと思います。
HD 820, HD800 S のどちらも,ボリュームは,8時か9時で余裕で鳴らします。うん。ひょっとしたら,ちょっとしたアンプを内蔵していないスピーカーでも,前からの6.3mm端子か,後ろの出力から接続して,鳴らせる能力があるんじゃないかと最近思うようになりました。
機会があったら,試してみようかな?と思います。
>ひろくん9さん
こんにちは、こちらの仕様にはアンバランス出力が可変出力(ボリュームツマミで調整出来る)かどうか書かれてませんが、
メインアンプにボリューム調整があれば使えると思われます。
お持ちのアンプの入力レベルが1-2V程度でDACの出力もそれに近いレベルなら上手く作動するでしょう。
https://www.sennheiser.co.jp/sen.user.Item/id/1123.html
書込番号:25577184
>ひろくん9さん
構図が わかりませんが、パワーアンプの型番は なんでしょうか?
出力がヘッドフォン端子しか ありませんが。。。
書込番号:25577211
マニュアルにプリアンプとして利用でき、XLRでアンプに出力できると記載があります。
パワーアンプ側が、なんちゃってバランスとかでなく、
まともなXLRバランス端子を装備していれば使用できます。
書込番号:25577225
DACヘッドホンアンプは、音量固定・可変選べるのも多いですが、
こちらは可変のみのようです。
ボリュームがアナログ出力と連動していますので、
こちらをプリアンプとして、セレクター・ボリュームが
利用できます。
XLR出力は、2番HOTです。
パワーアンプ側が、2番HOTか3番HOTかわかりませんが、
気にしないのでああれば、3番HOTでも使用は可能です。
左右ともに位相が反転するだけなので、気にするかどうか
だと思います。
ケーブルで2番3番切替のケーブルもあるので、そういうのを
利用すればよいかと思います。
切替スイッチがついていれば、2番に合わせるとよいかと。
パワーアンプ側も2番HOTであれば、通常のキャノンケーブルで
接続できます。
書込番号:25577238
アナログ出力が可変出力であれば、可能という感じで覚えておきたく思います。
人によって好みが色々あると思いますが、
プリアンプを通さないで、ケーブル類も短くして、接点や経路が短い方がダイレクトで鮮烈な音になるので好みです。
スピーカーからヘッドフォンの音のように聴こえて来たら最高です。
書込番号:25577316
すみません、これ間違いかもしれませんので、みなさま信じて真似されないようにして下さい。
お耳を壊されたら困りますので…。
書込番号:25577320
オーディオの場合はそれで良いと思います。
パワーアンプにボリュームがないケースが多いと思いますが、
その場合、爆音固定で音が出ると思います。
PA用パワーアンプの場合、ボリュームがついてるケースも
ありますが、LR独立のボリュームになっているので、
使いずらいかと思います。
プリアンプなし、ではなく、DACにプリアンプに相当する機能が
あることは必要だと思います。
HDV 820の場合
・セレクターがある
・ボリュームがある
・適切な出力インピーダンスで出力される
のでこれ自体がプリアンプになっていると考えられると思います。
DACの後ろに、プリメインアンプ、プリアンプ、レコーダー系を接続する場合は、
ボリュームなしの固定出力を使った方が良いかと思います。
書込番号:25577557
ボリュームなしで、固定ボリュームの場合です。
書込番号:25577607
ご報告ですが、前期種のHDVD 800では、パワーアンプに直結すると本体のボリューム効きませんでした(;^_^A
やはり自分で判断できない場合は、メーカーに問い合わせるのがベストだと思いました。
書込番号:25588727
>ひろくん9さん
>HDV 820をDACとして使用したいのですが、プリを通さないでパワーアンプに直結しても大丈夫でしょうか?
オーディオのイロハも知らぬ回答者たちには耳を傾ける必要は全くありません。
HDV 820 Manual (EN) Page 17 を画像として添付します。
書込番号:25588746
800と820で仕様が異なります。
800のLINE OUTはラインレベル固定です。
820はボリューム可変です。
せめて800の取説確認してから購入されるとよかったのでは。
書込番号:25588778
なるほど、ご説明ありがとうございます。
ちゃんとマニュアルを読むことが先決ですね。
書込番号:25588798
古い機種なのでここに書き込むのは間違いかもしれませんが
HDVD800をお持ちだった方がおられたら教えて下さい。
8年ぶりに、しまい込んでいたヘッドホンアンプをSACDに繋いで聴いたところ
CDは聴けますがSACDはは聴くことが出来ません。
もともと、そのような仕様だったのか?故障なのか?
使い方が間違えているのか教えて下さい。
>ねこねこまる吉さん
今は600しか持っていませんが
デジタル入力でサンプリング周波数の合うPCM入力出来れば音は出ると思いますが
SACDプレイヤー次第では?
https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/4877/HDVD800_A4_549747_0313_JA_CD.pdf
書込番号:25246213 スマートフォンサイトからの書き込み
SACDプレーヤーの型番書いた方が良いのでは。
あと接続方法も。
プレーヤーによっては、SACDの規格によってデジタル出力
しないものもあります。
HDVD800は下記の仕様です。
デジタル入力:4系統。(USB・同軸・AES/EBU・S/PDIF光)
USB,同軸,AES/EBUは24bit/44.1・48・88.2・96・176.4・192kHz対応。S/PDIF光は44.1・48・88.2kHz対応
出力がこれに該当しているかも調べてみると良いかと思います。
書込番号:25246302
ねこねこまる吉さん
SACDをアナログ出力ではなく、同軸や光デジタルで出力したいのでしょうか?
HDMI以外でデジタル出力ってできなかった様な。
私の場合、UDP-205やBDP-105のDACが気に入っているので、RCAやバランスでアナログ入力でした。
書込番号:25246330 スマートフォンサイトからの書き込み
ねこねこまる吉さん
そのプレーヤーにHDMI出力があれば、D.BOBを通して好みのDACを繋げられるそうです。
https://online.stereosound.co.jp/_amp/_ct/17570026
D.BOBで同軸や光デジタル出力ができるので、HDVD800のDACを使えると思いますが。
書込番号:25246357 スマートフォンサイトからの書き込み
ねこねこまる吉さん、こんばんは。
一般的に、SACDプレーヤーは、SACDのデジタル出力はしません。
だから、SACDプレヤーなら仕様だと思われます。
BD/DVDプレーヤーでSACDに対応している機種は、
44.1k/16bit出力、88.2k/24bit出力、というように、
機種によって出力するサンプリング周波数は違いますが、
デジタル出力する機種はあります、というかありました。
現行の機種では、44.1k/16bit出力機しかないかもしれません。
書込番号:25246673
お礼の返事が遅くなり失礼しました。
何故か書き込みができなくなっていたので
久しぶり利用したら使えるようになっていました。
いろいろ教えて頂きありがとございました。
書込番号:25660066 スマートフォンサイトからの書き込み
HDV820にIE900を接続して使いたいと思っているのですが、出力やインピーダンスなどの問題で音質の低下や変化はあるのでしょうか?
書込番号:25165622 スマートフォンサイトからの書き込み
zjaba2578さん
お尋ねの組み合わせですが、スレ主さんはどちらかお持ちなのでしょうか?
ヘッドホンアンプは16Ω〜、イヤホンは16Ωなので接続は問題ないと思います。ただ販売店のレビューでは低インピーダンスのヘッドホンやイヤホンは合わないと、書かれていました。
書込番号:25166241 スマートフォンサイトからの書き込み
HDV820はすでに持っていてHD800sと合わせて使っているのですが、ヘッドホンをずっとしていると頭が痛くなるのでIE900を買って使い分けたいと思ってます。
書込番号:25166262 スマートフォンサイトからの書き込み
IE900はメーカーサイトでは18Ωなので、規格内で問題なのではと思います。
>音質の低下や変化はあるのでしょうか?
16Ω〜の端子に18Ωを接続したくらいではほとんど変化はないと思います。
出力インピーダンスが高い機器に、低インピーダンスのイヤホン接続すると、
周波数特性が変わりますが、それが音質の低下なのかは一概にはいえないかも。
音質の低下=トピ主さんの好みでなくなる
音質の向上=トピ主さんの好みになる
なので、そっちが好みです、という事はあるかもしれません。
一般的には、出力インピーダンスが高いと、中低音が膨らむ傾向になります。
BA多ドラだとチューニングが崩れるとか問題ありますが、IE900はDDなので、
影響は少ないでしょう。
このあたり敢えて出力インピーダンスを変えれるDACもあります。
AT-HA5050H
https://www.phileweb.com/news/audio/201506/02/15964.html
HA-501
https://teac.jp/jp/product/ha-501/top
推奨50Ωのところに18Ωをつなげ訳ではなく、16Ω〜のところに18Ωを
つなぐので、そこまで神経質になることはないと思いますが…。
8ΩのIMEイヤホンをつなぎたい、という事であれば、IME専用端子が
あるDACの方が良いかと思いますけど。
書込番号:25166393
返信ありがとうございます
詳しくご説明していただいて、とてもわかりやすいです。他のDACも考えてみることにします
書込番号:25166486 スマートフォンサイトからの書き込み
>他のDACも考えてみることにします
オールマイティなのは
https://jp.antelopeaudio.com/products/amari/
出力インピーダンスを-4.6 から 85.3 Ωまで17ステップで設定できます。
IEMからヘッドホンまでなんでもカバーできます。
単純にIEM専用端子があるのはたまにありますが、
https://synthax.jp/adi-2dac.html
こちらも、ヘッドホン端子とIEM端子が別にあり、IEMの方の出力インピーダンスは
ほぼ0だそうです。
書込番号:25166507
>zjaba2578さん
高出力のアンプで低インピーダンスのイヤホンを使うとホワイトノイズが気になる事が有ります。
IE900用が在るか分かりませんが
対策としてインピーダンスケーブルで対応出来ると思います。
書込番号:25166560 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざご紹介ありがとうございます!
自分でもいろいろ調べてみようと思います!
書込番号:25166619 スマートフォンサイトからの書き込み
ホワイトノイズが発生することもあるんですね
インピーダンスケーブルというのも初めて聞きました
勉強になりますありがとうございます!
書込番号:25166622 スマートフォンサイトからの書き込み
以下は、https://www.lbtechreviews.com/test/headphones/sennheiser-ie-900-2
からの抜粋です。これでもう十分でしょう。
The sound of the Sennheiser IE 900
With the IE 800 S fresh in my memory, I was afraid that the latest flagship might suffer from the same kind of flat sound. At the same time, though, I’d be surprised if it did, now that I’ve also heard the little brothers IE 300 and IE 600, both of which have dynamic control and good entertainment value.
And I’m happy to note that the IE 900 also belongs in this class. Firstly, the earbuds are easily driven, and can easily be driven directly from your mobile phone’s headphone output if you don’t have access to an amplifier. But of course I would recommend a proper sound source, because then the earbuds really show what they can do. Both the Astell & Kern SP2000T and FiiO K9 Pro ESS work excellently, and incidentally the earbuds make a particularly grand impression if you run them from Sennheiser’s own HDV 820, connected with a balanced Pentaconn cable.
機械翻訳:
ゼンハイザー IE 900 のサウンド
IE 800 S は記憶に新しいので、最新のフラッグシップでも同じようなフラットな音が出るのではないかと心配していました。 同時に、兄弟である IE 300 と IE 600 も聞いたので、どちらも動的制御と優れたエンターテイメント価値を備えているとしたら、私は驚くでしょう。
そして嬉しいことに、IE 900 もこのクラスに属しています。 まず、イヤホンは簡単に駆動でき、アンプにアクセスできない場合は、携帯電話のヘッドフォン出力から直接簡単に駆動できます. しかし、もちろん、適切な音源をお勧めします。なぜなら、イヤホンが実際に何ができるかを示すからです。 Astell & Kern SP2000T と FiiO K9 Pro ESS はどちらも優れた性能を発揮し、バランスのとれた Pentaconn ケーブルで接続された Sennheiser 独自の HDV 820 からイヤフォンを実行すると、イヤフォンは特に壮大な印象を与えます.
書込番号:25173697
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
返信ありがとうございます
つまり海外のレビュアーが、「HDV820にIE900を接続すると力を発揮できる」と言ってるということでしょうか?英語が苦手なものですみません
書込番号:25173765 スマートフォンサイトからの書き込み
意訳:
Sennheiser HDV 820 によって IE900 をドライブ (Pentaconn ケーブルによるバランス接続) した場合には、特に壮大な印象が得られます。
原文:
これでお分かりになるでしょう。
書込番号:25173959
壮大な音を味わえるということですね!
書込番号:25173977 スマートフォンサイトからの書き込み
>壮大な音を味わえるということですね!
違いますね。印象が壮大(大きい)であると言ってます。
壮大な印象ということは、印象として強く残る、ということです。
書込番号:25173985
それは良い意味でってことで捉えて良いんですよね
書込番号:25174170 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろん、その通りです。
書込番号:25174336
USB接続できますので、iPhoneにOTGアダプタつけてUSB接続してみてはいかがでしょう。
iPhone USBカメラアダプタ といわれているものです。
書込番号:24589831
https://www.sennheiser.co.jp/system/xbsec/sen.user/download/00000090.pdf
マニュアルみてたのですが、専用ドライバーが必要みたいです。
WindowsとMAC用のみ
iOSは無理かもしれません。
あまり意味があるのか分かりませんが、
iPhoneにライトニングから音声の変換してアナログにつなぐか、
Bluetoothで飛ばして、BluetoothレシーバーとHDV 820を
つなぐかの方法になるかと思います。
書込番号:24589848
https://www.head-fi.org/threads/sennheiser-q-a-hdv-820-digital-amplifier.855156/page-11
ゼンハイザーの回答がありますが、
OTGが機能し、オーディオ出力が可能な機種であればできそうな回答です。
(iPhoneでもAndroidでも)
書込番号:24589904
回答ありがとうございます!さっそく試してみます!
書込番号:24590082 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
ヘッドホンアンプ・DAC
